Terrassenaufbau mit Fliesen: Betonplatte, Abdichtung, Drainagematte – Welche Alternativen?
ich weiß, dass der Aufbau von gefliesten Terrassen schon zig mal hier diskutiert wurde  -  eine Antwort auf meine Frage habe ich jedoch nicht gefunden.
Nach wir den ausgeblühten Oberbelag unserer alten 50 m² großen Terrasse (Spaltplatten auf 8 bis 12 cm Gefälleestrich) entfernt haben, stellt sich jetzt die Frage des neuen Aufbaus. Der Unterbau besteht aus einer massiven und gut erhaltenen Betonplatte und als Belag sollen Steinzeugfliesen (30 x 30 cm) verlegt werden.
Zwei Alterantiven stehen je nach Hersteller der Entwässerungsbahn zur Diskussion:
Alternative 1:
1. Betonplatte
2. Gefälleverbundestrich
3. Abdichtung
4. Drain- / Entkoppelungsmatte (z.B. Watec, Dural)
5. Estrich mir Armierung
6. Fliesen im Dünnbettmörteln
oder Alternative 2:
1. Betonplatte
2. Gefällteestrich
3. Abdichtung
4. Drain- / Entkoppelungsmatte (Schlüter Dirta Hydro)
5. Fliesen im Dünnbettmörteln direkt auf die Matte
Hat jemand von Ihnen Erfahrung mit diesen Aufbauten? Welche Alternative ist vorzuziehen? Oder gibt es vielleicht noch bessere Lösungen?
Herzlichen Dank im Voraus
Michael
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der Betonplatte Asbestanalyse durchführen – insbesondere bei bauzeitlichem Alter vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung muss vollflächig, rissüberbrückend, fugenlos und fachgerecht an allen Anschlussstellen (Hauswand, Türschwellen, Treppen) ausgeführt werden – ein Versagen führt zu nachhaltigen Feuchteschäden im Gebäude.
    🔴 KRITISCH: Gefälle mindestens 2 % über die gesamte Fläche mit mindestens zwei, besser vier funktionsfähigen Abläufen – Stauwasser begünstigt Frostschäden, biologischen Bewuchs und Fliesenlockerung.
    ⚠️ WICHTIG: Drain- oder Entkoppelungsmatten sind keine tragfähigen Untergründe – Fliesen dürfen niemals direkt im Dünnbett darauf verlegt werden; sie erfordern immer eine vollflächige, frostbeständige, tragfähige Estrichschicht (z. B. C25/30-Beton) oder einen aufgeständerten, entwässerten Aufbau.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich frostbeständiger Steinzeugfliesen nach DINAbk. EN 14411 (Klasse BIa), Rutschhemmung R11/R12 und Nachweis für Außenanwendung.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Entfernen des alten Belags Ihrer Terrasse (Spaltplatten auf Gefälleestrich) nach Alternativen für den Neuaufbau suchen. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
    Unterbau: Eine Betonplatte ist eine solide Basis. Alternativ kann ein tragfähiger, verdichteter Schotterunterbau mit einer Drainageschicht in Frage kommen, besonders wenn die Aufbauhöhe begrenzt ist.
    Abdichtung: 🔴 Eine Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie eine hochwertige, für den Außenbereich geeignete Abdichtungsbahn oder eine flüssige Abdichtung. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, besonders an Anschlüssen und Durchdringungen. 🔴 Fehlerhafte Abdichtung führt zu Wassereintritt und Frostschäden.
    Entwässerung: Eine Drainagematte oder eine Drainageschicht unter dem Belag leitet Wasser ab und verhindert Staunässe. Alternativ kann ein Gefälleestrich mit einer entsprechenden Entwässerung (z.B. Rinnen) verwendet werden.
    Belag: Steinzeugfliesen sind eine gute Wahl für Terrassen, da sie frostbeständig und widerstandsfähig sind. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit (R-Wert) der Fliesen.
    Entkopplung: Eine Entkopplungsmatte zwischen Estrich und Fliesen reduziert Spannungen und verhindert Risse im Belag.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten (z.B. Frosttiefe, Niederschlagsmenge) und die baulichen Vorschriften.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer 50 m² großen Terrasse mit einer massiven Betonplatte als Untergrund. Der Nutzer erwägt zwei Alternativen für den Aufbau von Steinzeugfliesen, die sich im Wesentlichen durch die Positionierung des Estrichs unterscheiden. Beide Varianten sehen eine Abdichtung und eine Drain- bzw. Entkoppelungsmatte vor, was grundsätzlich fachgerecht ist. Allerdings fehlen in der Beschreibung entscheidende Details zur fachgerechten Ausführung, insbesondere zur Art der Abdichtung und zur Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei Terrassenaufbauten ist eindringende Feuchtigkeit, die zu Frostschäden, Schimmelbildung oder Durchfeuchtung der Bausubstanz führen kann. Ohne eine fachgerechte Abdichtung mit Anschlüssen an die Hauswand und einem funktionierenden Gefälle zur Entwässerung ist das Risiko von Bauschäden sehr hoch. Die genannten Alternativen lassen offen, ob eine Verbundabdichtung oder eine Bahnenabdichtung vorgesehen ist, was für die Haltbarkeit entscheidend ist.
