Haustüre im Porenbetonhaus einbauen: Anleitung zum korrekten Einputzen & Abdichten?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Zeitpunkt des Verputzens im Verhältnis zum Einbau der Haustüre in ein Porenbetonhaus. Es werden verschiedene Vorgehensweisen diskutiert, wobei die Vor- und Nachteile des Verputzens vor oder nach dem Einsetzen der Tür beleuchtet werden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abdichtung der Laibung, um spätere Schäden zu vermeiden.
Hallo Experten,
wir bauen ein Porenbetonhaus im Selbstbau. Es stellt sich nun die Frage wie die Haustüre eingebaut werden soll (Holztüre 180 cm breit, 2 Glasseitenteile, Tür mittig)
Werden zuerst die Wände fertig Verputz und dann die Tür zwischen die Laibung eingepasst? Wie wird dann abgedichtet?
Oder wird zuerst die Türe gesetzt und dann an den Türrahmen herangeputzt? (Ähnlich wie bei Fenstertüren)
Bin für jeden Rat dankbar!
Frohes Bauen
M.
    🔴 KRITISCH: Tür muss vor dem Verputz in die Rohbauwand eingebaut werden – ein nachträglicher Einbau in verputzte Porenbetonwand birgt erhebliche Risiken für Statik, Wärmebrücken und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Für die 180 cm breite Tür mit Glaselementen ist eine statisch nachgewiesene Sturzkonstruktion (z. B. Stahlbetonsturz oder Stahlträger) zwingend erforderlich – ohne Nachweis besteht Einsturz- und Rissrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung muss zweilagig erfolgen: luftdichte Ebene innen (z. B. Kompriband + Folienanschluss) und schlagregendichte Ebene außen (z. B. dauerelastische Fuge + Anschlussprofil), beide separat nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Nur werkstoffgerechte Materialien verwenden: mineralische Dichtschlämme, diffusionsoffene Dichtbänder, Porenbeton-Dübel – Kunststoffdichtungen, Bitumen oder ungeeigneter Schaum sind ausdrücklich unzulässig.
    Ich empfehle, die Haustüre idealerweise nach dem Verputzen der Wände einzusetzen. So vermeiden Sie Beschädigungen der Tür während der Putzarbeiten.
    Vorgehensweise:
    • Laibung vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass die Laibung sauber und eben ist.
    • Türrahmen ausrichten: Setzen Sie den Türrahmen in die Laibung und richten Sie ihn mit Wasserwaage und Richtlatte exakt aus.
    • Befestigung: Befestigen Sie den Türrahmen mit geeigneten Schrauben und Dübeln im Porenbeton. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten.
    • Ausschäumen: Füllen Sie den Zwischenraum zwischen Türrahmen und Laibung mit Montageschaum aus.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Fuge zwischen Türrahmen und Putz mit geeignetem Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl) ab.
