Hängende Türgriffe: Ursachen, Lösungen & Austausch – Was tun bei schweren Griffen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Hängende Türgriffe können durch zu schwere Griffe, zu schwache Federn im Türschloss oder eine fehlerhafte Montage der Rosetten verursacht werden. Der Austausch des Türschlosses gegen ein Modell mit stärkerer Feder oder die Korrektur der Rosettenmontage können Abhilfe schaffen. Qualitätsunterschiede bei Türdrückergarnituren (Objekt vs. Privatbereich) beeinflussen die Lebensdauer. Die Funktionalität (z.B. Hochhaltefeder) kann wichtiger sein als das Design.
ich habe folgendes Problem: An unseren Zimmertüren sind Edelstahltürgriffe der Firma rds-Karcher Typ Havanna montiert. Diese Griffe scheinen ein hohes Eigengewicht zu haben, da sie nach Betätigen nicht mehr genau in die Waagerechte gehen, sondern immer etwas "hängen". Bei Karcher habe ich angefragt, die sagen, dass die Feder des Türschlosses zu schwach ist. Der Schreiner, der diese Türen montiert hat, sagt, dass die Rückholfeder der Türgriffe den Griff wieder in die Waagerechten bringen muss und die Türschlösser in Ordnung seien. Wer hat nun recht? Was kann ich tun? Gäbe es überhaupt Türschlösser, die eine stärkere Rückholfeder haben? Mit freundlichen Grüßen
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann für Türbeschläge – hängende Griffe weisen auf unzulässige Materialbelastung hin, die zu schleichendem Verschleiß, Montage-Loosening oder plötzlichem Ausfall führen kann.
🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiger Austausch oder Manipulation der Schlossfeder – dies kann die Türfunktion, insbesondere bei Brandschutz- oder Sicherheitstüren, gefährden und die Zulassung erlöschen lassen.
⚠️ WICHTIG: Statische Kompatibilität aller Komponenten (Griffgewicht, Achslänge, Federkraft, Montagetiefe) muss systemisch geprüft werden – isolierte Einzelmaßnahmen (z. B. nur neue Feder oder nur leichtere Griffe) bergen Haftungs- und Funktionsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Bei häufig genutzten Türen oder sicherheitsrelevanten Bereichen (z. B. Fluchtwege) ist die Funktionssicherheit gemäß DINAbk. EN 1906 und DIN 18252 verbindlich nachzuweisen – eine rein optische Beurteilung genügt nicht.
Ich sehe das Problem hängender Türgriffe meist in einer Kombination aus zwei Faktoren: dem Gewicht des Türgriffs selbst und der Stärke der Rückholfeder im Türschloss.
Mögliche Lösungen:
- Stärkere Rückholfeder: Ein Austausch der Feder im Türschloss gegen eine stärkere Version kann helfen, den Türgriff wieder in die Waagerechte zu bringen. Dies ist oft die einfachste Lösung.
- Leichtere Türgriffe: Der Austausch der schweren Edelstahlgriffe gegen leichtere Modelle kann das Problem ebenfalls beheben. Achten Sie beim Kauf auf das Gewicht der Griffe.
- Kombination: In manchen Fällen ist es sinnvoll, beide Maßnahmen zu kombinieren, also eine stärkere Feder einzubauen und gleichzeitig leichtere Griffe zu montieren.
- Prüfung des Türschlosses: Manchmal liegt das Problem nicht an der Feder selbst, sondern an einer Schwergängigkeit des Türschlosses. In diesem Fall sollte das Schloss gereinigt oder ausgetauscht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Austausch der Rückholfeder. Wenn das nicht hilft, ziehen Sie den Austausch der Türgriffe in Betracht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Montage von schweren Edelstahl-Türgriffen. Die Diskrepanz zwischen der Aussage des Herstellers (rds-Karcher) und des ausführenden Schreinermeisters ist ein klassischer Fall von Verantwortungszuweisung. Der Hersteller verweist auf die Rückholfeder im Türschloss, während der Schreiner die Feder im Griff selbst als ursächlich ansieht.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich haben beide Parteien in Teilen recht. Die Rückholfeder im Türschloss ist für die horizontale Endlage des Vierkants und damit des Drückers zuständig. Bei sehr schweren Griffen kann die Standardfeder im Schloss tatsächlich zu schwach sein, um das Gewicht des Griffs zu überwinden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schreinermeisters, die Rückholfeder der Türgriffe müsse den Griff zurückbringen, ist fachlich nicht korrekt. Standard-Türgriffe (Drücker) haben in der Regel keine eigene Rückholfeder; diese Funktion wird ausschließlich vom Türschloss übernommen. Nur bei speziellen Drückergarnituren mit Feder (z.B. für Brandschutztüren) ist dies anders.
