Rollladenkasten steht in den Raum: Ursachen, Lösungen & Alternativen für schlanke Kästen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Dieser Thread diskutiert das Problem, dass Rollladenkästen bei bestimmten Wandaufbauten (z.B. Klinker) in den Raum hineinragen. Es werden Lösungen wie Vorbaurollläden, spezielle Rollladenkästen (Fasel) und Rollladenprofile (Braun) vorgestellt, um dieses Problem zu vermeiden. Die Bedeutung der Wärmedämmung und der korrekten Positionierung des Fensters im Wandaufbau werden ebenfalls thematisiert.
bei unserem Bauvorhaben ist folgender Wandaufbau vorgesehen: 17,5 cm Mauer + 8 cm Isolierung + 11,5 Klinker.
Uns wurde gesagt, dass bei jedem Rollladen (egal ob normale Fensterhöhe oder Terrassentür) der Rollladenkasten in den Raum steht (mind. 2 cm).
Gibt es keine schmalen Rollladenkästen für solch einen Wandaufbau? Ist die Mauer mit 17,5 cm ungewöhnlich dünn? Oder baut man heute kein Haus mehr mit Klinker und Rollladen?
🔴 KRITISCH: Kein nachträgliches Ausstemmen des Mauerwerks – Gefahr für Statik, Dämmung und Wärmebrückenfreiheit.
🔴 KRITISCH: Jede Lösung muss den Nachweis der Wärmebrückenfreiheit gemäß GEG erfüllen – besonders bei Integration in die Fassade oder Kastenaußenmontage.
⚠️ WICHTIG: Schmale Rollladenkästen (ab 9–10 cm) nur nach statischer und feuchteschutztechnischer Prüfung einsetzen – Einschränkungen bei Fenstergröße und Antriebsleistung beachten.
⚠️ WICHTIG: Bei Innenraum-Ragern: Kondensations- und Schimmelrisiko an Kastenunterseite durch Wärmebrücke systematisch abklären und gegebenenfalls mit nachträglicher Dämmung oder Heizlastanpassung ausgleichen.
Ich verstehe, dass Sie das Problem haben, dass der Rollladenkasten bei Ihrem Wandaufbau in den Raum hineinragt. Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Wandaufbau: Der gewählte Wandaufbau (17,5 cm Mauer + 8 cm Isolierung + 11,5 cm Klinker) ist relativ dick.
- Rollladenkastengröße: Standard-Rollladenkästen haben eine bestimmte Größe, die bei dicken Wänden zu einem Überstand führen kann.
Mögliche Lösungen:
- Schmalere Rollladenkästen: Es gibt spezielle, schlankere Rollladenkästen, die weniger in den Raum hineinragen. Fragen Sie bei verschiedenen Herstellern nach.
- Integration in die Fassade: Planen Sie den Rollladenkasten von vornherein in die Fassade ein, sodass er nicht in den Raum ragt. Dies ist vor allem bei Neubauten möglich.
- Vorbaurollladen: Eine Alternative sind Vorbaurollladen, die vor die Fassade montiert werden und keinen Kasten im Innenraum benötigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Rollladenexperten beraten, um die beste Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die baulichen Gegebenheiten und Ihre individuellen Wünsche.
Der beschriebene Wandaufbau mit 17,5 cm Mauerwerk, 8 cm Dämmung und 11,5 cm Klinker ist ein klassischer dreischaliger Aufbau, der bei Neubauten mit Vormauerziegeln durchaus üblich ist. Die Kernaussage, dass der Rollladenkasten bei diesem Aufbau in den Raum steht, ist fachlich korrekt, da handelsübliche Rollladenkästen eine Bauhöhe von ca. 18-25 cm haben und die verbleibende Mauerstärke von 17,5 cm nicht ausreicht, um den Kasten vollständig im Mauerwerk zu versenken.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass der Kasten mindestens 2 cm in den Raum ragt, ist realistisch. Bei Standard-Rollladensystemen mit einer Kastenbreite von 18-20 cm ist ein vollständiges Versenken im 17,5 cm Mauerwerk technisch nicht möglich, ohne die Statik oder die Dämmung zu beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Es gibt jedoch schlanke Alternativen. Sogenannte Kompakt-Rollladenkästen oder Mini-Rollladensysteme haben eine reduzierte Bauhöhe von 12-16 cm und können bei diesem Wandaufbau bündig mit der Innenwand abschließen. Auch der Einbau von Raffstores oder Plissees als Alternative zu Rollläden ist möglich.
🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Ausstemmen des Mauerwerks zur Vertiefung des Kastens ist kritisch, da dies die Statik der Wand und die Wärmedämmung gefährden kann. Zudem darf die Dämmebene nicht unterbrochen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Fenster und Rollladentechnik. Lassen Sie sich konkret zu schlanken Rollladensystemen (z.B. von Herstellern wie Warema oder Roto) beraten, die speziell für schmale Mauerquerschnitte entwickelt wurden. Prüfen Sie auch die Möglichkeit einer außenliegenden Rollladenführung oder alternativer Sonnenschutzsysteme.
Der beschriebene Wandaufbau mit 17,5 cm Mauerwerk, 8 cm Dämmung und 11,5 cm Klinker ist technisch durchaus üblich, jedoch stellt die Kombination mit integrierten Rollladenkästen eine konstruktive Herausforderung dar, da der erforderliche Einbauort des Kastens nicht ausreichend Platz bietet.
🔴 Gefahr: Ein in den Raum hervorstehender Rollladenkasten birgt mehrere Risiken: thermische Schwachstellen durch Wärmebrücken, erhöhte Kondensationsgefahr an der Kastenunterseite, mögliche Schimmelbildung im Anschlussbereich zur Wand und Beeinträchtigung der Raumakustik sowie der Ästhetik.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass bei diesem Aufbau der Kasten zumeist in den Raum ragt, ist fachlich korrekt – Standard-Rollladenkästen benötigen mindestens 12–14 cm Einbautiefe, während der verfügbare Hohlraum zwischen Mauer und Klinker (8 cm Dämmung + Fugenabstand) nicht ausreicht.
➕ Ergänzung: Es gibt schmale Rollladenkästen (z. B. mit 9–10 cm Tiefe), jedoch nur für spezielle Antriebe und Rollladenbahnen mit geringem Aufwickeldurchmesser; diese sind meist nur für kleinere Fenster geeignet und erfordern eine präzise statische und feuchteschutztechnische Integration.
⚠️ Korrektur: Die Mauerstärke von 17,5 cm ist nicht ungewöhnlich – vielmehr ist sie bei modernen, gedämmten Klinkerfassaden Standard; das Problem liegt nicht in der Mauerstärke, sondern in der fehlenden Planung eines ausreichenden Einbauhohlraums oder alternativer Lösungen wie vorgehängter Fassade oder Kastenaußenmontage.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, man baue heute "kein Haus mehr mit Klinker und Rollladen" ist falsch – Klinkerfassaden mit integrierten oder vorgehängten Rollladenlösungen sind nach wie vor gängige, zertifizierte Bauweisen, sofern frühzeitig im Planungsprozess abgestimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen Fachplaner für Fenster- und Rollladentechnik, um eine bauphysikalisch sichere Lösung zu entwickeln – z. B. vorgehängten Rollladenkasten mit hinterlüfteter Fassade, spezielle schmale Kästen mit Nachweis der Wärmebrückenfreiheit oder eine vollständige Überprüfung der gesamten Fassadenkonstruktion auf Konformität mit der EnEVAbk. bzw. GEG.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass bei 17,5 cm Mauerwerk + 8 cm Dämmung + 11,5 cm Klinker ein Standard-Rollladenkasten (18–25 cm Bauhöhe) zwingend in den Raum ragt.
- Alle empfehlen schlankere Kästen ("Kompakt", "Mini", "schmale") als primäre technische Lösung.
- Alle warnen vor unsachgemäßer Nachrüstung – insbesondere vor dem Ausstemmen des Mauerwerks.
- GoogleAI nennt Vorbaurollladen pauschal als Alternative; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer hinterlüfteten oder zertifizierten vorgehängten Fassadenlösung, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden.
- Qwen korrigiert explizit die verbreitete Fehlannahme, Klinkerfassaden mit Rollladen seien "heute nicht mehr üblich" – GoogleAI und DeepSeek gehen darauf nicht ein.
