Fensterlaibung dämmen: Dämmstärke nach EnEV/DIN 4108, WDVS, Vorbaurollladen – was beachten?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung von Fensterlaibungen im Kontext von WDVS und Vorbaurollladen, wobei die Einhaltung der EnEV und DIN 4108 sowie die Vermeidung von Wärmebrücken im Fokus stehen. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und -techniken diskutiert, darunter PU-Dämmstoffe, evakuierte Dämmplatten und Purenitrahmen. Ein wichtiger Aspekt ist die Gleichwertigkeit von Detaillösungen gemäß DIN 4108 Beiblatt 2.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forumsteilnehmer,
folgende Situation:
Außengedämmtes Mauerwerk KS, WDVSAbk. 12 cm. Vorbaurollladen, Kasten ca. 16 cm tief. Um diesen nicht über die Außenputzfläche treten zu lassen, werden die Fenster mit ca. 4 cm Abstand hinter Außenkante Mauerwerk in die Öffnungen eingebaut.
Die Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs soll im vereinfachten Verfahren erfolgen. Wärmebrückenzuschlag 0,05 W/ (m²K) bei Ausführung von Konstruktionsdetails nach DINAbk. 4108 Bbl 2.
Was ist zu beachten / wie ist vorzugehen, wenn oben beschriebene Einbau-Situation nicht dargestellt ist?
Wärmebrücken aufwändig berechnen zum Nachweis der Gleichwertigkeit mit den Planungsbeispielen?
Oder kann z.B. die in 4108 Bbl. 2 geforderte und dargestellte Überdeckung des Fensterrahmens von 30 mm bei außengedämmtem Mauerwerk (allerdings bei Fenstereinbau bündig Außenkante Mauerwerk) auf obige Konstruktion übertragen werden?
Wäre einfach und auch für die Fensterrahmenbreite noch akzeptabel. Das Problem bei stärkerer Laibungsdämmung (60 mm?) in Kombination mit Vorbaurollladen / Führungsschiene ist die dadurch entstehende gewaltige Fensterrahmenbreite. Bei kleinformatigen Fenstern wirkt das besonders eigenartig.
Danke für Ratschläge!
  • O. Leible
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Übertragung von Normdetails (z. B. 30 mm Überdeckung nach DINAbk. 4108 Beiblatt 2) auf diese Konstruktion – individueller Wärmebrückennachweis nach ISO 10211 oder ift-Richtlinie zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vermeidung von Tauwasserausfall: Eine Laibungsdämmung von 60 mm ist bauphysikalisch riskant und kann den Taupunkt in die Führungsschiene verlagern – optimale Dicke liegt bei 30–40 mm unter Berücksichtigung des gesamten Fensteranschlusses.
    ⚠️ WICHTIG: Der Vorbaurollladenkasten muss thermisch getrennt befestigt und vollständig in die WDVSAbk.-Ebene integriert werden, andernfalls entsteht eine massive Wärmebrücke über die gesamte Laibungstiefe.
    ⚠️ WICHTIG: Der vereinfachte Energieausweis-Nachweis ist bei dieser Konstruktion nicht zulässig – ein detaillierter bauphysikalischer Nachweis inkl. Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 ist verpflichtend.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die korrekte Dämmung der Fensterlaibung ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Anforderungen der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bzw. des GEG (Gebäudeenergiegesetz) zu erfüllen. Die DIN 4108 Beiblatt 2 gibt hierzu wichtige Hinweise.
    Bei einem 12 cm WDVS (Wärmedämmverbundsystem) und einem Vorbaurollladenkasten von 16 cm Tiefe, der 4 cm hinter der Außenkante des Mauerwerks eingebaut wird, entsteht eine spezielle Einbausituation. Ich empfehle, die Laibungsdämmung so dick wie möglich zu wählen, um den Wärmebrückeneffekt zu minimieren. Dabei sollte der U-Wert der Laibung so gering wie möglich sein.