➕ Ergänzung: Die Lösung liegt in der Anpassung des Türschlosses. Es gibt spezielle Schlossstulpen mit verstärkter Rückholfeder oder einstellbarer Federspannung. Alternativ kann ein sogenanntes "Drückerlager" mit integrierter Feder (z.B. von HAFELE oder HEWI) zwischen Griff und Rosette montiert werden, das den Griff aktiv in die Waagerechte zurückführt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachbetrieb für Türbeschläge mit der Begutachtung. Lassen Sie prüfen, ob das vorhandene Schloss eine stärkere Feder aufnehmen kann oder ob ein Drückerlager mit Feder nachgerüstet werden muss. Ein Austausch der kompletten Türgriffe gegen leichtere Modelle wäre die einfachste, aber teuerste Lösung. Vermeiden Sie eigenmächtige Reparaturen an der Schlossfeder, da dies die Funktion der Tür verändern kann.
Das beschriebene Phänomen hängender Edelstahltürgriffe ist kein rein ästhetisches Problem, sondern ein Indikator für eine technisch unzulässige Belastungssituation an der Griff-Befestigung und potenziell am gesamten Beschlagssystem.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft hängender Griff belastet die Befestigungsschrauben, die Achse und die Federmechanik überproportional – dies kann zu schleichendem Materialverschleiß, Lockerung der Montage oder plötzlichem Ausfall führen, insbesondere bei häufig genutzten Türen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schreiners, die Rückholfeder der Griffe sei für die Waagerechthalterung zuständig, ist technisch unvollständig: Bei Standard-Drückergriffen übernimmt die Feder im Griff selbst nur den Rücklauf nach Betätigung, nicht aber die Haltekraft gegen Schwerkraft – diese muss durch eine ausreichend dimensionierte Feder im Schloss oder durch eine separate Rückholfeder im Beschlag gewährleistet sein.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einem Zusammenspiel: zu schwerer Griff (insbesondere bei langen, massiven Edelstahlmodellen), unzureichende Federkraft im Schloss, fehlende oder defekte Rückholfeder im Beschlag sowie mögliche Montagefehler wie ungenaue Bohrungstiefe oder unzureichende Schraubfestigkeit.
✅ Zustimmung: Die Aussage von rds-Karcher, dass die Feder des Türschlosses zu schwach sein könnte, ist fachlich plausibel – insbesondere bei älteren oder preisgünstigen Schlossmodellen, die nicht für schwere Griffe dimensioniert sind.
➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich Türschlösser mit stärkeren Rückholfedern (z. B. DIN-geprüfte Sicherheitsschlösser der Klasse 4 oder 5), ebenso wie spezielle Beschläge mit externer Rückholfeder oder verstärkten Griffachsen – jedoch muss die gesamte Komponentenabstimmung (Griffgewicht, Achslänge, Federkraft, Montagetiefe) vom Fachplaner geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Türbeschlagfachmann oder einen geprüften Sachverständigen für Türen und Beschläge, um die statische Kompatibilität aller Komponenten zu prüfen, die Federkraft des Schlosses zu messen und ggf. eine fachgerechte Nachrüstung oder den Austausch gegen ein kompatibles System vorzunehmen – Eigenreparaturen oder bloßes Austauschen einzelner Teile ohne Systemprüfung bergen Risiken für Funktionssicherheit und Haftung.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass die Rückholfeder im Türschloss – nicht im Griff – für die Waagerechthalterung des Drückers zuständig ist (DeepSeek, Qwen korrigieren explizit die falsche Annahme des Schreiners; GoogleAI impliziert dies durch Fokussierung auf die Schlossfeder).
