Estrich auf Balkon im Winter: Machbarkeit, Material & Risiken?
❓ Fragestellung: Estrich auf Balkon im Winter: Machbarkeit, Material & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frost während der Aushärtung führt zu schwerwiegenden, irreversiblen Schäden am Estrich und der Abdichtung; Alle drei stimmen darin überein, dass Temperaturen unter +5 °C für zementgebundenen Estrich grundsätzlich ungeeignet sind und die Verarbeitung normativ untersagt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Einbringung eines Estrichs auf einem Balkon im Winter ist – trotz technischer Alternativen – normativ und bauphysikalisch nicht sicher beherrschbar. Die einzige baugerechte, dauerhafte und rechtssichere Lösung ist die Verlegung in der frostfreien Zeit unter fachkundiger Aufsicht und nach vollständiger Prüfung von Untergrund, Abdichtung und Materialfreigabe.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Estricharbeiten auf einem Balkon im Winter. Wichtige Aspekte sind Frostfreiheit, die richtige Materialwahl, Abdichtung, Drainschicht und die Planung der Anschlüsse. Eine Einhausung mit Beheizung kann die Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen ermöglichen.
🔴 KRITISCH: Verlegung von zementgebundenem Estrich bei Temperaturen unter +5 °C ist baurechtlich und normativ (DINAbk. 18560-2, DIN EN 13813) ausdrücklich untersagt – keine Materialvariante oder Zusatzmittel hebt dieses Verbot auf.
🔴 KRITISCH: Frost während der Aushärtephase führt zu irreversiblen Schäden: Sprengung durch Eisbildung, Delamination vom Untergrund, Haftungsverlust und Zerstörung der Abdichtungsbahn mit hohem Risiko für Feuchteschäden im darunterliegenden Geschoss.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei frostfreien Tagen muss die Untergrundtemperatur dauerhaft über +5 °C liegen – kurzfristige Tageswerte reichen nicht aus; temporäre Beheizung des Balkons ist erforderlich, muss aber fachgerecht nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Calciumsulfat-Fließestrich (CAF) ist nicht automatisch wintergeeignet – nur speziell freigegebene, herstellerzertifizierte Systeme für Außenbereiche mit Abdichtungsbahn dürfen eingesetzt werden.
Ob ein Estrich auf einem Balkon im Winter eingebaut werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Wichtige Kriterien:
- Temperatur: Die Verarbeitungstemperatur des Estrichmaterials muss beachtet werden. Viele Estriche dürfen nicht unter 5°C verarbeitet werden.
- Feuchtigkeit: Hohe Luftfeuchtigkeit und Niederschlag können die Trocknung des Estrichs verzögern oder verhindern.
- Frost: Frost während der Aushärtung kann den Estrich beschädigen.
Geeignete Estrichmaterialien:
- Schnellestrich: Ermöglicht eine schnellere Aushärtung, ist aber oft teurer.
- Zementestrich mit Frostschutzmittel: Kann die Frostbeständigkeit erhöhen, sollte aber nur nach Rücksprache mit dem Hersteller verwendet werden.
🔴 Gefahr: Bei Frost kann der Estrich Schaden nehmen und seine Festigkeit verlieren.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wettervorhersage und wählen Sie ein geeignetes Estrichmaterial. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
Die Anfrage betrifft den Einbau eines Estrichs auf einem Balkon im Winter, was eine fachlich anspruchsvolle Situation darstellt. Grundsätzlich ist die Verlegung von Estrich bei winterlichen Temperaturen möglich, jedoch an strenge Auflagen gebunden. Entscheidend ist die Wahl des richtigen Estrichmaterials, da herkömmlicher Zementestrich bei Frostgefahr nicht verarbeitet werden darf. Für die kalte Jahreszeit eignet sich vorrangig schnell abbindender und frostunempfindlicher Estrich wie Calciumsulfat-Fließestrich (CAF) oder spezieller Schnellzementestrich, der auch bei niedrigen Temperaturen aushärten kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Estrich bei Minusgraden oder hoher Luftfeuchtigkeit nicht richtig abbindet und später Risse bildet oder seine Tragfähigkeit verliert. Zudem kann die darunterliegende Abdichtungsbahn durch die chemische Reaktion des Estrichs oder durch Frosteinwirkung beschädigt werden.
