Raumhohe Kunststofffenster mit Eckverglasung ohne Pfosten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
❓ Fragestellung: Raumhohe Kunststofffenster mit Eckverglasung ohne Pfosten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Konstruktion statisch hochanspruchsvoll ist und ein zwingendes Versagensrisiko bei fehlender Berechnung und Zulassung besteht; Alle drei betonen die kritische Gefahr von Undichtigkeit, Kondenswasser und Schimmelbildung im Eckbereich; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer zertifizierten Systemlösung durch spezialisierte Hersteller (z. B. Kömmerling, Rehau, Aluplast).
👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist nur dann sicher und rechtlich zulässig, wenn sie als vollständig zertifiziertes, normenkonformes System mit VSG/ESG-Verglasung, statischem Nachweis, bauphysikalischer Bewertung und fachgerechter Montage realisiert wird – Abweichungen sind nicht vertretbar.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit raumhoher Kunststofffenster mit Eckverglasung ohne Pfosten. Es werden Bedenken hinsichtlich Statik, Abdichtung und der Einhaltung von Richtlinien geäußert. Alternativen wie Holzfenster und Kompensationsmaßnahmen mit filigranen Stahlprofilen werden diskutiert. Das Gewährleistungsproblem bei solchen Konstruktionen wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Foto von Helmuth Plecker
Wer hat Erfahrung mit einer solchen Konstruktion? Raumhohe Kunststofffensterelemente mit Eckverglasungen ohne Eckpfosten an der Außenecke bei 90 Grad.
    🔴 KRITISCH: Statischer Nachweis gemäß DINAbk. 18008 durch zertifizierten Statiker oder Fachplaner für Fassadentechnik ist zwingend erforderlich – ohne diesen Nachweis ist die Konstruktion bauaufsichtlich nicht genehmigungsfähig.
    🔴 KRITISCH: Die Eckverbindung muss werkseitig zertifiziert sein (CEAbk.-Kennzeichnung mit Leistungserklärung) und ausschließlich mit Verbundsicherheitsglas (VSG) aus thermisch vorgespanntem Glas (ESG) realisiert werden – Einzelglas ist unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Wärmebrücke im Eckbereich führt bei fehlender Optimierung zu Kondenswasserbildung und Schimmelgefahr – eine bauphysikalische Simulation (z. B. gemäß DIN 4108-2 bzw. ISO 10211) ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussdetails (Fassadenanschluss, Dichtungssysteme, Befestigungstiefe) müssen gemäß DIN 4102-4 / DIN EN 13501-2 geplant und dokumentiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage darf ausschließlich durch einen vom Systemhersteller autorisierten Fachbetrieb erfolgen – Eigenmontage oder nicht zertifizierte Installation führt zum Verlust der Gewährleistung und Zulassung.
    Ich beurteile raumhohe Kunststofffenster mit Eckverglasungen ohne Eckpfosten als architektonisch ansprechend, aber technisch anspruchsvoll.
    🔴 Gefahr: Eine solche Konstruktion kann hinsichtlich Statik, Dichtigkeit und Wärmedämmung problematisch sein, da der Eckbereich eine Schwachstelle darstellt.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statik: Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich, um die Lastabtragung sicherzustellen.
    • Dichtigkeit: Die Eckverbindung muss absolut dicht sein, um das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern.
    • Wärmedämmung: Im Eckbereich entsteht eine Wärmebrücke, die zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen kann. Eine gute Wärmedämmung ist daher entscheidend.
    Ich rate dazu, sich von einem erfahrenen Fensterbauer und einem Statiker beraten zu lassen, um die Machbarkeit und die Risiken der Konstruktion zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich Referenzprojekte zeigen und fordern Sie detaillierte technische Daten und Berechnungen an.