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass zu schwere Edelstahlgriffe die primäre mechanische Ursache für das Hängen darstellen können.
- Alle Modelle empfehlen fachkundige Begutachtung vor einer Lösung – GoogleAI pragmatisch mit "beginnen Sie mit…", DeepSeek und Qwen mit klarer Forderung nach unabhängiger Fachbegutachtung bzw. zertifiziertem Sachverständigen.
- GoogleAI stellt den Feder-Austausch im Schloss als "einfachste Lösung" dar und erwähnt leichtere Griffe als Alternative. DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Systemkomplexität: Qwen verweist auf Montagefehler und Komponentenabstimmung, DeepSeek auf spezielle Drückerlager oder einstellbare Schlossstulpen – beide relativieren die Einfachheit einer reinen Federänderung.
- DeepSeek ergänzt die Möglichkeit des Drückerlagers (z. B. HAFELE/HEWI) als nachrüstbare Zwischenlösung – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die konkrete Normbezugnahme (DIN EN 1906, DIN 18252) und die Risikoklassifizierung als "technisch unzulässige Belastungssituation", inkl. Haftungsaspekte – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angedeutet.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit höhere Sicherheitsklassen (DIN-Klasse 4/5), während GoogleAI nur allgemein "stärkere Feder" formuliert.
- Der Schreinermeister behauptet, die Rückholfeder *im Griff* sei für die Waagerechthalterung zuständig. GoogleAI erwähnt dies nicht und geht davon aus, dass die Feder im Schloss wirkt. DeepSeek widerspricht ausdrücklich mit "fachlich nicht korrekt". Qwen korrigiert ebenfalls – mit dem präzisen Hinweis, dass die Griff-Feder nur den *Betätigungs-Rücklauf*, *nicht* die Schwerkraftkompensation übernimmt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der sichereren, normkonformen Einschätzung: Die Waagerechthalterung erfolgt ausschließlich durch die Federkraft des Türschlosses (ggf. ergänzt durch Drückerlager) – nie durch eine Griffinterne Feder. Jede Abweichung davon erfordert eine systematische Prüfung durch Zertifizierten Fachmann.
Thema Status KI-Konsens Funktionsträger der Waagerechthalterung ✅ Die Rückholfeder im Türschloss ist ausschlaggebend – Griffinterne Federn kompensieren nur den Betätigungs-Rücklauf, nicht die Schwerkraft. Hauptursache hängender Griffe ✅ Kombination aus zu schwerem Edelstahlgriff und unzureichender Federkraft des Türschlosses – Montagefehler (Bohrtiefe, Schraubfestigkeit) können ergänzend wirken. Zulässigkeit von Eigenreparaturen ❌ Alle KI-Analysen lehnen eigenmächtige Federmanipulationen ab; Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor Haftungs- und Funktionsrisiken – GoogleAI unterlässt explizite Warnung, folgt aber der Priorisierung fachkundiger Intervention. Sicherheitsrelevanz ⚠️ Qwen betont den Risikocharakter für Verschleiß und plötzlichen Ausfall; DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Funktionsverbesserung – Konsens: Problem ist mehr als ästhetisch, erfordert präventive Klärung. Lösungsansätze ⚠️ Konsens: Stärkere Schlossfeder / kompatibles Schloss. Ergänzung: Drückerlager (DeepSeek), Systemkompatibilitätsprüfung inkl. Normen (Qwen). GoogleAI nennt Griffaustausch als Option – wird von Qwen/DeepSeek als teuer, aber nicht grundsätzlich falsch eingestuft. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Einzelmaßnahmen ohne vorherige Systemprüfung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachmann für Türbeschläge, der die Federkraft des Schlosses misst, die statische Kompatibilität aller Komponenten bewertet und – bei Bedarf – eine normkonforme Lösung (z. B. Schlossaustausch mit Klasse-4-Feder oder nachgerüstetes Drückerlager) umsetzt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Griffausfall durch Ermüdung der Befestigungsschrauben oder Achse Höchste Sicherheitsgefahr bei Fluchttüren; Verletzungsrisiko und Haftung für Bauherr/Sachverständigen. 