Feuchte Scheiben innen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Stoßlüften bei Kondensation?
Kondenswasserbildung an Fenstern im Neubau ist oft auf Restbaufeuchte oder unzureichende Lüftung zurückzuführen. Die Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenseite, besonders an Wärmebrücken wie dem Glasrand, begünstigen die Kondensation. Eine Reduzierung der Luftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Stoßlüften und das Vermeiden von vollständig geschlossenen Rollos kann helfen. Bei extremen Bedingungen kann es sogar zur Eisbildung an der Innenseite der Scheiben kommen, wie im Beitrag Problem: Gefrierendes Tauwasser an Fensterinnenseite – Normal? beschrieben.
Bei meinem Neubau (Niedrigenergiehaus (NEH)) kondensiert nachts an der inneren unteren Glaskante der Fenster Wasser aus. Rahmen und Steinfensterbank sind trocken. Randbedingungen: kV=1.1 W/m²K, kR unbekannt, Kunststoffrahmen, Taußen=-3 °C, Tinnen=20 °C, Rollladen nachts komplett geschlossen, Fenster geschlossen, mehrmals täglich Stoßlüftung. Ist das ein Mangel oder gibt sich das, wenn der Neubau komplett ausgetrocknet ist?
    🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Untersuchung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Identifizierung von Kältebrücken und fRsi-Berechnung – anhaltende Kondensation gefährdet Bausubstanz und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Keine Verzögerung mit der Schadensbegrenzung: Feuchte an der unteren Glaskante begünstigt unsichtbaren Schimmel in Laibung und hinter Rollladenkästen – bereits bei anhaltender Feuchte über 48h besteht mikrobiologisches Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte dauerhaft unter 55 % halten – mittels Hygrometer kontrollieren und durch 3–4x tägliche Stoßlüftung (5 Min.) sowie Vermeidung von Wäschetrocknen innen sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: U-Wert der Fenster (kV = 1,1 W/m²K) ist für ein Niedrigenergiehaus unzureichend – Austausch oder Aufwertung auf U ≤ 0,8 W/m²K ist langfristig erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Geschlossene Rollläden nachts verschärfen die Kondensation massiv – nachts mindestens 10 cm Spalt für Hinterlüftung oder Rollladenkasten mit Lüftungsöffnung nachrüsten.
    Ich sehe, dass Sie in Ihrem Neubau mit Kondenswasserbildung an den Fensterscheiben zu kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders in Niedrigenergiehäusern mit guter Isolierung und dichten Fenstern.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Neubauten haben oft eine erhöhte Luftfeuchtigkeit durch Baufeuchte.
    • Wärmebrücken: Die Glaskante könnte eine Wärmebrücke darstellen, an der die Temperatur niedriger ist und Kondensation entsteht.
    • Unzureichende Lüftung: Geschlossene Rollläden und dichte Fenster reduzieren den Luftaustausch.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und Bausubstanz angreift.
    • Regelmäßiges Stoßlüften: Mehrmals täglich für 5-10 Minuten die Fenster komplett öffnen, um die feuchte Luft auszutauschen.
    • Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken.
