Fensterbeschläge mit Spaltlüftung: Sinn, Vor- & Nachteile von PVC-Fenstern?
❓ Fragestellung: Fensterbeschläge mit Spaltlüftung: Sinn, Vor- & Nachteile von PVC-Fenstern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Spaltlüftung eine kontrollierte, aber begrenzte Lüftungsmöglichkeit darstellt – keine Ersatzlösung für Stoßlüftung; Alle betonen die Notwendigkeit einer ergänzenden, normkonformen Lüftungsstrategie (mindestens Stoßlüftung); Alle sehen praktische Relevanz – jedoch nur bei spezifischen Anwendungen (z. B. Abwesenheit, hohe Feuchtelast) und nicht als Allzwecklösung.
👉 Handlungsempfehlung: Spaltlüftung ist kein "Ja oder Nein"-Feature, sondern ein ergänzendes, technisch sinnvolles, aber normativ nicht absicherbares Element – sie darf nur im Rahmen einer nach DIN 1946-6 ausgelegten Gesamtstrategie (Stoßlüftung oder KWL) eingesetzt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Spaltlüftungen bei PVC-Fenstern im Vergleich zu alternativen Lüftungssystemen wie perforierten Anschlagdichtungen. Ein wichtiger Aspekt ist das erhöhte Einbruchrisiko durch die Entriegelung der Beschläge in Spaltlüftungsstellung. Die Kosten für verschiedene Systeme werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Mahlzeit!
Einige Beschlaghersteller bieten die Zwischenstellung "Spaltlüftung" an, 45 ° zwischen Kipp- und Drehstellung. Hat diese Stellung eine praktische Relevanz  -  oder ist das nur ein verkaufsförderndes Feature? Nebenbei: wir planen den Einbau von PVC-Rahmenelementen mit Grundlüftung (perforierte Anschlagdichtungen). Ich denke, man kann auf eine Lüftungsart davon verzichten, nur auf welche?
    🔴 KRITISCH: Spaltlüftung und Grundlüftung dürfen niemals als alleinige Lüftungslösung verwendet werden – sie erfüllen keine normgerechte Lüftungsfunktion nach DINAbk. 1946-6 und bergen hohe Risiken für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Eine hygienisch sichere Raumluftqualität erfordert mindestens 3–5-mal täglich Stoßlüftung (5–10 Minuten), unabhängig vom Vorhandensein von Spalt- oder Grundlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Einbau von PVC-Fenstern mit Spaltlüftung muss der Beschlag fachgerecht justiert werden – falsche Einstellung führt zu Undichtigkeiten, Zugluft oder erhöhtem Öffnungskraftaufwand.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist die Kompatibilität der Grundlüftung mit der Gebäudehülle (Dampfbremse, Wärmedämmung, Luftdichtheit) durch einen Fachplaner zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus Spalt- und Grundlüftung ist sinnvoll, aber nur als Ergänzung zu einer normkonformen Lüftungsstrategie – niemals als Ersatz.
    Ich beurteile die Spaltlüftung als eine Funktion, die sowohl Vor- als auch Nachteile hat. Sie ermöglicht einen kontinuierlichen Luftaustausch, ohne das Fenster komplett öffnen zu müssen. Dies kann besonders in der kalten Jahreszeit von Vorteil sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Allerdings ist die Spaltlüftung weniger effektiv als das vollständige Öffnen des Fensters und kann bei starkem Wind zu Zugluft führen. Zudem bietet sie keinen vollständigen Schutz vor Einbruch.
    PVC-Rahmenelemente mit Grundlüftung (perforierte Profile) stellen eine zusätzliche Möglichkeit zur kontinuierlichen Belüftung dar. Diese Systeme sind oft unauffälliger und bieten einen besseren Einbruchschutz als die Spaltlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile der Spaltlüftung in Bezug auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Sicherheitsanforderungen ab. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann zurate, um die optimale Lüftungslösung für Ihre Fenster zu finden.
