Cosmofen 10 & 20: Kratzer auf neuen Fenstern entfernen? Erfahrungen, Anwendung & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Kratzern auf neuen Fenstern. Cosmofen 10 und 20 werden als mögliche Lösungen genannt, wobei die Verantwortung primär beim Monteur liegt. Gewährleistungsansprüche können bei Eigenreparaturen verloren gehen. Es gibt alternative Schleifmethoden, aber die Klärung der Reklamationswürdigkeit ist entscheidend.
Guten Abend,
habe neue Fenster eingebaut bekommen, die teilweise 1 bis 2 mm tiefe Kratzer, teilweise aber auch nur bei Sonnenschein auffallende, nicht fühlbare "Kratzspuren" aufweisen. Unser Fenstermonteur gab mir zunächst Cosmofen 20, mit dem ich allerdings nicht einmal die kleinste Kratzspur entfernen konnte. Nun sollte ich es mit Cosmofen 10 probieren, mit dem Ergebnis, dass die von mir probeweise behandelte Fläche matt geworden ist. Wie sollte ich dieses angebliche "Zaubermittel" anwenden? Das Fenster nur kurz benetzen oder einreiben? Oder gibt es noch ein anderes Mittel, mit dem ich Kratz und Schleifspuren entfernen kann, ohne dass das Fenster hinterher schlimmer aussieht als vorher?
Vielen Dank für Antworten.
Marcus Ziegner
  • marcus ziegner
    🔴 KRITISCH: Cosmofen-Produkte sind ausschließlich für Kunststoffe (PVC, PMMA, Polycarbonat) zugelassen – niemals für Glasflächen. Ihre Anwendung auf Glas führt zu irreversibler Oberflächenschädigung.
    🔴 KRITISCH: Tiefe Kratzer (ab ca. 0,1 mm Tiefe) auf Glas oder Kunststoff sind technisch nicht durch Polieren entfernbar – sie erfordern stets Fachbegutachtung und meist Austausch.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Behandlung muss materialgenau geklärt werden, ob es sich um Glas-, Kunststoff- oder Verbundfenster handelt – falsche Identifizierung führt zu dauerhaften Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Cosmofen 10 ist kein Kratzerentferner, sondern ein abrasives Vorbehandlungsmittel – seine alleinige Anwendung ohne anschließende Politur mit Cosmofen 20 oder feineren Mitteln verursacht Mattierung und Garantieverlust.
    Ich verstehe, dass Sie Kratzer auf Ihren neuen Fenstern haben und nach einer Lösung suchen. Cosmofen 20 ist ein Anlöser, der leichte Kratzer in Kunststoffoberflächen verschwinden lassen kann. Cosmofen 10 ist ein Reiniger.
    Anwendungshinweise:
    • Cosmofen 20: Nur für sehr feine Kratzer geeignet. Vorsichtig und sparsam auftragen, da es die Oberfläche anlöst.
    • Cosmofen 10: Zum Reinigen der Oberfläche vor und nach der Behandlung mit Cosmofen 20 verwenden.
    Wichtig: Testen Sie Cosmofen 20 zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es das Material nicht beschädigt. Bei tieferen Kratzern ist Cosmofen 20 möglicherweise nicht ausreichend.
    Alternativen: Bei tieferen Kratzern kann ein Fachmann die Oberfläche professionell polieren oder schleifen. Es gibt auch spezielle Polituren für Kunststofffenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit oder tieferen Kratzern empfehle ich, einen Fensterbauer oder einen Fachbetrieb für Kunststoffreparaturen zu kontaktieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Behandlung von Kratzern auf neuen Kunststofffenstern mit den Poliermitteln Cosmofen 10 und 20. Der Anwender berichtet, dass Cosmofen 20 keine Wirkung zeigte und Cosmofen 10 zu einer Mattierung der Oberfläche führte. Dies deutet auf eine unsachgemäße Anwendung oder eine falsche Produktwahl hin. Cosmofen 10 ist ein stark abrasives Schleifmittel, das für die Tiefenreinigung und das Anschleifen von Kunststoffoberflächen vorgesehen ist, nicht jedoch für die Beseitigung von Kratzern ohne Nachbehandlung. Die Mattierung ist ein typisches Zeichen dafür, dass die Oberfläche zu stark angegriffen wurde und nun eine Politur mit einem feineren Mittel wie Cosmofen 20 oder einem speziellen Kunststoffpolitur erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Cosmofen 10 ohne anschließende Politur hat die Fensteroberfläche dauerhaft geschädigt. Eine unsachgemäße Behandlung kann die Garantie des Fensterherstellers gefährden und zu optischen Mängeln führen, die nur durch aufwendige Nachbearbeitung oder Austausch zu beheben sind.
