Marmorsims-Fase unterschiedlich breit: Toleranzgrenzen & Messmethoden?
❓ Fragestellung: Marmorsims-Fase unterschiedlich breit: Toleranzgrenzen & Messmethoden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Uneinheitlichkeit der Fasenbreite primär ein optisches und qualitätsbezogenes, kein grundsätzlich statisches Problem darstellt – solange Materialintegrität, Verankerung und Abdichtung intakt sind; Alle empfehlen eine präzise, dokumentierte Messung mit digitalem Messschieber an mehreren Stellen der Fase; Alle sehen das Gespräch mit dem Simsensetzer bzw. eine schriftliche Nachbesserungsaufforderung als erste Handlungsebene an.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Abweichungen messtechnisch gemäß DIN EN 1469 und fordern Sie den Simsensetzer schriftlich zur Nachbesserung auf – bei Differenzen > 0,5 mm zwischen benachbarten Simsen oder > 1 mm absolut ist eine fachlich begutachtete Nacharbeit oder ein Austausch erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um akzeptable Toleranzen bei der Breite der Fase von Marmorsimsen, insbesondere bei nebeneinander liegenden Elementen. Ein Fachmann kann die Fase vor Ort nachbessern. Die DIN 18332 regelt Dickentoleranzen, aber nicht explizit die Breite der Fase. Direkte Normen zur Fasenbreite gibt es nicht.
Wieviel Unterschied muss man akzeptieren? 1,2, 3 mm?
🔴 KRITISCH: Bei Fasenunterschieden > 1,5 mm besteht erhöhte Gefahr von Wasserstau, Frostschäden und mikrobiellem Befall – besonders bei unzureichend versiegeltem Marmor.
🔴 KRITISCH: Eine statische oder dichtungstechnische Prüfung ist zwingend erforderlich, wenn neben der Fasenbreite auch Lufträume, Fugenbreitenunterschiede > 1 mm oder sichtbare Absplitterungen an der Fasenkante vorliegen.
⚠️ WICHTIG: Die zulässige Fasenbreiten-Toleranz beträgt bei hochwertiger Ausführung ±0,5 mm (DINAbk. EN 1469); bei nebeneinanderliegenden Simsen sollte die Differenz zwischen benachbarten Elementen < 0,5 mm liegen.
⚠️ WICHTIG: Messungen sind ausschließlich mit geeichtem, digitalen Messschieber oder Fasenlehre an mindestens drei Stellen pro Fase (Anfang, Mitte, Ende) zulässig – Lineal- oder visuelle Schätzung ist unzulässig.
Ich verstehe, dass Sie sich an den unterschiedlichen Fasenbreiten Ihrer Marmorsimse stören. Es ist nachvollziehbar, dass dies besonders bei nebeneinanderliegenden Elementen auffällt.
Eine allgemeingültige Toleranzgrenze für die Fasenbreite bei Marmorsimsen gibt es nicht explizit in Normen. Allerdings kann man sich an den üblichen Toleranzen im Natursteinhandwerk orientieren. Ich würde eine Abweichung von 1-2 mm als akzeptabel betrachten. Alles darüber hinaus sollte mit dem Simsensetzer besprochen werden.
Um die Abweichungen zu messen, empfehle ich eine Messschieblehre oder einen digitalen Messschieber. Messen Sie an mehreren Stellen der Fase und notieren Sie die Werte. So können Sie die durchschnittliche Abweichung ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen genau und suchen Sie das Gespräch mit dem Simsensetzer. Klären Sie, ob eine Nachbesserung möglich ist, um ein einheitlicheres Bild zu erzielen.
Der geschilderte Sachverhalt betrifft die handwerkliche Ausführung von Marmorsimsen mit unterschiedlich breiten Fasen. Bei Natursteinarbeiten sind Abweichungen in der Fasenbreite ein häufiges optisches Manko, das auf ungenaue Bearbeitung oder Montage zurückgeht. Die Toleranzgrenzen für solche Sichtflächen sind in der Regel strenger als für verdeckte Bauteile, da die Ästhetik im Vordergrund steht.
✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass Abweichungen bei nebeneinander liegenden Simsen besonders störend wirken, ist fachlich korrekt. Die Fase dient nicht nur der Optik, sondern auch dem Kantenschutz, und ungleiche Breiten beeinträchtigen das Gesamtbild erheblich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1-3 mm Unterschied akzeptabel seien, ist zu pauschal. Nach allgemeinen anerkannten Regeln der Technik (z.B. VOBAbk./C oder DIN 18332) gelten für Natursteinarbeiten an sichtbaren Flächen oft Toleranzen von maximal 1 mm Abweichung auf 1 Meter Länge. Bei direkt nebeneinander liegenden Simsen sollte die Differenz der Fasenbreite unter 0,5 mm liegen, um einen harmonischen Übergang zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Messmethode. Verwenden Sie eine digitale Schieblehre oder einen Fasenlehre und messen Sie an mehreren Punkten (Anfang, Mitte, Ende) jedes Sims. Notieren Sie die Werte und vergleichen Sie die Differenzen zwischen benachbarten Simsen. Auch die Gesamtbreite der Fase (z.B. 5 mm vs. 8 mm) spielt eine Rolle: Je schmaler die Fase, desto auffälliger sind Abweichungen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen mit Fotos und Messprotokollen. Fordern Sie den Simsensetzer schriftlich zur Nachbesserung auf, wobei Sie sich auf die vereinbarte Ausführungsqualität (z.B. nach VOB) berufen. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel rechtsverbindlich feststellen kann. Bei gravierenden Abweichungen (über 1 mm) ist ein Austausch der betroffenen Simse oder eine Nacharbeit durch Schleifen und Polieren zu empfehlen.
Die Unregelmäßigkeit der Fasebreite an Marmorsimsen stellt primär ein optisches und handwerkliches Qualitätsmerkmal dar, jedoch keine unmittelbare Sicherheitsgefahr – sofern die statische Verankerung, die Materialintegrität und die Abdichtung intakt sind.
⚠️ Korrektur: Eine Toleranz von "1–3 mm" ist keine allgemeingültige Regel; die zulässige Abweichung hängt von der verwendeten Norm ab – bei Naturstein nach DIN EN 1469 beträgt die zulässige Toleranz für Fasenbreite typischerweise ±0,5 mm für hochwertige Ausführungen, maximal ±1,0 mm bei mittlerer Güteklasse.
➕ Ergänzung: Die Messung muss an mindestens drei Stellen pro Fase (Anfang, Mitte, Ende) erfolgen, mit einem geeichten Messschieber oder Laser-Abtastgerät – visuelle Schätzung oder Messung mit Lineal ist unzulässig und führt zu systematischen Fehlern.
✅ Zustimmung: Die Wahrnehmung von Unregelmäßigkeiten bei nebeneinanderliegenden Simsen ist fachlich nachvollziehbar, da das menschliche Auge Kontraste und Rhythmusstörungen besonders sensibel erfasst – dies verstärkt den Eindruck von Mangel trotz normkonformer Abweichung.
➕ Ergänzung: Weitere relevante Prüfkriterien sind die Fasenkante selbst (freie, scharfe Kante ohne Absplitterungen), die Oberflächenrauheit (keine Schleifspuren oder Polierfehler) sowie die Passgenauigkeit zur Fassade (keine Lufträume oder Fugenbreitenunterschiede > 1 mm).
🔴 Gefahr: Bei Fasenunterschieden > 1,5 mm besteht erhöhte Gefahr von Schmutzanhaftung, Wasserstau und damit verbundenem Frostschäden oder mikrobiellem Befall – besonders bei unzureichend versiegeltem Naturstein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein nach DIN 18024-1 zur messtechnischen Dokumentation und Bewertung gemäß aktueller Normen – eine Nachbesserung oder Austausch ist bei Überschreitung der Toleranzgrenzen gemäß Vertrag und VOB/B fachlich geboten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Uneinheitlichkeit der Fasenbreite primär ein optisches und qualitätsbezogenes, kein grundsätzlich statisches Problem darstellt – solange Materialintegrität, Verankerung und Abdichtung intakt sind.
