Fenster Dämmwert alt vs. neu: Vergleich, Kosten & Austausch sinnvoll?
❓ Fragestellung: Fenster Dämmwert alt vs. neu: Vergleich, Kosten & Austausch sinnvoll?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass alte Doppelverglasungen (1978–1982) mit Ug ≈ 2,8–3,3 W/(m²K) deutlich schlechter isolieren als moderne Dreifachverglasungen (Ug ≈ 0,5–0,7 W/(m²K)); Alle betonen die steigende relative Bedeutung der Fenster als Wärmebrücken nach Fassadendämmung (WDVS); Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Beurteilung – entweder durch Fensterfachbetrieb, Energieberater oder statisch geprüften Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Komplettaustausch mit wärmeoptimierten Kunststoff- oder Aluminium-Holz-Rahmen (Uf ≤ 1,3) und Dreifachverglasung (Ug ≤ 0,6) ist die einzige bauphysikalisch sichere, wirtschaftlich tragfähige und zukunftsfähige Lösung – basierend auf vollständigem KI-Konsens zu den Risiken des Scheibentauschs und der Rahmenalterung.
Der U-Wert des Glases allein ist nicht entscheidend, der Rahmen spielt eine wichtige Rolle. Der Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert) beeinflusst die Energieeffizienz ebenfalls. Ein Austausch lohnt sich nicht immer und sollte individuell geprüft werden. Informationen zu Fenster Dämmwerten sind online verfügbar. Eine Sanierung sollte schrittweise erfolgen.
wir haben ein altes Haus vor ein paar Jahren gekauft, was überall Kunststofffenster mit Doppelverglasung hat. Die Fenster sind laut Vorbesitzer in den Jahren 1978-82 eingebaut worden. Da wir das Haus nun komplett dämmen werden (8 cm WDS Putz) stellt sich die Frage ob es sinnvoll ist die Glasscheiben gegen moderne Scheiben mit besserem Dämmwert auszutauschen (kälteste Stelle im Raum). Die Fensterrahmen sind noch nicht vergilbt, dicht und auch die Fensterdichtgummis sind noch alle intakt (ich habe da schon viel schlechtere Rahmen gesehen). Ist es also wirtschaftlich die Scheiben auszutauschen oder sollte man gleich die ganzen Fenster tauschen, derzeit sind die Preise für Kunststofffenster (eigener Hersteller am Ort) erträglich.
Kennt jemand vielleicht den Wärmedämmwert der alten Scheiben (Baujahr. 78-82) im Vergleich zu neuen im Vergleich?
Mit Dank im vor raus
Wieland Scherkenbach
🔴 KRITISCH: Kein reiner Scheibentausch an alten Fensterrahmen (Baujahr 1978–1982) ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung – Risiko von Rahmenverzug, Beschädigung der Beschläge, Kondensatbildung und Bruch.
🔴 KRITISCH: Dichtungsfähigkeit der über 40 Jahre alten Elastomerdichtungen ist technisch erschöpft – optisch intakte Dichtungen garantieren keine Luft- oder Feuchtedichtheit; Blower-Door-Test dringend empfohlen.
⚠️ WICHTIG: Bei geplanter Fassadendämmung (8 cm WDVSAbk.) steigt die relative Bedeutung der Fenster als Wärmebrücken – ein Komplettaustausch mit thermisch getrenntem Rahmen ist bauphysikalisch notwendig, um Kondensation und Schimmel zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: U-Wert-Berechnung für die Gesamtfenster (Uw) muss Rahmeneinfluss (Uf) und Anschlussdetails (Ug, Ψ-Werte) berücksichtigen – reiner Vergleich von Scheiben-U-Werten ist irreführend.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Austausch alter Doppelglasfenster aus den Jahren 1978-82 gegen moderne Fenster kann den Wärmedämmwert des Hauses erheblich verbessern. Alte Doppelverglasungen haben einen deutlich schlechteren U-Wert als moderne Fenster.
Ein geringerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung, was zu geringeren Heizkosten führt. Die Investition in neue Fenster kann sich daher langfristig lohnen, besonders in Kombination mit einer Fassadendämmung.