➕ Ergänzung: Vor dem Einbau muss die Untergrundtemperatur dauerhaft über +5°C liegen, auch während der Aushärtezeit. Eine temporäre Beheizung des Balkons oder der Einsatz von Heizestrichsystemen kann erforderlich sein. Die Abdichtungsbahn muss zudem für die chemische Belastung durch den Estrich geeignet sein (z.B. PE-Folie als Trennlage).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Estrich im Winter einfach so eingebaut werden kann, ist zu optimistisch. Ohne geeignete Schutzmaßnahmen (Abdeckung, Beheizung, Frostschutzmittel) droht ein Totalausfall der Baumaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Estricharbeiten, der Erfahrung mit Winterbaustellen hat. Lassen Sie vorab die genauen Temperaturbedingungen prüfen und wählen Sie ein vom Hersteller für den Wintereinsatz freigegebenes Estrichsystem. Verzichten Sie auf Eigenleistung bei frostigen Temperaturen, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann.
Die Frage nach der Einbringung eines Estrichs auf einem Balkon im Winter berührt zentrale bauphysikalische und konstruktive Sicherheitsaspekte, insbesondere bei Außenanlagen mit direkter Witterungsbeanspruchung.
🔴 Gefahr: Die Verarbeitung von zementgebundenen Estrichen bei Temperaturen unter +5 °C ist bautechnisch nicht zulässig, da die Hydratation des Zements aussetzt und zu irreversiblen Festigkeitsminderungen, Rissbildung und Haftungsverlust führt – besonders kritisch bei einer dünnen Auftragslage auf Abdichtungsbahn.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im frischen Estrich gefriert bei Frost, was zu Sprengungen, Delamination und Zerstörung der Abdichtungsebene führen kann – mit hohem Risiko für Schäden am darunterliegenden Geschoss und langfristiger Feuchteschadensentwicklung.
⚠️ Korrektur: "Rein theoretisch machbar" ist hier irreführend: Baurechtlich und normativ (DIN EN 13813, DIN 18560) ist die Verlegung unter Frostbedingungen ausdrücklich untersagt – keine Materialwahl kann dieses Grundprinzip außer Kraft setzen.
➕ Ergänzung: Selbst bei frostfreien Tagen ist die Taupunktunterschreitung in der Konstruktion hochriskant; eine nachträgliche Trocknung ist auf Balkonen praktisch unmöglich, und Restfeuchte begünstigt Schimmelbildung unter Belag und Abdichtung.
✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung im Ton ("Nur so eine Frage...") ist durchaus angemessen – denn die Thematik erfordert fachliche Sensibilität, nicht Experimentierfreudigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Verschieben Sie die Estrichverlegung auf die frostfreie Jahreszeit (mindestens +5 °C tagsüber über 72 Stunden), lassen Sie die Abdichtung vorher durch einen zertifizierten Dachdecker oder Bauwerksabdichter abnehmen und prüfen, und beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Nachweis der Estrichverlegung nach DIN 18560-2 für Außenbereiche.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frost während der Aushärtung führt zu schwerwiegenden, irreversiblen Schäden am Estrich und der Abdichtung.
- Alle drei stimmen darin überein, dass Temperaturen unter +5 °C für zementgebundenen Estrich grundsätzlich ungeeignet sind und die Verarbeitung normativ untersagt ist.
- GoogleAI stellt Schnellestrich und Frostschutzmittel als mögliche Optionen dar – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek betont die Notwendigkeit herstellerspezifischer Freigabe, Qwen lehnt Frostschutzmittel bei Außenanlagen gänzlich als baurechtlich unzulässig ab.