    ➕ Ergänzung: Alternative 1 mit einem zusätzlichen Estrich auf der Drainagematte bietet eine höhere Stabilität und Lastverteilung, ist aber aufwändiger und erhöht die Aufbauhöhe. Alternative 2 ist schlanker und kostengünstiger, erfordert jedoch eine besonders sorgfältige Verlegung der Matte, um Punktlasten zu vermeiden. Beide Varianten benötigen zwingend eine Randfuge zur Hauswand und eine Dehnungsfuge bei großen Flächen, um Spannungsrisse zu verhindern. Die Wahl der Drainagematte sollte auf die zu erwartende Belastung abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der die örtlichen Gegebenheiten prüft und eine detaillierte Planung erstellt. Lassen Sie die Entwässerung (Gefälle mindestens 2 %, Abläufe) und die Abdichtungsanschlüsse an die Hauswand sowie an Türschwellen fachgerecht ausführen. Verlangen Sie eine schriftliche Gewährleistung für die Abdichtungsarbeiten. Nur so können Sie langfristige Schäden und teure Folgereparaturen vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines neuen Terrassenaufbaus auf einer bestehenden, massiven Betonplatte mit Steinzeugfliesen als Oberbelag – ein typischer Fall, bei dem statische, wasser- und frostbedingte Risiken sorgfältig abgewogen werden müssen.
    🔴 Gefahr: Beide vorgeschlagenen Alternativen weisen kritische Schwachstellen auf: Alternative 1 enthält einen zusätzlichen Estrich mit Armierung über der Drainmatte – dies verhindert die wirksame Entwässerung und führt bei Wasserstau zur Aufweichung des Mörtels, Frosthebung und Fliesenlockerung. Alternative 2 setzt Fliesen direkt auf die Entkoppelungsmatte im Dünnbett – ohne tragfähigen Untergrund, was zu unzulässiger Deformation, Rissbildung und Haftungsversagen führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Drain- oder Entkoppelungsmatte ist kein tragfähiger Estrichersatz; sie dient ausschließlich der Entkopplung und Ableitung von Spaltwasser – niemals als direkter Verlegegrund für Fliesen.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert entweder eine vollflächige, frostbeständige, wasserdichte und tragfähige Estrichschicht (z. B. C25/30-Beton mit mindestens 4 % Gefälle) unter der Abdichtung – oder alternativ einen aufgeständerten Fliesenbelag mit Lüftungsspalte, der wasserdicht abgedichtet und entwässert ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Gefällestrecke (mindestens 1,5–2 % über die gesamte Fläche) sowie unzureichende Entwässerungspunkte (mindestens zwei, besser vier) begünstigen Stauwasser, Frostschäden und biologischen Bewuchs – insbesondere bei 50 m² Fläche.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Steinzeugfliesen (30 × 30 cm) ist grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt, sie sind frostbeständig (z. B. nach DIN EN 14411, Klasse BIa), rutschhemmend (R11/R12) und für Außenbereiche zugelassen.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung muss vollflächig, fugenlos, rissüberbrückend und an allen Anschlussstellen (z. B. an die Hauswand, Treppenanschlüsse) dauerhaft abgedichtet sein – ein Versagen hier führt zu Feuchteschäden im Gebäudeinneren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1504-9), um den konkreten Aufbau, die Gefällesituation, die Entwässerungskapazität und die Abdichtungsdetails vor Ort zu begutachten und eine bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Betonplatte und der lokalen Niederschlagsverhältnisse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Kritikalität der Abdichtung – vollflächig, rissüberbrückend, anschlussgerecht – und warnen vor Schäden durch Feuchtigkeitseintrag.
    • Alle drei sehen Entwässerung als zentrales Erfordernis an: Gefälle ≥ 2 %, funktionierende Abläufe, Vermeidung von Staunässe.
    • Alle drei empfehlen Steinzeugfliesen nach DIN EN 14411 BIa mit Rutschfestigkeit R11/R12 für den Außenbereich.