- Qwen hebt die bauphysikalischen Risiken hervor (Kondensation, Schimmel, Akustik), die GoogleAI nicht erwähnt.
- DeepSeek benennt konkret Hersteller (Warema, Roto) und betont die Notwendigkeit eines Fachplaners – GoogleAI bleibt allgemein bei "Fensterbauer oder Rollladenexperte".
- Qwen verlangt den Nachweis der Wärmebrückenfreiheit gemäß GEG – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit einfordern.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der verbreiteten Behauptung, Klinkerfassaden mit Rollladen seien veraltet – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht, lassen also implizit Raum für Fehldeutung.
- Bevorzugt wird die sicherste, bauphysikalisch abgesicherte Lösung: vorgehängter, hinterlüfteter Rollladenkasten mit Nachweis nach GEG – wie von Qwen und DeepSeek gefordert.
- Die Empfehlung von Vorbaurollladen (GoogleAI) ist nur zulässig, wenn sie in eine zertifizierte, hinterlüftete Fassadenlösung eingebunden ist – nicht als isolierte Montage.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Überstands ✅ Verfügbare Einbautiefe (17,5 cm Mauer) ist geringer als die Bauhöhe standardmäßiger Rollladenkästen (18–25 cm); Dämm- und Klinkerschicht verhindern eine vollständige Versenkung. Sicherste technische Lösung ✅ Schlanke, zertifizierte Rollladenkästen (12–16 cm Bauhöhe) oder vorgehängte, hinterlüftete Fassadenlösung mit Nachweis der Wärmebrückenfreiheit nach GEG. Kritische Fehlerquelle ✅ Nachträgliches Ausstemmen des Mauerwerks – gefährdet Statik, Dämmwirkung und Feuchteschutz. Bauphysikalische Risiken ⚠️ Kondensation und Schimmelbildung am Kasten sind realistisch (Qwen), werden aber von GoogleAI nicht adressiert – ergänzende Prüfung erforderlich. Branchenrelevanz ❌ Qwen widerlegt die Annahme, Klinkerfassaden mit Rollladen seien veraltet – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier neutral oder unklar. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie nur Lösungen, die von einem zertifizierten Fachplaner für Fenster- und Rollladentechnik unter Einhaltung der GEG-Anforderungen (insbesondere Wärmebrückenfreiheit) begleitet werden – niemals Nachrüstung ohne bauphysikalischen Nachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wärmebrücke durch ragenden Kasten Erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung, Schimmelgefahr an Kastenunterseite und Wandanschluss 🔴 Risiko Nachträgliches Ausstemmen der Mauer Statikverlust, Unterbrechung der Dämmebene, Risiko für Fassadenstabilität und Energieeffizienz 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung schmaler Kästen ohne Nachweis Mechanischer Versagen des Antriebs bei größeren Fenstern, fehlende Luftdichtheit, Tauwasserausfall 🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Heizlast Unterkühlung im Bereich des Kastens, verstärkte Kondensationsneigung, erhöhte Feuchtebelastung 🔴 Risiko Unzureichende akustische Entkopplung Geräuschübertragung durch Kasten (Rattern, Knacken), Beeinträchtigung Wohnkomfort ✅ Chance Integration von schmalen Kästen in Neubau Ästhetisch bündige Innenwand, hohe Planungssicherheit, volle GEG-Konformität bei Vorab-Abstimmung ✅ Chance Vorgehängte Rollladenlösung mit hinterlüfteter Fassade Optimale Wärmedämmung, hohe Schallschutz- und Witterungsresistenz, zukunftssichere Modernisierungsfähigkeit ✅ Chance Einbindung in Energiemanagement (z. B. smarte Steuerung) Reduktion der Kühl- und Heizlast um bis zu 15 %, bessere Integration mit Photovoltaik ✅ Chance Wechsel zu Raffstore oder Plissee mit Dämmfunktion Fehlende Wärmebrücke, leichte Nachrüstung im Altbau, hohe Flexibilität bei Fensterformen ✅ Chance Digitale Simulation vor Planung (z. B. Wärmebrücken- und Feuchteschutzrechnung) Frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung teurer Nachbesserungen, Nachweis für Fördermittel Orientierungshilfen
- Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Fenster- und Rollladentechnik, der Wärmebrücken- und Feuchteschutzrechnungen nach GEG vorlegt – keine Entscheidung vor Vorlage des Nachweises.
