Kunststoff-Haustür: Wie viel Spiel ist normal? Stabilität, Dichtigkeit & Richtwerte
❓ Fragestellung: Kunststoff-Haustür: Wie viel Spiel ist normal? Stabilität, Dichtigkeit & Richtwerte
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Behauptung der Fensterfirma ab, ein Spiel von 1 cm sei "normal" bei Kunststoff-Haustüren; Alle einigen sich darauf, dass die Tür auch im nicht abgeschlossenen Zustand dicht und stabil sein muss – die Verriegelung dient primär der Einbruchsicherheit, nicht der Dichtigkeit; Alle empfehlen eine Reklamation bei der Fensterfirma und Nachbesserung gemäß vertraglicher und gesetzlicher Mängelhaftung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen zur objektiven Prüfung – nicht nur wegen der Mängel, sondern um eine fachlich belastbare Grundlage für die vertragliche Durchsetzung Ihrer Rechte zu schaffen.
Die Diskussion dreht sich um die Stabilität und Dichtigkeit von Kunststoff-Haustüren. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Armierung gemäß den Richtlinien der Profilhersteller. Unterschiede in der Qualität von Kunststofftüren beeinflussen die Dichtigkeit. Einige Nutzer berichten von dichten Türen ohne Abschließen, was auf eine hochwertige Bauweise schließen lässt.
Hallo zusammen!
Wir haben im Sommer unser neues Haus bezogen. Vor kurzem haben wir festgestellt, dass unsere Haustür extrem instabil ist und nicht richtig dicht schließt. Wenn die Tür zu, aber nicht abgeschlossen ist, kann man sie oben und unten jeweils ca. 1 cm vom Rahmen weg drücken. Das hat zur Folge, dass es in dem Bereich, deutlich spürbar, zieht.
Wenn man dann mal bei offener Tür an der Tür wackelt, "schlackert" sie ganz extrem.
Nachdem wir das bei der Fensterfirma reklamiert haben wurden in alle vier Ecken Metallwinkel geschraubt, was leider kaum was gebracht hat. Bei erneuter Reklamation wurde uns gesagt, dass das nicht besser ginge. Das wäre normal bei einer Kunststofftür und wenn sie dicht sein soll, dann müssten wir sie halt immer abschließen.
Ist das wirklich so bei Kunststofftüren? Gibt es Richtwerte wie "steif" eine Tür sein muss?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Türen (z. B. TÜV, ift Rosenheim oder VFF) – das beschriebene Spiel von 1 cm weist auf gravierende Mängel in Konstruktion, Montage oder Verankerung hin und birgt Risiken für Einbruchssicherheit, Wärmeschutz und Feuchteschutz.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstanpassungen oder Nachmontagen (z. B. Metallwinkel) ohne vorherige fachliche Prüfung – sie können die Ursachen verschleiern oder zu zusätzlichen Schäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Forderung der Fensterfirma auf Nachbesserung oder Austausch unverzüglich schriftlich stellen und Frist setzen – Ansprüche aus Mängelhaftung nach § 433 BGBAbk. verjähren spätestens nach 5 Jahren, aber Beweissicherung ist dringend.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit Fotos und Zeitstempel – insbesondere Türspiel, Zugluft-Test (z. B. Kerzenflamme), Dichtungsbeschaffenheit und sichtbare Montagefehler (z. B. unsauber verfüllte Fugen, sichtbare Montageanker).
    Eine Kunststoff-Haustür sollte eine gewisse Stabilität aufweisen, um Dichtigkeit und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn sich die Tür im unverschlossenen Zustand bereits merklich (ca. 1 cm) vom Rahmen wegdrücken lässt, deutet dies auf mangelnde Stabilität hin.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Ecken der Tür: Sind die Ecken sauber und stabil verbunden?
    • Metallwinkel: Sind ausreichend Metallwinkel zur Verstärkung vorhanden?
    • Dichtungen: Sind die Dichtungen intakt und korrekt angebracht?
