Fenster innen abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Fehlern?
❓ Fragestellung: Fenster innen abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Fehlern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung auf sandigem Rohbeton als krankhaft mangelhaft und widersprechen ausdrücklich der Aussage "Glattputz sei nicht nötig"; Alle drei warnen vor der Verwendung von PU-Bauschaum im luftdichten Bereich – sie benennen Ausdehnung, mechanische Ablösung und Verstoß gegen DIN 4108-7; Alle drei verweisen auf das Risiko von Schimmel, Tauwasser und Wärmeverlust durch fehlende Luftdichtheit.
👉 Handlungsempfehlung: Dies ist kein "Selbermachen"-Szenario – es liegt ein schwerwiegender, normwidriger Mangel vor, der unverzüglich durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Gebäudehülle begutachtet und dokumentiert werden muss.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fensterabdichtung, insbesondere die Auswahl geeigneter Materialien wie Dichtbänder und die Vorbereitung des Untergrunds. Ein zentraler Punkt ist das Bewusstsein und Fachwissen der Handwerker bezüglich moderner Abdichtungstechniken. Zudem werden Risiken bei unsachgemäßer Ausführung und mögliche Sanierungsmaßnahmen thematisiert. Die korrekte Ausführung der Fensterabdichtung ist entscheidend für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
So kann es gehen: Oder aus Erfahrung wird man klug.
Sensibilisiert durch das Forum und insbesondere durch die hervorragenden Homepages von Herrn Kries und Herrn Sieber stellte ich die Frage an den Fensterbauer, wie er denn die Fenster einbauen würde. Die Antwort: an den Seiten verankert und ringsum eingeschäumt. Zusätzliche Leisten würden gesondert berechnet.
Meine Position ist: Ich will einen Einbau nach den Regeln der Technik.
Nach einigen Diskussionsrunden mit dem Architekten / Bauleiter des Bauträgers bekomme ich die Zusicherung einer inneren Abdichtung mit "Folien". Meine Andeutung, die Fensterleibung vorher mit einem Glattputz zu versehen, wurde als nicht nötig abgetan.
Am Samstag wurden die Fenster dann eingebaut.
Der Fensterbauer klebte unter brummeligen Bemerkungen wie: "das war aber nicht ausgeschrieben ... die Kosten im Einkauf der Meter mindestens 1 € ohne die zusätzliche Arbeit ... " recht flott und elanvoll Abdichtbänder auf die Rahmen.
Leider ist mir das Fabrikat nicht bekannt. Es ist doppelt beschichtet, auf der Flies-Seite eine recht dünne Klebeschicht, die an die Außenseite des Rahmens geklebt wird, und auf der anderen Seite eine dicke, graue, zähe Masse, die gegen das Mauerwerk kommt.
Nach 6 Stunden sind die Fenster alle drin.
Offensichtlich wurde die Abdichtung nach der mechanischen Verankerung gegen das unebene Mauerwerk gedrückt und an den Fenstern, die bis zum Fußboden gehen, auf den sandigen Rohbeton. Zumindest kann ich hier die Bänder ohne Schwierigkeiten wieder hochheben, da kein Klebekontakt herrscht. Als nächstes wurde dann nach alter Manier die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauer mit Bauschaum schön satt ausgefüllt. Das Ergebnis: Der Bauschaum hat sich ausgedehnt, wo er nur konnte dicke Würste unter den Abdichtungsbändern gebildet, sodass auf der Innenseite ein richtiger Wulst entstand, der sogar über den Rahmen hinaus geht. Der putze wird sich freuen!
Am Sonntag, also ein Tag später, lassen sich an einigen Stellen von der Innenseite zwischen dem Abdichtungsband und dem Rahmen kleine Lichtspalte erkennen! Diese Spalte "wachsen" und "vermehren" sich noch bis zum Montagabend. Die Fenster sind NICHT Luftdicht eingebaut. Offensichtlich hat der Bauschaum nicht nur eine ausdehnende Wirkung, sondern zieht sich beim Aushärten auch wieder zusammen. Und das mit einer solchen Kraft, dass die Abdichtungsbänder von den Rahmen gezogen werden.