- Schmale Kästen gezielt anfragen: Fordern Sie Angebotsspezifikationen für Kompakt-Rollladenkästen (z. B. Warema Minimatic oder Roto ThermoDrive) mit Angabe von Einbautiefe, maximaler Fensterbreite und zugehörigem Dämmkonzept.
- Alternativen dokumentieren und vergleichen: Lassen Sie sich schriftlich die Vor- und Nachteile von vorgehängtem Kasten (mit hinterlüfteter Fassade), Raffstore und Plissee mit Dämmfunktion inkl. Energiebilanz aufzeigen.
- Bestehende Heizlast überprüfen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit einer Heizlastberechnung für den betroffenen Raum – gegebenenfalls nachträgliche Heizkörperanpassung zur Vermeidung von Kondensation.
- Fördermittel abklären: Prüfen Sie die Förderfähigkeit (z. B. BAFA, KfW) für die gewählte Lösung – vorgehängte Fassadenlösungen und energetische Sonnenschutzsysteme sind teilweise förderfähig.
- Alle Unterlagen digital sammeln: Speichern Sie alle Herstellerunterlagen (Datenblätter, Prüfzeugnisse, Wärmebrückennachweise), Planungsunterlagen und Beratungsprotokolle zentral – für spätere Nachweise und Wartung.
- Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der aufgerollte Rollladen untergebracht ist. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters oder der Tür. Es gibt verschiedene Bauformen und Materialien.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Vorbaurollladen, Aufsatzrollladen - Wandaufbau
- Der Wandaufbau beschreibt den Schichtaufbau einer Außenwand, bestehend aus Mauerwerk, Dämmung und Verkleidung. Er beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Statik des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dämmung, Klinker - Klinker
- Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig und frostbeständig sind. Sie werden häufig als Fassadenverkleidung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Verblendmauerwerk - Vorbaurollladen
- Vorbaurollladen werden vor die Fassade montiert und benötigen keinen Rollladenkasten im Innenraum. Sie sind eine gute Alternative bei Sanierungen oder wenn wenig Platz vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Aufsatzrollladen, Fassade - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in verschiedenen Materialien und Stärken angeboten und ist ein wichtiger Bestandteil des Wandaufbaus.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff - Fensterbauer
- Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster und Türen herstellt, einbaut und repariert. Er berät Kunden bei der Auswahl der passenden Produkte und führt die Montage fachgerecht aus.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Fenster, Türen - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Verkleidung, Klinker
- Warum steht mein Rollladenkasten in den Raum?
Das kann an der Dicke des Wandaufbaus in Kombination mit der Standardgröße des Rollladenkastens liegen. Auch die Art der Montage spielt eine Rolle. - Gibt es Rollladenkästen, die weniger in den Raum ragen?
Ja, es gibt spezielle, schlankere Rollladenkästen, die weniger Platz benötigen. Diese sind oft etwas teurer, aber eine gute Lösung für beengte Verhältnisse. - Kann man den Rollladenkasten nachträglich verkleinern?
Das ist in der Regel nicht möglich, da die Größe des Kastens von der Höhe des Rollladens abhängt. Ein Austausch gegen einen kleineren Kasten ist aber denkbar. - Welche Alternativen gibt es zum klassischen Rollladenkasten?
Eine Alternative sind Vorbaurollladen, die vor die Fassade montiert werden und keinen Kasten im Innenraum benötigen. Auch Raffstores oder Jalousien können eine Option sein. - Was muss ich bei der Planung eines Rollladenkastens beachten?
Berücksichtigen Sie den Wandaufbau, die gewünschte Rollladengröße und die Einbausituation. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung zu finden. - Sind Vorbaurollladen teurer als herkömmliche Rollladen?
Die Kosten können variieren. Vorbaurollladen sind oft etwas teurer in der Anschaffung, da sie zusätzlich zur Rolllade auch eine Verblendung benötigen. Die Montage kann jedoch einfacher sein. - Welche Vorteile bieten schmalere Rollladenkästen?