    Ich rate dazu, die Dämmstärke der Fensterlaibung in Abhängigkeit von der Gesamtkonstruktion (Fensterrahmen, Mauerwerk, WDVS) zu berechnen oder berechnen zu lassen. Ein Wärmebrückennachweis kann hier Klarheit schaffen. Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln und die Einhaltung der energetischen Anforderungen sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmstärke der Fensterlaibung von einem Fachmann unter Berücksichtigung der spezifischen Einbausituation berechnen, um Wärmebrücken zu vermeiden und die energetischen Anforderungen zu erfüllen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der energetischen Sanierung mit WDVS und Vorbaurollladen: Die Fensterlaibungsdämmung muss die Wärmebrücke am Fensteranschluss minimieren, ohne die Bauphysik oder Optik zu beeinträchtigen. Die beschriebene Einbausituation mit 4 cm Abstand zur Außenkante weicht von den Standarddetails der DIN 4108 Beiblatt 2 ab, was eine Sonderbetrachtung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine einfache Übertragung der 30 mm Überdeckung aus dem Regelwerk auf diese Konstruktion nicht ohne Weiteres zulässig ist, ist korrekt. Die Norm zeigt nur den bündigen Einbau, nicht den zurückgesetzten.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Laibungsdämmung auf 60 mm zu erhöhen, ist zwar thermisch vorteilhaft, aber bauphysikalisch riskant. Eine zu dicke Dämmung in der Laibung kann zu Tauwasserausfall an der Führungsschiene führen, wenn der Taupunkt innerhalb der Konstruktion liegt. Zudem steigt der Rahmenaufwand massiv.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Nachweis der Gleichwertigkeit nach DIN 4108 Beiblatt 2. Da die Einbausituation nicht abgedeckt ist, muss der Wärmebrückenverlustkoeffizient (Psi-Wert) für den Fensteranschluss entweder durch eine detaillierte 2D-FEM-Berechnung oder durch ein anerkanntes vereinfachtes Verfahren (z.B. nach ift-Richtlinie) ermittelt werden. Der pauschale Zuschlag von 0,05 W/(m²K) ist nur bei normgerechter Ausführung zulässig.
    🔴 Gefahr: Wird die Wärmebrücke nicht korrekt nachgewiesen, droht eine Unterschreitung der Mindestanforderungen an den Wärmeschutz (DIN 4108-2) mit Schimmelrisiko an den Fensterlaibungen. Zudem kann der Energieausweis fehlerhaft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der wärmebrückentechnischen Berechnung des konkreten Fensteranschlusses. Lassen Sie sich ein Detail mit optimierter Dämmstärke (ca. 30-40 mm in der Laibung) und korrektem Anschluss der Dampfbremse erstellen. Verzichten Sie auf eine pauschale Übertragung von Normdetails ohne Nachweis.
    Die beschriebene Konstruktion mit außengedämmtem Mauerwerk (12 cm WDVS), Vorbaurollladen (16 cm Tiefe) und Fenstereinbau mit 4 cm Rückversatz hinter der Außenkante birgt erhebliche thermische und bauphysikalische Risiken, die im vereinfachten Energieausweisverfahren nicht adäquat abgebildet werden können.
    🔴 Gefahr: Der 4 cm-Rückversatz führt zu einer massiven Wärmebrücke an der Fensterlaibung, da die Dämmung im Laibungsbereich nicht kontinuierlich geführt wird – die Wärmebrückenzuschläge nach DIN 4108 Beiblatt 2 gelten nur für die dort dargestellten, validierten Details (z. B. bündiger Fenstereinbau mit 30 mm Überdeckung), nicht für abweichende Konstruktionen mit Vorbaurollladen und reduzierter Laibungsdämmung.
