Isolierglas: Pulver/Staub im Scheibenzwischenraum – Ursachen & Risiken bei älteren Fenstern?
❓ Fragestellung: Isolierglas: Pulver/Staub im Scheibenzwischenraum – Ursachen & Risiken bei älteren Fenstern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass helles Pulver im Scheibenzwischenraum ein eindeutiges Indiz für ein Dichtungsversagen ist und die Isolierverglasung nicht mehr funktionsfähig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die betroffene Isolierverglasung ist defekt und muss umgehend durch eine fachgerecht zertifizierte neue Scheibe ersetzt werden – unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen für altersbedingte Stoffe (z. B. Asbestverdacht) und unter Dokumentation möglicher Folgeschäden durch einen Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursache von hellem Pulver/Staub im Scheibenzwischenraum älterer Isolierverglasungen. Vermutet werden Rückstände des Trocknungsmittels oder chemische Reaktionen. Das Eindringen von Luft deutet auf eine defekte Isolierglas-Einheit hin. Eine chemische Reaktion als Ursache wird als unwahrscheinlich angesehen.
Hallo Fachwelt,
woran bitte kann es liegen, wenn sich im Scheibenzwischenraum einer 4-16-4 Zweischeiben-Isolierverglasung helles Pulver zeigt (feiner Staub)? Sind das Rückstände von einem Trocknungsmittel aus der Herstellungszeit der Verglasung? Oder kann es chemische Reaktionen eines Füllgases mit eindringender Luft geben, welche dann ein solches Puder erzeugt?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch der betroffenen Isolierverglasung erforderlich – Dichtungsversagen liegt vor, Feuchtigkeitseintritt und gesundheitliche Risiken (Schimmel, Korrosionsprodukte) sind gegeben.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Entsorgung durch zertifizierten Glaser oder Fensterbauer – Asbestverdacht in alten Dichtungen oder Abstandhaltern muss vor Demontage ausgeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Austausch unabhängige Bauteilgutachten (Energieberater oder Sachverständiger für Fenstertechnik) einholen, um eventuelle Folgeschäden (Feuchteschäden im Rahmen oder Mauerwerk) zu dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstreparatur oder "Abwarten" – das Phänomen ist kein altersbedingter Verschleiß, sondern ein aktiver Schadensprozess mit zunehmender Gefährdung.
    Helles Pulver oder feiner Staub im Scheibenzwischenraum einer Isolierverglasung kann verschiedene Ursachen haben. Ich gehe davon aus, dass es sich um eine ältere Verglasung handelt.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Trocknungsmittel: Rückstände des Trocknungsmittels (z.B. Silikagel), das während der Herstellung in den Scheibenzwischenraum eingebracht wurde, um Feuchtigkeit zu absorbieren.
    • Abrieb: Abrieb von Dichtungen oder anderen Materialien im Randbereich der Verglasung.
    • Chemische Reaktionen: In seltenen Fällen können chemische Reaktionen zwischen dem Füllgas (falls vorhanden) und anderen Komponenten auftreten.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Isolierverglasungen können ihre isolierende Wirkung verlieren, was zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen kann. Zudem könnten austretende Stoffe gesundheitsschädlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Verglasung von einem Fensterbauer oder Glaser begutachten zu lassen, um die genaue Ursache zu ermitteln und gegebenenfalls die Scheibe auszutauschen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei älteren Isolierglasscheiben: helles Pulver oder Staub im Scheibenzwischenraum. Dieses Pulver stammt in der Regel vom Trocknungsmittel (Molekularsieb oder Kieselgel), das im Randverbund der Scheibe eingeschlossen ist. Bei einer intakten Isolierglasscheibe ist dieses Trocknungsmittel im Abstandhalter (meist aus Aluminium) verborgen und nicht sichtbar.
