Wärmebrücke Kunststofffenster: Rahmenaufdopplung Ursache, Lösung & Dämmung?
Die Diskussion dreht sich um die Wärmebrücke, die durch die Rahmenaufdopplung bei Kunststofffenstern entsteht. Es wird festgestellt, dass Standard-Kunststofffenster in diesem Bereich oft Schwächen aufweisen. Passiv-Fenster bieten hier spezielle Profile als Lösung. Auch Holzfenster sind durch Nutfräsungen für Fensterbänke nicht frei von Wärmebrücken-Risiken.
Bei Kunststofffenstern wird ja meist unten ein schmales und wenig wärmegedämmtes Kunststoffprofil montiert, damit die Außenfensterbank "wasserablaufend" montiert und die Innenfensterbank unter den Rahmen geschoben werden kann. Meines Erachtens stellt dieses Profil eine erhebliche Wärmebrücke dar. Die stört mich auch deshalb, weil eine Marmor-Innenfensterbank dadurch auch noch kälter wird als sie schon ohnehin ist. Gibt es für diese Stelle vielleicht eine brauchbare Lösung?
    🔴 KRITISCH: Sofortige thermische Oberflächentemperaturprüfung (z. B. mittels Thermografie) zur Abschätzung der Kondenswassergefahr – insbesondere an der Marmor-Innenfensterbank.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Schimmelentfernung durch zertifizierte Sanierer bei bereits sichtbarem Befall – Eigenentfernung birgt Gesundheitsrisiken und führt nicht zur Ursachenbeseitigung.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Dämmmaßnahmen am Profil nur nach bauphysikalischer Abstimmung (z. B. ISO 10211) durch Energieberater oder Bauphysiker – ungeprüfte Dämmung kann zu Feuchteschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Dampfbremsen oder abdichtenden Materialien an der Innenbank ohne vorherige Feuchtesimulation – Risiko der eingesperrten Feuchte und späteren Schimmelbildung.
    Ich sehe, dass Sie eine Wärmebrücke durch die Rahmenaufdopplung bei Ihren Kunststofffenstern vermuten. Das ist durchaus berechtigt, da dieses Profil oft eine Schwachstelle in der Dämmung darstellt.
    🔴 Gefahr: Eine Wärmebrücke kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen, insbesondere bei einer Marmor-Innenfensterbank, da Marmor die Kälte gut leitet.
    • Überprüfung der Dämmung: Lassen Sie die Dämmung des Profils von einem Fachmann überprüfen.
    • Verbesserung der Dämmung: Eine nachträgliche Dämmung des Profils kann die Wärmebrücke reduzieren.
    • Fensterbankdämmung: Achten Sie auf eine gute Dämmung zwischen Fensterbank und Rahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbauer oder Energieberater, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine typische Wärmebrücke im Bereich des Fensteranschlusses, die durch das schmale Kunststoffprofil unter dem Fensterrahmen entsteht. Diese Konstruktion dient zwar der Abdichtung und dem Wasserablauf, führt aber zu erhöhten Wärmeverlusten und kann die Oberflächentemperatur der Innenfensterbank deutlich absenken.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass dieses Profil eine erhebliche Wärmebrücke darstellt, ist fachlich korrekt. Die geringe Dämmwirkung des Profils und die direkte Verbindung zum Außenbereich führen zu einem lokalen Wärmeabfluss, der besonders bei Marmorbänken zu einer spürbaren Kälteabstrahlung führt.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung besteht in der nachträglichen Dämmung des Profils von außen. Hierfür eignen sich spezielle Dämmkeile aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PURAbk.), die passgenau unter das Profil geklebt werden. Diese Maßnahme reduziert die Wärmebrücke signifikant und verhindert Tauwasserbildung. Alternativ kann bei einem Fenstertausch ein thermisch getrenntes Profil oder eine durchgehende Dämmebene im Mauerwerksanschluss eingeplant werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung dieser Stelle birgt das Risiko von Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung und der Innenfensterbank. Die kalte Oberfläche kann bei hoher Luftfeuchtigkeit zu Kondensat führen, was langfristig Bauschäden und gesundheitliche Beeinträchtigungen verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation von einem Energieberater oder Fensterfachbetrieb vor Ort begutachten. Dieser kann die optimale Dämmstoffdicke und das geeignete Material für Ihre Fensterbank und den Mauerwerksanschluss bestimmen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um die Wärmebrücke effektiv zu unterbrechen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Bei Kunststofffenstern mit Rahmenaufdopplung am unteren Rand handelt es sich um eine konstruktionsbedingte Wärmebrücke, die durch das schmale, wenig gedämmte Profil entsteht und den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) lokal deutlich erhöht.
