Risse in Holzfenstern: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Was tun bei Fichte?
❓ Fragestellung: Risse in Holzfenstern: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Was tun bei Fichte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit, unzureichenden Holzschutz und Holzarbeit als zentrale Ursachen für Rissbildung; Alle bestätigen, dass oberflächliches Spachteln ohne konstruktive und materialgerechte Nachbehandlung keine dauerhafte Lösung ist; Alle fordern unabhängige fachliche Begutachtung durch Holz- oder Fensterspezialisten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Oberflächenreparatur ohne vorherige fachliche Schadensanalyse – Feuchtemessung, Beschichtungsprüfung und konstruktive Bewertung des Vorsprungs sind Pflicht vor jeder Sanierungsmaßnahme.
Die Diskussion dreht sich um Risse in Fichtenholzfenstern, die nach der Lasur auftreten. Experten raten von Spachtelarbeiten an der Außenseite ab und verweisen auf die Notwendigkeit einer Mängelrüge. Richtlinien zur Beurteilung von Holzoberflächen und BFS-Merkblätter werden als Referenzen genannt. Die zulässige Größe von Rissen vor und nach der Behandlung wird thematisiert.
in unserem Einfamilienhaus-NB wurden Holzfenster aus Fichtenholz eingebaut. Die Fenster wurden vor dem Einbau 1 x grundiert und 2 x lasiert. Jetzt bilden sich an der Außenseite teilweise lange Risse, insbesondere an den Eckpfosten eines kleinen wintergartenähnlichen Fenstervorsprungs. Der Schreiner hat die Risse zugespachelt und meint nach nochmaligem Lasurauftrag würde das so in Ordnung sein ... Holz arbeitet eben.
Wir sind da sehr skeptisch, zumal ein Riss, den er schon vor 3 Monaten gespachtelt hatte wieder aufgegangen ist. Ist das wirklich eine dauerhafte Lösung? Kommen die Risse evtl. wieder, weil die Spachtelmasse fest ist und das Holz weich ... reißt es dann wieder? Durch solche Risse dringt doch bestimmt Feuchtigkeit, oder nicht?
Es wäre sehr nett, wenn uns hier ein Holzfensterexperte weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Michael
    🔴 KRITISCH: Offene Risse in Fichtenholzfenstern ermöglichen Feuchtigkeitseintrag – unmittelbare Gefahr von Fäulnis, Pilzbefall und Tragverlust; sofortige fachliche Prüfung durch Holzschutz-Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Spachtelmasse allein ist keine dauerhafte Lösung – sie ist starr und reißt bei Holzbewegung erneut auf; risikobehaftete Oberflächenreparatur muss durch elastische, diffusionsoffene Fugensysteme ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die ursprüngliche Beschichtung (1× Grundierung + 2× Lasur) ist für Fichte im Außenbereich nachweislich unzureichend – mindestens 3–4 Schichten hochelastischer, UV-beständiger Holzschutzlasur auf imprägniertem Untergrund notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Langsame Rissbildung am Eckpfosten weist auf konstruktive Schwächen hin – z. B. fehlende Dehnungsfuge, unzureichende Hirnholzversiegelung oder ungleichmäßige thermische Belastung im Vorsprung; konstruktive Überprüfung zwingend erforderlich.
    Ich sehe, dass sich an Ihren Fichtenholzfenstern Risse bilden. Das ist leider ein häufiges Problem bei Holzfenstern, besonders wenn sie Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Feuchtigkeit: Holz arbeitet, d.h. es quillt bei Feuchtigkeit auf und schwindet bei Trockenheit. Diese ständigen Veränderungen können zu Rissen führen.
    • Mangelhafter Holzschutz: Eine unzureichende Grundierung und Lasur bieten keinen ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
    • Spannungen im Holz: Insbesondere bei großen Fensterflächen können Spannungen im Holz entstehen, die zu Rissen führen.
    Was Sie tun können:
    • Risse beobachten: Kleine, oberflächliche Risse sind oft nur ein optisches Problem. Tiefe Risse, die bis ins Innere des Holzes reichen, sollten jedoch behandelt werden.
    • Reparatur mit Spachtelmasse: Kleine Risse können mit einer speziellen Holzspachtelmasse ausgebessert werden.