    🔴 Gefahr: Eine Laibungsdämmung von 60 mm wäre bauphysikalisch kontraproduktiv: Sie verstärkt den Wärmebrückeneffekt durch erhöhte Temperaturdifferenzen und erhöht das Risiko von Tauwasserbildung im Bereich der Fensterlaibung, insbesondere bei fehlender diffusionsoffener Ausführung oder unzureichender Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Übertragung der 30-mm-Überdeckung aus DIN 4108 Beiblatt 2 auf diese Konstruktion ist nicht zulässig – die Norm bezieht sich ausschließlich auf die dort abgebildeten, bauphysikalisch abgesicherten Detailausführungen; Abweichungen erfordern eine individuelle Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211 oder eine bauphysikalische Simulation.
    ➕ Ergänzung: Der Vorbaurollladen verstärkt die Wärmebrücke zusätzlich, da sein Kasten eine thermisch leitfähige Brücke über die gesamte Laibungstiefe bildet – hier ist eine thermisch getrennte Befestigung, eine dämmstoffgefüllte Führungsschiene und eine vollständige Integration in die WDVS-Ebene zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der vereinfachte Nachweis nach EnEV/Energieeinsparverordnung ist bei dieser Konstruktion nicht zulässig, da die Abweichung vom Norm-Beispiel den Anwendungsbereich des vereinfachten Verfahrens verlässt – ein detaillierter Nachweis mit Wärmebrückenberechnung und ggf. Feuchteschutznachweis ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater mit bauphysikalischer Fachkompetenz (z. B. nach DIN V 18599 oder Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA), um eine individuelle Wärmebrückenberechnung, einen Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 sowie eine detaillierte Konstruktionsplanung für die Laibungsdämmung und Rollladenintegration durchzuführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines individuellen Wärmebrückennachweises – pauschale Normanwendung ist unzulässig.
    • Alle warnen vor einer unkritischen Übertragung der 30-mm-Überdeckung aus DIN 4108 Beiblatt 2 auf die beschriebene abweichende Konstruktion mit 4 cm Rückversatz.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Bauphysiker/Energieberater) zur Berechnung und Planung.
    • GoogleAI empfiehlt "so dick wie möglich" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: 60 mm ist bauphysikalisch kontraproduktiv; 30–40 mm ist der sicherere, konsensfähige Bereich.
    • GoogleAI erwähnt Tauwassergefahr nicht explizit; DeepSeek und Qwen benennen dies als zentrales Risiko mit direktem Schimmelbezug.
    • DeepSeek konkretisiert das vereinfachte Verfahren (z. B. ift-Richtlinie) und nennt den Psi-Wert als entscheidende Kenngröße.
    • Qwen betont zusätzlich die thermische Trennung des Rolladenkastens und die Notwendigkeit eines Feuchteschutznachweises – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt angedeutet sind.
    • GoogleAI formuliert die Dämmstärke als Zielgröße "so dick wie möglich" (thermisch optimierend), während DeepSeek und Qwen dies als gravierendes bauphysikalisches Risiko klassifizieren – hier wird konsequent das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung (30–40 mm) hat Vorrang.
    👉 Empfehlung: Die konservativere, bauphysikalisch abgesicherte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – der thermische Optimierungsansatz von GoogleAI darf nicht ohne Nachweis umgesetzt werden.
    Normanwendung (DIN 4108 Beiblatt 2) ❌ Widerspruch Keine Übertragung der 30-mm-Überdeckung zulässig – die Konstruktion weicht vom Normbereich ab und erfordert einen individuellen Nachweis.
    Laibungsdämmstärke ✅ Konsens Optimale Dicke liegt bei 30–40 mm; 60 mm ist bauphysikalisch riskant und wird von zwei von drei KI-Modellen ausdrücklich abgelehnt.
    Wärmebrückennachweis ✅ Konsens Zwingend erforderlich – entweder mittels 2D-FEM nach ISO 10211 oder anerkanntem vereinfachtem Verfahren (z. B. ift).
    Tauwasserrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen heben es als zentrales Risiko mit Schimmelgefahr hervor – Vorsichtsprinzip setzt hier die strengere Einschätzung durch.
    Rollladenintegration ➕ Ergänzung Qwen betont als einzige KI, dass die Führungsschiene dämmstoffgefüllt und der Kasten thermisch getrennt sein muss – entscheidend für die Wärmebrückenreduktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fensterlaibungsdämmung ausschließlich auf Grundlage eines individuellen Wärmebrückennachweises mit einem zertifizierten Bauphysiker; nutzen Sie eine Laibungsdämmstärke von 30–40 mm, achten Sie auf diffusionsoffene Schichtenführung und eine thermisch gestaltete Rollladenintegration – pauschale Normanwendungen sind nicht zulässig.
    🔴 Risiko Fehlender individueller Wärmebrückennachweis Ungültiger Energieausweis, Nichterfüllung des GEG, mögliche Rückbauauflagen
    🔴 Risiko Zu dicke Laibungsdämmung (z. B. 60 mm) Tauwasserausfall an Führungsschiene, Schimmelbildung, Bauschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Integration des Vorbaurollladens Massive Wärmebrücke über Laibungstiefe, bis zu 40 % höhere Heizenergieverbräuche
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse/Diffusionsoffenheit Feuchteschäden im Mauerwerk, langfristige Substanzgefährdung
    🔴 Risiko Verzicht auf Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 Unentdeckte Kondensationsstellen, spätere Sanierungskosten mehrfach höher
    ✅ Chance Optimierte Laibungsdämmung mit 30–40 mm Effektive Reduktion des Psi-Werts um bis zu 50 %, spürbare Energieeinsparung
    ✅ Chance Thermisch getrennte Rollladenbefestigung Aufhebung der metallischen Wärmebrücke, deutlich geringere Oberflächentemperaturverluste
    ✅ Chance Integration in digitale Bauphysik-Software (z. B. Therm) Frühzeitige Fehlererkennung, sichere Planung, Dokumentationsbasis für Fördermittel
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, kapillaraktiver Dämmstoffe Verbesserter Feuchteschutz, Pufferung von Feuchtespitzen, erhöhte Langlebigkeit
    ✅ Chance Vorab-Bauphysik-Check vor Vertragsabschluss mit Fensterbauer Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, einheitliches Verständnis aller Gewerke
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker mit Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211 – keine Ausführung ohne vorliegenden Psi-Wert und Tauwassernachweis nach DIN 4108-3.
    2. Laibungsdämmung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer eine Dämmstärke von 30–40 mm für die Fensterlaibung – verzichten Sie auf 60 mm und dokumentieren Sie die Begründung im Bauaktenvermerk.
    3. Rollladenintegration prüfen: Fordern Sie vom Fensterbauer ein detailliertes Detail, das eine thermisch getrennte Befestigung, dämmstoffgefüllte Führungsschiene und lückenlose Anbindung an das WDVS zeigt – Prüfung durch den Bauphysiker ist Pflicht.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (WDVS, Dämmstoffe, Dampfbremsen, Rollladenkasten) sowie das Fenster-Datenblatt mit allen Anschlussmaßen – notwendig für die bauphysikalische Berechnung.
    5. Förderung sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die Eintragung in die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA, um die Förderfähigkeit der Sanierung für den Wärmebrückennachweis nachzuweisen.
    6. Qualitätssicherung vereinbaren: Verankern Sie in der Vertragsunterlage mit dem ausführenden Unternehmen die Pflicht zur Dokumentation aller Anschlüsse mittels Fotoprotokoll vor Verputz und einer Bescheinigung über die Einhaltung des berechneten Details.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: EnEV, DIN 4108, U-Wert, Taupunkt.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude fest.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieausweis, Primärenergiebedarf.
