Holzsprossenfenster Kosten: Preise, Stile & Qualität für Bauernhaus-Fenster?
habe ein kl. Bauernhäuschen und möchte die Fenster erneuern, da die bestehenden aus 1965 sind.
Habe keine Ahnung was ich für ein Holzfenster ausgeben muss, das nicht aussieht wie aus dem Baumarkt und welches einfach zu meinem rustikalen Stil passen würde ... 400 €, 500 € oder gar mehr ...?
    Ich verstehe, Sie möchten die Fenster Ihres Bauernhauses erneuern und suchen nach Holzsprossenfenstern, die zum rustikalen Stil passen und eine gute Qualität haben. Die Kosten für Holzsprossenfenster können stark variieren, abhängig von Holzart, Verglasung, Größe und Komplexität der Sprossen.
    Preise: Einfache Holzsprossenfenster können ab etwa 400 € erhältlich sein, während hochwertigere Modelle mit speziellen Verglasungen und aufwendigeren Sprossen durchaus 500 € oder mehr kosten können. Maßgefertigte Fenster, die genau zu Ihrem Bauernhaus passen, sind in der Regel teurer.
    Stile: Für ein Bauernhaus eignen sich verschiedene Stile von Holzsprossenfenstern, z.B. Fenster mit Wiener Sprossen (zwischen den Scheiben), aufgesetzten Sprossen oder echte, traditionelle Sprossen. Die Wahl des Stils hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und dem Charakter des Hauses ab.
    Qualität: Achten Sie auf hochwertige Materialien (z.B. langlebige Holzarten wie Lärche oder Eiche) und eine gute Verarbeitung. Eine gute Wärmedämmung (niedriger U-Wert) ist wichtig, um Heizkosten zu sparen. Prüfen Sie auch, ob die Fenster über eine gute Dichtung verfügen, um Zugluft zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fensterbauern ein und vergleichen Sie Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen, um sicherzustellen, dass Sie einen zuverlässigen Anbieter wählen.
    Holzsprossenfenster
    Fenster mit kleinen, unterteilenden Holzleisten (Sprossen), die das Fenster in mehrere Felder gliedern. Sie sind typisch für traditionelle Baustile.
    Verwandte Begriffe: Wiener Sprossen, Aufgesetzte Sprossen, Echte Sprossen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierverglasung, Wärmeverlust.
    Wiener Sprossen
    Sprossen, die sich zwischen den Glasscheiben eines Isolierfensters befinden. Sie sind leicht zu reinigen und verleihen dem Fenster ein traditionelles Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Holzsprossenfenster, Aufgesetzte Sprossen, Isolierverglasung.
    Isolierverglasung
    Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, zwischen denen sich ein Edelgas oder Vakuum befindet. Sie dient der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Fensterglas.
    Lärche
    Eine robuste und witterungsbeständige Holzart, die häufig für Fenster und Fassaden verwendet wird. Sie ist langlebig und hat eine natürliche Resistenz gegen Schädlinge.
    Verwandte Begriffe: Holzarten, Fensterbau, Fassadenholz.
    Eiche
    Eine sehr harte und langlebige Holzart, die für hochwertige Fenster und Türen verwendet wird. Sie ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge.
    Verwandte Begriffe: Holzarten, Fensterbau, Türenbau.
    Sprossen, die auf die Außenseite der Glasscheibe geklebt oder geklipst werden. Sie sind eine kostengünstigere Alternative zu echten Sprossen.
    Verwandte Begriffe: Holzsprossenfenster, Wiener Sprossen, Sprossenarten.
    1. Was sind Wiener Sprossen?
      Wiener Sprossen sind Ziersprossen, die zwischen den Glasscheiben eines Isolierfensters liegen. Sie erleichtern die Reinigung der Fenster, da die Oberfläche glatt ist.
    2. Welche Holzarten eignen sich für Holzsprossenfenster?
      Langlebige Holzarten wie Lärche, Kiefer, Eiche oder Meranti sind gut geeignet. Sie sind witterungsbeständig und haben eine lange Lebensdauer.