    🔴 Gefahr: Das Auftreten von Pulver im Scheibenzwischenraum ist ein klares Indiz für eine defekte Randverbunddichtung. Die Dichtigkeit der Scheibe ist nicht mehr gegeben, wodurch Feuchtigkeit und Luft eindringen können. Dies führt nicht nur zur Sichtbarkeit des Trocknungsmittels, sondern auch zu einem Verlust der Wärmedämmung (U-Wert) und möglicherweise zu Beschlag oder Korrosion der Beschichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung auf chemische Reaktionen eines Füllgases ist fachlich nicht zutreffend. Edelgase wie Argon oder Krypton sind chemisch inert und reagieren nicht mit eindringender Luft. Das Pulver ist ausschließlich das ausgetretene Trocknungsmittel, das durch Risse im Abstandhalter oder durch eine poröse Dichtung in den Scheibenzwischenraum gelangt.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um Rückstände aus der Herstellungszeit, sondern um einen aktiven Schadensprozess. Die Scheibe hat ihre Funktionsfähigkeit verloren und muss ausgetauscht werden. Eine Reparatur ist bei modernen Isolierglasscheiben in der Regel nicht möglich, da der Randverbund nicht ohne Zerstörung der Dichtigkeit wiederhergestellt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Isolierglasscheibe umgehend durch einen zertifizierten Fensterbauer oder Glaser begutachten. Ein Austausch der defekten Scheibe ist unumgänglich, um Energieverluste und Folgeschäden am Fensterrahmen zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Demontage und fachgerechten Entsorgung der Altverglasung.
    Das Auftreten von hellem Pulver oder feinem Staub im Scheibenzwischenraum einer 4-16-4-Zweischeiben-Isolierverglasung ist ein eindeutiges Indiz für einen schwerwiegenden Dichtungsversagen – die Isolierverglasung ist nicht mehr funktionsfähig.
    🔴 Gefahr: Die Sichtbarkeit von Pulver im Zwischenraum beweist, dass Feuchtigkeit und Außenluft in den sonst hermetisch abgedichteten Raum eingedrungen sind; dies führt zwangsläufig zu Kondensatbildung, Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen und einer massiven Reduktion der Wärmedämmung.
    ⚠️ Korrektur: Das Pulver ist in der Regel kein Rest des ursprünglichen Trocknungsmittels (Silicagel), sondern das Ergebnis einer chemischen Zersetzung des Desiccants durch eindringende Feuchtigkeit – oft verbunden mit Salzausblühungen oder Oxidationsprodukten aus dem Rahmenmaterial.
    ➕ Ergänzung: Auch bei argon- oder krypton-gefüllten Verglasungen ist ein solches Phänomen möglich, da das Füllgas bei Dichtungsversagen rasch entweicht und durch feuchte Umgebungsluft ersetzt wird – chemische Reaktionen mit dem Gas selbst sind jedoch nicht die Ursache.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Feuchtigkeit Korrosion der Abstandhalter (insb. bei Aluminium- oder Stahlprofilen) verursachen, was zu weiterer Dichtungsdegradation und potenziell zu Glasbruch durch Spannungen führen kann.
    ❌ Widerspruch: Es handelt sich nicht um ein harmloses 'Alterungsphänomen' oder 'normalen Verschleiß' – es ist ein klarer Defekt mit unmittelbaren bauphysikalischen und gesundheitlichen Konsequenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ersetzen Sie die betroffene Isolierverglasung unverzüglich durch eine fachgerecht zertifizierte neue Einheit; beauftragen Sie vorher einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik oder Energieberater mit Bauteilgutachten, um Folgeschäden (z. B. Feuchteschäden im Rahmen oder im Mauerwerk) zu dokumentieren und auszuschließen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "mögliche chemische Reaktionen mit Füllgas" als hypothetische Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Edelgase (Argon/Krypton) sind inert; Reaktionen mit dem Gas sind unmöglich. Die Ursache ist allein Feuchtigkeits- und Luftzutritt.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont die chemische Zersetzung des Trocknungsmittels durch Feuchtigkeit (z. B. Salzausblühungen, Oxidationsprodukte), während DeepSeek auf den rein mechanischen Austritt des intakten Desiccants (Kieselgel) setzt. Beides ist plausibel – Qwen ergänzt die mögliche Materialdegradation.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Rückständen des Trocknungsmittels aus der Herstellung", während DeepSeek und Qwen klarstellen: Das Pulver ist kein Herstellungsrest, sondern Folge aktiven Versagens – es ist *ausgetreten* oder *zersetzt*. Da DeepSeek und Qwen die physikalisch-chemisch korrektere Einschätzung liefern, gilt deren Einschätzung als sicherere, vorsichtsorientierte Lesart.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen den Austausch – DeepSeek und Qwen formulieren diesen jedoch als *zwingend und unverzüglich*, GoogleAI als "ratsam". Die sicherere, vorsorgliche Empfehlung (Austausch als Pflicht) wird durch DeepSeek und Qwen konsensuell gestützt.
