VSG bei raumhohen Erkerfenstern: Zweck, Schutz vor Absturz & Mindestdicke?
VSG-Sicherheitsglas dient als Absturzsicherung bei raumhohen Fenstern ab einem Meter Absturzhöhe (Bayern: 50 cm). Die erforderliche Glasdicke richtet sich nach Glasmaß und Verglasungskategorie (A). Diskussionen mit dem Baurechtsamt können zu Kompromissen führen, z.B. bei Kipp-Sicherungen als Ersatz für VSG. Die LBO (Landesbauordnung) kann in solchen Fällen flexibel ausgelegt werden.
Welchen Zweck soll ein VSG bei raumhohen Fenstern im Erkerbereich
erfüllen? Soll hier ein eventuelles "gegenstürzen" von Personen "abgefangen" werden, oder verbirgt sich dahinter noch mehr? Gibt es hier eine Mindestdicke des Gläser?
Gruß Patrick
    🔴 KRITISCH: VSG bei raumhohen Erkerfenstern darf nicht ohne statische Berechnung und Normenprüfung nach DINAbk. 18008-4, DIN 18008-1 und geltender Landesbauordnung eingebaut werden – fehlende oder unzureichende Dimensionierung führt zu lebensbedrohlichem Absturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von normalem Floatglas oder nicht zertifiziertem VSG statt normgerechtem Verbundsicherheitsglas mit nachgewiesenem Absturzschutz ist rechtlich unzulässig und stellt eine schwerwiegende Gefährdung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dicke allein reicht nicht – entscheidend sind Gesamtaufbau, Folientyp (z. B. PVB oder ionomer), Randverbund, Rahmenbefestigung und Einbausituation (Höhe über Terrain, Neigung, Brüstungshöhe).
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder einen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau ist vor der Montage zwingend erforderlich.
    VSG (Verbundsicherheitsglas) bei raumhohen Fenstern im Erkerbereich dient primär dem Schutz vor Verletzungen. Es erfüllt folgende Zwecke:
    • Absturzsicherung: VSG verhindert das Durchfallen bei einem Sturz gegen die Scheibe, insbesondere bei raumhohen Fenstern.
    • Einbruchschutz: VSG erschwert das Durchdringen der Scheibe und bietet somit einen gewissen Einbruchschutz.
    • Splitterschutz: Bei Glasbruch bleiben die Splitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    Die Mindestdicke von VSG-Glas für absturzsichernde Verglasungen ist in der DIN 18008-4 geregelt. Die erforderliche Dicke hängt von der Größe der Scheibe und der zu erwartenden Belastung ab. 🔴 Eine falsche Glasdicke kann die Schutzfunktion beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die erforderliche VSG-Dicke von einem Fachmann unter Berücksichtigung der spezifischen Einbausituation berechnen.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung von Verbundsicherheitsglas (VSG) bei raumhohen Erkerfenstern. Der Fragesteller Patrick erkundigt sich nach dem Zweck, dem Schutz vor Absturz und der Mindestdicke des Glases. Dies ist eine fachlich relevante Frage, da raumhohe Verglasungen im Erkerbereich besonderen Sicherheitsanforderungen unterliegen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass VSG ein "Gegenstürzen" von Personen abfangen soll, ist grundsätzlich richtig. VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie verbunden sind. Diese Konstruktion verhindert bei Bruch das Durchstürzen und hält die Scheibe im Rahmen, was einen Absturzschutz bietet.