    🔴 Gefahr: Diese Wärmebrücke begünstigt nicht nur erhöhte Heizenergieverluste, sondern auch die Unterschreitung der innenliegenden Oberflächentemperatur – besonders kritisch bei kälteempfindlichen Materialien wie Marmor, da hier Kondenswasserbildung und langfristig Schimmelbefall entstehen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Profil "meist" wenig gedämmtes Kunststoffmaterial sei, ist unvollständig: Moderne Systeme nutzen oft wärmegetrennte oder mit Dämmkern versehene Aufdopplungen – doch deren Vorhandensein muss stets dokumentiert und nachgewiesen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Oberflächentemperatur am Fenstersturz oder der Innenbank ist abhängig vom lokalen Wärmeübergangswiderstand, der Raumluftfeuchte und der Raumtemperatur – eine isolierte Betrachtung des Profils ohne thermische Simulation (z. B. nach ISO 10211) ist nicht ausreichend für eine verlässliche Risikobewertung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Marmorbank durch die Wärmebrücke zusätzlich abkühlt, ist physikalisch plausibel und entspricht den Gesetzen der Wärmeleitung und -speicherung in dichten Materialien.
    ➕ Ergänzung: Mögliche technische Lösungen umfassen wärmegetrennte Aufdopplungen mit integriertem Dämmstoff, thermisch getrennte Fensterbänke aus Holz oder speziellen Verbundmaterialien sowie nachträgliche, fachgerechte Perimeterdämmung – doch jede Variante erfordert statische und bauphysikalische Abstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker mit einer thermischen Oberflächentemperaturanalyse (z. B. mittels Thermografie und ISO-konformer Berechnung), um das konkrete Risiko zu quantifizieren und eine baurechtlich sichere, wärme- und feuchteschutztechnisch geeignete Lösung zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Wärmebrückenwirkung der Rahmenaufdopplung als physikalisch begründet und kritisch – besonders bei Marmorbank.
    • Alle identifizieren Kondenswasser und Schimmel als unmittelbare, gesundheitsrelevante Folge.
    • Qwen betont, dass moderne Aufdopplungen *wärmegetrennt* sein können – GoogleAI und DeepSeek gehen standardmäßig von einer Schwachstelle aus, ohne diese Ausnahme zu erwähnen.
    • Qwen fordert explizit eine ISO-konforme Berechnung oder Thermografie, während GoogleAI und DeepSeek lediglich eine "Fachmann-Überprüfung" empfehlen – ohne methodische Spezifizierung.
    • DeepSeek nennt konkrete Materialien (XPS/PUR-Dämmkeile) und Montageansatz (von außen) – GoogleAI bleibt allgemein bei "nachträglicher Dämmung", Qwen nennt zusätzliche Optionen (thermisch getrennte Bänke, Perimeterdämmung).
    • Qwen betont die Abhängigkeit der Oberflächentemperatur von Raumluftfeuchte und Raumtemperatur sowie den Notwendigkeitsgrad einer thermischen Simulation – kein anderes Modell thematisiert dies so präzise.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass eine Dämmung des Profils "die Wärmebrücke reduziert" – Qwen korrigiert: *eine isolierte Betrachtung des Profils ohne Simulation ist nicht ausreichend*. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip (fehlende Validierung = Risiko) stärker betont, gilt dessen Einschätzung als sicherere Bewertung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Empfehlung zur thermischen Oberflächentemperaturanalyse – sie deckt die höchste fachliche Anforderung ab und vermeidet Fehleinschätzungen durch Annahmen.
    Wärmebrückenwirkung der Rahmenaufdopplung Alle drei Modelle bestätigen die Wärmebrücke als real und bauphysikalisch relevant – besonders bei Marmor.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Einstimmige Bewertung als kritisch: Kondenswasser → Schimmel → gesundheitliche Beeinträchtigung.
    Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung Alle Modelle fordern Experteneinschaltung – Qwen spezifiziert Thermografie und ISO-Berechnung als Standard.
    Eignung nachträglicher Dämmung ⚠️ DeepSeek und GoogleAI sehen sie als effektiv an; Qwen betont die Notwendigkeit bauphysikalischer Abstimmung – ohne diese besteht Schadensrisiko.
