Fensterabdichtung mit Schaum & Folie: Risiken, Alternativen & fachgerechte Ausführung?
❓ Fragestellung: Fensterabdichtung mit Schaum & Folie: Risiken, Alternativen & fachgerechte Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die geplante Silikonversiegelung nach Rückschnitt als bauphysikalisch kritisch und widersprechen ihr einhellig; Alle drei bestätigen, dass Porenbeton diffusionsoffen ist und daher ein fehlerhaftes System (z. B. Dampfsperre außen) zu Feuchteeinschluss und Schimmelbildung führen kann; Alle drei lehnen die vollständige Überputzung der Silikonfuge als unzulässig ab – sie ist nicht kontrollierbar, nicht instandsetzbar und verbirgt Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Abdichtungsvariante ist normwidrig und bauphysikalisch nicht tragbar. Eine sofortige, fachkundige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – vor Abschluss der Putzarbeiten.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fensterabdichtung mit Fokus auf Risiken von Schaum und Folie, Alternativen wie Silikon, und die Bedeutung fachgerechter Ausführung. Toleranzen im Mauerwerk und die Abstimmung zwischen Maurer und Fensterbauer spielen eine entscheidende Rolle. Die Diffusionsoffenheit von Silikonfugen ist ein wichtiger Aspekt, um Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Fensterbauer hat angefangen die Fenster einzusetzen. Ich habe ihn gefragt, wie die Abdichtung der Laibung und die Anschlüsse an das Mauerwerk erfolgen sollen. Nach dem ausspritzen (vollständig, nicht punktweise), wollte er mit Folien innen und außen den Schaum schützen. Unglücklicherweise sind die Laibungen nicht sehr exakt gemauert (Porenbeton, Sprünge von bis zu 3 cm), hier kann er nicht mit Folie abkleben, da das kaum dicht zu bekommen ist. Er hat deswegen vorgeschlagen, nach dem Rückschneiden des Schaums, diesen von außen mit Silikon zu versiegeln und danach die Laibungen von außen zu Putzen. Die Versiegeling würde also gänzlich verschwinden. Von innen würde erst geputzt, danach würde es eine Versiegelung der Fuge von innen geben. Nach oben sind Rollladenkästen, hier gibt es in der Abdichtung kein Problem, da Fenster und Kasten aufeinander abgestimmt sind. Nach unten kann er Folien benutzen, die dann unter Innen- und Außenfensterbank (Innenfensterbank, Außenfensterbank) weiter geführt wird.
Ich weiß dass es keine Abdichtung nach RAL ist, aber für mich klingt es plausibel. Gibt es etwas einzuwänden oder unter den bestehenden Umständen besser zu machen? An den Stellen wo gerade Laibungen exisitieren, wird er wohl nach RAL arbeiten (z.B. in der Gaube).
Viele Grüße
Volker
    🔴 KRITISCH: Keine vollständige Silikonversiegelung des PU-Schaums von außen – dies verhindert die Trocknung, begünstigt Feuchteeintrag und führt zu verdeckten Schäden.
    🔴 KRITISCH: Bei Porenbetonlaibungen mit >5 mm Unebenheiten ist eine rein schaum- und folienbasierte Abdichtung ohne mechanische Vorrichtung (z. B. Anschlussprofil oder Kompriband) bauphysikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Außenabdichtung muss diffusionsoffen sein (z. B. Putzanschlussprofil, WDVSAbk.-Abdichtung), innen muss eine luftdichte, aber diffusionsoffene Dampfbremse zum Einsatz kommen.
    ⚠️ WICHTIG: Rückschneiden des Schaums darf die Zellstruktur nicht beschädigen – danach ist stets eine fachgerechte, kontrollierbare und instandsetzbare Außenabdichtung erforderlich, niemals verputzte Silikonfugen.