    Dichtungsintegrität ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Dichtungsversagen liegt vor – GoogleAI beschreibt es vorsichtiger, DeepSeek/Qwen präziser als "klarer Defekt". Konsens: Scheibe ist nicht mehr dicht.
    Ursache des Pulvers ⚠️ Abwägung Konsens: Pulver stammt vom Trocknungsmittel. Abweichung: GoogleAI sieht "Rückstände", DeepSeek "Austritt", Qwen "Zersetzung". KI-Konsens: Ursache ist Feuchtigkeitszutritt, nicht Herstellungsfehler oder harmloser Verschleiß.
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Alle Modelle nennen: Energieverlust, Kondensat, Korrosion. Qwen ergänzt Schimmel- und Glasbruchrisiko – wird als vertiefte Risikoanalyse konsensuell übernommen.
    Reparaturmöglichkeit ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Unmöglichkeit einer fachgerechten Reparatur; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens lautet: Austausch ist die einzige zulässige Maßnahme.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle fordern fachliche Begutachtung – DeepSeek und Qwen konkretisieren: "sofortiger Austausch durch zertifizierten Glaser/Fensterbauer", GoogleAI formuliert allgemeiner. Konsens: kein Abwarten, kein Eigenversuch.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt in den Scheibenzwischenraum Kondensatbildung, Schimmel an Fensterrahmen und angrenzendem Mauerwerk, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Korrosion des Abstandhalters (Aluminium/Stahl) Strukturelle Schwächung des Randverbunds, erhöhte Bruchgefahr der Scheibe, weitere Dichtungsdegradation
    🔴 Risiko Verlust der Wärmedämmung (steigender U-Wert) Erhebliche Energieverluste, höhere Heizkosten, unbehagliches Raumklima, erhöhte CO₂-Bilanz
    🔴 Risiko Asbest- oder Schwermetallverdacht in alten Dichtungen/Abstandhaltern Gesundheitsgefahr bei Demontage ohne Schutzmaßnahmen, aufwendige Sonderentsorgung erforderlich
    🔴 Risiko Unbemerkte Feuchteschäden im Rahmen oder Mauerwerk Langfristige Bauschäden, hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Austausch durch moderne 3-fach-Isolierverglasung Signifikante Energieeinsparung, Verbesserung des Raumklimas, erhöhter Wohnkomfort, Schallschutzsteigerung
    ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW bei energetischem Austausch Kostenentlastung bis zu 20–25 %, steuerliche Vorteile bei Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Modernisierung des Fenstersystems mit einbruchhemmenden oder beschlagfreien Eigenschaften Erhöhte Sicherheit, verbesserte Bedienbarkeit, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Professionelle Bauteilgutachten als Grundlage für Versicherungs- oder Förderanträge Sicherstellung der Nachweisführung, Rechtssicherheit bei Ansprüchen, Dokumentation des Schadenszeitpunkts
    ✅ Chance Vorherige Materialanalyse auf schädliche Stoffe (z. B. Asbest) Präventiver Arbeitsschutz bei Demontage, rechtskonforme Entsorgung, Vermeidung von Haftungsrisiken
    1. Sofortiger Fachmann kontaktieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Glaser oder Fensterbauer mit Begutachtung und Austausch – keine Zeitverzögerung.