    Verlässlichkeit einer rein visuellen oder pauschalen Bewertung Qwen widerspricht der Annahme, dass Profil-Dämmung allein ausreicht; GoogleAI und DeepSeek bleiben hier unpräzise – sicherere Einschätzung gemäß Qwen gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer ISO 10211-konformen thermischen Oberflächentemperaturanalyse – keine Maßnahme ohne vorherige Quantifizierung des Risikos durch Messung oder Simulation.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung an der Marmorbank Langfristige Schimmelbildung, Materialschäden, gesundheitliche Risiken für Bewohner
    🔴 Risiko Unerkannte Wärmebrücke nach Sanierung Fehlinvestition, weiterhin erhöhte Heizkosten und feuchtebedingte Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Dampfdiffusion durch ungeprüfte Dämmung Eingesperrte Feuchte im Mauerwerk → Tauwasser hinter Dämmung → versteckter Schimmel
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch nachträgliche Dämmung Verformung oder Abhebung der Fensterbank, Rissbildung im Anschlussbereich
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Absicherung bei Eigenmaßnahme Keine Versicherungsleistung bei Schäden, Haftungsrisiko bei Mietobjekten
    ✅ Chance Reduktion des lokalen U-Wertes durch wärmegetrennte Aufdopplung Verbesserte Energieeffizienz, messbare Senkung der Heizkosten, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Nachrüstung mit XPS- oder PUR-Dämmkeil Wirtschaftliche, nicht-invasive Lösung mit hoher Wirkung – bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Thermografie-basierte Sanierungsplanung Gezielte, ressourcenschonende Maßnahmen statt pauschaler Sanierung
    ✅ Chance Integration in Modernisierungskonzept (z. B. KfW-Förderung) Förderfähigkeit durch Nachweis der energetischen Verbesserung nach EnEVAbk. / GEG
    ✅ Chance Aufwertung des Immobilienwerts durch dokumentierte Wärmebrücken-Sanierung Steigerung der Vermarktungsfähigkeit und Mieterzufriedenheit
    1. Sofortige Thermografie beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater mit Messzertifikat nach DINAbk. EN 13187, um Oberflächentemperaturen an Fensterbank und Laibung zu dokumentieren.
    2. Schimmelbefall fachgerecht sanieren: Falls bereits Schimmel sichtbar ist, beauftragen Sie einen nach TR 16194 zertifizierten Schadensanierer – niemals Eigenreinigung mit Haushaltsmitteln.
    3. Dokumentation der Fenstersysteme anfordern: Fordern Sie beim Fensterhersteller oder dem Einbaubetrieb die technischen Unterlagen zur Aufdopplung an – insbesondere Nachweis einer wärmegetrennten Ausführung oder Dämmkern.
    4. ISO-konforme Berechnung einholen: Lassen Sie vom Bauphysiker eine Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211 durchführen, um die erforderliche Dämmstoffdicke und -art (XPS/PUR) für Ihre konkrete Konstruktion zu ermitteln.
    5. Dämmmaßnahme nur mit Feuchteschutzkonzept: Stellen Sie sicher, dass jede Dämmung mit einer hygrisch offenen Verbindung zum Raum hin verbaut wird – kein Dampfbremse oder Folie direkt an der Marmorbank.
    6. Förderung prüfen: Klären Sie mit Ihrer KfW-Bank, ob die Wärmebrückensanierung im Rahmen der Programmen 430 (Einzelmaßnahme) oder 261 (Gebäudesanierung) förderfähig ist – unter Vorlage der Thermografie und ISO-Berechnung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation.
    Rahmenaufdopplung
    Die Rahmenaufdopplung ist ein zusätzliches Profil, das am unteren Rand von Kunststofffenstern angebracht wird, um die Montage der Außenfensterbank zu erleichtern und die Innenfensterbank unter den Rahmen zu schieben. Sie kann eine Wärmebrücke darstellen, wenn sie nicht ausreichend gedämmt ist.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbank, Profil.
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Wasser aus Wasserdampf. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. An Wärmebrücken kann Kondensation zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel.
    Dämmung
    Dämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung hilft, Heizkosten zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmmaterial, Wärmedurchgangskoeffizient.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Marmor, Kunststoff oder Aluminium. Eine ungedämmte Fensterbank kann eine Wärmebrücke darstellen.
    Verwandte Begriffe: Innenfensterbank, Außenfensterbank, Fensterbrett.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Er kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend fachgerecht entfernt werden. Schimmelbildung ist oft ein Zeichen für eine Wärmebrücke oder mangelnde Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit.
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Energieeffizienz.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    2. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke am Fenster?
      Eine Wärmebrücke am Fenster kann sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder sogar Schimmelbildung bemerkbar machen. Oft sind die Bereiche um den Fensterrahmen oder die Fensterbank betroffen.
    3. Welche Rolle spielt die Fensterbank bei einer Wärmebrücke?
      Die Fensterbank kann, insbesondere wenn sie aus einem kalten Material wie Marmor besteht, die Wärmebrücke verstärken. Eine ungedämmte oder schlecht gedämmte Fensterbank leitet die Kälte ins Innere und begünstigt Kondensation.