    • GoogleAI hält einen Schotterunterbau mit Drainageschicht als Alternative zur Betonplatte für machbar; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf die bestehende Betonplatte als feste Grundlage und hinterfragen keine Substitutionslösung – ihre Analyse ist daher kontextgenauer.
    • GoogleAI erwähnt Entkopplungsmatten ohne Einschränkung; Qwen und DeepSeek korrigieren präzise: Sie sind kein Ersatz für Tragfähigkeit – Qwen formuliert dies als klare Korrektur, DeepSeek weist auf erforderliche Rand-/Dehnungsfugen hin, GoogleAI nicht.
    • Qwen liefert die technisch präziseste Differenzierung: klare Trennung von "tragfähigem Untergrund" vs. "nichttragfähiger Matte", konkrete Materialanforderungen (C25/30-Beton), explizite Forderung nach mindestens vier Abläufen bei 50 m².
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Gewährleistung für Abdichtungsarbeiten und betont die Zertifizierung des Fachbetriebs – ein praxisrelevanter Vertragsaspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • GoogleAI stellt Alternative 1 (Estrich auf Drainmatte) als "solide Basis" dar; Qwen widerspricht klar und kritisch: Diese Konstruktion führt zu Aufweichung des Mörtels, Frosthebung und Fliesenlockerung – und erklärt, warum Drainmatten nicht als Estrichersatz dienen dürfen. DeepSeek bleibt hier neutral-differenziert, spricht aber von "fehlenden Details zur fachgerechten Ausführung", was implizit die Kritik von Qwen stützt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung als sicherere und bauphysikalisch fundiertere gewertet.
    👉 Empfehlung: Bei allen konstruktiven Planungen Priorisierung der Qwen-Analyse für bauphysikalische Grundlagen, der DeepSeek-Analyse für vertragliche und praxisnahe Umsetzungsaspekte (Gewährleistung, Fachbetrieb), und der GoogleAI-Analyse lediglich für allgemeine Materialempfehlungen – unter strenger Kontrolle der von Qwen und DeepSeek genannten Einschränkungen.
    Abdichtung Vollflächig, rissüberbrückend, fugenlos, mit fachgerechten Anschlüssen an Hauswand, Türschwellen und Treppen – zwingend durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Gefälle & Entwässerung Mindestens 2 % Gefälle über gesamte Fläche; mindestens zwei, besser vier funktionierende Abläufe – kein Stauwasser erlaubt.
    Tragfähiger Untergrund Drain- oder Entkoppelungsmatten sind kein Ersatz für einen tragfähigen Untergrund. Direkte Fliesenverlegung auf Matte im Dünnbett ist bauphysikalisch unzulässig.
    Fliesenwahl Steinzeugfliesen nach DIN EN 14411 Klasse BIa, Rutschfestigkeit R11/R12, mit Nachweis für Außenanwendung.
    Fachplanung & Gewährleistung ⚠️ Planung durch zertifizierten Fachbetrieb oder geprüften Sachverständigen (DIN 18195 / DIN EN 1504-9); schriftliche Gewährleistung für Abdichtung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenplanung oder Auftragsvergabe ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik – alle anderen Entscheidungen (Material, Aufbau, Fugen) sind davon abhängig.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Abdichtung an Anschlussstellen Baugeschädigung im Gebäudeinneren (Feuchteschäden, Schimmel), hohe Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (unter 2 %) Stauwasser, Frosthebung, Fliesenlockerung, biologischer Bewuchs, vorzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Verwendung falscher Fliesen (nicht frostbeständig oder ohne Rutschfestigkeit) Fliesenbruch durch Frost, Sturzverletzungen, Haftungsverlust, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Entfernung alter Betonplatte ohne Asbestanalyse Freisetzung gesundheitsgefährdender Asbestfasern, strafrechtliche Verantwortung, Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Verlegung von Fliesen direkt auf Drainmatte ohne tragfähigen Estrich Unzulässige Deformation, Rissbildung, Haftungsversagen, vollständiger Belagsschaden binnen 1–3 Jahren
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierter Abdichtung und Entwässerung Langfristige Werterhaltung, keine Folgeschäden, mehrjährige Garantie, steigende Immobilienwerte
    ✅ Chance Verwendung moderner, hochwertiger Steinzeugfliesen mit R12 Erhöhte Sicherheit, geringer Wartungsaufwand, hohe Gestaltungsfreiheit, barrierearme Gestaltung möglich
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Sachverständigen vor Baubeginn Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, Gewährleistungsabsicherung, Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Optimale Planung mit 4 Abläufen und Lüftungsspalte (bei aufgeständertem Aufbau) Permanente Trockenheit, kein biologischer Bewuchs, maximale Lebensdauer, einfache Reinigung
    ✅ Chance Vertragliche Absicherung mit schriftlicher Gewährleistung für Abdichtung Rechtliche Durchsetzbarkeit bei Mängeln, klare Verantwortungszuordnung, finanzielle Absicherung
    1. Asbestanalyse beauftragen: Beauftragen Sie vor jeglicher Bohrung, Meißelung oder Aufbrechung der Betonplatte ein akkreditiertes Prüflabor mit einer Asbestuntersuchung – Kosten ca. 250–450 €, Vermeidung von Gesundheits- und Haftungsrisiken.