    Der Nutzer fragt nach der praktischen Relevanz der Spaltlüftung bei Fensterbeschlägen und plant den Einbau von PVC-Fenstern mit perforierten Anschlagdichtungen (Grundlüftung). Die Spaltlüftung ist eine Zwischenstellung des Beschlags, die einen definierten, schmalen Spalt zwischen Flügel und Rahmen erzeugt. Dies ermöglicht eine kontrollierte Dauerlüftung bei gleichzeitigem Einbruchschutz, da der Spalt zu schmal für ein Aufhebeln ist. Die Grundlüftung hingegen erfolgt über integrierte Schlitze in der Dichtungsebene und ist passiv, d.h. sie funktioniert ohne manuelles Zutun.
    ✅ Zustimmung: Die Spaltlüftung ist kein reines Verkaufsfeature, sondern hat eine echte praktische Relevanz. Sie dient der bedarfsgeführten, sicheren Dauerlüftung, insbesondere in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Küche, Bad) oder bei Abwesenheit. Sie verhindert Schimmelbildung durch kontinuierlichen Luftaustausch, ohne dass das Fenster ganz geöffnet werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne auf eine der beiden Lüftungsarten verzichten, ist nicht pauschal richtig. Beide Systeme erfüllen unterschiedliche Funktionen: Die Spaltlüftung ist aktiv und manuell steuerbar, die Grundlüftung ist passiv und dauerhaft. Ein Verzicht auf die Spaltlüftung würde die Möglichkeit der bedarfsgeführten Intensivlüftung nehmen. Ein Verzicht auf die Grundlüftung würde die passive Hinterlüftung reduzieren, was bei modernen, dichten Fenstern problematisch sein kann.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination beider Systeme ist sinnvoll. Die Grundlüftung sorgt für eine minimale, permanente Luftzirkulation (ca. 5-10 m³/h pro Fenster), während die Spaltlüftung eine verstärkte Lüftung bei Bedarf ermöglicht. Wichtig ist die korrekte Einstellung des Beschlags, da eine falsche Justage zu Undichtigkeiten oder erhöhtem Kraftaufwand führen kann. Zudem sollte die Raumluftfeuchte überwacht werden, um die Lüftungsintervalle optimal anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Einbau von PVC-Fenstern mit beiden Lüftungsfunktionen. Lassen Sie die Fenster von einem zertifizierten Fachbetrieb montieren und die Beschläge fachgerecht einstellen. Prüfen Sie vor dem Einbau die Kompatibilität der Grundlüftung mit Ihrer Gebäudehülle (Dampfbremse, Wärmedämmung). Für eine optimale Raumluftqualität empfehlen wir zusätzlich den Einsatz einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung.
    Die sogenannte "Spaltlüftung" bei Fensterbeschlägen ist eine mechanische Zwischenstellung zwischen Kipp- und Drehstellung, die bei PVC-Fenstern technisch realisierbar ist, aber keine normgerechte Lüftungsfunktion nach DIN 1946-6 erfüllt.
    🔴 Gefahr: Eine alleinige Verlagerung auf Spaltlüftung oder Grundlüftung (z. B. via perforierte Anschlagdichtungen) birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und unzureichende Luftqualität – insbesondere in modernen, dichten Gebäuden mit geringer Luftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Grundlüftung über perforierte Dichtungen ist kein Ersatz für gezielte, bedarfsgerechte Stoßlüftung; sie liefert weder planbare noch messbare Luftvolumenströme und ist bei Windstille oder Druckunterschieden unzuverlässig.
