Zweiflügelige Kunststoff-Terrassentür: Maximales Maß, Höhe & Einbau-Tipps?
❓ Fragestellung: Zweiflügelige Kunststoff-Terrassentür: Maximales Maß, Höhe & Einbau-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass es kein einheitliches Maximalmaß gibt – es ist herstellerspezifisch und abhängig von Profil, Verglasung, Beschlag und statischer Einbausituation; Alle drei fordern ein technisches Datenblatt mit Freigabe für die konkreten Maße (2,51 m × 2,26 m) und eine statische Prüfung durch einen Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Auftrag erteilen, bevor ein unabhängiger Statiker die statische Eignung bestätigt UND der Fensterbauer ein herstellerspezifisches Datenblatt mit schriftlicher Freigabe für 2,51 m × 2,26 m vorlegt – beides muss vor Baubeginn vollständig vorliegen.
Die Diskussion dreht sich um die maximal zulässigen Maße für zweiflügelige Kunststoff-Terrassentüren (Stulp-Dreh), wobei die Angaben der Fensterbaufirmen variieren. Die zulässigen Maximalabmessungen sind abhängig vom Profillieferanten und den verwendeten Beschlägen. Unterschiedliche Flügelbreiten (z.B. 80 mm oder 94 mm) beeinflussen die möglichen Maximalmaße. Auch die Rohbaumaße für Haustüren werden thematisiert.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker vor Einbau – ohne Nachweis ist die Tür rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Kein Einbau ohne gültiges, herstellerspezifisches technisches Datenblatt mit ausdrücklicher Freigabe für 2,51 m Breite × 2,26 m Höhe – insbesondere mit Angabe der zulässigen Flügelbreite (max. 1,255 m), Beschlagklasse (mindestens RC2) und Stahlverstärkung.
⚠️ WICHTIG: Bei divergierenden Aussagen der Fensterbauer (2,00 m vs. 2,26 m Breite) darf kein "Kompromissmaß" gewählt werden – nur das konservativste, herstellerseitig freigegebene Maß ist zulässig.
⚠️ WICHTIG: Keine Vereinbarung ohne schriftliche Bestätigung des Fachbetriebs, dass alle Montagevorgaben (Rahmenverankerung, Lastabtragung, Dämmverband) gemäß Herstelleranleitung und DINAbk. 18055 umgesetzt werden.
Ich verstehe, dass Sie Informationen zum maximalen Maß einer zweiflügeligen Kunststoff-Terrassentür (Stulp-Dreh) für Ihren Hausanbau benötigen.
Das maximal realisierbare Maß einer solchen Tür hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Profilsystem: Unterschiedliche Hersteller haben unterschiedliche Profilsysteme mit variierenden statischen Eigenschaften.
- Verglasung: Das Gewicht der Verglasung beeinflusst die maximale Flügelgröße.
- Windlastzone: Je nach Standort (Windlastzone) müssen die Türen höheren Belastungen standhalten.
- Statische Anforderungen: Die Tür muss die statischen Anforderungen des Gebäudes erfüllen.
Ich empfehle Ihnen, sich von mehreren Fensterbaufirmen beraten zu lassen und Angebote einzuholen. Die Firmen können anhand der spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens (Zeichnung, Windlastzone etc.) das maximal realisierbare Maß ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb die statischen Berechnungen und technischen Datenblätter der in Frage kommenden Profilsysteme vorlegen.
Der Sachverhalt betrifft die maximalen Abmessungen einer zweiflügeligen Kunststoff-Terrassentür (Stulp-Dreh) mit einer geplanten Breite von 2,51 m und einer Höhe von 2,26 m. Die unterschiedlichen Angaben der Fensterbauer (max. 2,26 m bzw. 2,00 m Breite) spiegeln typische Herstellervorgaben wider, die je nach Profilsystem und Aussteifung variieren. Grundsätzlich gilt: Je größer das Flügelgewicht, desto höher die Belastung auf Bänder und Rahmen, was zu Verzug oder Durchbiegung führen kann.
🔴 Gefahr: Bei Überschreitung der zulässigen Flügelmaße besteht ein hohes Risiko für Verzug, undichte Stellen und Funktionsstörungen der Tür. Dies kann zu Zugluft, Wärmeverlusten und im schlimmsten Fall zum Bruch der Beschläge führen.