- GoogleAI erwähnt keine normativen Verbotsebenen – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 18560-2 und DIN EN 13813 als verbindliche Grundlage.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach dauerhafter Untergrundtemperatur > +5 °C inkl. Notwendigkeit temporärer Beheizung – GoogleAI nennt nur Lufttemperatur, Qwen erwähnt Taupunkt- und Trocknungsrisiken nachträglich.
- Qwen ergänzt die baurechtliche und normative Unzulässigkeit als zentrales, nicht umgehbares Prinzip – GoogleAI behandelt dies lediglich als "wichtige Kriterien", nicht als Verbot.
- GoogleAI vs. Qwen & DeepSeek: GoogleAI suggeriert mit Formulierungen wie "kann die Frostbeständigkeit erhöhen" und "nach Rücksprache mit dem Hersteller" eine prinzipielle Handhabbarkeit – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen spricht von "ausdrücklichem Verbot", DeepSeek von "Totalausfall ohne Schutzmaßnahmen". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Bei Zweifeln stets die herstellerspezifische Verarbeitungsanleitung und die Anwendungsfreigabe für Außenbereiche mit Abdichtung prüfen – keine Annahmen auf Basis allgemeiner Produktbezeichnungen (z. B. "Schnellestrich" oder "Frostschutzmittel").
Thema Status KI-Konsens Verarbeitungstemperatur für Zementestrich ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht unter 5°C" (hinweisend); DeepSeek & Qwen: "ausdrückliches Verbot unter +5 °C" nach DIN 18560-2 – Konsens zugunsten des Verbots. Frostgefahr während Aushärtung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Frost führt zu Sprengung, Rissbildung, Haftungsverlust und Abdichtungsschäden – unbedingtes Vermeidungsgebot. Eignung von Calciumsulfat-Fließestrich (CAF) ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt CAF als "vorrangig geeignet", GoogleAI nicht, Qwen nicht explizit – Konsens: Nur bei ausdrücklicher, schriftlicher Herstellerfreigabe für Außenanlagen mit Abdichtung. Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle drei verlangen explizit: Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenleistung bei Winterverlegung wird als risikoreich und abzulehnen eingestuft. Zeitliche Verschiebung als Lösung ✅ Konsens Qwen formuliert es am deutlichsten, DeepSeek impliziert es, GoogleAI erwähnt Wettervorhersage – Konsens: Frostfreie Jahreszeit (≥ +5 °C über 72 h) ist die einzige sichere Option. 👉 Handlungsempfehlung: Die Einbringung eines Estrichs auf einem Balkon im Winter ist – trotz technischer Alternativen – normativ und bauphysikalisch nicht sicher beherrschbar. Die einzige baugerechte, dauerhafte und rechtssichere Lösung ist die Verlegung in der frostfreien Zeit unter fachkundiger Aufsicht und nach vollständiger Prüfung von Untergrund, Abdichtung und Materialfreigabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostbedingte Zerstörung der Abdichtungsbahn Massiver Feuchteeintrag ins Geschoss, Sanierungskosten mehrere Tausend Euro, baurechtliche Haftung 🔴 Risiko Irreversible Festigkeitsminderung des Estrichs Bruchstellen unter Belag, Gefahr von Verletzungen, Verlust der statischen Funktion als Tragschicht 🔴 Risiko Feuchteschäden durch unzureichende Trocknung Schimmelbildung unter Belag und Abdichtung, gesundheitliche Belastung, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Haftungsverlust zwischen Estrich und Untergrund Delamination, hohler Estrich, Geräuschentwicklung, Versagen bei Belastung (z. B. Stuhl, Blumenkasten) 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18560-2 und baurechtliche Konsequenzen Keine Abnahme durch Sachverständige, Mängelansprüche durch Bauherr, Ausschluss der Gewährleistung ✅ Chance Zeitliche Planungsoptimierung durch frostfreie Verlegung Sichere, langfristig werterhaltende Bauausführung ohne Nachbesserung oder Rückbau ✅ Chance Fachliche Abstimmung von Abdichtung und Estrichsystem Erhöhte Lebensdauer der gesamten Balkonkonstruktion, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Nutzung des Winters für Vorarbeiten Planung, Materialbeschaffung, Untergrundvorbereitung, Abnahme der Abdichtung – effiziente Projektsteuerung ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachbetriebe mit Wintererfahrung Vermeidung von Lernkurven, Dokumentation nach DIN, Sicherstellung der Gewährleistung ✅ Chance Klare, normkonforme Entscheidung ohne Kompromisse Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuordnung, Vertrauen der Auftraggeber Orientierungshilfen
- Unverzügliche Terminverschiebung: Planen Sie die Estrichverlegung ausschließlich in die frostfreie Zeit – mindestens +5 °C tagsüber über 72 Stunden – und vereinbaren Sie dafür jetzt einen Termin mit einem Fachbetrieb.