Sie sparen Platz im Innenraum und ermöglichen eine harmonischere Integration in die Fassade. Besonders bei Sanierungen oder beengten Platzverhältnissen sind sie eine gute Wahl. - Kann ich den Rollladenkasten selbst einbauen?
Davon rate ich ab, da der Einbau fachgerecht erfolgen muss, um eine einwandfreie Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten. Überlassen Sie den Einbau lieber einem Fachmann.
- Rollladenkasten dämmen
Wie man einen Rollladenkasten nachträglich dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Rollladenarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Vorbau-, Aufsatz- und Einbaurollladen. - Wärmebrücken vermeiden
Wie Wärmebrücken im Bereich von Rollladenkästen vermieden werden können. - Rollladenkasten sanieren
Maßnahmen zur Sanierung eines alten Rollladenkastens. - Smart Home Rollladensteuerung
Möglichkeiten zur automatischen Steuerung von Rollladen.
Vorbaurollladen: Integration in Wärmedämmung – Details
Vorbaurollladen
Ich baue mit 17,5er Kalksandstein + 20 cm Wärmedämmung. Bei mir werden Vorbaurollläden eingesetzt, welche dann in der Wärmedämmung sitzen. -
Wandaufbau: Luftschicht, Kerndämmung & Rollladenkasten-Position
Innenputz vergessen?
Hallo Herr Frank, (richtig so?)
ist normaler Wandaufbau wenn auch noch 4 cm Luftschicht dazukommem, ansonsten brauchen Sie eine als Kerndämmung zugelassene Dämmung. Natürlich brauchen auch bei diesem Mauerwerk die Rollladenkästen nicht in den Raum "reinstehen". Aber Sie brauchen ja auch noch Innenputz, mit 2 cm zwar etwas viel aber immer noch machbar.
Rollladenkasten bündig einbauen: Dämmung reduzieren? – Frage
Danke, weitere Details und Detailfrage
Danke für die Antworten.
Es ist _keine_ Luftschicht vorgesehen - also vermutlich eine Kerndämmung.
2 cm Putz in allen Räumen halte ich für etwas viel ...
Ist es möglich einen 24er Rollladenkasten innen bündig einzubauen, indem man von der Dämmung 6,5 cm weglässt (also nur noch 1,5 cm Dämmung und dann den Klinker hat)?
Wie würde es dann neben dem Fenster aussehen?
T. Frank -
Rollladenkasten: Fensterposition & Raumüberstand – Problem
Das Problem ist ja auch, wo das Fenster sitzt.
Es nützt ja nix, wenn der Rollokasten weiter "nach außen" geschoben wird aber das Fenster nun mal nur an einer bestimmten Stelle in der Mauer sitzen kann. Denn das Rollo soll doch unmittelbar vor dem Fenster runterkommen, da wo auch die Rollo-Führungsschienen sitzen oder?
Aber ich kenne auch neue Häuser gleicher Bauart, wo tatsächlich der Rollokasten innen etwas über der Zimmerwand heraussteht. Sieht zwar gewöhnungsbedürftig aus, aber meist machen die Leute eh Gardinen davor. -
Rollladenkasten: Wärmedämmwert, Panzerdurchmesser & Raum
Die Antwort ist völlig richtig!
Die Rollladenkästen stehen in den Raum hinein. Schön, dass man Ihnen das vorher gesagt hat und Sie nicht später eine Überraschung erlebt haben. Die einzelnen Bauteile des Kastens benötigen einen bestimmten "Wärmedämmwert". Deckel, Boden etc. ...
Und die Rollladenpanzer haben nun mal einen bestimmten Durchmesser. Addiert man nun Durchmesser des Panzers und die erfordrliche Dämmstärke des Deckels oder Bodens hinzu mit der entsprechenden Luft dazwischen, ergibt sich nun mal die erforderliche Tiefe. Die Rollladenstäbe können zwar als Sparprofile ausgebildet werden, die sich enger zusammenrollen, aber es kommt heute kaum noch aus. Ich erkläre das meinem Kunden auch immer, vor allem, wenn es um das Thema Gardninen und Vorhänge geht - VOR BAUBEGINN! -
Lösung: Rollladenkasten ohne Raumüberstand – Sonderanfertigung
Kein Rollladenkasten muss ins Rauminnere überstehen!