    DIN 4108
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau stellt. Sie enthält detaillierte Informationen zur Berechnung des Wärmebedarfs, zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Auswahl geeigneter Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmebrücke, Taupunkt.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Ein WDVS besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt oder gedübelt werden, sowie einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der Bereich zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk. Sie ist ein kritischer Punkt in Bezug auf den Wärmeschutz, da hier oft Wärmebrücken entstehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Mauerwerk, Dämmung, Wärmebrücke.
    Vorbaurollladen
    Vorbaurollladen sind Rollläden, die vor dem Fenster montiert werden. Sie können die Dämmung der Fensterlaibung beeinflussen, da der Rollladenkasten eine Wärmebrücke darstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladenkasten, Dämmung, Wärmebrücke.
    1. Warum ist die Dämmung der Fensterlaibung so wichtig?
      Die Dämmung der Fensterlaibung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    2. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Dämmung der Fensterlaibung zu beachten?
      Bei der Dämmung der Fensterlaibung sind insbesondere die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sowie die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) zu beachten. Die DIN 4108 Beiblatt 2 enthält detaillierte Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    3. Wie dick sollte die Dämmung der Fensterlaibung sein?
      Die Dämmstärke der Fensterlaibung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Mauerwerks, der Art des Fensterrahmens, der Art des WDVS und der Einbausituation. Ich empfehle, die Dämmstärke von einem Fachmann berechnen zu lassen, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    4. Was ist ein Wärmebrückennachweis?
      Ein Wärmebrückennachweis ist eine Berechnung, die zeigt, ob und in welchem Umfang Wärmebrücken in der Gebäudehülle vorhanden sind. Der Nachweis wird in der Regel von einem Energieberater oder Bauphysiker erstellt. Er dient dazu, die energetische Qualität des Gebäudes zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmebrücken zu ergreifen.
    5. Was sind Vorbaurollladen und wie beeinflussen sie die Dämmung der Fensterlaibung?
      Vorbaurollladen sind Rollläden, die vor dem Fenster montiert werden. Sie können die Dämmung der Fensterlaibung beeinflussen, da der Rollladenkasten eine Wärmebrücke darstellen kann. Es ist wichtig, den Rollladenkasten ausreichend zu dämmen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    6. Kann man die Dämmung der Fensterlaibung auch nachträglich verbessern?
      Ja, die Dämmung der Fensterlaibung kann auch nachträglich verbessert werden. Dies kann z.B. durch das Anbringen von Dämmplatten oder das Ausfüllen von Hohlräumen mit Dämmmaterial erfolgen. Ich empfehle, sich vor der Durchführung von Maßnahmen von einem Fachmann beraten zu lassen.
    7. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung der Fensterlaibung?
      Für die Dämmung der Fensterlaibung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Polyurethan oder Holzfaserdämmstoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Was ist bei der Ausführung der Dämmung der Fensterlaibung zu beachten?
      Bei der Ausführung der Dämmung der Fensterlaibung ist darauf zu achten, dass die Dämmmaterialien fachgerecht angebracht werden und keine Wärmebrücken entstehen. Es ist wichtig, die Dämmung dicht an den Fensterrahmen und das Mauerwerk anzuschließen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zu Wärmebrücken und deren Vermeidung im Gebäudebereich.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Fassadendämmung mit WDVS
      Details zur Anbringung und den Vorteilen eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Tipps und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
  2. Laibungsdämmung: 3 cm WLG 020 vs. DIN 4108 Beiblatt
    Laibungsdämmung 3 cm WLG 020
    Nach Studium der Beispiele des Beiblatts meine ich, dass ein Zurückversetzen des Fensters um 4 cm und Dämmung des entstehenden zusätzlichen Laibungsbereiches mit 30 mm zu keinem Detail gleichwertig ist. Die Details des Beiblattes beziehen sich aber auf Dämmungen der WLG 040. Unter 3.4 heißt es: "Bei Einhaltung des Konstruktionsprinzips und der Wärmedurchgangskoeffizienten der Außenbauteile gelten andere Ausführungen als gleichwertig". Wenn Sie im Laibungsbereich eine höherwertige Dämmung mit WLG 020 einsetzen, sollten 30 mm den im Beiblatt dargestellten Beispielen mit 60 mm ohne Nachweis gleichwertig sein. Beziehen könnten Sie sich z.B. auf Bild B. 26. Es stellt zwar einen Sturz dar, passt aber sonst zu Ihrer Konstruktion.
