Eloxierte vs. Aluminium Fensterbänke außen: Vor- & Nachteile für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von eloxierten Aluminiumfensterbänken im Vergleich zu Alternativen wie Granit, Edelstahl und Klinker. Ein wichtiger Aspekt ist die Geräuschentwicklung bei Regen, bei der Aluminiumfensterbänke oft als lauter wahrgenommen werden. Antidröhnbeschichtungen können hier Abhilfe schaffen. Granit wird als edlere und leisere Alternative genannt, wobei die Preise variieren. Der korrekte Fachbegriff für Aluminiumfensterbänke ist 'Blech', auch wenn sie nicht aus Blech bestehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten,
was ist von eloxierten Fensterbrettern für den Außenbereich zu halten? Gleichzeitig würde uns auch interessieren, wie dazu
im Vergleich Aluminiumfensterbretter abschneiden.
Wir haben vor, in unserem Neubau weiße Kunststofffenster mit
innenliegender Sprosse einzubauen und haben eben Angebote in
o.g. Form erhalten. Wir sind uns aber nicht schlüssig, ob die
beiden o.g. Varianten qualitativ gut abschneiden. Vielleicht
haben Sie auch noch andere Anregungen, welches Material sich
für Außen eignet und wie das ganze preislich dann ausfällt.
Besten Dank und viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von nicht eloxierten oder nicht pulverbeschichteten Aluminium-Fensterbänken im Außenbereich – Risiko unkontrollierter Korrosion durch Alkalibeleitung (Putz, Beton) oder Salzluft.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 2,5 mm Wandstärke der Aluminiumlegierung (EN AW-6060/6063) und Eloxalschichtdicke ≥ 20 µm (nach EN 12373-1) oder hochwertige UV-stabile Pulverbeschichtung mit Vorbehandlung nach DINAbk. 55670 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Montage mit mindestens 5° Gefälle zur Wasserableitung sowie vollständiger Abdichtung der Anschlussfuge zum Mauerwerk – sonst Feuchteschäden und Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine direkte metallische Verbindung zwischen Aluminiumbank und Stahlbeton oder alkalischen Putzen ohne separaten Korrosionsschutz (z. B. PE-Folie oder spezielle Trennschicht).
    Ich beurteile eloxierte und Aluminium-Fensterbänke für den Außenbereich wie folgt:
    Eloxierte Fensterbänke: Die Eloxierung erzeugt eine harte, korrosionsbeständige Oberfläche. Sie sind kratzfester als unbeschichtetes Aluminium und bieten eine gute Witterungsbeständigkeit. Allerdings können Beschädigungen der Eloxalschicht zu Korrosion führen. Farbauswahl ist begrenzt.
    Aluminium-Fensterbänke: Aluminium ist von Natur aus korrosionsbeständig. Pulverbeschichtete Aluminium-Fensterbänke bieten eine große Farbauswahl und sind ebenfalls witterungsbeständig. Sie sind in der Regel kostengünstiger als eloxierte Varianten. Allerdings sind sie anfälliger für Kratzer und mechanische Beschädigungen.
    Kunststofffenster mit innenliegender Sprosse: Passen gut zu beiden Varianten. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Material basierend auf Ihren Designvorlieben, Budget und den spezifischen Anforderungen Ihres Standorts (z.B. Nähe zu Küstengebieten mit hoher Salzbelastung).
    Der Sachverhalt betrifft die Materialwahl für Fensterbänke im Außenbereich eines Neubaus, konkret den Vergleich zwischen eloxierten und lackierten Aluminiumvarianten. Beide Optionen sind grundsätzlich für den Außeneinsatz geeignet, unterscheiden sich jedoch in Oberflächenbeständigkeit, Pflegeaufwand und Optik. Eloxierte Aluminiumfensterbänke bieten eine besonders harte, korrosionsbeständige Oberfläche, die durch ein elektrochemisches Verfahren erzeugt wird. Diese Schicht ist unempfindlicher gegen Kratzer und UV-Strahlung als eine Lackierung, was bei direkter Sonneneinstrahlung ein Vorteil ist. Lackierte Aluminiumfensterbänke hingegen sind in einer größeren Farbvielfalt erhältlich, können aber bei mechanischer Belastung oder Witterungseinflüssen mit der Zeit abblättern oder verblassen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Eignung beider Materialien für den Außenbereich wird korrekt thematisiert. Beide Varianten sind wartungsarm und langlebig, wenn sie fachgerecht montiert werden.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Verarbeitungsqualität. Bei eloxierten Profilen ist die Schichtdicke entscheidend (mindestens 20 Mikrometer nach EN 12373-1). Bei lackierten Profilen ist eine hochwertige Pulverbeschichtung mit UV-Schutz zu bevorzugen. Zudem sollte die Unterkonstruktion und die Abdichtung zum Mauerwerk beachtet werden, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Fensterbauer Muster beider Varianten zeigen und prüfen Sie die Oberflächenqualität. Fordern Sie detaillierte technische Datenblätter an, insbesondere zur Schichtdicke bei Eloxal und zur UV-Beständigkeit bei Lackierung. Für einen Neubau mit weißen Kunststofffenstern kann eine eloxierte Fensterbank in einem silbernen oder anthrazitfarbenen Ton einen edlen Kontrast setzen. Beauftragen Sie die Montage ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb, der eine fachgerechte Abdichtung und ein ausreichendes Gefälle (mindestens 5 Grad) zur Wasserableitung gewährleistet.
