Fensterlaibung außen: Risse in Farbe & Putz – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Liebes Forum,
wir haben an unserem Haus aus den dreissigern ein Problem an den Fensterlaibungen außen: Die Farbe reißt und löst sich stellenweise ab.
Der Stand, soweit ich es als Laie sehe, von innen nach außen: Ziegelwand, alter Putz von früher, darauf neuerer Putz und Farbe.
Die Farbe auf der Wandfläche macht keine Probleme, aber die Laibungen sind mit einer schokobraunen, glänzenden Farbe gestrichen, die teils sehr gut haftet, aber teils auch Risse hat, wo sie Sicht löst. Der Untergrund ist hellweiß und sandend. Wo sich auch diese Schicht löst, kann ich bis auf den alten Putz schauen.
Ich muss dazusagen, dass das Haus beinahe keinen Dachüberstand hat und die Fensterbretter aus Klinkersteinen bestehen  -  es kommt also immer Feuchtigkeit in den Bereich der Fenster.
Dem Tipp vom Farbenhandel (was locker ist, mit dem Spachtel lösen, Tiefgrund drauf, mit Pufamur SH-45 spachteln, nochmal Tiefgrund, dann streichen mit Fassadenfarbe) traue ich nicht.
Haben die Experten einen Rat? Oder braucht man mehr Informationen?
Vielen Dank
Steffen
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmaßnahmen durchführen – Oberflächensanierung verschlechtert den Feuchtehaushalt und beschleunigt den Substanzverlust.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung (Widerstandsmessgerät) und Putzartbestimmung (Kalk-/Zementanteil) durch zertifizierten Bausachverständigen oder Denkmalpflege-Fachplaner erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dachüberstand und Klinkerfensterbretter als primäre Eintragsquelle für Schlagregen und Spritzwasser fachlich bewerten und ggf. nachrüsten – nicht nur als optischer, sondern als konstruktiver Schutz.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung moderner Spachtel- oder Dispersionsfarbsysteme ohne vorherige Materialverträglichkeitsprüfung – Gefahr von Schichtabhebungen und Feuchtestau.
    Ich sehe, dass Sie Risse und abplatzende Farbe an den Fensterlaibungen Ihres Hauses aus den 30er Jahren haben. Die Ursache liegt oft in der unterschiedlichen Ausdehnung der verschiedenen Putzschichten (alt/neu) und der Farbe selbst. Feuchtigkeit kann diesen Prozess beschleunigen.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit hinter der Farbe führt zu Ablösungen.
    • Untergrund: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Putzschichten.
    • Falsche Farbe: Ungeeignete Farbe für den Untergrund.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Untergrund prüfen: Tragfähigkeit des Putzes testen. Lose Teile entfernen.
    • Geeignete Farbe wählen: Atmungsaktive, wasserdampfdurchlässige Fassadenfarbe verwenden.
    • Grundierung: Tiefgrund zur Verfestigung des Untergrunds auftragen.
    • Risse sanieren: Risse fachgerecht mit geeignetem Spachtelmaterial verschließen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Risse tief sind oder sich großflächig ausbreiten, könnte dies auf strukturelle Probleme hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensterlaibungen von einem Fachmann (Maler, Stuckateur) begutachten, um die Ursache genau zu bestimmen und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse und Ablösungen der Farbe an den äußeren Fensterlaibungen eines Hauses aus den 1930er Jahren. Die Schichtung von Ziegelwand, altem und neuem Putz sowie einer glänzenden, schokobraunen Farbe deutet auf ein mehrschichtiges System hin, bei dem die Haftung zwischen den Schichten gestört ist. Der sandende, helle Untergrund unter der abgelösten Farbe ist ein klares Indiz für eine mangelnde Verbindung oder eine Durchfeuchtung des Putzes.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlendem Dachüberstand, Klinker-Fensterbrettern und der daraus resultierenden ständigen Feuchtigkeitseinwirkung stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Die Feuchtigkeit kann hinter die Farbschicht eindringen, den Putz zerstören und langfristig zu Durchfeuchtung des Mauerwerks sowie zu Frostschäden führen. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass die glänzende, schokobraune Farbe möglicherweise eine alte Ölfarbe oder eine Dispersionsfarbe auf einem nicht geeigneten Untergrund ist, was die Haftungsprobleme erklärt.