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Fensterfirma und reklamieren Sie die mangelnde Stabilität der Tür. Bestehen Sie auf Nachbesserung oder Austausch.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Kunststoff-Haustür, die bei geschlossenem, aber nicht abgeschlossenem Zustand ein Spiel von ca. 1 cm pro Seite aufweist und deutlich spürbare Zugluft verursacht. Die Behauptung der Fensterfirma, dies sei bei Kunststofftüren normal, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den grundlegenden Anforderungen an eine funktionale Gebäudehülle.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein Spiel von 1 cm und starke Zugluft bei einer Kunststofftür normal seien, ist falsch. Eine fachgerecht montierte und eingestellte Haustür muss auch im nicht abgeschlossenen Zustand dicht schließen und ein definiertes Anpressverhalten aufweisen. Ein Spiel von 1 cm deutet auf einen erheblichen Mangel in der Montage, der Verriegelung oder der Türblattsteifigkeit hin.
    ➕ Ergänzung: Es existieren klare Richtwerte. Nach der DINAbk. EN 14351-1 (Produktnorm für Fenster und Türen) und der DIN 18055 (Anforderungen an Dichtheit) darf eine Haustür bei bestimmten Prüfdrücken keine unzulässigen Durchbiegungen aufweisen. Ein Spiel von 1 cm ist ein klares Indiz für eine unzureichende Versteifung des Türblatts oder eine fehlerhafte Justierung der Bänder und des Schließblechs. Die nachträglich angebrachten Metallwinkel sind ein unzureichender und nicht fachgerechter Reparaturversuch.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Instabilität und Undichtigkeit führen zu erheblichen Energieverlusten (erhöhte Heizkosten), Zugluft und potenziellen Bauschäden durch Feuchteeintrag. Zudem kann eine derart instabile Tür ein erhöhtes Einbruchsrisiko darstellen, da sie mit geringem Kraftaufwand aufgehebelt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Türen (z.B. vom TÜV oder Ift Rosenheim) mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie die Mängel detailliert dokumentieren und setzen Sie der Fensterfirma eine letzte Frist zur mangelfreien Nachbesserung. Sollte keine Besserung erfolgen, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht und informieren Sie ggf. Ihre Bauherrenrechtsschutzversicherung.
    Bei einer modernen Kunststoff-Haustür ist ein Spiel von ca. 1 cm in Höhe und Breite bei nicht abgeschlossener Tür ein deutlicher Hinweis auf konstruktive oder montagetechnische Mängel – nicht auf Normalität. Eine fachgerecht eingebaute Haustür muss auch im nicht abgeschlossenen Zustand eine hohe Steifigkeit aufweisen und eine lückenlose Dichtung sicherstellen, um Wärmebrücken, Zugluft und Einbruchschutz zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene extreme Schlackern und die deutliche Zugluft weisen auf eine unzureichende Verankerung im Mauerwerk, fehlende oder falsch positionierte Verstärkungsprofile (Stahl- oder Aluminiumkern), oder eine gravierende Montagefehler hin – dies beeinträchtigt nicht nur den Wärmeschutz (Energieverlust), sondern auch die Einbruchsicherheit nach DIN EN 1627 und die langfristige Dichtigkeit der Fuge.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Fensterfirma, dass dies "normal" sei und eine dichte Schließung nur beim Abschließen erreicht werden könne, ist fachlich unzutreffend und widerspricht den geltenden Normen (DIN EN 14351-1, DIN V 18040-1) sowie den Herstellerangaben seriöser Kunststoff-Haustürsysteme.
    ➕ Ergänzung: Richtwerte für die Durchbiegung liegen bei maximal 1,5 mm bei einer Belastung von 100 N (ca. 10 kg) an der Türmitte – ein Spiel von 10 mm ist um das Sechsfache zu hoch. Zulässige Toleranzen für die Fugenspiele zwischen Türblatt und Rahmen liegen bei max. 2–3 mm, nicht bei 10 mm.