Ich bin jetzt mal gespannt wie das weiter geht. So geht es auf jeden Fall nicht. Das muss auch ein noch so widerspenstiger Handwerker oder Bauleiter einsehen. Zumindest brauche ich mir unter diesen Umständen über Luftzug durch Gurteinführungsöffnungen siehe Fenster Nr 914 keine Gedanken zu machen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachbesserung der Luftdichtheit erforderlich – mangelhafte Abdichtung auf sandigem Rohbeton mit PU-Schaum führt zu unkontrollierten Luftströmungen, Tauwasserbildung und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Kein PU-Bauschaum im Bereich der luftdichten Ebene – dieser dehnt sich aus, drückt Abdichtungsbänder ab und verletzt die DINAbk. 4108-7 sowie DIN 18022.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jedem Abdichtungsversuch muss ein ebener, sauberer und haftfähiger Untergrund (z. B. Glattputz oder geeignete Beschichtung gemäß DIN 18542) vorhanden sein – sandiger Rohbeton ist nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Die luftdichte Ebene muss durchgängig, geschlossen und an allen Anschlussstellen (Rahmen, Decke, Boden, Wand) dauerhaft verankert sein – nicht nur entlang der Fensterlaibung.
    ⚠️ WICHTIG: Belüftung während Verarbeitung von Klebstoffen, Dichtstoffen und PU-Schaum ist zwingend erforderlich; Atemschutz und Hand- bzw. Augenschutz gemäß Sicherheitsdatenblatt nutzen.
    Ich verstehe, dass Sie sich mit der korrekten Abdichtung Ihrer Fenster auseinandersetzen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung durch Kondenswasser führen, insbesondere in Fensterlaibungen mit Glattputz.
    • Prüfung der vorhandenen Abdichtung: Identifizieren Sie undichte Stellen, z.B. mit einem Feuchtigkeitstest oder durch Beobachtung von Luftzügen.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie geeignete Abdichtbänder oder Folien, die für den Innenbereich und den jeweiligen Fensterrahmen geeignet sind. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Mauerwerk (Rohbeton).
    • Fachgerechte Ausführung: Reinigen Sie die Oberflächen gründlich, bevor Sie die Abdichtbänder anbringen. Achten Sie auf einen lückenlosen Klebekontakt zwischen Rahmen, Mauerwerk und Abdichtungsmaterial. Vermeiden Sie Bauschaum, da dieser oft nicht dauerhaft dicht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder komplexen Bausituationen (z.B. bei älteren Fenstern oder ungewöhnlichen Fensterlaibungen) sollten Sie einen Fensterbauer oder Energieberater hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fenstereinbau, bei dem die innere Abdichtung mangelhaft ausgeführt wurde. Der Fensterbauer hat Abdichtungsbänder auf die Rahmen geklebt, die jedoch auf dem sandigen Rohbeton und unebenen Mauerwerk keinen ausreichenden Halt finden. Zudem wurde die Fuge mit Bauschaum verfüllt, der sich beim Aushärten ausdehnte und die Bänder von den Rahmen drückte, sodass sich später Lichtspalte bildeten. Dies deutet auf einen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik hin, insbesondere gegen die Luftdichtheit der Gebäudehülle gemäß DIN 4108-7.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Luftdichtheit führt zu unkontrollierten Luftströmungen, die Wärmeverluste, Zugluft und Bauschäden durch Tauwasserbildung in der Konstruktion verursachen können. Die Haftung der Abdichtungsbänder auf dem sandigen Untergrund ist unzureichend, was die Funktionsfähigkeit der gesamten Abdichtungsebene gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass ein Glattputz der Fensterleibung nicht nötig sei, ist fachlich falsch. Für eine dauerhafte Abdichtung ist ein tragfähiger, ebener Untergrund zwingend erforderlich. Die Verwendung von Bauschaum als alleinige Abdichtung ohne komprimierbares Dichtband ist nicht normgerecht.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine fachgerechte Planung der Anschlussfugen mit Systemkomponenten, die aufeinander abgestimmt sind. Die innere Abdichtung muss dampfdichter sein als die äußere, um Tauwasser in der Konstruktion zu vermeiden. Zudem ist eine Überprüfung der Luftdichtheit durch ein Differenzdruck-Messverfahren (Blower-Door-Test) dringend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik mit der Begutachtung der ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie die mangelhafte Abdichtung dokumentieren und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur fachgerechten Nachbesserung nach den Regeln der Technik auf. Bis zur Klärung sollten keine weiteren Putzarbeiten an den Fensterleibungen erfolgen.