    Eloxierte und nicht eloxierte Aluminium-Fensterbänke unterscheiden sich grundlegend in ihrer Oberflächenstabilität, Korrosionsbeständigkeit und Langzeitverhalten im Außenbereich — besonders bei Neubauten mit hohen Anforderungen an Dauerhaftigkeit und Wartungsfreiheit.
    🔴 Gefahr: Nicht eloxierte Aluminiumbänke ohne zusätzliche Beschichtung (z. B. Pulverbeschichtung) sind bei direkter Witterungseinwirkung anfällig für unkontrollierte Oxidation, Graubraunverfärbung und mikrofeine Oberflächenkorrosion — insbesondere in Kombination mit alkalischen Putzen, Betonabflüssen oder salzhaltiger Luft.
    ✅ Zustimmung: Eloxierte Aluminiumbänke bieten eine natürliche, harte Oxidschicht mit guter Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität; sie sind besonders geeignet für architektonisch anspruchsvolle, metallisch-klare Oberflächen ohne Farbgebung.
    ➕ Ergänzung: Für Neubauten mit weißen Kunststofffenstern ist eine pulverbeschichtete Aluminiumbank oft die bessere Wahl: Sie ermöglicht farbliche Abstimmung (z. B. RAL 9016), höhere mechanische Abriebfestigkeit und besseren Schutz gegen Kantenabrieb und Feuchtigkeitsstau an der Anschlussfuge.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Aluminiumfensterbretter" ist irreführend — reines Aluminium ist zu weich für tragfähige Fensterbänke; es handelt sich stets um Aluminiumlegierungen (meist EN AW-6060/6063), deren Eignung stark von Legierung, Wandstärke (min. 2,5 mm) und Verarbeitungsqualität abhängt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eloxierte und nicht eloxierte Aluminiumbänke "qualitativ gleichwertig" seien, ist falsch: Die Eloxalschicht ist nicht selbsttragend und bietet keinen ausreichenden Schutz bei mechanischer Beschädigung oder langjährigem Feuchtestau — hier versagt sie oft früher als hochwertige Pulverbeschichtungen mit vorbehandeltem Grundmetall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Metallbausachverständigen mit der Prüfung der konkreten Angebote — insbesondere hinsichtlich Wandstärke, Eloxal-Schichtdicke (min. 15 µm nach DIN EN 12373-1), Vorbehandlung, Abdichtungskonzept an der Fensteranschlussfuge und Nachweis der Widerstandsfähigkeit gegen Feuchte- und Temperaturwechsel (DIN 18055).
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung eloxierter und pulverbeschichteter Aluminium-Fensterbänke für den Außenbereich bei fachgerechter Verarbeitung.
    • Alle betonen die Wichtigkeit einer fachgerechten Montage mit Gefälle und Abdichtung zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    • Alle identifizieren die Korrosionsanfälligkeit bei Beschädigung der Oberfläche als zentrales Risiko.
    • GoogleAI nennt "Aluminium-Fensterbänke" pauschal als korrosionsbeständig – ohne Differenzierung zwischen rohem, eloxiertem oder pulverbeschichtetem Material; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise zugunsten der Oberflächenbehandlung.
    • GoogleAI erwähnt keine Schichtdickenvorgaben oder Normen; DeepSeek (20 µm) und Qwen (15–20 µm, DIN EN 12373-1) konkretisieren dies – DeepSeek ist hier konservativer und sicherer.
    • Qwen ergänzt die kritische Warnung vor "Aluminiumfensterbrettern" als irreführend – klärt auf, dass es sich stets um Legierungen handelt, und nennt Mindestwandstärke (2,5 mm) und Normen (DIN 18055).
    • DeepSeek ergänzt technische Spezifikationen zur Pulverbeschichtung (UV-Schutz) und fordert Musterprüfung und Datenblätter ein.
    • Qwen betont den Vorteil der pulverbeschichteten Variante bei farblicher Abstimmung zu weißen Kunststofffenstern – ein Aspekt, den GoogleAI nur allgemein, DeepSeek aber konkret (RAL 9016) aufgreift.
    • GoogleAI suggeriert weitgehende Gleichwertigkeit beider Varianten; Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eloxierte und nicht eloxierte Aluminiumbänke qualitativ gleichwertig seien, ist falsch". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Pulverbeschichtung bietet bei Anschlussfugen und mechanischer Belastung tendenziell besseren Langzeitschutz.
