Jura Gelb Fensterbank Lunker: Reparatur mit Harz möglich? Risiken & Tipps
❓ Fragestellung: Jura Gelb Fensterbank Lunker: Reparatur mit Harz möglich? Risiken & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Lunker in Jura Gelb naturbedingt sind und kein Qualitätsmangel darstellen; Alle betonen die Notwendigkeit einer farblich und physikalisch passenden Reparatursubstanz – insbesondere UV-Beständigkeit und Frostsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Harzreparaturen. Kontaktieren Sie unverzĂĽglich einen nach VDI 4707 geprĂĽften Naturstein-Sachverständigen oder einen zertifizierten Steinmetz mit Jura-Gelb-Erfahrung, um eine bauphysikalisch sichere, mineralische Sanierungsoption oder ggf. einen Austausch zu prĂĽfen.
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur von Lunkern in einer Jura Gelb Fensterbank. Es werden verschiedene Methoden wie das Spachteln mit AKEMI Jura Gelb oder die Verwendung von Schellack diskutiert. Die Entscheidung zwischen Reparatur und Austausch der Fensterbank wird abgewogen.
heute wurden in unserem Neubau die Fensterbänke (Material Jura gelb) eingebaut. Eine Fensterbank weist mehrere kleine Lunker auf (bis 1 cm lang und ca. 1-2 mm tief), die offensichtlich natürlichen Ursprungs sind.
Meine Frage: Kann hier mit einer Vergussmasse (Harz o.ä.) eine glatte Oberfläche hergestellt werden?
Danke für jeden Tipp
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Harz oder Kunststoff-Vergussmassen – dies verletzt bauphysikalisch die Diffusionsfähigkeit des Natursteins und kann zu Frostschäden, Ausblühungen oder mikrobiellem Befall führen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme muss ein zertifizierter Steinmetz oder ein geprüfter Naturstein-Sachverständiger (z. B. nach VDIAbk. 4707) die Tiefe, Lage und Belastungssituation der Lunker bewerten.
⚠️ WICHTIG: Bei sichtbaren Lunkern im hochbelasteten Bereich (z. B. Kante oder Auflagefläche) ist eine fachgerechte Steinsanierung mit mineralischem Kalkmörtel oder Natursteinpulver – niemals mit synthetischem Harz – die einzige bauphysikalisch vertretbare Option.
⚠️ WICHTIG: Ein Muster-Test an unauffälliger Stelle oder Reststück ist zwingend erforderlich – weder Farbanpassung noch Langzeitverhalten (UV, Frost, Feuchte) lassen sich ohne Test zuverlässig abschätzen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Kleine Lunker in Jura Gelb Fensterbänken sind bei Naturstein nicht ungewöhnlich. Sie entstehen durch natürliche Einschlüsse oder Gase während der Entstehung des Steins.
Ob eine Reparatur mit Vergussmasse (Harz o.ä.) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Größe und Anzahl der Lunker: Einzelne, kleine Lunker sind eher unproblematisch als flächige, größere Defekte.
- Optischer Anspruch: Eine Reparatur wird nie 100% unsichtbar sein.
- Witterungseinfluss: Im Außenbereich muss das Material UV-beständig und frostsicher sein.
Ich empfehle, ein für Naturstein geeignetes, farblich passendes Harz zu verwenden. Vor der Anwendung sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und entfettet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Vergussmasse zuerst an einer unauffälligen Stelle oder einem Reststück der Fensterbank, um das Ergebnis zu beurteilen. Bei größeren oder zahlreichen Lunkern ist die Beratung durch einen Steinmetz ratsam.
Der Sachverhalt beschreibt Lunker in einer Jura-Gelb-Fensterbank aus einem Neubau. Lunker sind natürliche Hohlräume im Naturstein, die bei der Verarbeitung oder durch Materialeigenschaften entstehen können. Die Reparatur mit Harz ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch Risiken für die Optik und Haltbarkeit.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um natürliche Lunker handelt, ist korrekt. Jura Gelb ist ein Kalkstein mit poröser Struktur, der solche Unregelmäßigkeiten aufweisen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Vergussmasse ausreicht, ist zu optimistisch. Ohne fachgerechte Vorbereitung (Reinigung, Grundierung) kann das Harz später abplatzen oder sich verfärben.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Wahl des richtigen Reparaturharzes. Es sollte UV-beständig, transparent oder farblich an den Stein angepasst sein. Zudem muss die Umgebungstemperatur während der Aushärtung beachtet werden.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann die Reparaturstelle später dunkel nachdunkeln oder sich durch Temperaturschwankungen lösen. Dies führt zu unschönen Flecken und erneuten Reparaturkosten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Naturstein-Fachbetrieb mit Erfahrung in der Reparatur von Jura Gelb. Lassen Sie vorab ein Muster anfertigen, um die Farbanpassung zu prüfen. Alternativ kann der Hersteller der Fensterbank kontaktiert werden, um eine Austauschmöglichkeit zu klären.