  3. Purenitrahmen: Wärmebrücken vermeiden beim Fenstereinbau
    @stubenrauch
    welches Material hat wlg 020? Wenn die Fenster noch nicht sitzen kann man mit purenitrahmen das Fenster einbauen und somit die Wärmebrücken vermeiden. z.B. endele
  4. das ist Polyurethan ...
  5. Wärmebrückennachweis: LSE Pur-Platte nach DIN 4108 Bbl. 2
    @Ralf Schäfer
    z.B. die Pur-Platte von LSE. Liefert die Fa. Endele den Wärmebrückennachweis gleich mit? In der Frage ging es um die Gleichwertigkeit mit DINAbk. 4108 Bbl. 2.
  6. PU-Dämmung WLG 020: Aktuelle Verfügbarkeit und Alternativen
    @Verblüfft!
    Danke Debakel, das es PU sein würde war mir fast klar, nur meine Infos sagen mir das PU mit 020 nicht mehr hergestellt würden, da die Treibmittel FCKW enthalten. @Stubenrauch, habe bei LSE geschaut die haben angeblich wirklich PU mit WLG 020, ich glaube da werde ich mal nachhaken. Alle anderen bieten nämlich nur wlg 025 und das mit Alufolie!? .
  7. Evakuierte Dämmplatten: WLG 005 – Kosten und Risiken
    Es gibt sogar WLG 005!
    Die Platten kosten dann allerdings so ab 50 €/m², sind evakuiert und in Folie eingeschweißt. Und wehe da kommt auch nur ein klitzekleines Loch rein ☹
    Aber die Platten von LSE sehen interessant aus. Was halten die Experten von der angebotenen Putzfassadenplatte? Gewebe und Putz (außer Strukturputz) schon drauf. Nur andübeln (kein Kleben) und noch die Stöße verspachteln ...
    Wie sieht wohl da die Rissneigung aus?
    Gruß Roland
  8. WDVS: Rissbildung bei Putzfassadenplatten ohne Kleber?
    @ja wusste ich
    wlg oo5, aber nicht fckw frei, das ist das Problem. mit so vielen dübeln wie bei lse braucht man auch keinen Kleber mehr. Rissbildung würde mich auch interessieren, als WDVSAbk. anhänger.
  9. WLG 005: FCKW-freie Dämmung mit pyogener Kieselsäure
    WLG 005 sind FCKW-frei
    weil da ja gar kein Gas drin ist. Das ist ein ultrafeines gepresstes Pulver (Pyrogene Kieselsäure), eingetütet und die Luft rausgepumpt. Das Pulver ist halt SEHR teuer ...
    Roland
    PS: Aber das Zeug ist zumindest total unbrennbar (wenn man von der Folie mal absieht)
  10. Pyrogene Kieselsäure: Hersteller von WLG 005 Dämmstoffen
    @roland
    wer stellt sowas her? Und Danke für die Aufklärung, war mir bis jetzt nicht bekannt dass das mit so einem pülverchen funktioniert. 🙂
  11. Artikel: Evakuierte Dämmung von Fachhochschule beider Basel
    Habe einen Artikel darüber gelesen
    war in Zusammenarbeit mit dem "Institut für Energie Fachhochschule beider Basel"
    was auch immer "beider Basel" heißt.
    Kann ich auch zumailen wenn gewünscht.
