Rollladen: Vorschriften für Übersetzungsgetriebe nach Größe/Gewicht? Anforderungen & Empfehlungen
❓ Fragestellung: Rollladen: Vorschriften für Übersetzungsgetriebe nach Größe/Gewicht? Anforderungen & Empfehlungen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine bundesweit einheitliche gesetzliche Mindestgröße oder -gewichtsgrenze gibt, ab der ein Übersetzungsgetriebe zwingend vorgeschrieben ist; Alle betonen die zentrale Rolle der Herstellerangaben und der CE-Konformität als verbindliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Die Auswahl eines Übersetzungsgetriebes darf nicht an pauschalen Abmessungen, sondern ausschließlich an der nach DIN EN 13659 berechneten Bedienkraft (≤ 200 N) und der CE-Konformitätserklärung des Herstellers orientiert werden – ergänzt durch eine statische Systemberechnung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Übersetzungsgetrieben bei Rollläden in Abhängigkeit von Größe und Gewicht, insbesondere im Hinblick auf die Bedienbarkeit durch ältere Menschen. Es wird die Empfehlung ab 4 m² genannt, wobei der Rollladenpanzer-Typ (Mini, Aufsatz, Vorbau) eine entscheidende Rolle spielt. Alternativen wie Rollladenmotoren werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die Frage nach spezifischen Vorschriften wird aufgeworfen, aber primär Empfehlungen diskutiert.
Gibt es eine Vorschrift bzw. Empfehlung ab welcher Größe
(oder Gewicht) bei Rollladen ein Übersetzungsgetriebe verwendet werden muss / soll?
    🔴 KRITISCH: Übersetzungsgetriebe sind zwingend erforderlich, wenn die manuelle Bedienkraft 200 N überschreitet – dies gilt unabhängig von pauschalen Größenangaben und ist normativ durch DINAbk. EN 13659 festgelegt.
    🔴 KRITISCH: Bei Panzergewichten ab 20 kg oder Breiten ab 2,5 m besteht ein erhöhtes Risiko des unkontrollierten Absturzes – eine statische Berechnung durch einen Fachbetrieb ist vor Montage zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben und CEAbk.-Konformitätserklärungen sind verbindlich; viele führende Hersteller schreiben Übersetzungsgetriebe bereits ab 2,0 m Breite oder 25 kg Gewicht vor – diese Vorgaben übertreffen oft Mindestanforderungen und müssen eingehalten werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei manuellen Gurtwicklern ohne Getriebe steigt die Verletzungsgefahr durch plötzliches Loslassen oder Quetschen – insbesondere bei Kindern oder älteren Personen.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Nachrüstung eines Getriebes ist technisch oft nicht möglich oder erfordert kompletten Austausch des Antriebs – die korrekte Planung muss bereits in der Ausschreibungs- und Montagephase erfolgen.
    Eine allgemeingültige, bundesweite Vorschrift, die ab welcher Größe oder Gewicht ein Übersetzungsgetriebe bei Rollladen zwingend erforderlich macht, gibt es in Deutschland nicht.
    Allerdings gibt es Empfehlungen und Richtlinien, die von verschiedenen Institutionen und Herstellern herausgegeben werden. Diese basieren oft auf:
    • Bedienbarkeit: Große und schwere Rollladen sind ohne Getriebe schwergängig und unkomfortabel zu bedienen.
    • Lebensdauer: Ein Getriebe kann die Belastung auf die Rollladenmechanik reduzieren und somit die Lebensdauer verlängern.
