Verbundestrich auf Teer: Geeignete Haftbrücke & Vorgehensweise für Dachterrassen?
❓ Fragestellung: Verbundestrich auf Teer: Geeignete Haftbrücke & Vorgehensweise für Dachterrassen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren PAK als kritische Gesundheitsgefahr und fordern Materialanalyse; Alle drei bestätigen die grundsätzliche Haftungsproblematik zwischen Teer und zementgebundenem Verbundestrich; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Begutachtung durch zertifizierte Sachverständige.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Verbundestrich auf Teerresten. Stattdessen: Laboranalyse (PAK + Asbest), statische Prüfung, fachliche Sanierungsplanung mit Entfernung oder Trennschicht-Lösung durch zertifizierten Fachmann – unter strikter Einhaltung der Bau- und Arbeitsschutzvorschriften.
Bei der Sanierung einer Dachterrasse mit Teerresten unter dem geplanten Verbundestrich ist die Wahl der richtigen Methode entscheidend. Das Abfräsen des Teers wird empfohlen, wobei eine Betonfräse oder ein Betonschleifer mit PKD-Scheibe geeignet sind. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Werkzeuge und gibt Hinweise zur sicheren Anwendung.
🔴 KRITISCH: Sofortige PAK- und Asbest-Analyse der Teerreste durch akkreditiertes Labor – vor jeglicher Bearbeitung.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten an Teerresten (kein Fräsen, Schleifen, Abkratzen) ohne Schutzkleidung, Atemschutz und Absaugung – Gesundheitsrisiko durch krebserregende Stäube/Dämpfe.
🔴 KRITISCH: Verbundestrich auf intaktem Teer ist gemäß DINAbk. 18560-1 und ZDBAbk.-Richtlinien unzulässig – Haftungsversagen und Wassereintritt sind vorprogrammiert.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung der Rohdecke vor Estrichaufbau – zusätzliche Lasten dürfen die Tragfähigkeit nicht überfordern.
⚠️ WICHTIG: Dachabdichtung unter dem Estrich muss vollständig intakt und nachweislich funktionsfähig sein – Estrich ersetzt keine Abdichtung.
Ich sehe, Sie haben Teerreste auf Ihrer Dachterrasse, auf die ein Verbundestrich aufgebracht werden soll. Da sich der Teer nicht entfernen lässt, ist die Wahl der richtigen Haftbrücke entscheidend.
🔴 Gefahr: Teer kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die gesundheitsschädlich sind. Eine unsachgemäße Bearbeitung kann diese freisetzen.
- Reinigung: Entfernen Sie lose Teerreste so gut wie möglich.
- Haftbrücke: Verwenden Sie eine spezielle Epoxidharz-Haftbrücke, die für bituminöse Untergründe geeignet ist. Diese bildet eine Sperrschicht und verhindert, dass Inhaltsstoffe aus dem Teer in den Estrich gelangen.
- Verbundestrich: Achten Sie auf einen Verbundestrich, der für den Außenbereich geeignet ist und Frost- und Taubeständig ist.
- Gefälle: Stellen Sie sicher, dass das Gefälle ausreichend ist, um Wasser abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Teerreste vorab auf PAK untersuchen und wählen Sie eine geeignete Schutzmaßnahme während der Arbeiten. Ziehen Sie einen Fachmann für die Ausführung in Betracht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachterrasse aus dem Baujahr 1965, auf der nach Entfernung des Oberbelags Teerreste verblieben sind. Der Geruch deutet auf teerhaltige Bitumen- oder Teerprodukte hin, die in diesem Baujahr üblich waren. Das Vorhaben, einen Verbundestrich mit Gefälle auf diese teerhaltige Schicht aufzubringen, ist aus mehreren Gründen kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Teer aus den 1960er Jahren enthält häufig polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die krebserregend sind. Bei mechanischer Bearbeitung (z.B. Fräsen, Schleifen) oder durch spätere Feuchtigkeit können gesundheitsgefährdende Stäube oder Dämpfe freigesetzt werden. Zudem ist die Haftung eines Zementestrichs auf teerhaltigen Schichten ohne geeignete Vorbereitung unzureichend, was zu Ablösungen und Rissen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Teerreste nicht entfernen lassen, ist fachlich nicht haltbar. Es gibt spezielle Verfahren wie das Absaugen mit Industrieanlagen, das Fräsen mit Absaugung oder das Aufbringen einer Sperrschicht. Eine einfache Haftbrücke allein löst das Problem der mangelnden Verbundfestigkeit und der chemischen Unverträglichkeit nicht.
