Garage innen streichen: Welche Farbe für Wände & Boden? Dispersion, Fassadenfarbe, Bodenfarbe?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Farbwahl für Garagenwände und -böden. Dispersionsfarbe kann für Wände geeignet sein, während für den Boden spezielle Epoxid- oder Polyurethan-Beschichtungen empfohlen werden. Verschiedene Hersteller wie Remmers, Hahne und Schomburg werden genannt.
Wir haben gebaut und nun wollen wir die Garage innen "verschönern". Da wir noch viel Dispersionsfarbe (für innen) übrig haben, wollten wir diese für die Wände nehmen. Ist dies möglich oder muss man Fassadenfarbe oder andere Farbe für die Innenwände nehmen?
Gibt es spezielle Farbe für den Boden, wenn ja welche? Hersteller?
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinesfalls handelsübliche Dispersionsfarbe für den Garagenboden – sie bietet keinerlei Abriebfestigkeit, löst sich unter Reifenlast und erzeugt eine rutschige, unfallträchtige Oberfläche.
    🔴 KRITISCH: Für die Wände ist normale Wohnraum-Dispersionsfarbe ungeeignet: Sie fehlt Alkalibeständigkeit gegen Betonpulver, Schimmelresistenz bei Kondensatbildung und ausreichende Feuchtebeständigkeit im Garagenklima.
    ⚠️ WICHTIG: Fassadenfarbe ist für Innenräume – auch Garagen – nicht zugelassen; sie enthält erhöhte VOC-Gehalte und Biozide, die in geschlossenen Räumen gesundheitsschädlich wirken können.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Beschichtung ist eine fachgerechte Untergrundprüfung (Feuchtegehalt, Sauberkeit, Haftfestigkeit) und Grundierung mit haftvermittelndem Primer zwingend erforderlich – insbesondere bei neuem oder feuchtem Beton.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehender Feuchte, unbekannter Betonqualität oder Schäden im Untergrund ist die Beauftragung eines zertifizierten Baustoffprüfers oder Fachbetriebs für Beschichtungstechnik vor Ort verpflichtend.
    Für den Innenanstrich einer Garage können Sie grundsätzlich Dispersionsfarbe für die Wände verwenden, sofern diese noch ausreichend vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass die Dispersionsfarbe für Innenräume geeignet ist und keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthält.
    • Wände: Dispersionsfarbe für Innenräume ist in der Regel ausreichend.
    • Boden: Für den Garagenboden benötigen Sie eine spezielle Bodenfarbe oder Bodenbeschichtung, die widerstandsfähiger gegen Abrieb, Chemikalien und mechanische Belastung ist.
    Fassadenfarbe ist für den Innenbereich nicht ideal, da sie oft weniger atmungsaktiv ist und Inhaltsstoffe enthalten kann, die in Innenräumen unerwünscht sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den Boden eine Garagenbodenfarbe oder eine Epoxidharz-Beschichtung, um eine langlebige und widerstandsfähige Oberfläche zu erhalten.
    Der Nutzer plant, die Garage innen zu streichen und möchte hierfür übrig gebliebene Dispersionsfarbe aus dem Innenbereich verwenden. Dies ist grundsätzlich möglich, jedoch sind die spezifischen Anforderungen an Garagenwände zu beachten. Garagen unterliegen oft stärkeren Temperaturschwankungen, höherer Luftfeuchtigkeit und mechanischen Belastungen als reine Wohnräume.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von handelsüblicher Dispersionsfarbe für die Wände ist in der Regel ausreichend, sofern die Farbe für den Innenbereich geeignet ist und die Wände zuvor gut grundiert wurden. Eine spezielle Fassadenfarbe ist für die Innenseite einer Garage nicht zwingend erforderlich, da sie nicht der direkten Witterung ausgesetzt ist.
    ➕ Ergänzung: Für den Garagenboden ist die Verwendung von normaler Wandfarbe nicht geeignet. Der Boden benötigt eine spezielle, hochabriebfeste Bodenfarbe oder eine 2K-Epoxidharz-Beschichtung. Diese sind beständig gegen Reifenabrieb, Öl, Benzin und mechanische Belastungen. Geeignete Hersteller sind unter anderem Caparol, Brillux, Sika oder Toom/Bauhaus-Eigenmarken mit dem Label "Garagenbodenfarbe".