    • Heizkörper unter den Fenstern: Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation, indem Sie Heizkörper unter den Fenstern installieren oder freihalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster und die Lüftungssituation von einem Fachmann (Energieberater, Fensterbauer) überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Kondensatbildung an der inneren unteren Glaskante von Fenstern in einem Neubau (Niedrigenergiehaus). Die Randbedingungen mit einer Außentemperatur von -3 °C, einer Innentemperatur von 20 °C und einem geschlossenen Rollladen begünstigen die Abkühlung der Glasscheibe. Der angegebene U-Wert (kV) von 1,1 W/m²K ist für moderne Fenster relativ hoch und deutet auf eine unzureichende Wärmedämmung der Verglasung hin, was die Kondensatbildung fördert.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Kondensatbildung stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelpilzwachstum im Bereich der Fensterlaibung und des Rahmens dar. Feuchte kann in angrenzende Bauteile eindringen und langfristig Bauschäden verursachen. Die Aussage, dass sich das Problem mit dem Austrocknen des Neubaus gibt, ist fachlich falsch und gefährlich, da die Ursache nicht in der Baufeuchte, sondern in der unzureichenden Oberflächentemperatur der Scheibe liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem durch Austrocknen des Gebäudes verschwindet, ist nicht zutreffend. Kondensation an der Glasscheibe ist ein thermisches Problem, das durch die Differenz zwischen Taupunkttemperatur der Raumluft und Oberflächentemperatur der Scheibe entsteht. Die Baufeuchte hat darauf keinen signifikanten Einfluss, da die Raumluftfeuchte durch Lüften und Heizen reguliert wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Temperaturfaktor fRsi an der inneren Glaskante. Bei einem U-Wert von 1,1 W/m²K und geschlossenem Rollladen kann die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fallen. Eine Verbesserung wäre durch den Einbau von Fenstern mit einem U-Wert unter 0,8 W/m²K oder durch eine optimierte Rollladenführung (Hinterlüftung) möglich. Zudem sollte die relative Luftfeuchte im Raum auf maximal 50-55 % gesenkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer thermografischen Untersuchung und Berechnung des Temperaturfaktors fRsi. Lassen Sie die Fensterdichtigkeit und die korrekte Montage überprüfen. Reduzieren Sie die Raumluftfeuchte durch verstärktes Lüften (3-4 Mal täglich für 5 Minuten) und vermeiden Sie Wäschetrocknen in Innenräumen. Bei anhaltenden Problemen ist ein Austausch der Verglasung gegen eine energetisch höherwertige Variante zu prüfen.
    Bei einem Niedrigenergiehaus mit modernen Kunststofffenstern und einer Glas-U-Wert-Angabe von kV=1.1 W/m²K ist die Beobachtung von Kondensat an der inneren unteren Glaskante – trotz Stoßlüftung und trockenem Rahmen – ein deutlicher Hinweis auf eine thermische Schwachstelle oder fehlende Planungssicherheit im Feuchteschutzkonzept.
    🔴 Gefahr: Kondensat an der Scheibe birgt langfristig das Risiko von Schimmelbildung an der Fensterlaibung, insbesondere im Bereich der unteren Glasrandzone, wo sich Feuchtigkeit stauen und nicht abtrocknen kann – besonders bei geschlossenen Rollläden über Nacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich das Problem mit dem 'Austrocknen' des Neubaus von selbst löst, ist fachlich nicht haltbar: Kondensation entsteht hier nicht primär durch Baufeuchte, sondern durch unzureichende Oberflächentemperatur der Scheibe im Vergleich zur Raumluftfeuchte – ein thermisches, kein bauphysikalisches Trocknungsproblem.
    ➕ Ergänzung: Der unbekannte kR-Wert (Rahmen-U-Wert) ist entscheidend: Bei schlecht gedämmten Rahmenbereichen oder fehlender thermischer Trennung im Fensteranschluss kann die untere Glaskante lokal deutlich kälter sein als der Mittelwert vermuten lässt – ein typischer 'Kältebrücken-Effekt'.
    ➕ Ergänzung: Geschlossene Rollläden nachts verschärfen das Problem massiv, da sie die Wärmeabgabe der Scheibe an den Raum unterbinden und die lokale Oberflächentemperatur weiter absenken – dies ist bei NEH mit geringer Heizlast besonders kritisch.
    ✅ Zustimmung: Die Durchführung mehrerer Stoßlüftungen täglich ist grundsätzlich richtig und notwendig, reicht aber nicht aus, wenn die thermische Qualität der Fensterkonstruktion oder deren Einbau nicht den Anforderungen eines Niedrigenergiehauses entspricht.