    • Neuer Lasurauftrag: Nach dem Ausbessern der Risse sollten die Fenster erneut grundiert und lasiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Holzfensterexperten zu kontaktieren, um die Ursache der Risse genau zu bestimmen und die geeigneten Maßnahmen zur Reparatur und Vorbeugung zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in lasierten Fichtenholzfenstern, die nach dem Einbau aufgetreten sind. Der Schreiner hat die Risse mit Spachtelmasse verschlossen und empfiehlt einen erneuten Lasurauftrag, was jedoch keine dauerhafte Lösung darstellt. Die Skepsis des Eigentümers ist fachlich vollkommen berechtigt, da die Ursachen nicht behoben wurden.
    🔴 Gefahr: Die Risse stellen ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Durch die offenen oder nur oberflächlich gespachtelten Risse kann Regenwasser eindringen und zu Fäulnis im Holz führen. Dies ist besonders kritisch, da Fichtenholz im Außenbereich ohne ausreichenden Schutz schnell von Pilzen befallen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schreiners, dass die Rissbildung durch das Arbeiten des Holzes normal sei, ist nur bedingt richtig. Zwar arbeitet Holz, doch die beschriebenen langen Risse an den Eckpfosten deuten auf einen konstruktiven oder fertigungstechnischen Mangel hin. Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Hirnholzversiegelung, zu hohe Holzfeuchte beim Einbau oder eine fehlende Dehnungsfuge.
    ➕ Ergänzung: Die Spachtelmasse ist starr und kann die Bewegung des Holzes nicht mitmachen. Daher wird der Riss neben der Spachtelmasse oder durch diese hindurch erneut aufreißen. Eine dauerhafte Abdichtung ist nur durch elastische Fugenmassen oder durch das Einbringen von Holzleisten (sogenannte "Keile") möglich, die mit dem Holz arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Holzschutz-Sachverständigen oder einen Fensterbaubetrieb mit Spezialisierung auf Holzfenster. Lassen Sie die Risse fachgerecht öffnen, auf Trockenheit prüfen und mit einem elastischen, für Holzfenster zugelassenen Dichtstoff (z.B. Acryl oder Hybrid-Dichtstoff) verschließen. Anschließend ist ein kompletter neuer Anstrich mit einer diffusionsoffenen, wetterbeständigen Lasur erforderlich. Zudem sollte die Konstruktion der Eckpfosten auf ausreichende Bewegungsfreiheit überprüft werden. Nur so sind langfristige Schäden und ein vorzeitiger Austausch der Fenster zu vermeiden.
    Fichte ist ein weiches, harzarmes Nadelholz mit geringer natürlicher Witterungsbeständigkeit und hoher Quell- und Schwindneigung – besonders bei unzureichendem Feuchteschutz und ungleichmäßiger Belastung wie am Fenstervorsprung. Die wiederholte Öffnung bereits gespachtelter Risse deutet auf eine systemische Ursache hin: nicht abgestimmte Beschichtung, fehlende Dehnungsfugen im Aufbau oder konstruktiv bedingte Spannungen im Holz.
    🔴 Gefahr: Oberflächenrisse in Fichtenholzfenstern sind kein bloßes Optik-Problem – sie bilden Eintrittspforten für Feuchtigkeit, die zu Fäulnis, Pilzbefall und schleichendem Tragverlust der Rahmen führen kann. Insbesondere im wintergartenähnlichen Vorsprung treten konzentrierte thermische und mechanische Belastungen auf, die bei fehlender Konstruktionsanpassung zu Dauerdehnungsrissen führen.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Spachteln und Nachlasieren ist keine fachgerechte Reparatur – Spachtelmassen sind starr und können der Holzbewegung nicht folgen; sie brechen oder lösen sich ab, sobald das Holz schwindet oder quillt. Eine dauerhafte Lösung erfordert stattdessen eine holzgerechte, elastische Fugensystematik oder konstruktive Entlastung.
    ➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Beschichtung (1× Grundierung + 2× Lasur) ist für Fichte im Außenbereich grundsätzlich unzureichend – erforderlich sind mindestens 3–4 Schichten einer hochelastischen, diffusionsoffenen Holzschutzlasur mit UV-Filter, auf einem vorher sorgfältig imprägnierten Untergrund.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Holz arbeitet eben" ist zwar physikalisch korrekt, aber keine Entschuldigung für konstruktiv oder ausführungstechnisch bedingte Schäden. Professionelle Holzfensterkonstruktionen kompensieren diese Eigenschaft durch gezielte Profilgestaltung, Dehnungsfugen, elastische Fugen und geeignete Holzsortierung – nicht durch Nachbesserung nach Schadenseintritt.
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrenden Risse am Eckpfosten weisen auf eine lokale Spannungskonzentration hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Verankerung, fehlende Aussteifung des Vorsprungs oder ungleichmäßige Sonneneinstrahlung, die zu asymmetrischem Holzverhalten führt. Langfristig kann dies zu Verzug, Schließstörungen oder sogar struktureller Instabilität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbauteile (z. B. nach DINAbk. 4102-12 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung) zur detaillierten Schadensanalyse – inklusive Feuchtemessung, Beschichtungsprüfung und konstruktiver Bewertung des Vorsprungs. Eine bloße Oberflächenreparatur ist nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit, unzureichenden Holzschutz und Holzarbeit als zentrale Ursachen für Rissbildung.
    • Alle bestätigen, dass oberflächliches Spachteln ohne konstruktive und materialgerechte Nachbehandlung keine dauerhafte Lösung ist.
    • Alle fordern unabhängige fachliche Begutachtung durch Holz- oder Fensterspezialisten.
    • GoogleAI bewertet kleine Risse als "oft nur optisch", während DeepSeek und Qwen diese als unmittelbare Eintrittspforte für Feuchteschäden klassifizieren – Vorsichtsprinzip führt zur strengeren Einordnung als kritisch.
    • GoogleAI nennt "Spannungen im Holz" vage, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu konstruktiven Mängeln (fehlende Dehnungsfuge, unzureichende Verankerung, Hirnholzversiegelung).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit elastischer Dichtstoffe (Acryl/Hybrid) und präzisiert die Fugentechnik (z. B. Keile).
    • Qwen ergänzt die technischen Anforderungen an die Beschichtung (mind. 3–4 Schichten, Hochelastizität, UV-Filter, Imprägnierung vorher) und nennt konkrete Zertifizierungen für Sachverständige (DIN 4102-12, DGfH).
    • GoogleAI akzeptiert "Holz arbeitet eben" als sachgerechte Erklärung, während Qwen dies explizit als ❌ Widerspruch einstuft: Es sei keine Entschuldigung für konstruktiv bedingte Schäden – professionelle Konstruktion kompensiert das Arbeiten durch Design, nicht durch Nachbesserung.
    • DeepSeek und Qwen verwerfen die Aussage des Schreiners als "bedingt richtig" bzw. "fachlich unzulässig", GoogleAI stellt sie nicht infrage.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Risse sind kein Normalzustand, sondern Indikator für systemische Mängel – fachliche Schadensanalyse mit Feuchtemessung und konstruktiver Bewertung ist zwingend erforderlich, bevor Reparaturmaßnahmen eingeleitet werden.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Feuchtigkeitseintrag, unzureichender Holzschutz (zu wenig/mangelhafte Lasur), konstruktive Mängel (fehlende Dehnungsfuge, unzureichende Hirnholzversiegelung) – nicht bloß "Holz arbeitet".
    Risikopotenzial ✅ Konsens Kritisch: Risse führen zu Feuchteeintrag → Fäulnis, Pilzbefall, Tragverlust; besonders gefährdet sind Eckpfosten im Vorsprung durch thermische Konzentration.
    Spachtelmasse als Reparatur ⚠️ Abwägung Alle KIs lehnen Spachtelmasse als alleinige Lösung ab – sie ist starr und versagt bei Holzbewegung; DeepSeek und Qwen fordern explizit elastische Systeme (Fugenmasse/Keile), GoogleAI erwähnt sie nicht.
    Beschichtungsanforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Nachlasur allgemein; DeepSeek und Qwen präzisieren: mind. 3–4 Schichten hochelastischer, diffusionsoffener, UV-beständiger Lasur auf vorher imprägniertem Untergrund – Konsens liegt bei "erheblich höheren Anforderungen als Standard".