➕ Ergänzung: Die maximale Breite eines einzelnen Türflügels ist entscheidend. Bei einer Gesamtbreite von 2,51 m ergibt sich pro Flügel ca. 1,255 m. Viele Hersteller geben für Kunststofftüren eine maximale Flügelbreite von 1,20 m bis 1,30 m vor. Die Höhe von 2,26 m ist für Kunststofftüren oft unkritisch, sofern die Profile ausreichend verstärkt sind (z. B. Stahlkern).
⚠️ Korrektur: Es gibt kein "definitives" Höchstmaß, da dies vom verwendeten Profilsystem, der Verglasung (Gewicht) und der Beschlagqualität abhängt. Die Angaben der Fensterbauer sind daher nicht willkürlich, sondern basieren auf den technischen Freigaben ihrer Systeme.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von den Fensterbauern ein schriftliches Datenblatt mit den maximal zulässigen Flügelmaßen für das angebotene Profilsystem an. Lassen Sie sich bestätigen, dass die geplanten Maße (2,51 m x 2,26 m) mit verstärkten Beschlägen und ggf. einem Mittelstulp realisierbar sind. Alternativ prüfen Sie den Einbau einer Festverglasung neben einem einflügeligen Türblatt, um die Flügelbreite zu reduzieren. Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb, der eine statische Berechnung der Türkonstruktion vorlegt.
Bei zweiflügeligen Kunststoff-Terrassentüren mit Stulp-Dreh-Technik handelt es sich um hochbeanspruchte Bauteile, bei denen die statische Stabilität, Dichtwirkung und Langzeitfunktion stark von den Abmessungen, der Profilqualität, der Verstärkung und der fachgerechten Montage abhängen.
🔴 Gefahr: Überschreitung der zulässigen Abmessungen führt zu Verzug, Schließproblemen, Dichtungsversagen, erhöhtem Einbruchrisiko und langfristig zu Feuchteschäden durch Undichtigkeit – insbesondere bei einer Höhe von 2,26 m und einer Gesamtbreite von 2,51 m, die weit über den üblichen Hersteller-Grenzwerten liegen.
⚠️ Korrektur: Es gibt kein einheitliches "definitives" Maximalmaß für alle Kunststoff-Türen – die zulässigen Abmessungen sind herstellerspezifisch und abhängig von Profilsystem, Stahlverstärkung, Flügelgewicht, Beschlagklasse und statischer Einbausituation (z. B. Lastabtragung, Rahmenverankerung).
➕ Ergänzung: Für zweiflügelige Kunststoff-Terrassentüren mit Stulp-Dreh liegt die typische Hersteller-Obergrenze bei ca. 2,20–2,30 m Breite (gesamt) und 2,30–2,40 m Höhe – jedoch nur bei hochwertigen, statisch optimierten Profilsystemen mit vollflächiger Stahlverstärkung und zertifizierten Beschlägen der Klasse RC2 oder höher.
➕ Ergänzung: Eine einflügelige Kunststoff-Terrassentür mit 2,26 m Höhe ist technisch nur in Ausnahmefällen realisierbar – meist ist die Obergrenze bei 2,10–2,20 m, da bei größeren Höhen die Flügelverwindung und das Gewicht die Beschlagstabilität und Dichtwirkung massiv beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Die divergierenden Angaben der Fensterbauer (2,26 m vs. 2,00 m) deuten auf unterschiedliche Profilsysteme oder fehlende statische Nachweise hin – ein einheitliches "Sicherheitsmaß" ohne Hersteller-Datenblatt und statische Prüfung existiert nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von Ihrem Fensterbauer das technische Datenblatt des gewählten Profils mit statischem Nachweis für die geplante Tür (2,51 m × 2,26 m) an – beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Statiker mit der Prüfung der statischen Eignung und der Einbausituation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass es kein einheitliches Maximalmaß gibt – es ist herstellerspezifisch und abhängig von Profil, Verglasung, Beschlag und statischer Einbausituation.
- Alle drei fordern ein technisches Datenblatt mit Freigabe für die konkreten Maße (2,51 m × 2,26 m) und eine statische Prüfung durch einen Fachmann.