    ➕ Ergänzung: Die Spaltlüftung bietet zwar eine geringfügige, kontinuierliche Luftzufuhr, ist aber weder regelbar noch hygienisch gesichert – sie kann bei hoher Luftfeuchte oder Kondensationsgefahr sogar kontraproduktiv wirken.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung des Features als verkaufsförderndes Element ist fachlich angemessen; die praktische Relevanz ist in der Regel gering, solange keine spezifische Nutzeranforderung (z. B. dauerhafte, geringe Luftwechselrate bei Abwesenheit) vorliegt und eine ergänzende, normkonforme Lüftungsstrategie gesichert ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne "auf eine Lüftungsart verzichten", widerspricht den gesetzlichen Anforderungen an den Feuchteschutz und die Raumluftqualität – sowohl die Grundlüftung als auch die Spaltlüftung dürfen nicht als alleinige Lüftungslösung betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine hybride Lüftungsstrategie mit normkonformer Stoßlüftung (mindestens 3–5-mal täglich für 5–10 Minuten) sowie ggf. einer nachträglich zertifizierten, bedarfsgeregelten Lüftungsanlage (z. B. mit Wärmerückgewinnung); beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachplaner zur individuellen Auslegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Spaltlüftung eine kontrollierte, aber begrenzte Lüftungsmöglichkeit darstellt – keine Ersatzlösung für Stoßlüftung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer ergänzenden, normkonformen Lüftungsstrategie (mindestens Stoßlüftung).
    • Alle sehen praktische Relevanz – jedoch nur bei spezifischen Anwendungen (z. B. Abwesenheit, hohe Feuchtelast) und nicht als Allzwecklösung.
    • GoogleAI bewertet Spaltlüftung neutral mit "Vor- und Nachteilen", sieht Einbruchsschutz als limitiert an; DeepSeek betont aktiv steuerbaren Einbruchschutz durch Spaltbreite; Qwen relativiert diese Sicherheitsaussage und verweist auf fehlende normative Absicherung.
    • GoogleAI erwähnt PVC-Grundlüftung als "unauffälligeren Alternativvorschlag", DeepSeek und Qwen betonen deren Passivität, Unzuverlässigkeit bei Windstille und fehlende Regelbarkeit.
    • DeepSeek ergänzt mit der technischen Unterscheidung "aktiv steuerbar (Spaltlüftung) vs. passiv (Grundlüftung)" und der Empfehlung zur Kombination beider Systeme.
    • Qwen liefert die entscheidende Ergänzung zur Normgrundlage: klare Feststellung, dass Spalt- und Grundlüftung beide nicht DIN 1946-6-konform sind und deshalb keine gesetzlich abgesicherte Lüftungsfunktion erfüllen.
    • GoogleAI erwähnt Wärmeverlust-Reduktion bei Spaltlüftung – DeepSeek und Qwen gehen hier nicht explizit darauf ein, betonen stattdessen die Gefahr kontraproduktiver Wirkung bei Kondensationsgefahr (Qwen).
    • Verzicht auf eine Lüftungsart: DeepSeek sieht einen Verzicht als nicht pauschal richtig an; Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch" – betont, dass beide Systeme kein Ersatz für normkonforme Lüftung sind und ein Verzicht auf planbare Stoßlüftung rechtlich und technisch nicht zulässig ist.
    • Praktische Relevanz: GoogleAI hält Spaltlüftung für "nützlich bei kalter Jahreszeit", DeepSeek für "bedarfsgeführte, sichere Dauerlüftung", Qwen relativiert dies stark als "in der Regel gering", sofern keine spezifische Nutzeranforderung vorliegt – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von Qwen.
    • Bei Widersprüchen zur Normkonformität (DIN 1946-6) hat Qwens Aussage Vorrang – sie ist die einzige, die die gesetzliche Verpflichtung zur hygienischen Lüftung explizit benennt und rechtlich absichert.
    • Bei der Einbruchssicherheit gilt die konservativere Einschätzung von GoogleAI und Qwen: Spaltlüftung bietet keinen vollständigen Einbruchschutz – keine Aussage von DeepSeek darf diese Sicherheitslücke unterschlagen.
