Haustür schließt nicht dicht: Wann ist ein vollständiger Verschluss notwendig?
❓ Fragestellung: Haustür schließt nicht dicht: Wann ist ein vollständiger Verschluss notwendig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine fachgerecht eingebaute Haustür bereits beim Zuziehen – ohne Abschließen – dicht schließen muss; Alle betonen, dass das Abschließen primär der Sicherheitsverriegelung dient, nicht der Erzielung von Dichtigkeit; Alle warnen vor Folgeschäden wie Wärmeverlust, Zugluft, Feuchteeintrag und möglicher Schimmelbildung bei dauerhafter Undichtheit.
👉 Handlungsempfehlung: Die Tür ist nicht funktionstüchtig und weist einen rechtlich wirksamen Mangel auf. Bis zur fachgerechten Behebung durch einen zertifizierten Sachverständigen darf sie nicht als abgenommen gelten – Nachbesserung oder Ersatz ist unverzüglich einzufordern.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wann eine Haustür als ausreichend dicht gilt und welche Rolle das Abschließen dabei spielt. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen Niedrigenergiehäusern und Passivhäusern bezüglich der Anforderungen an die Luftdichtigkeit. Die korrekte Montage und die Qualität der Türdichtungen sind entscheidend für die Funktionstüchtigkeit. Zudem wird die Bedeutung des Schwellenbereichs als potenzielle Schwachstelle thematisiert.
Hallo Zusammen,
um mal wieder eine Frage in den Raum zu werfen kam folgende Aussage unseres Fensterbauer der auch die Hauseingangstür eingebaut hat: Die Tür muss und kann nur luftdicht schließen, wenn die Tür abgeschlossen wird. Ein normales zuziehen der Tür würde nicht ausreichen und es gebe keine Tür die durch normales zuziehen 100 %ig dicht wäre.
Wir hatten bemängelt, dass die Tür stellenweise überhaupt nicht auf den Dichtungen aufliegt. Nur durch zweifaches Abschließen wird die Tür geringfügig herangezogen.
Was haltet Ihr von der Aussage des Fensterbauers. Stimmt das?
Gruß Patrick
    🔴 KRITISCH: Eine Haustür muss bereits beim Zuziehen – ohne Abschließen – vollständig und gleichmäßig auf allen Dichtungen aufliegen; fehlende Dichtigkeit im unverriegelten Zustand ist ein gravierender Mangel mit Risiko für Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Zweimaliges Abschließen zur Heranziehung der Tür ist kein akzeptabler Zustand, sondern ein klarer Hinweis auf gravierende Einbau- oder Justierungsfehler – sofortige fachliche Korrektur durch unabhängigen Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dichtigkeit ist keine Komfortfrage, sondern rechtlich verankert im GEG sowie in Normen (DINAbk. EN 1627, DIN 18100); sie beeinflusst Energieeffizienz, Schallschutz, Einbruchschutz und Bausubstanz.
    Die Aussage, dass eine Haustür nur beim Abschließen vollständig dicht schließt, ist teilweise richtig. Eine moderne Haustür sollte auch im nicht-abgeschlossenen Zustand eine gewisse Grunddichtigkeit aufweisen, um Zugluft, Wärmeverlust und Schall zu minimieren.
    Wichtige Aspekte:
    • Dichtungen: Hochwertige Dichtungen (z.B. Lippendichtungen) sind entscheidend für die Dichtigkeit.
    • Anpressdruck: Der Anpressdruck der Tür auf die Dichtungen muss korrekt eingestellt sein.
    • Verriegelung: Das Abschließen der Tür erhöht den Anpressdruck und sorgt für eine höhere Dichtigkeit, was besonders wichtig für den Einbruchschutz und die Energieeffizienz ist.
    • Wärmedämmung: Eine dichte Tür reduziert Wärmeverluste und hilft, Heizkosten zu sparen.
