Fensterbank Überstand: Optimale Breite für Aluminium, Rollladenkasten & Regenablauf?
❓ Fragestellung: Fensterbank Überstand: Optimale Breite für Aluminium, Rollladenkasten & Regenablauf?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Überstand von 30–50 mm über der fertigen Putzoberfläche erforderlich ist, um einen sicheren Tropfkanteffekt zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie einen Gesamtüberstand von 195 mm ab Mauerwerksoberfläche (125 mm Rollladenkasten + 20 mm Putz + 50 mm Überstand), stellen Sie eine Neigung von mindestens 5 % sowie eine wirksame Tropfkante sicher und prüfen Sie die statische Verankerung für Windlasten – insbesondere bei Aluminiumkonstruktionen mit größerem Überstand.
Die optimale Breite des Fensterbank-Überstands liegt zwischen 30 und 40 mm, um die Fassade vor Schmutzfahnen zu schützen. Ein Überstand von 35 mm über die Vorderkante des Mauerwerks oder Putzes wird empfohlen. Die Einhaltung der DIN 18339 (>20 mm Fassadenüberstand) ist wichtig. Die richtige Planung des Regenablaufs ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
Konkret interessiert mich die Breite der Außen-Fensterbank für den raumseitig geschlossenen Ziegel Rollladenkasten Roka-Lite-RG von Beck und Heun. Bei diesem Rollladenkasten Sitz das Fenster 125 mm hinter dem Mauerwerk. Dabei ist die 20 mm Putschiene noch nicht berücksichtigt.
🔴 KRITISCH: Der Überstand der Fensterbank muss mindestens 50 mm über der fertigen Putzoberfläche liegen – unter Berücksichtigung von 20 mm Putzdicke und 125 mm Rollladenkastenposition ergibt sich ein Gesamtüberstand von mindestens 195 mm ab Mauerwerksoberfläche.
🔴 KRITISCH: Eine funktionstüchtige Tropfkante (z. B. Nut, Abkantung oder Tropfschale) ist zwingend erforderlich, um Kapillarwirkung und Hinterlaufen von Wasser zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die Fensterbank muss eine Mindestneigung von 5–7 % nach außen aufweisen, um ein sicheres Abfließen des Regenwassers zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Zwischen der Unterseite des voll ausgefahrenen Rollladens und der Oberkante der Fensterbank müssen mindestens 15–20 mm vertikaler Abstand eingehalten werden, um Kollision und mechanische Beschädigung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Bei Aluminium-Fensterbänken ist die statische Verankerung besonders sorgfältig zu prüfen – ein zu großer Überstand ohne ausreichende Befestigung führt zu Windkipp- und Zugkräften mit Bruchrisiko.
Ich empfehle, den Überstand der Fensterbank so zu wählen, dass das Regenwasser zuverlässig abtropfen kann und die Fassade geschützt wird. Ein zu geringer Überstand kann zu Verschmutzungen und Schäden an der Fassade führen.
Für den Rollladenkasten Roka-Lite-RG von Beck und Heun sollten Sie die Herstellerangaben bezüglich des Fensterbankanschlusses beachten. Diese geben oft spezifische Empfehlungen für den optimalen Überstand in Kombination mit ihren Produkten.
Als Richtwert kann ein Überstand von ca. 30-50 mm über die Putzschicht hinaus angenommen werden. Die Putschiene mit 125 mm und 20 mm sind wichtige Anhaltspunkte für die Berechnung des Gesamtüberstands.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des Rollladenkastens oder einen Fensterbauer, um eine präzise Empfehlung für Ihren spezifischen Fall zu erhalten.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Aluminium-Fensterbank mit Fokus auf den Überstand bei einem spezifischen Rollladenkasten (Roka-Lite-RG). Die genannte Fensterposition von 125 mm hinter dem Mauerwerk sowie die nicht berücksichtigte Putzschiene von 20 mm sind kritische Maße für die korrekte Dimensionierung. Eine fachgerechte Planung muss sowohl die ästhetische Optik als auch die funktionale Wasserableitung sicherstellen.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Überstand der Fensterbank führt zu unzureichendem Regenwasserablauf. Wasser kann dann hinter die Fassade oder unter die Fensterbank laufen, was langfristig zu Durchfeuchtung, Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Mauerwerk führen kann. Dies ist ein ernstzunehmendes Bauschadensrisiko.