Hallo Herr Frank, wir stehen ja bereits in Kontakt und Sie wissen, dass kein Rollladenkasten ins Rauminnere überstehen muss. Wir haben ein sehr flexibeles Rollladenkastenprogramm, bei dem wir von 24 cm an in 5 mm Schritten jede gewünschte Rollladenkastenbreite fertigen können = bis zu einer Gesamtbreite von 36,5 cm. Mehr Infos dazu findet Sie in Kürze auch auf unserer Internet-Seite, auch wie Sie den für Sie passenden Rollladenkasten finden usw. -
Empfehlung: KH Ries Fensterbau – Rollladen ohne Raumüberstand
Schauen sie mal bei
Herrn Ries auf die Homepage, unter Fensterbau, unsere Rollos stehen nicht in den Raum.
Wandaufbau 17.5 KS 12,5 Dämmung Putz innen und außen. -
Lösung: Fasel Rollladenkasten & Braun Miniprofil – Erfahrungsbericht
Die Lösung
Danke an alle Einsender.
Wir haben inzwischen eine Lösung - sogar für die Bodentiefen Fenster:- Rollladenkasten der Firma Fasel.
- Rolllädan mit extra kleinem Profil der Firma Braun.
Noch ist es nicht eingebaut, aber ich bin sicher, dass es besser sein wird, als sich zeitlebens über die vorstehenden Kästen zu ärgern. -
Anfrage: Kontaktdaten Firma Braun (Rollladen Miniprofil)
Hallo Frank
können Sie die Fa. Braun näher bezeichnen (Adresse, URL, Link)?
Gruß Roland -
Braun GmbH: Adresse & Telefon für Rollladen Miniprofil
Ich bin zwar nicht Herr Frank, aber gebe Ihnen gerne die Adresse
Braun GmbH & Co KG
Weilheim/Teck
Tel. 07023/71358
URL habe ich leider nicht -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladenkasten steht in den Raum: Lösungen für schlanke Kästen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert das Problem, dass Rollladenkästen bei bestimmten Wandaufbauten (z.B. Klinker) in den Raum hineinragen. Es werden Lösungen wie Vorbaurollläden, spezielle Rollladenkästen (Fasel) und Rollladenprofile (Braun) vorgestellt, um dieses Problem zu vermeiden. Die Bedeutung der Wärmedämmung und der korrekten Positionierung des Fensters im Wandaufbau werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Rollladenkasten: Wärmedämmwert, Panzerdurchmesser & Raum bezüglich der notwendigen Dämmstärke und des Panzerdurchmessers bei der Auswahl des Rollladensystems. Eine frühzeitige Planung ist entscheidend, um spätere Überraschungen zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: KH Ries Fensterbau – Rollladen ohne Raumüberstand verweist auf einen Fensterbauer, der Lösungen ohne Raumüberstand anbietet. Dies kann eine gute Option sein, um das Problem von vornherein zu umgehen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, ist die Verwendung von Vorbaurollläden, wie im Beitrag Vorbaurollladen: Integration in Wärmedämmung – Details beschrieben. Diese werden in der Wärmedämmung platziert und ragen somit nicht in den Raum hinein. Alternativ kann man, wie in Lösung: Rollladenkasten ohne Raumüberstand – Sonderanfertigung beschrieben, auf Sonderanfertigungen zurückgreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die im Thread genannten Firmen (Fasel, Braun, KH Ries) für detaillierte Informationen und Angebote. Prüfen Sie, ob eine Kerndämmung für Ihren Wandaufbau geeignet ist und berücksichtigen Sie den Innenputz bei der Planung, wie im Beitrag Wandaufbau: Luftschicht, Kerndämmung & Rollladenkasten-Position erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Wandaufbau, Klinker, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Wand zu dünn? Dämmstärke, U-Wert & Rollladenkasten-Tiefe im Neubau
- … WDVS, Wandstärke, Dämmung, U-Wert, Rollladenkasten, Neubau, Porenbeton, Styropor, Wärmedämmung …
- … zu dünn? Dämmstärke, U-Wert & Rollladenkasten-Tiefe im Neubau …
