Glastür als Rauchschutztür: Vollwandig? Definition, Dichtigkeit & Anforderungen
❓ Fragestellung: Glastür als Rauchschutztür: Vollwandig? Definition, Dichtigkeit & Anforderungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "vollwandig" kein normativer Begriff in der Brandschutztechnik ist und nicht als Kriterium für Rauchschutztüren herangezogen werden darf; Alle bestätigen, dass die entscheidenden Kriterien die nachgewiesene Rauchdichtigkeit nach DIN EN 1634-3 und die Zertifizierung nach DIN 18095 sind; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines Prüfzeugnisses des Herstellers sowie einer CE-Kennzeichnung mit Klassifizierung (z. B. S200, S300).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Annahmen zur "Vollwandigkeit" oder "Dichtheit durch Dichtungen" – beauftragen Sie umgehend einen nach VdS 2095 oder DIBt anerkannten Brandschutzsachverständigen zur Prüfung der konkreten Türkonstruktion und Einbausituation. Ohne vollständiges, systembezogenes Prüfzeugnis ist der Einsatz einer Glastür als Rauchschutztür nicht zulässig.
Eine Glastür wird erst durch die baurechtliche Zulassung und die zugehörige Hersteller-Plakette auf Blatt und Zarge zu einer Rauchschutztür (RS-Tür). Die Vollwandigkeit einer Tür ist baurechtlich nicht definiert, die Dichtigkeit wird durch dreiseitige Dichtungen gewährleistet. Die Anforderungen an Rauchschutztüren sind im Baurecht festgelegt.
leider gibt es keine Definition zur Vollwandigkeit einer Tür.
Ist eine Glastür (Innentür) als Rauchschutztür mit dreiseitiger Dichtung jetzt dicht und vollwandig, oder nicht? Gibt es dafür auch einen Literaturverweis?
Danke
Markus
🔴 KRITISCH: Eine Glastür darf nur als Rauchschutztür eingesetzt werden, wenn sie nach DINAbk. EN 1634-3 geprüft, nach DIN 18095 zertifiziert und mit gültiger CEAbk.-Kennzeichnung sowie Prüfbescheinigung vorliegt – ohne diese Nachweise ist der Einsatz rechtswidrig und lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Eine dreiseitige Dichtung allein ist unzureichend – es ist eine umlaufende Dichtung inkl. funktionsfähiger Bodendichtung (mit Druckausgleich bei Türschluss) zwingend erforderlich; fehlende oder falsch eingestellte Bodendichtung macht die gesamte Rauchschutzfunktion wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Die Verglasung muss mindestens die Feuerwiderstandsklasse E30 erfüllen und in die zertifizierte Türkonstruktion integriert sein – Einzelverglasung ohne Systemprüfung bietet keine Rauchschutzfunktion.
⚠️ WICHTIG: Die Einbausituation muss normkonform sein: Bodenfreiheit ≤ 3 mm, rahmenseitige Befestigung nach Herstellervorgabe, keine mechanische Beschädigung der Dichtungen, funktionierender Türschließer mit korrekter Schließkraft.
Die Frage, ob eine Glastür als Rauchschutztür vollwandig ist, lässt sich nicht pauschal beantworten, da es keine eindeutige Definition für "Vollwandigkeit" in Bezug auf Türen gibt. Entscheidend sind die Anforderungen an die Rauchdichtigkeit und die Erfüllung der entsprechenden Normen für Rauchschutztüren (z.B. DIN 18095).
Eine Glastür kann als Rauchschutztür zugelassen sein, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllt:
- Dichtigkeit: Die Tür muss mit dreiseitigen Dichtungen ausgestattet sein, die im Brandfall das Eindringen von Rauch verhindern.
- Zulassung: Die Tür muss eine Zulassung als Rauchschutztür besitzen, die durch entsprechende Prüfzeugnisse nachgewiesen wird.
