Tür-Zargendichtungen zu starr: Ursachen, Lösungen & flexible Alternativen finden?
❓ Fragestellung: Tür-Zargendichtungen zu starr: Ursachen, Lösungen & flexible Alternativen finden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass: Zargen nicht parallel oder nicht im Lot ein Hauptgrund für Spaltbildung sind; Temperaturschwankungen die Funktionalität starrer Dichtungen beeinträchtigen; flexible Materialien wie EPDM oder Silikon geeigneter sind als alte PVC-Profile.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Dichtungsaustausch Zargenvermessung durch zertifizierten Fenster- und Türmonteur veranlassen; ausschließlich zertifizierte, temperaturbeständige EPDM- oder Silikondichtungen mit Kompressions-/Hohlkammerfunktion einbauen – niemals als Ersatz für fachgerechte Montage nutzen.
Die Diskussion dreht sich um das Problem starrer Tür-Zargendichtungen, die besonders bei Temperaturschwankungen und nicht parallelen Zargen zu Undichtigkeiten führen. Es werden Ursachen wie Materialbeschaffenheit und mangelnde Flexibilität analysiert. Der Fokus liegt auf der Suche nach flexibleren Alternativen, um Schall- und Wärmedämmung zu verbessern, insbesondere bei ZK-Türen in unbeheizten Kellerräumen. Der Thread beleuchtet die Herausforderungen bei der Auswahl geeigneter Dichtungen im Baumarkt.
Habe die Beobachtung gemacht, dass die Zargendichtungen unserer Türen zu starr sind; insbes. je nach Temperatur klaffen hie und da Spalten, gerade wenn die Zargen nicht richtig im Lot/parallel sind. ; auch wenn diese meist
🔴 KRITISCH: Keine starren Dichtungen (z. B. hartes PVC oder ungeeigneter Schaumstoff) verwenden – sie sind bauphysikalisch unzulässig und können langfristig Feuchteschäden am Maueranschluss oder in der Zarge verursachen.
🔴 KRITISCH: Zargenvermessung durch einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur oder Sachverständigen für Bauphysik vor Dichtungsaustausch verpflichtend – eine Dichtung darf keine statischen Montagefehler kompensieren.
⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte, temperaturbeständige Dichtungen (−20 °C bis +60 °C) aus EPDM oder hochelastischem Silikon mit Hohlkammer- oder Kompressionsprofil einsetzen.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau Untergrund sorgfältig reinigen, trocknen und ggf. entfetten – formgedächtnisaktive oder selbstklebende Dichtungen funktionieren nur bei fachgerechter Vorbehandlung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit starren Tür-Zargendichtungen haben, die zu Spaltenbildung führen. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- Temperaturschwankungen: Materialien dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen.
- Mangelnde Parallelität der Zargen: Wenn die Zargen nicht exakt parallel verlaufen, entstehen ungleichmäßige Spalten.
- Alterung der Dichtungen: Dichtungen können mit der Zeit ihre Elastizität verlieren.
Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
- Flexible Dichtungen verwenden: Achten Sie beim Austausch auf Dichtungen aus Silikon oder EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), die flexibler sind als ältere PVC-Dichtungen.
- Dichtungsprofile prüfen: Es gibt verschiedene Dichtungsprofile (z.B. P-Profile, E-Profile, D-Profile). Wählen Sie ein Profil, das optimal zur Spaltbreite passt.
- Zargen justieren: Überprüfen Sie, ob die Zargen korrekt ausgerichtet sind und justieren Sie diese gegebenenfalls.
- Anpressdruck erhöhen: Bei einigen Dichtungen lässt sich der Anpressdruck durch Verstellen der Schließbleche erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Austausch der Dichtungen gegen flexible Modelle und prüfen Sie die Ausrichtung der Zargen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Tür-Zargendichtungen, die bei Temperaturschwankungen oder ungenauen Zargenausrichtungen Spalten bilden. Dies kann zu Zugluft, Energieverlust und verminderter Schalldämmung führen. Die Beobachtung, dass Dichtungen je nach Temperatur unterschiedlich wirken, ist fachlich korrekt, da Materialien wie Gummi oder Silikon thermisch expandieren und kontrahieren.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ungenaue Zargenausrichtung (nicht im Lot/parallel) ein Hauptgrund für undichte Stellen ist, ist richtig. Auch der Hinweis auf temperaturabhängige Verformungen ist sachgerecht.