    🔴 Gefahr: Langfristige Kondensation kann zu Schäden an der Fensterbank (z. B. bei nicht wasserresistentem Material), zu Schimmel in der Laibung und zu Korrosion von Metallteilen führen – insbesondere bei unsichtbarer Feuchteansammlung hinter Rollladenkästen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer thermografischen Untersuchung bei Nacht und einer Feuchtemessung an der Fensterlaibung – nur so lässt sich die Ursache (Kältebrücke, Einbaufehler, unzureichender U-Wert) sicher identifizieren und rechtzeitig beheben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren anhaltende Kondensatbildung als gesundheits- und bauschädlich und warnen einhellig vor Schimmelbildung – besonders im Bereich der unteren Glaskante und Fensterlaibung.
    • Alle bestätigen, dass das Problem nicht durch "Austrocknen des Neubaus" verschwindet – Qwen und DeepSeek korrigieren diese Fehleinschätzung explizit als fachlich falsch.
    • Alle empfehlen regelmäßiges Stoßlüften als Sofortmaßnahme, allerdings mit differenzierten Hinweisen zur Häufigkeit (3–4x/täglich, jeweils 5 Min.) und zur Notwendigkeit ergänzender Maßnahmen.
    • GoogleAI betont Baufeuchte als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies als irrelevant für die Oberflächenkondensation einstufen und stattdessen thermische Ursachen (U-Wert, fRsi, Rollladen) priorisieren.
    • GoogleAI nennt Luftentfeuchter als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf Luftfeuchte-Kontrolle via Lüftung und Raumklima, ohne Luftentfeuchter zu empfehlen – mit der Begründung, dass letztere bei unzureichender Fensterqualität nur Symptome lindern, nicht die Ursache beheben.
    • DeepSeek liefert die präziseste technische Einordnung: Bezug auf den Temperaturfaktor fRsi, Forderung nach U ≤ 0,8 W/m²K und Betonung der Rollladen-Hinterlüftung.
    • Qwen ergänzt den Einfluss des Rahmen-U-Werts (kR) und weist auf Korrosionsrisiken für Metallteile sowie unsichtbare Feuchte hinter Rollladenkästen hin – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI stellt Baufeuchte als mögliche Ursache dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden mit physikalischer Begründung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Konsistenz wird hier die sicherere, thermisch begründete Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich präziseste und risikoärmste Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Ansatz ist zwar praxisnah, aber unzureichend bezüglich Ursachenanalyse und unterschätzt langfristige Schadenspotenziale. Zur Absicherung ist die Kombination aus thermografischer Diagnose (DeepSeek/Qwen) und präventiver Lüftungssteuerung (GoogleAI) optimal – stets unter fachlicher Aufsicht.
    Ursache der Kondensation ❌ Widerspruch GoogleAI: Baufeuchte möglich; DeepSeek & Qwen: ausschließlich thermisch (U-Wert, fRsi, Rollladen). Konsens: thermische Ursache ist dominant und gefährlicher.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Kondensat birgt unmittelbares Schimmelrisiko mit Folgen für Allergiker, Asthmatiker und Bausubstanz.
    Lüftungsempfehlung ✅ Konsens Alle fordern regelmäßiges Stoßlüften (3–4×/Tag, 5 Min.) – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich: bei geschlossenen Rollläden ist dies allein nicht ausreichend.
    Fensterqualität (U-Wert) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt U-Wert nicht explizit; DeepSeek und Qwen bewerten kV = 1,1 W/m²K als unzureichend für Niedrigenergiehaus – Konsens: Verbesserung auf ≤ 0,8 W/m²K erforderlich.
    Fachliche Diagnose ✅ Konsens Alle drei empfehlen Fachberatung: GoogleAI allgemein (Energieberater/Fensterbauer), DeepSeek & Qwen spezifisch (Bauphysiker/Energieberater mit Thermografie und fRsi-Berechnung).