➕ Ergänzung: Vor jeder weiteren Planung ist eine fachgerechte Beprobung und Analyse der Teerreste auf PAK-Gehalte durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich. Zudem muss geprüft werden, ob die Dachdecke ausreichend tragfähig für einen zusätzlichen Estrich ist. Alternativ könnte eine Trennlage (z.B. PE-Folie) auf die gereinigte Teerschicht gelegt werden, um einen schwimmenden Estrich zu ermöglichen, was jedoch die Aufbauhöhe verändert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Altlasten und Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Teerreste analysieren und einen detaillierten Sanierungsplan erstellen. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der teerhaltigen Schicht durch. Der Fachmann kann entscheiden, ob eine vollständige Entfernung, eine chemische Neutralisation oder ein spezielles Haftvermittlersystem (z.B. Epoxidharz) die richtige Lösung ist. Arbeiten Sie nur mit zertifizierten Fachbetrieben, die über die notwendige Schutzausrüstung und Entsorgungsnachweise verfügen.
Bei der Sanierung einer Dachterrasse aus dem Jahr 1965 mit noch vorhandenen Teerresten auf der Rohdecke besteht ein erhebliches Risiko für Haftungsversagen, Feuchteschäden und langfristige Schadensentwicklung – insbesondere bei der geplanten Verlegung eines Verbundestrichs mit Gefälle.
🔴 Gefahr: Teer ist ein bituminöses, hydrophobes Material mit extrem schlechter Haftung zu zementgebundenen Estrichen; eine direkte Verklebung oder Auftragung ohne vollständige Entfernung führt zwangsläufig zu Delamination, Wasserstau unter dem Estrich und potenzieller Schimmelbildung in der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Teer aus den 1960er-Jahren kann Asbest enthalten – insbesondere bei älteren Dachabdichtungen oder Teerpappe – wodurch bei mechanischer Bearbeitung oder Abrieb gesundheitsgefährdende Fasern freigesetzt werden können.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige, dauerhafte "Haftbrücke" oder Primer, die eine sichere Haftung eines zementgebundenen Verbundestrichs auf intaktem Teer gewährleistet – dies widerspricht den geltenden Regelwerken (DIN 18560-1, ZDB-Richtlinien) und den Herstellervorgaben für Estrichsysteme.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die vollständige, staub- und asbestsichere Entfernung des Teers durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder – bei nicht entfernbaren Resten – den Aufbau einer mechanisch verankerten Trennschicht (z. B. Gitterrost mit Haftbrücke) und einer separaten, nichtverbundenen Estrichkonstruktion mit Entwässerungsschicht.
➕ Ergänzung: Die Dachterrasse muss zwingend eine funktionstüchtige, durchgängige Abdichtungsebene unterhalb des Estrichs aufweisen – ein Verbundestrich darf niemals als Ersatz für eine fehlende oder beschädigte Dachabdichtung dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtungen (z. B. nach DIN 18024) zur Materialanalyse (Asbest- und Teerbestimmung), statischen Prüfung der Rohdecke sowie Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren PAK als kritische Gesundheitsgefahr und fordern Materialanalyse.
- Alle drei bestätigen die grundsätzliche Haftungsproblematik zwischen Teer und zementgebundenem Verbundestrich.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Begutachtung durch zertifizierte Sachverständige.
- GoogleAI sieht eine Epoxidharz-Haftbrücke als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen lehnen dies aus regelwerklicher und technischer Sicht ab ("keine zulässige Haftbrücke" – Qwen; "Haftbrücke allein löst Verbundfestigkeit nicht" – DeepSeek).
- Qwen ergänzt explizit das Asbest-Risiko (für Teerpappe aus den 1960er-Jahren), das bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die statische Prüfung der Rohdecke – GoogleAI erwähnt Lasten lediglich indirekt ("Frost- und Taubeständigkeit").