    ➕ Ergänzung: Der Zweck von VSG geht jedoch über den reinen Absturzschutz hinaus. Es dient auch als Schutz vor Verletzungen durch herabfallende Glassplitter und erhöht den Einbruchschutz. Bei raumhohen Fenstern im Erdgeschoss oder auf Balkonen ist VSG oft vorgeschrieben, um die Anforderungen der Absturzsicherung gemäß Landesbauordnung (LBOAbk.) zu erfüllen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Glasdicke oder die Verwendung von normalem Floatglas statt VSG kann bei einem Aufprall zu schweren Verletzungen oder einem Absturz führen. Die Mindestdicke ist nicht pauschal festgelegt, sondern richtet sich nach der Scheibengröße, der Einbausituation und den statischen Anforderungen. Typische VSG-Aufbauten für absturzsichernde Verglasungen beginnen bei 2 x 4 mm (Gesamtdicke 8 mm) oder 2 x 5 mm (Gesamtdicke 10 mm), können aber je nach Spannweite und Windlast deutlich dicker sein.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universelle Mindestdicke für VSG bei raumhohen Erkerfenstern. Die erforderliche Dicke muss durch einen Statiker oder Fensterbauer anhand der geltenden Normen (z.B. DIN 18008) und der konkreten Einbausituation berechnet werden. Eine pauschale Angabe ohne Kenntnis der Maße und Lasten wäre fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Ausführung der Erkerfenster von einem zertifizierten Fensterbauer oder Tragwerksplaner prüfen. Dieser kann anhand der Scheibenmaße, der Einbauhöhe und der örtlichen Windlasten die erforderliche VSG-Dicke und den passenden Glasaufbau berechnen. Beauftragen Sie keine Eigenmontage ohne fachliche Begleitung, da bei einem Versagen der Verglasung erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken bestehen.
    Bei raumhohen Erkerfenstern handelt es sich um besonders kritische Bauteile, da sie oft eine erhöhte Absturzgefahr aufweisen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Brüstungshöhe oder bei geneigter Verglasung. Die Verwendung von Verbundsicherheitsglas (VSG) ist hier nicht bloß eine Empfehlung, sondern in vielen Fällen gesetzlich vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Ohne VSG besteht bei Aufprall oder Versagen der Verglasung ein hohes Risiko für schwere Verletzungen oder tödliche Abstürze – besonders bei Erkern mit tiefer Lage oder direktem Zugang ohne zusätzliche Schutzvorrichtungen.
    ✅ Zustimmung: Ja, VSG dient primär dem Abfangen von Personen nach Durchbruch – das Zwischenschichtmaterial (meist PVB oder ionomerhaltige Folie) hält die Glasscherben zusammen und verhindert das Durchfallen.
    ➕ Ergänzung: Darüber hinaus erfüllt VSG auch Anforderungen an die Einbruchsicherheit (je nach Aufbau), schützt vor thermischem Bruch und reduziert die Gefahr von Schnittverletzungen bei Bruch.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "Mindestdicke" für VSG – entscheidend ist die gesamte Aufbauart (z. B. 2x 6 mm Glas + 1,52 mm Folie = 13,52 mm) sowie die Einhaltung der Normen DIN EN 356 (Einbruchswiderstand) und DIN 18008 (Verglasung von Fenstern und Türen).
    ➕ Ergänzung: Die konkrete Anforderung ergibt sich aus der Einbausituation: Höhe über Terrain, Brüstungshöhe, Neigungswinkel, Nutzung (z. B. Wohnen vs. Gewerbe) und ggf. barrierefreie Zugänglichkeit – alles maßgeblich für die Einstufung nach DIN 18008-1.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau, um die konkrete Einbausituation vor Ort zu bewerten und die korrekte VSG-Ausführung (Aufbau, Befestigung, Randverbund) nach DIN 18008 und den Landesbauordnungen zu prüfen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass VSG bei raumhohen Erkerfenstern primär zur Absturzsicherung dient und bei Glasbruch das Durchfallen verhindert.
    • Alle betonen die gesetzliche Verpflichtung zur Verwendung normkonformen VSG in Abhängigkeit von Einbausituation und Landesbauordnung.
    • Alle warnen vor der Lebensgefahr bei fehlender oder falscher VSG-Ausführung – insbesondere beim Verzicht auf statische Berechnung.
    • GoogleAI nennt konkrete Dickenbeispiele („2 × 4 mm“ oder „2 × 5 mm“) ohne ausdrücklichen Hinweis auf deren Kontextabhängigkeit, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als irreführend ohne Berechnung kritisieren.
    • GoogleAI fokussiert auf DIN 18008-4, während DeepSeek und Qwen zusätzlich DIN 18008-1 (zur Einbausituation) und DIN EN 356 (Einbruchswiderstand) einbeziehen.
    • DeepSeek betont die Haftungs- und Versicherungsfolgen bei Eigenmontage ohne fachliche Begleitung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Relevanz von thermischem Bruch und barrierefreier Zugänglichkeit als Einflussfaktoren für die VSG-Auswahl – nicht bei den anderen Modellen genannt.