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Bauphysiker mit Thermografie – erst danach ergreifen Sie gezielte, nachhaltige Maßnahmen. Lüftung und Luftfeuchte-Kontrolle sind notwendig, aber keine Ersatzlösung für eine defekte Fensterkonstruktion oder einen Einbaufehler.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Fensterlaibung und hinter Rollladenkasten Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristig teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Korrosion von Metallteilen (Beschläge, Rollladenmechanik) Funktionsausfall, Sicherheitsrisiko, kostspieliger Ersatz
    🔴 Risiko Fäulnis von Holzfensterbank oder Putzschäden an Laibung Strukturelle Schwächung, nachträgliche Dämmung unmöglich, Feuchteschäden im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende fRsi-Berechnung bei Planung → systematische Kältebrücken Rechtliche Haftung für Planer/Bauausführende, Nachbesserungspflicht, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Langfristige Untererfüllung der Niedrigenergiestandards Hohe Heizkosten trotz Dämmung, Energieausweis-Minderung, Abweichung vom Förderkriterium
    ✅ Chance Optimierung der Fensterkonstruktion mit U ≤ 0,8 W/m²K Energieeinsparung bis zu 25 %, Erhöhung des Wohnkomforts, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Einbau einer steuerbaren Rollladen-Hinterlüftung Verbesserung der Oberflächentemperatur, Reduzierung von Kondensat um bis zu 70 %, kein Austausch der Fenster nötig
    ✅ Chance Nachrüstung einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Dauerhafte Luftfeuchte-Kontrolle ohne Zugluft, Energieeinsparung, gesetzliche Förderfähigkeit (KfW)
    ✅ Chance Einsatz digitaler Raumklima-Monitore mit Warnfunktion Frühzeitige Intervention bei Feuchtespitzen, Datensicherung für evtl. Schadensnachweis, Nutzerbewusstsein für Lüftverhalten
    ✅ Chance Integration in ein zentrales Smart-Home-System (Lüftung, Heizung, Rollladen) Automatische Anpassung an Wetter und Nutzung, nachhaltige Energieoptimierung, zukunftsfähige Gebäudetechnik
    1. Thermografische Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste der Deutschen Energie-Agentur – dena), um eine Nacht-Thermografie und fRsi-Berechnung durchführen zu lassen.
    2. Luftfeuchte messen und steuern: Kaufen Sie ein digitales Hygrometer mit Min/Max-Speicherung und halten Sie die relative Luftfeuchte dauerhaft unter 55 % – durch 3–4x Stoßlüften (5 Min.) und Verbot des Wäschetrocknens in Innenräumen.
    3. Rollladen-Hinterlüftung prüfen: Öffnen Sie die Rollladenkästen und prüfen Sie, ob eine Lüftungsspalte von mindestens 10 mm vorhanden ist – bei fehlender Öffnung nachrüsten oder Fachbetrieb beauftragen.
    4. Fenster-U-Wert dokumentieren: Fordern Sie beim Fensterhersteller die vollständige U-Wert-Dokumentation an (kV, kR, Uw inkl. Einbau), vergleichen Sie mit der EnEVAbk. 2023 oder GEG-Forderung (U ≤ 0,95 W/m²K, empfohlen ≤ 0,8).
    5. Nachweis für Schadensbegrenzung sichern: Fotografieren Sie regelmäßig Kondensatstellen (mit Datum), notieren Sie Raumtemperatur und Luftfeuchte – dieses Protokoll ist bei späteren Schadensfällen rechtlich entscheidend.
    6. Lüftungsanlage prüfen: Lassen Sie die Wirtschaftlichkeit einer dezentralen Lüftung mit Wärmerückgewinnung berechnen – bei Bestandsfenstern oft die kostengünstigste Langzeitlösung.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Fähigkeit der Luft, Feuchtigkeit zu speichern, sinkt mit abnehmender Temperatur. Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an dieser Stelle mehr Wärme verloren, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen kann. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Wärmeabfluss.
    Stoßlüften
    Eine Form der Lüftung, bei der Fenster für kurze Zeit vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Stoßlüften ist effektiver als Kipplüften, da es die Luftfeuchtigkeit schneller reduziert und die Auskühlung der Räume minimiert. Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftwechselrate.
    Ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Niedrigenergiehäuser sind in der Regel gut gedämmt und verfügen über eine kontrollierte Wohnraumlüftung. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Das Verhältnis der tatsächlich in der Luft enthaltenen Wassermenge zur maximal möglichen Wassermenge bei einer bestimmten Temperatur. Die relative Luftfeuchtigkeit wird in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Hygrometer.
    Ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, EnEV.
    1. Warum habe ich Kondenswasser an den Fenstern, obwohl es ein Neubau ist?
      Neubauten haben oft eine höhere Luftfeuchtigkeit aufgrund von Restfeuchte aus Baumaterialien. Zudem sind moderne Fenster sehr dicht, was den natürlichen Luftaustausch reduziert. In Kombination mit Wärmebrücken an den Fensterrahmen kann dies zu Kondenswasserbildung führen.
    2. Ist Kondenswasser an den Fenstern ein Baumangel?
      Ob Kondenswasser ein Baumangel ist, hängt von der Ursache und dem Ausmaß ab. Wenn die Kondensation auf mangelhafte Bauausführung (z.B. Wärmebrücken) oder unzureichende Lüftungsmöglichkeiten zurückzuführen ist, kann es sich um einen Mangel handeln. Ein Gutachter kann dies beurteilen.
    3. Wie oft sollte ich Stoßlüften?
      Ich empfehle, mindestens 3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dabei sollten die Fenster vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Achten Sie besonders morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen darauf.
    4. Hilft es, die Heizung höher zu drehen, um Kondenswasser zu vermeiden?
      Eine höhere Raumtemperatur kann die relative Luftfeuchtigkeit senken und somit die Kondenswasserbildung reduzieren. Allerdings ist dies keine dauerhafte Lösung und kann zu höheren Heizkosten führen. Wichtig ist vor allem, die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu bekämpfen.
    5. Kann ein Luftentfeuchter das Problem lösen?
      Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken und somit die Kondenswasserbildung zu reduzieren. Es ist jedoch wichtig, die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu ermitteln und zu beheben, anstatt sich nur auf den Luftentfeuchter zu verlassen.
    6. Sind bestimmte Fenster anfälliger für Kondenswasser?
      Fenster mit schlechter Wärmedämmung (hoher U-Wert) sind anfälliger für Kondenswasserbildung, da die Oberflächentemperatur der Scheibe niedriger ist. Auch Fenster mit Wärmebrücken im Rahmenbereich neigen eher zu Kondensation.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Stoßlüften und Kipplüften?
      Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Kipplüften hingegen ist weniger effektiv, da der Luftaustausch langsamer erfolgt und die Auskühlung der Räume länger dauert. Zudem kann Kipplüften die Kondenswasserbildung sogar begünstigen.
    8. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus messen?
      Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Diese Geräte sind in Baumärkten oder online erhältlich. Eine ideale relative Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 60%.
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps und Tricks für effektives Lüften ohne Energieverlust.
    • Fensterlüftung vs. zentrale Lüftungsanlage
      Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungssysteme.
    • Wärmebrücken erkennen und vermeiden
      Informationen zu Wärmebrücken und deren Auswirkungen auf das Raumklima.
    • Luftfeuchtigkeit messen und regulieren
      Methoden zur Messung und Kontrolle der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen.
  2. Ursache: Restbaufeuchte & Kondenswasserbildung durch Atemluft
    Foto von Robert Worsch
    Völlig normal
    Entweder ist noch etwas Restbaufeuchte enthalten, ansonsten beachten, dass der Mensch in der Nacht mittels Atemluft mindestens einen halben Liter Wasser abgibt.
  3. Info: Kondenswasserbildung – Erklärungen auf Fensterbausieber.de
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Völlig normal, weil ...
    das steht auf den Seiten und khries.de ausführlich erklärt.
  4. Problem: Gefrierendes Tauwasser an Fensterinnenseite – Normal?
    Ist es eigentlich auch normal ...
    wenn die Tauwasserbildung innenseitig an der Scheibe gefriert? Ähnlich wenn ich morgens die Autoscheiben kratzen muss.
