Holz-Alu Fenster: Glashalteleisten lösen sich – Ursachen, Reparatur & Kosten?
❓ Fragestellung: Holz-Alu Fenster: Glashalteleisten lösen sich – Ursachen, Reparatur & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Dichtung zwischen Glashalteleiste und Glas ist ein schwerwiegender, sicherheitsrelevanter Mangel; Alle drei identifizieren die sichtbare Verschraubung mit Linsenkopfschrauben als unzulässige und nicht normkonforme Ausführung; Alle drei lehnen die Verwendung von durchsichtigem Silikon als Ersatz für schwarze EPDM-Gummidichtungen ab – aus funktionalem, altersbeständigkeits- und normativem Blickwinkel.
👉 Handlungsempfehlung: Die Glashalteleisten sind nicht defekt, sondern falsch installiert – eine Nachbesserung durch den ursprünglichen Auftragnehmer gemäß Vertrag und geltenden Normen (DIN 18055, DIN EN 14351-1) ist unverzüglich zu fordern; bis zur Behebung ist die Nutzung der betroffenen Fensterelemente mit Vorsicht zu betreiben.
Die Diskussion dreht sich um sich lösende Glashalteleisten an Holz-Alu Fenstern, insbesondere bei bodentiefen Elementen. Es werden Ursachenforschung, Reparaturmöglichkeiten und die Zulässigkeit von geschraubten Glashalteleisten erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abdichtung der Glashalteleisten, um Dichtungsprobleme und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Montage und Materialauswahl spielen eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit der Fenster.
Ich habe da so ein Fensterproblem und versuche mal, es zu beschreiben:
In unserem Neubau haben wir mehrere Bodentiefe Fenster (Holz-Aluminium) zu einem Wintergarten zusammengefügt, unten mit Festverglasung (Druckverglasung) und oben mit normalen Fensterflügel zum Öffnen. Bei den unteren Fenstern wurden die Glashalteleisten verschraubt, sodass alle 20 cm ein Schraubkopf deutlich zu sehen ist. Die Fensterfirma meint, dies sei geschickter, da bei evtl. notwendiger Fensterreparatur man jederzeit schnell ans Glas komme. Ich als Hausfrau ärgere mich über die Optik (sieht irgendwie nach Gartenschuppen aus) und über die hervorstehenden Linsenkopfschrauben, die mir das Staubwischen erschweren. Ich möchte lieber versenkte Schrauben, die sauber eingespachtelt und überstrichen sind.
Als die Fenster geliefert wurden, sind die Festverglasungen zunächst nicht eingebaut worden, da die Glashalteleisten nicht passten (vermutlich dickere Scheibe des Sicherheitsglases nicht berücksichtigt). Einige Zeit später wurden die Glashalteleisten dann von Mitarbeitern der Fensterfirma eingeschraubt ("Die werden jetzt passend gemacht"). Nun habe ich folgende Probleme:
1. Die Optik gefällt mir gar nicht (doofe Schrauben).
2. Die Glashalteleisten stoßen direkt auf das Glas, ohne irgendeine Dichtung. Ist das okay?
3. Obwohl als Dichtungen ausdrücklich "Gummi schwarz" bestellt wurde, sind diese Elemente mit durchsichtigem Silikon eingefasst (Die oberen Fensterflügel haben die schwarze Gummileiste).
4. Zwischen Glashalteleiste und Grundrahmen gibt es dennoch einen kleinen Abstand.
Ich schließe daraus, dass die Glashalteleisten tatsächlich falsch produziert wurden und die Firma hier mit Gewalt versucht hat, den Fehler zu kaschieren.
Liege ich mit meinen Gefühl richtig?
Wie argumentiere ich gegenüber der Fensterfirma?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Nutzung betroffener Festverglasungen – direkter Kontakt von Glashalteleiste und Glas ohne Dichtung birgt akutes Risiko für thermisch oder mechanisch ausgelösten Glasbruch.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Silikon oder Nachziehen von Schrauben – dies verstärkt Spannungen und verschlechtert die Sicherheitslage nachhaltig.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweisliche Vertragsverstöße (fehlende schwarze Gummidichtungen, sichtbare Linsenkopfschrauben) müssen schriftlich und dokumentiert gegenüber der Fensterfirma geltend gemacht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Entwässerung im Glaspfosten führt langfristig zu Feuchteschäden am Holzanteil – visuelle Kontrolle auf Kondensat, Schimmel oder Aufquellung des Rahmens erforderlich.