    2. Asbest-Check vor Demontage: Lassen Sie vor dem Austausch durch einen Sachkundigen (z. B. Schadstoffsachverständigen) prüfen, ob alte Dichtungen oder Abstandhalter Asbest enthalten könnten.
    3. Unabhängiges Gutachten einholen: Beauftragen Sie vor dem Austausch einen Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik mit einem Bauteilgutachten zur Dokumentation von Folgeschäden.
    4. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für den Austausch der defekten Isolierverglasung – oft mit Zuschüssen bis zu 25 %.
    5. Moderner Ersatz wählen: Wählen Sie beim Austausch mindestens eine 3-fach-Isolierverglasung mit Argon-Füllung und Low-E-Beschichtung für maximalen Energie- und Komfortgewinn.
    6. Fachgerechte Entsorgung sicherstellen: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb den Nachweis der fachgerechten Entsorgung (ggf. Sondermüll nach Schadstoffprüfung).
    Isolierverglasung
    Eine Isolierverglasung besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Abstandshalter getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Scheibenzwischenraum kann mit Luft oder einem Edelgas gefüllt sein, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas
    Der Scheibenzwischenraum ist der Raum zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung. Er dient der thermischen Trennung der Scheiben und kann mit Luft oder einem Edelgas gefüllt sein.
    Verwandte Begriffe: SZR, Isolierabstand, Gasfüllung
    Trocknungsmittel
    Ein Trocknungsmittel (z.B. Silikagel) wird in den Scheibenzwischenraum einer Isolierverglasung eingebracht, um Feuchtigkeit zu absorbieren und Kondenswasserbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Adsorptionsmittel, Feuchtigkeitssperre, Entfeuchtung
    Füllgas
    Ein Füllgas (z.B. Argon, Krypton oder Xenon) wird in den Scheibenzwischenraum einer Isolierverglasung eingebracht, um die Wärmedämmung zu verbessern. Diese Gase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft.
    Verwandte Begriffe: Edelgasfüllung, Gaszwischenraum, Wärmedämmgas
    Silikagel
    Silikagel ist ein amorphes Siliciumdioxid, das als Trocknungsmittel verwendet wird. Es hat eine hohe Fähigkeit, Feuchtigkeit zu absorbieren.
    Verwandte Begriffe: Kieselgel, Trockenmittel, Adsorptionsmittel
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit auskondensiert. Bei Isolierverglasungen kann Kondenswasserbildung ein Zeichen für eine Beschädigung sein.
    Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    1. Was bedeutet die Bezeichnung 4-16-4 bei einer Isolierverglasung?
      Die Zahlen geben die Glasdicken in Millimetern an. In diesem Fall handelt es sich um zwei Scheiben mit jeweils 4 mm Dicke, die durch einen 16 mm breiten Scheibenzwischenraum getrennt sind.
    2. Ist das Pulver im Scheibenzwischenraum gesundheitsschädlich?
      Das hängt von der Zusammensetzung des Pulvers ab. Es könnte sich um harmloses Trocknungsmittel handeln, aber auch um Abrieb von Dichtungen, die potenziell schädliche Stoffe enthalten könnten. Eine Analyse durch einen Fachmann ist ratsam.
    3. Kann ich die Isolierglasscheibe selbst reinigen?
      Nein, das ist nicht möglich, da sich das Pulver im Scheibenzwischenraum befindet. Versuche, die Scheibe zu öffnen, können die Situation verschlimmern und sind gefährlich.
    4. Wie lange hält eine Isolierverglasung?
      Die Lebensdauer einer Isolierverglasung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 20-30 Jahren ausgehen.
    5. Was kostet der Austausch einer Isolierglasscheibe?
      Die Kosten für den Austausch einer Isolierglasscheibe variieren je nach Größe, Glasart und Region. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fensterbauern einzuholen.
    6. Wie erkenne ich, ob eine Isolierverglasung defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Isolierverglasung sind z.B. Kondenswasserbildung im Scheibenzwischenraum, trübe Scheiben oder ein erhöhter Wärmeverlust.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Austausch der gesamten Scheibe?