    ⚠️ Korrektur: Der Ratschlag des Farbenhandels ist als Laienlösung unzureichend und potenziell schädlich. Das bloße Entfernen loser Teile und anschließendes Spachteln und Streichen bekämpft nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Ohne eine fachgerechte Analyse der Putzart und des Feuchtegehalts wird die Sanierung nur von kurzer Dauer sein und die Schäden könnten sich verschlimmern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Putzart. Bei einem Haus aus den 1930ern könnte es sich um Kalkputz oder Kalkzementputz handeln. Die Verwendung von Tiefgrund und moderner Fassadenfarbe auf einem feuchten oder alkalischen Untergrund kann zu weiteren Ablösungen führen. Zudem muss die Ursache der Feuchtigkeit genauer untersucht werden: Handelt es sich um Schlagregen, Spritzwasser oder aufsteigende Feuchtigkeit? Eine Messung der Restfeuchte im Putz ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Stuckateur-Meister. Dieser muss den Putz auf seine Art und Tragfähigkeit prüfen, die Feuchtigkeitsbelastung messen und die Ursache der Durchfeuchtung ermitteln. Erst danach kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das von einer Teil- oder Komplettsanierung des Putzes bis hin zur Verbesserung des Dachüberstands oder der Fensterbretter reichen kann. Führen Sie keine weiteren Eigenmaßnahmen durch, da diese die Situation verschlimmern und die Kosten für eine spätere Fachsanierung erhöhen können.
    Der Sachverhalt beschreibt strukturell bedingte Schäden an den äußeren Fensterlaibungen eines historischen Gebäudes aus den 1930er-Jahren, gekennzeichnet durch Rissbildung und Abblättern einer glänzenden Schokobraun-Fassadenfarbe sowie Ausbrüche der darunterliegenden Putzschicht bis hin zum alten Unterputz.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dachüberstandskonstruktion und die wasserdurchlässigen Klinkerfensterbretter führen zu chronischer Feuchteeinwirkung direkt in den Laibungsbereich – ein klassischer Schwachpunkt mit hohem Risiko für Putzabplatzung, Substanzverlust, Salzausblühungen und langfristig auch für die Schädigung des tragenden Ziegelmauerwerks durch Frost-Tau-Wechsel und Salzkristallisation.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Farbenhandel empfohlene Sanierung mit Spachtelmasse (Pufamur SH-45) ist fachlich nicht tragfähig: Diese Materialien sind nicht diffusionsoffen genug für historische, kapillar aktive Untergründe und können die Feuchteabfuhr behindern – was zu weiterer Schädigung führt.
    ➕ Ergänzung: Der hellweiße, sandende Untergrund deutet auf Ausblühungen (Salze) und beginnende Putzzerstörung hin – ein klares Indiz für Feuchtestau und mögliche Alkalireaktionen zwischen altem Kalkputz und modernen Zementanteilen im neuen Putz.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer rein oberflächlichen Sanierung ist vollkommen gerechtfertigt – die Ursache liegt nicht in der Farbe, sondern in der fehlenden Feuchteschutzkonstruktion und der Materialinkompatibilität im Schichtaufbau.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt droht die fortschreitende Erosion der Laibung, was zu statisch relevanten Querschnittsverlusten im Mauerwerk führen kann – besonders kritisch bei historischen Ziegelwänden ohne zusätzliche Bewehrung oder Verankerung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät), eine Bestandsaufnahme der Putzschichten (ggf. Bohrkern), sowie eine Klärung der Bindemittel (Kalk vs. Zement) zur Vermeidung von Schichtabhebungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für historische Bausubstanz oder einen Fachplaner für Denkmalpflege zur detaillierten Schadensanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines materialverträglichen Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die langfristige Substanzsicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ursache nicht oberflächlich (Farbe), sondern tiefenständig (Feuchteeintrag + Materialinkompatibilität) liegt.
    • Alle identifizieren den fehlenden Dachüberstand und die Klinkerfensterbretter als zentrale konstruktive Schwachstelle für Schlagregen und Spritzwasser.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Stuckateur-Meister / Bausachverständiger / Denkmalpflege-Fachplaner) – keiner rät zu Eigenreparatur.
    • GoogleAI nennt "atmungsaktive Fassadenfarbe" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor jeglicher Farbanwendung ohne vorherige Feuchte- und Putzanalyse; Qwen betont, dass selbst "diffusionsoffene" Produkte bei fehlender Materialverträglichkeit schädlich wirken.
    • GoogleAI sieht "Risse fachgerecht verschließen" als Maßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen Spachtelungen mit modernen Materialien (z. B. Pufamur SH-45) ausdrücklich ab, da sie Feuchteabfuhr behindern.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Restfeuchtemessung und differenziert zwischen Schlagregen, Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Salzausblühungen, Alkalireaktionen und statisch relevantem Querschnittsverlust im Ziegelmauerwerk – Aspekte, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI stellt die Möglichkeit einer "Teilsanierung" (z. B. lokales Spachteln + Streichen) als Option dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Beide erklären diese Vorgehensweise als "fachlich nicht tragfähig" bzw. "potenziell schädlich" und fordern stattdessen eine systemische, konstruktive Analyse vor jeglicher Materialanwendung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Teilmaßnahmen ohne vorherige messtechnische und materialwissenschaftliche Diagnose.