    Die Anfrage betrifft raumhohe Kunststofffenster mit einer Eckverglasung ohne tragenden Eckpfosten bei einem 90-Grad-Winkel. Eine solche Konstruktion stellt eine anspruchsvolle Sonderlösung dar, die weit über Standard-Fensterkonfigurationen hinausgeht. Die zentrale Herausforderung liegt in der statischen Tragfähigkeit der Ecke, da der fehlende Pfosten die gesamte Wind- und Gebäudelast auf die Verglasung und die Rahmenverbindung überträgt.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht in einem möglichen Versagen der Eckverbindung unter Windlast oder durch thermische Ausdehnung. Bei raumhohen Elementen wirken erhebliche Hebelkräfte auf die Ecke, was zu Glasbruch, Undichtigkeiten oder im Extremfall zum Einsturz der gesamten Konstruktion führen kann. Ohne statische Berechnung und bauaufsichtliche Zulassung ist diese Ausführung nicht genehmigungsfähig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung von speziellen Eckverbindern aus verstärktem Stahl oder Aluminium, die in den Kunststoffrahmen integriert werden müssen. Zudem ist ausschließlich Verbundsicherheitsglas (VSG) aus thermisch vorgespanntem Glas (ESG) zulässig, das die Kräfte aufnehmen kann. Die Verglasung muss zudem allseitig strukturell geklebt oder mit speziellen Druckplatten befestigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kunststofffenster ohne Pfosten einfach realisierbar sind, ist irreführend. Standard-Kunststoffprofile sind für solche Spannweiten und Ecklasten nicht ausgelegt. Es handelt sich um eine Ingenieurleistung, die nur von spezialisierten Systemanbietern wie Kömmerling, Rehau oder Aluplast mit geprüften Eckverbindungssystemen umgesetzt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachplaner für Fassadentechnik oder einen Statiker mit der Berechnung der Windlasten und der Eckverbindung. Lassen Sie sich vom Fensterbauer ein Prüfzeugnis des Systems vorlegen, das die statische Eignung für raumhohe Elemente ohne Pfosten nachweist. Alternativ sollten Sie eine Lösung mit einem schlanken Stahl- oder Aluminium-Pfosten in Betracht ziehen, der die Sicherheit deutlich erhöht und oft optisch kaum stört.
    Raumhohe Kunststofffenster mit Eckverglasung ohne Pfosten stellen eine anspruchsvolle architektonische und konstruktive Lösung dar, bei der statische Stabilität, Dichtigkeit und langfristige Gebrauchstauglichkeit besonders kritisch zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Die vollständige Entfernung des Eckpfostens bei 90-Grad-Ecken führt zu einer signifikanten Reduktion der Steifigkeit und der Übertragungskapazität für Windlasten, Schneelasten und Eigenlasten – insbesondere bei raumhohen Elementen über 2,5 m Höhe.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte, werkseitig integrierte Verstärkung (z. B. Stahl- oder Aluminiumkernprofile, spezielle Eckverbinder mit Dichtungssystemen) besteht ein hohes Risiko für Durchbiegung, Dichtungsversagen, Kondensatbildung im Eckbereich und langfristig Schimmelbildung im Anschlussbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "moderne Kunststoffprofile" grundsätzlich ohne Pfosten auskommen, ist irreführend – die statische Zulassung hängt stets von der konkreten Profilgeometrie, der Verglasungsart (Einscheiben- vs. Verbundsicherheitsglas), der Befestigungstiefe und der Nachweisführung ab.
    ➕ Ergänzung: Zwingend erforderlich sind ein statischer Nachweis gemäß DIN 18008, eine detaillierte Anschlussplanung nach DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 sowie eine werkseitige, zertifizierte Ecklösung mit dokumentierter Luft- und Wasserundurchlässigkeit.
    ✅ Zustimmung: Solche Konstruktionen sind technisch realisierbar – jedoch ausschließlich mit zertifizierten Systemen von Herstellern, die eine vollständige CE-Kennzeichnung inkl. Leistungserklärung für die Ecklösung vorlegen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Statiker zur Prüfung der Systemzulassung, der Anschlussdetails und der Nachweisführung – insbesondere für die Eckverbindung, da hier die höchste Versagenswahrscheinlichkeit bei unsachgemäßer Ausführung liegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Konstruktion statisch hochanspruchsvoll ist und ein zwingendes Versagensrisiko bei fehlender Berechnung und Zulassung besteht.