    3. Was bedeutet U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Fenster Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    4. Was sind aufgesetzte Sprossen?
      Aufgesetzte Sprossen werden auf die Außenseite der Glasscheibe geklebt oder geklipst. Sie sind eine kostengünstigere Alternative zu echten Sprossen.
    5. Wie pflege ich Holzsprossenfenster richtig?
      Holzsprossenfenster sollten regelmäßig gereinigt und bei Bedarf neu gestrichen oder lasiert werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    6. Kann ich alte Holzsprossenfenster reparieren lassen?
      Ja, oft ist es möglich, alte Holzsprossenfenster zu reparieren, z.B. durch Austausch von beschädigten Holzteilen oder Erneuerung der Verglasung.
    7. Welche Verglasung ist für Holzsprossenfenster empfehlenswert?
      Eine Isolierverglasung mit einem niedrigen U-Wert ist empfehlenswert, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Austausch von Fenstern?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In manchen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn sich das Aussehen des Hauses verändert.
    • Fenster richtig abdichten
      Tipps und Tricks, um Fenster vor Zugluft und Wärmeverlust zu schützen.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für den Austausch alter Fenster.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen, um Fenster einbruchsicher zu machen.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fenstertypen (Holz, Kunststoff, Aluminium).
    • Denkmalschutz und Fenster
      Besonderheiten beim Austausch von Fenstern in denkmalgeschützten Gebäuden.
  2. Holzfenster Sanierung: Dämmwerte beachten – Wandfeuchte vermeiden!
    Vorsicht
    Müssen die unbedingt ausgetaucht werden oder sind die noch sanierbar? Problem ist nämlich, dass die neuen Fenster ja wesentlich bessere Dämmwerte haben. Schön und gut, passen aber dann energetisch nicht mehr zu Rest des Hauses.
    Da kann Ihnen passieren, dass das Wasser von der Wand läuft (ich habe die Frage nach der Dämmung noch im Kopf). Genau das ist einem Kollegen nämlich passiert.
    Der richtige Ansprechpartner dürfte Jürgen Sieber sein (Mist, Homepage vergessen)
    • Martin Beisse
  3. Erfahrung: Eiche Holzfenster (1951) – Langlebigkeit im Altbau
    Ich habe welche von 1951
    und die sind noch top. Eiche, weiß gestrichen , Außen kittfuge , Altbau ungedämmt, einwandfrei und kein Schimmel im Haus.
  4. Bauernhausfenster: Wärmeschutzfenster (1965) – Optik vs. Funktion
    aber ...
    ... aber ja, da könnt ihr schon recht haben, nur diese Wärmeschutzfenster von 1965 sind halt nicht sehr schön und eigentlich passen die Dinger überhaupt nicht zum Haus, da sie ... wie nennt man das ... auch schon doppelverglast (Thermopen?) sind ... sie sind echt zum Würgen ... habe noch die alten Fenster von 1910 auf dem Spitzbogen ... aber die kann man halt wahrscheinlich nicht mehr so ganz nehmen ...
  5. Fenstererneuerung: Wärmedämmung – Gesamtkonzept beachten!
    Da geht es schon los
    Wenn die ausgetaucht werden, müssen die eben entsprechend wärmegedämmt werden. Dann haut der Rest nicht mehr hin.
    • Martin Beisse
  6. Fenstertausch & Schimmel: Lüftung ist entscheidend – Kein Automatisums!
    wie bitte
    Da versteh ich was nicht. Durch bessere Wärmedämmung der Fenster bekomme ich doch keinen Schimmel an die Wände, sondern nur durch schlechte Lüftung. Das heißt neue Fenster, dann öfter lüften. Die Oberflächentemperatur der Wände sinkt ja nicht durch neue Fenster.
