Angelaufene Außenscheiben: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & ideale Innentemperatur?
❓ Fragestellung: Angelaufene Außenscheiben: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & ideale Innentemperatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Außenkondensat ist ein physikalisches Phänomen, kein technischer Defekt – verursacht durch Unterschreiten der Scheibenoberflächentemperatur unter den Taupunkt der äußeren Luft; Alle drei betonen die zentrale Rolle der äußeren Luftfeuchtigkeit (nicht der Raumluftfeuchtigkeit) und der Fensterwärmedämmung (niedriger U-Wert begünstigt das Phänomen); Alle drei verneinen eine sinnvolle Wirkung von Innentemperaturerhöhung zur Vermeidung von Außenkondensat.
👉 Handlungsempfehlung: Außenkondensat ist bei modernen Fenstern physikalisch normal und kein Grund zur Sorge – solange es isoliert auftritt und keine begleitenden Schäden (Schimmel, feuchte Fugen, Innenbeschlag) vorliegen. Bei jeglichem Zweifel oder zusätzlichen Symptomen: sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik/Feuchteschäden.
Angelaufene Außenscheiben entstehen durch Kondensation bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturunterschieden. Besonders gut isolierte Fenster, wie Passivhausfenster, können betroffen sein, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur. Die richtige Fensterlüftung und Innentemperatur sind entscheidend, um Kondensation zu vermeiden. Ein Link zu einem Ratgeber über Fensterbeschläge und Kondensation wird bereitgestellt.
Am Sonntag in der Früh waren bei unserem Haus die Außenscheiben angelaufen.
Das Nachbarhaus hatte dies nicht. Warum laufen die Scheiben außen an, durch die hohe Luftféuchtigkeit?
Welche Temperatur müsste im Innenraum sein, dass die Scheiben außen nicht anlaufen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Schimmelbildung an Fensterrahmen und Laibungen – bei Nachweis unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Überprüfung der Fensterdichtungen, Einbaufugen und Rahmenabdichtung auf Undichtigkeiten – sichtbare Feuchtigkeitsschäden oder schwarze Flecken sind kein normales Phänomen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Erhöhung der Innentemperatur als Lösungsstrategie – dies wirkt physikalisch nicht auf die Außenscheibenoberfläche und kann innere Kondensation oder Energieverluste begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Kontrolle der Raumluftfeuchtigkeit (idealer Bereich: 40–60 % bei 18–21 °C) mittels Hygrometer zur Ausschlussdiagnose von Innenbeschlag als Alarmsignal für Lüftungsdefizite.
    Das Anlaufen von Außenscheiben ist ein physikalisches Phänomen, das durch Kondensation entsteht. Warme, feuchte Luft trifft auf eine kalte Oberfläche, wodurch die Feuchtigkeit kondensiert und sich als Beschlag niederschlägt.
    Ursachen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Eine hohe Luftfeuchtigkeit in der Umgebungsluft begünstigt die Kondensation.
    • Niedrige Außentemperatur: Kalte Außentemperaturen führen dazu, dass die Scheibenoberfläche abkühlt.
    • Gute Wärmedämmung der Fenster: Moderne, gut isolierte Fenster haben eine geringe Wärmeabgabe nach außen, wodurch die äußere Scheibe kälter bleibt und eher beschlägt.
    • Geringe Luftbewegung: Windstille Bedingungen verstärken den Effekt, da die feuchte Luft nicht abtransportiert wird.