- Qwen betont die Regelwerkskonformität (DIN 18560-1, ZDB) als zwingende Entscheidungsgrundlage – GoogleAI bleibt regelwerklich unkonkret.
- GoogleAI: "Teerreste lassen sich nicht entfernen" → DeepSeek: "Annahme fachlich nicht haltbar" → Qwen: "vollständige, staub- und asbestsichere Entfernung durch Fachbetrieb erforderlich". Die sicherere Einschätzung (Entfernung ist technisch möglich und bei Asbest/PAK oft zwingend) wird von DeepSeek und Qwen geteilt – daher Priorisierung dieser Sicht.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide stärker auf gesundheitsrechtliche Risiken (Asbest), Regelwerkskonformität und technische Unzulässigkeit einer direkten Verklebung eingehen. GoogleAIs Vorschlag einer Haftbrücke widerspricht dem technischen Konsens und wird daher als unsicherer Einzelvorschlag zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens PAK-Gefährdung ✅ Alle drei KI-Modelle einigen sich auf krebserregendes Risiko und zwingende Laboranalyse vor allen Maßnahmen. Asbest-Risiko ⚠️ Qwen nennt Asbest explizit – GoogleAI und DeepSeek nicht; da Baujahr 1965 hohe Wahrscheinlichkeit besteht – Abwägung nötig, aber Vorsichtsprinzip gebietet Prüfung. Haftung Verbundestrich auf Teer ❌ GoogleAI sieht Haftbrücke als Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: technisch unzulässig nach DIN 18560-1 und ZDB-Richtlinien. Entfernungsmöglichkeit des Teers ❌ GoogleAI behauptet "nicht entfernbar" – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und verweisen auf zertifizierte Verfahren (Fräsen mit Absaugung, Absaugen, Neutralisation). Fachliche Begleitung ✅ Alle drei Modelle fordern unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen (Altlasten, Abdichtung, DIN 18024). 👉 Handlungsempfehlung: Kein Verbundestrich auf Teerresten. Stattdessen: Laboranalyse (PAK + Asbest), statische Prüfung, fachliche Sanierungsplanung mit Entfernung oder Trennschicht-Lösung durch zertifizierten Fachmann – unter strikter Einhaltung der Bau- und Arbeitsschutzvorschriften.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung krebserregender PAK-Stäube bei unsachgemäßer Bearbeitung Gesundheitsgefahr für Bauherren, Handwerker und Nutzer; langfristige Haftungsfolgen 🔴 Risiko Asbestfasern aus Teerpappe bei Fräsen oder Abrieb Erhebliches gesundheitliches Risiko (Lungenfibrose, Krebs); gesetzliche Meldepflicht und Sonderentsorgung 🔴 Risiko Haftungsversagen und Delamination des Verbundestrichs Wassereintritt unter Estrich → Frostschäden, Schimmel, Korrosion der Rohdecke, kostenintensive Nachbesserung 🔴 Risiko Überlastung der Dachrohdecke durch Estrichaufbau Statischer Schaden bis hin zur Einsturzgefahr – besonders bei alter Konstruktion aus den 1960er-Jahren 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dachabdichtung unter Estrich Feuchteschäden an darunterliegenden Geschossen, Bauschäden, Schimmelpilzbildung, Wertminderung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit aktueller Dachabdichtung und Trennschicht Nachhaltige, dauerhafte Nutzung der Dachterrasse mit modernem Oberbelag und sicherer Entwässerung ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachbetriebe mit Asbest-/PAK-Entsorgungsnachweis Rechtssichere, dokumentierte Sanierung – Schutz vor Haftung und behördlichen Sanktionen ✅ Chance Aktualisierung der Dachterrasse mit barrierefreiem Gefälle und moderner Oberflächenentwässerung Steigerung Wohnkomfort, Wertsteigerung, bessere Barrierefreiheit und Nutzbarkeit ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Dämm- und Entwässerungsschicht im Aufbau Energieeffizienzsteigerung, bessere Wärmedämmung, Schutz der Tragkonstruktion vor Temperaturwechseln ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts mit Nachweis der Erfüllung aller Auflagen (BauGBAbk., EnEVAbk., LBOAbk.) Reibungslose Genehmigung, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), rechtsfeste Planungsgrundlage Orientierungshilfen
- PAK- und Asbest-Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Prüflabor für Bau- und Altlasten (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025) – Probenahme nur durch geschultes Personal.