    Ich verstehe, dass sich die Glashalteleisten Ihrer Holz-Alu-Fenster lösen. Das ist ein Problem, das mehrere Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Materialermüdung: Holz und Aluminium dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus. Das kann die Verbindung der Glashalteleisten schwächen.
    • Fehlerhafte Montage: Wurden die Leisten nicht fachgerecht montiert oder die falschen Schrauben verwendet (z.B. zu kurze Schrauben), können sie sich lösen.
    • Dichtungsprobleme: Beschädigte oder fehlende Dichtungen führen zu Feuchtigkeitseintritt, was das Holz aufquellen lässt und die Leisten lockert.
    • Qualität der Glashalteleisten: Minderwertige Materialien können schneller verschleißen.
    Was Sie tun können:
    • Überprüfen Sie die Schrauben: Sind die Schrauben fest angezogen? Sind sie beschädigt oder verrostet?
    • Kontrollieren Sie die Dichtungen: Sind die Dichtungen porös, rissig oder fehlen sie ganz?
    • Beobachten Sie das Verhalten der Fenster: Treten die Probleme verstärkt bei bestimmten Wetterbedingungen auf?
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterfachbetrieb. Die Firma, die die Fenster eingebaut hat, sollte die erste Anlaufstelle sein. Ein Fachmann kann die Ursache genau diagnostizieren und die Glashalteleisten fachgerecht reparieren oder austauschen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein mangelhaft ausgeführtes Fensterprojekt, bei dem die Glashalteleisten der Festverglasungen nicht fachgerecht montiert wurden. Die Verwendung von sichtbaren Linsenkopfschrauben im 20-cm-Abstand ist bei hochwertigen Holz-Alu-Fenstern unüblich und deutet auf eine nachträgliche Notlösung hin. Besonders kritisch ist der direkte Kontakt der Glashalteleiste mit der Glasscheibe ohne dazwischenliegende Dichtung, was zu Spannungsspitzen und potenziellen Glasbruch führen kann.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Dichtungsgummi zwischen Glashalteleiste und Glas stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne diese weiche Zwischenschicht können thermische Spannungen oder Erschütterungen nicht ausgeglichen werden, was zu Rissen in der Verglasung führen kann. Zudem ist die Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Zugluft nicht gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung der Fensterfirma, die sichtbare Verschraubung sei "geschickter" für Reparaturen, ist fachlich nicht haltbar. Bei einer korrekten Montage werden Glashalteleisten entweder mit verdeckten Clips oder versenkten Schrauben befestigt, die anschließend überarbeitet werden. Die aktuelle Ausführung ist ein klarer optischer und technischer Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von durchsichtigem Silikon anstelle der bestellten schwarzen Gummidichtungen ist ein weiterer Mangel. Silikon ist als dauerhafte Verglasungsdichtung ungeeignet, da es altert, versprödet und nicht die notwendige elastische Auflage für die Glaskante bietet. Die oberen Fensterflügel mit korrekten Gummileisten belegen, dass die Ausführung bei den Festverglasungen fehlerhaft ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten der Fensterfirma schriftlich eine Frist zur Nachbesserung setzen. Fordern Sie den Austausch der Glashalteleisten gegen korrekt gefertigte Teile mit versenkten Schrauben und schwarzen Gummidichtungen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Montage ohne Silikon. Ziehen Sie bei Weigerung einen Bausachverständigen hinzu und informieren Sie die Firma über die Möglichkeit der Minderung des Werklohns gemäß Gewährleistungsrecht.
    Bei Holz-Alu-Fenstern mit Bodentiefe Festverglasung ist eine fachgerechte Montage der Glashalteleisten entscheidend für Sicherheit, Dichtigkeit und Langzeitstabilität. Die beschriebene Ausführung weist mehrere gravierende Mängel auf, die nicht als optische Details, sondern als konstruktive und sicherheitstechnische Defizite einzustufen sind.