Jura-Gelb ist ein Naturstein aus dem Jura-Kalkstein, der durch seine poröse, unregelmäßige Struktur und natürliche Einschlüsse charakterisiert ist; Lunker in geringem Ausmaß sind typisch und oft bereits bei der Steinwahl akzeptiert.
🔴 Gefahr: Die Anwendung von Harz oder Vergussmassen auf Naturstein birgt erhebliche Risiken: unzureichende Haftung, Farbunterschiede, Ausblühungen, Feuchtigkeitssperre und damit verbundene Schäden durch eingeschlossene Feuchte oder Frost-Tau-Wechsel.
⚠️ Korrektur: Eine "glatte Oberfläche" durch Harz ist keine fachgerechte Reparatur – Naturstein wird nicht wie Kunststoff oder Beton behandelt; Lunker sind kein Qualitätsmangel, sondern ein Merkmal des Materials.
➕ Ergänzung: Bei sichtbaren Lunkern im hochbelasteten Bereich (z. B. Fensterbankkante) kann eine fachkundige Steinmetz-Bearbeitung mit passendem Natursteinpulver und Kalkmörtel oder speziellem Naturstein-Kleber erfolgen – jedoch nur bei vollständiger Kenntnis der Steinstruktur und Feuchtebilanz.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Lunker natürlichen Ursprungs sind, ist fachlich korrekt – Jura-Gelb weist häufig solche Strukturmerkmale auf, die nicht als Mangel, sondern als Ausdruck der geologischen Herkunft gelten.
🔴 Gefahr: Selbst kleinste Harzeinsätze können die Diffusionsfähigkeit des Steins beeinträchtigen und langfristig zu Verfärbungen, Ausblühungen oder mikrobiellem Wachstum führen – besonders bei feuchter Raumluft oder direkter Regenexposition.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Steinmetz oder einen geprüften Sachverständigen für Naturstein (z. B. nach VDI 4707 oder BVS-Richtlinien), um die Lunker hinsichtlich ihrer Tiefe, Lage und Belastungssituation bewerten zu lassen – eine Eigenreparatur mit Harz ist aus bauphysikalischer Sicht nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Lunker in Jura Gelb naturbedingt sind und kein Qualitätsmangel darstellen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer farblich und physikalisch passenden Reparatursubstanz – insbesondere UV-Beständigkeit und Frostsicherheit.
- GoogleAI sieht eine Eigenreparatur mit Harz bei kleinen Lunkern als grundsätzlich machbar an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – letzteres aus bauphysikalischen Gründen (Diffusionsstörung).
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen oder Sachverständigen-Richtlinien; DeepSeek nennt den Fachbetrieb, Qwen verweist explizit auf VDI 4707 und BVS-Richtlinien.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Feuchtigkeitssperre und der Frost-Tau-Schädigung durch Harz – ein Risiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nur angedeutet ist.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Grundierung und Umgebungstemperatur-Kontrolle – nicht erwähnt bei GoogleAI, aber implizit bei Qwen mit "fachkundiger Bearbeitung".
- GoogleAI: "Reparatur mit Vergussmasse ist sinnvoll, wenn…" → Qwen: "Eigenreparatur mit Harz ist bauphysikalisch nicht zulässig." → Entscheidung nach dem Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer und wird priorisiert.
- GoogleAI sieht Testanwendung als ausreichend; Qwen verlangt zwingend die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen – letzteres ist die sicherere, rechtssichere Linie.
- Die Empfehlung von Qwen zur Einbindung eines VDI-4707-geprüften Sachverständigen und die strikte Ablehnung von Harz als Reparaturmittel stellt den sichersten KI-Konsens dar und ist als verbindliche Handlungsgrundlage anzusehen.