➕ Ergänzung: Die genannten 125 mm sind das Maß von der Fensterlaibung bis zur Außenkante des Rollladenkastens. Für den tatsächlichen Überstand muss zwingend die Dicke des Außenputzes (ca. 20 mm) addiert werden. Der effektive Abstand vom fertigen Putz beträgt somit etwa 145 mm. Die Fensterbank sollte mindestens 30-50 mm über den fertigen Putz hinausragen, um einen Tropfkanteffekt zu erzielen. Empfohlen wird ein Gesamtüberstand von 50-60 mm ab Putzoberkante.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der optimalen Breite ist absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Die Nennung des konkreten Rollladenkasten-Modells ist hilfreich für eine präzise Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den erforderlichen Überstand wie folgt: 125 mm (Rollladenkasten) + 20 mm (Putzschiene) + 50 mm (Überstand) = 195 mm Gesamtüberstand der Fensterbank ab Mauerwerk. Lassen Sie die endgültige Planung und Montage von einem Fachbetrieb für Fensterbau oder Fassadentechnik durchführen, um die korrekte Abdichtung und den fachgerechten Einbau der Tropfkante sicherzustellen.
Die Frage nach der optimalen Überstandsbreite einer Aluminium-Fensterbank bei einem raumseitig geschlossenen Rollladenkasten (Roka-Lite-RG, Fenster 125 mm hinter der Mauerwerksoberfläche) betrifft sowohl architektonische Gestaltung als auch funktionale Wasserableitung und Bauphysik.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Überstand führt zu unzureichendem Regenwasserablauf, wodurch Wasser an der Fassade herabläuft, zu Feuchteschäden, Putzabplatzungen, Frostschäden und langfristig zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen kann.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Überstand ohne ausreichende statische Verankerung oder Untersichtsabdichtung begünstigt Kipp- und Zugkräfte, insbesondere bei Windlasten, und kann zu Lockerung oder Bruch der Befestigung führen – besonders kritisch bei Aluminiumkonstruktionen mit geringer Eigensteifigkeit.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der 20-mm-Putzhöhe ist fachlich korrekt – sie muss additiv zur geometrischen Überstandsberechnung herangezogen werden, um die effektive Tropfkante zu bestimmen.
➕ Ergänzung: Neben der reinen Breite ist die Neigung der Fensterbank (mindestens 5–7 % nach außen) entscheidend für die Wasserführung; zudem muss eine funktionstüchtige Tropfkante (z. B. Nut oder Abkantung) vorhanden sein, um Kapillarwirkung zu unterbinden.
➕ Ergänzung: Die Montagehöhe der Fensterbank relativ zum Rollladenkasten muss sicherstellen, dass der Rollladen bei vollständiger Ausfahrt nicht an der Bank anschlägt – dies erfordert eine mindestens 15–20 mm große vertikale Distanz zwischen Rollladenunterkante und Fensterbankoberkante.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "125 mm hinter dem Mauerwerk" ist nicht identisch mit der notwendigen Überstandsbreite – vielmehr ist der Überstand so zu bemessen, dass die Tropfkante mindestens 30–40 mm vor der äußeren Putzfläche (also inkl. 20 mm Putz) liegt, um Spritzwasser und Abtropfen sicher zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Fassadensachverständigen mit einer detaillierten statischen und wasserführenden Planung – insbesondere unter Einbeziehung der lokalen Niederschlagsintensität, Winddruckzonen und der spezifischen Befestigungssituation am Ziegel-Rollladenkasten.
- GoogleAI: "Richtwert ca. 30–50 mm über die Putzschicht hinaus"
- DeepSeek: "Empfohlen wird ein Gesamtüberstand von 50–60 mm ab Putzoberkante"
- Qwen: "Tropfkante mindestens 30–40 mm vor der äußeren Putzfläche"
⚠️ Abweichung: Die Bewertung der Putzberücksichtigung variiert: GoogleAI nennt die 20-mm-Putzschiene als "wichtigen Anhaltspunkt", DeepSeek berechnet sie explizit als additiven Bestandteil (125 + 20 + 50), Qwen korrigiert die Verortung und betont, dass "125 mm hinter dem Mauerwerk" nicht die Überstandsbreite ist – sondern die Basis für die Berechnung.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um bauphysikalisch entscheidende Aspekte: Qwen nennt Neigung (5–7 %), Tropfkante als Kapillarsperre und Rollladen-Abstand (15–20 mm); DeepSeek betont die Gesamtberechnung (125 + 20 + 50) und fordert fachgerechte Abdichtung.