    Ideale Innentemperatur: Es gibt keine pauschale ideale Innentemperatur, um das Anlaufen der Scheiben zu verhindern. Entscheidend ist das Verhältnis zwischen Innen- und Außentemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit im Innenraum. Eine leichte Erhöhung der Innentemperatur kann helfen, den Taupunkt auf der Scheibenoberfläche zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu reduzieren und das Anlaufen der Scheiben zu minimieren. Prüfen Sie auch, ob die Fenster korrekt eingestellt sind und keine Wärmebrücken vorhanden sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen der Tauwasserbildung an der Außenseite von Fensterscheiben. Dies tritt auf, wenn die Oberflächentemperatur der Scheibe unter den Taupunkt der Außenluft fällt. Die hohe Luftfeuchtigkeit in der Umgebungsluft kondensiert dann an der kühlen Glasoberfläche.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass hohe Luftfeuchtigkeit eine wesentliche Ursache ist, ist fachlich korrekt. Die relative Luftfeuchtigkeit der Außenluft bestimmt maßgeblich den Taupunkt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Innentemperatur, sondern die Wärmedämmung der Fenster. Moderne, gut gedämmte Dreifachverglasungen haben eine so niedrige Wärmeleitfähigkeit, dass die Außenseite kaum von der Raumwärme erwärmt wird. Dadurch kühlt sie stark aus und liegt oft unter dem Taupunkt der Außenluft. Das Nachbarhaus hat möglicherweise ältere, schlechter gedämmte Fenster, deren Außenseite wärmer bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine höhere Innentemperatur das Problem lösen könnte, ist irreführend. Eine Erhöhung der Raumtemperatur würde die Außenscheibe nur minimal erwärmen, da der Wärmefluss durch die Verglasung begrenzt ist. Dies könnte sogar kontraproduktiv sein, da wärmere Luft mehr Feuchtigkeit bindet und bei Abkühlung mehr Kondensat entsteht.
    🔴 Gefahr: Das Phänomen selbst ist kein Sicherheitsrisiko, aber es kann auf ein Problem mit der Gebäudehülle hinweisen. Wenn die Fenster extrem kalt sind, kann dies auf eine unzureichende Dämmung oder undichte Fensterrahmen hindeuten. Zudem kann ständige Feuchtigkeit an den Fensterrahmen zu Schimmelbildung führen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen und die Dämmung Ihrer Fenster. Eine professionelle Energieberatung kann die Wärmeverluste quantifizieren. Sollte sich Schimmel an den Fensterrahmen oder in den Laibungen bilden, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden. Eine einfache Lösung ist die Nutzung von Außenjalousien oder Rollläden, die die Abstrahlung der Scheibe in den Nachthimmel reduzieren.
    Angelaufene Außenscheiben sind ein physikalisches Phänomen, das bei bestimmten Kombinationen aus Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Wärmeübergang durch die Fensterkonstruktion auftritt – nicht etwa ein Hinweis auf eine Fehlfunktion oder Schadenslage.
    🔴 Gefahr: Außenkondensat ist grundsätzlich kein Sicherheitsrisiko, aber es kann bei dauerhafter Bildung auf defekten oder unzureichend gedämmten Rahmen, fehlender oder beschädigter Dichtung oder unzureichender Fensterdämmung hinweisen – insbesondere bei älteren Fenstern mit schlechtem U-Wert oder fehlender thermischer Trennung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass hohe Luftfeuchtigkeit eine Ursache ist, ist korrekt – allerdings nicht die innere Raumluftfeuchtigkeit, sondern die feuchte Außenluft, die bei Abkühlung unter den Taupunkt kondensiert.
    ➕ Ergänzung: Außenkondensat tritt typischerweise bei klaren, windstillen Nächten mit hoher relativer Außenluftfeuchtigkeit und starkem Strahlungsverlust der Scheibe in den kalten Himmel auf – besonders bei hochwertigen, gut gedämmten Fenstern mit niedrigem U-Wert, da deren Außenscheibe stärker auskühlt als bei älteren Konstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach einer "idealen Innentemperatur" zur Vermeidung von Außenkondensat ist physikalisch irreführend: Eine Erhöhung der Innentemperatur hat praktisch keinen Einfluss auf die Abkühlung der Außenscheibe – entscheidend ist vielmehr die Außentemperatur, die relative Feuchte der Außenluft und die Wärmedämmung des Fensters.