    ✅ Zustimmung: Die Nachmontage von Metallwinkeln war ein sinnvoller Versuch zur Steifigkeitssteigerung – allerdings greift diese Maßnahme zu kurz, wenn die Grundkonstruktion (z. B. fehlender Stahlkern im Profil oder unzureichende Befestigungstiefe im Mauerwerk) nicht korrigiert wird.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine Kunststofftür müsse stets abgeschlossen sein, um dicht zu sein, ist grundsätzlich falsch: Die Dichtung muss bereits im Riegelzustand (nicht im Verriegelungszustand) wirken – die Verriegelung dient primär der Einbruchsicherheit, nicht der Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster, Türen und Fassaden (z. B. nach VFF oder ZVSHK) zur objektiven Prüfung der Montage, der Profilqualität, der Verankerungstiefe und der Dichtungsfunktion – eine Nachbesserung durch den Hersteller oder Installateur ist vertraglich und gesetzlich (§ 433 BGB) einzufordern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Behauptung der Fensterfirma ab, ein Spiel von 1 cm sei "normal" bei Kunststoff-Haustüren.
    • Alle einigen sich darauf, dass die Tür auch im nicht abgeschlossenen Zustand dicht und stabil sein muss – die Verriegelung dient primär der Einbruchsicherheit, nicht der Dichtigkeit.
    • Alle empfehlen eine Reklamation bei der Fensterfirma und Nachbesserung gemäß vertraglicher und gesetzlicher Mängelhaftung.
    • GoogleAI hebt primär die optisch-praktische Stabilität (Ecken, Winkel, Dichtungen) hervor, ohne explizite Normverweise oder Risikobewertung.
    • DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf Normen (DIN EN 14351-1, DIN 18055, DIN V 18040-1, DIN EN 1627) und quantifizierbare Richtwerte (z. B. max. 1,5 mm Durchbiegung bei 100 N) ein – GoogleAI erwähnt keine Normen.
    • DeepSeek betont besonders das erhöhte Einbruchsrisiko durch Aufhebelbarkeit und nennt konkrete Konsequenzen: Energieverlust, Feuchteschäden, Zugluft.
    • Qwen ergänzt die Bewertung der Nachmontage von Metallwinkeln als "sinnvoll, aber unzureichend", und präzisiert, dass der Mangel oft in der fehlenden Profilverstärkung (Stahl- oder Aluminiumkern) oder unzureichenden Verankerungstiefe im Mauerwerk liegt.
    • GoogleAI beschreibt die Instabilität als "merklich", aber ohne Risikobewertung; DeepSeek und Qwen klassifizieren das Spiel von 1 cm eindeutig als "krankhaft" und gefährlich (🔴 KRITISCH) – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere, risikobewusste Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
    • GoogleAI sieht die Metallwinkel als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als nicht fachgerechten, symptomatischen Reparaturversuch – Vorsichtsprinzip: die Warnungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang.
    👉 Empfehlung: Die fachlich detaillierteste und risikobewussteste Analyse stammt von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Ansatz ist als erster Orientierungshinweis nützlich, aber nicht ausreichend für die Beurteilung der Schwere des Mangels. Priorisierung der Empfehlungen aus DeepSeek und Qwen – insbesondere der unabhängigen Sachverständigenbegutachtung und normkonformer Dokumentation.
    Normkonformität des Türspiels ❌ Ein Spiel von 1 cm widerspricht eindeutig DIN EN 14351-1 und DIN 18055; zulässige Toleranzen liegen bei max. 2–3 mm (Qwen), Durchbiegung bei 100 N darf 1,5 mm nicht überschreiten (Qwen/DeepSeek); GoogleAI bestätigt Mangel, benennt jedoch keine Normen.
    Funktionsfähigkeit im nicht abgeschlossenen Zustand ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Dichtigkeit und Stabilität müssen bereits im Riegelzustand (nicht erst beim Abschließen) gewährleistet sein.