- Alle empfehlen eine präzise, dokumentierte Messung mit digitalem Messschieber an mehreren Stellen der Fase.
- Alle sehen das Gespräch mit dem Simsensetzer bzw. eine schriftliche Nachbesserungsaufforderung als erste Handlungsebene an.
- GoogleAI nennt eine pauschale Toleranz von "1–2 mm" als akzeptabel; DeepSeek korrigiert dies mit "max. 0,5 mm Differenz zwischen benachbarten Simsen" (gemäß VOB/C, DIN 18332); Qwen präzisiert mit "±0,5 mm bei hochwertiger Ausführung nach DIN EN 1469" – alle drei weichen voneinander ab, aber DeepSeek und Qwen stimmen in der strengeren Grenze überein.
- DeepSeek betont die Relevanz der Gesamtfasenbreite (z. B. 5 mm vs. 8 mm) und deren Auswirkung auf die Auffälligkeit der Abweichung.
- Qwen ergänzt kritische Prüfkriterien: Fasenkantenqualität (freie, scharfe Kante), Oberflächenrauheit, Passgenauigkeit zur Fassade und Fugenbreite.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18024-1 bzw. unabhängiger Bausachverständiger) bei Rechtsstreitigkeiten oder gravierenden Abweichungen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI beschreibt 1–2 mm als "akzeptabel", während Qwen bei > 1,5 mm eine "erhöhte Gefahr von Wasserstau und Frostschäden" identifiziert und DeepSeek bei > 1 mm bereits "gravierende Abweichung" und Austausch/Nacharbeit empfiehlt. Der sicherere Wert (Vorsichtsprinzip) ist 1 mm als absolute Obergrenze für Fasenunterschiede – alle Modelle, außer GoogleAI, unterstützen dies.
- Die strengste, sicherheitsbasierte Toleranzgrenze (≤ 0,5 mm Differenz zwischen benachbarten Simsen, ≤ 1 mm absolute Abweichung vom Soll) wird von DeepSeek und Qwen getragen und ist zu priorisieren.
- Bei Überschreitung ist eine messtechnisch dokumentierte Begutachtung durch einen DIN 18024-1-zertifizierten Sachverständigen fachlich geboten – diese Empfehlung fehlt bei GoogleAI, wird aber von beiden anderen KI-Modellen unabhängig gefordert.
Thema Status KI-Konsens Fasenbreiten-Toleranz bei hochwertiger Ausführung ✅ ±0,5 mm nach DIN EN 1469; für benachbarte Simsen max. 0,5 mm Differenz Sicherheitsrelevanz von Fasenunterschieden ✅ Keine direkte statische Gefahr – jedoch erhöhte Risiken ab > 1,5 mm (Wasserstau, Frostschäden, mikrobieller Befall) Messmethode ✅ Messung mit digitalem Messschieber oder Fasenlehre an mind. 3 Stellen (Anfang, Mitte, Ende); visuelle Schätzung unzulässig Rechtliche Einordnung & Nachbesserung ⚠️ Bei Überschreitung der Toleranz: schriftliche Aufforderung zum Ausgleich; bei Streit: Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen (DIN 18024-1) Prüfkriterien jenseits der Fasenbreite ❌ GoogleAI erwähnt keine weiteren Kriterien; DeepSeek und Qwen fordern zusätzliche Prüfung von Kantenqualität, Oberfläche, Passgenauigkeit und Fugenbreite – Konsens liegt bei den beiden letzteren 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Abweichungen messtechnisch gemäß DIN EN 1469 und fordern Sie den Simsensetzer schriftlich zur Nachbesserung auf – bei Differenzen > 0,5 mm zwischen benachbarten Simsen oder > 1 mm absolut ist eine fachlich begutachtete Nacharbeit oder ein Austausch erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserstau durch Fasenunterschiede > 1,5 mm Langfristiger Frostschaden, Ausblühungen, Unterwanderung der Verankerung 🔴 Risiko Unzureichende Fasenkante (abgesplittert, stumpf) Erhöhte Verletzungsgefahr, beschleunigter Verschleiß, Schmutzanhaftung 🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation vor Nachbesserung Verlust der Beweisbasis bei späterem