    Fachliche Beauftragung ✅ Konsens Unabhängige Bewertung durch Holzschutz-Sachverständigen oder zertifizierten Fensterspezialisten (nach DIN 4102-12 oder DGfH) ist zwingend – kein Schreiner darf als alleinige Instanz gelten.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse → Holzfäulnis Strukturelle Schwächung des Rahmens, Verlust der Dichtigkeit, mögliche Schimmelbildung im Mauerwerk.
    🔴 Risiko Wiederholtes Aufreißen nach Spachtelung Langfristige Verschlechterung des Erscheinungsbilds, steigende Reparaturkosten, Vertrauensverlust in Handwerkerleistung.
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen am Eckpfosten Massiver Verzug, Schließstörungen, Rissverlauf entlang der Profilkante, Gefahr von Rissfortleitung ins Verbundsystem.
    🔴 Risiko Unzureichende Hirnholzversiegelung Extrem schnelle Wasseraufnahme an Schnittflächen, beschleunigter biologischer Abbau, unsichtbarer Schädenbeginn hinter der Oberfläche.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Sonneneinstrahlung im Vorsprung Asymmetrisches Schwinden → Dauerdehnungsriss, Verzug des Fensters, Einfluss auf Beschlagfunktion und Dichtwirkung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit elastischem Fugensystem Langfristige Wetterfestigkeit, Erhalt der Holzfenster über 30+ Jahre, hoher energetischer und ästhetischer Wert.
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Holzfeuchte beim Einbau Prävention zukünftiger Risse, Verbesserung der Dimensionierung und Lagerung von Holzkomponenten.
    ✅ Chance Einsatz moderner diffusionsoffener Lasuren mit UV-Filter Optimaler Holzschutz bei gleichzeitigem Feuchteausgleich – verhindert Blasenbildung und Abblättern.
    ✅ Chance Konstruktive Anpassung der Eckpfosten (z. B. Keilfugen, Profilierung) Dauerhafte Spannungsentlastung, technische Nachvollziehbarkeit, zukunftsfähige Standardisierung im Betrieb.
    ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei Garantie- oder Gewährleistungsfragen, Nachweis der fachgerechten Ausführung für Versicherung oder Käufer.
    1. Sofortige Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen (nach DIN 4102-12 oder DGfH) zur Bestimmung der Holzfeuchte an Rissstellen und im Kern des Eckpfostens – Werte über 18 % erfordern umgehende Trocknungsmaßnahmen.
    2. Risse fachgerecht öffnen und reinigen: Lassen Sie bestehende Spachtelreste vollständig entfernen, die Risse mechanisch entgraten und trocknen – kein Verschließen vor Feuchteprüfung.
    3. Elastische Fugensanierung durchführen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Holzfenster mit Nachweis für elastische Fugentechnik (Acryl- oder Hybrid-Dichtstoffe, ggf. Holzkeile) – keine Spachtelmasse mehr verwenden.
    4. Komplettanstrich mit hochwertiger Lasur: Auf vorheriger Imprägnierung (z. B. mit Silikatbasis) mindestens 3 Schichten hochelastischer, UV-beständiger, diffusionsoffener Holzschutzlasur auftragen – mit Zwischenschliff und Trocknungszeit nach Herstellerangabe.
    5. Konstruktive Überprüfung des Vorsprungs: Prüfen Sie durch den Sachverständigen, ob Dehnungsfugen vorhanden sind, ob die Eckpfosten ausreichend verankert und ob die Hirnholzflächen versiegelt sind – ggf. Nachrüstung mittels Keilfugen oder Profiländerung.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Produkte-Datenblätter und Belege für Materialien und Leistungen – für Gewährleistungs-, Versicherungs- oder Verkaufsfall.
    Holzfenster
    Fensterrahmen aus Holz, der aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften und Optik beliebt ist. Holzfenster benötigen regelmäßige Pflege und Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Holzschutz, Lasur
    Lasur
    Ein Anstrichmittel, das Holzoberflächen schützt und gleichzeitig die natürliche Maserung des Holzes sichtbar lässt. Lasuren sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Versiegelung
    Fichte
    Ein häufig verwendetes Nadelholz im Fensterbau, das relativ weich und anfällig für Feuchtigkeit ist. Fichte benötigt daher einen guten Holzschutz.