    Einschätzung der Fensterfirmen-Aussage "normal bei Kunststoff" ❌ Alle drei Modelle widersprechen dieser Aussage – DeepSeek und Qwen formulieren den Widerspruch ausdrücklich als fachlich unhaltbar; GoogleAI lehnt sie implizit ab.
    Bedeutung der nachträglichen Metallwinkel ⚠️ GoogleAI sieht sie als mögliche Stabilisierungsmaßnahme; DeepSeek nennt sie "unzureichend und nicht fachgerecht"; Qwen bewertet sie als "sinnvoll, aber zu kurz greifend" – Konsens: sie sind kein Ersatz für konstruktive oder montagetechnische Korrekturen.
    Handlungsbedarf ✅ Alle drei Modelle empfehlen unverzügliche Reklamation und Nachbesserung; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich und ausdrücklich einen unabhängigen Sachverständigen – dieser Konsens ist als verbindlich anzusehen.
    🔴 Risiko Erhöhte Einbruchsgefahr durch Aufhebelbarkeit der instabilen Tür Gravierender Sicherheitsverlust; möglicher Schaden durch Diebstahl oder Sachbeschädigung
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden durch unzureichende Dichtigkeit und Kondensatbildung in der Fuge Substanzschäden am Mauerwerk, Schimmelpilzbefall, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Energieverlust durch Zugluft und Wärmebrücken Langfristig deutlich höhere Heizkosten; mögliche Verletzung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EGB)
    🔴 Risiko Verjährung oder Beweisverlust bei verzögerter Reaktion Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung oder Austausch nach § 433 BGB
    🔴 Risiko Selbstreparaturen ohne Fachkenntnis (z. B. Nachjustieren der Bänder) Verschlimmerung des Mangels, Beschädigung der Dichtungen oder Profiloberfläche, Haftungsausschluss
    ✅ Chance Rechtzeitige fachliche Begutachtung mit Dokumentation Schaffung einer belastbaren Beweisgrundlage für schnelle, kostenfreie Mängelbehebung durch den Vertragspartner
    ✅ Chance Nutzung der Bauherrenrechtsschutzversicherung Abdeckung der Sachverständigenkosten und ggf. gerichtlicher Durchsetzung – bei rechtzeitiger Inanspruchnahme oft ohne Selbstbeteiligung
    ✅ Chance Ausnutzung der vertraglichen Gewährleistungsfrist Möglichkeit, nicht nur die Tür, sondern ggf. auch Folgeschäden (z. B. durch Zugluft verursachte Heizkosten) zu kompensieren
    ✅ Chance Profilspezifische Nachrüstung bei Bestätigung des Mangels (z. B. Stahlkernergänzung, Tiefenverankerung) Dauerhafte Wertsteigerung der Immobilie durch normkonforme, dichte und sichere Haustür
    ✅ Chance Verbesserung des Gesamteindrucks durch professionelle Montage und Justierung Steigerung des Wohnkomforts (keine Zugluft, ruhiges Öffnen/Schließen), höhere Werthaltigkeit der Immobilie
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Türen (z. B. über TÜV, ift Rosenheim, VFF oder ZVSHK) – nicht den von der Fensterfirma genannten "eigenen" Gutachter.
    2. Schriftliche Reklamation erstellen: Formulieren Sie eine klare, datierte Reklamation mit Beschreibung des Mangels (1 cm Spiel, Zugluft, Schlackern), Verweis auf DIN EN 14351-1 und § 433 BGB sowie einer Frist von 14 Tagen für die mangelfreie Nachbesserung.
    3. Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie die Tür im offenem Zustand, im Riegelzustand (nicht abgeschlossen), bei Wind (Zuglufttest mit Kerze) und alle sichtbaren Montagedetails (Anker, Fugen, Dichtungen) – speichern Sie die Bilder mit Zeitstempel.
    4. Bauherrenrechtsschutzversicherung informieren: Reichen Sie die Reklamation und die Dokumentation bei Ihrer Versicherung ein – oft übernimmt sie die Kosten für den Sachverständigen bereits im Vorfeld.