Streit, Ablehnung von Mängelrügen 🔴 Risiko Überschreitung der Fugenbreitentoleranz (> 1 mm) Adhäsionsverlust der Fassadenabdichtung, Feuchtetransport in den Untergrund 🔴 Risiko Fehlende Versiegelung des Natursteins bei Unebenheiten Erhöhte Porosität, Farbveränderung, mikrobieller Befall (Schimmel, Algen) ✅ Chance Gemeinsame, normkonforme Nachbesserung mit dem Simsensetzer Kostengünstige optische Optimierung ohne Austausch – hohe Kundenzufriedenheit ✅ Chance Einsatz moderner Laser-Messverfahren zur Fasenvermessung Objektive, nachweisbare Dokumentation – stärkt Verhandlungsposition ✅ Chance Aufwertung der Fassade durch harmonische Fasenoptik Steigerung des architektonischen Gesamteindrucks und Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Systematische Erfassung aller Naturstein-Qualitätskriterien Schaffung eines Referenzstandards für spätere Reparaturen oder Erweiterungen ✅ Chance Einschaltung eines DIN 18024-1-zertifizierten Sachverständigen Rechtsverbindliche Bewertung, klare Handlungsgrundlage für Bauherr und Auftragnehmer Orientierungshilfen
- Sofortige messtechnische Dokumentation: Messen Sie alle Fasen mit einem digitalen Messschieber an mindestens drei Stellen (Anfang, Mitte, Ende), notieren Sie exakt die Werte und fotografieren Sie jede Abweichung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18024-1 zertifizierten Sachverständigen für Naturstein, um eine normkonforme Bewertung der Fasenunterschiede sowie aller weiteren Kriterien (Kantenqualität, Fugenbreite, Oberfläche) vornehmen zu lassen.
- Schriftliche Mängelrüge: Leiten Sie auf Basis des Messprotokolls und der Sachverständigen-Empfehlung eine formelle, schriftliche Nachbesserungsaufforderung an den Simsensetzer – unter Bezugnahme auf DIN EN 1469 und VOB/C.
- Fugen- und Abdichtungsprüfung: Lassen Sie parallel prüfen, ob Lufträume oder Fugenbreitenunterschiede > 1 mm vorliegen – diese beeinträchtigen die Fassadendichtigkeit und müssen unverzüglich behoben werden.
- Versiegelung überprüfen: Beauftragen Sie einen Steinpflege-Spezialisten mit der Prüfung der Marmoroberfläche und der gegebenenfalls notwendigen Nachversiegelung – insbesondere bei Fasenunterschieden > 0,8 mm.
- Normen-Konformität sichern: Fordern Sie vom Simsensetzer die Übergabe der Lieferpapiere inkl. CEAbk.-Kennzeichnung und Konformitätserklärung gemäß DIN EN 1469 ein – dies ist Grundlage für jede Mängelrüge.
- Fase
- Eine Fase ist eine abgeschrägte Kante an einem Werkstück, die anstelle einer scharfen Kante angebracht wird. Sie dient dazu, die Kante zu entschärfen, die Handhabung zu erleichtern oder ein ästhetisches Detail zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Kante, Abschrägung, Nut. - Marmorsims
- Ein Marmorsims ist eine Fensterbank oder ein Gesims aus Marmor, das im Innen- oder Außenbereich verwendet wird. Marmor ist ein Naturstein, der für seine edle Optik und seine Beständigkeit geschätzt wird.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Gesims, Naturstein. - Toleranz
- Eine Toleranz ist der zulässige Abweichungsbereich eines Maßes oder einer Eigenschaft. Sie gibt an, wie stark ein Wert von einem Sollwert abweichen darf, ohne dass das Werkstück als fehlerhaft gilt.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Sollwert. - Messschieblehre
- Eine Messschieblehre ist ein Präzisionsmessgerät, das zur Messung von Längen, Dicken und Innendurchmessern verwendet wird. Sie besteht aus einem festen Schenkel und einem verschiebbaren Schieber mit einer Nonius-Skala.