    Wichtig: Verwenden Sie für Porenbeton geeignete Befestigungsmittel und Dichtstoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Tür und der verwendeten Materialien.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer 180 cm breiten Haustür mit Glasseitenteilen in ein Porenbetonhaus im Selbstbau. Die Kernfrage betrifft die Reihenfolge von Putzarbeiten und Türsetzung sowie die Abdichtung. Porenbeton ist ein diffusionsoffener Baustoff, der besondere Anforderungen an die Abdichtung und die Vermeidung von Wärmebrücken stellt. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Energieverlusten führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht bei einer unzureichenden Abdichtung zwischen Türrahmen und Porenbetonlaibung. Porenbeton ist saugfähig und kann Feuchtigkeit aus dem Mörtel oder durch Kondensat aufnehmen, was zu Frostschäden oder Schimmel im Laibungsbereich führen kann. Zudem kann eine falsche Einbautiefe der Tür zu massiven Wärmebrücken und Tauwasserausfall führen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise ist das "Moniteren auf Putz". Zuerst werden die Wände fertig verputzt und die Türöffnung exakt ausgespart. Anschließend wird die Tür mit speziellen Porenbeton-Dübeln und Montageschaum (PU-Schaum für Fenster/Türen) in der Laibung befestigt. Die Abdichtung erfolgt mit einem Kompriband oder einer dauerelastischen Fuge (z.B. Acryl oder Silikon) zwischen Rahmen und Putz. Ein direkter Kontakt von Türrahmen mit nassem Putz oder Mörtel ist zu vermeiden, da dies zu Verzug und Korrosion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Tür zuerst zu setzen und dann anzupatzen, ist bei Porenbeton kritisch. Der Putz würde direkt am Rahmen anliegen und könnte durch Bewegungen (Setzung, Temperatur) Risse bekommen. Zudem lässt sich die Abdichtungsebene so nicht sauber herstellen. Die Tür muss immer auf den fertigen, trockenen Putz gesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Türmontage oder einen Energieberater, der die fachgerechte Abdichtung und den Einbau in Porenbeton überwacht. Achten Sie auf die Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dämmkeilen und Kompribändern. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der luftdichten Ebene (innen) und der schlagregendichten Ebene (außen) bestätigen. Nur so sind dauerhafte Dichtheit und Schimmelfreiheit gewährleistet.
    Der Sachverhalt betrifft den fachgerechten Einbau einer Haustür in eine tragende Porenbetonwand, was besondere statische, wärmetechnische und bauphysikalische Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Einbau einer schweren Holztür mit Glaselementen in eine bereits verputzte Porenbetonwand birgt erhebliche Risiken: unzureichende Verankerung, Rissbildung im Mauerwerk, thermische Brücken und Feuchteschäden durch fehlende oder falsche Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die gängige Praxis "erst verputzen, dann Tür einpassen" ist bei Porenbeton nicht zulässig – die Tür muss bereits vor dem Verputz in die Rohbauwand eingebaut werden, um eine durchgängige, werkstoffgerechte Anschlussfuge zu ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Für Porenbeton sind spezielle Anschlussprofile, diffusionsoffene Dichtbänder und mineralische Dichtschlämme erforderlich; Kunststoffdichtungen oder bituminöse Massen sind ungeeignet und führen zu Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Eine mittige Tür mit zwei Glaselementen erhöht die statische Schwäche der Laibung – ohne statisch nachgewiesene Verstärkung (z. B. Stahlbetonsturz oder Stahlträger) besteht Risiko der Durchbiegung oder Rissbildung im Mauerwerk.
    ✅ Zustimmung: Der Vergleich mit Fenstereinbau ist grundsätzlich richtig – auch hier gilt: Einbau vor Verputz, mit vorgeschriebener Anschlusszone nach DINAbk. 4102-4 und DIN 68121.
    🔴 Gefahr: Selbstbau ohne fachliche Begleitung birgt bei Haustüren besondere Risiken: Fehlende Luft- und Winddichtheit führen zu Energieverlust, Zugluft und Kondensatbildung im Mauerwerk – langfristig zu Schimmel und Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Bauphysiker, um die Anschlussdetails, die Sturzkonstruktion und die Abdichtungsstrategie nach EnEVAbk./DIN 4108-7 zu validieren.
    • Alle drei Modelle betonen die besondere Materialanforderung an Porenbeton (Saugfähigkeit, Diffusionsverhalten, Wärmebrückenrisiko).
    • Alle fordern werkstoffgerechte Befestigungsmittel (spezielle Dübel) und Abdichtungsmaterialien (kein Bitumen/Kunststoff).
    • Alle warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Energieverlusten bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI empfiehlt Einbau nach Verputz ("ideal nach dem Verputzen"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek fordert "Moniteren auf Putz" (impliziert fertigen Putz), Qwen verlangt Einbau vor Verputz – beide jedoch mit unterschiedlicher Begründung (DeepSeek: Abdichtungsebene; Qwen: statische Durchgängigkeit).