    5. Keine Selbstreparaturen vornehmen: Verzichten Sie auf Nachjustierungen, Nachmontagen oder Dichtungsaustausch – dies könnte Ihre Rechte beeinträchtigen und ist bei einem normwidrigen Spiel von 1 cm technisch wirkungslos.
    6. Vertragsunterlagen prüfen: Suchen Sie den Montagevertrag, die Leistungsbeschreibung und die Herstellergarantie – oft sind dort exakte Toleranzen und Einbruchsklassen verankert, die als zusätzliche Beweisgrundlage dienen.
    Kunststoffprofil
    Das Kunststoffprofil ist der Hauptbestandteil einer Kunststoff-Haustür. Es besteht aus PVC oder anderen Kunststoffen und bildet den Rahmen und die Flügel der Tür. Die Qualität des Profils beeinflusst maßgeblich die Stabilität und Wärmedämmung der Tür.
    Verwandte Begriffe: PVC, Mehrkammerprofil, Blendrahmen
    Metallwinkel
    Metallwinkel sind Verstärkungselemente aus Stahl oder Aluminium, die in den Ecken und an anderen neuralgischen Punkten einer Kunststoff-Haustür eingesetzt werden. Sie erhöhen die Stabilität und Verwindungssteifigkeit der Tür.
    Verwandte Begriffe: Eckverbinder, Stahlarmierung, Verwindungssteifigkeit
    Dichtung
    Dichtungen sind elastische Bänder oder Profile, die zwischen dem Flügel und dem Rahmen einer Tür angebracht werden, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie tragen wesentlich zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Lippendichtung, Mitteldichtung, Anschlagdichtung
    Die Verwindungssteifigkeit ist ein Maß für den Widerstand eines Bauteils gegen Verformung unter Torsion (Verdrehung). Eine hohe Verwindungssteifigkeit ist wichtig für die Stabilität und Dichtigkeit von Türen und Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Stabilität, Torsion, Biegemoment
    DIN EN 14351-1
    DIN EN 14351-1 ist die europäische Produktnorm für Fenster und Außentüren. Sie legt die Anforderungen an die Leistungsmerkmale von Türen und Fenstern fest, wie z.B. Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Produktnorm, Leistungserklärung, CEAbk.-Kennzeichnung
    DIN 18055
    DIN 18055 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen und Prüfverfahren für Fenster und Außentüren festlegt. Sie ergänzt die europäische Produktnorm DIN EN 14351-1 und enthält detailliertere Bestimmungen für bestimmte Aspekte wie z.B. die Schlagregendichtheit.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Außentüren, Anforderungen
    Reklamation
    Eine Reklamation ist eine Beanstandung eines Mangels oder einer Nichterfüllung einer Leistung. Im Falle einer mangelhaften Haustür kann der Käufer die Fensterfirma zur Nachbesserung oder zum Austausch auffordern.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nachbesserung
    1. Wie viel Verformung ist bei einer Kunststoff-Haustür normal?
      Eine geringe Verformung ist normal, aber 1 cm Abweichung vom Rahmen im unverschlossenen Zustand ist zu viel und deutet auf mangelnde Stabilität hin. Richtwerte für zulässige Verformungen sind in den einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 14351-1) definiert.
    2. Was sind typische Ursachen für eine instabile Kunststoff-Haustür?
      Häufige Ursachen sind mangelhafte Verarbeitung, fehlende oder unzureichende Metallwinkel zur Verstärkung, minderwertiges Kunststoffprofil oder unsachgemäße Montage. Auch thermische Belastungen können bei schlecht konstruierten Türen zu Verformungen führen.
    3. Welche Rolle spielen Metallwinkel bei der Stabilität von Kunststofftüren?
      Metallwinkel sind ein wichtiger Bestandteil zur Stabilisierung von Kunststofftüren. Sie werden in den Ecken und an anderen neuralgischen Punkten eingesetzt, um die Verwindungssteifigkeit zu erhöhen und Verformungen zu minimieren.