    • Bei Neubauten mit hohen Dauerhaftigkeitsanforderungen und weißem Kunststofffenster: pulverbeschichtete Aluminiumbank mit RAL-Abstimmung, mindestens 2,5 mm Wandstärke, EN AW-6063, Vorbehandlung nach DIN 55670, UV-stabile Pulverlackierung.
    • Eloxierte Bänke nur bei klarem architektonischem Konzept (silber/anthrazit), aber mit Schichtdicke ≥ 20 µm (nach DeepSeek/Qwen-Konsens) und exklusiver Vermeidung von Feuchtestau an Anschlussfugen.
    Oberflächenart: Eloxal vs. Pulverbeschichtung ⚠️ Abwägung Eloxiert: harte, UV-stabile Oberfläche mit begrenzter Farbauswahl; Pulverbeschichtet: breitere Farbpalette, bessere Kantenfestigkeit und Schutz bei Feuchtestau – Konsens: Pulverbeschichtung ist für Neubau mit Kunststofffenstern praxisgerechter.
    Materialgrundlage ✅ Konsens Reines Aluminium ist ungeeignet; erforderlich sind Aluminiumlegierungen (EN AW-6060/6063) mit Mindestwandstärke 2,5 mm – alle Modelle stimmen überein.
    Korrosionsrisiko bei Nichtbehandlung ✅ Konsens Nicht eloxierte und nicht beschichtete Aluminiumbänke sind im Außenbereich nicht zulässig – Qwen formuliert es am deutlichsten ("🔴 Gefahr"), GoogleAI unterlässt die Warnung, DeepSeek impliziert sie.
    Schichtdicke (Eloxal) ⚠️ Abwägung Qwen nennt 15 µm, DeepSeek 20 µm als Mindestwert nach EN 12373-1 – Konsens: 20 µm ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und entspricht höherwertiger Ausführung.
    Montageanforderungen ✅ Konsens Gefälle ≥ 5°, vollständige Abdichtung der Fensteranschlussfuge, keine direkte Verbindung zu alkalischen Baustoffen – alle drei Modelle betonen dies als zentral.
    Normative Anforderungen ⚠️ Abwägung DeepSeek (EN 12373-1), Qwen (DIN 18055, DIN 55670) benennen konkrete Normen; GoogleAI verzichtet darauf – Konsens: Nachweis nach DIN EN 12373-1 und DIN 18055 ist für Neubau verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den Neubau mit weißen Kunststofffenstern ist eine pulverbeschichtete Aluminiumfensterbank nach EN AW-6063, mindestens 2,5 mm Wandstärke, mit UV-beständiger Pulverlackierung nach DIN 55670 und nachweislich 20 µm Eloxalschichtdicke (als Referenzstandard für hohe Qualität) die sicherste und praxisorientierteste Lösung – unter strikter Einhaltung der Montagevorgaben nach DIN 18055.
    🔴 Risiko Unzureichende Eloxalschichtdicke (< 20 µm) Korrosionsbeginn innerhalb von 3–5 Jahren, besonders an Kanten und Anschlussfugen; Folgeschäden am Mauerwerk möglich.
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht zu Beton/alkalischem Putz Alkalibeleitung führt zu schneller, nicht sichtbarer Unterwanderung der Oxidschicht – schwer lokalisierbare Feuchteschäden.
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 5°) oder fehlende Ablauföffnung Wasserrückstau an der Fensterbank: Gefahr von Frostschäden, Algenbewuchs und Auswaschung der Abdichtung.
    🔴 Risiko Verwendung von reinem Aluminium oder zu dünner Legierung (unter 2,5 mm) Verformung unter Eigenlast oder Schneelast; strukturelle Instabilität und Haftungsverlust der Beschichtung.
    🔴 Risiko Keine Prüfung durch Bauphysiker/Sachverständigen vor Montage Fehlende Nachweisführung für Dauerhaftigkeit – späterer Nachweis im Schadensfall nicht möglich; Haftungsrisiko für Bauherr.
    ✅ Chance Farbliche und optische Abstimmung zu Kunststofffenstern (RAL 9016) Homogenes, zeitloses Erscheinungsbild; erhöht den Wiederverkaufswert des Neubaus.
    ✅ Chance Hohe Wartungsarmut bei hochwertiger Pulverbeschichtung Kein Nachstreichen oder Polieren erforderlich; Lebensdauer > 30 Jahre bei korrekter Ausführung.
    ✅ Chance Leichte Reinigung mit pH-neutralem Reiniger Keine aggressiven Chemikalien nötig – reduziert Umweltbelastung und Unterhaltskosten.
    ✅ Chance Hohe Recyclingfähigkeit des Aluminiums Beiträgt zur Nachhaltigkeitsbilanz des Gebäudes (z. B. für DGNB-Zertifizierung).