    ➕ Ergänzung: Bei Kratzern mit einer Tiefe von 1-2 mm handelt es sich um tiefe Beschädigungen, die in der Regel nicht durch Polieren entfernt werden können. Solche Kratzer durchdringen die gesamte Dekorschicht des Kunststoffs. Eine Beseitigung ist meist nur durch Austausch des betroffenen Fensterteils oder durch professionelle Reparaturverfahren wie das Einschmelzen von Kunststoff möglich.
    ⚠️ Korrektur: Cosmofen 20 ist kein "Zaubermittel" für tiefe Kratzer, sondern ein feines Poliermittel für leichte Oberflächenfehler. Die Anwendung von Cosmofen 10 ohne vorherige Rücksprache mit einem Fachmann war ein Fehler, da es für die Kratzerentfernung auf neuen Fenstern ungeeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fenstermonteur und fordern Sie eine fachgerechte Reparatur oder den Austausch der beschädigten Fensterteile. Führen Sie keine weiteren Eigenversuche mit Schleif- oder Poliermitteln durch, da dies die Schäden irreversibel vergrößert. Beauftragen Sie einen zertifizierten Kunststoffsachverständigen mit der Begutachtung, um die Ursache der Kratzer zu klären und eine Garantieabwicklung zu ermöglichen.
    Die Anfrage beschreibt ein typisches Problem bei neu eingebauten Fenstern: oberflächliche Kratzer und optische Störungen auf Glas- oder Kunststoffoberflächen, die durch Montage, Transport oder Reinigung entstehen können. Cosmofen 10 und 20 sind spezielle Polier- und Enttrübungsprodukte für Kunststoffe (z. B. PVC-Fensterrahmen), nicht für Glasflächen – ein entscheidender fachlicher Unterschied, der hier offenbar nicht berücksichtigt wurde.
    🔴 Gefahr: Die Anwendung von Cosmofen 10 auf Glas ist nicht zugelassen und führt – wie vom Nutzer beobachtet – zu einer unkontrollierten Oberflächenveränderung (Mattierung), da die aggressive Polierpaste Siliziumcarbid- oder Aluminiumoxidpartikel enthält, die Glas mechanisch angreifen können. Dies ist irreversibel und verschlechtert die optische Qualität dauerhaft.
    ⚠️ Korrektur: Cosmofen-Produkte sind ausschließlich für Acrylglas (PMMA), Polycarbonat oder PVC-Rahmen konzipiert – niemals für Floatglas oder Verbundglas. Die Annahme, sie seien universell einsetzbar, ist fachlich falsch und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Tiefe Kratzer (1–2 mm) auf Fensterglas sind technisch nicht 'entfernbar' – sie können allenfalls durch feinste Glaspolitur (mit diamantbestückten Polierpads und speziellem Poliergerät) optisch gemildert werden, jedoch nur durch Fachbetriebe mit Kalibrierung und Oberflächenmessung. Selbst kleinste Kratzer auf Sicherheitsglas beeinträchtigen die Bruchlast und Lichtdurchlässigkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass ein 'Zaubermittel' Kratzer auf Glas beseitigt, widerspricht den physikalischen Grundlagen: Glas ist ein amorphes Feststoffgefüge – Kratzer sind Materialverluste, keine oberflächlichen Verunreinigungen. Kein chemisches Produkt kann fehlendes Material regenerieren.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die behandelte Fläche matt wurde, ist ein eindeutiger Hinweis auf eine irreversible Oberflächenschädigung – dies bestätigt die fachlich unzulässige Anwendung und unterstreicht die Notwendigkeit einer sachkundigen Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Fensterhersteller oder einen zertifizierten Glasgutachter (z. B. nach VDI 4707 oder mit Sachkunde nach DINAbk. EN 1279), um die Kratztiefe, Ursache (Montagefehler? Unzulässiges Werkzeug?) und Rechtswirksamkeit des Mangels zu prüfen. Eine selbstständige Nachbehandlung ist strengstens untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Cosmofen 20 nur für sehr feine Oberflächenkratzer geeignet ist und keinesfalls als "Zaubermittel" für tiefe Schäden fungiert.
    • Alle warnen vor der Eigenanwendung ohne Materialidentifikation und vorherigen Test an unauffälliger Stelle.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Begutachtung bei Unsicherheit oder bei bereits erfolgten Schäden (Mattierung, keine Besserung).