- Abdichtungsprüfung vorab: Beauftragen Sie vor der Estrichverlegung einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Dachdecker mit der Abnahme und Dokumentation der Abdichtungsbahn nach DIN 18195.
- Materialfreigabe schriftlich einholen: Fordern Sie vom Estrichhersteller schriftlich die Freigabe für die Verlegung auf Balkon mit Abdichtungsbahn und für die geplante Verlegesaison – keine mündliche oder pauschale Aussage akzeptieren.
- Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie einen Estrichspezialisten, der schriftlich den Nachweis erbringt, dass er nach DIN 18560-2 für Außenbereiche arbeitet und über Referenzen mit Balkon-Estrich verfügt.
- Untergrundtemperatur messen und dokumentieren: Lassen Sie vor Verlegungsbeginn und während der Aushärtephase die Untergrundtemperatur in mindestens drei Punkten über mindestens 24 Stunden kontinuierlich messen und protokollieren.
- Prüfung der Feuchtebilanz: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer Taupunktberechnung für die geplante Konstruktion – um Schimmelrisiken durch Restfeuchte auszuschließen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärme leiten.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Abdichtungsbahn
- Eine Abdichtungsbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Balkonen und Terrassen unter dem Estrich verlegt.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffdichtungsbahn, Flüssigkunststoff. - Frostschutzmittel
- Frostschutzmittel sind Zusätze, die dem Estrich beigemischt werden, um ihn vor Frostschäden zu schützen. Sie senken den Gefrierpunkt des Wassers im Estrich.
Verwandte Begriffe: Luftporenbildner, Beschleuniger, Verzögerer. - Schnellestrich
- Schnellestrich ist eine spezielle Estrichart, die schneller aushärtet als herkömmlicher Estrich. Dies ermöglicht eine frühere Begehbarkeit und Belastung.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Aushärtung
- Die Aushärtung ist der Prozess, bei dem der Estrich seine endgültige Festigkeit erreicht. Dieser Prozess kann je nach Estrichart und Umgebungsbedingungen unterschiedlich lange dauern.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Hydratation, Erhärtung. - Verarbeitungstemperatur
- Die Verarbeitungstemperatur ist der Temperaturbereich, in dem ein Baustoff optimal verarbeitet werden kann. Bei Estrich ist dies besonders wichtig, um eine einwandfreie Aushärtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Umgebungstemperatur, Bauteiltemperatur, Mindesttemperatur. - Balkon
- Ein Balkon ist eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt und über eine Tür oder Fenster zugänglich ist. Er dient als Freiluftbereich und kann mit einem Geländer gesichert sein.
Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda.
- Kann man Estrich im Winter auf einem Balkon verlegen?
Grundsätzlich ist es möglich, aber es müssen die Verarbeitungshinweise des Herstellers bezüglich der Temperatur beachtet werden. Frost und hohe Luftfeuchtigkeit können die Aushärtung beeinträchtigen. - Welches Estrichmaterial ist für den Winter geeignet?
Schnellestrich oder Zementestrich mit Frostschutzmittel können geeignet sein. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. - Was passiert, wenn der Estrich während der Aushärtung Frost ausgesetzt ist?
Frost kann die Struktur des Estrichs beschädigen, was zu Rissen und einer verminderten Festigkeit führen kann. Dies kann die Lebensdauer des Estrichs erheblich verkürzen. - Wie kann man den Estrich vor Frost schützen?