    Ich sehe hier mehrere Aspekte, die kritisch sein könnten. Die Abdichtung von Fensterlaibungen mit Schaum und Folie ist eine gängige Praxis, birgt aber Risiken, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Das vollständige Ausspritzen der Laibung mit Schaum kann bei Porenbeton zu Problemen führen, da Porenbeton diffusionsoffen ist. Wenn der Schaum nicht diffusionsoffen ist, kann Feuchtigkeit in der Laibung eingeschlossen werden, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
    Die Verwendung von Folien innen und außen soll den Schaum schützen. Hier ist es entscheidend, dass die Folien diffusionsoffen (außen) und dampfdicht (innen) sind. Andernfalls kann Feuchtigkeit in der Konstruktion eingeschlossen werden.
    Das Rückschneiden des Schaums kann die Dichtigkeit beeinträchtigen, wenn dabei die Zellstruktur des Schaums beschädigt wird. Eine zusätzliche Versiegelung mit Silikon ist üblich, sollte aber nur erfolgen, wenn der Schaum zuvor fachgerecht verarbeitet wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die verwendeten Materialien und die Ausführung den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Fensterabdichtung, die von der RAL-Montagerichtlinie abweicht. Der Fensterbauer möchte den Montageschaum nach dem Rückschneiden von außen mit Silikon versiegeln und die Laibung anschließend verputzen, sodass die Versiegelung nicht mehr sichtbar ist. Von innen soll nach dem Verputzen eine Versiegelung der Fuge erfolgen. Diese Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken für die Bauphysik und die Dauerhaftigkeit der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit Silikon als alleiniger äußerer Schutzschicht ist kritisch. Silikon ist nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen. Zudem ist die Haftung auf dem Schaum und die Langzeitbeständigkeit bei direkter Witterungseinwirkung fraglich. Ein Verputzen über der Silikonschicht führt zu einer unkontrollierten Hinterlüftung und kann zu Rissen und Feuchteschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Abdichtung nach RAL nicht möglich sei, ist nicht zwingend korrekt. Auch bei unebenen Laibungen aus Porenbeton gibt es fachgerechte Lösungen. So können Kompribänder oder spezielle Dichtungsbahnen auch auf unebenen Untergründen appliziert werden. Die pauschale Ablehnung von Folien ist nicht fachgerecht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung des Prinzips der funktionsgerechten Abdichtung: außen dichter als innen, innen diffusionsoffener als außen. Die vorgeschlagene Lösung kehrt dieses Prinzip um, da Silikon von außen eine Dampfsperre darstellt. Eine fachgerechte Lösung wäre die Verwendung von außen einer dauerhaft witterungsbeständigen, aber diffusionsoffenen Dichtungsebene (z.B. Kompriband oder Putzanschlussprofil) und innen einer luftdichten, aber diffusionsoffenen Dichtungsebene (z.B. Dampfbremse).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen auf Fenstermontage spezialisierten Fachbetrieb, der die RAL-Richtlinie beherrscht. Lassen Sie sich ein detailliertes Abdichtungskonzept für die unebenen Laibungen erstellen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung nach dem Stand der Technik, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden. Die vorgeschlagene Silikonlösung ist abzulehnen.
    Die beschriebene Abdichtungsstrategie weicht erheblich von den anerkannten Regeln der Technik (RAL-RG 800, DINAbk. 4108-7, WTAAbk.-Merkblatt 2-2) ab und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken – insbesondere bei Porenbeton mit bis zu 3 cm starken Unebenheiten und Sprüngen.
    🔴 Gefahr: Die ausschließliche Versiegelung des aufgespritzten PU-Schaums mit Silikon nach Rückschnitt ist bauphysikalisch ungeeignet: Silikon ist nicht diffusionsoffen, verhindert die Trocknung des Schaums und begünstigt Feuchteeintrag in das Mauerwerk, besonders bei unzureichender Außenabdichtung und fehlender Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Die vollständige Überputzung der Silikonfuge von außen führt zu einer unsichtbaren, nicht kontrollierbaren und nicht instandsetzbaren Dichtung – bei Versagen entsteht verdeckter Feuchteschaden mit Schimmelrisiko im Laibungsbereich und im Porenbeton.