    • Schallschutz: Eine dichte Tür verbessert den Schallschutz und reduziert Lärmbelästigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen Ihrer Haustür und lassen Sie den Anpressdruck von einem Fachmann einstellen, um eine optimale Dichtigkeit zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Tür beim Schließen ohne Abschließen bereits einen spürbaren Widerstand bietet.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft die Dichtheit einer Hauseingangstür, die offenbar nicht korrekt schließt. Die Aussage des Fensterbauers, dass eine Tür nur bei abgeschlossenem Zustand luftdicht sein kann, ist fachlich nicht korrekt und widerspricht den gängigen Standards für moderne Haustüren.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass keine Tür durch normales Zuziehen dicht schließt, ist falsch. Hochwertige Haustüren mit Mehrfachverriegelung und korrekt eingestellten Bändern schließen bereits beim einmaligen Zuziehen dicht, ohne dass abgeschlossen werden muss. Das Abschließen dient primär der Sicherheit, nicht der Dichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Wenn die Tür stellenweise nicht auf den Dichtungen aufliegt, deutet dies auf einen Montagefehler oder eine falsche Einstellung der Bänder oder des Schließblechs hin. Ein zweifaches Abschließen, um die Tür heranzuziehen, ist ein Notbehelf und kein dauerhafter Zustand. Dies kann zu erhöhtem Verschleiß des Schlosses und der Dichtungen führen.
    ➕ Ergänzung: Eine undichte Haustür führt zu erheblichen Energieverlusten, Zugluft und kann Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung begünstigen. Die Dichtheit ist nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch der Bausubstanz und der Energieeffizienz. Die Anforderungen an die Luftdichtheit sind in der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) klar definiert.
    🔴 Gefahr: Sollte die Tür aufgrund des mangelhaften Anpressdrucks dauerhaft undicht sein, besteht ein erhöhtes Risiko für Wärmebrücken und Tauwasserausfall, was langfristig zu Bauschäden und Schimmelbefall führen kann. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, das nicht ignoriert werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen oder einen anderen Fachbetrieb mit der Überprüfung der Tür. Lassen Sie die korrekte Einstellung der Bänder, des Schließblechs und der Mehrfachverriegelung dokumentieren. Bestehen Sie auf einer Nachbesserung durch den Fensterbauer, bis die Tür auch ohne Abschließen dicht schließt. Sollte der Mangel nicht behebbar sein, prüfen Sie rechtliche Schritte (z.B. Minderung oder Gewährleistung).
    Die Aussage des Fensterbauers, dass eine Haustür nur beim Abschließen luftdicht schließen kann und ein normales Zuziehen grundsätzlich keine vollständige Dichtung ermöglicht, ist technisch unzulässig und widerspricht bauphysikalischen sowie sicherheitsrechtlichen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine Haustür, die ohne Abschließen nicht planmäßig auf den Dichtungen aufliegt, weist gravierende Mängel im Einbau, in der Beschlagjustierung oder im Türblatt selbst auf – dies führt zu Wärmeverlust, Zugluft, Feuchteeintrag und reduzierter Einbruchsicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Jede normgerechte Haustür muss bereits beim Zuziehen – ohne Abschließen – vollständig und gleichmäßig auf der gesamten Dichtungslinie aufliegen; das Abschließen dient lediglich der Verriegelung, nicht der Dichtungserzielung.
    ➕ Ergänzung: Die Türen müssen nach DIN EN 1627 ff. und DIN 18100 mindestens die Klasse RC2 erfüllen, wobei die Dichtungsfunktion unabhängig vom Verriegelungszustand gewährleistet sein muss – auch bei geöffnetem Schloss muss die Tür bei leichtem Druck vollständig anliegen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, es gebe keine Tür, die beim Zuziehen 100 % dicht schließt, ist falsch: Serienmäßige, fachgerecht eingebaute Haustüren erreichen bei korrekter Justierung eine lückenlose Dichtung bereits im Ruhezustand – dies ist Voraussetzung für Energieeffizienz und Schallschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur durch zweifaches Abschließen eine geringfügige Heranziehung erfolgt, bestätigt einen gravierenden Justierungs- oder Einbaumangel – dies ist kein akzeptables Verhalten, sondern ein klarer Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Türbausachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) zur Mängelbegutachtung; fordern Sie vom Fensterbauer die fachgerechte Nachjustierung oder Ersatz der Tür gemäß § 633 BGBAbk. – bis zur Abnahme darf die Tür nicht als funktionsfähig gelten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine fachgerecht eingebaute Haustür bereits beim Zuziehen – ohne Abschließen – dicht schließen muss.