    Normkonformität nach DIN 1946-6 ❌ Widerspruch Kein Modell bestätigt Normkonformität – Qwen formuliert dies am klarsten: Spalt- und Grundlüftung sind keine normgerechte Lüftungsfunktionen.
    Praktische Relevanz als Ergänzung ✅ Konsens Alle Modelle sehen einen Nutzen – begrenzt, kontrolliert, aber nur als Zusatz zu Stoßlüftung (z. B. bei Abwesenheit oder hoher Feuchtelast).
    Eignung als alleinige Lüftungslösung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab – hohe Risiken für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    Sicherheit (Einbruchsschutz) ⚠️ Abwägung DeepSeek betont Spaltbreiten-basierten Schutz; GoogleAI und Qwen relativieren dies als unzureichend – Konsens: kein vollständiger Schutz, keine Aussage darf Sicherheitsillusion erzeugen.
    Kombination mit Grundlüftung ✅ Konsens Alle Modelle befürworten die Kombination als sinnvoll – DeepSeek explizit als "aktiv + passiv", Qwen und GoogleAI indirekt durch Betonung der Komplementarität.
    🔴 Risiko Unzureichende Luftwechselrate durch ausschließliche Verlagerung auf Spalt-/Grundlüftung Hohe Wahrscheinlichkeit für Kondensatbildung, Schimmel in Ecken und hinter Möbeln – langfristige Bauschäden und gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Fehljustierung des Spaltlüftungsbeschlags bei Montage Erhöhter Wärmeverlust, Zugluft, erhöhter Kraftaufwand zum Öffnen – reduzierte Gebrauchstauglichkeit und Komfortverlust.
    🔴 Risiko Unterstellung eines Einbruchschutzes durch Spaltstellung Falsche Sicherheitseinschätzung führt zu versäumtem Einbruchschutz (z. B. fehlender Fenstersicherheitsbeschlag nach DIN EN 1627), erhöhtes Diebstahlrisiko.
    🔴 Risiko Unverträglichkeit der Grundlüftung mit der Gebäudehülle (z. B. fehlende Dampfbremse) Kondensat in der Dämmung, bauphysikalischer Schaden, mögliche Bausubstanzzerstörung durch Feuchte.
    🔴 Risiko Nicht berücksichtigte Raumluftfeuchte-Dynamik (z. B. bei Duschen oder Kochen) Überlastung der passiven Lüftung, kurzfristige Feuchtespitzen, erhöhte Schimmelgefahr trotz "vorhandener" Spaltlüftung.
    ✅ Chance Verbesserter Komfort bei Abwesenheit (z. B. in Ferienwohnungen) Stetige Mindestlüftung verhindert muffigen Geruch und reduziert Kondensatbildung bei geschlossenen Fenstern.
    ✅ Chance Kombination mit kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL) Reduzierte Betriebsstunden der KWL, höhere Energieeffizienz und geringere Betriebskosten durch hybride Steuerung.
    ✅ Chance Reduzierter Wärmeverlust bei Stoßlüftung im Winter Spaltlüftung ermöglicht Vorlüftung vor vollständigem Öffnen – geringere Abkühlung der Raumluft bei gleichem Luftwechsel.
    ✅ Chance Verbesserte Akzeptanz der Fenster durch nutzerfreundliche Zusatzfunktion Höhere Zufriedenheit bei Mieterwechsel oder Verkauf – spürbare Mehrwertfunktion ohne zusätzliche Hardware.
    ✅ Chance Flexibilität bei baulichen Restriktionen (z. B. Vorschriften bei Denkmalschutz) Spaltlüftung ermöglicht Lüftung ohne sichtbare Lüftungselemente – ästhetisch unauffälligere Lösung im Bestand.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie sicher, dass mindestens 3–5-mal täglich für 5–10 Minuten Stoßlüftung erfolgt – unabhängig vom Vorhandensein von Spalt- oder Grundlüftung.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungs- oder Energieberater zur Auslegung einer normkonformen Lüftungsstrategie (DIN 1946-6) vor Fenstereinbau.