Verwandte Begriffe: Messwerkzeug, Nonius, Messgenauigkeit. - Naturstein
- Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet werden. Beispiele für Natursteine sind Marmor, Granit, Sandstein und Schiefer.
Verwandte Begriffe: Gestein, Marmor, Granit. - Simsensetzer
- Ein Simsensetzer ist ein Handwerker, der sich auf das Setzen und Montieren von Simsen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um Simse fachgerecht zu installieren und anzupassen.
Verwandte Begriffe: Steinmetz, Handwerker, Montage. - Nonius
- Der Nonius ist eine Hilfsskala an Messinstrumenten, die es ermöglicht, genauer als die Hauptskala abzulesen. Er teilt die Intervalle der Hauptskala in kleinere Einheiten auf.
Verwandte Begriffe: Messschieblehre, Messgenauigkeit, Skala.
- Welche Messinstrumente eignen sich, um die Fasenbreite zu messen?
Für präzise Messungen empfehle ich eine Messschieblehre oder einen digitalen Messschieber. Diese Instrumente ermöglichen es, die Breite der Fase an verschiedenen Stellen genau zu bestimmen und Abweichungen zu dokumentieren. Achten Sie darauf, das Messinstrument richtig anzusetzen, um genaue Ergebnisse zu erhalten. - Was kann ich tun, wenn die Abweichungen der Fasenbreite zu groß sind?
Wenn die Abweichungen der Fasenbreite die akzeptablen Toleranzen überschreiten, sollten Sie das Gespräch mit dem Simsensetzer suchen. Dokumentieren Sie die Abweichungen genau und besprechen Sie mögliche Lösungen, wie beispielsweise eine Nachbesserung oder ein teilweiser Austausch der Simse. - Gibt es Normen, die die Toleranzen für Natursteinarbeiten regeln?
Es gibt keine spezifischen Normen, die die Toleranzen für Fasenbreiten bei Marmorsimsen festlegen. Allerdings gibt es allgemeine Normen für Natursteinarbeiten, die als Richtlinie dienen können. Im Zweifelsfall kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Einhaltung der branchenüblichen Standards zu beurteilen. - Wie beeinflusst die Beleuchtung die Wahrnehmung der Fasenbreite?
Die Beleuchtung kann die Wahrnehmung der Fasenbreite beeinflussen. Unterschiedliche Lichtverhältnisse können dazu führen, dass Abweichungen stärker oder schwächer wahrgenommen werden. Daher ist es ratsam, die Simse bei verschiedenen Lichtverhältnissen zu betrachten, um ein realistisches Bild der Abweichungen zu erhalten. - Kann man die Fase nachträglich anpassen?
Ob die Fase nachträglich angepasst werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Art des Marmors, der Größe der Abweichung und den handwerklichen Fähigkeiten des Bearbeiters. In vielen Fällen ist eine nachträgliche Anpassung möglich, erfordert jedoch spezielle Werkzeuge und Erfahrung im Umgang mit Naturstein. - Welche Rolle spielt die Qualität des Marmors bei der Fasenausbildung?
Die Qualität des Marmors spielt eine wichtige Rolle bei der Fasenausbildung. Hochwertiger Marmor ermöglicht eine präzisere und gleichmäßigere Fasenausbildung. Bei minderwertigem Marmor können Unregelmäßigkeiten und Ausbrüche auftreten, die die Fasenbreite beeinträchtigen. - Wie kann ich die Fasenbreite langfristig erhalten?
Um die Fasenbreite langfristig zu erhalten, ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege der Marmorsimse wichtig. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und verwenden Sie stattdessen milde Seifenlösungen oder spezielle Natursteinreiniger. Schützen Sie die Simse vor mechanischer Beanspruchung und starken Temperaturschwankungen. - Was kostet eine professionelle Nachbesserung der Fasen?