- Sachverständigen für Bauwerksabdichtung beauftragen: Suchen Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18024 oder VdTÜV – er erstellt den Sanierungsplan inkl. statischer Prüfung und Regelwerksprüfung.
- Keine Eigenarbeiten an Teer: Verzichten Sie vollständig auf Fräsen, Schleifen oder Abkratzen – bis zur laborbestätigten Unbedenklichkeit und Freigabe durch den Sachverständigen.
- Entfernung durch zertifizierten Fachbetrieb prüfen: Fordern Sie von Ihrem Abdichtungsfachbetrieb ein Angebot zur staub- und asbestsicheren Teerentfernung mit vollständigem Entsorgungsnachweis.
- Alternativlösung prüfen: Wenn Entfernung nicht möglich, klären Sie mit dem Sachverständigen die Umsetzung einer mechanisch verankerten Trennschicht (z. B. Gitterrost mit Epoxidbindung) und schwimmenden Estrich mit Entwässerungsschicht.
- Dachabdichtung vor Estrich nachweisen: Lassen Sie die bestehende Abdichtung durch den Sachverständigen prüfen – bei Mängeln muss diese vor Estrichaufbau vollständig erneuert werden.
- Verbundestrich
- Ein Verbundestrich ist eine Estrichart, die direkt mit dem Untergrund verbunden ist, um eine feste und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Er wird häufig auf Rohdecken oder anderen tragenden Strukturen aufgebracht.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung zwischen dem Untergrund und dem nachfolgenden Material, wie z.B. Estrich, zu verbessern. Sie sorgt für eine dauerhafte Verbindung und verhindert Rissbildung.
Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Epoxidharz. - Bituminös
- Bituminös bezieht sich auf Materialien, die Bitumen enthalten, wie z.B. Teer oder Asphalt. Diese Materialien sind wasserabweisend und werden häufig im Straßenbau und zur Abdichtung von Gebäuden verwendet.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Bitumen. - Gefälleestrich
- Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle verlegt wird, um Wasser abzuleiten. Er wird häufig auf Dachterrassen, Balkonen und in Nassräumen eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Neigung, Ablauf. - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer, Asphalt und anderen bituminösen Materialien vorkommen können. Einige PAK sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
Verwandte Begriffe: Teer, Schadstoffe, Umweltgifte. - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das für seine hohe Festigkeit, chemische Beständigkeit und gute Haftung bekannt ist. Es wird häufig als Klebstoff, Beschichtung oder zur Herstellung von Verbundwerkstoffen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Klebstoff, Beschichtung. - Dachterrasse
- Eine Dachterrasse ist eine befestigte Fläche auf dem Dach eines Gebäudes, die als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann. Sie erfordert eine sorgfältige Abdichtung und Entwässerung, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Flachdach, Balkon, Terrasse.
- Welche Art von Haftbrücke ist für Teer geeignet?
Ich empfehle eine Epoxidharz-Haftbrücke, die speziell für bituminöse Untergründe entwickelt wurde. Diese bildet eine Sperrschicht und sorgt für eine gute Verbindung zwischen Teer und Estrich. Achten Sie darauf, dass die Haftbrücke für den Außenbereich geeignet ist. - Muss der Teer vollständig entfernt werden?
Nein, der Teer muss nicht vollständig entfernt werden, aber lose Reste sollten entfernt werden. Eine spezielle Haftbrücke kann die restlichen Teerreste versiegeln und eine geeignete Grundlage für den Estrich bilden. - Welchen Estrich soll ich verwenden?
Ich empfehle einen Zementestrich, der für den Außenbereich geeignet ist und Frost- und Taubeständig ist. Achten Sie auf die richtige Estrichdicke und das erforderliche Gefälle für die Wasserableitung. - Wie wichtig ist das Gefälle auf der Dachterrasse?
Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser schnell abzuleiten. Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2%, um eine effektive Entwässerung zu gewährleisten. - Kann ich den Estrich selbst verlegen?
Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Estrich fachgerecht verlegt wird und die Abdichtung korrekt ausgeführt wird. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter den Estrich gelangt?
