Velux Fenster undicht: Ursachen, Abdichtung & Alternativen bei Zugluft im Schlafzimmer?
Habe in 90 Grad Dach (Eternitschindeln) ca. 20 Jahre altes Velux-Holz-Fenster. Es zieht durch, was insoferne stören ist, da sich unmittelbar darunter unser Doppelbett befindet und somit ständig ein leichter Zug über unsere Köpfe bläst. Wir können das Bett leider nicht anderwertig platzieren. Durch Einsetzen neuer Dichtungen konnte ich das Problem nur wenig lindern, da es Zwischen Rahmen und tapezierten Gipskartonabdeckungen ebenfalls durchzieht. Anscheinend ist der Einbau unsachgemäß durchgeführt worden. Die Fenster austauschen wird wegen der Eternit-Eindachung wahrscheinlich relativ kompliziert und teuer werden. Gibt es Alternativlösungen der Abdichtung (Silikon). Ich denke auch daran eine große Platte über die gesamte Fensteröffnung auf der Innenseite anzubringen, da ich dieses Fenster nicht oft nutzen werde. Ist diese Vorgangsweise ratsam?
  • Zinkl Christian
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft von Ihrem Velux-Fenster im Schlafzimmer haben. Da das Fenster ca. 20 Jahre alt ist, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
    • Poröse Dichtungen: Dies ist die häufigste Ursache.
    • Undichte Stellen am Rahmen: Durch Alterung können sich Risse bilden.
    • Probleme mit der Gipskartonabdeckung: Falsche Montage oder Beschädigung kann Zugluft verursachen.
    • Undichtigkeiten an der Eindachung (Eternit): Hier kann Wasser und Luft eindringen.
    1. Dichtungen prüfen und ggf. austauschen: Beginnen Sie mit dem Austausch der Dichtungen.
    2. Rahmen überprüfen: Untersuchen Sie den Rahmen auf Risse und dichten Sie diese ggf. mit geeignetem Material (z.B. Silikon) ab.
    3. Gipskartonabdeckung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung korrekt montiert ist und keine Beschädigungen aufweist.
    4. Eindachung prüfen: Lassen Sie die Eindachung von einem Fachmann überprüfen, um Undichtigkeiten auszuschließen.
    Alternativlösungen zur Abdichtung könnten sein:
    • Dichtungsband: Anbringen von Dichtungsband zwischen Fensterrahmen und Fensteröffnung.
    • Silikonabdichtung: Abdichten der Innenseite des Fensters mit Silikon.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Austausch der Dichtungen und prüfen Sie den Rahmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fensterfachmann hinzu.
    Velux-Fenster
    Dachfenster des Herstellers Velux, bekannt für ihre hohe Qualität und Funktionalität. Sie werden in verschiedenen Ausführungen und Größen angeboten.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Schwingfenster, Klappfenster
    Eternit
    Faserzementplatten, die häufig als Dacheindeckung verwendet werden. Sie sind robust und witterungsbeständig, können aber mit der Zeit spröde werden.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Dacheindeckung, Dachplatten
    Dichtung
    Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Staub zu verhindern. Dichtungen sind ein wichtiger Bestandteil von Fenstern und Türen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Silikon, Dichtungsmasse
    Eindachung
    Die Art und Weise, wie ein Dach gedeckt ist. Eine fachgerechte Eindachung ist wichtig, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachdeckung, Dachhaut
    Gipskarton
    Platten aus Gips, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Wärme- und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatten
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das als Dichtungsmasse verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl
    Zugluft
    Eine unerwünschte Luftströmung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird. Zugluft kann durch undichte Fenster, Türen oder Wände entstehen.
    Verwandte Begriffe: Luftzug, Kaltluft, Konvektion
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für ein undichtes Velux-Fenster?
      Die häufigsten Ursachen sind poröse Dichtungen, Risse im Rahmen, Probleme mit der Gipskartonabdeckung und Undichtigkeiten an der Dacheindeckung. Alterung und Witterungseinflüsse spielen dabei eine große Rolle.
    2. Wie kann ich feststellen, woher die Zugluft genau kommt?
      Sie können eine Kerze oder ein Feuerzeug verwenden, um die Stelle zu lokalisieren, an der die Zugluft eindringt. Bewegen Sie die Flamme langsam entlang des Fensterrahmens und der Dichtungen. Wenn die Flamme flackert, haben Sie die undichte Stelle gefunden.
    3. Kann ich ein Velux-Fenster selbst abdichten?
      Ja, kleinere Undichtigkeiten können Sie selbst abdichten, indem Sie die Dichtungen austauschen oder Silikon verwenden. Bei größeren Problemen, insbesondere an der Dacheindeckung, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Dichtungen sind für Velux-Fenster geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Dichtungen, die speziell für Velux-Fenster geeignet sind. Diese sind im Fachhandel oder direkt bei Velux erhältlich. Achten Sie auf die richtige Größe und Form der Dichtungen.
    5. Was kostet der Austausch eines Velux-Fensters?
      Die Kosten für den Austausch eines Velux-Fensters hängen von der Größe des Fensters, dem Modell und den Einbaukosten ab. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro.