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist das Streichen des Bodens mit normaler Dispersionsfarbe. Diese wird schnell abblättern, sich durch Reifenabrieb lösen und eine rutschige, gefährliche Oberfläche bilden. Zudem kann Feuchtigkeit von unten eindringen und zu Schimmelbildung unter der Farbschicht führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Wände die vorhandene Dispersionsfarbe, nachdem Sie die Flächen gereinigt und grundiert haben. Für den Boden investieren Sie in eine spezielle 2K-Epoxidharz-Garagenbodenfarbe oder eine hochwertige 1K-PURAbk.-Bodenfarbe. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit. Lassen Sie sich im Fachhandel zu den geeigneten Produkten für Ihre spezifische Bodensituation (z.B. Beton, Estrich) beraten.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Beschichtung von Garage-Innenflächen – ein Bereich mit besonderen Anforderungen an Feuchtigkeitsbeständigkeit, mechanische Belastbarkeit und chemische Resistenz gegenüber Ölen, Fetten und Reifenabrieb.
    🔴 Gefahr: Dispersionfarbe für Wohnräume ist für Garagenwände ungeeignet: Sie fehlt die notwendige Schimmelresistenz, Alkalibeständigkeit gegen Betonpulver und Feuchtebeständigkeit bei Kondensatbildung – besonders im Übergangsbereich zwischen Außen- und Innenklima.
    🔴 Gefahr: Der Boden einer Garage unterliegt extremen mechanischen und chemischen Belastungen; Standard-Dispersionsfarben oder Fassadenfarben bieten keinerlei Abriebfestigkeit, Haftung auf Beton oder Beständigkeit gegen Öl- und Benzinreste – dies birgt Unfallrisiken durch Abblättern und Rutschen.
    ⚠️ Korrektur: Fassadenfarbe ist für Innenwände nicht zugelassen – sie enthält oft höhere Anteile an Bioziden und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), die in geschlossenen Räumen gesundheitsschädlich wirken können und zudem keine ausreichende Feuchteregulierung bieten.
    ➕ Ergänzung: Für Wände empfiehlt sich eine spezielle mineralische oder silikatbasierte Innenfarbe mit Schimmel- und Alkalibeständigkeit (z. B. KEIM Optil, Caparol Silikatfarbe), für den Boden eine 2-Komponenten-Epoxidharz- oder Polyurethan-Bodenbeschichtung mit Zertifizierung nach DINAbk. 18365 (z. B. SikaBond, Mapei Mapelastic).
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Beschichtung ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung zwingend erforderlich: Entfernung von Trennmitteln, Grundierung mit haftvermittelndem Primer und gegebenenfalls Feuchtigkeitsmessung – insbesondere bei neuem Beton.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Fachbetrieb für Beschichtungstechnik, um Untergrundbeschaffenheit, Feuchtegehalt und geeignete Systeme vor Ort zu bewerten – insbesondere bei unbekannter Betonqualität oder bestehender Feuchtebelastung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Fassadenfarbe für Innenwände kategorisch ab – aus Gründen der Gesundheitsbelastung (VOC, Biozide) und fehlender Feuchteregulierung.
    • Alle Modelle sind sich einig: Normale Dispersionsfarbe ist für den Garagenboden vollständig ungeeignet – massive Risiken durch Abblättern, Rutschen und chemische Unbeständigkeit gegenüber Öl/Benzin.
    • GoogleAI und DeepSeek halten Dispersionsfarbe für Wände "grundsätzlich ausreichend", sofern sie für Innenräume zugelassen ist; Qwen widerspricht klar: Sie ist aufgrund fehlender Alkalibeständigkeit, Schimmelresistenz und Feuchtebeständigkeit ungeeignet – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von Qwen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: mineralische/silikatbasierte Innenfarben (z. B. KEIM Optil, Caparol Silikatfarbe) als Alternative für Wände – keine der anderen KIs nennt diese spezifischen Produktkategorien oder Zertifizierungen (DIN 18365).
    • Qwen und DeepSeek betonen beide die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung – Qwen geht weiter mit konkreten Hinweisen zu Trennmittelentfernung, haftvermittelndem Primer und Feuchtigkeitsmessung.
    • GoogleAI stellt fest: "Fassadenfarbe ist für den Innenbereich nicht ideal"; Qwen erklärt klar: "Fassadenfarbe ist für Innenwände nicht zugelassen" – hier gilt die strengere, rechtlich und gesundheitlich bindende Einschätzung von Qwen.