    Die beschriebene Fensterabdichtung weist gravierende fachliche Mängel auf und entspricht weder der DIN 18022 noch der DIN 4108-7 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik für luftdichte Gebäudehüllen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Haftung der Abdichtungsbänder auf sandigem Rohbeton und die mechanische Ablösung durch Schrumpfung des Bauschaums führen zu einer nicht vorhandenen Luftdichtheit – dies begünstigt Kondensatbildung, Wärmebrücken, Schimmelbildung und erhöhte Heizkosten.
    🔴 Gefahr: Der unkontrollierte Einsatz von PU-Schaum ohne vorherige Feuchtekontrolle und ohne kompatible Abdichtungssysteme kann zu dauerhaften Schäden an Rahmen, Dichtungselementen und Putzschichten führen – insbesondere bei fehlender Dehnungsfuge oder mechanischer Vorspannung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innere Folienabdichtung allein ausreichend sei, ist fachlich falsch: Eine funktionierende luftdichte Ebene muss durchgängig, geschlossen und an allen Anschlussstellen (z. B. zu Decke, Boden, Wand) dauerhaft verankert sein – nicht nur an der Fensterleibung.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Einbau erfordert mindestens: 1) eine vorbereitete, saubere und tragfähige Untergrundfläche (z. B. Glattputz oder geeignete Untergrundbeschichtung), 2) eine dreischichtige Abdichtung (Außen-, Mittel- und Innendichtung) mit kompatiblen Materialien, 3) eine schaumfreie, kontrollierte Fugenausbildung im Bereich der luftdichten Ebene.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein Glattputz "nicht nötig" sei, widerspricht klar der DIN 18542 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./ GEG), die eine planmäßige, haftfähige Untergrundvorbereitung für luftdichte Abdichtungen vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudehülle (z. B. nach DIN 4108-10 oder ZVSHK), um eine detaillierte Dokumentation der Mängel, eine Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) und eine fachlich gesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Nachbesserung durch denselben Fensterbauer ist ohne fachliche Begleitung nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung auf sandigem Rohbeton als krankhaft mangelhaft und widersprechen ausdrücklich der Aussage "Glattputz sei nicht nötig".
    • Alle drei warnen vor der Verwendung von PU-Bauschaum im luftdichten Bereich – sie benennen Ausdehnung, mechanische Ablösung und Verstoß gegen DIN 4108-7.
    • Alle drei verweisen auf das Risiko von Schimmel, Tauwasser und Wärmeverlust durch fehlende Luftdichtheit.
    • GoogleAI betont die Prüfung der bestehenden Abdichtung als ersten Schritt und empfiehlt Feuchtigkeitstests/Airflow-Beobachtung – DeepSeek und Qwen gehen direkt von einem bestehenden Mangel aus und fokussieren auf fachliche Nachbesserung.
    • GoogleAI erwähnt Bauschaum als "oft nicht dauerhaft dicht", während DeepSeek und Qwen ihn als grundsätzlich unzulässig im luftdichten Bereich klassifizieren.
    • DeepSeek nennt den Blower-Door-Test als dringend erforderliche Überprüfung der Luftdichtheit – GoogleAI und Qwen erwähnen ihn nicht explizit (Qwen nennt ihn aber in der Handlungsempfehlung).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer dreischichtigen Abdichtung (außen–mitte–innen) sowie der planmäßigen Verankerung an allen Anschlussstellen, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit formuliert ist.
    • Qwen stellt klaren Widerspruch zur Aussage des Bauleiters her ("Glattputz nicht nötig") mit Bezug auf DIN 18542 und GEG – DeepSeek nennt dies als "fachlich falsch", GoogleAI sagt hierzu nichts.
    • GoogleAI vermeidet juristisch-technische Begrifflichkeiten wie "Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik" oder "Mangel nach BGBAbk.", während DeepSeek und Qwen dies klar benennen und mit Normverweisen untermauern.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird durch DeepSeek und Qwen getragen: Es liegt ein schwerwiegender, normverstoßender Mangel vor, der unverzügliche fachliche Intervention erfordert – nicht ein "Verbesserungsvorschlag", sondern ein Reparaturauftrag nach den Regeln der Technik.
    Untergrundvoraussetzung ✅ Glattputz oder gleichwertige, ebene, saubere und haftfähige Untergrundvorbereitung ist zwingend erforderlich – sandiger Rohbeton ist nicht geeignet.