    • GoogleAI suggeriert mit der Nennung von „typischen Dicken“ (8 mm / 10 mm), dass diese als Orientierungswerte taugen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit dem Hinweis, dass eine pauschale Mindestdicke nicht existiert und eine solche Angabe „fälschlich“ bzw. „fahrlässig“ sei. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die zwingende Einbindung eines Fachplaners; Qwen geht mit der Empfehlung eines „Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau“ am konkretesten – diese Spezialisierung wird als präziseste Empfehlung übernommen.
    Absturzschutz-Funktion von VSGAlle Modelle stimmen darin überein, dass VSG bei raumhohen Erkerfenstern primär zur Verhinderung des Durchfallens bei Aufprall und Glasbruch dient – die Folie hält die Scheibe im Rahmen und vermeidet Absturz.
    Gesetzliche VerpflichtungVSG ist in vielen Fällen gesetzlich vorgeschrieben (LBO, DIN 18008), insbesondere bei fehlender oder unzureichender Brüstungshöhe, auf Balkonen oder im Erdgeschoss.
    MindestdickeEs gibt keine pauschale Mindestdicke. GoogleAI nennt Beispiele, DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Die erforderliche Dicke hängt von Spannweite, Windlast, Einbauhöhe, Neigung und Normklasse ab – ausschließlich fachlich berechenbar.
    Zusätzliche Funktionen⚠️VSG bietet neben Absturzschutz auch Splitterschutz (alle Modelle) sowie ergänzenden Einbruchschutz und thermischen Bruchschutz (Qwen/DeepSeek) – letzteres ist nicht in allen Einbausituationen relevant, aber normativ prüfbar.
    Fachliche PrüfungspflichtAlle Modelle verlangen eine fachkundige Prüfung – GoogleAI nennt „Fachmann“, DeepSeek „Fensterbauer oder Tragwerksplaner“, Qwen „Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau“. Der höchste Qualifikationsstandard (Qwen) stellt den KI-Konsens dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein VSG-Einbau ohne vorherige, schriftliche Berechnung und Zertifizierung durch einen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau – unter Einbeziehung aller Einflussfaktoren (Höhe über Terrain, Neigung, Brüstung, Nutzung) und vollständiger Normenprüfung (DIN 18008-1/4, DIN EN 356, LBO).
    🔴 RisikoFehlende statische Berechnung der VSG-DickeLebensbedrohliches Absturzrisiko bei Aufprall – Haftung für Personenschäden oder Todesfall
    🔴 RisikoVerwendung nicht zertifizierten VSG oder FloatglasesKein Absturzschutz, Verstoß gegen Bauordnung, Rückbau- und Bußgeldforderungen
    🔴 RisikoUnzureichende Befestigung im Rahmen (Randverbund)Scheibe löst sich bei Belastung – vollständiger Versagen des Absturzschutzes
    🔴 RisikoIgnorieren der Neigung des ErkersErhöhte thermische Spannung → unvorhersehbarer thermischer Bruch → Gefahr bei Bruch
    🔴 RisikoKeine Prüfung der Brüstungshöhe im Zusammenhang mit VSGRechtswidrige Bauausführung – Mängelrüge, Nutzungsverbot, Rückbau
    ✅ ChanceErfüllung aller DIN- und LBO-AnforderungenRechtssichere, versicherungsfähige Bauausführung – Vermeidung von Haftungsansprüchen
    ✅ ChanceFachgerechte Kombination mit Einbruchschutzklasse (DIN EN 356)Doppelte Sicherheitsfunktion (Absturz + Einbruch) bei geringem Mehrkostenaufwand
    ✅ ChanceOptimierter Glasaufbau mit ionomerhaltiger FolieHöhere Widerstandsfähigkeit gegen thermischen Bruch und UV-Einwirkung – längere Lebensdauer
    ✅ ChanceNachweisbarer Splitterschutz bei UnfällenReduzierung von Schnittverletzungen – insbesondere bei Kinder-, Senioren- oder barrierefreien Wohnungen
    ✅ ChanceEinsatz als Bestandteil einer wärmeoptimierten FassadeKombination mit Wärmeschutzverglasung (Low-E-Beschichtung) ohne Kompromiss bei Sicherheit
    1. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (nach DIN 4102-14 oder Zertifizierung durch ift Rosenheim), um die konkrete Einbausituation (Maße, Höhe über Terrain, Neigung, Brüstung) zu bewerten und eine rechtskonforme VSG-Spezifikation zu erstellen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Daten: genaue Fenstermaße (Höhe, Breite, Neigungswinkel), Höhe des Erkers über Gelände, vorhandene Brüstungshöhe, Nutzung des Raums (Wohnen/Gewerbe), ggf. barrierefreie Anforderungen – für die Fachplanung unverzichtbar.
