Estrich ölen mit Natursteinöl: Erfahrungen, Vorgehen & Risiken für Betonoptik?
Liebe Leute im Forum, da ich bisher nirgends etwas zu diesem Thema gefunden habe, würd ich dieses Thema gerne öffnen: Hat jemand Erfahrung mit dem Ölen von Estrich mit Natursteinöl? Meine Idee ist folgende: Ich habe nunmehr in den beiden letzten Zimmern unseres Pfarrhauses den Bodenaufbau komplettiert  -  Unterbeton  -  Schweißbahn  -  Dämmung  -  Fußbodenheizung  -  Zementestrich . Der Estrich durfte nun 3 Monate ruhen  -  bald werden wir die Fußbodenheizung nach Vorgabe hochfahren. Da wir uns nun in den Kopf gesetzt haben, diese beiden Zimmer in Betonoptik zu gestalten, würden wir gerne den (bereits sehr glatt aufgebrachten) Estrich in seiner Optik beibehalten und einfach versiegeln. Transparentes Epoxidharz sagt uns wegen der vielen chemischen Zusätze nicht wirklich zu  -  über Recherche bin ich nun zu folgender (selbst zusammengereimter) Variante gekommen: Boden mit Schleifpapier (an der "Tellermaschine") noch weiter schleifen  -  gründlichst säubern  -  Wasserglas auftragen  -  und dann darauf Natursteinöl mit dem Polierpad der "Tellermaschine" in 2 bis 3 Schichten auftragen/ aufpolieren. -- Weiß jemand ob das Vorgehen Sinn macht, in der Hinsicht, als das man dann einen normal strapazierfähigen, wasserabweisenden Zimmerboden dadurch erzeugt? Wäre sehr dankbar über Ratschläge bzw. Erfahrungen  -  Mit Dank schon im Voraus  -  Michael.
  • MnaDust
    🔴 Gefahr: Rutschgefahr bei zu hoher Ölmenge auf der Oberfläche. Überschüssiges Öl unbedingt entfernen.
    Ich beurteile das Ölen von Estrich mit Natursteinöl als eine mögliche Option, um eine Betonoptik zu erzielen. Es ist wichtig zu beachten, dass Estrich ein saugfähiges Material ist und das Öl tief eindringen kann. Daher empfehle ich:
    • Vorbehandlung: Den Estrich gründlich reinigen und mit Schleifpapier (verschiedene Körnungen) bearbeiten, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    • Materialauswahl: Ein transparentes Natursteinöl wählen, das für mineralische Untergründe geeignet ist.
    • Testfläche: Vor der großflächigen Anwendung eine Testfläche anlegen, um das Ergebnis und die Sättigung des Estrichs zu beurteilen.
    • Schichten: Mehrere dünne Schichten Öl auftragen und jeweils gut einziehen lassen. Zwischen den Schichten leicht polieren.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anwendung kann es zu Fleckenbildung oder einer ungleichmäßigen Optik kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Bodenbeschichtungen hinzu, um eine professionelle Beratung und Ausführung zu gewährleisten.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Natursteinöl
    Natursteinöl ist ein Öl, das aus natürlichen Rohstoffen gewonnen wird und zur Behandlung von Naturstein- und mineralischen Oberflächen verwendet wird. Es schützt die Oberfläche und verleiht ihr eine natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Leinöl, Hartöl, Wachs.
    Betonoptik
    Betonoptik bezeichnet eine Gestaltung, die das Aussehen von Sichtbeton imitiert. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erzielt werden, darunter auch durch das Ölen von Estrich.
    Verwandte Begriffe: Sichtbeton, Industriedesign, Loft-Stil.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphalt, Magnesiaestrich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Schleifpapier
    Schleifpapier ist ein Papier oder Gewebe, das mit Schleifmittel beschichtet ist und zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird. Es gibt Schleifpapier in verschiedenen Körnungen für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Körnung, Schleifmaschine.
    Polierpad
    Ein Polierpad ist ein Werkzeug, das zum Polieren von Oberflächen verwendet wird. Es besteht aus einem weichen Material wie Filz oder Mikrofaser und wird auf einer Poliermaschine befestigt.
