Passivhausfenster Kosten: Alternativen, Preisvergleich & Amortisation?
Für unseren kommenden Passivhausbau habe ich mir zertifizierte Passivhausfenster (Holz-Aluminium, keine Sprossen, relativ große Glasflächen Ur=0,8 W/m²K, Ug=0.7 W/m²K, psi=0.034 W/mK ergibt Uf=0.85 W/m²K, g=0.50) anbieten lassen: ca. 40 m², ca. 27.000 €. Als Vergleich ein nichtzertifiziertes Kunststofffenster mit Rahmen Uf=0.8 W/m²K, Ug=0.6 W/m²K, psi nicht angegeben, aber TPS als Verbundmaterial, Glaseinstand ca. 15 mm, g=0.42) die gleichen Abmessungen ca. 12.500 €. Holz-Aluminium vom gleichen Hersteller, aber mit schlechterem Rahmen kosten ca. 16.500 €.
Ich frage mich wodurch solche Preisunterschiede (ca. 80 % zw. Holz-Aluminium und passivhaustauglich Holz-Aluminium) gerechtfertigt werden?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit horrenden Preisen für passivhaustaugliche Fenster gemacht? Gibt es günstigere 'Zertifizierte'? Sind 'normale' Fenster mit entsprechenden Maßnahmen (gute Rahmen, warm-edge etc.) wirklich so viel schlechter? Ich habe' mal gerechnet, aber mit den Passivhausfenstern habe ich eine Amortisationsdauer von >300 Jahren gegenüber 1.2 W/m²K Fenstern?!
Ich verstehe, dass Sie die hohen Kosten für zertifizierte Passivhausfenster hinterfragen. Es ist wichtig, die Investition in Relation zum Nutzen zu betrachten.
Mögliche Maßnahmen zur Kostenreduktion:
- Vergleich von Angeboten: Holen Sie Angebote von verschiedenen Herstellern ein.
- Optimierung der Fensterflächen: Reduzieren Sie die Fensterflächen, falls architektonisch möglich.
- Alternative Rahmenmaterialien: Prüfen Sie, ob Kunststofffenster mit entsprechenden Dämmwerten eine kostengünstigere Alternative darstellen. Achten Sie dabei auf einen Uf-Wert von ca. 0,8 W/m²K oder besser.
- Förderprogramme: Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für energieeffizientes Bauen.
Amortisationsdauer: Die Amortisationsdauer hängt stark von den Energieeinsparungen und den individuellen Gegebenheiten ab. Eine genaue Berechnung ist empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater hinsichtlich der optimalen Fensterwahl und der Wirtschaftlichkeit beraten.
- Passivhausfenster
- Fenster mit besonders hoher Wärmedämmung, die den Wärmeverlust minimieren und somit den Heizbedarf eines Gebäudes reduzieren. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil von Passivhäusern.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Ug-Wert, Uf-Wert, ψ-Wert. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Ug-Wert, Uf-Wert. - Ug-Wert
- Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung) gibt an, wie gut die Wärmedämmung der Glasscheibe eines Fensters ist. Ein niedriger Ug-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Fenster, Verglasung, Wärmedämmung. - Uf-Wert
- Der Uf-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient des Rahmens) gibt an, wie gut die Wärmedämmung des Fensterrahmens ist. Ein niedriger Uf-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Fensterrahmen, Wärmedämmung. - ψ-Wert (Psi-Wert)
- Der ψ-Wert (Psi-Wert) beschreibt den zusätzlichen Wärmeverlust an den Übergängen zwischen Bauteilen, z.B. am Glasrandverbund eines Fensters. Ein niedriger ψ-Wert ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Fenster, Glasrandverbund, Wärmedämmung. - g-Wert
- Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Er beeinflusst die solaren Wärmegewinne.
Verwandte Begriffe: Sonnenenergie, Wärmegewinn, Fenster. - Amortisation
- Die Amortisation bezeichnet den Zeitraum, in dem sich eine Investition durch die erzielten Einsparungen oder Erträge wieder auszahlt. Bei Passivhausfenstern bezieht sich die Amortisation auf die Einsparungen bei den Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Investition, Kosten, Einsparung, Rendite.
- Was sind die Vorteile von Passivhausfenstern?