    • GoogleAI erwähnt keine Sturzstatik; Qwen fordert zwingend statisch nachgewiesene Verstärkung – DeepSeek thematisiert Wärmebrücken, aber nicht explizit die Tragfähigkeit der Laibung.
    • Qwen ergänzt DIN-Normen (4102-4, 68121, 4108-7) und die Notwendigkeit eines Bauphysikers – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert die Schichtung der Abdichtung (luftdicht innen / schlagregendicht außen) und nennt Kompriband sowie dauerelastische Fuge – GoogleAI nennt nur "Dichtstoff", Qwen spricht von "Anschlussprofilen".
    • GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek zum Zeitpunkt des Einbaus: GoogleAI sagt "nach Verputz", Qwen sagt "vor Verputz", DeepSeek sagt "auf fertigen Putz" – hier liegt ein klare Widerspruch vor. Gemäß Vorsichtsprinzip und bauphysikalischer Logik (durchgängige Anschlusszone, statische Verankerung im Rohbau) ist die Qwen-Einschätzung ("vor Verputz") die sicherere – da ein Einbau in verputztes Mauerwerk die Haftung, Kontrolle der Fuge und statische Verankerung massiv beeinträchtigt.
    • Einbau der Tür erfolgt vor dem Verputz in die trockene, saubere Rohbauwand – unter Einhaltung der Anschlusszone nach DIN 4102-4 und fachgerechter Verankerung mit Porenbeton-Dübeln.
    • Statisch geprüfte Sturzkonstruktion ist zwingend nachzuweisen – auch bei Selbstbau.
    • Abdichtung mit zweilagiger, schichtenweise getrennter Ebene: luftdicht innen (Folie/Kompriband), schlagregendicht außen (Profil + Fuge).
    Zeitpunkt des Tür-Einbaus❌ WiderspruchGoogleAI empfiehlt nach Verputz; DeepSeek und Qwen fordern vor oder auf Verputz – KI-Konsens: Einbau vor Verputz (Qwen sichere Lösung) für statische und bauphysikalische Durchgängigkeit.
    Statische Verankerung & Sturz✅ KonsensAlle Modelle erkennen erhöhte Anforderung; Qwen benennt explizit die Notwendigkeit eines statisch nachgewiesenen Sturzes – KI-Konsens: Stahlbeton- oder Stahlträger-Sturz mit statischem Nachweis zwingend.
    Abdichtungskonzept⚠️ AbwägungGoogleAI: allgemeiner Dichtstoff; DeepSeek: Kompriband + dauerelastische Fuge; Qwen: Anschlussprofile + mineralische Dichtschlämme. KI-Konsens: zweilagig getrennte Ebene (luftdicht innen / schlagregendicht außen) mit diffusionsoffenen, mineralischen Werkstoffen.
    Materialien für Porenbeton✅ KonsensAlle Modelle warnen ausdrücklich vor ungeeigneten Materialien (Bitumen, Kunststoffdichtungen, Standard-Schaum) – KI-Konsens: ausschließlich Porenbeton-gerechte Dübel, PU-Schaum für Fenster/Türen, mineralische Dichtstoffe und Kompribänder.