    ✅ Chance Präzise Fertigung durch Profilhersteller mit CEAbk.-Kennzeichnung Sicherstellung der Normkonformität (DIN EN 12373-1, DIN 18055) bereits beim Lieferanten – reduziert Montagefehler.
    1. Sofortige Materialprüfung: Fordern Sie vom Lieferanten die CE-Deklaration, das Prüfzeugnis nach DIN EN 12373-1 (mit Nachweis ≥ 20 µm Eloxal bzw. DIN 55670 für Pulverbeschichtung) und die Legierungs-Norm (EN AW-6063) ein – ohne Nachweis keine Annahme.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Montage einen zertifizierten Metallbausachverständigen (z. B. nach ZVSHK-Liste) mit der Prüfung von Wandstärke, Schichtdickenmessung und Kompatibilität zur Unterkonstruktion.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Abdichtungsnachweise (z. B. Herstellernachweise zu Fugendichtstoffen nach DIN 18540), Gefälleanalyse und Anschlussdetail nach DIN 18055 für das Bauakte-Protokoll.
    4. Montagekontrolle vor Verschließen: Lassen Sie die Montage (Gefälle, Trennlage zu Putz/Beton, Fugentiefe, Dichtstoffauftrag) durch einen unabhängigen Bauüberwacher vor Verkleidung dokumentieren.
    5. Farb- und Oberflächenmuster prüfen: Fordern Sie vor Auftragserteilung originalgroße Muster beider Varianten an – unter natürlicher Tageslicht- und Schrägsicht prüfen, ob Reflexionen oder Farbtonabweichungen zum Fenster vorhanden sind.
    6. Herstellerdokumentation archivieren: Speichern Sie alle Datenblätter, Zertifikate und Montageanleitungen digital mit Datum – notwendig für Gewährleistungs- und Schadensfälle.
    Eloxieren
    Eloxieren ist ein elektrochemischer Prozess, der eine schützende Oxidschicht auf der Oberfläche von Aluminium erzeugt. Diese Schicht verbessert die Korrosionsbeständigkeit und Härte des Materials. Eloxieren wird oft bei Fensterbänken verwendet, um sie widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse zu machen.
    Verwandte Begriffe: Anodisieren, Oxidation, Korrosionsschutz
    Pulverbeschichtung
    Pulverbeschichtung ist ein Verfahren, bei dem ein elektrostatisches Pulver auf eine Oberfläche aufgetragen und anschließend eingebrannt wird. Dies erzeugt eine haltbare und gleichmäßige Beschichtung, die vor Korrosion und Kratzern schützt. Pulverbeschichtete Aluminium-Fensterbänke sind in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Lackierung, Oberflächenbehandlung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Eine fachgerechte Montage von Fensterbänken ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Aluminium ist von Natur aus korrosionsbeständig, aber Beschädigungen der Oberfläche können zu Korrosion führen. Eloxieren und Pulverbeschichten sind Maßnahmen, um Korrosion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Sprossenfenster
    Sprossenfenster sind Fenster, die durch Stege (Sprossen) in mehrere kleinere Glasflächen unterteilt sind. Sprossen können innenliegend oder außenliegend sein. Sprossenfenster haben oft einen traditionellen oder klassischen Look.
    Verwandte Begriffe: Fensterteilung, Glasfläche, Fensterdesign
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Bei einem Neubau sind die Bauvorschriften und Energiestandards zu beachten. Die Wahl der Fensterbänke sollte auf die Gesamtgestaltung des Gebäudes abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Gebäudeerrichtung, Bauplanung
    Witterungsbeständigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wetterbedingungen wie Regen, Sonne, Wind und Temperaturänderungen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Materialien mit hoher Witterungsbeständigkeit sind langlebiger und erfordern weniger Wartung.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    1. Was bedeutet "eloxiert" bei Fensterbänken?
      Eloxieren ist ein Verfahren, bei dem eine schützende Oxidschicht elektrochemisch auf die Aluminiumoberfläche aufgebracht wird. Diese Schicht erhöht die Korrosionsbeständigkeit und Härte des Materials. Die Eloxierung macht die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Kratzer und Umwelteinflüsse.
    2. Sind Aluminium-Fensterbänke wartungsarm?
      Ja, Aluminium-Fensterbänke sind sehr wartungsarm. Sie müssen in der Regel nur gelegentlich gereinigt werden, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Eine spezielle Pflege ist nicht erforderlich. Dies macht sie zu einer praktischen Wahl für den Außenbereich.
    3. Welche Farbe ist für Fensterbänke am besten geeignet?
      Helle Farben können sich stärker aufheizen als dunkle Farben. Bei dunklen Farben kann es im Sommer zu einer stärkeren Wärmeaufnahme kommen, was die Materialausdehnung beeinflussen kann. Weiße Fensterbänke passen gut zu weißen Kunststofffenstern und reflektieren das Sonnenlicht.