    PU-Bauschaum im luftdichten Bereich ✅ Unzulässig – führt zu Fugensprengung, Ablösung der Dichtbänder und Verstoß gegen DIN 4108-7.
    Luftdichte Ebene ✅ Muss durchgängig, geschlossen und an allen Anschlussstellen (Rahmen, Decke, Boden, Wand) dauerhaft verankert sein – nicht nur an der Laibung.
    Folien-/Bander-Abdichtung ⚠️ Haftung ist nur bei vorbereitetem Untergrund gewährleistet; alle drei KI-Systeme warnen vor Versagen bei mangelhafter Vorbereitung – Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich kompatible Systemkomponenten.
    Fachliche Verantwortung ❌ GoogleAI empfiehlt Beratung bei Unsicherheit; DeepSeek & Qwen verlangen unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen nach DIN 4108-10 bzw. Bauphysik – Widerspruch besteht in der Dringlichkeit und rechtlichen Einordnung des Mangels.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmung durch fehlende Luftdichtheit Erhöhte Heizkosten, Zugluft, Tauwasser in der Konstruktion, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko PU-Schaum-Ausdehnung drückt Abdichtungsbänder ab Lichtspalten, dauerhafte Undichtheit, notwendige komplette Entfernung und Neuaufbau
    🔴 Risiko Schimmelbildung infolge Kondenswasser in Fensterlaibung Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Mietminderung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Verankerung der luftdichten Ebene an Anschlussstellen Umfassende Luftdichtheitslücke, nicht nachweisbare Energieeffizienz, Blower-Door-Test scheitert
    🔴 Risiko Haftung auf sandigem Rohbeton ohne Vorbehandlung Lösung der Dichtung bereits nach wenigen Wochen, sofort nachweisbarer Mangel
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Norm mit zertifiziertem Experten Nachweisbare Verbesserung der Energieeffizienz, steigende Werthaltigkeit, GEG-Konformität
    ✅ Chance Einsatz einer dreischichtigen, aufeinander abgestimmten Abdichtung (Qwen) Zukunftssichere, wartungsarme Gebäudehülle, Schutz vor Klimaschäden
    ✅ Chance Dokumentation der Mängel durch Sachverständigen Rechtlich sichere Grundlage für Nachbesserungsanspruch gegenüber Bauträger/Fensterbauer
    ✅ Chance Integration eines Blower-Door-Tests in die Sanierung Objektiv nachweisbare Luftdichtheit, mögliche Förderung (z. B. BEGAbk.), Transparenz für zukünftige Käufer/Mieter
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Energieberater (DIN 18599) Optimierte Heizlastberechnung, bessere Planung von Lüftungs- und Heizsystemen
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Gebäudehülle (nach DIN 4108-10 oder ZVSHK) zur Mängeldokumentation und Begutachtung – kein Vertrauen in interne Aussagen des Bauleiters oder Fensterbauers.
    2. Blower-Door-Test veranlassen: Lassen Sie die Luftdichtheit der Gebäudehülle messen – das Ergebnis dient als objektiver Nachweis für Mängel und ist Grundlage für jede Nachbesserung.
    3. Glattputz vorbereiten lassen: Beauftragen Sie eine Fachfirma mit der Herstellung einer ebenen, sauberen und haftfähigen Untergrundfläche an allen Fensterlaibungen – nach DIN 18542 – bevor neue Abdichtung erfolgt.
    4. PU-Schaum vollständig entfernen lassen: Vor der Sanierung muss jeder Rest PU-Schaum im Bereich der luftdichten Ebene mechanisch und rückstandsfrei entfernt werden – kein Auffüllen oder Überkleben.
    5. Dreischichtige Systemabdichtung einbauen lassen: Verwenden Sie nur kompatible, aufeinander abgestimmte Systemkomponenten (Außen-/Mittel-/Innendichtung) gemäß Herstellerangaben und DIN 4108-7 – kein "Mix & Match".