    • Alle betonen, dass das Abschließen primär der Sicherheitsverriegelung dient, nicht der Erzielung von Dichtigkeit.
    • Alle warnen vor Folgeschäden wie Wärmeverlust, Zugluft, Feuchteeintrag und möglicher Schimmelbildung bei dauerhafter Undichtheit.
    • GoogleAI formuliert die Aussage des Fensterbauers als "teilweise richtig", während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als fachlich falsch bzw. technisch unzulässig bewerten.
    • GoogleAI hebt den Anpressdruck beim Abschließen als positiv hervor, während DeepSeek und Qwen klarstellen: Der erforderliche Anpressdruck muss bereits im Ruhezustand gegeben sein – kein "Nachziehen" durch Verriegelung.
    • DeepSeek nennt konkret die Rechtsgrundlagen (GEG, EnEV) und weist auf Nachbesserungsansprüche (§ 633 BGB) hin.
    • Qwen präzisiert die Normenanforderungen (DIN EN 1627 ff., DIN 18100, RC2) und betont die Verpflichtung zur Dichtigkeit "auch bei geöffnetem Schloss".
    • GoogleAI relativiert den Sachverhalt mit "teilweise richtig", während DeepSeek und Qwen eine klare, eindeutige Aussage treffen: Die Behauptung des Fensterbauers ist falsch – und zwar ohne Einschränkung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Aussage des Fensterbauers ist zu 100 % widerlegt. Eine funktionstüchtige Haustür muss im unverriegelten Zustand dicht sein – andernfalls liegt ein offensichtlicher Mangel vor.
    Dichtheit im unverriegelten Zustand Alle drei Modelle stimmen überein: Eine normgerechte Haustür muss bereits beim Zuziehen – ohne Abschließen – vollständig auf den Dichtungen aufliegen. Dies ist keine Option, sondern gesetzliche und normative Vorgabe.
    Funktion des Abschließens Einigkeit: Abschließen dient ausschließlich der Verriegelung und Einbruchssicherheit, nicht der Erzielung von Dichtigkeit. Eine "Dichtung durch Verriegelung" ist fachlich unzulässig.
    Ursache für Undichtheit ⚠️ Alle Modelle benennen Justierungs- oder Einbaumängel (Bänder, Schließblech, Dichtungen); Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich mögliche konstruktive Mängel am Türblatt selbst.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlagen; DeepSeek benennt GEG/EnEV und § 633 BGB; Qwen ergänzt DIN-Normen – Konsens: Es handelt sich um einen mangelfreien Zustand gemäß Baurecht und Norm.
    Dringlichkeit der Maßnahme GoogleAI empfiehlt "Überprüfung und Einstellung"; DeepSeek und Qwen fordern "unverzügliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen" und Nachbesserung bis zur Abnahme – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Sofortmaßnahme ist geboten.