🔴 Risiko Unzulässige Modifikation des Schlosses ohne normkonforme Zulassung Verlust der Brandschutz-Zulassung (DIN 4102 / DIN EN 1634-1); Ausschluss aus Versicherungsleistungen. 🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb mit hängendem Griff ohne Prüfung Schleichender Materialverschleiß – spätere kostspielige Komplettersatzmaßnahmen und rechtliche Ansprüche durch Nutzer. 🔴 Risiko Fehlende Systemabstimmung bei Griffaustausch (z. B. falsche Achslänge) Funktionsstörung des Schlosses, Blockade, erhöhter Verschleiß – mögliche Reklamation durch Lieferanten oder Planer. 🔴 Risiko Ignorieren der Herstellerangaben zur maximal zulässigen Griffmasse Wegfall der Gewährleistung für Schloss und Beschlag; Haftung für Folgeschäden bei Schadensfall. ✅ Chance Nachrüstung eines normgeprüften Drückerlagers mit Feder Kostengünstige, zulassungssichere Optimierung ohne Komplettaustausch – hohe Funktionsstabilität. ✅ Chance Austausch auf ein DIN EN 1906 Klasse 5-zertifiziertes Griff-Schloss-System Langfristige Funktions- und Sicherheitssicherheit; Erhöhung des Immobilienwerts durch zertifizierte Qualität. ✅ Chance Systematische Dokumentation der Komponentenabstimmung durch Fachmann Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Behörden und bei späteren Reklamationen. ✅ Chance Integration von Schwerlastgriffen in Planung mit frühzeitiger Prüfung durch Beschlagfachmann Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung im Bauablauf. ✅ Chance Nutzung moderner Leichtmetall- oder Hohlkern-Edelstahlgriffe mit vergleichbarem Design Ästhetische Kontinuität bei signifikanter Gewichtsreduktion – direkte Entlastung des Systems. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fachbetrieb für Türbeschläge (z. B. geprüfter Sachverständiger nach RAL-GZ 651 oder zertifizierter Händler von HAFELE/HEWI/ASSA ABLOY) – nicht den ursprünglichen Schreiner oder den Hersteller allein.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Schloss-Typenschild, Griff-Datenblatt (Gewicht, Achslänge, Montagetiefe), Montageprotokoll und Herstellerangaben von rds-Karcher sowie des Schreiners.
- Federkraft prüfen lassen: Beauftragen Sie die messtechnische Überprüfung der aktuellen Rückholfederkraft am Schloss – nur so ist eine fachgerechte Auswahl einer Ersatzfeder oder eines kompatiblen Schlosses möglich.
- Drückerlager prüfen: Lassen Sie klären, ob ein normgeprüftes Drückerlager mit integrierter Feder (z. B. HAFELE 954.60.811 oder HEWI 1459.000) ohne Schlossaustausch nachgerüstet werden kann – oft die kosteneffizienteste Lösung.
- Neue Griffe nur systemisch: Falls ein Griffwechsel geplant ist, wählen Sie ausschließlich Modelle mit dokumentierter Kompatibilität zum vorhandenen Schloss – basierend auf der Empfehlung des Fachmanns, nicht auf Gewichtsangaben allein.
- Dokumentation anlegen: Verfassen Sie nach Abschluss ein schriftliches Prüfprotokoll mit Unterschrift des Fachmanns, das alle getesteten Komponenten, Messwerte, gewählte Lösung und die Einhaltung der DIN EN 1906 sowie ggf. DIN 18252 bestätigt.
- Türgriff
- Der Türgriff ist ein Bedienelement zum Öffnen und Schließen einer Tür. Er ist meist an einer Türklinke oder einem Türknauf befestigt.
Verwandte Begriffe: Türklinke, Türknauf, Drückergarnitur - Türschloss
- Das Türschloss ist ein Mechanismus, der die Tür verriegelt und vor unbefugtem Zugriff schützt. Es besteht aus Falle, Riegel und Schließzylinder.