    🔴 Gefahr: Das direkte Aufstoßen der Glashalteleisten auf das Glas ohne Dichtung oder Dämpfungselement führt zu punktueller Lastübertragung – bei Temperaturwechsel, Windlast oder Glasdehnung entstehen unkontrollierte Spannungen, die zu Rissbildung oder plötzlichem Bruch des Sicherheitsglases führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von durchsichtigem Silikon statt der vertraglich vereinbarten schwarzen Gummidichtung ist nicht nur ein Verstoß gegen die Ausführungsvereinbarung, sondern birgt auch funktionale Risiken: Silikon verhärtet im UV-Licht, verliert Elastizität und kann bei thermischer Belastung verspröden – im Gegensatz zu geprüften EPDM-Gummileisten mit definiertem Kompressionsverhalten.
    ⚠️ Korrektur: Der Abstand zwischen Glashalteleiste und Grundrahmen ist kein 'Kaschierungsversuch', sondern ein klarer Hinweis auf fehlende Planungstiefe – bei Druckverglasung muss die Halteleiste exakt auf die Gesamtscheibendicke (einschließlich evtl. Zwischenlagen) abgestimmt sein; eine Nachjustage mit Gewalt ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbaren Linsenkopfschrauben sind nicht nur ein optischer Mangel, sondern signalisieren fehlende Oberflächenveredelung und erhöhen das Korrosionsrisiko – insbesondere bei Aluminium-Teilen im Außenbereich, wo Feuchtigkeit in die Schraubverbindungen eindringen kann.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dichtung zwischen Halteleiste und Glas verhindert auch die notwendige Entwässerung des Glaspfostens – Feuchtigkeit kann sich im Scheibenrandbereich stauen, was zu Kondensatbildung, Schimmelbildung im Holzanteil oder Korrosion der Metallkomponenten führt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Halteleisten nicht fachgerecht angepasst wurden, ist sachlich korrekt – eine nachträgliche 'Anpassung' durch Verschrauben ohne Dichtung und ohne Maßhaltigkeit widerspricht der DINAbk. 18055 und den Herstellervorgaben für Sicherheitsverglasung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Nachbesserung gemäß Vertrag und geltenden Normen (DIN 18055, DIN EN 14351-1) an – beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Fenster-Sachverständigen (z. B. zertifiziert nach VFF-Richtlinie oder ZVSHK), um den Mangel zu dokumentieren und eine fachliche Stellungnahme zur Sicherheitsrelevanz einzuholen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Dichtung zwischen Glashalteleiste und Glas ist ein schwerwiegender, sicherheitsrelevanter Mangel.
    • Alle drei identifizieren die sichtbare Verschraubung mit Linsenkopfschrauben als unzulässige und nicht normkonforme Ausführung.
    • Alle drei lehnen die Verwendung von durchsichtigem Silikon als Ersatz für schwarze EPDM-Gummidichtungen ab – aus funktionalem, altersbeständigkeits- und normativem Blickwinkel.
    • GoogleAI hebt Materialermüdung und Montagefehler als mögliche Ursachen hervor, bleibt aber unspezifisch zu konstruktiven Details – DeepSeek und Qwen konkretisieren diese zu klaren Normverstößen (DIN 18055, DIN EN 14351-1) und nennen konkrete Alternativen (versenkte Schrauben, verdeckte Clips).
    • DeepSeek betont die rechtliche Dimension (Gewährleistungsrecht, Minderung) – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen ergänzt mit Verweis auf Sachverständigenbestellung und ZVSHK/VFF-Zertifizierung.
    • Qwen ergänzt systematisch die Folgen fehlender Entwässerung (Kondensat, Schimmel, Korrosion) – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen nennt als einziger die konstruktive Fehlanpassung des Abstands als Verstoß gegen Planungstiefe und Druckverglasungsvorgaben – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Abstandsprobleme nicht.
    • GoogleAI formuliert als neutrale Option "Überprüfen Sie die Schrauben – sind sie fest angezogen?", was impliziert, dass Nachziehen eine mögliche (vorübergehende) Maßnahme sei. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Nachziehen verstärkt bei fehlender Dichtung die Spannungskonzentration und ist fachlich unzulässig – Vorsichtsprinzip setzt hier die sicherere Einschätzung durch.
    • Die sicherere, norm- und haftungsrechtlich abgesicherte Empfehlung von DeepSeek und Qwen (sofortige Nachbesserung durch Fachbetrieb + Dokumentation durch Sachverständigen) hat Vorrang vor der allgemeineren Handlungsanleitung von GoogleAI.