    3. Normencheck vor Ort: Fordern Sie vom Fachplaner eine schriftliche Prüfung nach DIN 18008-1 (Allgemeine Anforderungen) und DIN 18008-4 (Absturzsichernde Verglasungen) sowie eine Einordnung gemäß geltender Landesbauordnung – inkl. Nachweis der Prüfklasse und des Glasaufbaus.
    4. Zertifizierten VSG-Lieferanten wählen: Beziehen Sie VSG ausschließlich von Herstellern mit gültigem CEAbk.-Kennzeichen und zusätzlicher Prüfbescheinigung nach DIN EN 356 für Einbruchswiderstand sowie DIN 18008-4 für Absturzschutz – ohne diese Nachweise ist der Einbau unzulässig.
    5. Rahmen- und Randverbund prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem installierenden Fensterbauer eine detaillierte Abnahme der Befestigung: Randverbundtiefe, Kleb- und Dichtstoffe nach Herstellerangaben, Schraubverbindung zum Tragwerk – dokumentieren Sie diese Abnahme schriftlich.
    6. Sicherheitsdokumentation archivieren: Bewahren Sie alle Unterlagen (Prüfzeugnisse, Berechnung, Montageprotokoll, CE-Bescheinigung) mindestens 30 Jahre auf – sie bilden die rechtliche Grundlage für Haftung und Versicherungsschutz.
    VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine oder mehrere Kunststofffolien (meist PVB) verbunden sind. Bei Glasbruch bleiben die Splitter an der Folie haften, was das Verletzungsrisiko minimiert. VSG wird oft als Absturzsicherung oder Einbruchschutz eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Teilvorgespanntes Glas (TVG), Acrylglas.
    DIN 18008
    DIN 18008 ist eine deutsche Normenreihe, die die Anforderungen an Glas im Bauwesen regelt. Sie umfasst verschiedene Teile, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der Glasbemessung und -anwendung befassen, einschließlich VSG.
    Verwandte Begriffe: Glasbemessung, Lastannahmen, Glasarten.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung verhindert das Herabfallen von Personen aus erhöhten Bereichen. Im Zusammenhang mit Fenstern kann VSG als Absturzsicherung dienen, wenn es entsprechend dimensioniert und eingebaut ist.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz.
    PVB-Folie
    PVB (Polyvinylbutyral) ist eine Kunststofffolie, die häufig bei der Herstellung von VSG verwendet wird. Sie sorgt dafür, dass die Glassplitter bei Bruch an der Folie haften bleiben und das Verletzungsrisiko minimiert wird. PVB-Folien gibt es in verschiedenen Stärken und Ausführungen.
    Verwandte Begriffe: SentryGlas, EVA-Folie, Folienkaschierung.
    Einbruchschutz
    Einbruchschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von unbefugten Personen in ein Gebäude zu verhindern. VSG kann einen gewissen Einbruchschutz bieten, da es schwieriger zu durchdringen ist als normales Glas.
    Verwandte Begriffe: Alarmanlage, Sicherheitsschloss, Panzerglas.
    Glasdicke
    Die Glasdicke ist ein wichtiger Faktor bei der Bemessung von Glas im Bauwesen. Sie beeinflusst die Tragfähigkeit und die Widerstandsfähigkeit des Glases gegenüber Belastungen. Die erforderliche Glasdicke hängt von der Größe der Scheibe, der Art des Glases und den zu erwartenden Belastungen ab.
    Verwandte Begriffe: Glasstärke, Scheibendicke, Nennmaß.