Verwandte Begriffe: Schließzylinder, Falle, Riegel - Rückholfeder
- Die Rückholfeder ist eine Feder im Türschloss, die den Türgriff nach Betätigung wieder in die Ausgangsposition zurückführt. Sie sorgt dafür, dass der Griff nicht herunterhängt.
Verwandte Begriffe: Feder, Torsionsfeder, Zugfeder - Drückergarnitur
- Eine Drückergarnitur besteht aus zwei Türgriffen (Klinken) und den dazugehörigen Rosetten oder Schilden. Sie wird paarweise an einer Tür montiert.
Verwandte Begriffe: Türgriff, Rosette, Schild - Falle
- Die Falle ist ein bewegliches Teil im Türschloss, das die Tür im geschlossenen Zustand hält. Sie wird durch Betätigung des Türgriffs zurückgezogen.
Verwandte Begriffe: Riegel, Türschloss, Schließmechanismus - Riegel
- Der Riegel ist ein massives Teil im Türschloss, das die Tür zusätzlich verriegelt. Er wird mit einem Schlüssel oder Drehknopf betätigt.
Verwandte Begriffe: Falle, Türschloss, Verriegelung - Schließzylinder
- Der Schließzylinder ist ein austauschbares Teil im Türschloss, das mit einem Schlüssel betätigt wird. Er enthält die eigentliche Schließmechanik.
Verwandte Begriffe: Türschloss, Schlüssel, Zylinder
- Warum hängen Türgriffe?
Hängende Türgriffe sind meist auf das hohe Gewicht des Griffs in Kombination mit einer zu schwachen Rückholfeder im Türschloss zurückzuführen. Auch ein schwergängiges Türschloss kann die Ursache sein. - Kann ich die Rückholfeder selbst austauschen?
Der Austausch der Rückholfeder ist in der Regel relativ einfach und kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Es gibt Anleitungen im Internet. Andernfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Türgriffe sind empfehlenswert?
Achten Sie beim Kauf neuer Türgriffe auf das Gewicht und die Qualität. Leichtere Modelle aus Aluminium oder Kunststoff können das Problem hängender Griffe vermeiden. - Was kostet der Austausch eines Türschlosses?
Die Kosten für den Austausch eines Türschlosses variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Ein einfaches Türschloss kostet etwa 20-50 Euro, der Einbau durch einen Fachmann kann zusätzlich 50-100 Euro kosten. - Wie finde ich die passende Rückholfeder?
Die passende Rückholfeder finden Sie im Fachhandel oder online. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrem Türschlossmodell. - Kann ich das Türschloss reparieren?
Ein schwergängiges Türschloss kann oft durch Reinigen und Ölen wieder gängig gemacht werden. Wenn das nicht hilft, ist ein Austausch ratsam. - Was tun, wenn der Türgriff schleift?
Wenn der Türgriff schleift, kann dies an einer falschen Montage oder an einem verbogenen Griff liegen. Überprüfen Sie die Montage und richten Sie den Griff gegebenenfalls aus. - Wie pflege ich Türgriffe richtig?
Türgriffe sollten regelmäßig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf können spezielle Pflegemittel für Edelstahl oder andere Materialien verwendet werden.
- Türschloss austauschen
Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Türschlosses. - Türklinke reparieren
Wie man eine lose oder defekte Türklinke wieder befestigt. - Tür quietscht – was tun?
Ursachen und Lösungen für quietschende Türen. - Einbruchschutz für Türen
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Türen. - Türen richtig einstellen
Anleitung zum Justieren von Türen, die schleifen oder klemmen.
Türschloss-Qualität: Stärkere Federn für schwere Türgriffe
Türschlösser
gibt es in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten, je nach Beanspruchungsgruppe auch mit stärkeren Federn, zum Beispiel nennen die sich "Behördenschlösser". Die normale Tür hat den billigsten Sch ... eingebaut, da macht der Schreiner nichts dran, wenn Sie da einen schweren Drücker drauf bauen kann der schon mal hängen. Normalerweise tut er das aber erst nach Ablauf der Garantiezeit.