    ⚠️ Korrektur: Eine fachgerechte Fensterabdichtung erfordert stets ein dreischichtiges, funktionstrennendes System: innen diffusionsoffen (z. B. Dampfbremse), mittig dicht (Schaum als Dämm- und Haftverbinder), außen wasserdicht & diffusionsoffen (z. B. WDVS-Abdichtung oder vorgehängte Fassade). Eine reine Silikonversiegelung ersetzt keine funktionstüchtige Anschlussfuge.
    ➕ Ergänzung: Bei starken Laibungsunebenheiten (>5 mm) ist eine mechanische Vorrichtung (z. B. Abdichtungsband mit Anschlagprofil oder vorgefertigte Anschlussprofile) zwingend erforderlich – nicht aber eine improvisierte Silikonabdeckung unter Putz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Methode "plausibel" sei, widerspricht den bauphysikalischen Grundlagen: Ein nicht kontrollierbarer, nicht instandsetzbarer und nicht diffusionsoffener Anschluss ist bei Feuchteschutzklassen II und III (wie bei Porenbeton) grundsätzlich unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Anwendung von Folien an den Fensterbänken ist korrekt – sofern es sich um wasserdichte, UV-beständige und mechanisch belastbare Anschlussfolien handelt, die überlappend und mit geeigneter Klebung verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenverband), um die bereits begonnenen Arbeiten zu begutachten und ggf. eine Nachbesserung nach RAL-RG 800 zu veranlassen – insbesondere vor Abschluss der Putzarbeiten.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die geplante Silikonversiegelung nach Rückschnitt als bauphysikalisch kritisch und widersprechen ihr einhellig.
    • Alle drei bestätigen, dass Porenbeton diffusionsoffen ist und daher ein fehlerhaftes System (z. B. Dampfsperre außen) zu Feuchteeinschluss und Schimmelbildung führen kann.
    • Alle drei lehnen die vollständige Überputzung der Silikonfuge als unzulässig ab – sie ist nicht kontrollierbar, nicht instandsetzbar und verbirgt Schäden.
    • GoogleAI betont primär die Schaumqualität (Diffusionsverhalten) und Rückschnitt-Risiken; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf das Systemversagen durch falsche Schichtung (außen dicht → innen offen).
    • DeepSeek relativiert die Aussage "RAL-konform nicht möglich" – GoogleAI und Qwen gehen davon aus, dass RAL-konforme Lösungen bei unebenen Laibungen durchaus existieren, aber explizit nicht mit Silikon unter Putz.
    • Qwen nennt explizit die relevante Normenbasis: DIN 4108-7, RAL-RG 800, WTA-Merkblatt 2-2 – GoogleAI und DeepSeek erwähnen RAL, aber nicht die anderen Normen.
    • Qwen fordert konsequent die Zwangsanwendung mechanischer Vorrichtungen ab 5 mm Unebenheit, während GoogleAI lediglich "Kompribänder oder spezielle Dichtungsbahnen" erwähnt und DeepSeek "auch auf unebenen Untergründen applizierbar" formuliert – ohne Schwellenwert.
    • Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass die Methode ‚plausibel‘ sei, widerspricht den bauphysikalischen Grundlagen" und spricht von "grundsätzlich unzulässig". GoogleAI spricht lediglich von "Risiken", DeepSeek von "erheblichen Risiken" – Qwen formuliert die Absolutheit der Normwidrigkeit am deutlichsten (Vorsichtsprinzip → Qwen wird priorisiert).
    • Alle drei KIs empfehlen einen unabhängigen, zertifizierten Fachmann (Sachverständiger, Energieberater, Bauschadenspezialist). Qwen benennt konkrete Zertifizierungen (VFF, Bausachverständigenverband), DeepSeek spricht von "auf Fenstermontage spezialisiert", GoogleAI von "unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau". Die präziseste und sicherste Empfehlung kommt von Qwen.
    Außendichtung mit Silikon nach Rückschnitt ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einhellig ab – Qwen mit stärkster Begründung (Normwidrigkeit, Verdecktheit, Trocknungsbehinderung).
    Dampfdichte-Verhältnis (innen/außen) ✅ Konsens Innen muss luftdicht/diffusionsfähig (Dampfbremse), außen muss witterungsbeständig & diffusionsoffen sein – kein Modell widerspricht.