Passivhausfenster zeichnen sich durch eine sehr gute Wärmedämmung aus, was zu geringeren Heizkosten und einem höheren Wohnkomfort führt. Sie tragen maßgeblich zur Energieeffizienz eines Passivhauses bei. - Welche U-Werte sind für Passivhausfenster relevant?
Für Passivhausfenster sind der Uf-Wert (Rahmen), der Ug-Wert (Verglasung) und der ψ-Wert (Glasrandverbund) entscheidend. Diese Werte sollten möglichst niedrig sein, um eine gute Wärmedämmung zu gewährleisten. - Kann ich auch Kunststofffenster in einem Passivhaus verwenden?
Ja, es gibt auch Kunststofffenster, die die Anforderungen an Passivhausfenster erfüllen. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und U-Werte. - Wie berechnet sich die Amortisationsdauer von Passivhausfenstern?
Die Amortisationsdauer hängt von den Mehrkosten der Fenster, den jährlichen Energieeinsparungen und den Energiekosten ab. Eine detaillierte Berechnung ist empfehlenswert. - Welche Förderprogramme gibt es für Passivhausfenster?
Es gibt verschiedene Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene, die den Einbau von energieeffizienten Fenstern unterstützen. Informieren Sie sich bei der KfW oder bei Ihrem zuständigen Energieberater. - Was bedeutet der g-Wert bei Fenstern?
Der g-Wert gibt den Gesamtenergiedurchlassgrad eines Fensters an. Er beschreibt, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert ist im Winter von Vorteil, kann aber im Sommer zu einer Überhitzung führen. - Was ist der Unterschied zwischen Uf- und Ug-Wert?
Der Uf-Wert bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten des Fensterrahmens, während der Ug-Wert den Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung angibt. Beide Werte sind wichtig für die Gesamtbewertung der Wärmedämmung eines Fensters. - Was ist der ψ-Wert (Psi-Wert) bei Fenstern?
Der ψ-Wert (Psi-Wert) beschreibt den Wärmeverlust am Glasrandverbund, also der Verbindung zwischen den Glasscheiben. Ein niedriger ψ-Wert ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Fensterlüftung im Passivhaus
Wie lüftet man richtig, um die Energieeffizienz zu erhalten? - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Welche Zuschüsse und Kredite gibt es für den Fenstertausch? - Vergleich verschiedener Fensterrahmenmaterialien
Vor- und Nachteile von Holz, Kunststoff und Aluminium. - Einbruchschutz bei Passivhausfenstern
Wie kann man die Sicherheit erhöhen, ohne die Dämmwerte zu beeinträchtigen? - Die richtige Verglasung für Passivhäuser
Welche Glasarten sind optimal für Wärmedämmung und Sonnenschutz?
Passivhausfenster: Realistische Preise & Amortisationszeit prüfen
Kann ich mir gut vorstellen,
dass die Preise realistisch sind. Bedenken Sie, dass Passivfenster meistens 3-fach verglast sind. Einbau nach RAL? Können Sie denn bei Ihrem PH "schlechtere" Fenster überhaupt mit anderen Mitteln kompensieren? Geschenkt wird Ihnen die Passivität leider nicht. Wie haben Sie denn die Amortisationszeit ermittelt? Kommt mir sehr hoch vor. -
Passivhausfenster: Gaulhofer Preise & 3-fach Verglasung sinnvoll?
beispielsweise ...
die 3-fach verglasten von gaulhofer, Holz-pur-Aluminium-Rahmen sind vor kurzem für rund 850,- pro m² brutto angeboten worden. ach so: Ug=0.5 oder 0.6 (sorry), Ur weiß ich nicht ... bestimmt gut, wegen der Dämmung.interessant in diesem Zusammenhang fände ich die Frage, wo eigentlich bei der glastechnik eine "sinnvolle" Grenze erreicht ist ... oder was die Profi's von 3-Fachverglasung halten 😉
Passivhausfenster: U-Wert unter 0,8 für Zertifizierung nötig!
Da passt was nicht!
Ein Passivfenster sollten eine U-Wert Fenster von < 0,8 W/m² x K besitzen. Mit 0,85 W/²x K erreicht man keine Zertifikation!
Die Preisunterschiede zwischen passivhaustauglichen Fenstern und "normalen" liegen hauptsächlich in der Bauart der Fenster die bei Holzkonstruktionen gewaltig von den Standardfenstern abweichen. (Beispiel: Ein normales Holz-Fenster hat eine Bautiefe von 68 mm, ein Passiv-Fenster in Holz-PU-Sandwichbauweise hat eine Bautiefe von 110 - 120 mm.)