    6. Alle Anschlussstellen dauerhaft verankern lassen: Die luftdichte Ebene muss an Decke, Boden und angrenzenden Wänden lückenlos angeschlossen und verklebt sein – nicht nur am Fensterrahmen.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Sie verbindet das Fenster mit dem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Mauerwerk, Glattputz
    Abdichtband
    Ein Abdichtband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtfolie, Fugendichtband
    Luftdichtheit
    Die Luftdichtheit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Blower-Door-Test, EnEV
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft ausfällt. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelpilz
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Er ist jedoch nicht immer dauerhaft dicht und kann bei unsachgemäßer Anwendung zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Fugenschaum
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Isotherme
    Rohbeton
    Rohbeton ist der unfertige Beton, der nach dem Gießen und Aushärten entsteht. Er bildet die Grundlage für weitere Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mauerwerk, Estrich
    1. Warum ist die Fensterabdichtung so wichtig?
      Eine gute Fensterabdichtung verhindert Wärmeverluste, reduziert Heizkosten und schützt vor Zugluft und Feuchtigkeit. Undichte Fenster können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Fensterabdichtung innen?
      Für die Innenabdichtung eignen sich spezielle Dichtbänder, Folien oder Dichtstoffe. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Fensterrahmenmaterial (Holz, Kunststoff, Aluminium) und dem Mauerwerk.
    3. Wie erkenne ich undichte Fenster?
      Undichte Fenster können Sie an Zugluft, Kondenswasserbildung oder erhöhten Heizkosten erkennen. Eine einfache Methode ist der Einsatz eines Teelichts oder einer Kerze, um Luftbewegungen zu visualisieren.
    4. Kann ich Fenster selbst abdichten?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Fenster selbst abdichten. Wichtig ist eine sorgfältige Vorbereitung, die Auswahl geeigneter Materialien und eine präzise Ausführung.
    5. Was kostet die Fensterabdichtung?
      Die Kosten für die Fensterabdichtung hängen von der Größe der Fenster, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Eine professionelle Abdichtung ist in der Regel teurer als die Eigenleistung.
    6. Wie lange hält eine Fensterabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Fensterabdichtung hängt von der Qualität der Materialien und der Ausführung ab. Hochwertige Dichtbänder und Folien können 10 Jahre oder länger halten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenabdichtung?
      Die Innenabdichtung dient hauptsächlich der Luftdichtheit, während die Außenabdichtung vor Schlagregen schützt. Beide Abdichtungen sind wichtig für ein optimales Ergebnis.
    8. Was tun, wenn die Fenster trotz Abdichtung undicht sind?
      Wenn die Fenster trotz Abdichtung undicht sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Möglicherweise liegt ein tieferliegendes Problem vor, z.B. eine fehlerhafte Montage oder Beschädigung des Fensterrahmens.
    • Fenster richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Fensterlüftung im Winter
      So lüften Sie richtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Energie zu sparen.
    • Dichtheitsprüfung von Gebäuden
      Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit von Gebäuden.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Informationen zu U-Werten und anderen Kennzahlen für energieeffiziente Fenster.
  2. Fensterabdichtung: Unwissenheit der Handwerker – Folgen & Lösungen
    Genauso das kommt dabei heraus wenn der Handwerker gar nicht weiß was er da tut und warum
    und ich bin der Meinung, dass viele, ZU viele Fensterbauer den Sinn dieser Abdichtungsfolien noch gar nicht erkannt haben geschweige denn wissen wie sie sie verarbeiten sollen.
    "Ist so'n neumodisches Zeugs, und in ein paar Jahren ist wieder etwas anderes IN"  -  das war der Originalkommentar meines Fensterbauers zu dieser Art von Fensterabdichtung. Auch er hätte "schon einmal" versucht, mit solchen Abdichtungsfolien zu arbeiten, und er schilderte genau die gleichen Probleme mit der Verarbeitung, wie Sie es gerade beschrieben haben. Hinterher hat er's dann mit Silikon "richtig" dicht gemacht ... (Kommentar überflüssig)
    Fazit:
    1.) Nicht wenige Fensterbauer arbeiten noch auf dem Stand der 70er Jahre.
    2.) Viele wissen definitiv nicht, dass derartige Abdichtbänder aktueller Stand der Technik sind (mein Fensterbauer schwört auf Silikon und will nicht einsehen, dass das nur ein Behelfsmittel ist).
    3.) Selbst wenn man diese dann dazu bewegen kann, diese Abdichtbänder einzubauen, geschieht das ohne Sinn und Verstand für die Verarbeitung und das bautechnische Verhalten dieser Produkte.