    • Alle drei betonen die kritische Gefahr von Undichtigkeit, Kondenswasser und Schimmelbildung im Eckbereich.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer zertifizierten Systemlösung durch spezialisierte Hersteller (z. B. Kömmerling, Rehau, Aluplast).
    • GoogleAI formuliert die Risiken allgemein und betont architektonische Anreize; DeepSeek und Qwen benennen präzise Normen (DIN 18008, DIN 4102-4, ISO 10211) und technische Vorgaben (VSG/ESG, Stahlkernprofile, werkseitige Integration).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Systemhersteller oder Zertifizierungsanforderungen, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich tun.
    • DeepSeek ergänzt entscheidend: Notwendigkeit spezieller Eckverbinder aus verstärktem Stahl/Aluminium und strukturelle Klebung oder Druckplattenbefestigung.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf bauphysikalische Simulation und verweist explizit auf DIN 4108-2 und ISO 10211 für Wärmebrückenbewertung.
    • GoogleAI spricht von "technisch anspruchsvoll", aber mit "Machbarkeit"; DeepSeek und Qwen definieren dies klar als "Ingenieurleistung" bzw. "ausschließlich mit zertifiziertem System realisierbar" – der sicherere, konservativere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen oder Zertifizierungsanforderungen – dies widerspricht der verbindlichen baurechtlichen Praxis, wie von DeepSeek und Qwen korrekt dargelegt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen Einschätzung von DeepSeek und Qwen – jede Abweichung von den dort genannten Anforderungen (z. B. Verzicht auf statischen Nachweis oder nicht zertifizierte Ecklösung) stellt ein unzulässiges Risiko dar.
    Statische Tragfähigkeit ✅ Alle Modelle fordern einen verbindlichen statischen Nachweis gemäß DIN 18008 und warnen vor Versagen ohne Berechnung.
    Dichtigkeit & Anschluss ✅ Einheitliche Forderung nach werkseitig zertifizierter Eckverbindung, dokumentierter Luft- und Wasserundurchlässigkeit sowie normgerechtem Anschluss (DIN 4102-4).
    Verglasung ✅ Vollständiger Konsens: ausschließlich Verbundsicherheitsglas (VSG) aus thermisch vorgespanntem Glas (ESG); Einzelglas unzulässig.
    Wärmebrücke & Bauphysik ⚠️ GoogleAI nennt Wärmebrücke allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Simulation (ISO 10211 / DIN 4108-2). Konsens besteht in der Schimmelgefahr – Abwägung erforderlich ob Simulation verpflichtend oder systemabhängig.
    Systemzulassung & Hersteller ✅ Klare Übereinstimmung: nur zertifizierte Systeme von spezialisierten Herstellern (Kömmerling, Rehau, Aluplast) sind zulässig; Standard-Kunststoffprofile reichen nicht aus.