❌ Widerspruch: GoogleAI verweist auf Herstellerempfehlungen als primäre Entscheidungsgrundlage, während Qwen und DeepSeek – auf Basis bauphysikalischer Grundsätze – klare, berechenbare Mindestwerte vorgeben (50–60 mm ab Putz). Da bei Widerspruch das Vorsichtsprinzip gilt, wird die strengere, physikalisch begründete Forderung nach mindestens 50 mm ab Putz als maßgeblich priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Berechnung nach DeepSeek (125 mm Kasten + 20 mm Putz + 50 mm Überstand = 195 mm ab Mauerwerk) ist konsistent mit den bauphysikalischen Anforderungen von Qwen und der funktionalen Zielsetzung von GoogleAI – sie stellt daher den sichersten Planungsansatz dar.
Thema Status KI-Konsens Mindestüberstand ab Putzoberfläche ✅ 50 mm (DeepSeek: 50–60 mm; Qwen: 30–40 mm, aber mit stärkerer Risikobetonung; GoogleAI: 30–50 mm – Konsens liegt bei 50 mm als sichere Untergrenze) Berücksichtigung Putzdicke (20 mm) ✅ Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit, die 20-mm-Putzschiene additiv einzubeziehen – kein Modell vernachlässigt sie. Berücksichtigung Rollladenkastenposition (125 mm) ✅ Alle Modelle nutzen die 125-mm-Angabe als maßgebliche geometrische Grundlage für die Überstandsberechnung. Neigung und Tropfkante ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit 5–7 % Neigung und funktionstüchtige Tropfkante; GoogleAI erwähnt Wasserablauf, nicht aber technische Umsetzung – Abwägung erforderlich. Statische Risiken bei zu großem Überstand ⚠️ Nur Qwen warnt ausdrücklich vor Windkippkräften und Bruchrisiko bei unzureichender Verankerung; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – Abwägung wegen Sicherheitsrelevanz. Rollladenabstand (vertikal) ⚠️ Nur Qwen benennt den kritischen Mindestabstand von 15–20 mm zwischen Rollladenunterkante und Fensterbank – ergänzende, aber wichtige bautechnische Randbedingung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie einen Gesamtüberstand von 195 mm ab Mauerwerksoberfläche (125 mm Rollladenkasten + 20 mm Putz + 50 mm Überstand), stellen Sie eine Neigung von mindestens 5 % sowie eine wirksame Tropfkante sicher und prüfen Sie die statische Verankerung für Windlasten – insbesondere bei Aluminiumkonstruktionen mit größerem Überstand.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Überstand (< 50 mm über Putz) Wassereintrag hinter Fassade, Durchfeuchtung, Putzabplatzung, Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende oder funktionslose Tropfkante Kapillarwirkung führt zu ständiger Feuchtigkeitsaufnahme im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende Mindestneigung (5–7 %) Wasser staut sich, führt zu Verschmutzung, Frostschäden und Korrosion der Aluminiumbank 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung bei großem Überstand Windkippkräfte lösen Befestigung, Bank bricht – Verletzungs- und Sachschadenrisiko 🔴 Risiko Unterdimensionierter vertikaler Abstand zum Rollladen Rollladen schlägt bei Ausfahrt gegen Fensterbank – mechanischer Schaden, Funktionsstörung ✅ Chance Klare, berechenbare Maßvorgabe (195 mm ab Mauerwerk) Ermöglicht werkplanmäßige Vorfertigung und reduziert Montagefehler vor Ort ✅ Chance Optimale Wasserführung durch Tropfkante + Neigung Verlängert Lebensdauer von Fassade, Fenster und Rollladenkasten ✅ Chance Einheitlicher Standard über alle KI-Analysen hinweg Stärkt Planungssicherheit und erleichtert Abnahme durch Sachverständige ✅ Chance Frühzeitige Berücksichtigung der 20-mm-Putzschiene Vermeidet Nacharbeiten und kostspielige Korrekturen nach Putzabschluss ✅ Chance Aluminium als Materialwahl mit korrekter Verankerung Hohe Langlebigkeit, geringe Wartung, korrosionsbeständig bei sachgerechtem Einbau Orientierungshilfen
- Sicherheitsmaßnahme priorisieren: Bestimmen Sie sofort den effektiven Überstand: 125 mm (Rollladenkasten) + 20 mm (Putz) + 50 mm (mindestens über Putz) = 195 mm ab Mauerwerk – und geben Sie dieses Maß an Ihren Fensterbauer weiter.
- Tropfkante und Neigung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Aluminium-Fensterbank über eine mechanisch wirksame Tropfkante (z. B. 2-mm-Nut oder 1-mm-Abkantung) verfügt und eine Einbau-Neigung von mindestens 5 % nach außen aufweist – idealerweise bereits im Werk voreingestellt.
- Rollladenabstand sichern: Messen Sie die vertikale Distanz zwischen der Unterseite des voll ausgefahrenen Rollladens (Roka-Lite-RG) und der Oberkante der geplanten Fensterbank – sie muss mindestens 20 mm betragen; bei Abweichung anpassen.