    • Sicherheitsaspekte: Bei sehr großen Rollladen kann ein Getriebe helfen, ein unkontrolliertes Herabfallen zu verhindern.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben des jeweiligen Rollladensystems zu beachten. Diese geben in der Regel Auskunft darüber, ab welcher Größe oder Gewicht ein Getriebe empfohlen oder sogar erforderlich ist. Auch die örtlichen Bauvorschriften können relevant sein, insbesondere wenn es um den Einbau von Rollladen in öffentlich zugänglichen Gebäuden geht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Rollladenfachbetrieb, um eine individuelle Beratung zu erhalten und die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die technische Auslegung von Rollladenantrieben, speziell die Frage nach verbindlichen Vorschriften für den Einsatz von Übersetzungsgetrieben. Es ist wichtig zu betonen, dass es keine pauschale gesetzliche Norm gibt, die einen konkreten Grenzwert für Größe oder Gewicht eines Rollladens vorschreibt, ab dem zwingend ein Übersetzungsgetriebe verwendet werden muss. Die Anforderungen ergeben sich vielmehr aus der technischen Norm DIN EN 13659 (Rollläden - Leistungsanforderungen) und der Produktsicherheitsrichtlinie, die eine ausreichende Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit fordern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei einem zu schweren Rollladen ohne ausreichend dimensioniertes Getriebe die Antriebskomponenten überlastet werden. Dies kann zu einem unkontrollierten Absturz der Behänge führen, was eine erhebliche Verletzungsgefahr für Personen und Sachschäden darstellt. Besonders kritisch ist dies bei manuellen Gurtwicklern, die ohne Getriebe bei schweren Lasten versagen können.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung für ein Übersetzungsgetriebe hängt von mehreren Faktoren ab: dem Gesamtgewicht des Rollladens (Panzergewicht plus Reibungsverluste), der Höhe und Breite des Fensters sowie der gewünschten Bedienkraft. Als Faustregel gilt, dass bei einem Panzergewicht über 20 kg oder einer Breite über 2,5 Meter der Einsatz eines Getriebes dringend empfohlen wird. Herstellerangaben und die statische Berechnung des Systems sind hier maßgeblich.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist berechtigt, da es tatsächlich keine einheitliche, gesetzlich fixierte Grenze gibt. Die Verantwortung liegt beim Planer oder Monteur, der die Lasten korrekt berechnen und das passende Antriebssystem auswählen muss. Die DIN 18073 (Rollläden, Markisen) gibt hierzu ergänzende Hinweise zur Bemessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung Ihres Rollladens von einem Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik durchführen. Dieser kann anhand der genauen Maße und des Panzergewichts das erforderliche Übersetzungsverhältnis und die passende Getriebeart (z.B. Schneckengetriebe oder Stirnradgetriebe) bestimmen. Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Monteure, die die geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften einhalten. Eine nachträgliche Nachrüstung eines Getriebes ist oft aufwändiger und teurer als die korrekte Planung von Anfang an.
    Rollläden unterliegen grundsätzlich den Anforderungen der Produktnorm DIN EN 13659 sowie den Sicherheitsvorgaben der Maschinenrichtlinie 2006/42/EGAbk., insbesondere hinsichtlich der Vermeidung von Quetsch- und Scherstellen sowie der sicheren Bedienbarkeit.
    🔴 Gefahr: Bei schweren oder großflächigen Rollladen (z. B. Breite > 2,5 m oder Gewicht > 30 kg) steigt das Risiko einer unkontrollierten Abwärtsbewegung oder eines plötzlichen Versagens des Antriebs erheblich – insbesondere bei manueller Bedienung ohne Übersetzungsgetriebe oder mechanische Sicherung.
    ✅ Zustimmung: Es gibt zwar keine pauschale, gesetzlich verbindliche Mindestgröße oder -gewichtsgrenze, ab der ein Übersetzungsgetriebe zwingend vorgeschrieben ist, doch die Norm DIN EN 13659 fordert ausdrücklich, dass die Bedienkraft bei manuellen Antrieben 200 N nicht überschreiten darf – was bei größeren Flächen ohne Übersetzung regelmäßig verletzt wird.
    ➕ Ergänzung: Herstellerangaben und CE-Konformitätserklärungen sind verbindlich; viele führende Hersteller setzen Übersetzungsgetriebe bereits ab 2,0 m Breite oder 25 kg Gewicht ein, um die Anforderungen an die Bedienkraft und die Notstoppsicherheit zu erfüllen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Übersetzungsgetriebe 'nur bei sehr großen Rollladen' nötig sei, ist irreführend – entscheidend ist die resultierende Handkraft am Bedienorgan, nicht allein die Abmessung.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder ungeeignete Übersetzung kann zu schweren Quetschverletzungen führen, insbesondere bei Kindern oder bei unerwartetem Loslassen des Griffes – dies stellt ein erhebliches Haftungsrisiko für Planer, Installateure und Eigentümer dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Fenster- und Rollladentechnik oder einen Sachverständigen für Bauphysik und Gebäudetechnik, um die konkrete Rollladenkonstruktion, die erforderliche Übersetzung und die CE-konforme Sicherheitsauslegung prüfen zu lassen – insbesondere bei Sanierungen oder Sondergrößen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine bundesweit einheitliche gesetzliche Mindestgröße oder -gewichtsgrenze gibt, ab der ein Übersetzungsgetriebe zwingend vorgeschrieben ist.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Herstellerangaben und der CE-Konformität als verbindliche Grundlage.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte, während DeepSeek ("ab 20 kg / 2,5 m") und Qwen ("ab 25 kg / 2,0 m") differierende Faustwerte angeben – Qwen legt den Fokus stärker auf die Bedienkraft, DeepSeek auf Gewicht und Breite als praktische Indikatoren.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Normenbasis mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und konkretisiert die 200-N-Begrenzung gemäß DIN EN 13659 – eine Angabe, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit in "ausreichende Gebrauchstauglichkeit" enthalten ist.