    4. Wie wichtig ist die Neigung bei Fensterbänken?
      Eine leichte Neigung nach außen ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich nicht auf der Fensterbank sammelt. Dies verhindert Staunässe und reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade. Die Neigung sollte jedoch nicht zu steil sein, um ein unkontrolliertes Abtropfen zu vermeiden.
    5. Kann man Fensterbänke selbst montieren?
      Die Montage von Fensterbänken erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Eine unsachgemäße Montage kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Undichtigkeiten führen. Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    6. Wie lange halten Fensterbänke aus Aluminium?
      Aluminium-Fensterbänke sind sehr langlebig und können bei guter Qualität und fachgerechter Montage mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von den Umgebungsbedingungen und der Art der Beschichtung ab. Eloxierte oder pulverbeschichtete Aluminium-Fensterbänke sind besonders widerstandsfähig.
    7. Was kostet die Montage von Fensterbänken?
      Die Kosten für die Montage von Fensterbänken variieren je nach Material, Größe und Aufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen. Achten Sie auf eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten, um versteckte Gebühren zu vermeiden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Aluminium-Fensterbänken?
      Neben Aluminium gibt es Fensterbänke aus Zink, Kupfer, Naturstein oder Kunststoff. Jedes Material hat seine eigenen Vor- und Nachteile in Bezug auf Optik, Preis, Haltbarkeit und Wartung. Die Wahl des Materials sollte auf den individuellen Bedürfnissen und dem Stil des Gebäudes basieren.
    • Fensterbank abdichten
      Wie man Fensterbänke richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fensterbank Materialvergleich
      Ein Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke (z.B. Zink, Kupfer, Stein).
    • Fensterbank Montageanleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Montage von Fensterbänken.
    • Fensterbank reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Fensterbänken.
    • Fensterbank Gefälle berechnen
      Wie man das richtige Gefälle für Fensterbänke berechnet, um Wasserablauf zu gewährleisten.
  2. Alternative: Granit Fensterbänke außen – Erfahrungen & Preise
    Granit!
    haben Sie sich schon mal überlegt, polierten Granit zu nehmen?
    Hab' ich innen, außen leider nur Alu; wusste damals nicht, dass das auch geht *ärger*.
    Der Nachbar hat's dann gemacht  -  sieht super aus!
    Preise? Hab' ich nicht mehr greifbar. Der Mehrpreis gegenüber Juramarmor (für innen) war aber minimal (12 Fenster, darunter 3 Doppelfenster, unter 500,00 DM).
    Zur Technik und Funktion kann ich aber nichts (vernünftiges) beitragen.
  3. Materialfrage: Edelstahl Fensterbänke – Erfahrungen gesucht!
    Und wie sieht es mit Edelstahl aus?
    Das würden wir gerne nehmen. Hat damit vielleicht jemand Erfahrung?
  4. Granit Fensterbänke: Edle Alternative für den Außenbereich
    Prima Idee mit Granit
    Hallo Herr Gerstner,
    die Granit-Fensterbänke für außen habe ich auch schon in einigen
    Prospekten gesehen (haben mir immer sehr gut gefallen) scheinbar
    bietet die standardmäßig nur niemand an und ich dachte mir auch immer, dass das bestimmt schweineteuer wird.
    Diese Lösung sieht ja schon edler aus, als die Metallbretter und machen bei Regen ja wahrscheinlich auch weniger Lärm (wenn's tropft mein ich). Na ja, wir werden uns mal erkundigen, was der
    Spaß für Innen und Außen denn so kostet (hoffentlich bleibt das
    noch im Rahmen)
    Beste Grüße
    Rosi
  5. Info: Eloxierte Aluminium Fensterbänke – Eigenschaften & Vorteile
    Alufensterbretter ...
    Alufensterbretter werden meist eloxiert. Das ist eine Oberflächenveredelung von Aluminium durch elektrolytische Oxidation, ergibt eine ziemlich harte Schicht, Aluminium ist ansonsten eher weich. Sie meinen also in etwa das selbe (oder das gleiche?) in Ihrer Frage. Nu ist es auch wurscht wenn Sie Granit nehmen 🙂 In einem haben Sie recht, die Aluminiumteile machen bei Regen radau. Und die 500 Mark hat es bei gleicher Fensteranzahl auch gekostet. Ulf Eberhard
  6. Fachbegriff: Fensterbänke – Blech vs. Stein oder Klinker?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Bretter aus Aluminium?
    Bretter sind aus Holz, aus Aluminium sind's "Bleche". Sind zwar auch nicht aus Blech, heißen aber so.
    Ich würde eine Steinfernsterbank wählen oder den Klinker als Rollschicht. Aber man kann viel vorschlagen, wenn man den Aufbau der Wand, vor allem außen, nicht kennt. Vielleicht ein WVS?
  7. Diskussion: Was ist Blech? – Materialbezeichnungen im Bauwesen
    Wie jetzt? AluBlech ist kein Blech, heißt aber Blech?