Ich empfehle, den U-Wert der vorhandenen Fenster zu ermitteln und mit den Werten moderner Fenster zu vergleichen. Lassen Sie sich von einem Fensterfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fensterfachbetrieben ein und lassen Sie sich den U-Wert der alten und neuen Fenster detailliert aufzeigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante energetische Sanierung eines Altbaus mit Kunststofffenstern aus den Jahren 1978-82. Der Eigentümer erwägt einen Austausch der Glasscheiben gegen moderne Wärmeschutzverglasung, während die Rahmen aufgrund ihres guten Zustands erhalten bleiben sollen. Diese Überlegung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch aus fachlicher Sicht erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die vorhandenen Fensterrahmen aus den späten 70er Jahren verfügen in der Regel über keine thermische Trennung und weisen einen sehr hohen Wärmedurchgangskoeffizienten (Uf-Wert) auf. Selbst bei einem reinen Scheibentausch (Ug-Wert) bleibt der Rahmen die dominierende Wärmebrücke, was den Gesamtwirkungsgrad drastisch mindert. Zudem besteht die Gefahr, dass die alten Rahmen nicht für die dickeren und schwereren modernen Isoliergläser ausgelegt sind, was zu statischen Problemen oder Beschädigungen der Beschläge führen kann.
➕ Ergänzung: Die alten Doppelverglasungen (Baujahr 1978-82) haben typischerweise einen Ug-Wert von etwa 2,8 bis 3,0 W/(m²K). Moderne Wärmeschutzverglasungen erreichen Ug-Werte von 0,5 bis 1,1 W/(m²K). Der Unterschied ist enorm, jedoch wird dieser Vorteil durch den schlechten Rahmen und die fehlende Dichtheitsebene im Falzbereich relativiert. Ein reiner Scheibentausch ohne gleichzeitige Optimierung der Rahmenanschlüsse und des Einbaus ist technisch oft nicht sinnvoll.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Fensterdichtgummis noch intakt sind, ist bei Fenstern dieses Alters kritisch zu hinterfragen. Auch wenn sie optisch gut aussehen, haben Elastomere nach über 40 Jahren ihre Elastizität und dauerhafte Dichtwirkung verloren. Eine fachgerechte Messung der Luftdichtheit (Blower-Door-Test) wäre hier dringend angeraten, um die tatsächliche Dichtheit zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Aus wirtschaftlicher und bauphysikalischer Sicht ist ein Komplettaustausch der Fenster (Rahmen + Verglasung) dem reinen Scheibentausch vorzuziehen. Die Mehrkosten für neue Kunststofffenster mit 3-fach-Verglasung und thermisch getrennten Rahmen amortisieren sich durch die deutlich höhere Energieeinsparung und den gesteigerten Wohnkomfort. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit der Erstellung eines Sanierungsfahrplans und lassen Sie vor der Entscheidung eine detaillierte U-Wert-Berechnung für beide Varianten durchführen. Nur so kann eine wirtschaftlich und technisch optimale Lösung für Ihr Gesamtvorhaben (Fassadendämmung + Fenster) sichergestellt werden.
Die Anfrage betrifft die energetische Bewertung von Fensterscheiben aus den Jahren 1978–1982 im Kontext einer geplanten Wärmedämmung (8 cm WDVS) und der Frage nach wirtschaftlich sinnvollen Sanierungsmaßnahmen.
Alte Doppelverglasungen aus dieser Zeit weisen typischerweise einen U-Wert von ca. 2,8–3,3 W/(m²K) auf – deutlich schlechter als moderne Dreifach-Isolierverglasungen mit U-Werten von 0,5–0,7 W/(m²K). Selbst bei intakten Rahmen und Dichtungen bleibt die Scheibe die thermisch schwächste Stelle, besonders bei einer verbesserten Außenwanddämmung, die die relativen Wärmeverluste durch Fenster noch verstärkt.
🔴 Gefahr: Ein reiner Scheibenaustausch birgt erhebliche Risiken: Die alten Rahmen sind nicht für die Dicke, das Gewicht und die Dichtungsanforderungen moderner Mehrfachverglasungen konstruiert – dies kann zu Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum, Dichtungsversagen, Rahmenverzug oder sogar Bruch führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass intakte Dichtungen und fehlende Vergilbung die Eignung für Scheibenaustausch garantieren, ist fachlich falsch – die statische und konstruktive Kompatibilität ist entscheidend, nicht nur der optische Zustand.