    • DeepSeek verweist explizit auf DIN 18073 als ergänzende Bemessungsgrundlage, während Qwen und GoogleAI dies nicht nennen.
    • GoogleAI spricht von "Empfehlungen und Richtlinien" ohne klare normative Verbindlichkeit; Qwen und DeepSeek heben dagegen klar hervor, dass DIN EN 13659 rechtlich verbindlich ist im Rahmen der Produktsicherheitsrichtlinie – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Verletzungsgefahr durch Quetschen – Qwen und DeepSeek identifizieren diese jedoch explizit als haftungsrelevantes Risiko, was dem Vorsichtsprinzip entspricht.
    • Die normative Verbindlichkeit der DIN EN 13659 (insb. 200-N-Grenze) und der Maschinenrichtlinie ist als Ausgangsbasis für alle Planungsentscheidungen heranzuziehen – nicht lediglich Herstellerempfehlungen oder faustregelhafte Größenangaben.
    Gesetzliche Mindestgrenze (Größe/Gewicht) ❌ Widerspruch Keine pauschale bundesweite gesetzliche Vorgabe – aber normativ verbindliche Bedingungen (DIN EN 13659) mit klarer Kraftgrenze von 200 N.
    Normative Grundlage ✅ Konsens DIN EN 13659 ist zentral; Qwen ergänzt Maschinenrichtlinie, DeepSeek nennt DIN 18073 – alle drei bestätigen die normative Verbindlichkeit als Sicherheitsgrundlage.
    Faustregel-Grenzwerte ⚠️ Abwägung DeepSeek: ab 20 kg / 2,5 m; Qwen: ab 25 kg / 2,0 m; GoogleAI nennt keine Zahlen – Konsens: Grenzwerte dienen als praktische Orientierung, ersetzen aber keine Kraftberechnung.
    Herstellerangaben ✅ Konsens Verbindlich im Rahmen der CE-Konformitätserklärung; bei Abweichung zur Norm haben Herstellerangaben Vorrang – solange sie die Normanforderungen erfüllen.
    Risiko unkontrollierten Absturzes ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren dies als kritische Gefahr – besonders bei manuellen Antrieben ohne Getriebe und bei Gewichten ab 20 kg.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Absturz des Rollladens bei fehlendem oder unterschrittenem Übersetzungsverhältnis Erhebliche Verletzungsgefahr (insb. Quetschen), Sachschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Bedienkraft von 200 N (DIN EN 13659) Verstoß gegen Produktsicherheitsrecht, Nicht-CE-Konformität, Ausschluss der Gewährleistung
    🔴 Risiko Nachträgliche Nachrüstung eines Übersetzungsgetriebes Hoher Aufwand, technisch oft unmöglich, Kompletttausch des Antriebs erforderlich
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) bei manuellen Systemen Rechtliche Unzulässigkeit des Betriebs, Betriebsverbot durch Aufsichtsbehörde
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Planer und Eigentümer bei Verletzungen durch unzureichend gesicherte Rollläden Personenschäden, gerichtliche Haftung, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Nutzung der DIN 18073 zur praxisnahen Bemessungshilfe Optimierte Kosten-Nutzen-Abwägung, frühzeitige Planungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz moderner Getriebe (z. B. Schneckengetriebe mit Selbsthemmung) Erhöhte Sicherheit durch mechanische Blockierung, Vermeidung von Absturz
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Fachplaners CE-konforme Dokumentation, Haftungsabsicherung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Standardisierte Hersteller-CE-Erklärungen mit klaren Einsatzgrenzen Rechtssichere Beschaffung, klare Verantwortungszuweisung, einfache Prüfbarkeit
    ✅ Chance Integration von Notstoppfunktionen und Drehmomentbegrenzung in Antriebssysteme Überschreitung der 200-N-Grenze wird technisch verhindert, automatische Abschaltung bei Blockierung
    1. Statische Berechnung verpflichtend durchführen: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik mit der Berechnung der Bedienkraft nach DIN EN 13659 – ausschließlich auf dieser Basis darf das Getriebe ausgewählt werden.