    Direkter Glas-Kontakt ohne Dichtung ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen dies als kritischen Mangel – GoogleAI nennt es "Dichtungsproblem", DeepSeek und Qwen heben die konstruktive und sicherheitsrelevante Gefahr (Glasbruch) explizit hervor. Konsens: absolut unzulässig.
    Sichtbare Linsenkopfschrauben ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten dies als technischen und optischen Mangel – nicht normkonform, korrosionsanfällig, Indiz für Nachbesserung statt Erstmontage.
    Einsatz von Silikon statt EPDM-Gummidichtung ✅ Konsens Einheitliche Ablehnung: Silikon altert, verhärtet, bietet keine Dämpfung – kein Ersatz für geprüfte Gummidichtung nach DIN 18055.
    Ursache der Löseprobleme ⚠️ Abwägung GoogleAI listet multiple Ursachen (Ermüdung, Montage, Dichtung), DeepSeek/Qwen führen es konsequent auf fachlich fehlerhafte Erstmontage zurück – Konsens: primär kein Verschleißphänomen, sondern Ausführungsfehler.
    Notwendigkeit externer Fachbegutachtung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Bausachverständigen / Fenstersachverständigen – GoogleAI empfiehlt "Fachbetrieb", bleibt aber unklar, ob extern oder Auftragnehmer. Konsens: Unabhängige Dokumentation ist zwingend.
    🔴 Risiko Akuter Glasbruch durch thermische oder mechanische Spannung Verletzungsgefahr, Sachschaden, Notfallmaßnahmen erforderlich
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlende Dichtung und Entwässerung Langfristiger Schaden am Holzrahmen (Aufquellung, Fäulnis), Schimmelbildung im Raum
    🔴 Risiko Korrosion der sichtbaren Aluminium-Schraubverbindungen Verlust der Haltekraft, weitere Lockrung der Leisten, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch fehlende Normkonformität (DIN 18055) Gewährleistungsansprüche gefährdet, Minderungsrecht nicht durchsetzbar ohne Dokumentation
    🔴 Risiko Unzureichende Sicherheitsverglasung bei bruchsicherer Verglasung (z. B. nach DIN 18008) Verstoß gegen Bauordnungsanforderungen – mögliche Beanstandung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Systematische Mängelbeseitigung durch Sachverständigenbegleitung Langfristige Wertstabilität des Gebäudes, rechtssichere Dokumentation, Vermeidung künftiger Reparaturen
    ✅ Chance Nachweisliche Vertragsverstöße als Verhandlungsgrundlage Möglichkeit einer kostenfreien Nachbesserung oder finanzieller Kompensation durch Auftragnehmer
    ✅ Chance Optimierung der Fensterkonstruktion im Zuge der Nachbesserung Verbesserte Wärmedämmung, Schallschutz und Bedienkomfort durch aktuellere Komponenten
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen mit sachverständiger Dokumentation Evidenzsicherung für künftige Verkaufs- oder Versicherungsfälle
    ✅ Chance Stärkung der Vertrags- und Normkenntnis für künftige Baumaßnahmen Vermeidung vergleichbarer Mängel bei anderen Gewerken
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Markieren Sie alle betroffenen Festverglasungen visuell (z. B. mit Warnklebeband) und vermeiden Sie Druck- oder Stößeinwirkung – kein Nachziehen von Schrauben oder Einbringen von Silikon.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen unabhängigen Fenster-Sachverständigen (z. B. ZVSHK-zertifiziert oder nach VFF-Richtlinie), der den Mangel schriftlich dokumentiert und eine Stellungnahme zur Sicherheitsrelevanz abgibt.
    3. Schriftliche Nachbesserungsforderung: Erstellen Sie einen formellen, datierten Nachbesserungsantrag an die Fensterfirma – benennen Sie konkret: fehlende Gummidichtung, sichtbare Schrauben, unzulässige Silikonanwendung und Verstoß gegen DIN 18055.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Bestellung, Leistungsbeschreibung, Zeichnungen), Fotos der Mängel (mit Zeitstempel) und ggf. die Originaldokumentation der Glasbestellung mit Dichtungsangabe.
    5. Rechtliche Absicherung: Informieren Sie die Fensterfirma schriftlich über Ihr Minderungsrecht gemäß § 634a BGBAbk. und die Absicht, im Wiederholungsfall einen Gutachter einzuschalten – mit Kopie an Ihren Bauherrenberater oder Rechtsanwalt.