    Verwandte Begriffe: Kiefer, Lärche, Nadelholz
    Holzschutz
    Maßnahmen, die das Holz vor schädlichen Einflüssen wie Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Insekten schützen. Dazu gehören Imprägnierungen, Lasuren und Lacke.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Lack
    Feuchtigkeit
    Wasser in flüssiger oder gasförmiger Form, das in das Holz eindringen und zu Schäden wie Rissen, Fäulnis und Schimmel führen kann. Ein guter Holzschutz ist wichtig, um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf
    Spachtelmasse
    Eine Paste, die zum Ausfüllen von Rissen, Löchern und Unebenheiten in Holzoberflächen verwendet wird. Nach dem Trocknen kann die Spachtelmasse geschliffen und überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturmasse, Holzkitt
    Holzfensterexperte
    Ein Fachmann, der sich auf die Reparatur, Wartung und Sanierung von Holzfenstern spezialisiert hat. Ein Holzfensterexperte kann die Ursache von Schäden feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Fensterbauer
    1. Warum entstehen Risse in Holzfenstern?
      Risse in Holzfenstern entstehen hauptsächlich durch Feuchtigkeitsschwankungen, mangelhaften Holzschutz oder Spannungen im Holz. Holz arbeitet ständig, quillt bei Feuchtigkeit auf und schwindet bei Trockenheit, was zu Spannungen und schließlich zu Rissen führen kann. Eine unzureichende oder beschädigte Lasur kann das Holz anfälliger für Feuchtigkeit machen.
    2. Kann ich Risse in Holzfenstern selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie in der Regel selbst mit Holzspachtelmasse ausbessern. Reinigen Sie den Bereich gründlich, tragen Sie die Spachtelmasse auf, lassen Sie sie trocknen und schleifen Sie sie glatt. Anschließend sollten Sie die Stelle neu lasieren. Bei größeren oder tieferen Rissen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    3. Welche Holzschutzmaßnahmen sind wichtig für Holzfenster?
      Ein guter Holzschutz beginnt mit einer sorgfältigen Grundierung, die das Holz vor Feuchtigkeit schützt. Anschließend sollte eine hochwertige Lasur aufgetragen werden, die das Holz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen schützt. Regelmäßige Kontrollen und Nachbehandlungen sind wichtig, um den Schutz aufrechtzuerhalten.
    4. Wie oft sollte ich meine Holzfenster lasieren?
      Die Häufigkeit der Lasur hängt von den Witterungsbedingungen und der Qualität der Lasur ab. In der Regel sollten Holzfenster alle 2-5 Jahre neu lasiert werden. Achten Sie auf Anzeichen von Abnutzung, wie z.B. Ausbleichen, Risse oder Abblättern der Lasur.
    5. Welche Holzarten sind weniger anfällig für Risse?
      Harthölzer wie Eiche oder Meranti sind in der Regel weniger anfällig für Risse als Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer. Sie sind dichter und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeitsschwankungen. Allerdings sind Harthölzer auch teurer und erfordern möglicherweise spezielle Behandlungen.
    6. Was kostet die Reparatur von Rissen in Holzfenstern durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur von Rissen in Holzfenstern durch einen Fachmann hängen von der Größe und Anzahl der Risse sowie vom Aufwand der Reparatur ab. Kleinere Reparaturen können ab etwa 100 Euro pro Fenster durchgeführt werden, während größere Sanierungen mehrere hundert Euro kosten können.
    7. Kann ich Risse in Holzfenstern vorbeugen?
      Ja, Sie können Rissen in Holzfenstern vorbeugen, indem Sie auf einen guten Holzschutz achten, die Fenster regelmäßig reinigen und pflegen und für eine gute Belüftung sorgen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Vermeiden Sie es auch, die Fenster direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
    8. Sind Risse in Holzfenstern ein Zeichen für mangelnde Qualität?
      Nicht unbedingt. Risse können auch bei hochwertigen Holzfenstern auftreten, insbesondere wenn sie extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Allerdings können mangelhafte Verarbeitung oder minderwertiges Holz die Rissbildung begünstigen.
    • Holzfenster pflegen
      Tipps und Tricks zur richtigen Pflege von Holzfenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Holzfenster reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Schäden an Holzfenstern, wie z.B. Risse, Lackschäden oder Fäulnis.