    3. Beschlagjustierung vertraglich sichern: Vereinbaren Sie mit Ihrem Fensterbauer ausdrücklich die fachgerechte Justage aller Spaltlüftungsbeschläge – dokumentieren Sie dies in der Bauabnahme.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerunterlagen zu Grundlüftung (Luftvolumenstromangaben, Kompatibilitätshinweise zur Gebäudehülle) und reichen Sie diese beim Energieberater ein.
    5. Technik ergänzen: Prüfen Sie, ob eine bedarfsgeregelte kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung sinnvoll ist – besonders bei Passivhausstandard oder hohen Ansprüchen an Raumluftqualität.
    6. Nutzerinformation sicherstellen: Erstellen Sie eine klare, schriftliche Lüftungsanleitung für Bewohner mit Hinweisen zur Stoßlüftung, zur Funktion der Spaltlüftung und zur Gefahr von Feuchteschäden bei Fehlverhalten.
    Spaltlüftung
    Eine Fensterstellung, bei der das Fenster einen schmalen Spalt geöffnet ist, um kontinuierliche Belüftung zu ermöglichen. Sie befindet sich meist zwischen der Kipp- und Drehstellung. Verwandte Begriffe: Fensterlüftung, Kipplüftung, Drehkipp-Fenster.
    Grundlüftung
    Ein System zur kontinuierlichen Belüftung von Räumen, oft integriert in Fensterprofile oder Dichtungen. Sie ermöglicht einen geringen Luftaustausch auch bei geschlossenem Fenster. Verwandte Begriffe: Fensterlüftung, kontrollierte Wohnraumlüftung, natürliche Lüftung.
    Anschlagdichtung
    Eine Dichtung, die am Fensterrahmen oder Fensterflügel angebracht ist und für eine luftdichte Abdichtung sorgt, wenn das Fenster geschlossen ist. Sie verhindert Zugluft und Wärmeverluste. Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Profildichtung, Lippendichtung.
    PVC-Fenster
    Fenster, deren Rahmen aus Polyvinylchlorid (PVC) gefertigt sind. Sie sind beliebt aufgrund ihrer guten Wärmedämmung, Langlebigkeit und des geringen Wartungsaufwands. Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Fensterrahmen, Isolierfenster.
    Fensterbeschläge
    Die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie umfassen Griffe, Scharniere und Verriegelungsmechanismen. Verwandte Begriffe: Fenstertechnik, Fenstergriff, Scharniere.
    Fensterlüftung
    Der Prozess des Luftaustauschs in einem Raum durch das Öffnen von Fenstern. Sie dient dazu, verbrauchte Luft, Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen und frische Luft zuzuführen. Verwandte Begriffe: Stoßlüften, Querlüften, Spaltlüftung.
    Wärmeverlust
    Die Menge an Wärmeenergie, die durch die Gebäudehülle, einschließlich Fenster, verloren geht. Ein hoher Wärmeverlust führt zu höheren Heizkosten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten.
    1. Was ist Spaltlüftung bei Fensterbeschlägen?
      Spaltlüftung ist eine Zwischenstellung bei Fensterbeschlägen, meist bei 45 Grad zwischen der Kipp- und Drehstellung. Sie ermöglicht einen schmalen, geöffneten Spalt zur kontinuierlichen Belüftung des Raumes.
    2. Welche Vorteile bietet die Spaltlüftung?
      Die Spaltlüftung ermöglicht einen kontinuierlichen Luftaustausch bei geringem Wärmeverlust. Sie ist unauffälliger als das vollständige Öffnen des Fensters und kann helfen, Schimmelbildung vorzubeugen.