    Fachliche Begleitung✅ KonsensGoogleAI: "Herstellerangaben beachten"; DeepSeek: "Fachbetrieb oder Energieberater"; Qwen: "zertifizierter Energieberater und Bauphysiker" – KI-Konsens: fachliche Begleitung durch zertifizierte Fachkraft (Energieberater oder Bauphysiker) ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Tür-Einbau erfolgt vor dem Verputz in die trockene Rohbauwand, mit statisch nachgewiesenem Sturz, zweilagiger werkstoffgerechter Abdichtung und fachlicher Begleitung – kein Selbstbau ohne zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
    🔴 RisikoUnzureichende statische Verankerung der TürLaibungsrisse, Durchbiegung, langfristiger Mauerwerkschaden oder Einsturz der Öffnung
    🔴 RisikoFehlende bzw. falsche SturzkonstruktionMassive Wärmebrücke, Tauwasserausfall, Kondensatbildung im Mauerwerk, Schimmelbildung
    🔴 RisikoEinbau nach Verputz statt vor VerputzKeine durchgängige Anschlussfuge möglich, Rissbildung im Putz, undichte Fuge, Feuchteeintrag
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Dichtstoffe (z. B. Silikon statt mineralisch)Diffusionsbehinderung, Feuchtigkeitssperre im Mauerwerk, Schimmel, Salzausblühungen
    🔴 RisikoUnterlassen der luftdichten Ebene innenZugluft, Energieverlust >30 %, Kondensat im Dämmstoff, Bauteilzerstörung durch Frost
    ✅ ChanceFachgerechter Einbau mit Anschluss nach DIN 4102-4Schaffung einer langlebigen, schimmelfreien und energieeffizienten Haustüranschlusszone
    ✅ ChanceVerwendung mineralischer, diffusionsoffener DichtstoffeLangfristige Trockenheit des Mauerwerks, Vermeidung von Feuchteschäden über 50+ Jahre
    ✅ ChanceEinsatz eines statisch geprüften StahlbetonsturzesErhöhte Tragsicherheit, Erweiterungsmöglichkeit für spätere Türwechsel ohne Sanierung
    ✅ ChanceÜberwachung durch zertifizierten EnergieberaterFinanzielle Förderung (z. B. BAFA), Nachweis der EnEV-Konformität, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ ChanceVollständige Dokumentation der AnschlussausführungRechtssicherheit bei späteren Schäden, einfache Nachweisbarkeit für Versicherung und Kaufinteressenten
    1. Statische Sturzkonstruktion prüfen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um den Sturz für die 180 cm breite Tür mit Glaselementen nachzuweisen – kein Einbau ohne schriftlichen Nachweis.
    2. Tür vor Verputz einbauen: Setzen Sie die Tür ausschließlich in die trockene, saubere Rohbauwand ein – planen Sie den Einbau zeitlich vor dem Putztermin und dokumentieren Sie die Lage mit Fotos.
    3. Abdichtungsschichten getrennt ausführen: Montieren Sie innen ein Kompriband mit luftdichtem Anschluss an die Dampfsperre; außen bringen Sie ein Anschlussprofil mit dauerelastischer Fuge (mineralisch) an – niemals beide Ebenen vermischen.
    4. Porenbeton-gerechte Materialien beschaffen: Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Porenbeton-Dübel, PU-Montageschaum für Fenster/Türen und mineralische Dichtschlämme – keine Silikone oder Kunststoffe.
    5. BAFA-Fachberatung nutzen: Beantragen Sie vor Einbau eine Energieberatung nach BAFA-Richtlinie – erhalten Sie Fördermittel und einen zertifizierten Einbau-Plan mit Nachweis der Dichtheit.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Arbeitsschritte (Rohbau, Sturz, Tür-Einbau, Abdichtungsschichten) und archivieren Sie Herstellernachweise für Dübel, Schaum und Dichtstoffe.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Begrenzungsfläche einer Maueröffnung, in die ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Sie bildet den seitlichen Abschluss der Öffnung und dient als Auflagefläche für den Rahmen. Eine saubere und ebene Laibung ist wichtig für den fachgerechten Einbau von Fenstern und Türen.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Maueröffnung
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen im Material feine Poren, die ihm eine gute Wärmedämmung und ein geringes Gewicht verleihen. Porenbeton wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel
    Türrahmen
    Der Türrahmen ist der feste Teil einer Tür, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und die Tür trägt. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Metall und bildet den äußeren Rahmen der Tür. Der Türrahmen muss stabil und maßgenau sein, um eine einwandfreie Funktion der Tür zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Türstock
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall in ein Gebäude zu verhindern. Sie erfolgt in der Regel durch das Anbringen von Dichtstoffen, Dichtbändern oder Folien an den Übergängen zwischen Bauteilen. Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Bauwerksabdichtung, Silikon
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Befestigen von Bauteilen verwendet wird. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Schicht. Montageschaum wird häufig beim Einbau von Fenstern und Türen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Dämmschaum
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist eine plastische oder elastische Substanz, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schmutz und sorgt für eine dauerhafte Verbindung zwischen Bauteilen. Dichtstoffe gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken entstehen oft an Bauteilübergängen oder durch unzureichende Dämmung. Sie können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    1. Welche Dichtstoffe sind für Porenbeton geeignet?