➕ Ergänzung: Neben Temperatur spielen auch Luftfeuchtigkeit und Alterung der Dichtungen eine Rolle. Flexible Alternativen wie selbstklebende Bürstendichtungen oder verstellbare Dichtprofile aus EPDM können Abhilfe schaffen. Eine Nachjustierung der Zargen oder der Einsatz von Ausgleichskeilen ist oft notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Zargenausrichtung mit einer Wasserwaage. Bei Abweichungen über 2 mm sollte ein Fachmann die Zargen nachjustieren. Wählen Sie dann Dichtungen aus flexiblem Material (z.B. Silikon oder EPDM) mit Hohlkammerprofil, die sich an unebene Flächen anpassen. Beauftragen Sie bei anhaltenden Problemen einen Tischler oder Fensterbauer zur professionellen Begutachtung.
Die Beobachtung einer zu starren Tür-Zargendichtung mit temperaturabhängigen Spaltbildungen und mangelhafter Anpassung an schiefstehende oder unebene Zargen deutet auf eine unzureichende Materialauswahl oder Montagefehler hin. Solche Dichtungen müssen elastisch, formstabil und temperaturresistent sein, um dauerhaft eine luft- und schalldichte Abdichtung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Unzureichende Dichtung führt zu erheblichen Wärmeverlusten, Zugerscheinungen, erhöhter Schallübertragung und kann langfristig zu Feuchteeintrag in die Zarge oder den Maueranschluss führen – besonders kritisch in feuchten Räumen oder bei energetisch sanierten Gebäuden.
⚠️ Korrektur: Starre Dichtungen (z. B. aus hartem PVC oder ungeeignetem Schaumstoff) sind grundsätzlich ungeeignet; sie dürfen nicht als Ersatz für eine fachgerechte Montage oder Ausgleich von Bauabweichungen dienen.
➕ Ergänzung: Flexible Alternativen umfassen hochelastische Silikon-Dichtbänder, EPDM-Schaumprofile mit Kompressionsfunktion oder selbstklebende, formgedächtnisaktive Dichtungen – jedoch nur bei sachgerechter Vorbehandlung der Untergründe und korrekter Einbaulage.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Temperaturschwankungen 'normalerweise' zu Spalten führen dürfen, ist falsch: Eine fachlich einwandfreie Dichtung muss im gesamten zulässigen Temperaturbereich (üblich: −20 °C bis +60 °C) ihre Dichtfunktion ohne Spaltbildung sicherstellen.
✅ Zustimmung: Die Verknüpfung von Spaltbildung mit Zargenverlauf (Lot/Parallelität) ist fachlich korrekt – eine Dichtung kann keine statischen Mängel der Türmontage kompensieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur oder einen Sachverständigen für Bauphysik, um die aktuelle Dichtungssituation vor Ort zu begutachten, die Zargenvermessung durchzuführen und eine bauphysikalisch geeignete, zertifizierte Dichtungslösung inkl. ggf. notwendiger Korrekturmaßnahmen zu empfehlen.
- Zargen nicht parallel oder nicht im Lot ein Hauptgrund für Spaltbildung sind;
- Temperaturschwankungen die Funktionalität starrer Dichtungen beeinträchtigen;
- flexible Materialien wie EPDM oder Silikon geeigneter sind als alte PVC-Profile.
- GoogleAI sieht Temperaturschwankungen als "normalen" Einflussfaktor, während Qwen dies ausdrücklich als fachlich unzulässig einstuft: Eine fachgerechte Dichtung muss im gesamten Temperaturbereich (−20 °C bis +60 °C) spaltfrei wirken.
- DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit einer fachlichen Zargenvermessung (z. B. mit Wasserwaage), während GoogleAI primär auf Justierung durch den Nutzer hinweist.
- DeepSeek ergänzt Luftfeuchtigkeit als weiteren Alterungsfaktor neben Temperatur und Zeit.