Wenn Feuchtigkeit unter den Estrich gelangt, kann dies zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Frostschäden führen. Eine korrekte Abdichtung ist daher unerlässlich. - Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich ihn begehen kann?
Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten und den Estrich ausreichend trocknen zu lassen, bevor er begangen wird. - Welche Alternativen gibt es zu Estrich auf einer Dachterrasse?
Alternativen zu Estrich sind beispielsweise Holzterrassen, Plattenbeläge auf Stelzlager oder Drainagemörtel. Diese Optionen können je nach den spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten der Dachterrasse geeignet sein.
- Dachterrassenabdichtung
Informationen zur richtigen Abdichtung von Dachterrassen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Estricharten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Estricharten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Schadstoffsanierung im Altbau
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schadstoffen in Altbauten. - Gefälleberechnung für Terrassen
Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für Terrassen und Balkone. - Haftbrücken für spezielle Untergründe
Informationen zu verschiedenen Haftbrücken und deren Einsatzgebiete.
Teer entfernen: Betonfräse für Verbundestrich – Empfehlung
das bringt nicht
viel, würde ich, je nach noch vorhandenen Resten, nicht machen besorgt euch eine Betonfräse. kann man sich ausleihen, dann hält der Verbundestrich 100 % -
Teerfräse: Geeignete Scheibe für Dachterrassen-Sanierung?
die Idee hatte ich auch, dann ...
die Idee hatte ich auch, dann wurde mir aber gesagt, dass das verschmiert. Welche Scheibe/Werkzeug wäre hier geeignet?MfG Ingo
Putzfräse: Teer entfernen – Geräte-Empfehlung vom Verleih
die Fräsen
haben keine Scheiben, wenn Du eine leihst sag halt was zu tun wäre die haben meist das richtige Gerät. -
Teerentfernung: Putzfräse – Erfahrungen mit Bitumen?
ach so eine Putz und Sanierfräse, hast ...
ach so eine Putz und Sanierfräse, hast du damit schon mal gearbeitet und Teer/Bitumen erfolgreich entfernt? Genau diese wollte ich dafür nehmen und die im Werkzeugverleih haben abgeraten wegen verschmieren. Möchte ungern Geld dafür ausgeben und am Ende funktioniert es nicht. MfG Ingo -
PKD
Dachterrasse: Teer entfernen – Versuch bestätigt!
danke, ich werde es probieren ...
danke, ich werde es probieren MfG -
Materialtipp: Betonschleifer mit PKD-Scheibe für Teer
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verbundestrich auf Teer: Sanierungslösung für Dachterrassen
💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung einer Dachterrasse mit Teerresten unter dem geplanten Verbundestrich ist die Wahl der richtigen Methode entscheidend. Das Abfräsen des Teers wird empfohlen, wobei eine Betonfräse oder ein Betonschleifer mit PKD-Scheibe geeignet sind. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Werkzeuge und gibt Hinweise zur sicheren Anwendung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz einer PKD-Scheibe ist eine Schutzbrille unerlässlich, da grobe Teer-Stückchen herausgeschleudert werden können, wie im Beitrag Materialtipp: Betonschleifer mit PKD-Scheibe für Teer betont wird.
✅ Empfehlung: Die Verwendung einer Betonfräse wird im Beitrag Teer entfernen: Betonfräse für Verbundestrich – Empfehlung als effektive Methode zur vollständigen Teerentfernung vor dem Aufbringen des Verbundestrichs hervorgehoben. Dies stellt eine solide Basis für die nachfolgenden Arbeiten dar.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Verbundestrichs sollte der Teer gründlich entfernt werden. Teerfräse: Geeignete Scheibe für Dachterrassen-Sanierung? diskutiert die Eignung verschiedener Fräswerkzeuge. Nach der Teerentfernung kann der Verbundestrich mit Gefälle aufgebracht werden, um eine optimale Entwässerung der Dachterrasse zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, erkundigen Sie sich im Werkzeugverleih nach der passenden Betonfräse oder einem Betonschleifer mit PKD-Scheibe. Beachten Sie die Hinweise zur Arbeitssicherheit und zur korrekten Anwendung der Geräte, wie im Beitrag Teerentfernung: Putzfräse – Erfahrungen mit Bitumen? beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verbundestrich, Teer, Dachterrasse, Haftbrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
- … Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Gemisch aus organischen Stoffen, das als Abdichtungsmaterial im Bauwesen …
- … eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung. …
- … PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Bitumen und Teer vorkommen und als gesundheitsschädlich gelten. Verwandte Begriffe: Umweltgifte, Schadstoffe, Emissionen. …
- BAU-Forum - Dach - Terrasse fliesen abdichten mit Schweißbahn: Anleitung, Kosten & Risiken?
- … Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig …
- … zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet. Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung …
- … Sinniger ist es, den Gefälleestrich als Verbundestrich gleich auf der Rohdecke anzulegen oder eine Gefälledämmung einzubauen. Bei …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwarzer Kleber unter Flex Platten: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
- … Bitumen ist ein teerartiges Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wurde früher häufig …
- … als Klebstoff verwendet und kann PAK enthalten. Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Dachpappe …
- … Leider muss ich mit dem Thema total gegen meinen Mann arbeiten, weil er sagt ich mach mich bekloppt und sein Vater als Bauingenieur versicherte uns heute auch noch, dass der evtl. Teerkleber erst ab 60 Grad Erhitzung Schadstoffe absondert und die …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15369: Verbundestrich auf Teer: Geeignete Haftbrücke & Vorgehensweise für Dachterrassen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrasse abdichten: Dünner Bodenbelag bei geringem Gefälle – Lösungen & Kosten?
- … Meine Terrasse (ca. 5x2 m) ist mit Teerpappe abgedichtet. Seitlich ist die Abdichtung zusätzlich mit Blechen ausgeführt (ca. …
- … Ablauf vorhanden ist. Der Boden ist durch alte, nicht richtig entfernte Teerbelege eher uneben. …
- … Abdichtung unter dem Belag, um Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern. Teerpappe ist ein guter Anfang, sollte aber ggf. durch modernere Materialien …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Aufbau nach DIN-Norm, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Feuchtigkeitssperre, Bodenplatte, DINAbk.-Norm, Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Teerpappe, Folie, Estrich, Dämmung …
- … Die Bodenplatte wurde jetzt mit Dach/Teerpappe ausgelegt. Nachträglich musste der Rohbauer nochmal ran, denn er hatte …
- … das ging natürlich nur mit roher Gewalt. Hier fehlt jetzt die Teerpappe . Als nächstes kommt jetzt die Dämmung und der Estrich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich selber verlegen: Aufbau, Dicke & Folie auf Teer – Anleitung?
- BAU-Forum - Keller - Wasser im Neubaukeller: Ursachenforschung (Grundwasser/Kondenswasser?) & Maßnahmen
- … gegen nichtdrückendes Wasser nach DINAbk. 18337. In allen Kellerräumen wird ein Verbundestrich von ca. 4 cm eingebaut. …
- … Verbundestrich …
- … Ich kann aber am Bild schlecht erkennen, ob das Wasser tatsächlich von unten kommen kann. Mir suggeriert das Bild eher, als ob es von oben dahin tropfen würde. Die Feuchteerscheinung ist Augenscheinlich nicht zusammen hängend, sondern mittig getrennt. Merkwürdig …
- BAU-Forum - Keller - Schimmel Kelleraußenwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei hohem Grundwasserspiegel?
- … ist. Die Wände der restlichen Räume sind unbehandelt , die Fußböden (Verbundestrich) sind mit Kunststofffarbe gestrichen. Es stand bis vor kurzem ein halbhoher …
- … Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es …
- … als Anstrich oder in Form von Bitumenbahnen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Dachpappe, Bauwerksabdichtung. …
- BAU-Forum - Neubau - Schwimmender Estrich im Keller: Vor- & Nachteile, Unterschiede zum normalen Estrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verbundestrich, Teer, Dachterrasse, Haftbrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verbundestrich, Teer, Dachterrasse, Haftbrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verbundestrich auf Teer: Geeignete Haftbrücke & Vorgehensweise für Dachterrassen?
Suche nach: Verbundestrich auf Teer? Lösung für Dachterrassen
Suche nach: Verbundestrich, Teer, Dachterrasse, Haftbrücke, Estrichsanierung, Altbau, Abdichtung, Gefälleestrich