    4. Was kann ich tun, wenn meine Kunststoff-Haustür undicht ist?
      Überprüfen Sie zunächst die Dichtungen auf Beschädigungen oder Verschmutzungen. Reinigen oder ersetzen Sie die Dichtungen gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann eine Justierung der Tür oder des Schließblechs erforderlich sein.
    5. Kann eine instabile Haustür ein Sicherheitsrisiko darstellen?
      Ja, eine instabile Haustür kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, da sie leichter aufzubrechen ist. Zudem kann eine undichte Tür zu Wärmeverlusten und Zugluft führen.
    6. Welche Normen sind für Kunststoff-Haustüren relevant?
      Wichtige Normen für Kunststoff-Haustüren sind DIN EN 14351-1 (Produktnorm für Fenster und Außentüren) und DIN 18055 (Fenster und Außentüren; Anforderungen und Prüfung).
    7. Wie finde ich eine kompetente Fensterfirma für die Reparatur meiner Haustür?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen der Firma. Fragen Sie nach, ob die Firma Erfahrung mit der Reparatur von Kunststoff-Haustüren hat und ob sie die einschlägigen Normen kennt.
    8. Was kostet die Reparatur einer instabilen Kunststoff-Haustür?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Justierung der Tür kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch von defekten Bauteilen oder der Einbau zusätzlicher Metallwinkel teurer sein kann.
    • Haustür abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverlust
      Tipps und Tricks, um Ihre Haustür richtig abzudichten und Energie zu sparen.
    • Kunststofffenster einstellen: Anleitung zur Selbsthilfe
      Wie Sie Ihre Kunststofffenster richtig einstellen, um Dichtigkeit und Funktionalität zu gewährleisten.
    • Einbruchschutz für Haustüren: Maßnahmen und Tipps
      Wie Sie Ihre Haustür einbruchsicher machen und Ihr Zuhause schützen können.
    • Wärmedämmung von Haustüren: Materialien und Methoden
      Informationen über verschiedene Materialien und Methoden zur Wärmedämmung von Haustüren.
    • Haustür-Reparatur: Wann lohnt sich die Reparatur, wann der Austausch?
      Entscheidungshilfe, ob eine Reparatur Ihrer Haustür sinnvoll ist oder ein Austausch die bessere Option darstellt.
  2. Kunststofftür: Armierungsrichtlinien & Stahlaussteifung
    Es gibt ...
    Es gibt sogenannte Armierungsrichtlinien der Profilhersteller. Nach diesen Richtlinien muss die Tür armiert  -  das heißt mit Stahl ausgesteift  -  sein.
    Dass eine Tür, die nur im Schloss hält noch nicht dicht ist, ist normal. Auch dass sie mit dem Fuß etwas weggedrückt werden kann, ist durchaus üblich. Wichtig ist jedoch, mit welchem Kraftaufwand dies möglich ist.
    "Schlackern" sollte ein Türflügel jedoch nicht, das hört sich nach zu schwacher Armierung oder extremer Leichtbauweise an. Mit Metallwinkeln in den Ecken bekommt man übrigens keinen Türflügel der Welt ausgesteift.
    Allerdings ist es schwierig, ohne zerlegen des Türflügels, die Armierungsdicke zu überprüfen.
    Jürgen Sieber
  3. Kunststofftüren: Qualitätsunterschiede & Dichtigkeit im Fokus
    Nur dicht wenn abgeschlossen ...
    das stimmt leider, unsere Türen sind auch nicht dicht wenn nicht abgeschlossen ist. Aber schlackern sollten sie nicht.
    Ich habe aber auch schon oft bemerkt, das es erhebliche Unterschiede in der Qualität der Kunststofftüren oder der Fenstertüren gibt.