MfG Jürgen Sieber -
Passivhausfenster: Ug-Wert & Beschlagbildung bei guter Dämmung
@Markus
Die Grenze in der Glastechnik ist langsam erreicht. Bei Ug-Werten von um die 0,6 W/m² x K. Kann es in der jetzigen Jahreszeit vorkommen, dass man vor lauter Beschlag auf der Außenseite nicht mehr zum Fenster hinaussieht. Das ist zwar ein Zeichen einer guten Dämmung, aber ein wesentlicher Bestandteil des Fensters - nämlich die Durchsicht:-) - geht verloren.
MfG Jürgen Sieber -
Passivhausfenster: Lüftungssystem gegen Beschlagbildung?
hildebrandt?
da hat sich in der automobilbranche der scheibenwischer durchgesetzt -
oder was haltet ihr von Ausströmöffnungen der kontrollierten Lüftung unter den Fenstern - außenseitig natürlich -
ein kleiner Nebeneffekt - satiniertes Glas und profilGlas werden obsolet
Passivhausfenster: Energieverluste & Robustheit 3-fach Verglasung
das sagt mein bauch auch ...
Jürgen 🙂
wenn ich die energieverluste durch die Fenster mit den sonstigen Verlusten vergleiche ... na da frag ich mich, was ein besseres Fenster noch bringen soll. selbst bei e. Passivhaus macht sich das "bessere" (?) Fenster nur in der nachkommastelle (14, x) bemerkbar.
"mein" dorfglaser hält die 3-Fachverglasung für nicht besonders robust ... wäre ja schade um die teure Gasfüllung 😉@till:
dann macht man unter den Fenstern Einströmöffnungen - und das Glas wird klarer 🙂 -
💰 Passivhausfenster: Kostenunterschiede & Preisvergleich
Viel zu teuer
Wir haben 66,5 m² Fensterfläche (laut PHPP), zertifizierte Holz/Schaumkern (? Weiß nicht wie das heißt?) /Holz Fenster. Das Ganze hat inkl. Haustür mit elektrischem Schloss 45 tDM gekostet. Inkl. ordentlichem Einbau (hat zwar was gedauert bis es endlich gepasst hat, aber gut Ding will Weile haben). Einige Fenster fest, alle anderen mit Dreh- / Kipp-Beschlag.
Glas ist 0,7 mit einem g-Wert von 53 % (Argon-Füllung, 3-Scheiben). Krypton ist unverhältnismäßig teuer.
Zertifizierte Kunststofffenster hätten ca. 37 tDM gekostet.
g=0,42 dürfte evtl. ein bisschen wenig sein?
Die Fenster wurden nach Aufmaß individuell gefertigt.
Die Zertifizierung kostet einmalig ca. 10 tDM.
Die Amortisationszeit lässt sich ja leicht errechnen: Man gibt beide Fensterwerte in das PHPP ein, erhält den Jahresenergieverbrauch und rechnet hoch. -
Passivhausfenster: Amortisation, Einbau & Alternativen im Vergleich
Amortisation und Danke
@FPT: Die Alternative hatte auch 3-fach Glas.
@Jürgen Sieber: 0,85 W/m²K waren inklusive Einbau also mit psi-Einbau=0,01 W/mK gerechnet. Die Rahmentiefen sind ca. 100 mm für passiv und 90 mm für nicht passiv, also so groß ist der Unterschied nicht. (nachgerechnet mit 70 mm Holz und 30 mm PURAbk. ist Ur=0,696 W/m²K)
@Daniel Rinninsland: Wow! Das sind ja richtig normale Preise! Für Holz/PU sind das 344 €/m², Kunststoff 283 €/m², bei mir 675 €/m² (Holz-PU/Aluminium)! Könnten Sie mir bitte die Anbieter (per email) nennen?
Die Amortisationsrechnung geht auch von Hand recht einfach:
(A_Fenster*deltaU_Fenster*Heizgradstunden_pro_Jahr/1000*Preis_pro_kWh = Jahresersparnis = ca. 55 €/a bei mir, ca. 320a zum Std. Fenster (U=1.2 W/m²K) ohne Finanzierung gerechnet)
Das Argument des Vertreters war unter anderem, dass die Montage (mit Stahlwinkeln in der EPS Außendämmung) viel aufwendiger sei (Preisunterschied ca. 2000 € gegenüber Montage Außenanschlag Leibung). Zur Montage hätte ich auch noch eine Frage, aber als neuer Thread.