Vielleicht aber hat der Tischler die Drücker zu "stramm" montiert, sodass die einfach nur klemmen? -
Türgriff-Montage: Spannung prüfen – Anleitung zur Fehlerdiagnose
Wie Stelle ich "stramme" Befestigung fest?
Hallo Herr Ries,
erst einmal danke für die Antwort. Wie kann ich denn feststellen, ob die Griffe zu stramm montiert sind? Gibt es eine Schraube die ich lockern kann? Es verhalten sich übrigens alle Griffe gleich. Der Widerstand, den Griff in die Waagerechte zu bringen, ist sehr gering, es scheint wirklich am Gewicht des Drückers zu hängen.
Mit freundlichen Grüßen -
Lösung: Inbusschraube am Türgriff lockern – Schritt-für-Schritt
Türdrückergarnituren: Qualitätsunterschiede – Objekt vs. Privatbereich
billigkram ...
Man muss immer unterscheiden zwischen normalen Innentürdrückergarnituren und Objektgarnituren. Für den normalen Gebrauch im Privatbereich reichen die normalen Drücker aus. Klar irgendwann können die dann "hängen" aber i.d.R. erst nach längerer Zeit. Diese Garnituren werden i.d.R. nur durch die Feder des Schlosses wieder hochgedrückt. Und im privatbereich (billige BB-Schlösser) kann man da nichts besonderes erwarten.
Objektgarnituren sind anders ausgerüstet z.B. festdrehbar gelagert (und sind teurer). Hier ist im inneren der Garnitur eine Rückstellfeder oder ein ähnlicher Mechanismus (von Hersteller zu Hersteller verschieden), der die Klinke wieder nach oben drückt. Hier kann es daher nicht zum "hängen" kommen. Aber diese Garnituren werden eben i.d.R. nicht im privaten Bereich verwendet.
Das mit dem "klemmen" kommt auch oft vor. "hängen" ist dagegen, wenn sich die Klinke nicht mehr von allein in der obersten Position hält.
Falls es also nicht "klemmen" ist, können Sie eigentlich nichts tun außer eine neue Drückergarnitur anbringen, wenn es zu sehr stört.
Ihr Modell Havanna ist nicht festdrehbar gelagert, hat also keine Rückstellmechanik im Inneren. Insofern ist die Aussage Ihres Schreiners falsch, das die Rückholfeder der Türgriffe schuld sei, denn wo nichts ist ... -
Türdrücker-Preis: Was ist 'teuer' bei Türgriff-Garnituren?
@Nicky: Was verstehen Sie unter teurer?
Nur interessehalber: Die Havanna Türdrückergarnitur kostet ca. DM 170. Das ist doch auch nicht gerade billig? Was verstehen Sie unter teurere Türdrücker? Übrigens kommt der Schreiner nächste Woche und will irgendwie die hängenden Türgriffe beheben. -
Türgriff-Design vs. Funktion: Hochhaltefeder bei Karcher Oslo
an Frau Friedrich
Hallo Frau Friedrich
Sie haben Recht, 170 DM sind nicht wenig, der Tischler will ja auch ordentlich was dran verdienen, kann man ihm also keinen Vorwurf machen. Dafür sollte sowas eigentlich auch nicht passieren. Aber hier ist der hohe Preis wohl für das schicke Design draufgegangen. Jedenfalls ist dieser Drücker nicht festdrehbar gelagert mit Hochhaltefeder wie z.B. das Modell Oslo von Karcher Design. Es ist also eine ganz normale Drückergarnitur. Sie können sich den Aufbau etwa so vorstellen: in die Tür wird das Schloss eingesetzt und befestigt. durch das Loch für den Drücker wird ein Metallvierkantstift gesteckt (manchmal ist der auch gleich an einem Drücker dran). Die Unterkonstruktionen (i.d.R. aus Kunststoff) für die Rosetten werden angeschraubt. Diese führen quasi den Drücker (manchmal wird der Drücker dort quasi "eingeklickt"). Der Drücker wird von beiden Seiten auf den Vierkant gesteckt und i.d.R. mit einer Madenschraube befestigt. Rosettenabdeckung drauf und fertig.