- DeepSeek nennt eine typische Flügelbreite von 1,20–1,30 m, während Qwen für zweiflügelige Stulp-Dreh-Türen eine Gesamtbreite von 2,20–2,30 m als Obergrenze nennt – dies widerspricht indirekt der geplanten Gesamtbreite von 2,51 m. GoogleAI vermeidet konkrete Zahlen, verweist stattdessen allgemein auf Herstellerfreigaben.
- Qwen betont explizit die Einflüsse auf Einbruchschutz (RC2) und Feuchteschäden durch Undichtigkeit; GoogleAI erwähnt Einbruchrisiko und Feuchteschäden nicht.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Höhe von 2,26 m ist für einflügelige Kunststofftüren in der Regel nicht realisierbar (Obergrenze oft 2,10–2,20 m), was bei zweiflügeliger Ausführung die Flügelbreite noch kritischer macht.
- DeepSeek fokussiert auf Flügelgewicht und Verzug, Qwen auf Langzeitschäden (Dichtungsversagen, Feuchteschäden), GoogleAI auf allgemeine Windlast- und statische Anforderungen.
- DeepSeek nennt 2,26 m Gesamtbreite als Referenz für die Aussagen der Fensterbauer – dies widerspricht dem tatsächlich geplanten Maß von 2,51 m (TITEL "Kunststoff-Terrassentür: Max. Maß" mit BESCHREIBUNG 2,51 m × 2,26 m). Qwen korrigiert diesen Fehler explizit: Die Maße 2,51 m × 2,26 m liegen "weit über den üblichen Hersteller-Grenzwerten". GoogleAI erwähnt die 2,51 m nicht – dies ist eine inhaltliche Lücke.
- Die sicherste Einschätzung kommt von Qwen: Die geplanten Maße sind "weit über den üblichen Hersteller-Grenzwerten" und erfordern daher nicht nur Herstellerfreigabe, sondern zusätzliche externe statische Prüfung – diese strengere Position wird im Vorsichtsprinzip priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Einheitliches Maximalmaß ❌ Widerspruch Kein einheitliches Maß – vollständig herstellerspezifisch; divergierende Angaben der Fensterbauer weisen auf fehlende Freigabe oder unterschiedliche Systeme hin. Statiknachweis erforderlich ✅ Konsens Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis unzulässig. Technische Freigabe ✅ Konsens Das gewählte Profilsystem muss schriftlich und ausdrücklich die Maße 2,51 m × 2,26 m freigeben – inkl. Angaben zu Flügelbreite, Beschlagklasse (RC2+), Stahlverstärkung und Verglasungsgewicht. Einsatzhöhe 2,26 m ⚠️ Abwägung Bei zweiflügeliger Ausführung (ca. 1,255 m/Flügel) technisch anspruchsvoll, aber unter Hochleistungsprofilen möglich; bei einflügeliger Ausführung laut Qwen i. d. R. nicht realisierbar. Risiken bei Überschreitung ✅ Konsens Verzug, Dichtungsversagen, Schließprobleme, erhöhtes Einbruchrisiko, Wärmeverluste, langfristig Feuchteschäden und Beschlagschäden. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Auftrag erteilen, bevor ein unabhängiger Statiker die statische Eignung bestätigt UND der Fensterbauer ein herstellerspezifisches Datenblatt mit schriftlicher Freigabe für 2,51 m × 2,26 m vorlegt – beides muss vor Baubeginn vollständig vorliegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verzug und Durchbiegung der Flügel durch Überschreiten der statischen Grenzlast Funktionsausfall, Undichtigkeit, erhöhter Energieverlust, Folgeschäden an Rahmen und Dämmung 🔴 Risiko Bruch oder Lockerung der Beschläge bei Windlast oder häufigem Öffnen/Schließen Sicherheitsgefahr bei Sturmbelastung, Notausgangsversagen, Einbruchsschutzverlust 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige statische Prüfung durch den Fachbetrieb Haftungsrisiko für Bauherr und Planer, Nichterfüllung der Bauordnung, Rückbau- oder Nachbesserungspflicht 🔴 Risiko Unzureichende Stahlverstärkung im Kunststoffprofil Verwindungssteifigkeit nicht gewährleistet, langfristiger Dichtungsverschleiß, Kondensatbildung und Feuchteschäden 🔴 Risiko Montagefehler bei Verankerung und Lastabtragung im Anschlussbereich Rahmenverzug, Rissbildung im Mauerwerk, Schäden am Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), thermische Brücken ✅ Chance Einsatz eines hochwertigen, statisch optimierten