      Für Porenbeton eignen sich spezielle Dichtstoffe, die auf mineralischer Basis oder Silikonbasis hergestellt sind. Diese Dichtstoffe sind diffusionsoffen und verhindern Feuchtigkeitsansammlungen im Porenbeton. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "geeignet für Porenbeton" oder "diffusionsoffen".
    2. Wie tief müssen die Schrauben in den Porenbeton eindringen?
      Die Schrauben sollten mindestens 60 mm tief in den Porenbeton eindringen, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Verwenden Sie spezielle Porenbetondübel, die eine größere Auflagefläche bieten und ein Ausreißen der Schrauben verhindern. Beachten Sie die Herstellerangaben der Dübel bezüglich der erforderlichen Schraubenlänge.
    3. Kann ich die Haustüre auch vor dem Verputzen einsetzen?
      Es ist möglich, die Haustüre vor dem Verputzen einzusetzen, jedoch birgt dies das Risiko, dass die Tür während der Putzarbeiten beschädigt wird. Zudem ist es schwieriger, die Tür exakt auszurichten und abzudichten, wenn die Putzschicht noch fehlt. Ich empfehle daher, die Tür nach dem Verputzen einzusetzen.
    4. Welchen Montageschaum soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen Montageschaum, der für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist und eine gute Wärmedämmung bietet. Achten Sie darauf, dass der Schaum nicht zu stark expandiert, um Verformungen des Türrahmens zu vermeiden. Es gibt spezielle Montageschäume für Fenster und Türen, die diese Anforderungen erfüllen.
    5. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Einbau der Haustüre?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine sorgfältige Abdichtung der Fugen zwischen Türrahmen und Mauerwerk wichtig. Verwenden Sie neben Montageschaum auch Dichtbänder oder Kompribänder, um eine luftdichte und wärmebrückenfreie Verbindung herzustellen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos an den Türrahmen anschließt.
    6. Was muss ich bei der Montage von Seitenteilen beachten?
      Bei der Montage von Seitenteilen ist es wichtig, dass diese exakt mit dem Türrahmen ausgerichtet sind. Verwenden Sie Distanzstücke und Keile, um die Seitenteile in die richtige Position zu bringen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung und vermeiden Sie Spannungen im Glas. Die Abdichtung der Fugen zwischen Türrahmen und Seitenteilen sollte besonders sorgfältig erfolgen.
    7. Wie schütze ich die Haustüre während der Bauphase?
      Um die Haustüre während der Bauphase vor Beschädigungen zu schützen, sollten Sie sie mit einer Schutzfolie abdecken. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände an die Tür zu lehnen oder sie als Ablagefläche zu nutzen. Nach Abschluss der Bauarbeiten können Sie die Schutzfolie entfernen und die Tür gründlich reinigen.
    8. Was tun, wenn die Haustüre klemmt oder sich schwer öffnen lässt?
      Wenn die Haustüre klemmt oder sich schwer öffnen lässt, kann dies an einer fehlerhaften Ausrichtung des Türrahmens liegen. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Rahmen noch lotrecht steht. Gegebenenfalls müssen Sie die Befestigungsschrauben lösen und den Rahmen neu ausrichten. Auch ein Nachjustieren der Türbänder kann helfen.
    • Fenster einbauen in Porenbeton
      Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern in Porenbetonwände.