    • GoogleAI beschreibt Cosmofen 10 primär als Reiniger – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Cosmofen 10 ist ein abrasives Schleifmittel, kein Reiniger; Qwen betont zusätzlich seine Unverträglichkeit mit Glas.
    • GoogleAI erwähnt keine Garantierisiken – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritische Folge unsachgemäßer Behandlung hervor.
    • Qwen ergänzt entscheidend den fachlichen Ausschluss für Glas – inkl. physikalischer Begründung (Materialverlust, keine Regeneration) und Hinweis auf Normen (VDIAbk. 4707, DIN EN 1279).
    • DeepSeek konkretisiert die Kratztiefe (1–2 mm) als Grenze für technische Nicht-Entfernbarkeit und nennt Einschmelzverfahren als einzige optionale Reparatur bei Kunststoff.
    • Qwen benennt die konkrete Schadensursache (Siliziumcarbid/Aluminiumoxid in Cosmofen 10) und deren Glasangriff – eine detaillierte Materialwissenschaft, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI stellt Cosmofen 10 als "Reiniger" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und korrigieren: Es handelt sich um ein abrasives, tiefenwirksames Schleifmittel. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI suggeriert implizit universelle Anwendbarkeit ("Fenster"), während Qwen klare Materialgrenzen setzt. Qwens Einschätzung entspricht dem Vorsichtsprinzip und wird als maßgeblich angesehen.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur Fenster-Materialart oder Kratztiefe ist die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Glas- oder Kunststoffsachverständigen (VDI 4707 / DIN EN 1279) verbindlich – keine weiteren Eigenversuche.
    Materialverträglichkeit von Cosmofen ❌ Widerspruch GoogleAI irrt: Cosmofen 10 ist kein Reiniger, sondern ein abrasives Schleifmittel; Qwen/DeepSeek korrigieren – ausschließlich für Kunststoff (PVC/PMMA/PC), niemals für Glas.
    Wirksamkeit gegen Kratzer ✅ Konsens Cosmofen 20 ist nur für oberflächliche Kratzer < 0,1 mm geeignet – tiefe Kratzer sind technisch nicht entfernbar; alle drei Modelle bestätigen dies einhellig.
    Risiko der Mattierung ✅ Konsens Mattierung nach Cosmofen-10-Anwendung ist irreversibel und eindeutiger Hinweis auf Materialschaden – alle drei Modelle bestätigen dies als Folge unsachgemäßer Anwendung.
    Garantie- und Haftungsrisiko ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben Garantieverlust und haftungsrechtliche Risiken hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – der konservativere KI-Konsens (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich.
    Fachliche Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Sachkundigen (Glas- oder Kunststoffsachverständiger) ist bei jeder Unsicherheit oder bereits eingetretener Schädigung verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenversuche mit Cosmofen-Produkten vor Klärung der Fenster-Materialart, Kratztiefe und Garantiebedingungen – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines nach VDI 4707 oder DIN EN 1279 qualifizierten Gutachters.
    🔴 Risiko Irreversible Glas-Mattierung durch falsche Anwendung von Cosmofen 10 Permanenter optischer Defekt, reduzierte Lichtdurchlässigkeit, mögliche Einbuße der Sicherheitsfunktion bei Verbundglas.
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch unsachgemäße Eigenbehandlung Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, vollständige Kostenübernahme für Austausch durch den Eigentümer.
    🔴 Risiko Verstärkung tiefer Kratzer durch mechanische Nachbehandlung Weiterer Materialabtrag, erhöhte Bruchanfälligkeit, insbesondere bei thermisch vorgespanntem oder Verbundglas.
    🔴 Risiko Fehlidentifikation der Fenster-Materialart (z. B. Annahme "Kunststoff", obwohl Glas) Systematischer Einsatz ungeeigneter Mittel mit unkontrollierbaren Folgeschäden.
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung bei bereits sichtbarer Schädigung Verschleppung der Mangelrüge, Verjährungsrisiko, erschwerte Ursachenklärung (z. B. Montagefehler vs. Eigenverschulden).
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse durch zertifizierten Gutachter Klare Zuordnung (Hersteller-, Montage- oder Nutzermangel), sichere Grundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    ✅ Chance Frühzeitige Materialidentifikation vor Behandlungsversuch Vermeidung jeglicher Schäden, gezielte Auswahl geeigneter Verfahren (z. B. spezielle Glaspolitur bei fachlich zulässigen Fällen).
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Reparaturverfahren (z. B. Einschmelzen bei Kunststoff) Kostengünstige, werkstoffgerechte Sanierung ohne kompletten Fensteraustausch bei geeigneten Schadensfällen.