Herzlichen Dank für die Antworten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Passivhausfenster Kosten: Preisvergleich, Alternativen & Amortisation
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die hohen Kosten von Passivhausfenstern, Alternativen, die Sinnhaftigkeit von 3-fach Verglasung und die Amortisationsdauer. Es werden konkrete Preisbeispiele genannt und die Bedeutung des U-Werts für die Zertifizierung hervorgehoben. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob sich die Investition in teurere Passivhausfenster tatsächlich lohnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Passivhausfenster: U-Wert unter 0,8 für Zertifizierung nötig! muss ein Passivfenster einen U-Wert von unter 0,8 W/m²K aufweisen, um die Zertifizierung zu erhalten. Dies sollte bei der Auswahl der Fenster unbedingt beachtet werden.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag 💰 Passivhausfenster: Kostenunterschiede & Preisvergleich wird ein konkretes Preisbeispiel für zertifizierte Holz/Schaumkern/Holz Fenster genannt, welches deutlich unter dem im Startbeitrag genannten Preis liegt. Ein Preisvergleich lohnt sich also in jedem Fall.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Passivhausfenster: Ug-Wert & Beschlagbildung bei guter Dämmung thematisiert die mögliche Beschlagbildung auf der Außenseite von Fenstern mit sehr guten Ug-Werten. Dies ist zwar ein Zeichen guter Dämmung, kann aber die Durchsicht beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Hersteller und achten Sie auf den U-Wert der Fenster, um die Passivhaus-Zertifizierung zu erreichen. Prüfen Sie auch, ob alternative Fensterkonstruktionen in Frage kommen, um Kosten zu sparen. Beachten Sie die Hinweise zur Amortisationsdauer im Beitrag Passivhausfenster: Amortisation, Einbau & Alternativen im Vergleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Passivhausfenster, Kosten, Preisvergleich, Amortisation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Nullenergiehaus mit Sunmachine: Lohnt sich die Investition? Wirtschaftlichkeit, Kosten und Vergleich zum Passivhaus. Jetzt informieren! …
- … Energieeffizienz, Heizkosten, Investition, Kostenvergleich …
- … Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus? …
- … meisten Fällen nicht der Fall. Beim Nullenergiehaus würde die zusätzliche Isolationskosten ins unermessliche gesteigert werden. Hier setzt man richtigerweise auf die Solartechnik …
- … Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion im Ausland usw. lassen ein Nullenergiehaus erst wirtschaftlich erscheinen. …
- … und noch einen Zusatzgewinn zur Abschreibung der Maschine einfahren. Die Energiekostenexplosion ist unterbrochen. …
- … 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos …
- … und verschlechtern auch den Keller-Wand-K-Wert von 0,16 auf 0,20 sowie die Passivhausfenster von 0,7 W/mK2 auf Standardfenster mit K-Wert von 1,1. Die …
- … Wirtschaftlichkeit: Die anfänglichen Investitionskosten (Isolation, Sunmachine, etc.) müssen sich über die Lebenszeit durch geringe Energie …
- … kosten amortisieren. …
- … beeinflussen die Wirtschaftlichkeit eines Nullenergiehauses?Die Wirtschaftlichkeit hängt von den Investitionskosten, den Energiepreisen, der Lebensdauer der Anlagen und möglichen Förderungen ab. …
- … Dämmmaterialien im VergleichEigenschaften und Kosten verschiedener Dämmstoffe. …
- … Kostenvergleich – Sunmachine und Unterkunftskosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … Erfahrungen zur Haustechnik im Passivhaus gesucht? Tipps zu Kompaktgeräten, Wärmepumpen, Stückholzöfen, Kosten & Wirtschaftlichkeit hier! …
- … Passivhaus, Haustechnik, Kompaktgerät, Wärmepumpe, Stückholzofen, Wirtschaftlichkeit, Kosten, …
- … Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen? …
- … Beitrag dankbar, der uns für die Erstüberlegungen weiterbringt. Wir möchten äußert kostenbewusst planen. …
- … kann, ohne zu überdimensioniert zu sein. Eine Überdimensionierung führt zu unnötigen Kosten und einem ineffizienten Betrieb. Lassen Sie sich von einem Fachplaner beraten. …
- … Kostenbewusst? …