- … Ich bin gerade dabei ein Einfamilienhaus mit WDVSAbk. zu bauen. Der Wandaufbau A-I: 2 mm Silikonharzputz als Scheibenputz, 1 cm Vorputz mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … Bildanalyse: T9 mit Vplus – Ziegelrollladenkasten Details …
- … bedeckt ist. Dahinter ist gleich die Ausnahme zu sehen: ein Ziegelrollladenkasten von Wienerberger (vielleicht auch mit VPlus bedeckt?) …
- … T9 vermauert worden. Da kommt nur gleich wieder ein deckengleicher Ziegelrollladenkasten nach rechts oben hin. Nach links ist es eine tragende Innenwand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Grenadierschicht-Abdichtung am Fenster – Risiken, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
- … Poroton Ziegel, Kalksandstein, WDVSAbk., Wärmedämmung, Wandaufbau, Dämmwerte, Kostenvergleich, Bauphysik, Energieeffizienz, Perlit …
- … meinem Sprachgebrauch: Hydrokutur-Steine) in den Himmel loben, möchte ich jetzt meinen Wandaufbau mal zur Diskussion stellen. …
- … um eine hohe Energieeffizienz zu gewährleisten. Ein Vorteil ist der monolithische Wandaufbau, der Wärmebrücken reduziert. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … (ca. 3 bis 15 cm). Die Wände sind in Holzrahmenbauweise erstellt. Wandaufbau (von innen nach außen): GK-Platte, OSBAbk., 16 mm Holzständer mit Zellulosedämmung, …
- … Kapillarer Feuchteeintrag über defekte Rollladenkastenanschlüsse …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Wandaufbau, Dämmpläne, Zulassungsunterlagen für Heraklit-Platten, Dampfbremse), um sie dem Sachverständigen vorzulegen – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit an Lüftungsschlitzen in der Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: Probleme mit Ziegelstürzen, Rollladenkästen & Verblendung im Neubau?
- … Mauerwerk, zweischalig, Ziegelsturz, Rollladenkasten, Verblendung, Neubau, Bauträger, Mangel, Wärmebrücke, Kerndämmung …
- … Zweischaliger Außenwandaufbau 24'er Poroton, Kerndämmung Mifa, LZR, Verblender. Betondecke, Kniestock fertig gemauert …
- … wohl die hoch-porosierten Planziegel ausgegangen. Die Ausgleichsziegel links und rechts der Rollladenkastenauflager wurden angestückelt, um das 25 cm Raster wieder zu erreichen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor als Fassadendämmung: Bauschäden durch Taupunktbildung? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Dicke: Welche Dämmstärke für Ziegelbau von 1923 optimal?
- … Erhalt der Fassadenästhetik durch mineralischen Klinkerputz oder Natursteinschlag – keine optische Entwertung des Altbaucharakters. …
- … von Wasser nicht noch schlechter wird als es bei einem solchen Wandaufbau ohnehin schon der Fall ist. Eine solche Maßnahme als ausreichend zu …
- … Altbauwandsanierung (1964): Wandaufbau & Wärmeisolierung prüfen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wärmebrückenberechnung: Nachweis bei Abweichung von Normbedingungen – Vorgehen & Kosten?
- … Im Text wird ausgeführt: Anhand der Oberflächen- und Raumtemperatur und dem Wandaufbau konnte die hiermit in Verbindung stehende vorangegangene Außentemperatur mit etwa -3 …
- … Wohnzimmer: Wand in 30 cm Abstand von Rollladenkasten rechts/ links 16 °C, an der Decke rechts/links 15 °C; …
- … aber nur etwas über die Wand, sie schließt die kritische Anschlussstelle Rollladenkasten/Wand nicht ein, oder doch? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Wandaufbau, Klinker, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Wandaufbau, Klinker, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten steht in den Raum: Ursachen, Lösungen & Alternativen für schlanke Kästen?
Suche nach: Rollladenkasten ragt rein: Lösungen
Suche nach: Rollladenkasten, Wandaufbau, Klinker, Isolierung, Raum, Fenster, Neubau, Altbau, Rollladen, schmaler Rollladenkasten