    Ist Blech nicht die Bezeichnung für "plattes Metall", (Messingblech, Stahlblech, Weißblech ...)? Somit sagt Blech doch nichts über das Material aus ... außer Metall eben. Wie Brett auch nur sagt, Dass es Holz ist, und nicht Lärche. (also: keine Aluminium-Bretter oder Fichtenblech möglich). Allerdings habe ich bei Holzwürmern hin und wieder die Bestrebung verspürt, Blech mit Stahl gleichzusetzen:-)
  8. Humor: Hauptsache kein 'Blech' vor dem Kopf beim Bauen!
    Hauptsache
    die Jungs haben kein Blech vor 'm Kopp, sondern 'n Brett!
  9. Geständnis: Alufensterbrett – Korrekte Fachbezeichnung
    Fachsimpellaienpostingsbretterblech
    is mir ja peinlich  -  Alufensterbrett tsts habe aber auch schon *DINAbk.* kleingeschrieben 🙂 Ulf
  10. Erfahrung: Granit Fensterbänke als Standard im Neubau
    Granit im Standard..
    Hallo zusammen!
    Wir haben gerade gebaut und unsre Hausfirma (Weton aus Limburg) baut standardmäßig Granitaußenfensterbänke ein ... Innen haben wir Marmor  -  auch Standard ... Unsre Nachbarn haben außen weiße Alubaenke  -  meiner Meinung nach sieht das eher "popelig" aus. Granit macht da schon mehr her. Und bei Regen hört man auch weniger von den Tropfen!
    Schöne Grüße aus Offenbach
    K. Papsdorf
  11. Anfrage: Granit Fensterbänke – Preise für Fassadenrenovierung
    Frage an K. Papsdorf: Preise Granit FB
    Hallo Herr/Frau Papsdorff,
    bei mir Fassadenrenovierung notwendig, daher interessieren mich die Preise für Granit Fensterbänke.
    Falls griffbereit: Preis pro Meter und Breite Material; Preis pro Meter Tropfnase; Preis/Stk Einbau.
    Hoffentlich schrecken mich Deine Angaben nicht so ab, dass ich doch auf Aluminium umschwenken muss.
    Danke und Grüße
    Michael
  12. Empfehlung: Antidröhnbeschichtung für Aluminium Fensterbänke
    Wenn Aluminium, dann ...
    Wenn Aluminium, dann nur mit Antidröhnbeschichtung nehmen. Kostet zwar einige M-chen mehr, rappelt dafür aber nicht so sehr. Wenn Sie ökologische Kriterien berücksichtigen möchten: Aluminium ist in diesem Bereich nicht zu empfehlen. Granit ist bestimmt die beste Wahl. Noch ein Vorschlag: Flache glasierte Klinker mit abgewinkelter Tropfkante  -  muss aber zum Haustyp passen.
  13. Preisinfo: Granit 'multicolor red' – Kostenbeispiel mit Nut
    Hier wenigstens ein Granitpreis,
    wir haben eine rot-buntgeflammte Verklinkerung und haben uns bei den Kellerfenstern für den Granit "multicolor red" enschieden. Der kostet schlappe 350,00 DM inkl. gefasten Kanten und gefräster Tropfnase. Zu empfehlen ist, auf der Oberseite rechts und links eine kleine Nut einfräsen zu lassen, damit der Regen nach vorne abfließen kann und nicht ins Mauerwerk läuft.
  14. Nachfrage: Granit Fensterbank – Preis pro Quadratmeter?
    Preis pro m²?
    Hallo Sabine ist der von Ihnen angegebene Preis von DM 350, oo der Quadratmeter-Preis?
  15. Preisliste: Serizzo Granit – Kostenaufstellung (Ende 1999)
    Südwest-Preise Granit 🙂
    Serizzo Granit (grau), geschliffen 3 cm Stärke 180,- je m²
    zzgl. Kanten geschliffen 10,- DM / lfm
    zzgl. Schrägschnitte 6,- DM /Paar
    zzgl. Wassernase 6,- DM / lfm
    zzgl. Beamten-Arbeitsplatzsicherungsabgabe
    machte für unser Einfamilienhaus tutti completti bei 15 lfm. Sims runde 870 DM. Preise allerdings von Ende 99, aber vielleicht hilf's trotzdem.
  16. Bezugsquelle: Günstige Granitfensterbänke – Anbieter gesucht!
    Danke Herr Stoll
    wo bekommt man den solch günstige Granitfensterbänke, lebe im Westen (bei Köln) und habe leider nur Angebote von 260  -  350 DM/m².
    Was sind Schrägschnitte?
    Freue mich über den Ausdruck "Beamtenarbeitsplatzschutzabgabe" da mein Mann auch Beamter ist und Sie damit doch ein gutes Werk getan haben ...