  7. Isothermenverschiebung: Risiko bei Fenstertausch – Taupunkt im Mauerwerk!
    heißt, glaube ich, das Zauberwort, Herr Knauber. Mit neuen, wärmegedämmten Fenstern verändert sich das Temperaturgefälle in der benachbarten Wand. Schlimmstenfalls verschieben Sie den Taupunkt vom Fensterrahmen (alt) in das umgebende Mauerwerk, sodass Schimmel entstehen könnte. Nicht umsonst soll die Wärmedämmung möglichst einheitlich, ohne große Gradienten, sein.
  8. Isothermenverschiebung: Falschinformation – Rahmenstärke entscheidend!
    Foto von Norbert Basqué
    Isothemenverschiebung  -  Quatsch
    Also das mit der Isothermenverschiebung ist natürlich ausgemachter Quatsch.
    Bei z.B. einem Holzfenster haben wir es nach wie vor mit der selben Rahmengruppe zu tun. Allenfalls hat sich die Stärke des Holzrahmens den geänderten Glasstärken angepasst. Heute sind die Rahmen nach Rosenheimer Norm überwiegend 68 mm stark; früher waren es um die 50 mm.
    Die "Probleme" mit heutigen Fenstern rühren aus dem dichteren Einbau, sowie den dichter schließenden Fenstern her; sie machen sich teilweise bemerkbar durch Kondensatbildung am Glas.
    Zur Frage selber:
    Bei Sprossenfenstern wäre zu unterscheiden zwischen "echten", also glasteilenden Sprossen und vor oder zwischen das Glas gesetzten Konstruktionen.
    Glasteilende Sprossen kosten einen Mehrpreis von ca. 28 € pro Feld, bei VorsatzSprossen ca. 14 € pro Feld.
  9. Holzsprossenfenster Kosten: Chalet-Stil – Echtholzsprossen Preise?
    alles wunderbar, aber ...
    ... alles wunderbar, aber was könnte mich nun ein Fenster kosten, welches zu meinem "Chalet" passen könnte ...? (Echtholzsprossenteilung..)
  10. Holzsprossenfenster: Größe & Sprossenfelder – Details für Angebot!
    Welche Größe?
    Hallo Jean,
    welche Größe, ein- oder zweiflügelig, wie viele Sprossenfelder?
  11. Fensterrahmen Dämmung: Isothermenverlauf – Hochdämmgläser beeinflussen!
    Was passiert denn mit dem Rahmen,
    wenn Sie plötzlich hochgedämmte Gläser einbauen? Auch bei gleicher Rahmenmaterialgruppe bekommen Sie einen anderen Isothermenverlauf. Kann doch nicht sein, dass Sie an der Innenseite des Rahmens immer noch die Verhältnisse wie bei der Verwendung des "Altglases" haben. Nehme ich Ihnen nicht ab, Herr Basqué.
  12. Isothermen: Einbau & U-Wert – Keine Taupunktverschiebung ins Mauerwerk!
    @Taschner
    Hallo Herr Taschner,
    die Isothermen im Fensterflügel, sowie im direkt angrenzenden Bereich des Rahmens sehen natürlich etwas anders aus als bei einem Fenster älterer Bauart.
    1.) Der Einbaubezug (gleiche Art des Einbaus) ergibt allerdings keine "Taupunktverschiebung" in das Mauerwerk hinein.
    2.) Der Gesamt U-Wert eines Fensters ist deutlich schlechter als der einer Außenwandkonstruktion.
    Aufgeführte Links erläutern die wesentlichen Problemzonen.
  13. Bauernhausfenster: 2-flügelig, 4 Sprossen – Maße & Einbaukosten?
    Hallo Monsieur Basqué!
    ich dachte mir zweiflügelig und 4 Sprossenfelder ... die Maße so ca. 90 cm x 90 cm ...
    Mich würde dann noch interessieren, was der Einbau dann noch kostet ... und sollte man die Fenster dann von Gaulhofer machen lassen oder gibt's da dann noch andere renommierte Firmen..?
  14. Manufakturfenster: Holzfenster im Stil von 1910 – Mehr Lichteinfall!
    Fenster fürs "Chalet"
    Halle jean-d-arc,
    Holzfenster die nicht aussehen wie Baumarktfenster sind Manufakturfenster. Sie können landschafttypisch gebaut werden im Stil der vorhandenen Fenster von 1910, durch eine besondere Profilierung ist der Lichteinfall größer als bei Standard IV68 Holzfenster, dieser Vorteil ist besonders wichtig bei kleinformatigen Fenster.