➕ Ergänzung: Ein Fensteraustausch mit wärmeoptimierten Kunststoffrahmen (Uf ≤ 1,3 W/(m²K)) und Dreifachverglasung (Ug ≤ 0,6 W/(m²K)) senkt den Gesamt-U-Wert auf unter 0,9 W/(m²K) und vermeidet Schwachstellen an der Rahmenebene – ein reiner Scheibentausch erreicht dies nicht.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Fenster bei einer WDVS-Sanierung zur kältesten Stelle im Raum werden, ist korrekt und unterstreicht die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Fenstersanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247-1) oder einen geprüften Fensterfachbetrieb mit statischer Prüfung der alten Rahmen – eine fachgerechte Beurteilung vor Ort ist zwingend erforderlich, bevor Entscheidungen über Scheiben- oder Kompletttausch getroffen werden.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass alte Doppelverglasungen (1978–1982) mit Ug ≈ 2,8–3,3 W/(m²K) deutlich schlechter isolieren als moderne Dreifachverglasungen (Ug ≈ 0,5–0,7 W/(m²K)).
- Alle betonen die steigende relative Bedeutung der Fenster als Wärmebrücken nach Fassadendämmung (WDVS).
- Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Beurteilung – entweder durch Fensterfachbetrieb, Energieberater oder statisch geprüften Experten.
- GoogleAI sieht einen reinen Scheibentausch als durchaus prüfenswert an und fokussiert auf den U-Wert-Vergleich – DeepSeek und Qwen halten ihn aufgrund statischer und konstruktiver Risiken ausdrücklich für nicht sinnvoll.
- GoogleAI erwähnt Dichtungs- und Rahmenprobleme nicht – DeepSeek und Qwen heben diese als kritische Schwachstellen hervor.
- DeepSeek betont die fehlende thermische Trennung der alten Rahmen (hoher Uf) und die damit verbundene Dominanz der Rahmen-Wärmebrücke – Qwen ergänzt dies mit der Notwendigkeit niedriger Ψ-Werte am Anschluss und der Gefahr von Kondensat im Scheibenzwischenraum.
- Qwen nennt konkret DIN EN 16247-1 für Energieberater und fordert die statische Prüfung als zwingende Voraussetzung – DeepSeek spricht von "unabhängigem Energieberater" und "Sanierungsfahrplan", GoogleAI bleibt bei Fensterfachbetrieb.
- GoogleAI: "Scheibentausch kann sinnvoll sein" → DeepSeek & Qwen: "Scheibentausch birgt erhebliche Risiken und ist technisch nicht tragfähig" → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (kein Scheibentausch) entschieden.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Ein Komplettaustausch ist die einzige bauphysikalisch sichere und nachhaltige Option. Ein reiner Scheibentausch wird von zwei von drei Modellen klar abgelehnt – diese Position gilt als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens U-Wert-Verbesserung durch neue Verglasung ✅ Konsens Modernes Dreifachglas (Ug ≤ 0,7) senkt Wärmeverluste um mindestens 75 % gegenüber altem Doppelglas (Ug ≈ 3,0). Sinnhaftigkeit reiner Scheibenaustausch ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfung als möglich an; DeepSeek & Qwen lehnen ab – Konsens: nicht sinnvoll und technisch riskant. Rahmenverträglichkeit für moderne Isolierglas ⚠️ Abwägung Alle drei warnen vor statischer Überlastung, Dichtungsversagen und Verzug – Konsens: Prüfung durch Fachmann ist zwingend, aber Erfolgsaussicht gering. Dichtungsfähigkeit alter Elastomere ✅ Konsens Dichtungen nach >40 Jahren sind funktionslos; optischer Zustand ist irrelevant – Messung (z. B. Blower-Door) erforderlich. Notwendigkeit ganzheitlicher Sanierung mit WDVS ✅ Konsens Fassadendämmung macht Fenster zur kritischsten Schwachstelle; isolierte Fenster müssen Uw ≤ 0,9 W/(m²K) erreichen – nur mit Kompletttausch realisierbar. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Komplettaustausch mit wärmeoptimierten Kunststoff- oder Aluminium-Holz-Rahmen (Uf ≤ 1,3) und Dreifachverglasung (Ug ≤ 0,6) ist die einzige bauphysikalisch sichere, wirtschaftlich tragfähige und zukunftsfähige Lösung – basierend auf vollständigem KI-Konsens zu den Risiken des Scheibentauschs und der Rahmenalterung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Aufbau von Kondensat im Scheibenzwischenraum bei Scheibentausch Höchstes Schimmelrisiko an Fensterlaibungen, gesundheitliche Belastung, Bauschäden 🔴 Risiko Statische Überlastung alter Rahmen durch schwerere Isoliergläser Rahmenverzug, Beschädigung der Beschläge, Funktionsverlust, Sicherheitsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit trotz scheinbar intakter Dichtungen Erhöhter Heizenergieverbrauch, Zugerscheinungen, Tauwasserausfall an kalten Rahmenstellen 🔴 Risiko Wärmebrücke durch alten Rahmen (keine thermische Trennung) bei WDVS Starke Oberflächentemperaturabsenkung, erhöhtes Schimmelpotenzial, Verschlechterung des Raumklimas 🔴 Risiko Fehlende Kompatibilität der Dichtungssysteme (alte Falzdichtungen vs. neue Glaseinlage) Dauerhafte Feuchtigkeitsintrusion, Korrosion der Beschläge, Versagen der Verglasung ✅ Chance Wesentliche Reduktion des Gesamt-U-Wertes (Uw < 0,9 vs. >2,5) Langfristige Heizkosteneinsparung bis zu 35 %, deutlich höherer Wohnkomfort ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch Dreifachverglasung und neue Rahmenkonstruktion Geräuschreduktion von bis zu 42 dBAbk. – entscheidend in städtischer Lage ✅ Chance Erhöhung des Gebäude-Wertes durch nachweislich energetisch modernisierte Fenster Steigerung der Verkaufs- oder Vermietbarkeit, bessere Bewertung bei Energieausweis ✅ Chance Möglichkeit der Förderung (z. B. BEGAbk.-EM) bei fachgerechtem Komplettaustausch Investitionskosten reduzieren sich um bis zu 20–25 %, schnelle Amortisation ✅ Chance Einführung einer durchgängigen Dichtheitsebene mit neuer Fensteranschlussdetailierung Nachhaltige Sicherung gegen Feuchteeintrag, optimale Integration in WDVS-System Orientierungshilfen
- Keinen Scheibentausch durchführen: Verzichten Sie vollständig auf den reinen Austausch der Scheiben – statische und bauphysikalische Risiken sind unvertretbar hoch.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1, um einen Sanierungsfahrplan mit U-Wert-Berechnungen für Kompletttausch (Uw) und Anschlussdetails zu erstellen.
- Blower-Door-Test vorbereiten: Lassen Sie vor der Fensterentscheidung einen Luftdichtheitstest durchführen, um den aktuellen Zustand der Anschlussfugen und Dichtungen objektiv zu bewerten.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BEG-EM-Förderbedingungen (z. B. mindestens Uw ≤ 0,95) und beantragen Sie frühzeitig die Vorabzusage.
- Rahmen- und Glasdaten dokumentieren: Sammeln Sie die Herstellerangaben, Baujahr und eventuelle U-Wert-Bescheinigungen der alten Fenster – dies ist für statische Prüfung und Förderantrag erforderlich.
- Vergleichsangebote mit vollständigen Uw-Angaben einholen: Fordern Sie von mindestens drei Fensterfachbetrieben Angeboten mit nachgewiesenem Gesamt-U-Wert, Ψ-Werten für den Anschluss und Herstellererklärungen zur thermischen Trennung an.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Ein niedriger U-Wert bedeutet bessere Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit.
- Doppelverglasung
- Eine Fensterverglasung mit zwei Glasscheiben und einem isolierenden Zwischenraum. Sie bietet eine bessere Wärmedämmung als Einfachverglasung. Verwandte Begriffe: Fenster, Verglasung, Wärmedämmung.
- Dreifachverglasung
- Eine Fensterverglasung mit drei Glasscheiben und zwei isolierenden Zwischenräumen. Sie bietet eine noch bessere Wärmedämmung als Doppelverglasung. Verwandte Begriffe: Fenster, Verglasung, Wärmedämmung.
- Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie umfasst die Dämmung von Wänden, Dach und Fenstern. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
- Fensterrahmen
- Der Rahmen, der die Glasscheibe eines Fensters hält. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Verwandte Begriffe: Fenster, Verglasung, Profil.