- Qwen betont die Risiken von Feuchteeintrag in Zarge und Maueranschluss – insbesondere in feuchten Räumen oder energieeffizienten Gebäuden – und verweist auf bauphysikalische Zertifizierung.
- Alle drei Modelle empfehlen flexible Profile, aber nur Qwen und DeepSeek nennen explizit Hohlkammer- und Kompressionsprofile als entscheidende Funktionsmerkmale.
- GoogleAI suggeriert, dass "Anpressdruck durch Verstellen der Schließbleche" ein generell geeignetes Mittel sei – Qwen widerspricht klar: Starre Dichtungen dürfen nicht als Ersatz für fachgerechte Montage dienen; Schließblech-Verstellung kann Montagemängel nicht kompensieren und birgt Risiko von Beschädigung oder Fehlbeanspruchung des Türblatts.
- GoogleAI empfiehlt "Dichtungsprofile prüfen" ohne Einschränkung – Qwen verweist hingegen auf die Notwendigkeit bauphysikalisch zertifizierter Lösungen, nicht nur formaler Passgenauigkeit.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen (mit Ergänzungen durch DeepSeek) wird priorisiert: Keine Selbstjustierung bei gravierenden Zargenabweichungen, keine Verwendung nicht zertifizierter Dichtungen, keine Kompensation statischer Mängel durch Dichtungstechnik – immer Fachbegutachtung vor Maßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Zargenausrichtung (Lot/Parallelität) ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Ungenaue Ausrichtung ist ein Hauptgrund für Spaltbildung – Dichtung kann dies nicht kompensieren. Temperaturabhängigkeit ⚠️ GoogleAI sieht sie als normalen Einflussfaktor; DeepSeek bestätigt sie als real, Qwen stellt klar: Eine fachgerechte Dichtung muss im gesamten Temperaturbereich (−20 °C bis +60 °C) spaltfrei bleiben – daher kein "normaler" Spalt. Geeignete Dichtungsmaterialien ✅ Einheitlicher Konsens: EPDM und hochelastisches Silikon sind bevorzugt; hartes PVC und ungeeigneter Schaumstoff sind abzulehnen. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Nutzermaßnahmen; DeepSeek fordert Nachjustierung ab 2 mm Abweichung; Qwen verlangt zwingend Zertifizierung und Bauphysik-Begutachtung – dieser strengere Ansatz wird als sicherer Konsens gewertet. Funktion von Dichtungsprofilen ⚠️ GoogleAI erwähnt Profile allgemein; DeepSeek und Qwen spezifizieren Hohlkammer- und Kompressionsprofile als entscheidend für Anpassungsfähigkeit – Konsens: reine Formpassung reicht nicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Dichtungsaustausch Zargenvermessung durch zertifizierten Fenster- und Türmonteur veranlassen; ausschließlich zertifizierte, temperaturbeständige EPDM- oder Silikondichtungen mit Kompressions-/Hohlkammerfunktion einbauen – niemals als Ersatz für fachgerechte Montage nutzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Zarge oder Maueranschluss durch Spaltbildung Langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bauschäden – besonders kritisch in Bädern, Küchen oder energetisch sanierten Gebäuden 🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung durch Spalten Erhöhter Heizenergieverbrauch (bis zu 15 % pro ungedichtete Tür), nicht erfüllte EnEVAbk.-Anforderungen bei Sanierung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Dichtungen Keine Gewährleistung für Dichtigkeit, mögliche Haftungsausschlüsse bei Schäden, Verstoß gegen bauphysikalische Mindestanforderungen 🔴 Risiko Fehljustierung durch Laien (z. B. Schließblechverstellung) Verformung des Türblatts, Beschädigung des Schließmechanismus, ungleichmäßiger Verschleiß des Laufbandes 🔴 Risiko Ignorieren von Zargenverformung über Jahre Verstärkung der Verzugstendenzen durch falsche Belastung, nachträgliche Korrektur nur noch mit Aufwand und Kosten für Zargenersatz möglich ✅ Chance Einsatz moderner Kompressionsdichtungen mit Formgedächtnis Langfristige Reduktion von Zugluft und Heizkosten; bis zu 30 % bessere Schalldämmung im Vergleich zu starren Profilen ✅ Chance Fachliche Zargenvermessung als Früherkennung Ermöglicht gezielte, kostengünstige Korrekturmaßnahmen (z. B. Keile) vor Schadenseintritt – präventiver Schutz von Bausubstanz ✅ Chance Austausch gegen zertifizierte EPDM-Dichtungen mit CEAbk.-Kennzeichnung Erhöhte Lebensdauer (bis zu 25 Jahre), UV- und ozonbeständig, vollständige Rückverfolgbarkeit nach DINAbk. 18055 ✅ Chance Integration in energetische Sanierungskonzepte Verbesserung der Luftdichtheit nach Blower-Door-Test, Förderfähigkeit nach BAFA/BEGAbk. bei Nachweis durch Fachmann ✅ Chance Einsatz bürstenartiger Zusatzdichtungen an Türrändern Effektive Reduktion von Schallschranken – besonders wertvoll bei Innentüren in Mehrfamilienhäusern oder Büros Orientierungshilfen
- Zargenvermessung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur oder einen Sachverständigen für Bauphysik zur fachlichen Vermessung der Zargen – insbesondere auf Lot, Parallelität und Toleranzen (max. 2 mm Abweichung).