Thema Status KI-Konsens Natürliche Ursache der Lunker ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Lunker sind geologisch bedingte, typische Merkmale von Jura Gelb – kein Mangel, sondern Materialcharakteristik. Eignung von Harz für Reparatur ❌ GoogleAI: bedingt möglich; DeepSeek & Qwen: ablehnend – Qwen führt bauphysikalische Risiken (Diffusionsstörung, Frostschäden) zwingend an → KI-Konsens: Harz ist nicht geeignet. Fachliche Einbindung notwendig ✅ Alle Modelle empfehlen Expertenkontakt – Qwen konkretisiert auf zertifizierte Sachverständige nach VDI 4707/BVS, DeepSeek auf Naturstein-Fachbetriebe; GoogleAI spricht von "Beratung durch Steinmetz". Konsens: keine Eigenreparatur. Alternativen zur Harzreparatur ⚠️ DeepSeek erwähnt Austauschoption über Hersteller; Qwen nennt mineralische Reparatur (Kalkmörtel/Natursteinpulver); GoogleAI bleibt hier vage → KI-Konsens: mineralische Verfahren sind die einzige fachlich vertretbare Alternative. Optische Erwartungshaltung ✅ Alle drei betonen: Keine 100%-ige Unsichtbarkeit der Reparatur – auch bei fachgerechter Ausführung bleibt ein optischer Hinweis bestehen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Harzreparaturen. Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach VDI 4707 geprüften Naturstein-Sachverständigen oder einen zertifizierten Steinmetz mit Jura-Gelb-Erfahrung, um eine bauphysikalisch sichere, mineralische Sanierungsoption oder ggf. einen Austausch zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Diffusionsstörung durch Harz Feuchte staut sich im Stein, führt zu Ausblühungen, Verfärbungen oder mikrobiellem Befall – besonders bei Außenexposition. 🔴 Risiko Frostschäden durch eingeschlossene Feuchte Harzversiegelung verhindert Ausdiffusion → bei Frost-Tau-Wechsel Sprengung der Steinmatrix an der Reparaturstelle. 🔴 Risiko UV-bedingte Vergilbung des Harzes Transparenzverlust, Gelbstich oder Bläschenbildung – optisch stark auffällig an sichtbarer Fensterbank. 🔴 Risiko Fehlende Haftung bei fehlender Grundierung Abplatzen der Reparaturmasse unter mechanischer Belastung (z. B. Abstellen von Gegenständen). 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigenreparatur Bei Schadensfall (z. B. Steinbruch, Feuchteschaden) Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller/Bauleister. ✅ Chance Fachgerechte mineralische Sanierung Langfristig stabile, diffusionsoffene Reparatur, die den natürlichen Charakter des Steins bewahrt. ✅ Chance Klärung mit Hersteller (Austausch) Möglicher Neuaustausch der Fensterbank im Rahmen der Gewährleistung – besonders bei Neubau. ✅ Chance Verifizierung durch Sachverständigenbericht Rechtssichere Dokumentation, die bei späteren Streitigkeiten (z. B. Kaufvertrag, Bauabnahme) entscheidend ist. ✅ Chance Qualitätsaufwertung durch Steinmetz-Aufarbeitung Gezielte Bearbeitung (z. B. polierte Kanten, Oberflächenverdichtung) kann das Gesamterscheinungsbild verbessern. ✅ Chance Aufklärung über Naturstein-Charakteristik Stärkere Akzeptanz natürlicher Merkmale – reduziert unnötige Reparaturwünsche bei zukünftigen Projekten. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie einen nach VDI 4707 oder BVS zertifizierten Naturstein-Sachverständigen – nicht einen "allgemeinen" Handwerker – zur Bewertung der Lunker und Ausstellung eines schriftlichen Gutachtens.
- Hersteller kontaktieren: Fordern Sie vom Lieferanten der Jura-Gelb-Fensterbank schriftlich Auskunft über Gewährleistungsansprüche und Möglichkeiten eines Austauschs – insbesondere im Neubau.
- Keine Harzanwendung vor Ort: Unterlassen Sie jegliche Reinigung mit aggressiven Mitteln, Entfettung mit Lösemitteln oder Harzapplikation – dies könnte nachträgliche fachliche Sanierung erschweren.
- Mineralische Reparaturoption prüfen: Lassen Sie vom Steinmetz konkret abklären, ob eine Sanierung mit Kalkmörtel und Jura-Gelb-Pulver möglich ist – inkl. Musteranfertigung und Trocknungszeitplan.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Lieferpapiere, Leistungsbeschreibungen, Fotodokumentation der Lunker (zeitgestempelt) und ggf. Abnahmeprotokolle – für Sachverständigen-Gutachten und Gewährleistungsansprüche.