    ✅ Chance Auslösung einer Hersteller- oder Montagefirma-Pflicht zur Mangelbeseitigung Kostenfreie fachgerechte Nachbesserung oder Neulieferung im Rahmen bestehender Verträge und gesetzlicher Gewährleistung.
    ✅ Chance Dokumentation durch VDI- oder DIN-konformen Sachverständigenbericht Rechtssichere Beweissicherung für mögliche außergerichtliche oder gerichtliche Auseinandersetzungen.
    1. Material prüfen – bevor ein Tropfen Cosmofen fließt: Identifizieren Sie exakt, ob es sich um Glas-, Kunststoff- oder Verbundfenster handelt – bei Unsicherheit: Herstellerdokumentation, Fensterpass oder Fachmann fragen.
    2. Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Glas- oder Kunststoffsachverständigen nach VDI 4707 oder mit Sachkunde nach DIN EN 1279 – nicht erst nach weiteren Versuchen.
    3. Garantieunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Belege (Liefer- und Montageschein, Herstellergarantie, Rechnung) – diese sind für jede Mängelrüge zwingend erforderlich.
    4. Keine weiteren Polier- oder Schleifversuche: Unterlassen Sie jede weitere Anwendung von Cosmofen 10, 20 oder ähnlichen Mitteln – dies verschlechtert bestehende Schäden irreversibel.
    5. Mangeldokumentation erstellen: Fotografieren Sie alle Kratzer unter gleichem Licht und Winkel (vor und nach etwaigen Behandlungsversuchen), notieren Sie Datum und Umstände (z. B. "nach Montage durch Firma XY").
    6. Mängelrüge schriftlich einreichen: Senden Sie dem Fensterhersteller und/oder Montagebetrieb innerhalb von 2 Wochen nach Schadensfeststellung eine formelle, datierte Mangelanzeige mit Kopie des Gutachterauftrags.
    Cosmofen 10
    Ein milder Reiniger, der speziell für die Reinigung von Kunststoffoberflächen entwickelt wurde. Er wird oft zur Vorbereitung vor der Anwendung von Cosmofen 20 verwendet.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Kunststoffreiniger, Oberflächenreinigung
    Cosmofen 20
    Ein Anlöser, der dazu dient, leichte Kratzer und Beschädigungen auf Kunststoffoberflächen zu entfernen. Er löst die Oberfläche leicht an und verbindet sie wieder.
    Verwandte Begriffe: Anlöser, Kunststoffreparatur, Kratzerentfernung
    Kunststofffenster
    Fenster, deren Rahmen hauptsächlich aus Kunststoffprofilen bestehen. Sie sind beliebt wegen ihrer guten Isolierung und Wartungsarmut.
    Verwandte Begriffe: Fenster, PVC-Fenster, Fensterrahmen
    Schleifspuren
    Feine Kratzer oder Beschädigungen, die durch Schleifen oder Reibung auf einer Oberfläche entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Kratzer, Beschädigungen, Oberflächenfehler
    Anlöser
    Eine chemische Substanz, die die Oberfläche eines Materials leicht anlöst, um es zu verbinden oder zu reparieren.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Klebstoff
    Politur
    Eine Substanz, die verwendet wird, um Oberflächen zu glätten und ihnen Glanz zu verleihen. Sie kann auch leichte Kratzer entfernen.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Glanz, Oberflächenbehandlung
    PVC
    Polyvinylchlorid, ein weit verbreiteter Kunststoff, der oft für Fensterrahmen und andere Bauanwendungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Fensterbau, Baumaterial
    1. Was ist der Unterschied zwischen Cosmofen 10 und 20?
      Cosmofen 10 ist ein Reiniger, der zur Vorbereitung und Nachbereitung von Oberflächen verwendet wird. Cosmofen 20 ist ein Anlöser, der leichte Kratzer in Kunststoffoberflächen entfernen kann.
    2. Kann ich mit Cosmofen 20 tiefe Kratzer entfernen?
      Cosmofen 20 ist hauptsächlich für feine Kratzer und Schleifspuren geeignet. Bei tieferen Kratzern ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren oder spezielle Reparatursets zu verwenden.
    3. Wie wende ich Cosmofen 20 richtig an?
      Tragen Sie Cosmofen 20 sparsam auf ein weiches Tuch auf und bearbeiten Sie die betroffene Stelle vorsichtig. Testen Sie es vorher an einer unauffälligen Stelle. Vermeiden Sie übermäßigen Druck, um Beschädigungen zu vermeiden.
    4. Was mache ich, wenn Cosmofen 20 nicht hilft?
      Wenn Cosmofen 20 nicht ausreicht, können Sie professionelle Polituren für Kunststofffenster ausprobieren oder einen Fachmann für eine professionelle Reparatur kontaktieren.