    So, und nun noch mein völlig unmaßgeblicher subjektiver Eindruck, vom eigenen Hausbau als auch aus vielen Fragen hier im Bauforum:
    Weiterbildung und umfangreiches Wissen auf dem neuesten technischen Stand kann man scheinbar bei vielen (nicht allen) Handwerkern mit der Lupe suchen. Ich habe den Eindruck, einige haben zwar ihr Handwerk gelernt, aber das war's dann auch ein für allemal. Mit diesem Wissen  -  Stand der 60er oder 70er Jahre  -  werden dann bautechnische Produkte des 21. Jahrhunderts verarbeitet. Sowas kann nur in die Hose gehen.
  3. ⚠️ Dichtband-Probleme: Untergrundvorbereitung bei Fensterabdichtung
    Auweia
    Nicht jedes Dichtband ist für jeden Untergrund geeignet. Dazu kommt, dass die allermeisten Dichtbänder einen "vorgeprimerten" Untergrund brauchen. Vorgeprimert heißt, dass der Untergrund chemisch behandelt wird, damit der Klebstoff des Dichtbandes einen Haftgrund gesitzt.
    Das auf einem staubigen Rohfußboden kein Dichtband kleben kann, sagt einem eigentlich schon der gesunde Menschenverstand.
    Die Lösung für Ihr Problem könnte ungefähr so aussehen:
    1. Den überquellenden Schaum entfernen, sodass die Folie wieder gegen die Laibung, bzw. den Fußboden gedrückt werden kann.
    2. Dort wo der Schaum abgerissen ist vooooorsichtig nachschäumen.
    3. Die Laibung, etc. mit Spezialkleber für Baufolien bearbeiten. (Der Lieferant für solche Kleber ist bspw. die Firma BUKA. Adresse der Firma: BÜKA Chemie GmbH, Robert-Bosch-Str. 17,71729 Erdmannhausen.)
    4. Nach dem Anbringen des Klebers  -  der übrigens auch unebene Laibungen mit geringen Differenzen überbrücken kann  -  die Baufolie andrücken.
    5. Dem Monteur an der Pappnase packen und kräftig drücken! 🙂
    Jürgen Sieber
  4. Fensterabdichtung: Bauschaum entfernen – Risiko für Dichtbänder!
    ganz voooorsichtiges Ziehen
    Hallo Herr Sieber
    Schönen Dank für Ihre Ausführungen. Nur zur Klarstellung, das Abdichtungsband hat sich von der Außenkontur des Fensterrahmens gelöst. Der Spalt ist etwa 0,5 mm groß. Der Bauschaum klebt ganz fantastisch an den Abdichtungsbändern und an der Wand und ist auch mit ganz voooorsichtigem ziehen ohne Zerstörung nicht mehr von den Bändern zu lösen. Ich kann von Glück sagen, dass auch noch Maueranker verwendet wurden, sonst müsste ich wohl Sorge haben, dass die Fenster bei heftigem Gewitterwind rausfallen 🙂.
    Da sich der Bauleiter im Moment noch in großem Schweigen hüllt, vermute ich, dass es darauf hinausläuft, den Licht-Luftspalt mit Silikon zu verschmieren ... dauerelastisch ☹.
    Nach meiner Meinung muss der ganze Mist raus und wieder neu gemacht werden. Aber darauf wird man sich wohl nicht einlassen.
    Wie ist das Eigentlich mit dem verputzen, wenn der Bauschaum in der Ecke von Rahmen und Fensterleibung wie eine Wurst liegt, schön verpackt von dem Abdichtungsband und bis zu 1 cm nach innen über der Rahmenkante steht. Das ganze lässt sich zwar so etwa um die Hälfte noch in Richtung Mauer wegdrücken (kompremieren), aber für den Putz nimmt es auf jeden Fall Platz weg.
    Wie weit trägt denn normalerweise der putze sein Material an der Fensterrahmenkante auf?
  5. Fenster abdichten: Radikale Sanierung – Vorgehen & Alternativen
    Radikallösung
    Vom Forum aus ist sowas immer schwer zu beurteilen, aber es scheint so, dass das Ganze wieder abgeschnitten werden muss!
    Und zwar bündig mit dem Fensterrahmen.
    Da der Gipser in der Regel ca. 10 mm über den Fensterrahmen Putz, hat man hier nochmal etwas Platz, um erneut ein Dichtband aufzukleben.