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch Undichtheit Erhöhte Heizkosten, erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall an Rahmen und Mauerwerk
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsaufnahme in Fugen und Dämmung Langfristige Schädigung der Bausubstanz, Gefahr von Schimmelbildung im Bereich der Türöffnung
    🔴 Risiko Reduzierte Einbruchsicherheit Einbruchschutzklasse (z. B. RC2) nicht erfüllt – Verriegelung ohne vorherige Dichtheit ist wirkungslos
    🔴 Risiko Erhöhter Verschleiß von Schloss und Dichtungen Kurzfristig: Funktionseinbußen; mittelfristig: teure Ersatzkosten und zusätzliche Montagekosten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Mietverhältnissen Mieter können Mietminderung wegen mangelhafter Energieeffizienz und Schallschutz fordern
    ✅ Chance Fachgerechte Nachjustierung durch Sachverständigen Dauerhafte Behebung aller genannten Risiken – ohne Umbau oder Ersatz
    ✅ Chance Nachweis des Mangels für Gewährleistungsansprüche Durchgängige Dokumentation ermöglicht Durchsetzung von Minderung, Nacherfüllung oder Rücktritt
    ✅ Chance Optimierung des Schallschutzes Korrekt justierte Dichtungen verbessern den Außenlärm-Schutz und steigern Wohnkomfort
    ✅ Chance Verbesserung der Energiebilanz des Gebäudes Reduzierter Luftwechsel senkt Heizwärmebedarf – nachweisbar für Energieausweis und Fördermittel
    ✅ Chance Qualitätssicherung im Bauprozess Beispielhafter Umgang mit Mängeln stärkt Vertrauen in die Bauqualität und dokumentiert Sorgfaltspflicht
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Fotografieren Sie die Tür im geschlossenen Zustand (ohne Abschließen) – besonders im Bereich der Dichtungen – und notieren Sie Ort, Zeit und das fehlende Anliegen.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Türbausachverständigen (z. B. über VFF oder ZVSHK) zur schriftlichen Begutachtung – nicht den ursprünglichen Fensterbauer.
    3. Forderung an den Fensterbauer: Senden Sie schriftlich eine Nachbesserungsaufforderung mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) gemäß § 635 BGB und beziehen Sie sich auf die festgestellten Normverstöße (DIN 18100, GEG).
    4. Dichtungs- und Bandeinstellung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die korrekte Positionierung von Bändern, Schließblech und Türrahmen sowie den Anpressdruck auf allen Dichtungslinien messen und dokumentieren.
    5. Energieausweis aktualisieren: Fordern Sie nach erfolgreicher Nachbesserung die Aktualisierung des Energieausweises an – die verbesserte Luftdichtheit führt zu einer besseren Energieeffizienzklasse.
    6. Schriftliche Abnahme verweigern: Bis zur vollständigen, dokumentierten Behebung des Mangels darf keine Abnahme erfolgen – halten Sie dies schriftlich fest.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei oder mehr Bauteile so miteinander zu verbinden, dass ein Durchtritt von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen verhindert wird. Bei Haustüren werden Dichtungen verwendet, um die Luftdichtigkeit und Schlagregendichtheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Lippendichtung, Flügeldichtung, Magnetdichtung.
    Luftdichtigkeit
    Luftdichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereich zu minimieren. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Blower-Door-Test.
    Schlagregendichtheit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Regenwasser bei Winddruck standzuhalten. Eine hohe Schlagregendichtheit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Fassade, Fenster.
    Anpressdruck
    Der Anpressdruck bezeichnet die Kraft, mit der ein Bauteil gegen ein anderes gepresst wird, um eine dichte Verbindung herzustellen. Bei Haustüren ist der Anpressdruck der Tür auf die Dichtungen entscheidend für die Dichtigkeit. Verwandte Begriffe: Dichtung, Türbeschlag, Justierung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz.
    Einbruchschutz
    Einbruchschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von unbefugten Personen in ein Gebäude zu verhindern. Eine sichere Haustür mit entsprechenden Beschlägen und Verriegelungen ist ein wichtiger Bestandteil des Einbruchschutzes. Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Türbeschlag, Verriegelung.
    DIN EN 14351-1
    DIN EN 14351-1 ist eine europäische Norm, die die Leistungseigenschaften von Fenstern und Außentüren regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und Wärmedämmung fest. Verwandte Begriffe: Norm, Fenster, Tür.
    1. Warum ist die Dichtigkeit einer Haustür wichtig?
      Die Dichtigkeit einer Haustür ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, Zugluft zu vermeiden, Schallschutz zu gewährleisten und Einbruchschutz zu verbessern. Eine undichte Tür kann zu höheren Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima führen.
    2. Welche Arten von Dichtungen gibt es für Haustüren?
      Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, darunter Lippendichtungen, Flügeldichtungen und Magnetdichtungen. Lippendichtungen sind besonders effektiv, da sie sich flexibel an den Türrahmen anpassen und eine gute Abdichtung gewährleisten.