    Montagedurchführung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Montageeinschränkung; DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich autorisierten Fachbetrieb. Sicherer Konsens: Montage nur durch Systemhersteller-zertifizierten Betrieb.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen der Eckverbindung unter Windlast Katastrophales Versagen mit Glasbruch, Verletzungsgefahr, Gebäudeschäden
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung oder ungültige Leistungserklärung Keine Baugenehmigung, Rückbau, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung im Eckbereich Langfristige Wasserschäden, Holzfaulnis, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Montage durch nicht autorisierten Fachbetrieb Verlust der Gewährleistung, Haftungsausschluss des Herstellers, unkalkulierbare Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Bewertung der Wärmebrücke Kondenswasser im Anschlussbereich, Schimmelbildung in der Wandkonstruktion, Mängelrüge
    ✅ Chance Architektonisch hochwertige, durchgängige Lichtfläche ohne störende Pfosten Verbesserte Raumatmosphäre, höhere Wohnqualität, gesteigerte Immobilienwertentwicklung
    ✅ Chance Integration moderner Sicherheits- und Energiespar-Technologien (VSG, Dreifachverglasung, smarte Steuerung) Erhöhte Gebrauchssicherheit, geringerer Heizenergieverbrauch, zukunftssichere Gebäudehülle
    ✅ Chance Systembasierte Lösung mit werkseitiger Qualitätskontrolle Weniger Montagefehler, kürzere Bauzeit, höhere Planungssicherheit und Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Individuelle Anpassung an bestehende Fassadengeometrien und Anschlussdetails Optimale Integration in den Bestand, hohe Flexibilität bei Sanierungen und Neubauten
    ✅ Chance Erhöhte Akzeptanz durch nachweisbare Nachhaltigkeit (zertifizierte Materialien, Recyclingfähigkeit von Kunststoffprofilen) Bessere Ökobilanz, Erfüllung von Nachhaltigkeitszertifizierungen (z. B. DGNB)
    1. Statiker beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Statiker mit einem vollständigen Nachweis gemäß DIN 18008 für die geplante Eckverglasung – nur nach positivem Ergebnis weiter planen.
    2. Hersteller prüfen: Fordern Sie schriftlich vom Fensterhersteller das CE-Zeichen mit Leistungserklärung, die Prüfzeugnisse für die Ecklösung und den Nachweis der Luft- und Wasserundurchlässigkeit an – keine Annahme mündlicher Zusagen.
    3. Bauphysiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit einer bauphysikalischen Simulation des Eckanschlusses (ISO 10211) zur Abschätzung der Wärmebrücke und Kondenswassergefahr.
    4. Montage vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Montage ausschließlich durch einen vom Hersteller autorisierten Fachbetrieb erfolgt – verlangen Sie den Autorisierungsnachweis vor Baubeginn.
    5. Referenzobjekte einsehen: Fordern Sie mindestens drei Referenzprojekte mit identischer Konstruktion (Höhe, Eckwinkel, Anschlussart) an und besuchen Sie diese vor Ort – prüfen Sie auf sichtbare Dichtungsrisse, Beschlaglockerung oder Kondensatflecken.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Zulassungen, Berechnungen, Prüfzeugnisse, Montageprotokolle) in einem zentralen, versionierten Bauprotokoll – dies ist bei Streitfällen zivilrechtlich zwingend erforderlich.
    Eckverglasung
    Eine Eckverglasung ist eine Fensterkonstruktion, bei der zwei Glasscheiben in einem Winkel zueinander angeordnet sind. Sie ermöglicht eine freie Sicht und ein offenes Raumgefühl. Verwandte Begriffe: Glasfassade, Fenster, Fassade.
    Eckpfosten
    Ein Eckpfosten ist ein vertikales Bauelement, das die Glasscheiben einer Eckverglasung miteinander verbindet und stabilisiert. Er dient zur Lastabtragung und zur Abdichtung der Fuge. Verwandte Begriffe: Pfosten-Riegel-Fassade, Profil, Rahmen.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Lasten standhalten. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lastabtragung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie führt zu höheren Wärmeverlusten und kann Kondenswasserbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk..
    Dichtigkeit
    Die Dichtigkeit ist die Eigenschaft eines Bauteils, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Zugluft zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Dichtung.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum voneinander getrennt sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Doppelverglasung, Dreifachverglasung.
    Verbundsicherheitsglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird. Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, ESG, Glasbruch.
    1. Was sind die Vorteile einer Eckverglasung ohne Eckpfosten?
      Eine Eckverglasung ohne Eckpfosten ermöglicht eine freie Sicht und ein modernes, offenes Raumgefühl. Sie lässt viel Tageslicht in den Raum und schafft eine fließende Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich.