Hier hält also der Mechanismus des Schlosses den Drücker in Position. Hat die Drückergarnitur eine eigene Mechanik mit Rückstellfeder, so ist diese i.d.R. in der Rosettenunterkonstruktion integriert und der Drücker selbst ist fest mit der Unterkonstruktion verbunden.
Bei Standardgarnituren dagegen sind Unterkonstruktion und Drücker selbst i.d.R. einzelne Teile und Sie können quasi den Vierkant durch die Tür stecken und beidseitig die Drücker aufstecken ohne die Unterkonstruktion anbauen zu müssen. Und wenn in diesem Fall der Drücker hängt, dann liegt es wohl am Schloss!
Grundsätzlich muss man aber sagen, je schwerer der Drücker und je öfter z.B. Taschen, Jacken etc. an den Drücker gehängt werden, um so eher tritt so ein Problem auf.
PS: einen Drücker mit Hochhaltefeder hätten Sie für den Preis sicher auch bekommen z.B. OSLO (matt) wäre glaube ich günstiger oder auch von anderen Herstellern. Aber eben nicht so ein schickes Design.
Vielleicht erzählen Sie mal, was der Tischler nun gemacht hat? -
Lösung: Hängende Türgriffe – Montage der Rosetten korrigiert
Epilog
Erst einmal vielen Dank an KHR und Nicky für die ausführlichen Antworten, die mir in der Diskussion mit dem Schreiner prima weitergeholfen haben.
Gestern war der Schreiner (habe ihn gefragt, er ist Schreiner obwohl er Tischlergewerk ausführt) da und hat sich die Drücker vorgenommen. Es lag wohl an der Montage der Rosetten. Die Schlösser sind in Ordnung, denn ohne die Rosetten wurde der Drücker genau waagerecht gestellt. Die Rückholfeder in der Rosette (@Nicky: Da ist eine drin, habe' sie gesehen) klemmte offensichtlich irgendwie in dem Plastikgehäuse dieser Rosette. Der Schreiner befürchtet allerdings, dass es wieder auftritt, wenn die Drücker regelmäßig betätigt werden.
Die Beseitigung des Mangels bestand also einfach darin, die Rosetten ab- und wieder anzubauen. Naja, begeistert bin ich nicht, aber jetzt stehen sie wieder schön gerade.
Türgriff-Problem: Klemmende Feder – Ursachenforschung
na Klasse
schön, dass es zumindest jetzt wieder funktioniert. Sorry, habe nicht gewusst, dass es diese Garnitur mit Rückholfeder gibt. Habe ich noch den alten Katalog? 😉 muss mir gleich was neues besorgen
Aber eine Dauerlösung ist das ja auch nich, immer wieder mal die Rosetten abzubauen. Wie kann den die Feder klemmen? Gab es dafür eine Erklärung? Wenn das so wäre, wären die ja quasi defekt. -
Empfehlung: Kräftigeres Türschloss für waagerechte Türgriffe
Leider keine Erklärung
Leider konnte mir der Schreiner keine Erklärung geben. Sein Kommentar war lediglich: Das muss man beobachten. Die Drücker sind jetzt 3 Monate montiert, die Garantie läuft ja noch länger, mal sehen wie es sich entwickelt. Meine persönliche Meinung: Es muss ein kräftigeres Türschloss her, das mehr Kraft auf den Drücker ausübt, damit er in die Waagerechte geht.
Türgriff-Rückstellmechanismus: Unabhängig vom Türschloss?
Ja aber ...
Sie sagten doch, dass die Drücker ohne Rosetten ins Schloss gesteckt doch in der waagerechten bleiben, also das Schloss doch stark genug ist. Oder? Wenn die Garnitur wirklich einen Rückstellmechanismus hat, dann müsste der Drücker unabhängig von der Stärke des Schlosses in die waagerechte gezogen werden.
Irgendwas ist hier seltsam ...