    Ich rate aber dazu, den Gipser miteinzubeziehen, denn der muss nachher über das Band Putzen, dann soll er auch mitbestimmen, um welche Art von Band es sich handelt.
    Unter gibt's gute Lösungsvorschläge dazu.
    Aber nochmal! Wir "Forum-Experten" sind sozusagen blind und sehen die Ausführung nicht. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Sachverständigen vor Ort hinzuziehen.
    Jürgen Sieber
  6. Fensterabdichtung: Illbruck-Bänder – Anwendungsfälle & Details
    Entschuldigung Herr Sieber
    Hoppla Herr Siebert, entschuldigen Sie bitte! Ich wollte Ihnen mit meinem letzten Beitrag nicht zu nahe treten. Das war nicht meine Absicht. Schon seit Monaten schnüffele ich in diesem Forum und habe mir Dank Ihrer Fachexpertise und die Ihrer Kollegen so manches Wissen erarbeiteret. Ich weiß den Wert Ihrer Arbeit durchaus zu schätzen. Also bitte nichts für ungut!
    Können Sie vielleicht eines dieser Illbruck Bänder / Folien für diesen Anwendungsfall empfehlen? Es müsste ja nach meiner Vorstellung ein Band sein, dass zwei unterschiedliche Klebeflächen auf ein und der selben Seite hat. Einmal um auf einer Breite von etwa 5  -  10 mm auf den Rahmen geklebt zu werden und zusätzlich eine Butyl Fläche für das rohe Mauerwerk. Das ganze muss dann rein theoretisch in die Ecke der Laibung und des Rahmens geklebt werden. Diffusionsdicht und Verputzerfreundlich sollte es auch noch sein.
    Ich war gerade auf der Illbruck Seite und habe hier die illbruck Fensterfolie innen gefunden. Ich bin mir aber nicht sicher, da mir die Beschreibung dort nicht klar ist und auf den Bildern das nicht so deutlich zu erkennen ist.
  7. Fensterprofile: Beschläge vs. Abdichtungsbahn – Herausforderungen
    Foto von Martin Kempf
    Solange die Fensterprofile noch so hergestellt werden
    dass die Beschläge nur 1 cm von der Außenkante entfernt sind, kann es eigentlich mit einem 5 bis 10 mm überlappenden Band nur Probleme geben. Da soll dann ein putze noch eine irgendwie lotreche Fensterbacke verputzen können ...
    Diese mistige Abdichtungsbahn gehört für mein Empfinden auf die Fensterrahmenseite, die zur Fensterwange zeigt und angeschäumt wird und nicht auf die Sichtseite, wo sie nur im Weg ist. Diese Bänder gehören gleich bei der Herstellung der Profile angebracht, in der Art wie das Maskenband bei den Malern. Dann müsste man vor Ort nur noch händisch die Außenecken verkleben.
  8. Zusatzinfo: Fensterabdichtung – Bild zur Verdeutlichung
  9. ✅ Fensterabdichtung: Butylband-Empfehlung – Details zur Anwendung
    @Herr Heider, @Martin Kempf
    Hallo Herr Heider, Sie sind mir in keinster Weise zu Nahe getreten.
    Wenn man die Antworten im Forum zwischen zwei Rechnungen, einem Aufmaß und drei Angeboten schreibt, wie ich, dann formuliert man hin und wieder etwas zu schnell und ohne Feingefühl.
    Sollte da ein falscher Eindruck geweckt worden sein, vergessen Sie es schnell. 🙂
    Das Dichtband das ich in Ihrem Fall empfehlen würde heißt: "Fenster-Butylband 75 x 1,5"
    Dieses Band ist überputzbar und lässt sich in der bei Ihnen vorgefundenen Situation noch gut anbringen.
    @Martin
    Leider hast Du ja recht mit Deiner Beschreibung und dem Foto. Aber wenn ich der Kundschaft meine Profile zeige und jenes in die Hand nehme, wo Du als Maler noch 20 mm Platz zwischen Band und Rahmenaußenmaß hast, dann will kaum einer dieses Fenster, weil es zu "blockig" wirkt.
    Es muss erst mühsam beraten und erklärt werden wozu dieser Platz benötigt wird.
    Jürgen Sieber
  10. Fensterrahmen: Adler-Fenster – Bauraum für Reparaturabdichtung
    Herr Kempf zum Glück hat mein Fensterrahmen Adler ...