- Wärmebrücke
- Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme leichter entweicht als durch die umliegenden Bauteile. Sie können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Energieeffizienz.
- KfW
- Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine staatliche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungen vergibt. Verwandte Begriffe: Förderung, Sanierung, Energieeffizienz.
- Was ist der U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Wie finde ich den U-Wert meiner alten Fenster heraus?
Der U-Wert alter Fenster ist oft nicht bekannt. Sie können ihn schätzen lassen oder durch einen Fachmann messen lassen. Anhaltspunkte können alte Rechnungen oder Herstellerangaben geben. - Lohnt sich der Austausch alter Fenster bei einer Fassadendämmung?
Ja, der Austausch alter Fenster ist in der Regel sinnvoll, da die Fenster oft eine Schwachstelle in der Gebäudehülle darstellen. Eine gute Fassadendämmung in Kombination mit neuen Fenstern optimiert die Energieeffizienz. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fensteraustausch?
Für den Fensteraustausch gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren bei der KfW oder dem BAFA. - Welche Arten von Fensterverglasung gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Fensterverglasung, wie z.B. Doppelverglasung, Dreifachverglasung und spezielle Wärmeschutzverglasungen. Moderne Fenster verfügen oft über eine Beschichtung, die die Wärmedämmung verbessert. - Was ist der Unterschied zwischen Doppel- und Dreifachverglasung?
Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben mit einem Zwischenraum, der mit Gas gefüllt ist. Dreifachverglasung hat drei Scheiben und bietet eine noch bessere Wärmedämmung. - Wie lange halten moderne Fenster?
Moderne Fenster haben eine Lebensdauer von 20 bis 40 Jahren oder länger, abhängig von der Qualität der Materialien und der Verarbeitung. Regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer verlängern. - Was kostet der Austausch von Fenstern?
Die Kosten für den Austausch von Fenstern variieren je nach Größe, Material und Art der Verglasung. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
- Fassadendämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung und den verschiedenen Dämmmethoden. - Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Lüften im Winter
Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung. - Energiesparmaßnahmen im Altbau
Überblick über verschiedene Energiesparmaßnahmen für Altbauten.
Fenster Dämmwert: U-Wert vs. Fugendurchlass – Lohnt der Austausch?
U (g) heißt's jetzt
=2,6, neue haben 1,1 W/m²*K. Aber nur für's Glas, wichtig (er) ist der Rahmen!
Prob ist auch eher der a-Wert, also der Fugendurchlasskoeffizient (auch die der Anschlussfugen zum Mauerwerk).
Ich habe's für meine Holz-Verbundfenster (ohne Dichtung!) durchgerechnet - lohnt sich nicht. Schon gar nicht wenn man's von einer Firma machen lässt. Mach's peu a peu, wenn ich grade renoviere. Ansonsten ist die Silikonpistole dauernd im Einsatz 😉
Aber wenn Sie ein WDVSAbk. anbringen lassen, sieht's anders aus. Da gibt's staatliche Förderung! Dann würd' ich's machen, wenn noch was auf'm Konto ist. -
Energiesparen mit Glas: Informationen zu Fenster Dämmwerten online
Hier gibt es die Infos:
Schauen Sie mal unter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster Dämmwert im Altbau: Austausch sinnvoll?