- Einbau: Der Einbau muss fachgerecht erfolgen, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung und die Zulassung des Türsystems zu berücksichtigen. Eine allgemeingültige Aussage zur Vollwandigkeit von Glastüren als Rauchschutztüren ist ohne Kenntnis der konkreten Produktspezifikationen und Einbausituation nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Frage der Vollwandigkeit und Zulässigkeit einer Glastür als Rauchschutztür mit einem Brandschutzexperten oder dem zuständigen Bauamt. Lassen Sie sich die entsprechenden Prüfzeugnisse und Zulassungen vorlegen.
Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob eine Glastür als Rauchschutztür mit dreiseitiger Dichtung als "vollwandig" und dicht gilt. Der Nutzer stellt zurecht fest, dass es keine explizite Definition von "Vollwandigkeit" in den einschlägigen Normen gibt. Dies ist ein häufiges Missverständnis im Brandschutz, da der Begriff umgangssprachlich verwendet wird, aber nicht normativ definiert ist.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass es keine Definition zur Vollwandigkeit gibt, ist korrekt. Die Anforderungen an Rauchschutztüren sind in der DIN 18095 (Rauchschutztüren) geregelt, die keine Aussage zur Vollwandigkeit trifft, sondern die Rauchdichtheit und die Funktionsfähigkeit der Dichtungen in den Vordergrund stellt.
➕ Ergänzung: Eine Glastür mit dreiseitiger Dichtung kann als Rauchschutztür geeignet sein, wenn sie die Prüfung nach DIN 18095 besteht. Die Dichtigkeit wird durch die umlaufende Dichtung (an drei Seiten) und die Bodendichtung (an der vierten Seite) sichergestellt. Die Verglasung muss zudem brandschutztechnisch geeignet sein (z. B. E30-Verglasung), was jedoch nicht automatisch mit "Vollwandigkeit" gleichzusetzen ist.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung an der unteren Türkante (fehlende Bodendichtung) oder eine nicht geprüfte Verglasung kann die Rauchdichtheit gefährden. Rauchschutztüren müssen zwingend eine umlaufende Dichtung haben, die im geschlossenen Zustand dicht anliegt. Eine nur dreiseitige Dichtung ohne Bodendichtung ist nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen, der die konkrete Türkonstruktion prüft und die Einhaltung der DIN 18095 bestätigt. Lassen Sie sich die Prüfbescheinigung des Türherstellers vorlegen, die die Rauchdichtheit nachweist. Verzichten Sie auf den Begriff "Vollwandigkeit" und fordern Sie stattdessen eine normkonforme Rauchschutztür mit umlaufender Dichtung und geprüfter Verglasung.
Die Anfrage betrifft die fachliche Einordnung einer Glastür als Rauchschutztür im Kontext der Begriffe "vollwandig" und "Dichtigkeit" – ein Thema mit hoher sicherheitstechnischer Relevanz im Brandschutz.
🔴 Gefahr: Eine Glastür kann grundsätzlich keine Rauchschutztür sein, solange sie nicht nach DIN 18095 bzw. DIN EN 1634-3 ausdrücklich geprüft, zertifiziert und mit CE-Kennzeichnung sowie Prüfbescheinigung vorliegt – unabhängig von der Anzahl oder Art der Dichtungen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "vollwandig" ist in der Brandschutztechnik nicht normativ definiert; entscheidend ist vielmehr die nachgewiesene Rauchdichtigkeit (S-Klasse) und ggf. Feuerwiderstandsfähigkeit (T-Klasse), nicht die Materialdichte oder Wandstärke.
➕ Ergänzung: Dreiseitige Dichtungen allein garantieren keine Rauchdichtigkeit – entscheidend sind die gesamte Türkonstruktion, die Türrahmenbefestigung, die Dichtungskompatibilität, die Schließkraft und die Einbausituation (z. B. Bodenfreiheit < 3 mm).