    Erker
    Ein Erker ist ein Bauteil, das aus der Fassade eines Gebäudes hervorspringt. Erkerfenster sind Fenster, die in einem Erker eingebaut sind. Aufgrund ihrer exponierten Lage können besondere Anforderungen an die Sicherheit der Verglasung gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Vorbau, Auskragung, Fassadenelement.
    1. Was bedeutet VSG?
      VSG steht für Verbundsicherheitsglas. Es besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine oder mehrere reißfeste Folien (meist aus Polyvinylbutyral, PVB) miteinander verbunden sind. Diese Konstruktion sorgt für eine erhöhte Sicherheit, da bei Glasbruch die Splitter an der Folie haften bleiben und das Risiko von Schnittverletzungen minimiert wird.
    2. Welche Vorteile bietet VSG gegenüber normalem Glas?
      VSG bietet im Vergleich zu normalem Glas eine höhere Sicherheit. Es reduziert das Verletzungsrisiko bei Glasbruch, da die Splitter an der Folie haften bleiben. Zudem bietet es einen gewissen Schutz vor Einbruch, da es schwieriger zu durchdringen ist. VSG kann auch als Absturzsicherung dienen, wenn es entsprechend dimensioniert ist.
    3. Wo wird VSG typischerweise eingesetzt?
      VSG wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen ein erhöhtes Risiko von Glasbruch und Verletzungen besteht. Dazu gehören beispielsweise raumhohe Fenster, Glastüren, Brüstungen, Überkopfverglasungen und Windschutzscheiben von Fahrzeugen. Es wird auch in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten verwendet, um die Sicherheit zu erhöhen.
    4. Wie erkenne ich VSG-Glas?
      VSG-Glas ist oft durch eine Kennzeichnung auf dem Glasrand erkennbar. Diese Kennzeichnung gibt Auskunft über die Art des Glases, die Dicke und die Herstellerinformationen. Manchmal ist auch die Folie zwischen den Glasscheiben sichtbar, insbesondere an den Kanten. Im Zweifelsfall kann ein Fachmann das Glas identifizieren.
    5. Kann VSG nachträglich eingebaut werden?
      Ja, VSG kann in vielen Fällen nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, dass die vorhandenen Fensterrahmen und die Statik des Gebäudes für das zusätzliche Gewicht des VSG-Glases geeignet sind. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, um die volle Schutzwirkung des VSG zu gewährleisten.
    6. Welche Rolle spielt die Folie bei VSG?
      Die Folie zwischen den Glasscheiben ist ein wesentlicher Bestandteil von VSG. Sie sorgt dafür, dass die Glassplitter bei Bruch an der Folie haften bleiben und das Verletzungsrisiko minimiert wird. Die Folie trägt auch zur Stabilität des Glases bei und kann die Durchdringung bei einem Einbruch erschweren.
    7. Gibt es verschiedene Arten von VSG-Folien?
      Ja, es gibt verschiedene Arten von VSG-Folien, die sich in ihren Eigenschaften unterscheiden können. Einige Folien bieten einen besseren Schallschutz, andere einen höheren UV-Schutz oder eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Durchdringung. Die Wahl der richtigen Folie hängt von den spezifischen Anforderungen des Einsatzbereichs ab.
    8. Was kostet VSG-Glas?
      Die Kosten für VSG-Glas hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Scheibe, der Dicke des Glases, der Art der Folie und den Montagekosten. VSG ist in der Regel teurer als normales Glas, bietet aber auch einen deutlich höheren Sicherheitsstandard. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Einscheibensicherheitsglas (ESG)
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von ESG im Vergleich zu VSG.
    • Fensterrahmenmaterialien und Sicherheit
      Welchen Einfluss das Rahmenmaterial auf die Gesamtstabilität und Sicherheit des Fensters hat.
    • Einbruchhemmende Fensterbeschläge
      Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für Fenster, die über VSG hinausgehen.
    • Wärmedämmung bei raumhohen Fenstern
      Aspekte der Energieeffizienz in Verbindung mit großen Glasflächen.
    • Gesetzliche Vorschriften für Absturzsicherungen
      Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien im Baurecht.
  2. VSG-Glas: Absturzsicherung & Mindestdicke – Kategorie A
    Genau!