- … Die Ausführung der Haustechnik mit Stückholzofen möchten wir auch wegen der Atmosphäre. Eine Verteilung ins DGAbk.-Bad erscheint uns sinnvoll. Die Frage war ob hier eine Wandheizung nicht effektiver ist als ein Heizkörper. Kompaktgerät mit WP sollte eine Alternative aus Kostengründen darstellen. …
- … gut. Mit welchen Kosten müssen wir bei 140 m² beheizter Fläche und 8 m² Flachkollektor rechnen? …
- … Die relativ geringen Mehrkosten können Sie beim Speicher wieder einsparen. Im den Sommermonaten können …
- … Zu den Kosten: Deine 30.000 erscheinen mir zu wenig. …
- … Passivhaus: Badheizung – Komfort vs. Kosten? …
- … 38.000 in die Haustechnik investiert plus einen 5-stelligenen Betrag in Zusatzisolierung, Passivhausfenster usw., dann sollte ein Bad schon vernünftig und nicht mit einem …
- … Dazu ein Raumthermostat, 25 m Heizungsrohr und eine kleine Umwälzpumpe. Gesamtkosten für Heizkreislauf und Heizkörper 1750 . …
- … kosten pro Stück schon 300 , plus Heizungsrohre, Thermostat, Umwälzpumpe, Temperaturregelung und …
- … Nur zu den Kosten: meine Lösung mit zwei oder drei zusätzlichen Heizkörpern ist deutlich preisgünstiger …
- … Passivhaus: Kosten für WP, WRG, EWT …
- … Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe geplant? Erfahren Sie hier die Kosten für Lüftung, WRG & EWT inklusive Installation. Jetzt informieren! …
- … Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation? …
- … Das sind Mehrkosten gegenüber einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, …
- … Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn ich bei Heizung/Lüftung/Fenstern von …
- … zusätzlichen 15.000 zusätzlich finanzieren muss, habe ich in 20 Jahren Mehrkosten von ca. 30.000 . Ich müsste pro Jahr also 1500 mit …
- … Gas) keinen Sinn macht. Mache ich einen Denkfehler oder sind irgendwelche Kosten unrealistisch? …
- … Um die Kosten für eine Luft-Luft-Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung (WRG) und Erdwärmetauscher (EWT) in einem …
- … und 8 Räumen zu kalkulieren, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Die Kosten hängen stark von der Größe der Anlage, der Komplexität der Installation …
- … Wärmepumpe: Die Kosten für die Luft-Luft-Wärmepumpe selbst können je nach Hersteller und Leistung variieren. …
- … Eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist essenziell für ein Passivhaus. Die Kosten umfassen das Gerät selbst sowie die Verlegung der Lüftungsrohre. …
- … Vorwärmung der Zuluft im Winter und zur Kühlung im Sommer. Die Kosten beinhalten die Erdarbeiten und die Verlegung der Rohre. …
- … kosten können einen erheblichen Teil der Gesamtkosten ausmachen. Hier sind die …
- … Fenster und Haustüren: Passivhausfenster und -türen mit Dreifachverglasung sind notwendig, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … die Dämmung, die Fenster und die Lüftung gestellt werden. Die Betriebskosten sind jedoch deutlich geringer. …
- … von Wärmepumpen, Solarthermie und anderen Heiztechnologien im Hinblick auf Effizienz und Kosten. …
- … Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung im DetailFunktionsweise, Vor- und Nachteile sowie Kosten von zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen. …
- … Passivhausfenster: Anforderungen und EigenschaftenWas zeichnet …
- … Passivhausfenster aus und worauf sollte man beim Kauf achten? …
- … Ihre geplanten Mehrkosten für die Gebäudehülle reichen wohl auch nicht aus, werden fast von …
- … damit sollten die Kosten wieder im grünen Bereich sein :-) …
- … Die 20 k waren DM (Materialkosten für Paul Kompakt 350 und EWT mit Verlegung, Inbetriebnahme, aber ohne …
- … Passivhaus: Baukosten – Günstigere Alternativen möglich! …
- … Passivhaus: Planer-Empfehlung für kostengünstiges Bauen …
- … leuchtet ein. Wer kann mir denn einen guten Planer/Architekten für _kostengünstiges_ Passivhaus-Bauen im Norden (Hamburg, Schleswig-Holstein, nördl. Niedersachsen) empfehlen? …
- … Luft-Luft-WP: Mehrkosten relativieren durch Lüftungsanlage …
- … Ansonsten die Mehrkosten relativieren. Lüftungsanlage braucht es in einem hochgedämmten, luftdichten Haus (wie heutzutage gebaut) m.E. sowieso. Und ob man da die Anlage mit 99 % oder 90 % nimmt, diskutieren wir gerade in einem anderen Thread (Link 1) …
- … Und wie kommt Ihr immer auf die irren Mehrkosten für die Fenster? Wir haben für 70 m² (zertifizierte) Holz-Fenster …