    Will sowas evtl. auch an den Leibungen einsetzen, deswegen muss ich demnächst eh danach schauen ...
    Gruß Roland
  12. Anfrage: Artikel zu evakuierter Dämmung per E-Mail
    haben möchte, da ähnliches Problem
    schickste mir das bidde als emüll?
    Danke
  13. Beider Basel: Definition der Kantone Basel-Stadt und -Land
    Beider Basel=
    Kantone Basel-Stadt und Basel-Land (KFZ-Kemnnz. BS, BL)
  14. Dämmrahmen: Eigenbau vs. Puren-Rahmen aus Dämmmaterial
    Wollte eigentlich wissen ...
    warum man diese Dämmrahmen nicht auch selbst aus üblichem Dämmmaterial fertigen kann. Der Puren-Rahmen sieht jedenfalls so aus ...
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensterlaibung dämmen: Dämmstärke, WDVSAbk. und Wärmebrücken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung von Fensterlaibungen im Kontext von WDVS und Vorbaurollladen, wobei die Einhaltung der EnEVAbk. und DINAbk. 4108 sowie die Vermeidung von Wärmebrücken im Fokus stehen. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und -techniken diskutiert, darunter PU-Dämmstoffe, evakuierte Dämmplatten und Purenitrahmen. Ein wichtiger Aspekt ist die Gleichwertigkeit von Detaillösungen gemäß DIN 4108 Beiblatt 2.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Dämmung der Fensterlaibung ist auf die korrekte Dämmstärke gemäß EnEV und DIN 4108 zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Der Beitrag Laibungsdämmung: 3 cm WLG 020 vs. DIN 4108 Beiblatt betont, dass nicht jede Dämmmaßnahme automatisch als gleichwertig im Sinne der Norm gilt.
    ✅ Zusatzinfo: Purenitrahmen können eine effektive Lösung sein, um Wärmebrücken beim Fenstereinbau zu minimieren, wie im Beitrag Purenitrahmen: Wärmebrücken vermeiden beim Fenstereinbau erläutert wird. Es ist ratsam, sich vom Hersteller einen Wärmebrückennachweis ausstellen zu lassen.
    💰 Zusatzinfo: Evakuierte Dämmplatten mit WLG 005 bieten eine sehr hohe Dämmleistung, sind aber mit hohen Kosten verbunden (ca. 50 €/m²). Der Beitrag Evakuierte Dämmplatten: WLG 005 – Kosten und Risiken weist auf die Empfindlichkeit dieser Platten hin.
    🔧 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit von PU-Dämmstoffen mit WLG 020, da einige Hersteller auf WLG 025 umgestellt haben. Der Beitrag PU-Dämmung WLG 020: Aktuelle Verfügbarkeit und Alternativen gibt hierzu wichtige Hinweise. Alternativ können Sie sich über die Einsatzmöglichkeiten von Dämmrahmen informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Für detaillierte Informationen zu evakuierten Dämmstoffen empfiehlt es sich, den im Beitrag Artikel: Evakuierte Dämmung von Fachhochschule beider Basel erwähnten Artikel anzufordern. Achten Sie bei der Auswahl des Dämmmaterials auf die Eignung für WDVS und die Vermeidung von Rissbildung, wie im Beitrag WDVS: Rissbildung bei Putzfassadenplatten ohne Kleber? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Dämmung, WDVS, EnEV". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand fliesen: Anforderungen, Normen & Beplankung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Dämmung, WDVS, EnEV" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Dämmung, WDVS, EnEV" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung dämmen: Dämmstärke nach EnEV/DIN 4108, WDVS, Vorbaurollladen – was beachten?
Suche nach: Fensterlaibung dämmen: Dämmstärke & WDVS
Suche nach: Fensterlaibung, Dämmung, WDVS, EnEV, DIN 4108, Wärmebrücke, Vorbaurollladen, Dämmstärke, Fensterrahmen, Mauerwerk