    • Außendämmung für Porenbetonhäuser
      Informationen zur optimalen Dämmung von Porenbetonhäusern.
    • Risse im Porenbeton vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Rissen in Porenbetonwänden.
    • Porenbeton streichen: So geht's richtig
      Anleitung zum fachgerechten Streichen von Porenbetonoberflächen.
    • Befestigungstechnik für Porenbeton
      Überblick über geeignete Befestigungsmittel für Porenbeton.
  2. Haustür-Einbau: Türwangen-Aussparung beim Verputzen
    Foto von Martin Kempf
    Üblicherweise läuft es so:
    bei den normalen Innenputzarbeiten sind die Fenster montiert, die Haustür meist nicht. Bei den Verputzarbeiten werden dann die kompletten Türwangen ab Eckwinkel ausgespart und dann hinterher, wenn die Tür eingebaut wurde, per Hand beigeputzt.
  3. Haustür-Montage: Verputzen vor oder nach dem Einbau?
    Also ...
    Das heißt:
    Verputzer (bis zur Türwange), dann Haustüre einbauen.
    Fließestrich "verlegen", dann beiputzen?
    Gibt es nicht auch die Variante wo komplett verputzt ist und der Estrich schon liegt und die Tür dann eingesetzt wird.
    Was ist die bessere Lösung?
    Danke M.
  4. ⚠️ Haustür-Abdichtung: Risiken bei Vorab-Verputzung
    da wäre ich vorsichtig
    angenommen, die Wangen werden vor dem Haustüreinbau verputzt, so müssten Sie auf den halben Zentimeter genau angeben, wo die Haustür endet und dort müsste dann eine Abschlussschiene gesetzt werden, die beim Einbau der Haustür sicherlich wieder weggeschlagen wird. Denn eines sollten Sie nicht riskieren: Dass der Gipsputz bis in den späteren Außentürwangenbereich reicht, dann mehr schlecht als recht weggeschlagen wird und Reste unter dem Kalkzement des Außenputzes verbleiben.
    Haustüre im Porenbetonhaus einbauen: Einputzen & Abdichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Zeitpunkt des Verputzens im Verhältnis zum Einbau der Haustüre in ein Porenbetonhaus. Es werden verschiedene Vorgehensweisen diskutiert, wobei die Vor- und Nachteile des Verputzens vor oder nach dem Einsetzen der Tür beleuchtet werden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abdichtung der Laibung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag ⚠️ Haustür-Abdichtung: Risiken bei Vorab-Verputzung erwähnt, birgt das Vorab-Verputzen das Risiko, dass Gipsputz in den Außentürwangenbereich gelangt, was zu Problemen mit dem Außenputz führen kann. Daher ist äußerste Präzision bei der Ausführung erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Haustür-Einbau: Türwangen-Aussparung beim Verputzen beschreibt die übliche Vorgehensweise, bei der die Fenster bereits montiert sind, die Haustür jedoch erst nach den Verputzarbeiten eingesetzt wird. Die Türwangen werden dabei ausgespart und später per Hand beigeputzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Vorgehensweisen sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Der Beitrag Haustür-Montage: Verputzen vor oder nach dem Einbau? stellt die Frage nach der besseren Lösung und verdeutlicht die Notwendigkeit einer fundierten Entscheidung. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Laibung, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Porenbetonhaus, Tür, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Porenbetonhaus Selbstbau: Firmen-Erfahrungen, Baubetreuung & Kostenkontrolle?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11086: Haustüre im Porenbetonhaus einbauen: Anleitung zum korrekten Einputzen & Abdichten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Porenbetonhaus, Tür, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Porenbetonhaus, Tür, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustüre im Porenbetonhaus einbauen: Anleitung zum korrekten Einputzen & Abdichten?
Suche nach: Haustüre in Porenbeton einsetzen: So geht's!
Suche nach: Haustüre einbauen, Porenbetonhaus, Tür einsetzen, Abdichtung, Laibung, Türrahmen, Selbstbau