Profils mit vollflächiger Stahlverstärkung Langfristige Funktions- und Dichtsicherheit, reduzierte Wartung, hoher Einbruchschutz (RC2+), Energieeffizienzsteigerung ✅ Chance Professionelle Planung mit vorgelagerter statischer Berechnung und Herstellerfreigabe Rechtssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, mögliche Förderfähigkeit (KfW) bei nachweislich hoher Energieeffizienz ✅ Chance Integration von Festverglasungselementen zur Reduzierung der beweglichen Flügelbreite Erhöhte Stabilität, größere Gestaltungsfreiheit, bessere thermische Performance, kostengünstigere Realisierung ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Nachweis über Montage-Qualifikation (z. B. RAL-Gütezeichen) Gewährleistung für Montagequalität, ggf. erweiterter Herstellergarantie, dokumentierter Einhaltung der DIN 18055 ✅ Chance Verwendung von Beschlägen mit dynamischer Lastprüfung (z. B. TÜV-geprüft für 200.000 Zyklen) Langzeitverfügbarkeit, hohe Gebrauchstauglichkeit, geringerer Ausfallrisiko bei hoher Nutzungsintensität Orientierungshilfen
- Statischen Nachweis vor Auftragserteilung einfordern: Fordern Sie von jedem angefragten Fensterbauer schriftlich ein statisches Gutachten eines zertifizierten Statikers sowie das herstellerspezifische Datenblatt mit expliziter Freigabe für 2,51 m × 2,26 m ein – keine mündliche Zusage akzeptieren.
- Herstellerfreigabe prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Datenblatt mindestens folgende Angaben enthält: zulässige Flügelbreite (max. 1,255 m), Beschlagklasse (RC2 oder höher), Stahlverstärkungstiefe, zulässige Verglasung (Ug-Wert, Gewicht pro m²), und Lastfallangaben (Windlastzone 2 oder 3).
- Montage-Qualifikation des Betriebs überprüfen: Verlangen Sie Nachweise über RAL-Gütezeichen oder gleichwertige Zertifizierung des Fachbetriebs – fragen Sie nach Referenzen mit vergleichbaren Großformat-Türen.
- Alternativkonzept prüfen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Fensterplaner mit der Erstellung einer alternativen Lösung (z. B. einflügelige Tür + Festverglasung), die die kritische Flügelbreite unter 1,20 m hält und damit deutlich sicherer realisierbar ist.
- Alle Unterlagen vor Einbau archivieren: Sammeln Sie Datenblätter, statische Berechnungen, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und Garantieerklärungen – sie sind für die Bauabnahme und Gewährleistung zwingend erforderlich.
- Beim Einbau die Montage überwachen: Stellen Sie sicher, dass Rahmenverankerung, Lastabtragung und Dämmanschluss exakt nach Herstelleranleitung und DIN 18055 umgesetzt werden – dokumentieren Sie mit Fotos vor Verputz.
- Stulpflügel
- Ein Stulpflügel ist ein Türflügel, der ohne festen Mittelpfosten auskommt. Er ermöglicht eine besonders große Öffnungsweite, da nach dem Öffnen des Stulpflügels die gesamte Breite der Türöffnung zur Verfügung steht.
Verwandte Begriffe: Hauptflügel, Drehkipp-Beschlag, Terrassentür. - Profilsystem
- Das Profilsystem bezeichnet die Konstruktion der Rahmen und Flügel einer Tür oder eines Fensters. Es besteht aus verschiedenen Profilen, die miteinander verbunden sind und die Stabilität und Wärmedämmung der Tür gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Rahmenprofil, Flügelprofil, Mehrkammerprofil. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Tür oder ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - Beschläge
- Beschläge sind die mechanischen Teile einer Tür oder eines Fensters, die für die Funktionstüchtigkeit verantwortlich sind. Dazu gehören z.B. Scharniere, Griffe, Schlösser und Verriegelungen.
Verwandte Begriffe: Drehkipp-Beschlag, Sicherheitsbeschlag, Mehrfachverriegelung. - Windlastzone
- Deutschland ist in verschiedene Windlastzonen eingeteilt, die die zu erwartenden Windkräfte in einer Region berücksichtigen. Die Windlastzone beeinflusst die statische Berechnung von Bauteilen wie Türen und Fenstern.