    ➕ Ergänzung: Ein Auftreten von Außenkondensat bei einem Haus, aber nicht beim Nachbarhaus, kann auf unterschiedliche Fenstertypen (z. B. Dreifachverglasung vs. Zweifach), unterschiedliche Ausrichtung (Nord- vs. Südseite), unterschiedliche Umgebungsbedingungen (z. B. Schatten, Bewuchs, Windabschirmung) oder unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheit (z. B. beschichtete vs. unbeschichtete Scheiben) zurückzuführen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Sollte das Außenkondensat regelmäßig, langanhaltend oder in Verbindung mit Beschlag auf der Innenseite auftreten, lassen Sie die Fenster durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik prüfen – insbesondere auf Dichtigkeit, Dämmwert, Rahmenzustand und eventuelle Undichtigkeiten im Einbau.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Außenkondensat ist ein physikalisches Phänomen, kein technischer Defekt – verursacht durch Unterschreiten der Scheibenoberflächentemperatur unter den Taupunkt der äußeren Luft.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der äußeren Luftfeuchtigkeit (nicht der Raumluftfeuchtigkeit) und der Fensterwärmedämmung (niedriger U-Wert begünstigt das Phänomen).
    • Alle drei verneinen eine sinnvolle Wirkung von Innentemperaturerhöhung zur Vermeidung von Außenkondensat.
    • GoogleAI nennt "regelmäßiges Lüften" als primäre Maßnahme – DeepSeek und Qwen relativieren dies klar: Lüften wirkt auf die Innen-Luftfeuchtigkeit, hat aber keinen direkten Einfluss auf Außenkondensat; es ist nur indirekt sinnvoll zur Vermeidung von Innen-Beschlag oder Schimmel.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den entscheidenden strahlungsphysikalischen Aspekt: klare, windstille Nächte mit hoher Wärmeabstrahlung der Scheibe in den kalten Himmel als Auslöser – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt detailliert mögliche Ursachen für das unterschiedliche Verhalten zum Nachbarhaus (Ausrichtung, Bewuchs, Oberflächenbeschichtung) – DeepSeek nennt nur "ältere Fenster", GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt "gute Wärmedämmung" als begünstigenden Faktor dar, ohne kritische Einordnung. DeepSeek und Qwen heben stattdessen hervor, dass diese Dämmung das Phänomen normalerweise erklärt – und dass das Vorliegen von Außenkondensat bei gut gedämmten Fenstern kein Mangel, sondern ein physikalisches Indiz funktionierender Dämmung ist. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Außenkondensat ist bei hochwertigen Fenstern erwartet, aber nur dann unbedenklich, wenn keine Hinweise auf Schimmel, undichte Fugen oder Innenbeschlag vorliegen.
    • Bei eindeutigem Außenkondensat ohne weitere Symptome: keine Maßnahme erforderlich – physikalisch normal. Bei gleichzeitigem Innenbeschlag, Schimmelbefund oder feuchten Rahmen: sofortige fachliche Diagnose veranlassen – nicht abwarten.
    Ursache des Außenkondensats ✅ Konsens Unterschreiten der Außenscheibenoberflächentemperatur unter den Taupunkt der Außenluft – verursacht durch hohe relative Außenluftfeuchtigkeit, klare Nacht, Strahlungsverlust und niedrigen U-Wert der Verglasung.
    Rolle der Innentemperatur ✅ Konsens Kein wirksamer Einflussfaktor auf Außenkondensat; Erhöhung ist physikalisch ineffektiv und potenziell kontraproduktiv.
    Bedeutung der Fensterdämmung ✅ Konsens Gut gedämmte Fenster (Dreifachverglasung) begünstigen das Phänomen – dies ist ein Indikator für funktionierende Dämmung, nicht für einen Mangel.
    Sicherheitsrelevanz ⚠️ Abwägung Das Phänomen selbst ist unkritisch – aber Dauerauftreten oder Kombination mit Innenbeschlag/Schimmel weist auf ernsthafte Bauschäden oder Einbaufehler hin, die sofort geprüft werden müssen.
    Lüften als Maßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Lüften als Lösung, DeepSeek und Qwen betonen: Lüften reduziert nur Innenfeuchte – wirkt nicht auf Außenkondensat. Konsens: Lüften ist wichtig zur Vermeidung von Innenbeschlag und Schimmel, aber nicht zur Beseitigung von Außenkondensat.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchtigkeitsbelastung der Fensterrahmen und Laibungen Schimmelbildung, Holzfaulnis, Dämmstoffverrottung, gesundheitliche Belastung und bauliche Wertminderung.