Werde mal die Garnitur ins Auge fassen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hängende Türgriffe: Ursachen, Lösungen und Austausch
💡 Kernaussagen: Hängende Türgriffe können durch zu schwere Griffe, zu schwache Federn im Türschloss oder eine fehlerhafte Montage der Rosetten verursacht werden. Der Austausch des Türschlosses gegen ein Modell mit stärkerer Feder oder die Korrektur der Rosettenmontage können Abhilfe schaffen. Qualitätsunterschiede bei Türdrückergarnituren (Objekt vs. Privatbereich) beeinflussen die Lebensdauer. Die Funktionalität (z.B. Hochhaltefeder) kann wichtiger sein als das Design.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim Kauf von Türdrückergarnituren auf die Qualität der Rückholfeder und den Mechanismus, um ein schnelles Hängen der Griffe zu vermeiden (siehe Türdrückergarnituren: Qualitätsunterschiede – Objekt vs. Privatbereich).
✅ Zusatzinfo: Eine erste Maßnahme zur Behebung hängender Türgriffe kann das Lockern der Inbusschraube am Griff sein, wie im Beitrag Lösung: Inbusschraube am Türgriff lockern – Schritt-für-Schritt beschrieben.
🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Montage der Rosetten und ziehen Sie den Austausch des Türschlosses in Betracht, bevor Sie eine neue Türdrückergarnitur kaufen. Beachten Sie den Beitrag Lösung: Hängende Türgriffe – Montage der Rosetten korrigiert für Details zur Rosettenmontage.
Die Diskussion zeigt, dass sowohl die Qualität der Türgriffe (insbesondere das Gewicht und die Konstruktion mit oder ohne Hochhaltefeder) als auch die Beschaffenheit des Türschlosses (Federstärke) eine Rolle spielen. Einige Nutzer empfehlen den Einsatz von sogenannten Behördenschlössern mit stärkeren Federn, um auch schwere Türgriffe zuverlässig in die Waagerechte zurückzuführen. Es ist ratsam, vor dem Kauf einer neuen Garnitur die vorhandenen Komponenten zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Ursache für hängende Türgriffe vielfältig sein kann und eine systematische Fehlersuche ratsam ist. Beginnend mit der Überprüfung der Montage, gefolgt von der Analyse der Türschloss-Feder und der Qualität der Türdrückergarnitur, lässt sich das Problem in den meisten Fällen beheben. Die Beiträge von KHR und Nicky waren besonders hilfreich, um die verschiedenen Aspekte zu beleuchten und Lösungsansätze aufzuzeigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "türgriff, türgriffe, tür, türschloss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türdrücker für Innentüren finden: Qualität, Materialien & Preise im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rosettengarnitur selbst einbauen: Anleitung, Schwierigkeitsgrad & Risiken?
- … Rosettengarnitur, Türgriff, Innentür, Montage, Einbau, Anleitung, Schwierigkeit, Kosten, Werkzeug …
- … Türen, Innenausbau, Montage, Handwerk, Renovierung …
- … ich baue mit Bauträger und überlege aktuell, ob ich die Innentürgriffe (Rosetten) rausnehme und selber beschaffe und einbaue (aus Kostengründen). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türbeschläge restaurieren: Anleitung zum Reinigen, Spannen & Farbwahl
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türgriff demontieren: Rosette entfernen trotz gelöster Madenschraube – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türscharniere finden: Arten, Materialien & Montage – Ratgeber für die richtige Wahl
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türen von 1998 ohne Hersteller finden: Typ erkennen & Ersatzteile beschaffen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türschloss bündig mit Türblatt: Alternativen zu Schutzrosette & Einbau-Optionen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fachbezeichnung für Tür gesucht: Arten, Materialien & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lockere Türklinke an Haustür reparieren: Ursachen, Lösungen & Kosten
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Getriebe mit PZ-Aufnahme: Nachrüstung für Hörmann-Türen (Bj. 1982)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "türgriff, türgriffe, tür, türschloss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "türgriff, türgriffe, tür, türschloss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hängende Türgriffe: Ursachen, Lösungen & Austausch – Was tun bei schweren Griffen?
Suche nach: Hängende Türgriffe: Ursachen & Lösungen
Suche nach: türgriffe, tür, türschloss, rückholfeder, türgriff hängt, türgriff reparatur, türgriff austauschen