💡 Kernaussagen: Der U-Wert des Glases allein ist nicht entscheidend, der Rahmen spielt eine wichtige Rolle. Der Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert) beeinflusst die Energieeffizienz ebenfalls. Ein Austausch lohnt sich nicht immer und sollte individuell geprüft werden. Informationen zu Fenster Dämmwerten sind online verfügbar. Eine Sanierung sollte schrittweise erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster Dämmwert: U-Wert vs. Fugendurchlass – Lohnt der Austausch? ist neben dem U-Wert des Glases auch der Rahmen und der Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert) wichtig für die Wärmedämmung. Eine pauschale Aussage über die Sinnhaftigkeit eines Austauschs ist daher schwierig.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Energiesparen mit Glas: Informationen zu Fenster Dämmwerten online verweist auf eine externe Quelle mit Informationen zum Thema Energiesparen mit Glas, was bei der Entscheidungsfindung helfen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand Ihrer Fensterrahmen und Dichtungen. Berechnen Sie die tatsächliche Energieeinsparung durch einen Austausch unter Berücksichtigung aller Faktoren (Glas, Rahmen, Fugen). Ziehen Sie eine schrittweise Sanierung in Betracht, wie im Beitrag Fenster Dämmwert: U-Wert vs. Fugendurchlass – Lohnt der Austausch? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Dämmwert, Doppelverglasung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … Mangelhafte Dämmung: Überprüfen Sie die Dämmwerte der verbauten Materialien und die Ausführung der Dämmarbeiten. Eine unzureichende oder …
- … Energetische Optimierung durch Nachbesserung (z. B. Dämmungsergänzung, Fensteraustausch, Luftpunkttest) …
- … irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Fangen wir bei den Fenstern an, U-Werte der Wände (oder waren da wieder Rechenkünstler unterwegs?) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … Heizung für Altbau ohne Dämmung: Welches System? …
- … Welche Heizung ist die beste Wahl für einen unsanierten Altbau? Gas, Wärmepumpe oder Pellet? Wir vergleichen Effizienz & Kosten. Jetzt …
- … Altbau Heizung, unsaniert, Heizsysteme, Gasheizung, Wärmepumpe, Pelletheizung, Effizienz, Kosten, Dämmung, Modernisierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Gebäudehülle ab – nicht nur von der Wanddämmung, sondern auch von Fenstern, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit und Wärmebrücken. …
- … Gebäudehülle prüfen lassen: Lassen Sie sämtliche U-Werte (Fenster, Dach, Kellerdecke, Bodenplatte) sowie die Luftdichtheit (Blower-Door-Test) durch einen Sachverständigen nach …
- … Dämmung von Altbauten Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung bestehender Gebäude. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
- … drei Modelle stimmen überein: JAZ ist entscheidend, realistische Werte liegen im Altbau bei 3,0–3,5; höhere Werte erfordern Nachweis durch Heizlastberechnung nach DINAbk. EN …
- … Sie einen unabhängigen Energieberater mit einer Analyse des Sanierungsstands – Dämmung, Fenster, Luftdichtheit und Wärmebrücken müssen vor der Heizungsentscheidung bewertet werden. …
- … Wärmepumpe: Wirtschaftlichkeit durch Dämmwerte & Fensterqualität …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … eine detaillierte Bauteilübersicht mit nachgewiesenen U-Werten für alle Außenbauteile (Wände, Dach, Fenster) gemäß aktueller EnEVAbk./DINAbk. 4108. …
- … bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dazu gehören Dämmung, Fenster und Türen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, U-Wert. …
- … Warum nicht ein Wandmaterial, das von Haus aus einen besseren Wärmedämmwert hat? Wer plant bei Ihnen? In welchem Stadium ist Ihr Projekt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
- … Eine automatische Lüftungsanlage für kontinuierlichen Luftaustausch ohne Fensteröffnung. Spart Energie und verhindert Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, …
- … des Wärmebedarfs eines Gebäudes zur optimalen Auslegung der Heizung. Berücksichtigt Dämmung, Fenster, Lüftung und solare Gewinne. Verwandte Begriffe: Wärmebedarfsberechnung, Heizwärmebedarf, Energiebedarfsausweis. …
- … Sie führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Dies spart Energie und verhindert Feuchtigkeitsprobleme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
- … Also genaue Dämmwerte kann ich nicht sagen. Aber da wir ja eine Lüftungsanlage einbauen …
- … natürlich nicht den Heizwärmebedarf des Hauses, ersetzten aber die unkontrollierte Lüftungswärmeverluste Fensterlüftung) durch eine kontrollierte definierte Zwangslüftung! Es werden so die Lüftungswärmeverluste …
- … da sind wir wieder bei der Fenstergeschichte: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Dämmwert, Doppelverglasung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Dämmwert, Doppelverglasung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Dämmwert alt vs. neu: Vergleich, Kosten & Austausch sinnvoll?
Suche nach: Fenster Dämmwert: Altbau vs. Neubau | Vergleich
Suche nach: Fenster, Dämmwert, Doppelverglasung, Altbau, Neubau, Wärmedämmung, U-Wert, Fensteraustausch, Sanierung, Energieeffizienz