    6. Präventive Kontrolle: Lassen Sie bei der Nachbesserung die gesamte Entwässerungs- und Entlüftungsfunktion des Glaspfostens durch den Sachverständigen freigeben und dokumentieren.
    Glashalteleiste
    Eine Glashalteleiste ist eine Leiste, die das Glas in einem Fensterrahmen fixiert. Sie besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Aluminium und wird mit Schrauben oder Clips befestigt. Glashalteleisten sorgen für einen dichten Abschluss und verhindern, dass das Glas herausfällt.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Dichtung, Glas.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Im Fensterbau werden Dichtungen verwendet, um das Eindringen von Wasser, Luft und Schall zu verhindern. Dichtungen bestehen meist aus Gummi, Silikon oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, Silikon.
    Holz-Alu-Fenster
    Ein Holz-Alu-Fenster ist ein Fenster, bei dem der Rahmen aus Holz besteht und außen mit einer Aluminiumschale versehen ist. Diese Bauweise kombiniert die Vorteile von Holz (Wärmedämmung, Optik) mit den Vorteilen von Aluminium (Witterungsbeständigkeit, Pflegeleichtigkeit).
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Aluminiumfenster, Holzfenster.
    Festverglasung
    Eine Festverglasung ist ein Fensterteil, das nicht geöffnet werden kann. Es besteht aus einer Glasscheibe, die fest in den Rahmen eingesetzt ist. Festverglasungen werden oft in Kombination mit öffenbaren Fenstern verwendet, um große Fensterflächen zu realisieren.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Isolierglas, Verglasung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil. Im Fensterbau wird Wärmedämmung durch den Einsatz von Isolierglas, speziellen Rahmenprofilen und Dichtungen erreicht. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, U-Wert, Energieeffizienz.
    Fensterflügel
    Ein Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der geöffnet und geschlossen werden kann. Fensterflügel können als Drehflügel, Kippflügel oder Dreh-Kipp-Flügel ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Festverglasung, Beschläge.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum voneinander getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, das die Wärmedämmung verbessert. Isolierglas wird verwendet, um den Wärmeverlust durch Fenster zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Verglasung.
    1. Was sind Glashalteleisten?
      Glashalteleisten sind schmale Leisten, die das Glas in einem Fensterrahmen fixieren. Sie werden meist mit Schrauben oder Clips befestigt und sorgen für einen dichten Abschluss.
    2. Warum sind intakte Glashalteleisten wichtig?
      Intakte Glashalteleisten sind wichtig für die Stabilität des Fensters, die Dichtigkeit und die Wärmedämmung. Beschädigte oder fehlende Leisten können zu Zugluft, Feuchtigkeitseintritt und Wärmeverlust führen.
    3. Kann ich Glashalteleisten selbst reparieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache des Problems kennen, können Sie versuchen, die Glashalteleisten selbst zu reparieren. Allerdings sollten Sie sich bewusst sein, dass unsachgemäße Reparaturen zu weiteren Schäden führen können.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur von Glashalteleisten?
      Für die Reparatur von Glashalteleisten benötigen Sie in der Regel einen Schraubendreher, eventuell einen Hammer, neue Schrauben oder Clips, Dichtungsmasse und eventuell neue Glashalteleisten.
    5. Wie finde ich die passenden Glashalteleisten für mein Fenster?
      Die passenden Glashalteleisten finden Sie am besten, indem Sie sich an den Hersteller des Fensters wenden oder einen Fensterfachbetrieb kontaktieren. Diese können Ihnen die richtigen Leisten bestellen oder anfertigen lassen.
    6. Was kostet die Reparatur von Glashalteleisten durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur von Glashalteleisten durch einen Fachmann hängen von der Art des Schadens, der Anzahl der zu reparierenden Leisten und dem Stundensatz des Handwerkers ab. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 50 und 200 Euro pro Fenster rechnen.
    7. Wie kann ich verhindern, dass sich Glashalteleisten lösen?
      Um zu verhindern, dass sich Glashalteleisten lösen, sollten Sie Ihre Fenster regelmäßig warten und pflegen. Dazu gehört das Reinigen der Dichtungen, das Ölen der Beschläge und das Überprüfen der Schrauben.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Glashalteleisten aus Holz und aus Kunststoff?