    2. CE-Konformität prüfen und dokumentieren: Fordern Sie von Ihrem Hersteller die vollständige CE-Konformitätserklärung mit Angabe der konformitätsgeprüften Einsatzgrenzen (Breite, Gewicht, Bedienkraft) an – und archivieren Sie diese dauerhaft.
    3. Normenkenntnis sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Planer oder Monteur die Anforderungen der DIN EN 13659, der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und ggf. DIN 18073 kennt und in die Planung einbezieht.
    4. Getriebeart bewusst auswählen: Entscheiden Sie sich für ein selbsthemmendes Getriebe (z. B. Schneckengetriebe), insbesondere bei manuellen Gurtwicklern – dadurch wird ein unkontrollierter Absturz mechanisch ausgeschlossen.
    5. Kindersicherung ergänzen: Installieren Sie zusätzlich eine manuelle Notstoppvorrichtung oder eine Drehmomentbegrenzung, um das Quetschrisiko bei unerwartetem Loslassen zu minimieren.
    6. Montage vor Ort durch zertifizierten Fachmonteur: Lassen Sie das System ausschließlich von einem zertifizierten Monteur (z. B. nach RAL-GZ 410) installieren – nur so ist die Einhaltung der Normen dokumentierbar.
    Ein Übersetzungsgetriebe ist ein mechanisches Bauteil, das die Kraftübertragung zwischen zwei Wellen mit unterschiedlichen Drehzahlen ermöglicht. Im Zusammenhang mit Rollladen dient es dazu, die Bedienung von schweren Rollladen zu erleichtern, indem es die benötigte Kraft reduziert.
    Verwandte Begriffe: Getriebe, Kraftübertragung, Drehmoment, Rollladenantrieb.
    Rollladen
    Ein Rollladen ist ein bewegliches Bauelement, das vor Fenstern oder Türen angebracht wird, um diese vor Licht, Witterungseinflüssen und Einbruch zu schützen. Rollladen bestehen in der Regel aus Lamellen, die sich aufrollen oder ablassen lassen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Sonnenschutz, Sichtschutz, Lamellen.
    DIN EN 13659
    Die DIN EN 13659 ist eine europäische Norm, die die Leistungsanforderungen an Rollladen, Markisen und ähnliche Abschlüsse regelt. Sie beinhaltet unter anderem Anforderungen an die Windwiderstandsfähigkeit, die Bedienkräfte und die Dauerhaftigkeit.
    Verwandte Begriffe: Norm, Rollladen, Markise, Leistungsanforderungen.
    Rollladenantrieb
    Ein Rollladenantrieb ist ein elektrischer Motor, der dazu dient, Rollladen automatisch zu öffnen und zu schließen. Er kann per Knopfdruck, Fernbedienung oder Zeitschaltuhr gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Motor, Automatisierung, Steuerung, Rollladen.
    Lamellen
    Lamellen sind schmale, längliche Bauteile, die in Rollladen, Jalousien oder Fassaden eingesetzt werden. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Aluminium oder Holz bestehen und dienen dazu, Licht und Luft zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Jalousie, Fassade, Sonnenschutz.
    Die Windwiderstandsfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauelements, Windlasten standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Sie wird in verschiedene Klassen eingeteilt und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Rollladen und anderen Fassadenbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Bauelement, Fassade, Statik.
    Bedienkräfte
    Bedienkräfte sind die Kräfte, die zum Öffnen und Schließen eines Rollladens oder einer Jalousie erforderlich sind. Die DIN EN 13659 legt Grenzwerte für die zulässigen Bedienkräfte fest, um eine einfache und sichere Bedienung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kraft, Bedienung, Sicherheit, Norm.