    Herr Kempf,
    zum Glück hat mein Fensterrahmen (Adler -Fenster) im Bereich der Beschläge zirka 20 mm Überstand, sodass es für die nachträgliche Reparaturabdichtung und für die Aufbringung des Putzes für eine Fensterbacke genügend Bauraum zur Verfügung steht.
    Nach dem Studium der illbruck-Seiten ist mir auch klar geworden was hier falsch gelaufen ist.
    1. Die äußere Fensterrahmenseite, die zur Wange zeigt und später eingeschäumt wurde, ist vor dem aufkleben der Bänder nicht entfettet und entstaubt worden.
    2. Die Butylseite wurde vor dem ausschäumen schon auf das rohe Mauerwerk gedückt.
    Die Konsequenz ist, der Bauschaum versucht sich mit aller Gewalt auszudehnen und drückt sich unter die Butylschicht der Bänder. Dadurch wird eine Zugkraft auf die Bänder ausgeübt, die, die Klebekraft am Rahmen übersteigt und somit das Band wieder vom Rahmen löst.
    Und damit haben wir den Salat: Der Bauschaum ist exelend hermetisch von der Raumseite abgeschirmt, keine Diffusionsmöglichkeit. Aber dafür entstand an einigen Fenstern ein Spalt zwischen Abdichtband und Rahmen, der sich zum Teil über die gesamte Länge erstreckt.
    Wenn es terminlich klappt, habe ich heute Abend einen Termin mit dem Bauleiter. Ich bin mal gespannt was der dazu sagt. Am Telefon hat er sich bisher bedeckt gezeigt, obwohl diese blitzenden Luft-Lichtspalte nicht zu übersehen sind.
    Es bleibt für mich natürlich weiterhin die Frage offen: Mit was für einem Abdichtband lässt sich die verkorkste Situation noch retten. Auf die Kreativität des Fensterbauers möchte ich mich nicht gerne verlassen
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenster innen abdichten: Anleitung, Material & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fensterabdichtung, insbesondere die Auswahl geeigneter Materialien wie Dichtbänder und die Vorbereitung des Untergrunds. Ein zentraler Punkt ist das Bewusstsein und Fachwissen der Handwerker bezüglich moderner Abdichtungstechniken. Zudem werden Risiken bei unsachgemäßer Ausführung und mögliche Sanierungsmaßnahmen thematisiert. Die korrekte Ausführung der Fensterabdichtung ist entscheidend für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Dichtband-Probleme: Untergrundvorbereitung bei Fensterabdichtung wird darauf hingewiesen, dass die meisten Dichtbänder einen vorgeprimerten Untergrund benötigen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Dichtigkeit kommen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich über verschiedene Produkte und Hersteller aus, darunter Illbruck-Bänder. Im Beitrag Fensterabdichtung: Illbruck-Bänder – Anwendungsfälle & Details werden spezifische Anwendungsfälle und Details zu diesen Bändern erörtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Fensterabdichtung den Untergrund sorgfältig vorzubereiten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Der Beitrag Fenster abdichten: Radikale Sanierung – Vorgehen & Alternativen bietet Lösungsansätze für bereits aufgetretene Probleme. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien und die fachgerechte Ausführung, um langfristig eine dichte und energieeffiziente Fensterabdichtung zu gewährleisten. Die richtige Materialauswahl und Verarbeitung sind entscheidend für eine dauerhafte Fensterdichtung und zur Vermeidung von Luftzug am Fenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterdichtung, Anleitung, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen: Kellerdecke, Kellerfenster & Heizkosten sparen? Kosten, Material & Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung zwischen Altbau & Neubau: Empfehlungen, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebereste am Fenster nach Verputzen entfernen: VOB-konforme Reinigung für Hauseigentümer?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Neubau: Wandaufbau, Fenster & Maßnahmen gegen Straßen- und Bahnlärm
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Abdichtung – Was tun bei feuchter Innenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterdichtung, Anleitung, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterdichtung, Anleitung, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster innen abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Fehlern?
Suche nach: Fenster innen abdichten: So geht's richtig!
Suche nach: Fenster abdichten, Fenster innen abdichten, Fensterdichtung, Fenster abdichten Anleitung, Fenster abdichten Material, Fenster abdichten Kosten, Fenster undicht, Luftzug Fenster