    6. Wie oft sollten Velux-Fenster gewartet werden?
      Velux-Fenster sollten regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, gewartet werden. Dabei sollten die Dichtungen geprüft, der Rahmen gereinigt und die Beschläge geölt werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung mit Silikon?
      Alternativ zu Silikon können Sie Dichtungsbänder oder spezielle Dichtungsmassen verwenden. Diese sind oft einfacher zu verarbeiten und bieten eine gute Abdichtung.
    8. Was ist bei der Abdichtung von Velux-Fenstern im Winter zu beachten?
      Bei der Abdichtung im Winter sollten Sie darauf achten, dass die Materialien (z.B. Silikon) frostbeständig sind und bei niedrigen Temperaturen gut haften. Außerdem sollte das Fenster trocken sein, bevor Sie es abdichten.
    • Dachfenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung von Dachfenstern, einschließlich der benötigten Materialien und Werkzeuge.
    • Fensterrahmen reparieren: Tipps und Tricks
      Informationen zur Reparatur von beschädigten Fensterrahmen, einschließlich der Beseitigung von Rissen und Löchern.
    • Dacheindeckung erneuern: Kosten und Vorgehensweise
      Ein Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Dacheindeckungserneuerung, einschließlich der verschiedenen Materialien und Techniken.
      Informationen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen, einschließlich der Ursachen und der geeigneten Maßnahmen.
    • Energieeffizienz verbessern: Fenster und Türen
      Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fenstern und Türen, einschließlich der Auswahl der richtigen Materialien und der fachgerechten Montage.
  2. 🔴 Velux Dachfenster abdichten: Warnung vor unkontrollierter Kondensation!
    Auf keinen Fall ...
    Auf keinen Fall sollten Sie mit einer Platte die Dachfensteröffnung verschließen. In dem neuen Zwischenraum bildet sich bei Temperaturwechsel Tauwasser, dies können Sie dann nicht mehr kontrollieren.
    Bei einer Beschädigung im Dachfensterbereich merken Sie das ebenfalls erst wenn's innen durchtropft.
    Natürlich können Sie versuchen mit verschiedenen Materialien innen abzudichten. Nur, einen großen Sinn macht das nicht mehr. Bei einem 20 Jahren alten Dachfenster sind die Tage des Erdendaseins gezählt. Da Dachfenster  -  bedingt durch ihre Lage  -  der Witterung stärker ausgesetzt sind als "Wandfenster" haben diese eine kürzere Lebensdauer. Sie kommen nach meiner Meinung um ein neues Fenster nicht drum rum.
    Bei der Montage des neuen Fensters kann dann  -  entsprechend dem Stand der Technik  -  innen luftdicht an die Sparren abgedichtet werden.
    Mit einem Wärmeschutzglas wird's drunter auch ganz behaglich.
    Außerdem, wenn man vom Bett aus die Sterne betrachten kann, hat das ja auch was für sich. 😉
    MfG Jürgen Sieber
    Velux Fenster undicht: Abdichtung, Ursachen & Alternativen bei Zugluft
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein undichtes Velux Dachfenster in einem 90-Grad-Dach mit Eternitschindeln. Hauptproblem ist Zugluft im Schlafzimmer, die durch das 20 Jahre alte Holzfenster dringt. Neue Dichtungen brachten nur geringe Besserung. Es werden verschiedene Abdichtungsmaßnahmen und Alternativen diskutiert, wobei vor ungeeigneten Lösungen gewarnt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Velux Dachfenster abdichten: Warnung vor unkontrollierter Kondensation! warnt davor, die Dachfensteröffnung mit einer Platte zu verschließen, da sich im Zwischenraum Tauwasser bilden kann, das unkontrolliert zu Schäden führt. Zudem würden Beschädigungen im Dachfensterbereich erst spät erkannt.
    ✅ Empfehlung: Statt die Fensteröffnung komplett zu verschließen, wird empfohlen, verschiedene Materialien zur Abdichtung im Innenbereich zu testen. Eine professionelle Sanierung des Dachfensters oder der Austausch gegen ein modernes Fenster mit Wärmeschutzglas könnte langfristig die beste Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie drastische Maßnahmen wie das Verschließen der Fensteröffnung ergreifen, sollten Sie die Dichtungen überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Ziehen Sie einen Fachmann für Dachfenster zurate, um die Ursache der Zugluft zu identifizieren und geeignete Abdichtungsmaßnahmen zu ergreifen. Eine energetische Sanierung des Fensters kann den Wohnkomfort deutlich erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Fenster, Zugluft, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster, Zugluft, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Velux, Fenster, Zugluft, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster, Zugluft, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Fenster, Zugluft, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Fenster undicht: Ursachen, Abdichtung & Alternativen bei Zugluft im Schlafzimmer?
Suche nach: Velux Fenster undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Velux Fenster, undicht, Zugluft, Abdichtung, Dachfenster, Eternit, Sanierung, Fensterrahmen, Dichtungsproblem