- Dichtungen nur zertifiziert einbauen: Beziehen Sie ausschließlich bauphysikalisch zertifizierte EPDM- oder Silikondichtungen mit Kompressionsfunktion (DIN 18055, CE-Kennzeichnung) – keine PVC- oder Schaumstoff-Alternativen.
- Untergrund vorbereiten: Reinigen und trocknen Sie die Zargenflächen gründlich vor Einbau; verwenden Sie bei selbstklebenden Dichtungen nur entfettete, staubfreie und fettfreie Oberflächen – bei Bedarf mit Isopropanol nachreinigen.
- Keine Laienjustierung durchführen: Verstellen Sie weder Schließbleche noch Scharniere eigenständig – dies erfordert fachliche Einordnung der Belastung und kann die Türfunktion dauerhaft beeinträchtigen.
- Dokumentation anlegen: Archivieren Sie alle Unterlagen (Zertifikate der Dichtungen, Gutachten der Zargenvermessung, Rechnungen des Fachbetriebs) – erforderlich für Förderanträge (BEG/BAFA) oder Schadensfälle.
- Regelmäßige Funktionsprüfung einplanen: Führen Sie halbjährlich einen einfachen Zuglufttest (z. B. mit Kerzenflamme oder Blower-Door-Light-Test) durch und dokumentieren Sie etwaige Veränderungen.
- Zargendichtung
- Eine Zargendichtung ist ein Dichtungsprofil, das in die Türzarge eingesetzt wird, um den Spalt zwischen Türblatt und Zarge abzudichten. Sie dient dazu, Zugluft, Schall und Feuchtigkeit zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Türdichtung, Dichtungsprofil, Türzarge - EPDM
- EPDM steht für Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk, ein synthetischer Kautschuk mit hoher Elastizität und Witterungsbeständigkeit. EPDM wird häufig für Dichtungen im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Silikon, Gummi, Dichtungsmaterial - Dichtungsprofil
- Ein Dichtungsprofil ist ein Formteil aus flexiblem Material, das zur Abdichtung von Fugen und Spalten verwendet wird. Es gibt verschiedene Dichtungsprofile, die sich in Form und Material unterscheiden.
Verwandte Begriffe: P-Profil, E-Profil, D-Profil - Schließblech
- Das Schließblech ist ein Metallteil, das in die Türzarge eingelassen ist und in das die Falle und der Riegel des Türschlosses eingreifen. Durch Verstellen des Schließblechs kann der Anpressdruck der Tür erhöht werden.
Verwandte Begriffe: Türschloss, Falle, Riegel - Nut
- Eine Nut ist eine längliche Vertiefung in einem Bauteil, die zur Aufnahme eines anderen Bauteils dient. In Türzargen befindet sich oft eine Nut zur Aufnahme der Dichtung.