    3. Wie kann ich die Dichtigkeit meiner Haustür überprüfen?
      Sie können die Dichtigkeit Ihrer Haustür überprüfen, indem Sie bei geschlossenem Zustand mit der Hand an den Rändern entlangfahren. Wenn Sie Zugluft spüren, ist die Tür undicht. Eine weitere Möglichkeit ist, ein Blatt Papier zwischen Tür und Rahmen zu legen und zu prüfen, ob es sich leicht herausziehen lässt.
    4. Was kann ich tun, wenn meine Haustür undicht ist?
      Wenn Ihre Haustür undicht ist, können Sie zunächst die Dichtungen überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen sauber und unbeschädigt sind. Wenn das nicht hilft, kann ein Fachmann den Anpressdruck der Tür einstellen oder die Tür neu justieren.
    5. Spielt das Material der Haustür eine Rolle für die Dichtigkeit?
      Ja, das Material der Haustür kann eine Rolle spielen. Holztüren können sich beispielsweise bei Feuchtigkeit verziehen, was die Dichtigkeit beeinträchtigen kann. Kunststoff- und Aluminiumtüren sind in der Regel formstabiler und bieten eine bessere Dichtigkeit.
    6. Wie oft sollten die Dichtungen einer Haustür ausgetauscht werden?
      Die Dichtungen einer Haustür sollten alle paar Jahre überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Die Lebensdauer der Dichtungen hängt von der Beanspruchung und den Witterungsbedingungen ab.
    7. Kann eine undichte Haustür zu Schimmelbildung führen?
      Ja, eine undichte Haustür kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn warme, feuchte Luft aus dem Inneren des Hauses an kalten Oberflächen kondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelwachstum führen.
    8. Welche Normen gibt es für die Dichtigkeit von Haustüren?
      Für die Dichtigkeit von Haustüren gibt es verschiedene Normen, die die Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit regeln. Diese Normen sind in der DIN EN 14351-1 festgelegt.
    • Haustür einstellen
      Anleitung zur Justierung einer Haustür, um Dichtigkeit und Funktion zu verbessern.
    • Türdichtungen austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln von Türdichtungen.
    • Wärmeverlust durch Haustür
      Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Einbruchschutz verbessern
      Tipps und Tricks zur Erhöhung der Sicherheit Ihrer Haustür.
    • Schallschutzfenster und -türen
      Informationen zu Schallschutzmaßnahmen für Fenster und Türen.
  2. Stimmt
    Stimmt
    • Martin Beisse
  3. Haustür-Dichtigkeit: Klimabedingte Verformung vs. Funktion
    Das "Stimmt" stimmt
    Die Türe darf sich bei bestimmten Klimasituationen 4,5 mm verziehen. Sie kann also durchaus nicht optimal anliegen. Die Funktion der Tür muss aber gegeben sein.
    Der Dichtschluss der Türe wird nur durch das Abschließen erreicht.
    Wo ich etwas in's Grübeln komme ist Ihre Aussagen "die Dichtung liegt Stellenweise nicht an".
    Wenn bei der Montage der Rahmen verzogen wurde, hat das natürlich nichts mit der o.g. Klimalast zu tun.
    Haben Sie schon mal eine Setzlatte an den Rahmen und Flügel gehalten?
    MfG Jürgen Sieber
  4. Passivhaustür: Automatischer Verschluss für Dichtigkeit & Sicherheit
    Stimmt so nicht
    eine Passivhaustür kann man z.B. gar nicht mehr von innen abschließen. Dort wird ein automatischer Schließmechanismus eingebaut, der die Tür entsprechend und für Versicherer ausreichend verriegelt. Diese Türen sind auch dicht. Ist halt ein bisschen mehr Aufwand, unten sollte ein Schall-Ex (oder wie das Ding heißt) rein, und dann klappt es auch.
    Den automatischen Türschließer gibt es von BKS und kostet ca. 1.500,- DM (inkl. Türöffner per Transponder).
  5. Haustür-Mangel: Dichtigkeit muss auch bei Verzug gewährleistet sein
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Stimmt so nicht stimmt
    Eine Tür darf sich zwar in gewissen Grenzen verziehen und vom Rahmen abstehen, aber die Funktion muss gewährleistet sein.