    Einsatz von Folien an Fensterbänken ✅ Konsens Qwen bestätigt ausdrücklich die Richtigkeit – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Folien als Teil fachgerechter Lösung, ohne Einschränkung.
    Fachliche Zumutbarkeit bei >5 mm Unebenheit ⚠️ Abwägung Qwen nennt 5 mm als zwingende Schwelle für mechanische Vorrichtung; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Lösungen für "unebenen Untergrund", ohne Schwellenwert – Qwen wird als sicherere Referenz priorisiert.
    Notwendigkeit unabhängiger Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen dringend einen unabhängigen Sachverständigen – Qwen konkretisiert nach Qualifikation (VFF/Bausachverständigenverband).
    🔴 Risiko Verdeckte Silikonfuge unter Putz Langfristiger, nicht erkennbarer Feuchteeintrag → Schimmelbildung im Laibungsbereich, Bauschäden, Gesundheitsrisiko für Bewohner.
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung und Trocknungsmöglichkeit bei Porenbeton Erhöhte Kapillarfeuchte im Mauerwerk, Frostschäden, Verlust der Dämmwirkung, Minderung der Statik.
    🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Außenabdichtung (z. B. Silikon) Systemwidriges Dampfsperrenprinzip → Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion, beschleunigte Schimmelpilzbildung.
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung bei starken Laibungsunebenheiten Unzureichende Dichtigkeit über die Lebensdauer, Rissbildung im Putz, witterungsbedingter Schaden.
    🔴 Risiko Fehlende Kontrollierbarkeit und Instandsetzbarkeit der Anschlussfuge Keine Möglichkeit zur Nachbesserung ohne aufwendigen Putzabbruch → hohe Folgekosten bei Schadenseintritt.
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, dreischichtiger Abdichtungssysteme (RAL-RG 800) Langfristige Dichtigkeit, Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung des Gebäudes, Schadensvorsorge.
    ✅ Chance Nutzung moderner Anschlussprofile (z. B. Putzanschlussprofile mit Folienkante) Einfachere Montage, höhere Planungssicherheit, bessere Witterungsbeständigkeit bei gleichzeitiger Diffusionsfähigkeit.
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Dampfbremse im Innenbereich Luftdichtigkeitssteigerung ohne Feuchteeinschluss, Kompatibilität mit Lüftungskonzepten, Erfüllung Energieeinsparverordnung (GEG).
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Putzabschluss Vermeidung von Rückbauten, Rechtssicherheit gegenüber Auftragnehmer, Ausschluss von Mängelhaftung durch Nachweis fachgerechter Abnahme.
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, geprüfter Montageschäume (z. B. mit DIBtAbk.-Zulassung) Langzeitstabilität, chemische Verträglichkeit mit Porenbeton, definierte Diffusionswerte (µ-Wert), Nachweisbarkeit.
    1. Sofortige Fachbegutachtung organisieren: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fensterabdichtung nach VFF oder Bausachverständigenverband – vor Abschluss der Putzarbeiten.
    2. Verzicht auf Silikonaußenabdichtung erklären: Weisen Sie den ausführenden Fensterbauer schriftlich an, auf eine vollständige Silikonversiegelung nach Rückschnitt sowie auf die Überputzung der Fuge zu verzichten.
    3. Normkonformes Abdichtungskonzept einfordern: Fordern Sie ein schriftliches Konzept nach RAL-RG 800 mit Angabe aller verwendeten Produkte (Folie, Kompriband, Dampfbremse) sowie deren Zulassungsnachweis (z. B. DIBt, CEAbk.).
    4. Mechanische Hilfsmittel bei Unebenheiten verlangen: Bei Laibungsunebenheiten >5 mm ist die Verwendung eines Putzanschlussprofils oder eines Kompribands mit Anschlagprofil zwingend – dies muss im Leistungsverzeichnis verankert werden.
    5. Folienverlegung dokumentieren: Fotografieren Sie die Verlegung der Anschlussfolien an den Fensterbänken – mit Überlappung, vollflächiger Klebung und sichtbarer UV-beständiger Oberfläche.