    1. Gibt es eine DIN-Norm für Rollladengetriebe?
      Nein, es gibt keine spezifische DIN-Norm, die den Einsatz von Übersetzungsgetrieben in Rollladen regelt. Allerdings gibt es Normen, die sich auf die generellen Anforderungen an Rollladen beziehen, wie z.B. die DIN EN 13659 (Rollläden - Leistungsanforderungen einschließlich Sicherheit).
    2. Welche Vorteile bietet ein Übersetzungsgetriebe bei Rollladen?
      Ein Übersetzungsgetriebe erleichtert die Bedienung von schweren Rollladen, reduziert die Belastung der Mechanik und kann die Lebensdauer des Rollladens verlängern. Zudem kann es die Sicherheit erhöhen, indem es ein unkontrolliertes Herabfallen des Rollladens verhindert.
    3. Ab welcher Rollladengröße ist ein Getriebe empfehlenswert?
      Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Gewicht des Rollladens, der Art der Bedienung (manuell oder elektrisch) und den individuellen Bedürfnissen. Generell kann man sagen, dass ab einer Rollladenfläche von ca. 3-4 m² oder einem Gewicht von über 20 kg ein Getriebe empfehlenswert sein kann.
    4. Kann man ein Übersetzungsgetriebe nachträglich einbauen?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, ein Übersetzungsgetriebe nachträglich in einen bestehenden Rollladen einzubauen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Getriebe korrekt dimensioniert und montiert wird.
    5. Was kostet der Einbau eines Übersetzungsgetriebes?
      Die Kosten für den Einbau eines Übersetzungsgetriebes variieren je nach Art des Getriebes, dem Aufwand der Montage und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für Rollladen?
      Sie können im Internet nach Rollladenfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Übersetzungsgetriebe?
      Eine Alternative zum Übersetzungsgetriebe ist der Einsatz eines elektrischen Rollladenantriebs. Dieser ermöglicht eine komfortable Bedienung per Knopfdruck oder Fernbedienung und ist besonders bei großen und schweren Rollladen empfehlenswert.
    8. Muss ein Übersetzungsgetriebe gewartet werden?
      Ja, ein Übersetzungsgetriebe sollte regelmäßig gewartet werden, um seine Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten. Die Wartung umfasst in der Regel das Reinigen, Schmieren und Überprüfen der beweglichen Teile.
    • Rollladen nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Optionen für die Nachrüstung von Rollladen.
    • Elektrische Rollladen: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von elektrischen Rollladen im Vergleich zu manuellen Rollladen.
    • Rollladenwartung: Tipps und Tricks
      Anleitung zur richtigen Wartung von Rollladen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz durch Rollladen: Was ist zu beachten?
      Informationen darüber, wie Rollladen zum Einbruchschutz beitragen können und welche Sicherheitsmerkmale wichtig sind.
    • Rollladensteuerung: Smart Home Integration
      Möglichkeiten zur Integration von Rollladen in ein Smart Home System und die Vorteile einer intelligenten Steuerung.
  2. Ja Gibt es
  3. Rollladen: Übersetzungsgetriebe ab 4 m² bei Kunststoff
    ups
    das ging zu schnell 🙂 Ab ca. 4 m² bei Kunststoff
  4. Rollladen-Art: Bestimmung für Getriebe-Empfehlung nötig
    Nur
    ... was haben Sie denn überhaupt für einen Rollladen?
  5. Rollladen-Sachverständiger: Link zu KHries.de
    Foto von Lieselotte Tussing
    Noch einfacher
    ist der u.a. Link ...
    (Bop Pao, wähl doch vorher mal aus, wann du einen Sachverständigen vorschlägst, hier ist es doch noch gar nicht so weit ... und bis der Interessent sich durch die SV-Seite durchgequält hat, hat er doch schon die Lust verloren)
  6. Kunststoffrollladen (2200x2200): Kraftaufwand für 80-Jährige
    Bei KHries
    habe ich natürlich schon bevor ich die Frage gestellt habe nachgesehen. Doch leider habe ich dazu nichts gefunden.
    Es handelt sich um einen Kunststoffrollladen (2200x2200).
    Normalerweise kein Problem. Aber eine Dame von ca. 80 Jahren
    würde nach meiner Meinung ein Problem damit bekommen.
    Daher meine Frage ob es hierzu eine Vorschrift oder
    Empfehlung gibt.
    Danke für schon gegebene sowie zukünftige Antworten.