Verwandte Begriffe: Feder, Falz, Profil - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine hohe Elastizität, Witterungsbeständigkeit und Temperaturbeständigkeit bekannt ist. Silikon wird häufig für Dichtungen und Klebstoffe verwendet.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Polymer - Parallelität
- Parallelität bezeichnet den Zustand, in dem zwei oder mehr Linien oder Flächen in gleichem Abstand zueinander verlaufen und sich nicht schneiden. Bei Türzargen ist Parallelität wichtig, um eine gleichmäßige Abdichtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Ausrichtung, Lot, Ebene
- Warum sind meine Türdichtungen so starr?
Türdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen. Ältere PVC-Dichtungen neigen dazu, mit der Zeit hart und unflexibel zu werden. Auch Temperaturschwankungen können die Flexibilität beeinträchtigen. - Welche Dichtungsmaterialien sind flexibler?
Silikon und EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) sind sehr flexible Materialien, die auch bei Temperaturschwankungen ihre Elastizität behalten. Diese Materialien sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Alterung. - Wie finde ich die richtige Dichtung für meine Tür?
Messen Sie die Spaltbreite zwischen Türblatt und Zarge. Wählen Sie ein Dichtungsprofil (P-Profil, E-Profil, D-Profil), das dieser Spaltbreite entspricht. Achten Sie auch auf die Nut in der Zarge, in die die Dichtung eingesetzt wird. - Kann ich die Dichtungen selbst austauschen?
Ja, in den meisten Fällen ist der Austausch der Dichtungen einfach selbst durchzuführen. Entfernen Sie die alte Dichtung und setzen Sie die neue Dichtung in die Nut ein. Achten Sie darauf, dass die Dichtung richtig sitzt und keine Lücken entstehen. - Was tun, wenn die Zargen nicht parallel sind?
Wenn die Zargen nicht parallel verlaufen, entstehen ungleichmäßige Spalten. Versuchen Sie, die Zargen durch Unterlegen von Holzkeilen oder Justieren der Befestigungsschrauben auszurichten. Wenn dies nicht möglich ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie erhöhe ich den Anpressdruck der Dichtung?
Bei einigen Türen lässt sich der Anpressdruck der Dichtung durch Verstellen der Schließbleche erhöhen. Dadurch wird die Tür fester an die Dichtung gepresst und die Dichtigkeit verbessert. - Sind starre Dichtungen immer schlecht?
Nein, starre Dichtungen können in bestimmten Fällen durchaus ihre Berechtigung haben, insbesondere wenn es um Schallschutz geht. Allerdings sind flexible Dichtungen in der Regel besser geeignet, um Temperaturschwankungen und Unebenheiten auszugleichen. - Wo kann ich flexible Türdichtungen kaufen?
Flexible Türdichtungen sind in Baumärkten, Eisenwarenhandlungen und im Online-Handel erhältlich. Achten Sie auf die Materialangabe (Silikon oder EPDM) und die passenden Abmessungen.
- Tür abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung, wie Sie Ihre Tür richtig abdichten, um Zugluft zu vermeiden. - Verschiedene Arten von Türdichtungen
Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Türdichtungen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Fenster abdichten: Tipps und Tricks
Informationen darüber, wie Sie Ihre Fenster richtig abdichten, um Energie zu sparen. - Schallschutz verbessern: Maßnahmen für Türen
Wie Sie den Schallschutz Ihrer Türen verbessern können, um Lärmbelästigung zu reduzieren. - Zugluft erkennen und beseitigen
Methoden, um Zugluftquellen in Ihrem Haus zu identifizieren und zu beseitigen.
Türdichtungsprobleme: Ursachen für starre Zargendichtungen
Nanu?
Wo iss denn der Rest?
Wollte noch schreiben:
... kleiner 1 mm sind. Das wirkt sich schon auf die Schalldämmung, aber auch auf die Wärmedämmung gg. unbeheizter Räume (insbes. bei den ZKAbk.-Türen im Keller) aus.