    Verwandte Begriffe: Poliermaschine, Polierpaste, Glanzgrad.
    1. Kann ich jeden Estrich ölen?
      Grundsätzlich ja, aber die Eignung hängt vom Zustand und der Art des Estrichs ab. Zementestrich ist in der Regel gut geeignet, während Anhydritestrich spezielle Anforderungen hat. Eine Vorbehandlung ist meist notwendig.
    2. Welches Öl ist am besten geeignet?
      Natursteinöle, die speziell für mineralische Untergründe entwickelt wurden, sind empfehlenswert. Sie dringen gut ein und schützen den Estrich. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen.
    3. Wie oft muss ich den Estrich ölen?
      Das hängt von der Beanspruchung ab. In stark frequentierten Bereichen kann eine jährliche Auffrischung sinnvoll sein. Ansonsten reicht es, den Estrich bei Bedarf zu reinigen und gegebenenfalls nachzuölen.
    4. Kann ich den geölten Estrich reinigen?
      Ja, verwenden Sie milde, pH-neutrale Reiniger, die für geölte Oberflächen geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Ölschicht beschädigen können.
    5. Wie verhindere ich Fleckenbildung?
      Tragen Sie das Öl in dünnen Schichten auf und lassen Sie es gut einziehen. Entfernen Sie überschüssiges Öl sofort. Bei stark saugenden Estrichen kann eine Grundierung sinnvoll sein.
    6. Ist das Ölen von Estrich umweltfreundlich?
      Das hängt vom verwendeten Öl ab. Natursteinöle auf Basis nachwachsender Rohstoffe sind in der Regel umweltfreundlicher als synthetische Öle. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen.
    7. Kann ich den Estrich nach dem Ölen noch versiegeln?
      Eine zusätzliche Versiegelung ist in der Regel nicht notwendig, da das Öl bereits einen gewissen Schutz bietet. Wenn Sie dennoch eine Versiegelung wünschen, sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen.
    8. Was kostet das Ölen von Estrich?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, Art des Öls und Aufwand der Vorbereitung. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Estrich schleifen: Vorbereitung für Bodenbeläge
      Informationen zum richtigen Schleifen von Estrich, um eine optimale Oberfläche für nachfolgende Bodenbeläge zu schaffen.
    • Estrich versiegeln: Schutz vor Feuchtigkeit und Abnutzung
      Welche Versiegelungen sind geeignet, um Estrich vor Feuchtigkeit, Schmutz und Abnutzung zu schützen?
    • Betonboden reinigen und pflegen: Tipps für eine lange Lebensdauer
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Betonböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
      Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, eine Fußbodenheizung in einem Altbau nachzurüsten, sowie Informationen zu den damit verbundenen Kosten.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Geeignete Materialien im Vergleich
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eignung für Fußbodenheizungen, unter Berücksichtigung von Wärmeleitfähigkeit und Energieeffizienz.
  2. 🔴 Risiko: Estrich ölen – Sanden & Haftungsprobleme bei Belägen
    nicht ratsam
    Normaler Estrich ist nicht strapazierfähig und sandet bei jedem Schritt, das Öl verstärkt das noch. Sie hätten einen Industrieestrich nehmen müssen. Bleibt nur das Aufkleben eines Bodenbelages, aber nicht ölen sonst hält kein Kleber.
    • Klaus Kirschner
  3. Erfahrung: Glatter Estrich – Ölbehandlung trotz guter Beschaffenheit?
    Hallo Hr. Kirchner  -  danke für ...