    5. Kann ich Cosmofen 20 auch auf anderen Kunststoffen verwenden?
      Cosmofen 20 ist speziell für bestimmte Kunststoffe entwickelt worden. Testen Sie es immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es das Material nicht beschädigt.
    6. Wie lagere ich Cosmofen richtig?
      Lagern Sie Cosmofen an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Verpackung.
    7. Gibt es Risiken bei der Verwendung von Cosmofen?
      Cosmofen enthält Lösungsmittel. Achten Sie auf gute Belüftung und vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt. Tragen Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
    8. Wo kann ich Cosmofen kaufen?
      Cosmofen ist im Fachhandel für Fensterbau, in Baumärkten oder online erhältlich.
    • Fenster richtig reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Fenstern ohne Streifen.
    • Kratzer aus Glas entfernen
      Methoden und Produkte zur Beseitigung von Kratzern auf Glasoberflächen.
    • Kunststoffpflege für Fenster
      Tipps zur langfristigen Pflege und Wartung von Kunststofffenstern.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Reparatur von Fensterbeschlägen
      Anleitung zur Reparatur und Wartung von Fensterbeschlägen.
  2. Gewährleistung: Kratzerbeseitigung am Fenster dem Monteur überlassen!
    Sie machen da gar nichts
    das lassen Sie schön den Monteur machen, oder haben Sie die Fenster selbst zerkratzt?
    Und wenn es nichts wird und die Kratzer aus 1 m Abstand zu sehen sind, dann bestehen Sie auf neuen Scheiben.
    Wenn Sie da selber weitermachen verlieren Sie evtl. Ihre Gewährleistungsansprüche.
    Gruß Roland
  3. Kratzer im Fensterglas: Reklamation oder Aufgabe des Monteurs?
    Seltsame Methoden ...
    Seltsame Methoden hat da Ihr Monteur. Mal abgesehen davon, dass es noch einige andere  -  zum Teil sehr gute  -  Möglichkeiten gibt, einen Kratzer herauszuschleifen, ist das die Aufgabe dessen, der die Gläser verkratzt hat.
    Ob jedoch ein Kratzer unter die Rubrik "Reklamation" fällt, können Sie unter dem unten angegebenen Link nachlesen.
    Jürgen Sieber
    Cosmofen: Kratzer auf Fenster entfernen – Erfahrungen & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Kratzern auf neuen Fenstern. Cosmofen 10 und 20 werden als mögliche Lösungen genannt, wobei die Verantwortung primär beim Monteur liegt. Gewährleistungsansprüche können bei Eigenreparaturen verloren gehen. Es gibt alternative Schleifmethoden, aber die Klärung der Reklamationswürdigkeit ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung: Kratzerbeseitigung am Fenster dem Monteur überlassen! sollten Fensterbesitzer die Reparatur von Kratzern dem Monteur überlassen, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden. Bei sichtbaren Kratzern aus einem Meter Entfernung sollte auf neuen Scheiben bestanden werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Beseitigung von Kratzern dem Monteur zu überlassen, da dieser für die verursachten Schäden verantwortlich ist. Alternativ gibt es zum Teil sehr gute Möglichkeiten, einen Kratzer herauszuschleifen, wie in Kratzer im Fensterglas: Reklamation oder Aufgabe des Monteurs? erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob der Kratzer unter die Rubrik "Reklamation" fällt. Falls ja, fordern Sie die Beseitigung des Schadens durch den Monteur. Vermeiden Sie eigenständige Reparaturversuche, um Gewährleistungsansprüche zu erhalten. Prüfen Sie alternative Methoden zur Kratzerentfernung nur in Absprache mit dem Monteur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Cosmofen, Fenster, Kratzer, Kunststofffenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffrahmen & Alufensterbank reinigen: Welches Cosmofen? Alternativen, Tipps & Tricks
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11035: Cosmofen 10 & 20: Kratzer auf neuen Fenstern entfernen? Erfahrungen, Anwendung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Cosmofen, Fenster, Kratzer, Kunststofffenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Cosmofen, Fenster, Kratzer, Kunststofffenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Cosmofen 10 & 20: Kratzer auf neuen Fenstern entfernen? Erfahrungen, Anwendung & Alternativen
Suche nach: Cosmofen: Kratzer auf Fenstern entfernen
Suche nach: Cosmofen, Fenster, Kratzer entfernen, Kunststofffenster, Reinigung, Reparatur, Schleifspuren, Cosmofen 10, Cosmofen 20