Durch Abdecken mit Folie oder Vlies kann der Estrich vor direktem Frost geschützt werden. Auch die Verwendung von Frostschutzmitteln im Estrich kann helfen. - Welche Rolle spielt die Abdichtungsbahn unter dem Estrich?
Die Abdichtungsbahn schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser. Sie muss vor dem Estrich verlegt werden und darf nicht beschädigt sein. - Muss man bei der Trocknungszeit im Winter etwas beachten?
Die Trocknungszeit kann sich im Winter aufgrund der niedrigen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit verlängern. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und den Estrich ausreichend lange trocknen zu lassen. - Kann man die Trocknungszeit des Estrichs beschleunigen?
Durch den Einsatz von Heizgeräten oder Luftentfeuchtern kann die Trocknungszeit verkürzt werden. Allerdings sollte dies nur in Absprache mit einem Fachmann erfolgen, um Schäden am Estrich zu vermeiden. - Was kostet es, Estrich im Winter auf einem Balkon zu verlegen?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Estrichs, der Größe des Balkons und den zusätzlichen Maßnahmen zum Schutz vor Frost. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Estrich trocknen im Winter
Tipps und Tricks zur Beschleunigung der Trocknung bei niedrigen Temperaturen. - Balkon abdichten
Welche Materialien und Methoden eignen sich für eine dauerhafte Abdichtung? - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile von Zement-, Anhydrit- und Trockenestrich. - Fußbodenheizung im Außenbereich
Ist eine Fußbodenheizung auf dem Balkon sinnvoll? - Balkonsanierung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung eines alten Balkons.
Balkon Estrich im Winter: Einhausung & Beheizung
Ja, geht ...
mit Einhausung und Beheizung der Einhausung alles kein Thema. Freu bewittert = Nein -
Estrich auf Balkon: Gefälle, Drainschicht & Abdichtung
Ansonsten
alles klar?- ausreichend Gefälle in der Abdichtung?
- Drainschicht eingeplant?
- Schichtenfolge und Schichtstärken beachtet?
- Verbundabdichtung vorgesehen?
- alle Anschlüsse sauber geplant?
- Schwellenhöhe der Balkontür ausreichend oder Drainrinne (BTR) erforderlich?
Estricharbeiten: Zwei frostfreie Tage als Minimum
Balkon Estrich: Schichtenfolge, Gefälle & Anschlüsse
Klar 😉
Also solange das Tag-Nacht-Mittel noch über +5 °C liegt und zum Zeitpunkt des Betonierens der Betonieruntergrund frostfrei ist - Leg los!Aber mal ein-zwei Fragen:
Schichtenfolgen sind klar soweit? Mindestgefälle der Abdichtung vorhanden? Drainmatte unter Estrich eingeplant? Anschlüsse an Balkontür schon fachgerecht geplant (evtl. mit Drainrinne)? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich auf Balkon im Winter: Machbarkeit & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Estricharbeiten auf einem Balkon im Winter. Wichtige Aspekte sind Frostfreiheit, die richtige Materialwahl, Abdichtung, Drainschicht und die Planung der Anschlüsse. Eine Einhausung mit Beheizung kann die Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen ermöglichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estricharbeiten: Zwei frostfreie Tage als Minimum sind mindestens zwei frostfreie Tage wichtig für die Ausführung der Estricharbeiten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkon Estrich im Winter: Einhausung & Beheizung erwähnt die Möglichkeit einer Einhausung und Beheizung, um die Arbeiten auch bei winterlichen Temperaturen durchführen zu können. Dies ist besonders relevant, um den Estrich vor Frost zu schützen und eine ordnungsgemäße Aushärtung zu gewährleisten.