    • GoogleAI sieht Dispersionsfarbe für "Wände grundsätzlich ausreichend"; Qwen nennt dies "ungeeignet" mit detaillierten Begründungen (Alkalibeständigkeit, Kondensat, Schimmel). DeepSeek bleibt vorsichtig-neutral ("in der Regel ausreichend" bei Grundierung), aber Qwens Risikobewertung ist umfassender und präventiv – entscheidend für die Sicherheit.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die sicherste, präventivste und fachlich detaillierteste Einschätzung priorisiert – das ist Qwens Analyse, da sie gesundheitsrechtliche, bauphysikalische und normative Aspekte (DIN, Zertifizierung) umfassend adressiert.
    Wände: Dispersionsfarbe (Innenraum) ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: "grundsätzlich ausreichend"; Qwen: "ungeeignet" – Konsens: ❌ Widerspruch; fachlich gesicherte Einschätzung: Nicht geeignet aufgrund fehlender Alkalibeständigkeit, Schimmelresistenz und Feuchtebeständigkeit bei Kondensat.
    Wände: Fassadenfarbe ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Fassadenfarbe strikt ab – unzulässig im Innenraum, gesundheitsgefährdend (VOC/Biozide), nicht atmungsaktiv genug.
    Boden: Dispersionsfarbe ✅ Konsens Alle Modelle: vollständig ungeeignet – extreme Abblätterungs- und Rutschgefahr; keine chemische Beständigkeit gegenüber Öl/Benzin.
    Boden: Spezielle Bodenfarbe ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen 2K-Epoxidharz oder hochwertige 1K-PUR-Bodenfarbe mit klarem Fokus auf Abriebfestigkeit, Haftung auf Beton und chemische Resistenz.
    Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Prüfung, Grundierung und Sauberkeit; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: zwingend erforderlich, aber Ausprägung (z. B. Feuchtigkeitsmessung, Primer-Typ) wird nur von Qwen detailliert beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Wände nur mineralische oder silikatbasierte Innenfarben mit Nachweis der Schimmel- und Alkalibeständigkeit; für den Boden ausschließlich zertifizierte 2K-Epoxidharz- oder PU-Beschichtungen nach DIN 18365; jede Beschichtung nur nach fachgerechter Untergrundprüfung und Grundierung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Verwendung normaler Dispersionsfarbe auf Garagenboden Abblättern, Rutschgefahr, Unfallrisiko, schnelle Beschädigung durch Reifen und Chemikalien
    🔴 Risiko Einsatz von Fassadenfarbe im Innenraum Gesundheitsgefährdung durch erhöhte VOC- und Biozid-Emissionen, eingeschränkte Raumluftqualität
    🔴 Risiko Fehlende Untergrundvorbereitung (Feuchte, Schmutz, Trennmittel) Farb- oder Beschichtungsversagen, Blasenbildung, Schimmel unter der Schicht, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Wandfarbe bei Kondensatbildung Schimmelentwicklung im Anstrich und im Untergrund, langfristige Bauschäden, Gesundheitsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende Beratung bei unbekanntem Beton oder Feuchteproblemen Falsche Materialwahl, kostspielige Nachbesserung, Haftungsausschluss durch Hersteller, Rechtsunsicherheit
    ✅ Chance Einsatz mineralischer Wandfarben (z. B. Silikatfarben) Langfristige Schimmelresistenz, hohe Alkalibeständigkeit, atmungsaktive, diffusionsoffene Oberfläche
    ✅ Chance 2K-Epoxidharz-Beschichtung für den Boden Extrem hohe Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit, einfache Reinigung, lange Lebensdauer, optische Aufwertung
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundprüfung vor Beschichtung Vermeidung von Folgeschäden, Garantieerhaltung durch Hersteller, langfristige Funktionalität
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systeme nach DIN 18365 Rechtssichere Ausführung, Nachweis der Leistungsfähigkeit, mögliche Versicherungsschutz bei Schäden
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch zertifizierten Beschichtungsfachbetrieb Maßgeschneiderte Lösung, Einhaltung aller Vorgaben, dokumentierte Ausführung, Haftung bei Mängeln
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Fachbetrieb für Beschichtungstechnik, um Bodenfeuchte, Untergrundbeschaffenheit und Alkalikonzentration vor Ort zu prüfen.
    2. Wände richtig beschichten: Verwenden Sie ausschließlich mineralische oder silikatbasierte Innenfarben mit ausdrücklichem Nachweis für Schimmelresistenz und Alkalibeständigkeit (z. B. KEIM Optil, Caparol Silikatfarbe) – niemals Dispersionsfarbe oder Fassadenfarbe.
    3. Boden professionell sanieren: Streichen Sie den Garagenboden nur mit einer zweikomponentigen Epoxidharz-Beschichtung oder einer zertifizierten 1K-PUR-Bodenfarbe nach DIN 18365 (z. B. SikaBond, Mapei Mapelastic).