    Ursache der Risse & Ablösungen ✅ Konsens Chronische Feuchteeinwirkung durch fehlenden Dachüberstand und wasserdurchlässige Fensterbretter, kombiniert mit Materialinkompatibilität (alt/neu Putz, Farbe/Untergrund).
    Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Keine Eigenreparatur; Unterbrechung aller Arbeiten bis zur fachlichen Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen.
    Erforderliche Diagnostik ✅ Konsens Feuchtemessung (Widerstandsverfahren), Putzartbestimmung (Kalk/Zement), Schichtaufnahme (ggf. Bohrkern), Ursachenanalyse des Feuchteeintrags (Schlagregen/Spritzwasser/aufsteigend).
    Eignung von Spachtel-/Farbsystemen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Einsatz nach Vorbehandlung als möglich – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche moderne Spachtelung oder Farbanwendung ohne vorherige Verträglichkeitsprüfung ab. KI-Konsens: Kein Einsatz ohne vorherige messtechnische und materialwissenschaftliche Klärung.
    Langfristiges Risiko ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt "strukturelle Probleme" vage – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Frost-Tau-Schäden, Salzkristallisation, Querschnittsverlust im Mauerwerk mit statischer Relevanz. KI-Konsens: Substanzverlust ist nicht nur optisch, sondern bauschädigend und sicherheitsrelevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für historische Bausubstanz oder einen Denkmalpflege-Fachplaner für eine messtechnisch abgesicherte Schadensanalyse – basierend auf Feuchtemessung, Putzartbestimmung und konstruktiver Ursachenanalyse. Erst danach darf ein materialverträgliches, diffusionsoffenes Sanierungskonzept entwickelt werden.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Durchfeuchtung des Ziegelmauerwerks Strukturelle Schwächung, Frostschäden, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Alkalireaktionen im Putz Spontane Putzabplatzung, Schichtabhebungen, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Ungeeignete Spachtelmaterialien (z. B. Pufamur SH-45) Feuchtestau, beschleunigte Zerstörung des Untergrunds, irreparable Schäden
    🔴 Risiko Fehlende konstruktive Feuchteschutzmaßnahmen (Dachüberstand, Fensterbretter) Chronische Neu-Belastung nach Sanierung – Erfolg der Sanierung nicht nachhaltig sicherstellbar
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Progressiver Schadensverlauf mit steigenden Kosten und geringerem Sanierungsspielraum
    ✅ Chance Historisch korrekte Sanierung mit Kalkputz/Lehmputz-Systemen Langlebige, diffusionsoffene Lösung – Erhalt der Bausubstanz und Denkmalwert
    ✅ Chance Nachrüstung eines funktionalen Dachüberstands Nachhaltige Eliminierung der primären Feuchtequelle – hohe Wirkung mit überschaubarem Aufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchtemessung & Materialanalyse Zielgenaue Sanierung – Vermeidung von Fehlinvestitionen und Rückfällen
    ✅ Chance Kooperation mit einer Denkmalbehörde / Förderprogramm Mögliche finanzielle Förderung für denkmalgerechte Sanierung (z. B. KfW 430)
    ✅ Chance Überarbeitung des gesamten Fassadenfeuchteschutzes Synergien bei Dach, Fensterbrettern, Fugen und Putz – ganzheitliche Verbesserung der Bausubstanz
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für historische Bausubstanz oder einen Denkmalpflege-Fachplaner – nicht einen Maler oder Handwerker ohne spezifische Erfahrung mit 1930er-Jahre-Substanz.
    2. Feuchtemessung vor Ort vereinbaren: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich eine objektive Feuchtemessung mit Widerstandsmessgerät und eine Putzmaterialanalyse (ggf. Bohrkern) an.
    3. Konstruktive Schwachstelle dokumentieren: Machen Sie Fotos des Dachüberstands (oder Fehlens dessen) und der Klinkerfensterbretter – diese dienen als Grundlage für die konstruktive Ursachenanalyse.
    4. Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen, ob eine Sanierung über KfW-Förderung (Programm 430) oder Landesdenkmalämter unterstützt werden kann.
    5. Keine Materialbestellung vor Diagnose: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Diagnose und Empfehlung des Sachverständigen auf jegliche Bestellung von Spachtelmassen, Farben oder Grundierungen – auch wenn "empfohlen".