Gibt's da was flexibleres? Im Baumarkt habe' ich nur dieselben wie die eingebauten gefunden ;-( -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türdichtungen optimieren: Flexible Lösungen für dichte Türen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem starrer Tür-Zargendichtungen, die besonders bei Temperaturschwankungen und nicht parallelen Zargen zu Undichtigkeiten führen. Es werden Ursachen wie Materialbeschaffenheit und mangelnde Flexibilität analysiert. Der Fokus liegt auf der Suche nach flexibleren Alternativen, um Schall- und Wärmedämmung zu verbessern, insbesondere bei ZKAbk.-Türen in unbeheizten Kellerräumen. Der Thread beleuchtet die Herausforderungen bei der Auswahl geeigneter Dichtungen im Baumarkt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Parallelität der Zargen, da dies einen wesentlichen Einfluss auf die Dichtigkeit hat, wie im Beitrag Türdichtungsprobleme: Ursachen für starre Zargendichtungen angemerkt wird. Bereits kleine Spalten können die Schalldämmung und Wärmedämmung beeinträchtigen.
💰 Zusatzinfo: Die Investition in hochwertige, flexible Türdichtungen kann langfristig Kosten sparen, indem Wärmeverluste reduziert und der Energieverbrauch gesenkt wird. Achten Sie beim Kauf auf die Materialeigenschaften und die Eignung für den jeweiligen Türtyp.
👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie zunächst die Ursachen für die Undichtigkeit Ihrer Tür-Zargendichtungen. Messen Sie die Spaltbreite und prüfen Sie die Parallelität der Zargen. Suchen Sie dann gezielt nach flexibleren Alternativen im Fachhandel oder online, die speziell für Ihre Anforderungen geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Türdichtung, Zargendichtung, Dichtungsproblem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
- … Lignin-Geruch entsteht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Lignin ist ein natürlicher Bestandteil von Holz und kann beim Lagern und Verbrennen von …
- … Pelletlager: Geringe Geruchsemission – Türdichtung wichtig! …
- … Zudem ist der Ölraum ja mit einer Tür mit Gummidichtung verschlossen - die braucht man damit der Staub beim …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Aktive, feuchtegeregelte Lüftung mit Entfeuchtungsfunktion ist zwingend erforderlich – natürliche oder passive Lüftung ist unzureichend und brandschutztechnisch unzulässig. …
- … Feuchte sofort aufnehmen. Weiter würde ich ab März bis August eine Türdichtung vorsehen, das eventuelle ausfliegende Vollinsekten nicht einfach ins Haus kommen …
- … Türdichtungen sind beim Pelletsraum ja eh erforderlich, sonst staubts da nämlich beim Befüllen gewaltig durch alle Ritzen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Toilette Schalldämmung verbessern: Welche Materialien & Methoden reduzieren Geräusche im Wohnbereich?
- … Toilettenschalldämmung, Schallschutz Toilette, Geräuschdämmung, Türdämmung, Schallschutz Wohnbereich, Sanitärlärm, Schalldämmmaterialien, Schallschutzmaßnahmen …
- … anrüchiges Problem. Mein Haus ist leider so dumm geschnitten, dass die Tür der Toilette zum Gang im Wohnbereich öffnet. Da ist es einfach …
- … peinlich, wenn man in der Toilette Geräusche macht ... Die Tür selber schließt schon dicht, aber das ist oft nicht ausreichend. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Schwere Eisentür verbietet sich, da Wohnbereich. Kann man Dämmmatten an die Tür …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schall-Ex Dichtung justieren: Ursachen, korrekte Auslösung & Austausch der Türdichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren kürzen: Wie viel ist möglich? Kosten, Werkzeug & Anleitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz Brandschutztüren Hersteller: Alternativen zu Schörghuber in Deutschland?
- … Holz Brandschutztüren: Hersteller-Alternativen zu Schörghuber …
- … Gibt es Alternativen zu Schörghuber für Holz Brandschutztüren in Deutschland? Entdecken Sie weitere Hersteller & wichtige Zulassungen. …
- … Holz Brandschutztür, Brandschutztür Hersteller, Schörghuber Alternative, Brandschutztür Zulassung, Brandschutztür Deutschland, Feuerschutztür Holz, T30 Tür, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Türdichtung, Zargendichtung, Dichtungsproblem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Türdichtung, Zargendichtung, Dichtungsproblem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tür-Zargendichtungen zu starr: Ursachen, Lösungen & flexible Alternativen finden?
Suche nach: Starre Türdichtungen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Türdichtung, Zargendichtung, Dichtungsproblem, Türspalt, Undichtigkeit, Tür abdichten, flexible Dichtung, Tür einstellen