    • Holzfenster streichen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Streichen von Holzfenstern, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und ihr Aussehen aufzufrischen.
    • Holzfenster abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Holzfenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren und Zugluft zu vermeiden.
    • Holzfenster austauschen
      Informationen zum Austausch von Holzfenstern, wenn eine Reparatur nicht mehr möglich ist oder energetische Verbesserungen gewünscht werden.
  2. 🔴 Holzfenster Risse: Spachteln außen unzulässig – Mängelrüge!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Risse im Holzfenster
    stellen einen gravierenden Mangel dar, Spachtelarbeiten an der Außenseite sind unzulässig. Das Problem haben Sie richtig erkannt.
    Verfassen Sie eine schriftliche Mängelrüge an den Tischler und fordern Sie ihn auf, innerhalb des Rahmens seiner Gewährleistung die Mängel zu beheben. Im Prinzip geht des nur durch Austausch der schadhaften Elemente. Näheres zu Schäden an Oberflächen finden Sie auf meiner Homepage unter dem Punkt Fachwissen.
  3. Fachwissen: Welches Unterverzeichnis für Holzfenster-Infos?
    Welches Unterverzeichnis unter Fachwissen?
  4. Holzfenster Anstrichfehler: Wo finde ich Infos?
    wo sollte man Fehler im Anstrich denn wohl suchen?
    unter dem Link "Mondholz" jedenfalls nicht.
  5. Holzfenster Rissbildung: Suche nach Ursachen & Lösungen
    Hey, ich bin wohl nicht die Einzige, die das Wetter unleidlich werden lässt!
    Hallo Herr Ries,
    ich hatte den Eindruck, dass es Michael um das Problem der Rissbildung geht, was mich z.Z. auch brennend interessiert.
    Daraufhin habe ich mich auf Ihrer HP umgeschaut und darüber nichts gefunden, ich habe NICHT nach "Fehler im Anstrich" gesucht.
    Ich bin sehr eifrige Nutzerin des Netzes und finde normalerweise auch fast immer, was ich suche, nur in diesem Fall mal nicht.
    Der Link "Mondholz" ist aber auch sehr interessant, hatte ihn mir aber vor einiger Zeit schon mal angesehen.
    Ich finde die von Ihnen gegebene Antwort passt wunderbar in das letztens diskutierte Thema "Seltsames Forum Frage 235".
    Ich habe mich immer sehr gefreut so kompetente und interessante
    Beiträge auf meine Fragen in meinen Lieblingsforum zu erhalten, denn es ist einfach super gut!
    Also weiter so Herr Ries.
    Und für heute Abend sind bei uns im Westen schon Gewitter angesagt, dann wird's wohl auch was mit der Abkühlung.
    Einen schönen Tag noch, Mit freundlichen Grüßen
  6. Ist doch humorvoll gemeint
    Nicht gleich so eng sehen.
    • Martin Beisse
  7. TB-Karlsruhe: Infos zur Holzqualität für Fensterbau
    An dieser Stelle darf ich mal ...
    An dieser Stelle darf ich mal ganz uneigennützig Werbung für die Internet-Seiten der Jungglaser aus Baden-Württemberg machen.
    Dort findet man unter dem Botton TB-Karlsruhe (steht für "Technische Beratungsstelle) viel Informationen. Bei Fragen zur Holzqualtiät bitte untenstehenden Link anklicken.
    (Unbedingt ausnutzen! Ab 1.1.2002 wird der Botton für Nichtmitglieder gesperrt.)
    Ansonsten werden dort die Angaben von KHR bestätigt.
    MfG Jürgen Sieber
  8. Fensteranstriche: Aussagekräftige Titel sind wichtig!
    na super, Frau Gowitzke!
    Wenn Sie Frage 235 kennen, kennen Sie ja auch meine Meinung zu dem Thema!
    Abgesehen davon bin ich nicht unleidlich. Die Frage war ernst gemeint. Meine Suchmaschine fand nur "Bier", sonst nichts. Deswegen habe ich sie gelöscht und suche gerade eine andere und bemühe mich zwischenzeitlich um aussagekräftige Titel.
    ICH würde an Ihrer Stelle in der Tat sofort auf Fensteranstriche klicken, und es wundert mich ganz einfach, dass Sie nicht auf die Idee kamen.