    Mit freundlichem Gruß und einen schönen Abend noch
  17. Erklärung: Schrägschnitte an Granit Fensterbänken (mit Bild)
    Erklärung Schrägschnitte
    Hallo Frau Gowitzke. Habe eben mal meine Digicam geweckt und das ganze fotografiert. Konnte leider meine allerholdeste nicht dazu bewegen auch aufzustehen und kurz den Sims zu Putzen, ich bitte daher um Nachsicht. Auf jeden Fall ist der Schrägschnitt gut sichtbar. Er soll verhindern, dass der von dem Fenster ablaufende Schlagregen Richtung Leibung und dann an der Fassade runterläuft.
    erster Link: Bild als pdf, etwas schneller geladen, benötigt aber den Acrobat Reader. Der zweite Link ist ein normales jpg, dauert daher etwas länger (Testlizenzen Grafikoptimierung leider abgelaufen ☹)
  18. Detailfrage: Schrägschnitte & Rillen an Fensterbänken
    Hallo Herr stoll
    entschuldigen Sie bitte, dass ich jetzt erst antworte aber vielen Dank für Ihre Bemühungen auch an Ihre Digicam (und bitte keinen Putzstress für Ihre Frau, wenn es nötig gewesen wäre, hätten Sie doch auch selbst Putzen können : =>aber ist doch OK so)
    Ich finde die Bilder äußerst interessant, so etwas habe ich noch nie gesehen bzw. gehört.
    Ich kenne nur die Rille an den Unterseiten der Fensterbänke und
    an der Oberseite rechts und links jeweils eine gerade eingefräste Rille von hinten nach vorne.
    Aber man lernt doch immer dazu!
    Haben uns noch nicht festgelegt, aber Ihre Fensterbänke gefallen mir auch sehr gut.
    Vielleicht kann ich ja noch handeln, der Preis von DM 180,00/m² würde mir auch gefallen.
    Wann wurden die Fensterbänke bei Ihnen eingebaut (1999?) bzw. haben Sie dies selbst gemacht und wie sieht es denn nun in der Praxis aus?
    Haben Sie noch keine Schmutzstreifen entlang der Fensterbänke auf Ihrem Putz?
    Würde mich freuen von Ihnen zu hören.
  19. Einbau-Tipps: Granit Fensterbänke – Montagehinweise (1999)
    Antworten für Frau Gowitzke
    Vorab zum Putzen: Das kann (darf) ich nicht, da ich mich vertraglich verpflichtet habe, meine gesamte Arbeitskraft meinem Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen 😉 ) )
    Fensterbänke haben wir 1999 selbst eingebaut, war aus meiner Sicht eigentlich absolut kein Problem: 3-4 Mörtelbatzen (mit Trasszement, vom Steinlieferant empfohlen)  -  Fensterbank schräg von oben unter die Nut im Rahmenprofil (Holzfenster) schieben  -  voooooooooorsichtig mit viel Gefühl an der Vorderkante nach unten drücken (ggf. leichte Überredungskünste mit Faust-Gummihammer-Schlägchen) bis leichtes Gefälle (2-3 %) vom Fenster weg da ist  -  abbinden lassen (*soundnunkopfwegeneventuellerexpertenschelteeinzieh*)
    Schmutzstreifen gibt es definitiv (noch) keine, allerdings muss ich gestehen, dass der Putz erst seit September letzten Jahres dran ist.
    Jedoch habe ich auch bei Schlagregen beobachtet, dass sich die Tropfen bislang den ihnen durch die Nut vorgezeichneten Weg respektieren und sich von der Fassade fernhalten.
  20. Erfahrungsaustausch: Fensterbänke selbst einbauen – Tipps & Tricks
    Dankeschön Herr Stoll,
    ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, ich meinte nicht, ob Sie Ihr Haus von außen selbst verputzt haben (ist ja bestimmt auch nicht so einfach, wir möchten gerne farbigen Kratzputz haben), sondern nur, ob Sie die Fernsterbänke vorher selbst eingebaut haben.
    Dies wurde von Ihnen in netter Form beantwortet und ich denke das müsste mein Mann dann auch hinkriegen.
    Wir versuchen gerade einige Vorarbeiten noch selbst zu erledigen, da das Angebot des Außenputzers doch mind. DM 10.000,-- über dem liegt was ich so kalkuliert hatte und wir daher versuchen wollen, noch einiges einzusparen. Aber ich glaube viele Möglichkeiten hat man bei diesem Gewerk doch nicht, es hat ja keinen Sinn, die ganzen Putzkanten und Leisten selbst anzubringen oder die Armierung mit dem Unterputz, irgendwann muss man wohl auch die Fachleute ranlassen u. kann dann nur noch hoffen, dass es gut wird.
    Drücken Sie mal die Däumchen u. vielen Dank nochmal für Ihre Ausführungen.
  21. Klarstellung: Es ging ums Saubermachen, nicht Verputzen 😉
    Das mit dem Putzen ...
    Das mit dem Putzen bezog ich auch nicht aufs Verputzen (eines der wenigen Gewerke, welches auch wir den Fachleuten überließen), sondern auf das "Saubermachen" des Simses/Fensterrahmens für das Foto *grins*.