    3. Welche Nachteile hat die Spaltlüftung?
      Die Spaltlüftung ist weniger effektiv als das vollständige Öffnen des Fensters und kann bei starkem Wind zu Zugluft führen. Sie bietet keinen vollständigen Einbruchschutz und kann bei falscher Einstellung zu Kondenswasserbildung führen.
    4. Was ist Grundlüftung bei PVC-Fenstern?
      Grundlüftung bei PVC-Fenstern bezeichnet ein System, bei dem durch spezielle Profile oder Dichtungen ein kontinuierlicher, geringer Luftaustausch stattfindet, auch bei geschlossenem Fenster.
    5. Ist die Spaltlüftung einbruchsicher?
      Nein, die Spaltlüftung bietet keinen ausreichenden Einbruchschutz. Fenster in Spaltlüftungsstellung sind leichter aufzuhebeln als vollständig geschlossene Fenster.
    6. Wie effektiv ist die Spaltlüftung im Vergleich zum Stoßlüften?
      Die Spaltlüftung sorgt für einen kontinuierlichen, aber geringen Luftaustausch. Stoßlüften, also das kurzzeitige vollständige Öffnen des Fensters, ist effektiver, um verbrauchte Luft schnell auszutauschen und Feuchtigkeit abzuführen.
    7. Kann die Spaltlüftung Schimmelbildung verhindern?
      Die Spaltlüftung kann helfen, Schimmelbildung vorzubeugen, indem sie für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt und Feuchtigkeit abführt. Sie ist jedoch kein Allheilmittel und sollte durch regelmäßiges Stoßlüften ergänzt werden.
    8. Worauf sollte man bei der Nutzung der Spaltlüftung achten?
      Achten Sie darauf, dass die Spaltlüftung nicht zu Zugluft führt und dass keine Wertsachen in Sichtweite liegen, da die Einbruchgefahr erhöht ist. Reinigen Sie die Fensterbeschläge regelmäßig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps und Methoden für eine effektive Fensterlüftung zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern gegen Einbruch.
    • Fensterdichtungen erneuern
      Anleitung und Hinweise zum Austausch von Fensterdichtungen zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    • Vergleich verschiedener Fensterarten
      Vor- und Nachteile von Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern im Vergleich.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasser an Fenstern.
  2. Spaltlüftung: Entriegelung – Einbruchrisiko bei Abwesenheit!
    Stimmt, ein System reicht
    Da haben Sie recht, ein Lüftungssystem (als Ergänzung zum Stoßlüften) reicht aus.
    Die Spaltlüftung über den Beschlag hat den Vorteil, dass die Fenster bei geschlossenem Griff einen a-Wert von 0,1 erreichen. Sie haben aber den Nachteil, dass in der Spaltlüftungsstellung die Beschläge (fast) völlig entriegeln. Da diese Lüftungsstellung hauptsächlich dann angewendet wird, wenn man nicht zu Hause ist, bedeutet dies eine Einladung für jeden Einbrecher. (Optisch sieht das Fenster natürlich wie ein verriegeltes Fenster aus)
    MfG Jürgen Sieber
  3. Kostenvergleich: Spaltlüftung vs. perforierte Anschlagdichtung
    Wie sieht es denn mit den Kosten aus, Herr Sieber?
    Haben Sie ein paar Zahlen für mich?
    Basis: Rehau S730 Thermo 4/4 Kammern, Fenster RBM 1,01 x 1,385 / Dreh-Kipp-beschlag Aubi 300 safety plus! mit 4 x Pilzkopf-Sicherheitsverriegelungen.
    (a) perforierte Anschlagdichtung im Vergleich zu "normaler"?
    (b) Beschlagsystem ohne Spaltlüftung?
    (c) wie vorstehend, jedoch mit extra Spaltlüftung-Einrastung?
    Hausnummern würden reichen für meine Entscheidung. Vielen Dank.