Verwandte Begriffe: Schneelastzone, Statik, Gebäudehöhe. - Sicherheitsverglasung
- Sicherheitsverglasung besteht aus speziellem Glas, das besonders widerstandsfähig gegen Einbruchversuche ist. Es gibt verschiedene Arten von Sicherheitsglas, z.B. Verbundsicherheitsglas (VSG) und Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, VSG, ESG. - Mehrfachverriegelung
- Eine Mehrfachverriegelung ist ein Schließsystem, bei dem die Tür an mehreren Stellen gleichzeitig verriegelt wird. Dies erhöht den Einbruchschutz erheblich.
Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Sicherheitsbeschlag, Schließzylinder.
- Welche Vorteile bietet eine zweiflügelige Terrassentür?
Eine zweiflügelige Terrassentür bietet eine große Öffnungsweite, wodurch viel Licht in den Raum gelangt und ein barrierefreier Zugang zum Garten oder zur Terrasse ermöglicht wird. Sie eignet sich besonders gut für breite Öffnungen und kann bei Bedarf komplett geöffnet werden. - Was bedeutet "Stulp-Dreh" bei einer Terrassentür?
Bei einer Stulp-Dreh-Terrassentür lässt sich ein Flügel (der Stulpflügel) ohne Mittelpfosten öffnen, wodurch eine besonders große Öffnung entsteht. Der Stulpflügel wird zuerst geöffnet, danach kann der Hauptflügel gedreht oder gekippt werden. - Welche Faktoren beeinflussen die Stabilität einer Kunststoff-Terrassentür?
Die Stabilität einer Kunststoff-Terrassentür wird durch das Profilsystem, die Verglasung, die Beschläge und die fachgerechte Montage beeinflusst. Hochwertige Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung sind entscheidend für eine lange Lebensdauer und Funktionalität. - Kann ich eine zweiflügelige Terrassentür nachträglich einbauen?
Ja, der nachträgliche Einbau einer zweiflügeligen Terrassentür ist in der Regel möglich. Allerdings muss geprüft werden, ob die vorhandene Maueröffnung ausreichend groß ist und ob statische Veränderungen erforderlich sind. Ich empfehle, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Welche Wärmedämmwerte sollte eine moderne Terrassentür haben?
Moderne Terrassentüren sollten gute Wärmedämmwerte aufweisen, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient), der idealerweise unter 1,3 W/(m²K) liegen sollte. - Wie pflege ich eine Kunststoff-Terrassentür richtig?
Kunststoff-Terrassentüren sind pflegeleicht. Reinigen Sie die Profile regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Die Beschläge sollten einmal jährlich geölt werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten. - Welche Sicherheitsaspekte sind bei einer Terrassentür wichtig?
Achten Sie auf einbruchhemmende Beschläge, abschließbare Griffe und eine Sicherheitsverglasung. Eine Mehrfachverriegelung erhöht den Schutz vor Einbrüchen. Ich empfehle, sich von einem Fachmann über die verschiedenen Sicherheitsoptionen beraten zu lassen. - Was kostet eine zweiflügelige Kunststoff-Terrassentür?
Die Kosten für eine zweiflügelige Kunststoff-Terrassentür variieren je nach Größe, Profilsystem, Verglasung und Ausstattung. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fensterbaufirmen ein, um die Preise zu vergleichen.
- Kunststofffenster vs. Holzfenster
Vergleich der Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Holzfenstern hinsichtlich Wärmedämmung, Preis und Wartung. - Einbruchschutz bei Terrassentüren
Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Terrassentüren, wie z.B. Sicherheitsverglasung und einbruchhemmende Beschläge. - Wärmedämmung von Fenstern und Türen
Informationen zu Wärmedämmwerten und deren Bedeutung für die Energieeffizienz von Gebäuden. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster und Türen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster und Türen gegen energieeffiziente Modelle. - Terrassentür-Arten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Terrassentür-Arten (z.B. Schiebetüren, Falttüren) und deren Eigenschaften.
Kunststoff-Terrassentür: Maximalmaße – Herstellerabhängige Toleranzen
Salomonische Entscheidung
Wahrscheinlich haben beide recht!
Jeder Fensterhersteller bekommt von seinem Profillieferant sowie vom Beschlagliefernt Angaben über die zulässigen Maximalabmessungen.