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Rauchdichtigkeit kann im Brandfall zur tödlichen Rauchausbreitung in Flucht- und Rettungswege führen – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
✅ Zustimmung: Die Nachfrage nach einem Literaturverweis ist vollkommen berechtigt: Maßgeblich sind DIN 18095 (Rauchschutztüren), DIN EN 1634-3 (Prüfung von Rauchdichtigkeit) sowie die Musterbauordnung (MBOAbk.) mit Anlagen zur Brandschutztechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen (z. B. nach VdS 2095 oder DIBtAbk.-Anerkennung), um die konkrete Tür auf ihre Eignung als Rauchschutztür zu prüfen – eine Eigenbeurteilung oder Annahme aufgrund von Dichtungen ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "vollwandig" kein normativer Begriff in der Brandschutztechnik ist und nicht als Kriterium für Rauchschutztüren herangezogen werden darf.
- Alle bestätigen, dass die entscheidenden Kriterien die nachgewiesene Rauchdichtigkeit nach DIN EN 1634-3 und die Zertifizierung nach DIN 18095 sind.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines Prüfzeugnisses des Herstellers sowie einer CE-Kennzeichnung mit Klassifizierung (z. B. S200, S300).
- GoogleAI erwähnt dreiseitige Dichtungen als grundsätzlich ausreichend – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: eine umlaufende Dichtung inkl. funktionsfähiger Bodendichtung ist zwingend erforderlich; "dreiseitig" allein ist nicht ausreichend.
- GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung allgemeiner ("Brandschutzexperte oder Bauamt"); DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen (z. B. nach VdS 2095 oder DIBt).
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Verglasungsklasse (E30) als Teil der Systemzertifizierung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen tut es implizit.
- Qwen nennt konkrete Einbauparameter (Bodenfreiheit ≤ 3 mm) und betont die Systemabhängigkeit (Rahmenbefestigung, Schließkraft, Dichtungskompatibilität), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
- GoogleAI suggeriert, dass eine dreiseitige Dichtung "ausreichen kann", wenn sie "fachgerecht eingebaut" ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: eine Bodendichtung ist normativ zwingend (DIN 18095, Abs. 6.2), und deren Funktionsfähigkeit im Brandfall (z. B. durch Schmelzen oder Verklemmen) muss geprüft sein. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der strengeren, normkonformen Sicht von DeepSeek und Qwen: keine Annahme aufgrund von Dichtungen oder Material, sondern ausschließlich anhand gültiger, systembezogener Prüfzeugnisse durch anerkannte Prüfstellen.
Thema Status KI-Konsens Definition "vollwandig" ✅ Kein normativer Begriff; irrelevanter Kriterium – entscheidend ist allein die nachgewiesene Rauchdichtigkeit. Dichtungskonzept ❌ GoogleAI: dreiseitig "kann ausreichend sein" → DeepSeek/Qwen: umlaufende Dichtung mit funktionsfähiger Bodendichtung ist zwingend erforderlich. Zulassungsvoraussetzung ✅ Erforderlich: DIN 18095-Zertifizierung, Prüfung nach DIN EN 1634-3, CE-Kennzeichnung mit S-Klasse, gültige Prüfbescheinigung. Verglasung ⚠️ Keine Eigenverglasung: E30-Mindestanforderung, aber nur im Rahmen der zertifizierten Systemlösung; Einzelkomponenten ohne Systemprüfung sind unzulässig. Einbaubedingungen ⚠️ Bodenfreiheit ≤ 3 mm, korrekte Rahmenbefestigung, funktionierender Türschließer mit dokumentierter Schließkraft, keine Beschädigung der Dichtsysteme. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Annahmen zur "Vollwandigkeit" oder "Dichtheit durch Dichtungen" – beauftragen Sie umgehend einen nach VdS 2095 oder DIBt anerkannten Brandschutzsachverständigen zur Prüfung der konkreten Türkonstruktion und Einbausituation. Ohne vollständiges, systembezogenes Prüfzeugnis ist der Einsatz einer Glastür als Rauchschutztür nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung einer nicht zertifizierten Glastür als Rauchschutztür Unmittelbare Lebensgefahr durch Rauchausbreitung in Flucht- und Rettungswege; Haftungsrisiko für Bauherr und Planer. 