🔴 Risiko: Ohne entsprechende Vorkehrungen wie Einhausung und Beheizung oder bei Frostgefahr ist von Estricharbeiten im Außenbereich abzuraten, da dies die Qualität und Haltbarkeit des Estrichs beeinträchtigen kann. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Estricharbeiten auf dem Balkon im Winter sollten die Schichtenfolge, das Gefälle der Abdichtung, die Drainmatte unter dem Estrich und die Anschlüsse an die Balkontür fachgerecht geplant sein, wie im Beitrag Estrich auf Balkon: Gefälle, Drainschicht & Abdichtung und Balkon Estrich: Schichtenfolge, Gefälle & Anschlüsse beschrieben. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Risiken zu minimieren und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Balkon, Winter, Frost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … diskutiert, ob auch die relativ geringen Solaranlagenbeiträge in der Übergangs- / Winterzeit optimaler genutzt werden können. Die solaren Beiträge könnten dazu von einer Wärmepumpe konzentriert auf eine höheres Temperaturniveau angehoben werden. So verstehe ich auch den wesentlichen Kern vom Langbein-Vorschlag. …
- … Wärmequelle im Winter: Woher kommt die Energie für die Wärmepumpe? …
- … die Energie im Winterbetrieb her? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss Definition in Bayern: Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse – was zählt? Jetzt Klarheit gewinnen und Baukosten optimieren …
- … Vollgeschoss, Definition, Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
- … Baugenehmigung und Finanzierungsplanung übersand. Wir haben dann noch den Erker und Balkon mit Mehrüberdachung wegfallen lassen. Wie wir leider zu spät gemerkt haben …
- … und Fußbodenheizung mit rein machen lassen , da diese ja nach Estrich Verlegung nicht mehr möglich ist . Es fehlen aber noch wesentliche …
- … Finanzierung gielt. Uns wurde nach denn ganzen Änderungen (Wegfall des Erkers, Balkons u. Mehrüberdachung, und Einplanung der ELW) ein Preis für das Haus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … Estrich in Dickbett entfernen war zwar in LVAbk., Bauunternehmer rechnet Nachtrag mit Faktor 2 ab, da viel Aufwand. …
- … Sein Entwurf (den wir längst bezahlt haben) enthält 2 lange Stahlstützen außen (von der Terrasse bis hoch zum Balkon). Im April fragte ich nach einem Musterstück oder wo …
- … sie entweder überflüssig waren oder nicht mehr gebraucht wurden (Fundamente, Gefälle-Estrich, etc.). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon aus der oberen Etage, die 9 x 3,5 m breit ist …
- … wir Geburtstag feiern und alle sich aufstellen zum Gruppenfoto? Der obere Balkon, dessen Stützen auf unsere Terrasse enden, hat ja auch ein Gewicht. …
- … Was ist wenn dort oben X Leute auf dem Balkon stehen, weil dort eine Feier stattfindet? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … Feuchteeintrag, Frostschäden am Klinker, Ausfall der Fassade, statische Risiken …
- … wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken entstehen beispielsweise an Fensteranschlüssen, Balkonen oder ungedämmten Stahlbetonbauteilen. Sie führen zu höheren Heizkosten und können …
- … Dämmung, sondern auch noch mehr für mehr: Bodenplatte/Keller, Wände, Putz, Estrich, Fliesen, Dachziegel, Regenrinnen, ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … auch noch verzichten (die müssten wir zu den 40000,- noch addieren): Wintergarten (25.000,-), Doppelgarage (13000,-) und noch ein paar Schnick-Schnack Dinge wie …
- … noch darauf aufmerksam gemacht, dass er bei Auftragsvergabe vergessen hat, die Balkone in das Leistungsverzeichnis der Baufirma zu schreiben, somit kommen hier auch …
- … einer Nachfinanzierung von mindestens 40.000 Euro konfrontiert, zuzüglich entfallener Positionen wie Wintergarten und Doppelgarage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe nicht genehmigt: Wer trägt die Kosten? Architekt haftbar? Schadenersatz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Balkon, Winter, Frost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Balkon, Winter, Frost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich auf Balkon im Winter: Machbarkeit, Material & Risiken?
Suche nach: Estrich Balkon Winter: Geht das?
Suche nach: Estrich, Balkon, Winter, Frost, Material, Abdichtung, Bauzeit, Risiken, Außenbereich