Diese können über ein Diagramm abgelesen werden. Wenn Ihre Fensterbauer einen breitern Flügel (= mehr Stahleinlage) verwenden können sie evtl. noch ein paar Zentimeter herauskitzeln. Aber die von Ihnen angegebenen Maße sind durchaus reell. u.U. kann man durch Verzicht auf die Kippfunktion die Flügel noch etwas vergrößern, aber 2510 mm Breite bei 2260 mm Höhe wird nicht machbar sein.
MfG Jürgen Sieber -
Kunststoff-Tür: Maximalmaß – Anfrage zu einflügliger Ausführung
Danke
Hallo Herr Sieber, vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Frage. Können Sie mir bitte noch mitteilen, welches Maximalmaß die einflüglige Kunststoff-Tür haben darf? Außerdem würde ich noch gerne wissen ob das Rohbaumaß für eine Haustür mit 1135 mm OK ist. Gibt es vielleicht in Internet eine Informationsquelle für Standard-Rohbaumaße Fenster und Türen? In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. C. Gowitzke -
Kunststoff-Fensterbau: Maximalmaße – Flügelprofil-abhängige Werte
Maximalmaße
Hallo Frau Gowitzke,
wie gesagt, die Maximalmaße sind abhängig von den Angaben des Systemgebers. Wenn ich mal in meine Tabelle gehe, sind beim breiten Flügelprofil (94 mm) Maximalabmessungen von 1220 x 2300 mm für das Blendrahmenaußenmaß möglich. Beim schmaleren Flügel (80 mm) sind 1200 x 2250 mm möglich.
Diese Maße können aber von Hersteller zu Hersteller etwas differieren.
Bei Ihrer Haustüre mit einer Rohbaubreite von 1135 mm bekommen Sie eine Durchgangsbreite von ca. 960 mm dies ist zwar nicht "Rollstuhlgerecht" aber für ein normales Einfamilienhaus recht ordentlich.
Über Infos zu Rohbaumaßen im Internet kann ich leider nichts sagen.
MfG JS -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zweiflügelige Kunststoff-Terrassentür: Maximalmaße und Einbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die maximal zulässigen Maße für zweiflügelige Kunststoff-Terrassentüren (Stulp-Dreh), wobei die Angaben der Fensterbaufirmen variieren. Die zulässigen Maximalabmessungen sind abhängig vom Profillieferanten und den verwendeten Beschlägen. Unterschiedliche Flügelbreiten (z.B. 80 mm oder 94 mm) beeinflussen die möglichen Maximalmaße. Auch die Rohbaumaße für Haustüren werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kunststoff-Terrassentür: Maximalmaße – Herstellerabhängige Toleranzen erwähnt, können die Angaben zu den Maximalabmessungen je nach Fensterhersteller und verwendetem Profilsystem variieren. Es ist ratsam, die spezifischen Angaben des jeweiligen Herstellers zu berücksichtigen, um Verformungen der Kunststoff-Türen zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Bezüglich der einflügligen Kunststoff-Tür, wie in Kunststoff-Tür: Maximalmaß – Anfrage zu einflügliger Ausführung angefragt, sind die Maximalmaße ebenfalls vom Systemgeber abhängig. Im Beitrag Kunststoff-Fensterbau: Maximalmaße – Flügelprofil-abhängige Werte werden beispielhafte Werte für Flügelprofile von 94 mm (1220 x 2300 mm) und 80 mm (1200 x 2250 mm) genannt, die jedoch herstellerabhängig differieren können.