    Da der Dichtschluss sicherlich eine gravierende Funktion ist, muss gewährleistet sein, dass die Tür auch in verzogenem Zustand dicht schließt.
    Tut sie dies nicht, ist sie mangelhaft.
    Muss sie zum Dichtschluss abgeschlossen sein, ist sie mangelhaft.
  6. Haustür-Dichtigkeit: Niedrigenergiehaus vs. Passivhaus – Unterschiede
    So stimmt das aber nicht
    Weil uns nämlich eine Information fehlt, das heißt mehrere. Ist es Niedrigenergiehaus (NEH) oder Passivhaus (dann hat Daniel recht). Und um wieviel genau steht die ab? Bei Blower-Door-Test (BDT) muss, wenn es kein Passivhaus ist, die Tür abgeschlossen werden.
    • Martin Beisse
  7. Haustür-Undichtigkeit: Dampfdrucktest zeigt Schwachstellen auf
    Verschiedene Meinungen
    Hallo Zusammen, ich habe heute mal eine Wasserwaage in die Tür und Rahmen gehalten, um zu sehen ob das Holz irgendwelche Verbiegungen macht. Ist aber soweit alles okay. Wenn die Tür "normal" in Schloss fällt, sind immer noch relativ große Undichtigkeiten zu erkennen. Geprüft habe ich das mit ca. 3 bar Dampfdruck im Abstand von 30 cm. Auf der anderen Seite der Tür war der Dampf gut sichtbar. Sobald jedoch zweimal abgeschlossen wurde, war nichts mehr zu sehen bis auf den Schwellenbereich. Da kam der Dampf 100 % durch. Zum Glück befindet sich da außerhalb ein überdimensionierter Wetterschenkel.
    Aber welche Aussage über die Dichtigkeit stimmt denn jetzt? Jede Aussage hat irgendwas was 🙂
    Vielen Dank
    Gruß Patrick
  8. Haustür-Anforderungen: Niedrigenergiehaus (NEH) oder Passivhaus?
    Weil die Information immer noch fehlt
    • Martin Beisse
  9. Info: Haustür-Standard: Niedrigenergiehaus (NEH)
    Info: Niedrigenergiehaus (NEH)
    Sollte es zumindest sein 🙂
    Gruß Patrick
  10. Blower-Door-Test: Haustür-Dichtigkeit und Messwerte
    Dann 1
    Da ist es zumindest für Böwer-Door-Test so. Aber jetzt kommen noch die tatsächlichen Maße. Und da sind JS und KHR für zuständig
    • Martin Beisse
  11. Haustür-Schwellenbereich: Undichtigkeit trotz Verschluss – Ursachen
    Beim Abschließen ist es dicht, aber ...
    nicht unten im Schwellenbereich. Aber ich denke da ist sowieso irgendwas falsch gelaufen. Da ist nachträglich eine Anschlag-Schiene mit PVC-Dichtung am Eingangspodest angebracht worden. Die Dichtung ist aber so "störrisch", dass diese gar nicht die Möglichkeit hat an der Tür anzuliegen. Die gleiche Schiene ist auch an unserer Nebeneingangstür, bloß kommt da auch noch der Regen durch.
    MfG Patrick
  12. Haustür-Problematik: Fachleute prüfen auf Mangel
    Da scheint ein Mangel vorzuliegen
    Aber das überlasse ich den o.g. Fachleuten
    • Martin Beisse
  13. Haustür-Dichtigkeit: Schwelle als Problemzone – Lösungen
    Schwelle ist ein Problem
    Auch an der Schwelle muss eine Haustür dicht sein. Zugegeben, die Türschwellen sind ein Problem und sind nicht so einfach abzudichten.
    Aber ich bleibe dabei: Wenn die Türe nur in's Schloss fällt, dann muss die Dichtung anliegen, (gemäß den oben geschriebenn Toleranzen) aber nicht pressen. Der Anpressdruck und somit die volle Dichtigkeit kommt erst nach dem Abschließen der Türe.