    🔴 Risiko Unbemerkte Undichtigkeiten im Fenstereinbau (Fugen, Dichtungen) Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Kondensat an kalten Stellen, versteckter Feuchteschaden.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normales Phänomen" bei gleichzeitigem Innenbeschlag Verzögerte Reaktion auf gravierende Lüftungs- oder Dämmungsdefizite mit langfristigem Schadenspotenzial.
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftfeuchtekontrolle (zu hohe RH >60 %) Erhöhtes Risiko für Innenbeschlag, Schimmelpilzwachstum in Ecken und an kühlen Bauteilen.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel oder mechanischer Entfernung des Außenkondensats Beschädigung funktionaler Fensterscheibenbeschichtungen (z. B. Low-E), Verlust der Energieeffizienz.
    ✅ Chance Nachweis funktionierender Wärmedämmung durch Auftreten von Außenkondensat Bestätigung guter Dämmwerte, geringer Wärmeverlust nach außen, Potenzial für Energiebilanzverbesserung.
    ✅ Chance Möglichkeit zur präventiven Optimierung der Lüftungsstrategie Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Schimmelgefahr, Behaglichkeitserhöhung, langfristige Gebäudeschonung.
    ✅ Chance Gezielte Nutzung von außenliegenden Sonnenschutzelementen (Jalousien, Rollläden) Reduktion der nächtlichen Strahlungsabgabe der Scheibe, deutliche Verminderung von Außenkondensat, zusätzlicher Wärmeschutz im Sommer.
    ✅ Chance Objektive Bewertung der Fensterqualität im Vergleich zum Nachbarhaus Entscheidungsgrundlage für Sanierungsmaßnahmen, Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), zukunftssichere Investition.
    ✅ Chance Frühzeitige Sensibilisierung für hygroskopische Baustoffe und Raumklima Vermindertes Risiko für Folgeschäden, bessere Eigenwahrnehmung von Gebäudetechnik, nachhaltigere Nutzungsweise.
    1. Sofortige Schimmelprüfung: Untersuchen Sie alle Fensterrahmen, Laibungen und angrenzenden Wände auf schwarze Flecken, muffigen Geruch oder feuchte Stellen – bei Befund unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen.
    2. Fensterdichtungen überprüfen: Prüfen Sie visuell und durch Abtasten, ob Dichtungsgummis intakt, nicht verhärtet oder eingerissen sind; testen Sie mit Zettelprobe (Zettel zwischen Fenster und Rahmen einklemmen – zieht er leicht heraus, ist die Dichtung defekt).
    3. Hygrometer installieren: Stellen Sie ein digitales Hygrometer in der Mitte des Raums auf (nicht direkt an der Fensterwand) und halten Sie die Raumluftfeuchte dauerhaft zwischen 40 % und 60 % bei 18–21 °C.
    4. Fachliche Einordnung veranlassen: Buchen Sie eine unabhängige Energieberatung nach §24 Energieeinspargesetz (z. B. durch die Verbraucherzentrale oder einen Energieeffizienz-Experten der Energieagentur) zur Bewertung der Fensterqualität und des gesamten Wärmeschutzes.
    5. Außen-Sonnenschutz optimieren: Installieren Sie außenliegende Rollläden oder Jalousien – ihre schließende Nutzung in der Abend- und Nachtzeit reduziert die Strahlungsabgabe der Scheibe und minimiert Außenkondensat effektiv.
    6. Lüftungsverhalten anpassen: Führen Sie 3–4-mal täglich 5 Minuten Stoßlüften mit voll geöffnetem Fenster durch – bei kaltem Wetter Fenster nicht gekippt lassen, da dies zu unzureichendem Luftaustausch und erhöhter Kondensationsgefahr führt.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen Zustand (Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (Wasser). Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Sie wird oft als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Hygrometer.
    Taupunkt
    Die Temperatur, auf die Luft abgekühlt werden muss, damit der in ihr enthaltene Wasserdampf kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensationsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Wärmeisolierung.
    Isolierglas
    Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fenster, Verglasung.
    Der maximale Druck, den Wasserdampf bei einer bestimmten Temperatur erreichen kann. Überschreitet der Wasserdampfdruck den Sättigungsdampfdruck, kommt es zur Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt.