  4. Spaltlüfter: Mehrpreis ca. 35 DM zzgl. MwSt. pro Fensterflügel
    Fensterpreise zu nennen, ohne Ortskenntnisse ...
    Fensterpreise zu nennen, ohne Ortskenntnisse bzw. ohne die Ausschreibung zu kennen, ist immer ein heikles Thema.
    Der Mehrpreis für einen Spaltlüfter liegt jedoch bei ca. DM 35,00 pro Flügel zuzüglich MwSt. Für eine perforierte Dichtung müssen pro Flügel ca. DM 20,00 hingeblättert werden, plus Steuer.
    MfG Jürgen Sieber
  5. Spaltlüftung: Zahlen helfen bei Entscheidung für/gegen System
    Danke, Herr Sieber,
    klar ist heikles Thema, aber die Zahlen helfen mir sehr weiter.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensterbeschläge: Spaltlüftung bei PVC-Fenstern sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Spaltlüftungen bei PVC-Fenstern im Vergleich zu alternativen Lüftungssystemen wie perforierten Anschlagdichtungen. Ein wichtiger Aspekt ist das erhöhte Einbruchrisiko durch die Entriegelung der Beschläge in Spaltlüftungsstellung. Die Kosten für verschiedene Systeme werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: In Spaltlüftung: Entriegelung – Einbruchrisiko bei Abwesenheit! wird darauf hingewiesen, dass die Spaltlüftung die Fensterbeschläge fast völlig entriegelt, was ein Sicherheitsrisiko darstellt, besonders bei Abwesenheit.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Spaltlüfter: Mehrpreis ca. 35 DM zzgl. MwSt. pro Fensterflügel nennt konkrete Preisangaben für Spaltlüfter und perforierte Dichtungen, die bei der Kostenabschätzung helfen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Lüftungssystem als Ergänzung zum Stoßlüften ist ausreichend. Die Spaltlüftung erreicht einen a-Wert von 0,1 bei geschlossenem Griff, was für eine Grundlüftung ausreichend sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Spaltlüftung (Einbruchrisiko) und perforierten Anschlagdichtungen (Kosten) ab. Berücksichtigen Sie die Informationen aus Kostenvergleich: Spaltlüftung vs. perforierte Anschlagdichtung und Spaltlüftung: Zahlen helfen bei Entscheidung für/gegen System, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Prüfen Sie, ob eine Alarmanlage das Einbruchrisiko minimieren kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbeschlag, Spaltlüftung, PVC-Fenster, Fensterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster mit beweglichem Pfosten: Vor- & Nachteile von Dreh-Kipp-Kombinationen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft am Fenster: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen für Rehau 702 Profile?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster Einbruchsicherung Fassade: Kosten, Montage & Vergleich mechanischer Systeme?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Gemauerte Garage richtig belüften: Feuchtigkeit vermeiden – Tipps & Kosten
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Wohnküche: Ursachen, Maßnahmen & Risiken an Fenstern und Balkontüren?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachfenster knacken nachts: Ursachen, Lösungen & lohnt ein Fachmann?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachfenster seitlich öffnen: Drehachse, Maße (240x70cm) & Lösungen für flaches Dach (18°)?
  8. BAU-Forum - Dach - Gaubenfenster Positionierung: Schlagregenschutz, Verblechung & optimale Einbauposition?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachfenster: Velux vs. Roto – Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen für Schwingfenster?
  10. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Dachfenster undicht? Ursachen, Abdichtung & Schimmel vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbeschlag, Spaltlüftung, PVC-Fenster, Fensterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbeschlag, Spaltlüftung, PVC-Fenster, Fensterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbeschläge mit Spaltlüftung: Sinn, Vor- & Nachteile von PVC-Fenstern?
Suche nach: Spaltlüftung bei Fensterbeschlägen: Ja oder Nein?
Suche nach: Fensterbeschläge, Spaltlüftung, PVC-Fenster, Fensterlüftung, Grundlüftung, Anschlagdichtungen