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Bodendichtung bei angeblicher "dreiseitiger" Dichtung Technisches Versagen der Rauchdichtheit bereits bei geringem Rauchdruck; Rauchdruckaufstau in Brandraum führt zu Frühversagen der Tür. 🔴 Risiko Nichtsystemkonforme Verglasung (z. B. E30-Glas ohne zugehörige Rahmen- und Dichtungsprüfung) Thermische Spannungsrisse im Glas bei Erwärmung → Rissbildung → Rauchdurchtritt; Verlust der Rauchschutzfunktion. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Prüfzeugnisse beim Bauamt oder bei einer Brandschutzprüfung Ordnungswidrigkeit nach § 81 MBO; Stilllegung des Objekts bis zur Nachbesserung; Versicherungsrisiko bei Schadensfall. 🔴 Risiko Unzureichende Schließkraft oder fehlender Türschließer Tür bleibt nicht zuverlässig geschlossen → permanente Rauchdurchlässigkeit; Verstoß gegen DIN 18095 Abs. 6.1. ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Rauchschutz-Glastür mit S300-Klassifizierung Erhalt von lichtdurchflutetem Raumkonzept bei gleichzeitiger Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen (z. B. in Hotellerie oder Bürogebäuden). ✅ Chance Integration moderner, optisch unauffälliger Dichtsysteme (z. B. elektronisch aktivierbare Bodendichtung) Verbesserte Barrierefreiheit bei gleichbleibender Rauchschutzfunktion; erhöhte Akzeptanz bei Nutzern. ✅ Chance Nachweis der vorgeschriebenen Rauchschutzmaßnahmen durch anerkannte Prüfzeugnisse Erleichterte Bauabnahme, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und behördliche Prüfung. ✅ Chance Systematische Einbindung der Rauchschutz-Glastür in ein übergeordnetes Rauch- und Wärmeabzugs-Konzept (RWA) Optimierte Rauchableitung bei Brand; deutliche Verlängerung der Rettungszeit für Nutzer und Feuerwehr. ✅ Chance Aktualisierung bestehender Türen mit zertifizierten Nachrüstsätzen (z. B. Bodendichtungssysteme mit Prüfbescheinigung) Kostengünstige, normkonforme Nachrüstung ohne Austausch der gesamten Tür. Orientierungshilfen
- Zertifizierung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller die vollständige Prüfbescheinigung nach DIN EN 1634-3 sowie die CE-Deklaration mit S-Klassifizierung (z. B. S200 oder S300) für die gesamte Türkonstruktion – inkl. Glas, Rahmen, Dichtungen und Schließsystem.
- Bodendichtung überprüfen: Lassen Sie vor Ort die Funktionsfähigkeit der Bodendichtung unter Brandbedingungen simulieren (z. B. durch thermische Aktivierungstest oder Druckdichtheitsmessung bei 25 Pa).
- Einbausituation dokumentieren: Messen und fotografieren Sie die Bodenfreiheit (max. 3 mm), prüfen Sie die Rahmenbefestigung nach Herstelleranleitung und dokumentieren Sie die Schließkraft des Türschließers mit Kalibriermessung.
- Brandschutzsachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VdS 2095 oder DIBt anerkannten Sachverständigen für eine Vor-Ort-Prüfung – nicht nur des Produkts, sondern auch des Einbaus und der Einbaudokumentation.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Zulassungsunterlagen, Einbauplan, Prüfzeugnisse, Wartungsprotokolle) in einem Brandschutzordner – bereit für Bauamt, Versicherung oder Feuerwehr.
- Keine Eigenentscheidung treffen: Verzichten Sie auf pauschale Aussagen wie "die Dichtung ist dreiseitig, also passt es" – jede Einzelfallentscheidung bedarf einer normkonformen, schriftlichen Bestätigung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
- Rauchschutztür
- Eine Rauchschutztür ist eine Tür, die im geschlossenen Zustand das Durchdringen von Rauch in einem definierten Zeitraum verhindert. Sie dient dazu, Fluchtwege rauchfrei zu halten und die Ausbreitung von Rauch im Brandfall zu begrenzen.