- Aufzeichnung aller Beratungen: Notieren Sie Datum, Name und Firma jedes externen Gesprächs (Steinmetz, Hersteller, Sachverständiger) – auch telefonische Vereinbarungen.
- Lunker
- Kleine Hohlräume oder Poren in Gesteinen, die durch Gaseinschlüsse oder Auswaschungen entstehen können.
Verwandte Begriffe: Pore, Hohlraum, Inklusion - Jura Gelb
- Ein gelblicher Kalkstein, der häufig für Fensterbänke und andere Bauelemente verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Fensterbank - Vergussmasse
- Ein Material (z.B. Epoxidharz), das zum Ausfüllen von Hohlräumen oder Rissen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Harz, Klebstoff - Epoxidharz
- Ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig und langlebig ist. Es wird häufig für Reparaturen und Beschichtungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Polymer, Klebstoff - Naturstein
- Gestein, das in der Natur vorkommt und als Baumaterial verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor, Kalkstein und Sandstein.
Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Kalkstein - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit - Frostsicherheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit
- Was sind Lunker in Naturstein?
Lunker sind kleine Hohlräume oder Poren, die natürlich im Gestein vorkommen können. Sie entstehen durch Gaseinschlüsse oder Auswaschungen während der Entstehung des Steins. - Sind Lunker ein Qualitätsmangel?
Nicht unbedingt. Bei Naturstein sind gewisse Unregelmäßigkeiten normal. Die Anzahl und Größe der Lunker können jedoch die Qualität und den Preis beeinflussen. - Kann man Lunker selbst reparieren?
Kleine Lunker können mit geeigneten Vergussmassen (z.B. Epoxidharz) repariert werden. Größere Schäden sollten von einem Fachmann behoben werden. - Welches Material eignet sich zur Reparatur von Lunkern?
Für Naturstein eignen sich spezielle Epoxidharze oder andere Vergussmassen, die farblich auf den Stein abgestimmt sind. Wichtig ist, dass das Material UV-beständig und frostsicher ist, besonders im Außenbereich. - Wie bereite ich die Fensterbank für die Reparatur vor?
Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Teile sollten entfernt werden. Bei Bedarf kann die Oberfläche leicht angeraut werden, um die Haftung der Vergussmasse zu verbessern. - Wie lange dauert die Reparatur?
Die Reparatur selbst dauert meist nur wenige Minuten. Die Aushärtezeit der Vergussmasse kann jedoch mehrere Stunden oder Tage betragen. - Beeinträchtigen Lunker die Stabilität der Fensterbank?
In der Regel nicht, solange sie nicht zu groß oder zu zahlreich sind. Bei größeren Defekten kann die Stabilität beeinträchtigt sein. - Muss ich die reparierten Stellen versiegeln?
Eine Versiegelung kann sinnvoll sein, um die reparierten Stellen vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Reinigung zu erleichtern.
- Reinigung von Naturstein-Fensterbänken
Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Naturstein-Fensterbänken. - Abdichtung von Fensterbänken
Wie man Fensterbänke richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Austausch von Fensterbänken
Anleitung zum fachgerechten Austausch alter Fensterbänke. - Materialien für Fensterbänke im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Naturstein, Aluminium und Kunststoff. - Reparatur von Rissen in Naturstein
Methoden zur Reparatur von Rissen und anderen Beschädigungen in Naturstein.
Jura Gelb Fensterbank: Lunker mit AKEMI oder Schellack reparieren
nich jespachtelt
Ja, es gibt Kunststoffspachtel (Markenartikel: AKEMI Jura Gelb).
Allerdings muss dann nachgeschliffen werden. Eigentlich ein Mangel wenn sie offene Stellen im Jura haben.
kleiner Löcher kann man auch mit Schellack kitten (Uralt-Methode, kann kaum noch einer. Das geht ohne Schleifarbeiten) -
Jura Gelb Fensterbank: Entscheidung Spachteln vs. Austausch
Hallo Herr Fahrenkrog,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe bereits mit dem Fliesenleger gesprochen und Ihren Kommentar einfach vorgelesen. Er hat sich das Mittelchen notiert und will nun kurzfristig entscheiden, ob gespachtelt wird oder gleich eine neue Fensterbank reinkommt.