    6. Kommunikation mit Behörden klären: Besprechen Sie mit dem Fachmann, ob eine Abstimmung mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde erforderlich ist – insbesondere bei Putzabtrag oder Materialwechsel.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere seitliche Begrenzung einer Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet das Fenster mit dem Mauerwerk und kann aus Putz, Stein oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk.
    Fassadenfarbe
    Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und gleichzeitig das Erscheinungsbild verbessert. Sie muss atmungsaktiv und wasserabweisend sein.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Silikatfarbe, Acrylfarbe.
    Tiefgrund
    Tiefgrund ist eine farblose Flüssigkeit, die vor dem Auftragen von Farbe oder Putz aufgetragen wird, um den Untergrund zu verfestigen und die Haftung zu verbessern. Er dringt tief in den Untergrund ein und reduziert die Saugfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um eine ebene Fläche zu schaffen, das Mauerwerk zu schützen und das Erscheinungsbild zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtel, Mauerwerk.
    Spachtel
    Spachtel ist eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Verschließen von Rissen und Löchern verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtel, wie z.B. Gipsspachtel, Acrylspachtel und Zementspachtel.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturmasse, Ausgleichsmasse.
    Atmungsaktivität
    Atmungsaktivität (auch Wasserdampfdurchlässigkeit) beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Bei Fassadenfarben ist dies wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht unter der Farbe ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert.
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen wie Putz, Farbe oder Beton. Ursachen können Spannungen, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder Materialfehler sein.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Schwindrisse.
    1. Warum reißt die Farbe an meinen Fensterlaibungen?
      Die Farbe reißt oft aufgrund von Spannungen zwischen den verschiedenen Putzschichten und der Farbe selbst. Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und ein ungeeigneter Farbanstrich können die Rissbildung begünstigen.
    2. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleinere Risse können Sie selbst mit geeignetem Spachtelmaterial verschließen und anschließend überstreichen. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welche Farbe ist für Fensterlaibungen im Außenbereich geeignet?
      Für Fensterlaibungen im Außenbereich eignen sich atmungsaktive, wasserdampfdurchlässige Fassadenfarben. Diese Farben lassen Feuchtigkeit entweichen und verhindern so, dass sich Wasser unter der Farbe ansammelt und zu Abplatzungen führt.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für einen neuen Anstrich vor?
      Entfernen Sie lose Farb- und Putzreste gründlich. Reinigen Sie die Fläche und tragen Sie gegebenenfalls einen Tiefgrund auf, um den Untergrund zu verfestigen und die Haftung der neuen Farbe zu verbessern.
    5. Was kostet die Sanierung von Fensterlaibungen?
      Die Kosten für die Sanierung von Fensterlaibungen hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    6. Wie kann ich Rissen in Zukunft vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten und verwenden Sie hochwertige, für den Außenbereich geeignete Farben. Regelmäßige Kontrollen und Ausbesserungen kleinerer Schäden können größere Probleme verhindern.
    7. Ist es schlimm, wenn die Risse nur oberflächlich sind?
      Auch oberflächliche Risse sollten beobachtet und gegebenenfalls behandelt werden, da sie ein Zeichen für beginnende Schäden sein können und Feuchtigkeit eindringen lassen.
    8. Muss ich den alten Putz komplett entfernen?
      Ob der alte Putz komplett entfernt werden muss, hängt von seinem Zustand ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob der Putz noch tragfähig ist oder ob er erneuert werden muss.
    • Fassadensanierung: Ursachenforschung und Maßnahmen
      Analyse der häufigsten Fassadenschäden und geeignete Sanierungsmethoden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme an Fassaden identifiziert und dauerhaft beseitigt.
    • Die richtige Farbwahl für Fassaden: Materialien und Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Fassadenfarben und ihre spezifischen Anwendungsbereiche.
    • Putzarbeiten im Außenbereich: Techniken und Materialien
      Anleitung für fachgerechte Putzarbeiten an Fassaden.
    • Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Riss, Fassade, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand fliesen: Anforderungen, Normen & Beplankung – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen reißen nach Anstrich: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Tapezieren?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete an Fenster anschließen: Saubere Kanten & Übergänge ohne Fachmann?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen in Abschnitten: Realisierbar? Tipps zu Putzschienen & Übergängen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Riss, Fassade, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Riss, Fassade, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung außen: Risse in Farbe & Putz – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Fensterlaibung Risse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fensterlaibung, Risse, Fassade, Putz, Sanierung, Ursachen, Kosten, Aussenbereich, Farbe, Mauerwerk