    4. Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie vor dem Streichen sämtlichen Staub, Ölrückstände und Betontrennmittel; grundieren Sie mit einem haftvermittelnden Primer gemäß Herstellerangabe – insbesondere bei neuem Beton.
    5. Produktdatenblätter prüfen: Fordern Sie bei jedem Farb- und Beschichtungssystem das aktuelle Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Leistungsdatenblatt an – achten Sie auf Angaben zu VOC-Gehalt, Zulassung für Innenräume und Beständigkeit gegen Öl/Benzin.
    6. Lüftung sicherstellen: Planen Sie während und nach der Verarbeitung eine ausreichende, mindestens 72-stündige Querlüftung – insbesondere bei 2K-Systemen mit chemischen Aushärtungsreaktionen.
    Dispersionsfarbe
    Eine Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie eignet sich gut für Innenräume, da sie atmungsaktiv ist und wenig Geruch entwickelt.
    Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Wandfarbe, Emulsionsfarbe
    Fassadenfarbe
    Fassadenfarbe ist speziell für den Außenbereich entwickelt und schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen. Sie ist in der Regel weniger atmungsaktiv als Innenfarbe und kann Inhaltsstoffe enthalten, die in Innenräumen unerwünscht sind.
    Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Wetterschutzfarbe, Silikatfarbe
    Bodenfarbe
    Bodenfarbe ist eine spezielle Farbe für Böden, die widerstandsfähiger gegen Abrieb, Chemikalien und mechanische Belastungen ist. Sie wird häufig in Garagen, Kellern oder Werkstätten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Garagenbodenfarbe, Epoxidharzbeschichtung, Betonfarbe
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig und chemikalienbeständig ist. Es wird häufig als Beschichtung für Böden verwendet, insbesondere in Garagen und Industriehallen.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzbeschichtung, 2K-Beschichtung, Reaktionsharz
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung der Farbe, reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund
    Atmungsaktivität
    Atmungsaktivität bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Farben mit hoher Atmungsaktivität verhindern, dass sich Feuchtigkeit unter der Farbschicht ansammelt, was Schimmelbildung vorbeugen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitsregulierung
    Abriebfestigkeit
    Abriebfestigkeit beschreibt die Widerstandsfähigkeit einer Oberfläche gegen mechanische Beanspruchung durch Reibung. Bodenfarben mit hoher Abriebfestigkeit sind besonders langlebig und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Kratzfestigkeit, Strapazierfähigkeit
    1. Kann ich normale Dispersionsfarbe für die Garagenwände verwenden?
      Ja, Dispersionsfarbe für Innenräume ist in der Regel für Garagenwände geeignet. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Innenbereich ausgewiesen ist und keine schädlichen Inhaltsstoffe enthält. Eine gute Deckkraft ist ebenfalls wichtig, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    2. Welche Farbe ist für den Garagenboden am besten geeignet?
      Für den Garagenboden sind spezielle Bodenfarben oder Epoxidharz-Beschichtungen ideal. Diese sind widerstandsfähiger gegen Abrieb, Chemikalien (wie Öl oder Benzin) und mechanische Belastungen durch Fahrzeuge. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche, um Unfälle zu vermeiden.
    3. Muss ich den Garagenboden vor dem Anstrich vorbereiten?
      Ja, eine gründliche Vorbereitung ist wichtig. Entfernen Sie Öl, Schmutz und lose Partikel. Schleifen Sie den Boden leicht an, um eine bessere Haftung der Farbe zu gewährleisten. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Grundierung, um die Saugfähigkeit des Bodens zu reduzieren.
    4. Kann ich Fassadenfarbe für die Garageninnenwände verwenden?
      Es ist nicht empfehlenswert, Fassadenfarbe für Garageninnenwände zu verwenden. Fassadenfarbe ist in der Regel weniger atmungsaktiv als Innenfarbe und kann Inhaltsstoffe enthalten, die in Innenräumen unerwünscht sind. Verwenden Sie stattdessen eine Dispersionsfarbe für Innenräume.
    5. Wie lange muss die Farbe trocknen, bevor ich die Garage wieder nutzen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Farbe und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sollten Sie mindestens 24 bis 48 Stunden warten, bevor Sie die Garage wieder voll belasten.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für den Anstrich der Garage?