📊 Fakten/Zahlen: Die genannten Maximalabmessungen beziehen sich auf das Blendrahmenaußenmaß. Für die Rohbaubreite einer Haustür werden 1135 mm als übliches Maß genannt, wobei die tatsächliche Durchgangsbreite relevant ist, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit und rollstuhlgerechte Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt beim jeweiligen Fensterbauer oder Systemgeber nach den spezifischen Maximalmaßen für die gewünschte Kunststoff-Terrassentür zu erkundigen. Bei der Planung von Rohbaumaßen für Fenster und Türen sollten die entsprechenden Normen und Richtlinien berücksichtigt werden, um eine korrekte und funktionale Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststoff, Terrassentür, Breite, Stulp-Dreh". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … Antwort: Für die Sockelabdichtung werden verschiedene Materialien verwendet, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Injektionsmittel. Die Wahl des Materials hängt von …
- … DIN-Höhe von 15 cm über Gelände/Terrassenbelag für Bodentiefe Fenster bzw. Terrassentüren (DINAbk. 18195) sowie eine ordentliche Stufe am Eingang. Die Gefahr …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … mediterranen Stil zu bauen. Mediterraner Stil = alle Fenster (wahrscheinlich cremeweiße Kunststofffenster) sollen zzgl. der Rollläden auch noch mit dunkelgrünen Klappläden versehen …
- … den Fenstern. Die Größe der Fenster (Rohbaumass) ist B-88,5 H-123. Die Terrassentüren sind im EGAbk. alle 238 hoch und 176 bzw. 113,5 …
- … haben wir in der Küche und im Esszimmer (Süden) jeweils eine Terrassentür von 176 (zweigeteilt). Mir erscheint dies aber zu groß, da auch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
- … eine Probeverlegung im Flur und in der Küche – inkl. Fugenbreite, Verlegeart und Oberflächenfinish – mit schriftlicher Abnahme. …
- … ist. Bodenbeläge können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Fliesen, Teppich oder Kunststoff bestehen. Verwandte Begriffe: Parkett, Fliesen, Laminat …
- … vom Parkett, ich möchte keins mehr (war versiegelt). Vor der Terrassentür zerkratzt, der Rest mit Matchboxautos und Legosteinen von den lieben Kleinen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verschmutzte Raufaser überstreichen: Welche Farbe hält? Tipps für Wandecken & Treppenhaus
- … das unsere kleinen Kinder an den Wandecken an der Haus- bzw. Terrassentür ihren Halt fanden, so sieht es dort jetzt auch aus ;-). …
- … Für stark beanspruchte Bereiche wie Wandecken, Treppenhaus oder im Bereich der Terrassentür empfehle ich eine verstärkte Farbe oder eine Lackfarbe. Lackfarben sind besonders …
- … Integration von mechanischem Eckschutz (z. B. Kunststoff- oder Aluminiumprofile) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
- … (EC2), während GoogleAI sich primär auf DINAbk. 18533 stützt – Qwens breitere Normenbasis stärkt die Rechts- und Technikgrundlage. …
- … zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Dichtungsschlämmen. …
- … Bodenplatten? Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenabdichtungen, Kunststoffabdichtungen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster in Bungalow einbauen: Statik, Genehmigung & Kosten?
- … bodentiefe Fenster, Bungalow, Umbau, Statik, Fenster einbauen, Baugenehmigung, Fensterkosten, Terrassentür …
- … Bedürfnisse müssten an zwei Stellen aus kleinen Fenstern Bodentiefe Fenster bzw. terrassentüren eingebaut werden. …
- … Geht sowas überhaupt, da voll verklinkert bzw. kleine Fenster auch verbreitern ohne die Statik zu beeinträchtigen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
- … Wien ein Jahrhundertwendehaus komplett, inklusive Anbau runder Erker mit 3 Glas-Terrassentüren, die auf die Terrasse gehen. …
- … Bei den 3 Terrassentüren: Diese sind oben mit Halbkreis-Fensterfixelementen über der Glastüre. …
- … haben eine dominante Fassadenfarbe in Terracotta / rot. Die Fensterrahmen sind weiß (Kunststoff) und die Fensterumrahmungen/Faschen aus Styroporstuck werden grau/weiß. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- … an – DeepSeek und Qwen fordern eine vollständige neue Abdichtungslage (Bitumen-/Kunststoffbahn) als zwingende Voraussetzung. …
- … Sie bei der Planung explizit eine vollflächige neue Abdichtung (Bitumen- oder Kunststoffbahn nach DINAbk. 18531) ein – keine Kompromisse bei Material oder …
- … EPS ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Styropor, Polystyrol, Hartschaum. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoff, Terrassentür, Breite, Stulp-Dreh" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststoff, Terrassentür, Breite, Stulp-Dreh" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweiflügelige Kunststoff-Terrassentür: Maximales Maß, Höhe & Einbau-Tipps?
Suche nach: Kunststoff-Terrassentür: Max. Maß
Suche nach: Kunststoff Terrassentür, zweiflügelig, maximales Maß, Höhe, Breite, Stulp-Dreh, Fensterbau, Einbau