    Allerdings auch nur an den Rändern des Fenster ...
    MfG Patrick Kampa
  5. Erfahrung: Eisblumenbildung – Ursachenforschung & Fenster-Typen
    Foto von Andrea Leidenbach
    Eisblumen
    an den Fenstern, dass habe ich seid meiner Kindheit nicht mehr gesehen, was für Fenster haben sie denn alte einmal verglaste oder keine Heizung im Bau und Minusgrade innen?
  6. Expertenrat: Eisblumen im Zimmer? Ursachen & Aluminium-Abstandhalter
    Frage an Herrn Kampa!
    🔴 Sie haben Eisblumen innen? Das heißt im Zimmer? Wenn Sie diese in der Garage haben, wäre es normal. Dort kann durch das nasse Auto kurzzeitig eine hohe Luftfeuchtigkeit entstehen.
    Am Glasrand befindet sich in aller Regel ein Aluminium-Abstandhalter der die Wärme (oder Kälte) gut nach innen leitet. Dies kann in Extremfällen auch zu Eisblumen auf der Innenseite des Zimmers kommen, aber nur, wenn's im Zimmer gut kalt ist!
    MfG Jürgen Sieber
  7. Problem: Gefrorenes Tauwasser im Schlafzimmer – Dachfenster-Details
    Das Zimmer ist ...
    Das Zimmer ist unser Schlafzimmer. Hat also eine etwas niedrigere
    Temperatur im Vergleich zu den anderen Räumen. Allerdings keine Minusgrade. Von Eisblumen kann eigentlich nicht mehr die Rede sein, es war förmlich das Tauwasser gefroren. Alles an unserem Marken-Dachfenster. Also kein Eigenbau so wie die anderen Fenster. Zur Zeit steht unser Bett direkt unter dem Dachfenster und wir spüren richtig wie die Kälte runterstrahlt. Den K-Wert weiß ich jetzt auch nicht, muss aber nochmal nachschauen ...
    MfG Patrick Kampa
  8. Erklärung: Strahlungswärmeverlust – Dachfenster & Weltall-Bezug
    Dachfenster, Weltall und Erotik
    "Das Dachflächenfenster korrespondiert mit dem Weltall" begann ein Dozent auf einer Sachverständigentagung einmal seinen Vortrag.
    Die Aufmerksamkeit des Auditoriums hatte er daraufhin zu 100 %!
    Er hat dann aber auch ganz gut erläutert wie das Funktioniert! Während senkrechte Fenster in aller Regel in die Richtung von Nachbars Hauswand orientiert sind, geht nicht soviel Energie durch den "Strahlungswärmeverlust" verloren, als wenn man ein Fenster hat, dass zum Mond hin ausgerichtet ist. Hier beträgt der Strahlungswärmeverlust 100 %
    Das ist auch der Grund, warum die Seitenscheiben bei einem Auto weniger stark gefroren sind, als die Frontscheibe. Denn diese "schaut" ebenfalls zum kalten Weltall hin.
    Wenn die Zimmertemperatur in Ihrem Schlafzimmer unter 10 ° C liegt, kann es in kalten Nächten  -  bedingt durch den Aluminiumabstandhalter im Scheibenzwischenraum  -  am raumseitigen Glasrand durchaus zu Minusgraden kommen.
    Kalte Schlafzimmertemperaturen haben also zwei große Nachteile!
    1. Die Luftfeuchtigkeit kann am Scheibenrand kondensieren,
    2. Bei Temperaturen unter 10 ° C, sinkt die erotische Empfänglichkeit beim normalen Mitteleuropäer auf 0 % *grins*.
    Fazit: Rauf mit der Temperatur!
    MfG Jürgen Sieber
  9. Ursachenforschung: Rollo als Wärmeschutz – Tauwasserbildung verstärkt?
    Feng Shui und Esoterik ...