Die Kosten für eine professionelle Nachbesserung der Fasen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Größe der Fläche, dem Umfang der Arbeiten und den Stundensätzen des Handwerkers. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise und Leistungen zu vergleichen.
- Marmor reinigen und pflegen
Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege von Marmoroberflächen, um ihre Schönheit und Langlebigkeit zu erhalten. - Fensterbank austauschen
Anleitung zum Austausch einer alten Fensterbank durch eine neue, inklusive Tipps zur Auswahl des richtigen Materials und zur fachgerechten Montage. - Naturstein im Innenbereich
Überblick über die verschiedenen Arten von Naturstein, die im Innenbereich verwendet werden können, sowie deren Vor- und Nachteile. - Toleranzen im Bauwesen
Erläuterung der Bedeutung von Toleranzen im Bauwesen und wie sie zur Qualitätssicherung beitragen. - Schäden an Naturstein beheben
Tipps und Tricks zur Reparatur von Schäden an Naturstein, wie beispielsweise Risse, Kratzer oder Flecken.
Marmorsims-Fase: Nachbesserung durch Fachmann möglich
Ne direkte Norm jubbet ist nich
Aber an sich ist es für einen Fachmann möglich es vor Ort nachzubessern.
Reden Sie mal mit Ihm. Im Zweifelsfall DINAbk. 18332, Abmaße 2.1.2 sagt nur was über die Dickentoleranz was aus.
Ansonsten E-Mail mit Rufnummer senden, für Rückruf meinerseits. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Marmorsims-Fase: Toleranzen, Messmethoden & Nachbesserung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um akzeptable Toleranzen bei der Breite der Fase von Marmorsimsen, insbesondere bei nebeneinander liegenden Elementen. Ein Fachmann kann die Fase vor Ort nachbessern. Die DINAbk. 18332 regelt Dickentoleranzen, aber nicht explizit die Breite der Fase. Direkte Normen zur Fasenbreite gibt es nicht.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die unterschiedliche Breite der Marmorsims-Fase kann besonders bei nebeneinanderliegenden Simsen auffallen und stören. Eine einheitliche Fase ist wichtig für ein harmonisches Erscheinungsbild im Innenbereich.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, das Problem mit dem Simsensetzer zu besprechen und gegebenenfalls eine Nachbesserung zu vereinbaren. Marmorsims-Fase: Nachbesserung durch Fachmann möglich bietet hierzu einen ersten Ansatz.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Naturstein oder einen erfahrenen Handwerker, um die Toleranzen zu beurteilen und mögliche Lösungen zur Angleichung der Fasen zu finden. Eine E-Mail mit Rufnummer kann für eine erste Einschätzung hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmorsims, Fase, Breite, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11295: Marmorsims-Fase unterschiedlich breit: Toleranzgrenzen & Messmethoden?
- … Haus von einem bayrischen Holzhausbauer errichten. Wände aus Massivbohlen plus Holzfaser, Luftschicht und nochmals einer 4 cm Verkleidung innen. …
- … hängt von der Holzart, der Dicke und der Konstruktion ab. Holzfaserplatten oder eine Luftschicht können die Dämmwerte verbessern. …
- … Fachgerechte Dämmung ohne Luftschichten (z. B. Holzfaserplatten, Zellulose) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
- … Noch nicht so weit verbreitet wie andere Heizsysteme …
- … kann man Ölpellets kaufen? Ölpellets sind noch nicht so weit verbreitet wie andere Brennstoffe, aber sie können bei einigen Heizungsfachbetrieben und Brennstoffhändlern …
- … Zeug in ihrem Kessel haben wollten. Problematisch könnten die unterschiedlichen Inhaltsstoffe (Fasern, Öle) sein …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmorsims, Fase, Breite, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmorsims, Fase, Breite, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmorsims-Fase unterschiedlich breit: Toleranzgrenzen & Messmethoden?
Suche nach: Marmorsims: Breite der Fase – Toleranzen?
Suche nach: Marmorsims, Fase, Breite, Toleranz, Messen, Abweichung, Naturstein, Fensterbank, Innenbereich