    Bei manchen unsere Freunde merkt man schon beim bewegen der Tür oder des Fensterflügels das da kein Gewicht dahinter steckt und wahrscheinlich entsprechend wenig Bewehrung verbaut ist. Man braucht einfach viel weniger Kraft um die Tür aufzuziehen oder zu schließen, sie schwenkt sich leichter. Das ist jedenfalls mein Subjektiver Eindruck.
    Das man eine Tür 1 cm nach innen drücken kann oder das sie schlackert wie eine Weidenrute muss aber auch bei Kunststoff nicht sein. Wir haben Rehau Profile, anscheinend mit dementsprechender Bewehrung und wenn die ins Schloss fallen möchte ich da nicht die Finger zwischen haben.
    MfG Bauherr
  4. Erfahrung: Dichte Kunststoff-Haustür ohne Abschließen möglich!
    Unsere ist dicht!
    Es geht auch mit Kunststoff. Unsere Tür ist auch ohne abschließen dicht. Allerdings hat das gute Stück auch ein erhebliches Gewicht. Es scheint also zu gehen.
    Kunststoff-Haustür: Stabilität, Dichtigkeit & Richtwerte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Stabilität und Dichtigkeit von Kunststoff-Haustüren. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Armierung gemäß den Richtlinien der Profilhersteller. Unterschiede in der Qualität von Kunststofftüren beeinflussen die Dichtigkeit. Einige Nutzer berichten von dichten Türen ohne Abschließen, was auf eine hochwertige Bauweise schließen lässt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Jürgen Sieber (Kunststofftür: Armierungsrichtlinien & Stahlaussteifung) ist es normal, dass eine Tür, die nur im Schloss hält, noch nicht dicht ist. Das "Schlackern" des Türflügels sollte jedoch vermieden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Nutzer (Erfahrung: Dichte Kunststoff-Haustür ohne Abschließen möglich!) teilt seine positive Erfahrung mit einer dichten Kunststofftür, die auch ohne Abschließen dicht ist, was auf ein erhebliches Gewicht und somit eine solide Bauweise hindeutet. Dies zeigt, dass eine hohe Dichtigkeit bei Kunststofftüren durchaus erreichbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Armierung Ihrer Kunststoff-Haustür gemäß den Armierungsrichtlinien der Profilhersteller. Achten Sie auf Qualitätsunterschiede bei Kunststofftüren und Fenstertüren. Bei Problemen mit der Dichtigkeit sollte eine Reklamation bei der Fensterfirma in Betracht gezogen werden. Beachten Sie den subjektiven Eindruck der Stabilität, wie im Beitrag Kunststofftüren: Qualitätsunterschiede & Dichtigkeit im Fokus beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofftür, Haustür, Stabilität, Dichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Borne Zimmertüren vs. Kilsgaard: Qualität, Ahorn-Echtholzfurnier & Röhrenspankern im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Haustürschwelle Neubau: Thermisch getrennt vs. wärmeisoliert – Was ist Pflicht?
  4. BAU-Forum - Dach - RAL-Fenstereinbau Loggia: Abdichtungsprobleme, Winddichtigkeit & Anschlussdetails?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Haustür: Erfahrungen, Glasanteil, RAL-Farben & Kosten unter 4000€?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu-Haustür Südseite: Verzieht sich bei Hitze? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türschloss bündig mit Türblatt: Schlosswechsel, Blende statt Schutzrosette – Sicherheit erhöhen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür kaufen: Preisvergleich, Dämmwerte, Einbruchschutz & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kömmerling Kunststofftür: Riss im Türflügel – Optischer oder technischer Mangel? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür-Austausch: Welche moderne Tür passt zum rustikalen Hausstil? Kosten & Design?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofftür, Haustür, Stabilität, Dichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofftür, Haustür, Stabilität, Dichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoff-Haustür: Wie viel Spiel ist normal? Stabilität, Dichtigkeit & Richtwerte
Suche nach: Kunststoff-Haustür: Stabilität prüfen
Suche nach: Kunststofftür, Haustür, Stabilität, Dichtigkeit, Richtwerte, Verformung, Metallwinkel, Reklamation