    2. Welche Nachteile hat eine solche Konstruktion?
      Die Nachteile liegen in den technischen Herausforderungen. Statik, Dichtigkeit und Wärmedämmung sind kritische Punkte, die sorgfältig geplant und ausgeführt werden müssen. Die Kosten können höher sein als bei herkömmlichen Fensterkonstruktionen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Eckverglasung ohne Eckpfosten?
      Eine Alternative ist die Verwendung von schlanken Eckpfostenprofilen, die die Stabilität erhöhen und die Dichtigkeit verbessern. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Structural-Glazing-Systemen, bei denen die Glasscheiben direkt miteinander verklebt werden.
    4. Welche Glasarten eignen sich für Eckverglasungen?
      Für Eckverglasungen eignen sich besonders Isoliergläser mit einer hohen Wärmedämmung und einer guten Schallschutzwirkung. Sicherheitsgläser wie Verbundsicherheitsglas (VSG) oder Einscheibensicherheitsglas (ESG) erhöhen die Sicherheit.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fensterbauer für eine Eckverglasung?
      Suchen Sie nach Fensterbauern mit Erfahrung in der Realisierung von anspruchsvollen Glasfassaden und Eckverglasungen. Fragen Sie nach Referenzprojekten und lassen Sie sich ausführlich beraten.
    6. Welche Rolle spielt die Statik bei einer Eckverglasung ohne Pfosten?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da die Lasten der Glasscheiben und des Winddrucks ohne Eckpfosten auf andere Weise abgetragen werden müssen. Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten.
    7. Wie kann ich Wärmebrücken bei einer Eckverglasung vermeiden?
      Wärmebrücken lassen sich durch eine gute Wärmedämmung der Profile und der Glasanschlüsse vermeiden. Spezielle Dämmstoffe und Dichtungssysteme können die Wärmeverluste reduzieren.
    8. Was kostet eine Eckverglasung ohne Eckpfosten?
      Die Kosten für eine Eckverglasung ohne Eckpfosten sind stark von den individuellen Gegebenheiten und den gewählten Materialien abhängig. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Planung möglich.
    • Glasfassaden
      Informationen über verschiedene Arten von Glasfassaden und ihre Eigenschaften.
    • Fensterprofile
      Vergleich verschiedener Fensterprofile (Kunststoff, Aluminium, Holz) hinsichtlich Wärmedämmung, Stabilität und Design.
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern und zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über Schallschutzfenster und ihre Wirkung auf die Lärmbelastung.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern und Türen.
  2. Kunststofffenster raumhoch: Machbarkeit & Alternativen – Holzfenster!
    Will ja kein Spielverderber sein
    Hallo Herr Plecker,
    das wird meiner Meinung nach nicht gehen! Raumhoch ist bei Kunststoff meines Wissens nicht möglich, es sein denn man setzt sich über die Richtlinien hinweg, oder ist der Raum sehr niedrig? .
    Eine Eckverglasung kenn ich bis dato nicht. Auch in Schaufensteranlagen braucht man noch ein Eckprofiel. Ich würde das Element von einen Tischler aus Holz anfertigen lassen mit sehr dünnem Eckprofiel.
    MP
  3. Eckverglasung ohne Pfosten: Statik, Abdichtung & Kompensationsmaßnahmen
    leider ganz entschieden jein ...
    das kann man ausführen, wurde schon ausgeführt und mag in wenigen fällen funktionieren.
    in den funktionierenden fällen sind dann am Eck kompensationsmaßnahmen, z.B. sehr
    filigrane stahlprofilchen, eingearbeitet.
    das ganze ist ein Problem der Gebrauchstauglichkeit (insbes. Abdichtung der vertikalen fuge)
    und der Statik (kein rechn. möglicher Verbund am Eck, freier vertikaler glasrand
    unter Wind und Eigengewicht)
    die techn. Probleme könnten entschärft werden, mit e. dünnen Außenabdichtung (z.B.