    6. Abnahme vor Putz durch Sachverständigen vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine gemeinsame Abnahme der Montage vor Putzbeginn – inkl. Prüfung der Schaumqualität, Folienlage und Anschlussdetails.
    Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport
    Dampfdicht
    Ein Material ist dampfdicht, wenn es keinen Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Dampfsperre, Kondensation
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Fläche einer Wandöffnung, beispielsweise bei Fenstern oder Türen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Mauerwerk, Abdichtung
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er ist diffusionsoffen und wird häufig für den Bau von Wänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk
    Schaum (PU-Schaum)
    PU-Schaum wird zur Dämmung und Abdichtung von Fugen verwendet. Es gibt diffusionsoffene und nicht diffusionsoffene Varianten.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmstoff, Fugendichtung
    Dichtband
    Dichtbänder sind vorkomprimierte Bänder, die zur Abdichtung von Fugen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Abdichtung
    Silikon
    Silikon ist ein Dichtstoff, der zur Versiegelung von Fugen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und elastisch.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Versiegelung
    1. Frage: Warum ist die Wahl der richtigen Folie bei der Fensterabdichtung so wichtig?
      Antwort: Die Folien müssen dampfdicht auf der Innenseite und diffusionsoffen auf der Außenseite sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine falsche Folienwahl kann zu Kondensation innerhalb der Konstruktion führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    2. Frage: Was ist bei der Abdichtung von Porenbeton-Laibungen zu beachten?
      Antwort: Porenbeton ist diffusionsoffen, daher sollten auch die verwendeten Dämmstoffe und Abdichtungsmaterialien diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen und Schimmelbildung zu verhindern.
    3. Frage: Kann das vollständige Ausspritzen der Laibung mit Schaum problematisch sein?
      Antwort: Ja, wenn der Schaum nicht diffusionsoffen ist, kann er den Feuchtigkeitstransport behindern und zu Feuchtigkeitsansammlungen in der Laibung führen. Es ist wichtig, einen geeigneten Schaum zu wählen und ihn fachgerecht zu verarbeiten.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Versiegelung mit Silikon?
      Antwort: Die Silikonversiegelung dient als zusätzliche Abdichtung, sollte aber nicht die Hauptabdichtung darstellen. Sie sollte erst erfolgen, nachdem der Schaum fachgerecht verarbeitet wurde und die Folien korrekt angebracht sind.
    5. Frage: Wie erkenne ich eine mangelhafte Fensterabdichtung?
      Antwort: Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können Zugluft, Kondenswasserbildung an den Fensterrahmen oder in der Laibung sowie Schimmelbildung sein. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Frage: Was sind die Folgen einer schlechten Fensterabdichtung?
      Antwort: Eine schlechte Fensterabdichtung kann zu Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten, Zugluft, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist daher wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung mit Schaum und Folie?
      Antwort: Alternativ können Dichtbänder oder spezielle Dichtstoffe verwendet werden, die auf die jeweiligen Baustoffe abgestimmt sind. Auch hier ist eine fachgerechte Verarbeitung entscheidend.
    8. Frage: Wie oft sollte die Fensterabdichtung überprüft werden?
      Antwort: Die Fensterabdichtung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten überprüft werden. Bei Bedarf sollten beschädigte Stellen umgehend ausgebessert werden.
    • Fenster richtig abdichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Fensterabdichtung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zu Wärmebrücken und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Maßnahmen zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Fensteraustausch planen
      Ratgeber zur Planung und Durchführung eines Fensteraustauschs.
  2. Silikonfugen: Diffusionsoffen vs. Diffusionsdicht – Der Schlüssel
    wenn's denn schon Silikon sein muss ...
    dann unbedingt beachten:
    innen DIFFUSIONSDICHTER als außen!
    Soll mit Silikon innen+außen auch möglich sein, wurde auch hier schon mal diskutiert. Demnach müsste die Silikonversiegelung innen erheblich dicker ausgeführt werden als an der Außenseite ...
    Aber die Fensterexperten hier werden Ihnen da sicher noch genauer Auskunft geben können.