    Ihr "Chalet" kann wieder aussehen wie 1910, jedoch mit wärmedämmenden Manufakturfenster. k-Wert Verglasung 1.1 W/m²K.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Holzsprossenfenster Kosten, Stile & Qualität für Bauernhaus-Fenster
    💡 Kernaussagen: Bei der Erneuerung von Holzsprossenfenstern in Bauernhäusern ist es wichtig, die energetischen Auswirkungen zu berücksichtigen. Neue Fenster mit besseren Dämmwerten können zu Problemen mit der Wandfeuchtigkeit führen, wenn sie nicht zum Rest des Hauses passen. Die Kosten für Holzsprossenfenster im Chalet-Stil hängen stark von der Größe, der Anzahl der Sprossenfelder und der Wahl des Herstellers ab. Manufakturfenster bieten die Möglichkeit, den Stil von 1910 wiederherzustellen und gleichzeitig moderne Wärmedämmstandards zu erfüllen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim Austausch von Fenstern auf die Isothermenverschiebung, wie im Beitrag Isothermenverschiebung: Risiko bei Fenstertausch – Taupunkt im Mauerwerk! beschrieben. Eine ungleichmäßige Wärmedämmung kann zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Wie der Beitrag Erfahrung: Eiche Holzfenster (1951) – Langlebigkeit im Altbau zeigt, können hochwertige Holzfenster sehr langlebig sein. Es ist ratsam, die Sanierung der alten Fenster in Betracht zu ziehen, bevor man sie austauscht.
    💰 Kosten: Die Kosten für Holzsprossenfenster im Chalet-Stil hängen stark von der Größe, der Anzahl der Sprossenfelder und der Wahl des Herstellers ab, wie im Beitrag Holzsprossenfenster Kosten: Chalet-Stil – Echtholzsprossen Preise? diskutiert wird. Manufakturfenster sind in der Regel teurer als Standardfenster aus dem Baumarkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Maße und die gewünschte Anzahl der Sprossenfelder ab, um ein konkretes Angebot für Ihre neuen Bauernhausfenster zu erhalten. Der Beitrag Holzsprossenfenster: Größe & Sprossenfelder – Details für Angebot! gibt wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Holzsprossenfenster, Bauernhausfenster, Preis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe zum Dach: Ratgeber für Außenputz-Farben, Dachziegel-Kombination & Gestaltung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster im Altbau: Probleme nach Sanierung – Ursachen, Lösungen & Fachmann?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzsprossenfenster Farbe: Welche Farbe passt zu anthrazitfarbenen Ziegeln & lichtgrauer Fassade?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzsprossenfenster: Glasteilende Sprossen, Unterteilungsmöglichkeiten & Preise im Überblick?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Denkmalschutz: Auflage für handgekittete Sprossenfenster rechtens? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Automatisch abdunkelnde Dachfenster: Hersteller, Erfahrungen & Alternativen zum Rollo?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einbruchshemmende Folie für Fenster: Kosten, Zertifizierung & Erfahrungen im Nachrüsten?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10636: Holzsprossenfenster Kosten: Preise, Stile & Qualität für Bauernhaus-Fenster?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holzsprossenfenster, Bauernhausfenster, Preis" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Holzsprossenfenster, Bauernhausfenster, Preis" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holzsprossenfenster, Bauernhausfenster, Preis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Holzsprossenfenster, Bauernhausfenster, Preis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzsprossenfenster Kosten: Preise, Stile & Qualität für Bauernhaus-Fenster?
Suche nach: Holzsprossenfenster: Kosten & Stile für Bauernhaus
Suche nach: Holzsprossenfenster, Bauernhausfenster, Fenster Preise, Fensterstile, Holzfenster Kosten, Fenster erneuern, rustikale Fenster, Fensterqualität