    Ein Fenster ist auch erst dann dicht, wenn der Griff gedreht und somit alles verriegelt wird.
    Nicht OK ist die Schwelle.
    MfG Jürgen Sieber
  14. Haustür-Dichtung: Anliegen im zugezogenen Zustand ausreichend?
    das habe ich aber GANZ anders verstanden
    mit JS sein Beitrag oben, aber da sind wir uns ja einig gottseidank!
    Wenn die Dichtungen der Tür in nur zugezogenem Zustand anliegen ist es OK, einem Dampfdruckreiniger muss die Tür nicht stand halten.
  15. Haustür-Abdichtung: Schwellenbereich mit Dichtung abdichten – Pfusch?
    Also bleibt die Schwelle als Problem ...
    Hallo Zusammen
    @Herr Ries, bezüglich Dampfreiniger ... muss nicht standhalten bei ins Schloss gefallen oder im abgeschlossenen Zustand? Vergleichsweise hätte ich auch Rauchröhrchen nehmen können, wäre auch durchgekommen. Beides kam jedoch nicht durch den abgeschlossenen Zustand.
    @Alle, kann der Schwellenbereich mit einer aufgeklebten Dichtung (Schaumstoff o.ä.) abgedichtet werden oder artet das in Pfusch aus?
    Trotzdem, ich denke die Frage die ich anfänglich gestellt habe ist im Großen und Ganzen beantwortet ...
    MfG Patrick
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Haustür schließt nicht dicht: Dichtigkeit, Einbruchschutz & Wärmedämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wann eine Haustür als ausreichend dicht gilt und welche Rolle das Abschließen dabei spielt. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen Niedrigenergiehäusern und Passivhäusern bezüglich der Anforderungen an die Luftdichtigkeit. Die korrekte Montage und die Qualität der Türdichtungen sind entscheidend für die Funktionstüchtigkeit. Zudem wird die Bedeutung des Schwellenbereichs als potenzielle Schwachstelle thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Haustür-Mangel: Dichtigkeit muss auch bei Verzug gewährleistet sein muss eine Tür auch in verzogenem Zustand dicht schließen, andernfalls liegt ein Mangel vor. Das Abschließen darf nicht die einzige Möglichkeit sein, um Dichtigkeit zu erreichen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Passivhaustür: Automatischer Verschluss für Dichtigkeit & Sicherheit wird erwähnt, dass Passivhaustüren oft über automatische Schließmechanismen verfügen, die die Tür auch ohne manuelles Abschließen ausreichend verriegeln und abdichten. Diese Türen erfüllen die Anforderungen der Versicherer.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Schwellenbereich der Haustür stellt oft eine Problemzone dar, wie im Beitrag Haustür-Schwellenbereich: Undichtigkeit trotz Verschluss – Ursachen beschrieben. Eine nachträglich angebrachte Anschlag-Schiene mit PVC-Dichtung kann die Situation sogar verschlimmern, wenn die Dichtung nicht richtig anliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen Ihrer Haustür auf Beschädigungen und korrekten Sitz. Führen Sie einen Test mit Dampf durch, um Undichtigkeiten zu lokalisieren (siehe Haustür-Undichtigkeit: Dampfdrucktest zeigt Schwachstellen auf). Bei Problemen im Schwellenbereich sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine geeignete Abdichtungslösung zu finden. Beachten Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Haustyps (Niedrigenergiehaus oder Passivhaus).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Dichtigkeit, Luftdichtigkeit, Fensterbauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Windfang entfernen & Haustür versetzen: Kosten, Genehmigung & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Dichtigkeit, Luftdichtigkeit, Fensterbauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Dichtigkeit, Luftdichtigkeit, Fensterbauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür schließt nicht dicht: Wann ist ein vollständiger Verschluss notwendig?
Suche nach: Haustür: Wann muss sie dicht schließen?
Suche nach: Haustür, Dichtigkeit, Luftdichtigkeit, Fensterbauer, Verschluss, Einbruchschutz, Wärmedämmung, Schallschutz, Türdichtung, Tür einstellen