    Nun denn, vielleicht klappt's ja bald auf der Seite mit dem "Suchen" ...
    Nix für ungut, war nicht bös' gemeint.
  9. Spachteln unzulässig: DIN-Norm oder Nachweis gesucht!
    Besten Dank  -  noch eine kleine Ergänzung
    Vielen herzlichen Dank an alle für die Hilfe. Herr Ries ich hätte da noch eine Frage zum Thema: Spachteln an der Außenseite ist unzulässig. Gibt es hierfür eine DINAbk.🔴 Wo kann ich das nachlesen bzw. dem Schreiner unter die Nase halten?
    Vielen Dank nochmal und viele Grüße
    Michael
  10. Holzoberflächen: Richtlinie zur Beschichtung maßhaltiger Bauteile
    @ Mampf!
    Da gibt es eine Richtlinie zur Oberflächenbeschichtung maßhaltiger Bauteile aus Holz, aber wo ich die jetzt habe ... Vielleicht kann Maler Kempf da weiter helfen?
  11. Holzoberflächen-Beurteilung: Nagellöcher vs. Holzflicken
    Herr Ries meint die "Richtlinie ...
    Herr Ries meint die "Richtlinie zur visuellen Beurteilung von Holzoberflächen. " Herausgegeben vom Bundesverband der Glaser und Fensterbauer. Dort steht sinngemäß, dass nur kleine Nagellöcher auszuspachteln sind, größere Flächen sind mit "Schiffchen" oder sonstigen Holzflicken zu reparieren.
    "Einfach mal den Glaser fragen" *grins*
    MfG Jürgen Sieber
  12. BFS-Merkblatt 18: Holzrisse – Bearbeitung oder Austausch?
    Foto von Martin Kempf
    schon da, khr  -  waren übers wochenend in koblenz
    Ich habe hier im Regal stehen, was du meinst. Das sind die BFS-Merkblätter, die Technischen Richtlinien des Bundesverbands Farbe und Sachwertschutz. Merkblatt Nr. 18 (Beschichtungen auf maßhaltigen Bauteilen aus Holz, insbesondere Fenstern und Außentüren) steht unter "Holzrisse, Abrisse": "Je nach Art und Umfang der Risse: mit 2 K-Holzfüllmasse beiarbeiten; ggf Holzteile auswechseln lassen". Auf deutsch: spachteln ist in geringem Umfang zulässig.
  13. ✅ Holzfenster Risse: Fundierte Hinweise zur Beurteilung
    Also ein großes Lob an alle Experten hier
    Ihr gönnt Euch ja nicht mal ein Wochenende ohne Internet. Also recht vielen Dank an alle für die fundierten Hinweise. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, ob die Risse an unseren Fenstern in die Kategorie "geringe Risse" fallen.
    Jedenfalls habt Ihr mir super weitergeholfen, nochmals danke.
    und viele Grüße
    Michael
  14. Spachteln von Holzfenstern: Was sagen die Richtlinien?
    wat denn für'n Glaser?
    die steht sogar auf meinen Seiten, die Richtlinie, kam mir gleich so bekannt vor ... *verlegenguck*
    @ JS: danke für den Tipp! Ich meinte aber dem MK seine Richtlinie, und da, dachte ich, steht drin dass man rein gar nichts spachteln darf ... *verwirrtguck*?
    Holz arbeitet, Spachtel nicht. Demzufolge fällt er bald raus, der Spachtel. Dasselbe gilt für Schiffchen. Jedenfalls witterungsseitig.
    @ MK: war schön in Koblenz? Kein Laptop beigehabt, wie MB?
  15. Holzfenster Reparatur: Darf gespachtelt werden oder nicht?
    Uii, jetzt bin ich aber auch verwirrt?
    Hallo Herr Ries und alle anderen,
    darf jetzt gespachtelt werden oder nich? Rein logisch leuchtet mir das ja ein, von wegen Holz arbeitet, Spachtel nicht. Aber was sagen jetzt die Richtlinien? Ich muss das ja meinem Schreiner verklickern? Der spachtelt ja so gerne. Und sonst glaubt er ja nix.
    Gruß Michael
  16. Technische Ausstattung: Computer in Zwickau vorhanden!
    Warum Laptop, KHR?