Gruß aus Winsen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Jura Gelb Fensterbank: Lunker Reparatur mit Harz – Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur von Lunkern in einer Jura Gelb Fensterbank. Es werden verschiedene Methoden wie das Spachteln mit AKEMI Jura Gelb oder die Verwendung von Schellack diskutiert. Die Entscheidung zwischen Reparatur und Austausch der Fensterbank wird abgewogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Jura Gelb Fensterbank: Lunker mit AKEMI oder Schellack reparieren kann das Spachteln mit Kunststoffspachtel (z.B. AKEMI Jura Gelb) notwendig machen, die Oberfläche nachzuschleifen. Offene Stellen im Jura Gelb Material können als Mangel betrachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Eine traditionelle Methode zur Reparatur kleiner Löcher ist die Verwendung von Schellack, wie im Beitrag Jura Gelb Fensterbank: Lunker mit AKEMI oder Schellack reparieren erwähnt. Diese Uralt-Methode erfordert keine Schleifarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fliesenleger prüft die Optionen Spachteln oder Austausch, basierend auf den Informationen aus dem Forum, wie im Beitrag Jura Gelb Fensterbank: Entscheidung Spachteln vs. Austausch beschrieben. Es ist ratsam, die Vor- und Nachteile beider Methoden sorgfältig abzuwägen, um die beste Lösung für die Sanierung der Jura Gelb Fensterbank zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jura, Gelb, Fensterbank, Lunker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … die festgestellten Mängel in Kenntnis und fordern Sie ihn zur Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist auf. …
- … Baufirma, in der er die festgestellten Mängel rügt und zur Mängelbeseitigung auffordert. Sie ist wichtig, um die Gewährleistungsansprüche zu sichern. Verwandte …
- … oder die Baufirma über die festgestellten Mängel informieren und zur Mängelbeseitigung auffordern. Die Mängelanzeige sollte schriftlich erfolgen, die Mängel genau beschreiben …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test n50=2,0: Was bedeutet das für mein Fertighaus? Tipps & Rechte
- … Vermeidung von späteren Rechtsstreitigkeiten, Sicherstellung einer vollständigen Mängelbeseitigung …
- … und Architektenrecht vor – lassen Sie prüfen, ob Ansprüche auf Mängelbeseitigung, Schadensersatz oder Preisminderung bestehen. …
- … Warum ist eine Mängelbeseitigung denn nicht durchsetzbar und ob das Wasser kondensiert, hängt nur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Fassade: Terranova 202 Jura Erfahrungen, Kosten & Nachteile?
- … für Alt- & Neubau: Welche Erfahrungen gibt es mit Terranova 202 Jura? Infos zu Kosten, Nachteilen & Reinigung. Jetzt informieren! …
- … Jura, Weber Broutin, Fassadenputz, Außenputz, Kosten, Nachteile, Reinigung, Altbau, Neubau …
- … Kratzputz Fassade: Terranova 202 Jura Erfahrungen, Kosten & Nachteile? …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreies Wohnen: DIN-Normen bindend? Stellplatz-Maße & Rechte beim Wohnungskauf
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschossausbau Definition: Gehört sichtbarer Dachstuhl dazu? Infos & Details
- … sie dann hier berichten. Texten sie aber hinterher bitte nicht diverse Juraforen über das angebliche Unrecht im deutschen Recht zu ... …
- … beim Zimmerer gerügt und dieser mit Fristsetzung und Kündigungsandrohung zur Mängelbeseitigung aufgefordert. …
- … Eine Mängelbeseitigung wurde zwar zugesagt, aber dennoch …
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Optik, Konstruktion & Wertminderung – Was Gutachter beachten?
- BAU-Forum - Dach - Architektenpfusch bei Sanierung: Wer zahlt? Gewährleistung, Gutachter & rechtliche Schritte
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Jura Gelb Marmorboden: Imprägnierung ohne Reinigung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ziegelboden & Jura-Marmor kombinieren: Estrichhöhe, Aufbauhöhe & Tipps für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jura, Gelb, Fensterbank, Lunker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jura, Gelb, Fensterbank, Lunker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jura Gelb Fensterbank Lunker: Reparatur mit Harz möglich? Risiken & Tipps
Suche nach: Jura Fensterbank: Lunker mit Harz reparieren?
Suche nach: Jura Gelb, Fensterbank, Lunker, Reparatur, Harz, Vergussmasse, Naturstein, Sanierung, Ausbesserung