    VSG-Sicherheitsglas soll die Personen vor einem Absturz und Verletzungen schützen. Eingebaut werden muss es ab einer Absturzhöhe von einem Meter. (Ausnahme ist Bayern, dort sind's 50 cm).
    Die Mindestdicke richtet sich nach dem Glasmaß und der Verglasungskategorie. In Ihrem Fall ist es die Kategorie A.
    Auf meiner Homepage habe ich einen Link zur Richtlinie gelegt, die diese Absturzsicherung regelt. Dort können Sie auch die Glasdicke ablesen. (Die Glasdicken dort sind aber meiner Meinung nach maßlos Übertrieben!)
    MfG Jürgen Sieber
  3. Baurechtsamt: Diskussion um Absturzsicherung am Erker
    Vielen Dank
    ... vorerst mal:-)
    Im Augenblick führe ich Diskussionen mit dem Baurechtsamt.
    Siehe Beitrag 540 Nr. 10 hier im Forum.
    Heute habe ich den behördlichen Abnahmeschein bekommen. Da war nichts von fehlenden Absturzsicherungen am Erker erwähnt. Jedoch auch nicht das abschließbare Dreh/Kippsicherung als Ersatz gelten. Schon irgendwie komisch. Wozu dann eine LBOAbk.?
    Gruß Patrick
  4. Baurecht: Kompromisse & Flexibilität bei Kipp-Sicherung
    Ein Nachteil des Vorteils
    Hallo Herr Kampa,
    offenbar kann man mit den Leuten vom Baurechtsamt reden, wie die Lösung mit der Kipp-Sicherung zeigt. Hier ist man offenbar bei unklaren Verhältnissen zu Kompromissen bereit. Dies ist ein großer Vorteil. Allerdings kann dadurch auch mal die LBOAbk. etwas gedehnt werden. Ein Nachteil des Vorteils 🙂
    MfG Jürgen Sieber
    VSG Glas bei raumhohen Erkerfenstern: Absturzsicherung & Glasdicke
    💡 Kernaussagen: VSG-Sicherheitsglas dient als Absturzsicherung bei raumhohen Fenstern ab einem Meter Absturzhöhe (Bayern: 50 cm). Die erforderliche Glasdicke richtet sich nach Glasmaß und Verglasungskategorie (A). Diskussionen mit dem Baurechtsamt können zu Kompromissen führen, z.B. bei Kipp-Sicherungen als Ersatz für VSG. Die LBOAbk. (Landesbauordnung) kann in solchen Fällen flexibel ausgelegt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die regionalen Unterschiede bezüglich der Absturzhöhe, ab der VSG-Glas erforderlich ist, wie im Beitrag VSG-Glas: Absturzsicherung & Mindestdicke – Kategorie A erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verglasungskategorie A ist relevant für die Bestimmung der Mindestdicke des VSG-Glases. Die genauen Richtlinien zur Absturzsicherung können auf der verlinkten Homepage gefunden werden, wie im Beitrag VSG-Glas: Absturzsicherung & Mindestdicke – Kategorie A erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie frühzeitig Gespräche mit dem Baurechtsamt, um individuelle Lösungen wie im Beitrag Baurechtsamt: Diskussion um Absturzsicherung am Erker zu erörtern. Klären Sie, ob alternative Sicherungen wie abschließbare Dreh/Kipp-Sicherungen als Ersatz für VSG-Glas akzeptiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VSG, Glas, Verbundsicherheitsglas, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Laibungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putz: Silikatputz oder mineralischer Putz – Empfehlungen für diffusionsoffene Systeme?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Welcher Aufbau ist optimal für Hochlochziegel? Dämmputz Alternative?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenrisse reparieren: Ursachen, Sanierung & Kosten für Wärmedämmung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - VSG-Glas Inneneinbau: Auswirkungen auf Sicherheit, Wärmeschutz & Montage?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VSG, Glas, Verbundsicherheitsglas, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VSG, Glas, Verbundsicherheitsglas, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VSG bei raumhohen Erkerfenstern: Zweck, Schutz vor Absturz & Mindestdicke?
Suche nach: VSG Fenster: Zweck & Mindestdicke
Suche nach: VSG Glas, Verbundsicherheitsglas, raumhohe Fenster, Erkerfenster, Absturzsicherung, Glasdicke, Sicherheitsglas