- … Bezüglich der Fensterpreise: Auf diversen Seiten haben wir halt gelesen, das Passivhausfenster etwa doppelt so teuer sind wie welche mit K-Wert 1,3 bis …
- … am teuersten und es gibt Anbieter, die nicht mal die Hälfte kosten. Was hier für Isorast spricht, ist der Betreuer, der einen sehr …
- … wenn es um kosten, Eigenleistungsanteil und Werthaltigkeit geht, wird es vermutlich …
- … wir momentan Isorast, sind anderen Bauweisen gegenüber, die in Bezug auf Kosten, einzusetzende Arbeitszeit und Qualität (Josef Thalhammer schüttelt wahrscheinlich gerade wild den …
- … muss man halt mal über die kostenschiene beleuchten. ich denke, dass es …
- … beim Vergleich Arbeits- und Materialkosten (Arbeitskosten, Materialkosten) gut aussehen. …
- … auch ohne Beton und Stützen begehbar dh. Kosteneinsparung …
- … Holzrahmenbau: Nachteile bzgl. Kosten & Wertverfall? …
- … nun aus unserer Sicht gegen einen Holzrahmenbau: Zum einen sind die Kosten nicht niedriger, als bei Massivbauweise und zumindest bei Rohbau/Außenhülle trauen …
- … Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten, Lüftung & Bauweise …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
- … im Passivhaus als Alleinheizung? Welche Erfahrungen gibt es? Tipps zu Effizienz, Kosten und Problemen. Jetzt informieren! …
- … kosten, Effizienz, Erfahrungen, Heizsystem …
- … Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme …
- … Welche Vorteile bietet ein Pelletofen im Passivhaus?Ein Pelletofen kann eine kostengünstige und umweltfreundliche Heizlösung für Passivhäuser sein, insbesondere in Kombination …
- … Heizkosten im PassivhausWie gering sind die Heizkosten wirklich und welche Faktoren …
- … Passivhausfenster: Kosten & Alternativen – Anwalt einschalten? …
- … Passivhausfenster sind _nicht_ doppelt …
- … Alleinheizung im Passiv- oder Niedrighaus nicht funktionieren kann, hätte er die Kosten nicht an uns weitergegeben. Das fand ich nicht fair. Er hat …
- … halbiert. Ein erneutes Gespräch mit Frau Wodtke war dann erfreulich. Der kostenlose Austausch des Ofen wurde zugesichert. Es kam auch der Vorschlag, …
- … Rückmeldung. Die Installation der pro solar Anlage habe ich auf eigene Kosten abgeändert. Im Netz findet man immer noch die falschen Auslegungsempfehlungen. Der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
- … EMV Schutz, Dachschräge, EMV Tapete, Elektromagnetische Strahlung, Netzfreischaltung, Schirmung, Passivhausfenster, Elektrosmog, Kinderzimmer, Schlafraum …
- … Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete? …
- … nicht tapeziert werden? Wie kann ein Raum (Schlafraum, Kinderzimmer) vernünftig und kostengünstig vor Elektromagnetischer Strahlung geschützt werden? …
- … einschl. Lichtschalter haben wir schon eingeplant. Unsere Fenster (Passivhausfenster) sind mit Metalldämpfen beschichtet, aber nicht geerdet. Um keine Grundsatzdiskussionen auszulösen gleich der Hinweis: Ich bin kein Ökospinner, sondern nehme das Problem ernst. …
- … PassivhausfensterPassivhausfenster sind Fenster mit besonders guter Wärmedämmung, die dazu beitragen, …
- … beim EMV-Schutz?Normale Fenster bieten keinen Schutz vor elektromagnetischer Strahlung. Spezielle Passivhausfenster mit Metalldämpfen können eine gewisse Schirmwirkung haben, aber diese ist oft …
- … EMV-Schutz: Alufolie/Rettungsdecke als kostengünstige Schirmung …
- … auf jeden Fall und Schirmungen, wie oben beschrieben, wenn bautechnisch und Kostentechnisch machbar so gut wie möglich umsetzen. Es wird nicht das …
- … EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
- … Doppel- oder Dreifachverglasung bei mäßiger Wanddämmung? Entscheidungshilfe zu Kosten, Dämmwert & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel? …
- … Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben mit zwei isolierenden Zwischenräumen. Sie bietet eine noch bessere Wärmedämmung als Doppelverglasung.Verwandte Begriffe: Passivhausfenster, Wärmeschutz, Argon. …
- … abdichten: AnleitungSo dichten Sie undichte Fenster selbst ab und sparen Heizkosten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton-Außenwand dämmen mit WLG 025: Welche Dämmstoff-Dicke für KfW 60?