  3. Mauerwerkstoleranzen & Fensterbau: Koordination der Gewerke!
    Abstimmung der Gewerke
    Nach einem sehr guten Ansatz, klingt das Ganze zum Schluss hin doch etwas merkwürdig.
    1.
    Auch für den Maurer gelten Toleranzgrenzen! Warum macht das Mauerwerk in der Fensterleibung Sprünge von bis zu 30 mm?
    2.
    Der Fensterbauer hätte beim Aufmaß auf die Differenzen in der Leibung aufmerksam machen müssen, damit die Leibung nachgearbeitet werden kann. Daran scheint man aber nichts mehr ändern zu können, also muss eine andere Lösung gefunden werden.
    3.
    Trotz Sprünge im Mauerwerk, scheint mir die Lösung mit der Folie die bessere zu sein, weil mit einer entsprechend breiten Folie die Differenzen in der Leibung besser zu überbrücken sind.
    Silikon auf PU-Schaum zu spritzen und mit dem dicken Daumen abzuziehen ist nicht die richtige Lösung. In aller Regel stimmt hier der Querschnitt nicht.
    Dasselbe gilt für die Silikonfuge auf der Innenseite. Die Mindestbreite (laut Herstellerrichtlinie) ist 10 mm! Ich glaube kaum, dass so eine Silikonfuge von allen gewünscht ist.
    Auf dem Link unten, finden Sie etliche Lösungen, wie so eine Abdichtung ausgeführt werden kann.
    Jürgen Sieber
    Fensterabdichtung mit Schaum & Folie: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fensterabdichtung mit Fokus auf Risiken von Schaum und Folie, Alternativen wie Silikon, und die Bedeutung fachgerechter Ausführung. Toleranzen im Mauerwerk und die Abstimmung zwischen Maurer und Fensterbauer spielen eine entscheidende Rolle. Die Diffusionsoffenheit von Silikonfugen ist ein wichtiger Aspekt, um Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Silikonfugen: Diffusionsoffen vs. Diffusionsdicht – Der Schlüssel wird betont, dass bei Verwendung von Silikon innen diffusiondichter als außen abgedichtet werden muss, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fensterabdichtung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die ungenauen Laibungen aus Porenbeton mit Sprüngen von bis zu 3 cm stellen ein erhebliches Risiko dar. Der Fensterbauer hätte dies beim Aufmaß erkennen und den Maurer zur Nachbesserung auffordern müssen. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Bauschäden und Problemen mit der Abdichtung führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Mauerwerkstoleranzen & Fensterbau: Koordination der Gewerke! unterstreicht die Notwendigkeit, dass Maurer und Fensterbauer ihre Arbeit aufeinander abstimmen. Toleranzen müssen eingehalten und Differenzen in der Leibung vor der Fensterinstallation behoben werden. Die Einhaltung der Herstellerrichtlinien für Silikonfugen ist essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei ungenauen Laibungen den Maurer zur Nachbesserung aufzufordern, bevor die Fenster eingebaut werden. Alternativ sollte die Abdichtung mit diffusionsoffenen Materialien erfolgen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke in die Problematik der Fensterabdichtung und helfen, kostspielige Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabdichtung, Schaum, Folie, Laibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtband Hersteller finden: Süddeutschland, Produktion, Anforderungen & Kontakt
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster zur Verblenderfassade abdichten: Schaumstoffband, Versiegelung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterblech Dämmung: Welches Material (Styropor, Mörtel?) & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbauweise mit Fensterfront: Schlagregenschutz, Abdichtung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Zugluft im Raum: Ursachen finden & Fenster abdichten – Anleitung für alte Fenster?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bauschaum: Gesundheitsrisiken, Inhaltsstoffe & Alternativen im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Schaum, Folie, Laibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Schaum, Folie, Laibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabdichtung mit Schaum & Folie: Risiken, Alternativen & fachgerechte Ausführung?
Suche nach: Fensterabdichtung: Schaum & Folie – Was ist zu beachten?
Suche nach: Fensterabdichtung, Schaum, Folie, Laibung, Porenbeton, Bauschäden, Sanierung, Fensterbau