    4. Kann man eine Wärmebrücke nachträglich beseitigen?
      Ja, eine Wärmebrücke kann in vielen Fällen nachträglich beseitigt oder zumindest reduziert werden. Dies kann durch Dämmmaßnahmen, den Austausch von Bauteilen oder die Verbesserung der Abdichtung erfolgen.
    5. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Fensterbank?
      Für die Dämmung der Fensterbank eignen sich verschiedene Materialien wie Dämmplatten aus Polystyrol, Mineralwolle oder spezielle Dämmkeile. Wichtig ist, dass das Material gut isoliert und feuchtigkeitsbeständig ist.
    6. Was kostet die Beseitigung einer Wärmebrücke?
      Die Kosten für die Beseitigung einer Wärmebrücke hängen von der Art und dem Umfang der Maßnahme ab. Eine einfache Dämmung der Fensterbank ist in der Regel günstiger als der Austausch eines Fensters. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Beseitigung von Wärmebrücken?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Beseitigung von Wärmebrücken?
      Für die energetische Sanierung von Gebäuden, zu der auch die Beseitigung von Wärmebrücken gehört, gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Fenster richtig abdichten
      Undichte Fenster können zu Zugluft und Wärmeverlusten führen.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fenster austauschen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den verschiedenen Fenstertypen und den Kosten für einen Fensteraustausch.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
      Informationen zu den aktuellen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. Kunststofffenster: Passiv-Fenster-Profil als Wärmebrücken-Lösung
    Kein anderes Profil!
    Für diese Anwendung gibt es bei Passiv-Fenstern ein spezielles Profil. Für "normal" Kunststoff-Fenster gibt es keine andere Lösung.
    MfG Jürgen Sieber
  3. Kunststofffenster: Kritik an unausgereiften Massenprodukten
    Schade
    Ich bin verwundert wie unausgereift manche Massenprodukte sein können, vor allem weil sich die Hersteller von Kunststoffprofilen immer mit neuen Produkten (7-Kammer, ...) überbieten.
  4. Holzfenster: Nutfräsung als Wärmebrücke-Risiko bei Fensterbänken
    Beim Holz ist's kaum anders
    Beim Holzfenster ist dieser Punkt kaum anders gelöst.
    Hier wird ebenfalls von außen und innen eine Nut, zur Aufnahme von Fensterbänken, je ca. 15 mm ins Vollholz gefräßt.
    Bei einer Holzdicke von 68 mm verbleiben dann nur noch 38 mm.
    MfG Jürgen Sieber
    Wärmebrücke Kunststofffenster: Rahmenaufdopplung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wärmebrücke, die durch die Rahmenaufdopplung bei Kunststofffenstern entsteht. Es wird festgestellt, dass Standard-Kunststofffenster in diesem Bereich oft Schwächen aufweisen. Passiv-Fenster bieten hier spezielle Profile als Lösung. Auch Holzfenster sind durch Nutfräsungen für Fensterbänke nicht frei von Wärmebrücken-Risiken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kunststofffenster: Kritik an unausgereiften Massenprodukten sind viele Massenprodukte im Bereich der Kunststoffprofile unausgereift, obwohl Hersteller mit immer neuen Kammer-Systemen werben. Dies betrifft insbesondere die Vermeidung von Wärmebrücken.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kunststofffenster: Passiv-Fenster-Profil als Wärmebrücken-Lösung wird erwähnt, dass es für Passiv-Fenster spezielle Profile gibt, die dieses Problem adressieren. Für Standard-Kunststofffenster existiert jedoch keine vergleichbare Lösung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Holzfenster: Nutfräsung als Wärmebrücke-Risiko bei Fensterbänken erläutert, stellt auch bei Holzfenstern die Nutfräsung zur Aufnahme von Fensterbänken eine potenzielle Wärmebrücke dar, da sie die verbleibende Holzstärke reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Kunststofffenstern sollte auf spezielle Profile zur Vermeidung von Wärmebrücken geachtet werden, insbesondere wenn eine hohe Energieeffizienz angestrebt wird. Alternativ können Passiv-Fenster in Betracht gezogen werden. Bei Holzfenstern ist auf eine ausreichende Holzstärke trotz Nutfräsung zu achten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, Kunststofffenster, Rahmenaufdopplung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Kunststofffenster, Rahmenaufdopplung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Kunststofffenster, Rahmenaufdopplung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebrücke Kunststofffenster: Rahmenaufdopplung Ursache, Lösung & Dämmung?
Suche nach: Wärmebrücke am Kunststofffenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wärmebrücke, Kunststofffenster, Rahmenaufdopplung, Dämmung, Fensterbank, Kondensation, Schimmel