Verwandte Begriffe: Brandschutztür, Feuerschutzabschluss, Dichtigkeit. - Vollwandigkeit
- Im Kontext von Türen bezieht sich Vollwandigkeit auf die Beschaffenheit des Türblatts, wobei es sich um eine durchgehende, massive Konstruktion handelt. Eine exakte Definition im Baurecht ist nicht vorhanden, die Anforderung ergibt sich aus der Funktion.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Türkonstruktion, Massivtür. - Dichtigkeit
- Dichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, das Durchdringen von Stoffen (z.B. Rauch, Gase, Wasser) zu verhindern. Bei Türen wird die Dichtigkeit durch Dichtprofile und eine präzise Passform gewährleistet.
Verwandte Begriffe: Rauchdichtigkeit, Wasserdichtigkeit, Luftdichtigkeit. - DIN 18095
- Die DIN 18095 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Rauchschutztüren festlegt. Sie beschreibt die Konstruktion, die Prüfung und die Kennzeichnung von Rauchschutztüren.
Verwandte Begriffe: DIN EN 1634-3, Rauchschutztür, Norm. - DIN EN 1634-3
- Die DIN EN 1634-3 ist eine europäische Norm, die das Prüfverfahren zur Bestimmung der Rauchdichtigkeit von Türen und Abschlüssen beschreibt.
Verwandte Begriffe: DIN 18095, Rauchdichtigkeit, Prüfverfahren. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an den Brandschutz und die Ausführung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Brandschutz, Bauordnung. - Prüfzeugnis
- Ein Prüfzeugnis ist ein Dokument, das die Ergebnisse einer Prüfung eines Bauteils oder Produkts bescheinigt. Es dient als Nachweis, dass das Bauteil bestimmte Anforderungen erfüllt.
Verwandte Begriffe: Zulassung, Zertifikat, Konformität.
- Was bedeutet "rauchdicht" bei einer Tür?
Rauchdicht bedeutet, dass die Tür im geschlossenen Zustand das Durchdringen von Rauch in einem definierten Zeitraum verhindert. Die Anforderungen an die Rauchdichtigkeit sind in der DIN 18095 festgelegt. - Welche Normen gelten für Rauchschutztüren?
Die wichtigsten Normen für Rauchschutztüren sind die DIN 18095 (Rauchschutztüren) und die DIN EN 1634-3 (Feuerwiderstandsprüfungen – Teil 3: Rauchdichtigkeit). - Muss eine Rauchschutztür selbstschließend sein?
Ja, Rauchschutztüren müssen selbstschließend sein, um im Brandfall automatisch zu schließen und die Ausbreitung von Rauch zu verhindern. Dies wird in der Regel durch einen Türschließer gewährleistet. - Kann jede Glastür als Rauchschutztür eingesetzt werden?
Nein, nicht jede Glastür ist automatisch als Rauchschutztür geeignet. Sie muss speziell dafür zugelassen und geprüft sein. Achten Sie auf entsprechende Prüfzeugnisse und Zulassungen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Rauchschutztür und einer Brandschutztür?
Eine Rauchschutztür verhindert die Ausbreitung von Rauch, während eine Brandschutztür zusätzlich den Durchtritt von Feuer für eine bestimmte Zeit verhindert. Brandschutztüren haben höhere Anforderungen an den Feuerwiderstand. - Wie erkenne ich eine zugelassene Rauchschutztür?
Eine zugelassene Rauchschutztür ist mit einem entsprechenden Kennzeichen versehen, das die Zulassung und die Leistungseigenschaften (z.B. Rauchdichtigkeit) angibt. Fragen Sie den Hersteller oder Lieferanten nach den entsprechenden Prüfzeugnissen. - Was ist bei der Montage einer Rauchschutztür zu beachten?
Die Montage einer Rauchschutztür muss fachgerecht nach den Vorgaben des Herstellers erfolgen, um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Insbesondere die Dichtungen müssen korrekt angebracht und die Tür muss einwandfrei schließen. - Wie oft müssen Rauchschutztüren gewartet werden?
Rauchschutztüren müssen regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit sicherzustellen. Die Wartungsintervalle sind in den jeweiligen Landesbauordnungen oder den Herstellerangaben festgelegt.