    Drücke Ihnen alle verfügbaren Daumen (*nachzähl* Eins ... *such* ... zwei)!
  22. Interesse: Granitsorte & Mehrpreis für Schrägschnitte?
    Ach so
    sorry aber das Fenster ist doch gar nicht so schmutzig.
    Dann darf ich aber nie Bilder in Bauforum stellen, wenn wir uns hoffentlich bald mal eine Digital-Kamera zulegen sollten, bei uns sieht es aber viel schlimmer aus.
    Würde mich noch interessieren, welche Granitsorte Sie genommen haben und wie teuer der Mehrpreis für die Schrägschnitte pro Fensterbrett waren, wenn's nicht zu viel Mühe macht
    und danke für's Daumensuchen.
  23. Hinweis: Preisinfo zu Granit weiter oben im Thread!
    jaja, der Urlaub lässt einem so manches vergessen *grins*
    schauen Sie einfach nochmals etwas weiter nach oben unter 14.
  24. Entschuldigung: Gedanken noch im Urlaub – Besser aufpassen!
    Da haben Sie aber völlig Recht, Herr Stoll
    bin mit den Gedanken noch in Bayern bzw. schon beim nächsten Urlaub in den Herbstferien (hoffentlich Sardinien, kostet noch ein wenig Überzeugungskraft).
    Entschuldigung, werde mich bemühen, demnächst besser aufzupassen.
  25. Lob: Freundliche Antworten im Forum – Keine Arroganz!
    Nachsatz
    ich finde es aber nett, dass Sie trotzdem so freundlich Antworten und nicht in Arroganz oder ähnliches verfallen.
    Halte wohl mal lieber jetzt Mittagsschläfchen, damit ich nachher wieder fit für's Forum bin.
  26. Offtopic: Humorvoller Einschub – Sanitärinstallationen
    Hehe, RS,
    haste da auch die Spülung gedrückt?
    Aber hoffentlich doch das Klo an WW angeschlossen, oder? : -D
  27. Anekdote: Frühe Zeichen einer Sanitär-Installateurin
    Tja
    Damals hatten wir Nörgel III eben noch keine Ketten angelegt. Aber damit war dann endgültig Schluss, nachdem sie auch noch im Waschbecken gebadet hatte 😉.
    Aus der wird mal eine Sanitär-Installateuse.
  28. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Eloxierte vs. Aluminium Fensterbänke: Materialwahl im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von eloxierten Aluminiumfensterbänken im Vergleich zu Alternativen wie Granit, Edelstahl und Klinker. Ein wichtiger Aspekt ist die Geräuschentwicklung bei Regen, bei der Aluminiumfensterbänke oft als lauter wahrgenommen werden. Antidröhnbeschichtungen können hier Abhilfe schaffen. Granit wird als edlere und leisere Alternative genannt, wobei die Preise variieren. Der korrekte Fachbegriff für Aluminiumfensterbänke ist 'Blech', auch wenn sie nicht aus Blech bestehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Aluminiumfensterbänke ohne Antidröhnbeschichtung können bei Regen störende Geräusche verursachen, wie im Beitrag Empfehlung: Antidröhnbeschichtung für Aluminium Fensterbänke erwähnt wird.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Granitfensterbänke variieren je nach Sorte, Bearbeitung (z.B. Schrägschnitte, Wassernase) und Anbieter. Im Beitrag Preisliste: Serizzo Granit – Kostenaufstellung (Ende 1999) werden konkrete Preisbeispiele aus dem Jahr 1999 genannt, die als grobe Orientierung dienen können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Einbau von Fensterbänken ist auf ein ausreichendes Gefälle zu achten, damit Regenwasser ablaufen kann und keine Schmutzstreifen an der Fassade entstehen. Einbau-Tipps: Granit Fensterbänke – Montagehinweise (1999) gibt Hinweise zur Montage mit Trasszement.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Material sollten verschiedene Angebote eingeholt und die spezifischen Eigenschaften (Geräuschentwicklung, Optik, Preis) berücksichtigt werden. Der Beitrag Granit Fensterbänke: Edle Alternative für den Außenbereich inspiriert, über den Standard hinauszudenken. Für Aluminiumfensterbänke ist eine Antidröhnbeschichtung empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Fensterbrett, Aluminium, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden: Risse an Fensterbänken & Blasen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine im Treppenhaus entfernen: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung außen: Risse in Farbe & Putz – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Fensterbrett, Aluminium, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Fensterbrett, Aluminium, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eloxierte vs. Aluminium Fensterbänke außen: Vor- & Nachteile für Neubau?
Suche nach: Fensterbänke: Eloxiert oder Alu? | Vergleich
Suche nach: Fensterbank, Fensterbrett, eloxiert, Aluminium, Neubau, Außenbereich, Materialvergleich, Sprossenfenster