    1. Warum laufen meine Fenster nur außen an?
      Das liegt daran, dass die Außenscheibe kälter ist als die Innenscheibe. Moderne Fenster sind so gut isoliert, dass die Wärme im Haus bleibt und die Außenscheibe stärker abkühlt.
    2. Ist das Anlaufen der Scheiben ein Zeichen für schlechte Fenster?
      Nein, im Gegenteil. Es ist oft ein Zeichen für gut isolierte Fenster, da diese weniger Wärme nach außen abgeben und die Außenscheibe dadurch kälter wird.
    3. Was kann ich gegen angelaufene Scheiben tun?
      Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu senken. Auch eine leichte Erhöhung der Innentemperatur kann den Effekt reduzieren.
    4. Spielt die Tageszeit eine Rolle?
      Ja, besonders in den frühen Morgenstunden, wenn die Temperaturen am niedrigsten sind und die Luftfeuchtigkeit hoch ist, kommt es häufiger zu angelaufenen Scheiben.
    5. Kann eine spezielle Beschichtung helfen?
      Ja, es gibt spezielle Beschichtungen für Fenster, die das Anlaufen reduzieren können. Diese Beschichtungen sorgen dafür, dass das Wasser besser abläuft und weniger Schlieren entstehen.
    6. Was bedeutet Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur der Scheibenoberfläche unter den Taupunkt fällt, kondensiert die Feuchtigkeit aus der Luft.
    7. Sind ältere Fenster weniger betroffen?
      Ältere Fenster sind oft schlechter isoliert, wodurch die Außenscheibe wärmer bleibt und weniger anfällig für Kondensation ist. Allerdings geht dadurch auch mehr Wärme verloren.
    8. Kann ich einen Luftentfeuchter verwenden?
      Ja, ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu reduzieren und somit das Anlaufen der Scheiben zu verhindern.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Ursachen für Schimmelbildung
      Die häufigsten Gründe für Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Kellerräume.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Fassadendämmung?
    • Energiesparen im Haushalt
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu senken.
  2. Kondensation: Passivhausfenster & angelaufene Außenscheiben
    Foto von Stephan Langbein
    Wenn es innen kühler ist als außen
    oder Sie sehr gute, z.B. Passivhausfenster haben, können diese außen anlaufen, wenn die entsprechenden Temperaturverhältnisse vorliegen. Maybe haben Sie ja eine Klimaanlage 🙂
  3. Zusatzinfo: Fensterbeschlag & Kondensation – Link zum Ratgeber
    Unter folgendem Link ...
    Unter folgendem Link können Sie eine Kleinigkeit über diesen Effekt erfahren.
    Jürgen Sieber
    Angelaufene Außenscheiben: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Angelaufene Außenscheiben entstehen durch Kondensation bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturunterschieden. Besonders gut isolierte Fenster, wie Passivhausfenster, können betroffen sein, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur. Die richtige Fensterlüftung und Innentemperatur sind entscheidend, um Kondensation zu vermeiden. Ein Link zu einem Ratgeber über Fensterbeschläge und Kondensation wird bereitgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensation: Passivhausfenster & angelaufene Außenscheiben können sehr gut isolierte Fenster außen anlaufen, wenn die Temperaturverhältnisse stimmen. Dies ist kein Mangel, sondern ein Zeichen guter Isolierung.
    ✅ Empfehlung: Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu minimieren. Achten Sie auf eine ausgewogene Innentemperatur, um den Taupunkt nicht zu unterschreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie den Beitrag Zusatzinfo: Fensterbeschlag & Kondensation – Link zum Ratgeber für weitere Informationen zu Fensterbeschlägen und deren Einfluss auf die Kondenswasserbildung. Überprüfen Sie die Dichtigkeit Ihrer Fenster, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Scheibe, Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello Pel 05: Warnung vor Problemen mit Zündung, Wartung & Leistung – Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Erfahrungen: Probleme, Verbrauch & Wartung nach 20 Jahren Betrieb?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scheibe, Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Scheibe, Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Angelaufene Außenscheiben: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & ideale Innentemperatur?
Suche nach: Angelaufene Scheiben: Ursachen & Lösungen
Suche nach: angelaufene Scheiben, Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Fensterlüftung, Innentemperatur, Wärmebrücke, Isolierglas