    Hallo Herr Sieber, ich muss sagen das ich mir ein breites Grinsen nicht verkeifen konnte. Aber der Beitrag hat schon was:-)
    Allerdings lag unser Schlafzimmer mit Sicherheit bisher nie unter 10 °C. Trotz allem habe ich mir natürlich auch meine Gedanken gemacht und bin der Ursache vielleicht auf den Grund gegangen.
    An diesen Dachfenster haben wir innen einen Rollo der im Sommer auch als Wärmeschutz etc. dienen soll. Der Rollo ist dem Fenster ziemlich exakt angepasst und wenn man diesen tagsüber zuzieht ist vom Licht nicht mehr viel zu sehen. Ich denke deshalb, dass der Zwischenraum von Rollo, der ja dann nachts die Raumtemperatur nur bedingt durchlässt und seitens der Verglasung die Kälte vorrangig vorhanden ist, unter Umständen das Tauwasser gefrieren kann. Die Außentemperatur betrug in dieser Nacht -8,5 °C!
    Dieses Phänomenen hatten wir bisher auch nur einmal ...
    Beste Grüße Patrick K.
  10. Lösung: Innenjalousie optimieren – Gegen Eisblumenbildung am Fenster
    Gleiches Phänomen
    Das Phänomen kenne ich auch. Wenn möglich und gewünscht, Innenjalusie nicht ganz zuziehen. Dann dürfte sich der Effekt abschwächen, sprich keine Eisblumen mehr.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchte Scheiben im Neubau: Ursachen und Lösungen bei Kondensation
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Fenstern im Neubau ist oft auf Restbaufeuchte oder unzureichende Lüftung zurückzuführen. Die Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenseite, besonders an Wärmebrücken wie dem Glasrand, begünstigen die Kondensation. Eine Reduzierung der Luftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Stoßlüften und das Vermeiden von vollständig geschlossenen Rollos kann helfen. Bei extremen Bedingungen kann es sogar zur Eisbildung an der Innenseite der Scheiben kommen, wie im Beitrag Problem: Gefrierendes Tauwasser an Fensterinnenseite – Normal? beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Problem: Gefrorenes Tauwasser im Schlafzimmer – Dachfenster-Details wird ein Problem mit gefrierendem Tauwasser an einem Dachfenster geschildert. Dies kann auf eine Kombination aus niedriger Raumtemperatur und mangelnder Luftzirkulation zurückzuführen sein. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beiträge Ursache: Restbaufeuchte & Kondenswasserbildung durch Atemluft und Info: Kondenswasserbildung – Erklärungen auf Fensterbausieber.de weisen darauf hin, dass die menschliche Atmung und Restbaufeuchte signifikant zur Luftfeuchtigkeit beitragen. Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Duschen oder Kochen, ist daher unerlässlich, um die Luftfeuchtigkeit zu senken und Kondensation zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Kondenswasserbildung zu reduzieren, sollte auf eine ausreichende Dämmung geachtet werden, um Wärmebrücken zu minimieren. Zusätzlich kann die Positionierung von Möbeln vor Heizkörpern die Luftzirkulation behindern und Kondensation fördern. Im Beitrag Lösung: Innenjalousie optimieren – Gegen Eisblumenbildung am Fenster wird empfohlen, Innenjalousien nicht vollständig zu schließen, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung der Fenster und angrenzenden Bauteile auf Wärmebrücken. Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Luftzirkulation im Raum gewährleistet ist. Führen Sie mehrmals täglich Stoßlüftungen durch, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Weitere Informationen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung finden Sie auf den verlinkten Webseiten im Beitrag Info: Kondenswasserbildung – Erklärungen auf Fensterbausieber.de.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Fenster, Scheibe, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Fenster, Scheibe, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Fenster, Scheibe, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Scheiben innen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Stoßlüften bei Kondensation?
Suche nach: Kondenswasser innen am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser Fenster, feuchte Scheiben, Neubau, Lüftung, Wärmebrücke, Stoßlüften, Niedrigenergiehaus, Kondensation vermeiden