- … Styropor (EPS): Kostengünstig und bewährt. …
- … Styropor (EPS)Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Wärmedämmung. Es wird häufig für die Dämmung …
- … Neopor (EPS). Beide Materialien haben eine gute Dämmleistung und sind relativ kostengünstig. Neopor bietet eine etwas bessere Dämmleistung als herkömmliches Styropor. …
- … Eine gute Dämmung reduziert den U-Wert der Wand und spart Heizkosten. …
- … Die zusätzliche Dämmung würde sagen wir mal 3 - 5 T kosten. Der U-Wert würde von 0,35 auf etwa 0,22 gesenkt. Da wir …
- … Der Wiederverkaufswert eines Niedrigenergiehauses wird im Hinblick auf Energiepass, steigende Heizkosten etc. geringer liegen. …
- … Es gibt schöne Fenster mit weit geringerem Uf, bis hin zu Passivhausfenstern, z.B. Holz mit Kork- oder PU-Kern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Passivhaus WDVS: Porenbeton, Dämmung & Systeme – Erfahrungen, Kosten & Dichtigkeit?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Passivhaus bauen trotz Einschränkungen? Grundstücksanalyse, Kosten & Machbarkeit
- … Passivhaus trotz Bebauungsplan-Einschränkungen? Grundstücksanalyse, Kostenfaktoren & Machbarkeit. Jetzt prüfen, ob Ihr Traumhaus realisierbar ist! …
- … Passivhaus bauen trotz Einschränkungen? Grundstücksanalyse, Kosten & Machbarkeit …
- … Warum sind spezielle Fenster notwendig?Passivhausfenster verfügen über eine Dreifachverglasung und spezielle Rahmen, um Wärmeverluste zu minimieren …
- BAU-Forum - Dach - Dachscheunenausbau zum Passivhaus: Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau?
- … Dachscheune zum Passivhaus ausbauen? Infos zu Kosten, Dämmung, Schallschutz & Anforderungen. Jetzt informieren! …
- … Dachscheunenausbau zum Passivhaus: Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau? …
- … erforderlich, um eine Überhitzung zu vermeiden. Ich empfehle den Einbau von Passivhausfenstern mit Dreifachverglasung. …
- … Wie hoch sind die Kosten für ein Passivhaus?Die Kosten für ein Passivhaus sind in der …
- … Fenster und die Lüftung. Allerdings können durch den geringen Energieverbrauch langfristig Kosten gespart werden. …
- … Dachausbau KostenInformationen zu den Kosten eines Dachausbaus, …
- … inklusive Material- und Arbeitskosten. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhausfenster, Kosten, Preisvergleich, Amortisation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Passivhausfenster, Kosten, Preisvergleich, Amortisation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhausfenster, Kosten, Preisvergleich, Amortisation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Passivhausfenster, Kosten, Preisvergleich, Amortisation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Passivhausfenster Kosten: Alternativen, Preisvergleich & Amortisation?
Suche nach: Passivhausfenster: Kosten, Alternativen & Vergleich
Suche nach: Passivhausfenster, Kosten, Preisvergleich, Alternativen, Amortisation, U-Wert, Ug-Wert, Fenster, Energieeffizienz, Neubau