      Glashalteleisten aus Holz sind optisch ansprechender und lassen sich gut an die Farbe des Fensters anpassen. Allerdings sind sie anfälliger für Feuchtigkeit und benötigen regelmäßige Pflege. Glashalteleisten aus Kunststoff sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und pflegeleichter, aber optisch weniger ansprechend.
    • Fenster abdichten: Zugluft und Wärmeverlust vermeiden
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fensterreparatur: Kleine Schäden selbst beheben
      Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden an Fenstern, wie z.B. Risse im Glas oder defekte Beschläge.
    • Fensteraustausch: Wann ist es Zeit für neue Fenster?
      Informationen darüber, wann ein Fensteraustausch sinnvoll ist und welche Vorteile er bietet.
    • Einbruchschutz für Fenster: So schützen Sie Ihr Zuhause
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern.
  2. Glashalteleisten: Geschraubt zulässig – Absturzsicherung bei Brüstungen
    Es gibt viel zu tun, packen wir's an!
    So lautete einmal der Slogan der Firma Esso.
    Sie haben auch sehr viele Fragen Frau Fischer, ich werde's mal anpacken.
    Zu 1.
    Geschraubte Glashalteleisten sind durchaus zugelassen. Bei Brüstungsverglasungen die vor Absturz sicher müssen, sind geschraubte Glashalteleisten sogar vorgeschrieben.
    Eine Information vor der Montage von Seiten des Fensterbauers wäre hilfreich gewesen. Fachlich liegt kein Mangel vor.
    Zu 2.
    Meinen Sie damit, dass "zwischen Glashalteleisten und Glas keine Dichtung ist", dass dort nichts ist? Gar nichts? Keine Dichtung UND kein Silikon?
    Wenn dem so ist, dann ist dies FALSCH. Hier muss eine Abdichtung angebracht werden!
    Zu. 3.
    Hier handelt es sich um eine vertragliche Geschichte. Wenn "schwarz" bestellt wurde, dann muss auch "schwarz" geliefert werden.
    Sollte dies mit einem Dichtungsprofil aus Platzmangel nicht mehr funktionieren, dann kann man auch schwarz silikonieren. Das ist zwar etwas aufwändiger, stellt aber keine Probleme dar.
    Zu 4.
    Glashalteleisten müssen gegen den Flügelfalz dicht schließen. Geschieht dies nicht, kann durch diese Fuge Luftfeuchtigkeit in den Glasfalz gelangen und dort kondensieren.
    Dies ist ein technischer Mangel.
    Jürgen Sieber
    Holz-Alu Fenster: Glashalteleisten Reparatur & Ursachen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um sich lösende Glashalteleisten an Holz-Alu Fenstern, insbesondere bei bodentiefen Elementen. Es werden Ursachenforschung, Reparaturmöglichkeiten und die Zulässigkeit von geschraubten Glashalteleisten erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abdichtung der Glashalteleisten, um Dichtungsprobleme und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Montage und Materialauswahl spielen eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit der Fenster.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Glashalteleisten: Geschraubt zulässig – Absturzsicherung bei Brüstungen wird darauf hingewiesen, dass geschraubte Glashalteleisten bei Brüstungsverglasungen zur Absturzsicherung sogar vorgeschrieben sein können. Eine fehlende Information seitens des Fensterbauers vor der Montage wird kritisiert.
    ✅ Zusatzinfo: Die fachgerechte Abdichtung der Glashalteleisten ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden. Hierbei spielen sowohl das verwendete Dichtungsprofil als auch die korrekte Ausführung eine wichtige Rolle. Silikon sollte nur dann verwendet werden, wenn es fachlich notwendig und korrekt ausgeführt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit sich lösenden Glashalteleisten sollte zunächst die Ursache ermittelt werden (z.B. falsche Abdichtung, Materialfehler). Anschließend kann über eine Reparatur oder einen Austausch der Glashalteleisten nachgedacht werden. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Fensterreparatur hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Holz-Alu, Glashalteleisten, Fensterreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holz-Alu, Glashalteleisten, Fensterreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Holz-Alu, Glashalteleisten, Fensterreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz-Alu Fenster: Glashalteleisten lösen sich – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Suche nach: Glashalteleisten lösen sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holz-Alu Fenster, Glashalteleisten, Fensterreparatur, Dichtungsprobleme, Fensterwartung, Fenster abdichten, Glasaustausch, Fensterbau