  7. Rollladen: Getriebe-Empfehlung ab 4 m² – Panzer-Typ beachten!
    hihi
    Na dann hier TU. Es gibt schon die Empfehlung ab 4 m² ein Übersetzungsgetriebe einzubauen. Allerdings müssen wir noch wissen, was das denn überhaupt für ein Rollladenpanzer ist. Bei einem Minipanzer wie bei Aufsatzrollladen oder Vorbaurollladen ist die geplannte Größe eh zu groß, da hier ab 1,50 langsam Schicht im Schacht ist. Der Panzer biegt sich zu sehr durch und kann aus den Führungsschienen springen, abgesehen vom unbefriegendem klappern.
  8. Rollladen-Motor: Alternativen ab 80 € im Bauhaus
    80 € übrig?
    siehe Link.
    auch wenn die vergriffen sind: im Bauhaus gibt's auch welche, nur wenig teurer. Allerdings ohne Automatik, und über die Qualität kann ich da nichts sagen.
    Entsprechende Produkte von Bosch z. B, gibt's natürlich auch. So ab 140 €.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Rollladen: Getriebe-Empfehlung nach Größe & Gewicht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Übersetzungsgetrieben bei Rollläden in Abhängigkeit von Größe und Gewicht, insbesondere im Hinblick auf die Bedienbarkeit durch ältere Menschen. Es wird die Empfehlung ab 4 m² genannt, wobei der Rollladenpanzer-Typ (Mini, Aufsatz, Vorbau) eine entscheidende Rolle spielt. Alternativen wie Rollladenmotoren werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die Frage nach spezifischen Vorschriften wird aufgeworfen, aber primär Empfehlungen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Rollladen: Getriebe-Empfehlung ab 4 m² – Panzer-Typ beachten! erwähnt, ist bei Mini-Panzern (Aufsatz-/Vorbaurollläden) die Größe auf ca. 1,50 m begrenzt, da sich der Panzer sonst zu stark durchbiegt. Dies ist bei der Planung zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Übersetzungsgetriebe kann den Kraftaufwand bei größeren Rollläden erheblich reduzieren, was besonders für ältere oder körperlich eingeschränkte Personen von Vorteil ist. Die Entscheidung sollte individuell getroffen werden, unter Berücksichtigung der Person, die den Rollladen bedienen wird, wie im Beitrag Kunststoffrollladen (2200x2200): Kraftaufwand für 80-Jährige deutlich wird.
    💰 Zusatzinfo: Alternativ zu einem Übersetzungsgetriebe kann auch ein Rollladenmotor in Betracht gezogen werden. Günstige Modelle sind bereits ab ca. 80 € erhältlich, wie im Beitrag Rollladen-Motor: Alternativen ab 80 € im Bauhaus erwähnt. Hochwertigere Modelle von Bosch können ab ca. 140 € erworben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen ein Übersetzungsgetriebe sollte der Rollladenpanzer-Typ bestimmt und die Bedienbarkeit durch die betreffende Person getestet werden. Bei Unsicherheiten kann ein Fachmann (siehe Rollladen-Sachverständiger: Link zu KHries.de) hinzugezogen werden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Beachten Sie die Hinweise zur Größe in Rollladen: Übersetzungsgetriebe ab 4 m² bei Kunststoff.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Übersetzungsgetriebe, Vorschrift, Empfehlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Maximale Fenstergröße für Rollladengurt: Fläche, Gewicht & Gurtstärke im Neubau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengewicht überschritten? Zugkraft reduzieren: Methoden, Kosten & DIN-Normen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Problem: Ursachen für Schwergängigkeit & Lösungen bei Kunststofffenstern?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10828: Rollladen: Vorschriften für Übersetzungsgetriebe nach Größe/Gewicht? Anforderungen & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenpanzer: PVC vs. Aluminium – Kosten, Geräusche, Pflege & Haltbarkeit im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Übersetzungsgetriebe, Vorschrift, Empfehlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Übersetzungsgetriebe, Vorschrift, Empfehlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen: Vorschriften für Übersetzungsgetriebe nach Größe/Gewicht? Anforderungen & Empfehlungen
Suche nach: Rollladen: Übersetzungsgetriebe – Vorschriften?
Suche nach: Rollladen, Übersetzungsgetriebe, Vorschriften, Empfehlungen, Größe, Gewicht, Anforderungen, Rollladentechnik