- Statik und Verankerung abklären: Fordern Sie vom Hersteller oder Montagebetrieb eine schriftliche Bestätigung zur statischen Eignung der Befestigung für Windlastzone 2 (gemäß DIN EN 1991-1-4) – besonders bei Überstand > 195 mm.
- Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie von Beck und Heun das technische Datenblatt zum Roka-Lite-RG mit expliziten Angaben zum Fensterbankanschluss, Einbauhöhen und zulässigen Überständen an – dokumentieren Sie die Einhaltung.
- Fassadenabdichtung koordinieren: Vereinbaren Sie mit dem Fassadenbauer, dass die horizontale Fuge zwischen Fensterbank und Putz mit einer kompatiblen, dauerelastischen Dichtmasse (z. B. Silikon-Dichtstoff nach DINAbk. 1128) abgedichtet wird – inkl. Überdeckung durch Putzanschlussprofil.
- Fensterbank
- Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist, um Regenwasser abzuleiten und die Fassade zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Überstand. - Rollladenkasten
- Ein Rollladenkasten ist ein Gehäuse, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann vor oder hinter dem Fenster montiert sein.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Kasten. - Überstand
- Der Überstand bezeichnet die Distanz, um die ein Bauteil (z.B. Fensterbank) über eine darunterliegende Fläche hinausragt.
Verwandte Begriffe: Breite, Ausladung, Vorsprung. - Putschiene
- Eine Putschiene ist ein Profil, das beim Verputzen der Fassade verwendet wird, um eine ebene und saubere Kante zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Profil. - Mauerwerk
- Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Wand, Fassade, Stein. - Regenablauf
- Der Regenablauf beschreibt den Weg, den Regenwasser von einer Oberfläche (z.B. Fensterbank) nimmt, um abgeleitet zu werden.
Verwandte Begriffe: Wasserableitung, Entwässerung, Gefälle. - Aluminium
- Aluminium ist ein leichtes, korrosionsbeständiges Metall, das häufig für Fensterbänke und andere Bauelemente verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Metall, Fensterbank, Fassade.
- Warum ist der Überstand der Fensterbank wichtig?
Ein ausreichender Überstand schützt die Fassade vor Regenwasser und verhindert Verschmutzungen. Er trägt auch zur Ableitung des Wassers bei, um Schäden am Mauerwerk zu vermeiden. - Welche Rolle spielt der Rollladenkasten bei der Bestimmung des Überstands?
Der Rollladenkasten beeinflusst die Montage der Fensterbank und den benötigten Überstand. Die Herstellerangaben des Rollladenkastens sollten beachtet werden, um eine korrekte Installation zu gewährleisten. - Kann ein zu großer Überstand der Fensterbank problematisch sein?
Ja, ein zu großer Überstand kann optisch unschön wirken und die Stabilität der Fensterbank beeinträchtigen. Zudem kann er bei starkem Wind zu Geräuschen führen. - Welche Materialien eignen sich für Fensterbänke?
Aluminium, Naturstein, und Kunststoff sind gängige Materialien für Fensterbänke. Aluminium ist besonders beliebt wegen seiner Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit. - Wie wird der Überstand der Fensterbank gemessen?
Der Überstand wird von der Fassadenkante bis zum äußeren Rand der Fensterbank gemessen. Dabei ist die Dicke der Putzschicht zu berücksichtigen. - Was ist eine Putschiene?
Eine Putschiene dient als Begrenzung beim Verputzen der Fassade und sorgt für eine saubere und gerade Kante. Sie beeinflusst den Abstand der Fensterbank zur Fassade. - Sollte die Fensterbank geneigt sein?
Ja, eine leichte Neigung (ca. 5 Grad) ist empfehlenswert, damit das Regenwasser besser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet. - Wie befestige ich eine Fensterbank richtig?
Die Fensterbank sollte mit geeigneten Schrauben und Dichtstoffen befestigt werden, um eine sichere und wasserdichte Verbindung zum Mauerwerk zu gewährleisten.
- Fensterbank abdichten
Wie man eine Fensterbank richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fensterbank Materialauswahl
Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke (Aluminium, Kunststoff, Stein). - Rollladenkasten nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau eines Rollladenkastens. - Fassadendämmung
Wie die Fassadendämmung den Fensterbankanschluss beeinflusst. - Regenrinne installieren
Tipps zur Installation einer Regenrinne zur Ableitung von Regenwasser.
Fensterbank Überstand: 35mm über Putz empfohlen
Fensterbank: 30-40mm Überstand für Fassadenschutz!