      Sie benötigen Farbroller, Pinsel, Abdeckfolie, Klebeband, Schleifpapier, eventuell eine Grundierung und natürlich die Farbe selbst. Für den Boden empfiehlt sich ein spezieller Bodenroller. Tragen Sie Schutzkleidung und Handschuhe, um sich vor Farbspritzern zu schützen.
    7. Wie reinige ich die Werkzeuge nach dem Anstrich?
      Reinigen Sie die Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit Wasser oder einem geeigneten Lösungsmittel, je nach Art der Farbe. Lassen Sie die Werkzeuge gut trocknen, bevor Sie sie verstauen.
    8. Was muss ich bei der Entsorgung von Farbresten beachten?
      Farbreste dürfen nicht in den Hausmüll oder die Kanalisation gelangen. Entsorgen Sie Farbreste fachgerecht bei einer Sammelstelle für Sondermüll. Leere Farbeimer können Sie in der Regel im Wertstoffhof entsorgen.
    • Garagenboden beschichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Beschichtungsmaterialien für Garagenböden, wie Epoxidharz, Polyurethan und Betonversiegelung.
    • Feuchtigkeit in der Garage: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit in Garagen und wie man diese effektiv bekämpfen kann.
    • Garagenwände isolieren: Methoden und Materialien
      Tipps zur Isolierung von Garagenwänden, um Wärmeverluste zu reduzieren und ein angenehmeres Raumklima zu schaffen.
    • Garagentor streichen: Vorbereitung und Farbauswahl
      Anleitung zum Streichen von Garagentoren, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl der richtigen Farbe.
    • Garagenregale selber bauen: Planung und Umsetzung
      Ideen und Anleitungen zum Bau von Garagenregalen, um Stauraum zu schaffen und Ordnung zu halten.
  2. Garagenboden beschichten: Epoxid vs. Polyurethan – Hersteller-Empfehlungen
    für die Wände soll's mit der Farbe wohl klappen,
    für den Boden gibt es Epoxi- oder Polyurethan-Beschichtungen von
    Remmers oder Hahne oder Schomburg oder Coelan oder Deitermann oder Krautol oder PCI oder noch einige mehr.
    Garage innen streichen: Farbempfehlungen für Wände und Boden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Farbwahl für Garagenwände und -böden. Dispersionsfarbe kann für Wände geeignet sein, während für den Boden spezielle Epoxid- oder Polyurethan-Beschichtungen empfohlen werden. Verschiedene Hersteller wie Remmers, Hahne und Schomburg werden genannt.
    ✅ Empfehlung: Für Garagenböden sind Epoxid- oder Polyurethan-Beschichtungen ideal, da sie widerstandsfähiger gegen Belastungen sind. Im Beitrag Garagenboden beschichten: Epoxid vs. Polyurethan – Hersteller-Empfehlungen werden konkrete Hersteller genannt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Streichen der Garage sollte der Untergrund gründlich gereinigt und vorbereitet werden, um eine optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten. Die Wahl der richtigen Grundierung kann ebenfalls entscheidend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Garage streichen, prüfen Sie die spezifischen Anforderungen des Untergrunds und wählen Sie die passende Farbe oder Beschichtung. Berücksichtigen Sie dabei die Beanspruchung des Bodens und die gewünschte Optik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Innenanstrich, Bodenfarbe, Dispersionsfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zementputz in Garage streichen: Welche Farbe ist frostbeständig & atmungsaktiv?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10748: Garage innen streichen: Welche Farbe für Wände & Boden? Dispersion, Fassadenfarbe, Bodenfarbe?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagen Innenfarbe: Geeignete Farbe für Kalkzementputz & Altanstrich? Kosten & Tipps
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau 'DaStauntDerNachbar': Eigenleistung vs. Fassadendetails? Tipps für Grundriss & Architektur
  6. BAU-Forum - Innenwände - Spanplatten streichen: Welche Farbe/Lack ist abwischbar & pflegeleicht für Innenräume?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Garage unverputzt streichen: Welche Farbe bei Kalksandstein Innenwänden geeignet?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Garage streichen auf Bimsbeton: Welche Farbe ist die Richtige? Tipps & Ratgeber
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Innenanstrich, Bodenfarbe, Dispersionsfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Innenanstrich, Bodenfarbe, Dispersionsfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage innen streichen: Welche Farbe für Wände & Boden? Dispersion, Fassadenfarbe, Bodenfarbe?
Suche nach: Garage innen streichen: Farbe für Wand & Boden
Suche nach: Garage streichen, Innenanstrich Garage, Bodenfarbe Garage, Dispersionsfarbe Garage, Fassadenfarbe Garage, Garagenboden beschichten, Garagenwand streichen