    Hallo Hr. Kirchner  -  danke für die Einschätzung  -  unser Estrich sandet gar nicht und ist sehr glatt (Bilder reiche ich gleich nach)  -  schlagfest ist er auch  -  logisch ist aber das sich am Material nichts dadurch ändert  -  wäre ihnen dankbar, wenn Sie sich die Bilder noch anschauen würden, ob sich dadurch an Ihrer Einschätzung was ändert oder ob die Ölbehandlung trotzdem nicht ratsam ist  -  Mit Dank und Gruß, Michael.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Erfahrung: Glatter Estrich – Ölbehandlung trotz guter Beschaffenheit?" auf die Frage "Estrich ölen mit Natursteinöl: Erfahrungen, Vorgehen & Risiken für Betonoptik?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Erfahrung: Glatter Estrich – Ölbehandlung trotz guter Beschaffenheit?" auf die Frage "Estrich ölen mit Natursteinöl: Erfahrungen, Vorgehen & Risiken für Betonoptik?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Erfahrung: Glatter Estrich – Ölbehandlung trotz guter Beschaffenheit?" auf die Frage "Estrich ölen mit Natursteinöl: Erfahrungen, Vorgehen & Risiken für Betonoptik?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Erfahrung: Glatter Estrich – Ölbehandlung trotz guter Beschaffenheit?" auf die Frage "Estrich ölen mit Natursteinöl: Erfahrungen, Vorgehen & Risiken für Betonoptik?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Erfahrung: Glatter Estrich – Ölbehandlung trotz guter Beschaffenheit?" auf die Frage "Estrich ölen mit Natursteinöl: Erfahrungen, Vorgehen & Risiken für Betonoptik?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • mnadust
  4. Alternative: Hartwachs & Polieren statt Estrich Verglasung?
    Foto von Thorsten Bulka
    bitte
    Moin Mit Verglasung ... würde ich vorsichtig sein ...
    Ölen, ja ...
    Fahrenkrog, kann dazu bestimmt was sagen ...
    Ansonsten, gibt es zwei drei größere Hersteller da ... z.B. Fila mal fragen ... ist aber wieder Chemie ...  -  hhm
    Doch nur Hartwachs, schleifbäd, und Polieren ...
    Dazu, könnte der Estrich aber noch geschliffen werden, vorher, bloß ändert er dann wieder sein aussehen ...
    Estrich ölen mit Natursteinöl: Risiken & Alternativen für Betonoptik
    💡 Kernaussagen: Das Ölen von normalem Estrich kann zu Sanden führen und die Haftung von Bodenbelägen beeinträchtigen. Alternativ werden Hartwachs und Polieren oder eine Verglasung des Estrichs diskutiert. Die Beschaffenheit des Estrichs (z.B. Glätte, Schlagfestigkeit) beeinflusst die Eignung der Ölbehandlung. Expertenmeinungen und Herstellerangaben sollten vor der Behandlung eingeholt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Risiko: Estrich ölen – Sanden & Haftungsprobleme bei Belägen ist normaler Estrich nicht strapazierfähig und sandet leicht, was durch das Ölen noch verstärkt werden kann. Dies kann Probleme verursachen, wenn später ein Bodenbelag aufgeklebt werden soll.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Erfahrung: Glatter Estrich – Ölbehandlung trotz guter Beschaffenheit? wird die Erfahrung mit einem glatten und schlagfesten Estrich geschildert, bei dem das Sanden kein Problem darstellt. Es wird jedoch die Frage aufgeworfen, ob eine Ölbehandlung dennoch ratsam ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur Ölbehandlung wird im Beitrag Alternative: Hartwachs & Polieren statt Estrich Verglasung? die Verwendung von Hartwachs, Schleifpads und Polieren vorgeschlagen. Vorheriges Schleifen des Estrichs kann das Aussehen verändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Behandlung des Estrichs mit Natursteinöl sollten die spezifischen Eigenschaften des Estrichs (z.B. Härte, Saugfähigkeit) geprüft und die Empfehlungen von Experten (z.B. Fahrenkrog) oder Herstellern (z.B. Fila) eingeholt werden. Alternativ sollte die Option Hartwachs und Polieren in Betracht gezogen werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Natursteinöl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Natursteinöl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich ölen mit Natursteinöl: Erfahrungen, Vorgehen & Risiken für Betonoptik?
Suche nach: Estrich ölen: Natursteinöl für Betonoptik?
Suche nach: Estrich ölen, Natursteinöl, Betonoptik, Bodenbehandlung, Zementestrich, Fußbodenheizung, Boden versiegeln, Estrich schleifen, Pfarrhaus sanieren