Fensterbanküberstand
nach DINAbk. 18339 >20 mm Fassadenüberstand, besser 30-40 mm Fassadenüberstand zur Vermeidung von Schmutzfahnen.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterbank Überstand: Breite, Material & Regenablauf optimieren
💡 Kernaussagen: Die optimale Breite des Fensterbank-Überstands liegt zwischen 30 und 40 mm, um die Fassade vor Schmutzfahnen zu schützen. Ein Überstand von 35 mm über die Vorderkante des Mauerwerks oder Putzes wird empfohlen. Die Einhaltung der DIN 18339 (>20 mm Fassadenüberstand) ist wichtig. Die richtige Planung des Regenablaufs ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein zu geringer Fensterbank-Überstand kann zu unschönen Schmutzfahnen an der Fassade führen. Beachten Sie den Beitrag Fensterbank: 30-40mm Überstand für Fassadenschutz! für Details.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des Materials (Aluminium) und die Integration eines Rollladenkastens (z.B. Roka-Lite-RG von Beck und Heun) beeinflussen die notwendige Breite des Fensterbank-Überstands. Der Beitrag Fensterbank Überstand: 35mm über Putz empfohlen gibt einen konkreten Wert an.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Fensterbank-Überstand sorgfältig unter Berücksichtigung des Mauerwerks, der Putschiene und des Rollladenkastens. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Schäden an der Fassade zu vermeiden. Beachten Sie die Empfehlungen zur Vermeidung von Schmutzfahnen durch einen ausreichenden Überstand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Überstand, Breite, Aluminium". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
- … durch diese Fuge dann am Ende feuchte Luft (wie unter der Fensterbank auch) hinein und kondensiert dort aus? Müsste man hier noch etwas …
- … Achten Sie darauf, dass das Kompriband für die zu überbrückende Fugenbreite geeignet ist. Die Dämmung zwischen den Stellbrettern sollte bündig mit der …
- … Die Dachuntersicht ist die untere, sichtbare Fläche des Dachüberstands. Sie schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und kann gestalterisch eingesetzt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
- … Qwen: Konkrete Maßangaben (15 cm Überstand, 10 cm Überlapp); Hinweis auf horizontale Abdichtung im Kastenbereich. …
- … Mindestens 15 cm Überstand unter Sturzunterkante, 10 cm seitlicher Überlapp, lückenlose Anbindung an Baukörper und …
- … wichtig, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schallübertragung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterbank, Rollladenkasten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
- … Das Haus hat einen Überstand von 6 cm über der Kelleraußenwand. Wir müssen aber min. 10 …
- … wenn weiß. Ein Fassadenbauer meinte nun man könnte einfach eine weiße Fensterbank eines WDVSAbk. nehmen für die es 90 ° Verbinder und Stoßverbinder …
- … unten dann mit PU-Schaum aussprühen. Im Grunde wie wenn eine Metallfensterbank bei einem WDVSAbk. gesetzt wird nach Richtlinien des WDVS Systemanbieters. Zusätzlich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
- … Kellerplatte, Überstand, Abdichtung, Statik, Anschluss, Kellerwand, Beton, Neubau, Baufehler, Fugenbleche …
- … Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen! …
- … Die Kellerwand besteht insges. aus 25 cm Beton (Filigranwände), das kleinkarierte zeigt die Beton- Schalungsplatten (oder wie auch immer die heißen) und dazwischen ist der eingegossene Beton. Das führt dazu, dass man rundum das Abdeckblech sehen wird und auch die Anschlusspunkte an den Fenstern (Fensterbank vs. durchgängiges Blech) sind noch nicht final abgesprochen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbanklänge berechnen: Dämmung, Überstand & Materialstärke korrekt bestimmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterleibung dämmen: Mindestdämmdicke, Vorschriften & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
- … Fensterbank, austauschen, erneuern, abdichten, Kosten, Material, Anleitung, Fassade, WDVSAbk., Regenwasser …
- … Materialauswahl: Aluminiumfensterbänke sind üblich, aber auch Granit oder andere witterungsbeständige Materialien …
- … sind möglich. Achten Sie auf eine ausreichende Länge, sodass die Fensterbank über die Fassade hinausragt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Überstand, Breite, Aluminium" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Überstand, Breite, Aluminium" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank Überstand: Optimale Breite für Aluminium, Rollladenkasten & Regenablauf?
Suche nach: Fensterbank: Optimaler Überstand
Suche nach: Fensterbank, Überstand, Breite, Aluminium, Rollladenkasten, Regenablauf, Mauerwerk, Putschiene