    geschwärztes aluprofil auf epdm)
    die Innen- und Außenscheibe (Innenscheibe, Außenscheibe) verspringen natürlich 😉 d.h. e. Scheibe geht bis zum Abstandhalter
    (aus Edelstahl, wenn schon dann richtig), die andere steht um scheibenzwischenraum + glasdicke
    darüber hinaus
    wenigstens alle 80 cm ein querriegel bis ins Eck und
    die dem Eck nächsten (vertikalen) Pfosten nicht mehr als 80 cm vom Eck entfernt.
    was bleibt ist ein fulminantes Gewährleistungsproblem ...
    da gibt's nicht viele
    kompetente Firmen, die so etwas ausführen  -  die wenigen, die zu allen "schandtaten" bereit
    sind, lassen sich das *astronomisch* bezahlen
    sollte jemand diese Konstruktion mit.. sagen wir mal nur 400 % Aufschlag auf's Glas
    ausführen, wäre ich sehr neugierig 🙂
  4. Eckverglasung: Verkauf vs. Machbarkeit – Risiken und Gewährleistung!
    Genauso sieht es aus
    Hallo MLS
    verkaufen kann man vieles, und wo kein Kläger da kein Richter. Ärger mich ja auch immer, wenn man mich verprügelt, weil ich den Leuten nicht das Verkauf was möglich ist, aber nicht erlaubt. Ich denke mal das sich HP wohl nicht zum Spiel mit dem Feuer hergibt.
    MP
    Raumhohe Kunststofffenster mit Eckverglasung: Machbarkeit und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit raumhoher Kunststofffenster mit Eckverglasung ohne Pfosten. Es werden Bedenken hinsichtlich Statik, Abdichtung und der Einhaltung von Richtlinien geäußert. Alternativen wie Holzfenster und Kompensationsmaßnahmen mit filigranen Stahlprofilen werden diskutiert. Das Gewährleistungsproblem bei solchen Konstruktionen wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Eckverglasung ohne Pfosten: Statik, Abdichtung & Kompensationsmaßnahmen wird auf die Problematik der Gebrauchstauglichkeit, insbesondere die Abdichtung der vertikalen Fuge, hingewiesen. Auch die Statik, bedingt durch den fehlenden rechnerisch möglichen Verbund am Eck, stellt ein Risiko dar.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Eckverglasung: Verkauf vs. Machbarkeit – Risiken und Gewährleistung! warnt davor, dass nicht alles, was verkauft wird, auch erlaubt ist und empfiehlt, sich nicht auf riskante Konstruktionen einzulassen, um spätere Probleme zu vermeiden. Dies betrifft insbesondere die Gewährleistung bei Eckverglasungen ohne Pfosten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Als Alternative zu Kunststofffenstern wird im Beitrag Kunststofffenster raumhoch: Machbarkeit & Alternativen – Holzfenster! die Anfertigung des Elements aus Holz mit einem sehr dünnen Eckprofil empfohlen. Dies könnte eine Möglichkeit sein, die gewünschte Optik zu erzielen und gleichzeitig die Stabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Realisierung raumhoher Kunststofffenster mit Eckverglasung ohne Pfosten sollte eine detaillierte statische Berechnung durchgeführt und die Machbarkeit mit einem erfahrenen Fensterbauer oder Statiker besprochen werden. Alternativ sollte die Verwendung von Holzfenstern oder die Integration von filigranen Stahlprofilen in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eckverglasung, Kunststofffenster, Eckpfosten, Fensterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10615: Raumhohe Kunststofffenster mit Eckverglasung ohne Pfosten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eckverglasung, Kunststofffenster, Eckpfosten, Fensterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eckverglasung, Kunststofffenster, Eckpfosten, Fensterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumhohe Kunststofffenster mit Eckverglasung ohne Pfosten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Eckverglasung ohne Pfosten: Erfahrungen?
Suche nach: Eckverglasung, Kunststofffenster, raumhoch, Eckpfosten, Fensterbau, Glas, Statik, Wärmedämmung, Erfahrung