      In manchen Fällen ist es möglich, nur die defekte Scheibe auszutauschen, anstatt des gesamten Fensters. Dies hängt jedoch von der Art des Fensters und der Art des Schadens ab.
    8. Was ist ein Füllgas bei Isolierverglasungen?
      Ein Füllgas (z.B. Argon oder Krypton) wird in den Scheibenzwischenraum eingebracht, um die Wärmedämmung der Verglasung zu verbessern.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten für den Austausch von Fenstern und Fördermöglichkeiten.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Beseitigung
      Ursachen für Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Wärmeverlust am Fenster: Ursachen und Maßnahmen
      Ursachen für Wärmeverlust am Fenster und Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    • Isolierglas reparieren: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zur Reparatur von Isolierglas und den damit verbundenen Kosten.
  2. Isolierglas: Trocknungsmittel als Ursache für Pulver im SZR
    Foto von Josef Schrage
    Es sind wahrscheinlich
    Hallo Herr Tilgner,
    Reste des Trocknungsmittels, an eine schemische Reaktion glaube ich nicht, schon gar nicht im Zusammenhang mit eindringender Luft in den Scheibenzwischenraum.
    Dringt Luft durch den Randverbund in den Scheibenzwischenraum ein ist die Isolierglas-Einheit eh Schrott.
    Freundliche Grüße
    Josef Schrage
    Isolierglas: Pulver im Scheibenzwischenraum – Ursachen und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache von hellem Pulver/Staub im Scheibenzwischenraum älterer Isolierverglasungen. Vermutet werden Rückstände des Trocknungsmittels oder chemische Reaktionen. Das Eindringen von Luft deutet auf eine defekte Isolierglas-Einheit hin. Eine chemische Reaktion als Ursache wird als unwahrscheinlich angesehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Isolierglas: Trocknungsmittel als Ursache für Pulver im SZR deutet das Eindringen von Luft durch den Randverbund auf eine defekte Isolierglas-Einheit hin, was die Funktionalität des Fensters beeinträchtigt.
    📊 Zusatzinfo: Das Pulver im Scheibenzwischenraum von Isolierglas kann ein Indikator für Probleme mit dem Trocknungsmittel sein, welches für die Absorption von Feuchtigkeit im Scheibenzwischenraum verantwortlich ist. Die Integrität des Randverbunds ist entscheidend für die Lebensdauer der Isolierverglasung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Feststellung von Pulver oder Staub im Scheibenzwischenraum sollte ein Fachmann für Fensterbau kontaktiert werden, um die Isolierglas-Einheit zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Eine beschädigte Isolierverglasung kann zu Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten führen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierglas, Pulver, Staub, Scheibenzwischenraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteine ersetzen: Kosten, U-Wert & Rahmenmaterialien im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster vs. Kunststoff-Aluminium-Fenster: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuerschutzklappe vs. Fenster mit Alufüllung: Was ist sinnvoller für Garagenöffnung? Preisvergleich
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klebereste von Kunststofffensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks zur Reinigung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Maximale Fensterabmessungen für Kunststofffenster: Was ist bei großen Fensterfronten zu beachten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aluminiumfenster vs. PVC-Fenster: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sebnitzer Fensterbau Erfahrungen: Qualität, Lieferzeit & Bewertungen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Raumhohe Fenster: Maximale Profilbreite (Holz, Alu, Stahl) für schlanke Optik?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Preisminderung bei Fenstern mit Wiener Sprossen statt echter Sprossen: Was ist angemessen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Blinde Fensterscheiben reparieren oder austauschen? Kosten, Methoden & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglas, Pulver, Staub, Scheibenzwischenraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierglas, Pulver, Staub, Scheibenzwischenraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglas: Pulver/Staub im Scheibenzwischenraum – Ursachen & Risiken bei älteren Fenstern?
Suche nach: Pulver in Isolierglasscheibe: Ursachen, Risiken
Suche nach: Isolierglas, Pulver, Staub, Scheibenzwischenraum, Fenster, Ursachen, Risiken, Trocknungsmittel, Füllgas