    In Zwickau gibt es schon elektrischen Strom und den ein oder anderen Computer. Wie sonst sollte Worsch denn sonst hier Antworten?
    Hast wohl meine Antworten nur nicht gesehen? Wohl nicht aufgepasst?
    • Martin Beisse
  17. Laptop-Einsatz: Anekdoten aus dem Forum-Alltag
    war da nicht was, neulich?
    Dass Du mit dem Laptop unter'm Sonnenschirm in der Dachrinne hockst, weil Schatten draußen ist anstatt kühler?
    Und dass er keine Maus hat, der Laptop, wegen Binias, der auch auf 'm Dach hockt, ist ja schließlich ein Dachhase, se plattgemacht hat?
  18. Holzfenster Risse: Antwort zur Reparatur erbeten!
    Huhu, kann bei den Internas leider nicht mitlachen ...
    wäre aber für eine Antwort nochmal dankbar. Hi, ...
    Grüße Michael
  19. Wochenende: Biergarten ohne Internet-Anschluss
    Ach so, das war ...
    Ach so, das war vor dem Wochenende 🙂 Aber im Biergarten haben die keinen Internet-Anschluss ☹
    • Martin Beisse
  20. Holzrisse: Zulässige Größe vor und nach Behandlung
    Risse im Holz
    dürfen laut Regelwerk VOR der Randbehandlung nicht größer al 0,5 * 100 mm sein und nicht tiefer als 12,5 % des Holzquerschnittes. Querrisse sind völlig unzulässig.
    Nach der Endbehandlung sieht es so aus, wie auf meinen Seiten auf der Richtlinie zur visuellen Beurteilung von Holzoberflächen beschrieben.
    Ansonsten gilt das oben Geschriebene.
  21. Richtlinie HO.02: Fensterholz – Fachwissen-Bereich
    und nu
    lsesn Sie auch noch die Richtlinie HO. 02, zu finden unter Fachwissen >>Fensterholz ...
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Holzfenster Risse: Ursachen, Reparatur und Richtlinien für Fichte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Fichtenholzfenstern, die nach der Lasur auftreten. Experten raten von Spachtelarbeiten an der Außenseite ab und verweisen auf die Notwendigkeit einer Mängelrüge. Richtlinien zur Beurteilung von Holzoberflächen und BFS-Merkblätter werden als Referenzen genannt. Die zulässige Größe von Rissen vor und nach der Behandlung wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzfenster Risse: Spachteln außen unzulässig – Mängelrüge! sind Spachtelarbeiten an der Außenseite von Holzfenstern unzulässig und stellen einen Mangel dar. Es wird empfohlen, eine schriftliche Mängelrüge an den Tischler zu verfassen.
    ✅ Zusatzinfo: Das BFS-Merkblatt 18 (siehe BFS-Merkblatt 18: Holzrisse – Bearbeitung oder Austausch?) gibt Auskunft über die Bearbeitung von Holzrissen, wobei je nach Art und Umfang der Risse eine Bearbeitung mit 2K-Holzfüllmasse oder der Austausch von Holzteilen in Betracht gezogen werden kann.
    🔧 Zusatzinfo: Die Richtlinie zur visuellen Beurteilung von Holzoberflächen (erwähnt in Holzoberflächen-Beurteilung: Nagellöcher vs. Holzflicken) besagt, dass nur kleine Nagellöcher auszuspachteln sind, während größere Flächen mit Holzflicken repariert werden sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Größe und Tiefe der Risse gemäß den Regelwerken (siehe Holzrisse: Zulässige Größe vor und nach Behandlung). Konsultieren Sie einen Glaser oder Fensterbauer, um die richtige Reparaturmethode zu bestimmen. Beachten Sie die Richtlinie HO.02 (Richtlinie HO.02: Fensterholz – Fachwissen-Bereich) für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Riss, Fichte, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster streichen nach 7 Jahren: Notwendigkeit, Kosten & Vorbereitung für Meranti?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Riss, Fichte, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Riss, Fichte, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Holzfenstern: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Was tun bei Fichte?
Suche nach: Risse in Holzfenstern: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Holzfenster, Risse, Fichte, Reparatur, Lasur, Feuchtigkeit, Holzschutz, Sanierung