- Brandschutztüren: Anforderungen und Unterschiede
Informationen zu den spezifischen Anforderungen an Brandschutztüren im Vergleich zu Rauchschutztüren. - Rauchmelderpflicht: Was Hausbesitzer wissen müssen
Überblick über die gesetzlichen Bestimmungen zur Rauchmelderpflicht in Wohngebäuden. - Feuerwiderstandsklassen: Definition und Bedeutung
Erläuterung der verschiedenen Feuerwiderstandsklassen und ihrer Bedeutung für den Brandschutz. - Notausgänge und Fluchtwege: Planung und Kennzeichnung
Hinweise zur Planung und Kennzeichnung von Notausgängen und Fluchtwegen in Gebäuden. - Baulicher Brandschutz: Maßnahmen und Vorschriften
Überblick über die verschiedenen Maßnahmen und Vorschriften im Bereich des baulichen Brandschutzes.
Rauchschutztür: Baurechtliche Zulassung & Hersteller-Plakette
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glastür als Rauchschutztür: Anforderungen & Vollwandigkeit
💡 Kernaussagen: Eine Glastür wird erst durch die baurechtliche Zulassung und die zugehörige Hersteller-Plakette auf Blatt und Zarge zu einer Rauchschutztür (RS-Tür). Die Vollwandigkeit einer Tür ist baurechtlich nicht definiert, die Dichtigkeit wird durch dreiseitige Dichtungen gewährleistet. Die Anforderungen an Rauchschutztüren sind im Baurecht festgelegt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine Glastür ohne entsprechende Zulassung und Kennzeichnung nicht als Rauchschutztür gilt, wie im Beitrag Rauchschutztür: Baurechtliche Zulassung & Hersteller-Plakette hervorgehoben wird.
✅ Zusatzinfo: Die Dichtigkeit einer Rauchschutztür ist ein entscheidender Faktor für ihre Wirksamkeit im Brandschutz. Achten Sie auf die korrekte Anbringung und Beschaffenheit der Dichtungen, um die Anforderungen zu erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Einbau einer Glastür als Rauchschutztür die spezifischen Anforderungen mit einem Fachmann oder dem zuständigen Bauamt ab. Achten Sie auf die notwendigen Zulassungen und Kennzeichnungen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glastür, Rauchschutztür, Vollwandigkeit, Dichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11300: Glastür als Rauchschutztür: Vollwandig? Definition, Dichtigkeit & Anforderungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutztür Aula-Übergang Schule: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz Brandschutztüren Hersteller: Alternativen zu Schörghuber in Deutschland?
- … und Prüfungen) und die europäische Norm EN 16034 (Feuer- und/oder Rauchschutztüren, -tore und -fenster; Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale). …
- … Verwendung einer T90-Holztür ohne Nachweis der Rauchdichtigkeit (EN 1634-3) …
- … Stellen Sie sicher, dass die Tür bei Bedarf auch die Rauchdichtigkeitsklasse (S200 nach EN 1634-3) erfüllt – insbesondere in Fluchtwegen und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Prümtüren vs. Dextüra Innentüren: Qualitätsunterschiede, Preise & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lichtausschnitt in Röhrenspantür nachträglich: Machbarkeit, Kosten & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Crashglas-Türen: Was ist das? Sicherheit, Vor- & Nachteile von Pendeltüren?
- … Crashglas, Glastüren, Pendeltüren, Sicherheitsglas, VSG-Glas, Glasbruch, Innentüren, Türsicherheit …
- … Kosten: Crashglas-Türen sind in der Regel teurer als herkömmliche Glastüren. …
- … Was kostet eine Crashglas-Tür? Die Kosten sind höher als bei normalen Glastüren, da die Herstellung aufwendiger ist. Preise variieren je nach Größe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glastür, Rauchschutztür, Vollwandigkeit, Dichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glastür, Rauchschutztür, Vollwandigkeit, Dichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glastür als Rauchschutztür: Vollwandig? Definition, Dichtigkeit & Anforderungen
Suche nach: Glastür: Vollwandig als Rauchschutztür?
Suche nach: Glastür, Rauchschutztür, Vollwandigkeit, Dichtigkeit, Brandschutz, Innentür, Definition, Anforderungen