    2. Sachverständigen vor Ort konsultieren: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder den VDBUM) zur Vor-Ort-Begutachtung – mit Fokus auf Gefälle, Abläufe und Anschlussdetails.
    3. Abdichtungsfachbetrieb mit Gewährleistung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Abdichtungsfachbetriebe (z. B. mit Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder VDBUM), die eine mindestens 10-jährige schriftliche Gewährleistung für die Abdichtungsarbeiten übernehmen.
    4. Keine Fliesenverlegung auf Drainmatte: Verzichten Sie strikt auf die Verlegung von Fliesen direkt im Dünnbett auf Drain- oder Entkoppelungsmatten – fordern Sie stattdessen entweder einen vollflächigen, armierten C25/30-Betonestrich (min. 6 cm) oder einen aufgeständerten Systemaufbau mit Lüftungsspalte.
    5. Fliesen mit Nachweis einfordern: Sammeln Sie vor Bestellung die Prüfzeugnisse der Steinzeugfliesen: DIN EN 14411 Klasse BIa, Rutschfestigkeit R11 oder R12, Frostbeständigkeitstest, Außenanwendungszulassung – keine Annahme ohne schriftlichen Nachweis.
    6. Gefälle und Abläufe vor Ort messen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder den ausführenden Fachbetrieb mit einer präzisen Gefällemessung (Laser-Nivelliergerät) und der Festlegung von mindestens vier Ablaufpositionen – dokumentieren Sie dies vor Baubeginn schriftlich.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem leichten Gefälle (in der Regel 1-2%) ausgeführt wird, um Wasser von einer Oberfläche abzuleiten. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen verwendet, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Estrich, Entwässerung, Abdichtung.
    Abdichtungsbahn
    Eine Abdichtungsbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht in der Regel aus Kunststoff, Bitumen oder anderen wasserdichten Materialien. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Drainagematte
    Eine Drainagematte ist eine Matte aus wasserdurchlässigem Material, die unter Belägen verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie wird häufig auf Terrassen, Balkonen und Gründächern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Wasserdurchlässigkeit.
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen Estrich und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zwischen den Schichten zu reduzieren und Risse im Belag zu verhindern. Sie wird häufig bei größeren Flächen und bei beheizten Fußböden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Entkopplung, Spannungsabbau, Rissbildung.
    Steinzeugfliesen
    Steinzeugfliesen sind keramische Fliesen, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden und dadurch besonders hart, widerstandsfähig und frostbeständig sind. Sie eignen sich gut für den Einsatz im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Frostbeständigkeit.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die als tragende Schicht oder als Untergrund für Beläge verwendet wird. Sie wird häufig als Fundament für Gebäude oder als Unterbau für Terrassen und Wege eingesetzt. Verwandte Begriffe: Beton, Fundament, Unterbau.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Baustoffen, die durch austretende Salze entstehen. Sie können durch Feuchtigkeit und chemische Reaktionen verursacht werden. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Bauschäden.
    1. Welche Vorteile bietet eine Drainagematte unter dem Fliesenbelag?
      Eine Drainagematte leitet Wasser schnell ab und verhindert Staunässe unter dem Belag. Dies reduziert das Risiko von Frostschäden und Ausblühungen. Zudem entkoppelt sie den Belag vom Untergrund und reduziert Spannungen.
    2. Welche Abdichtung ist für eine Terrasse geeignet?
      Für Terrassen eignen sich sowohl Abdichtungsbahnen als auch flüssige Abdichtungen. Wichtig ist, dass die Abdichtung für den Außenbereich geeignet, frostbeständig und UV-beständig ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, besonders an Anschlüssen und Durchdringungen.
    3. Was ist bei der Auswahl von Fliesen für die Terrasse zu beachten?
      Für Terrassen sollten Sie Steinzeugfliesen wählen, da diese frostbeständig und widerstandsfähig sind. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit (R-Wert) der Fliesen, um Unfälle zu vermeiden. Dunkle Fliesen können sich im Sommer stark aufheizen.
    4. Kann ich auf eine Entkopplungsmatte verzichten?
      Eine Entkopplungsmatte ist besonders bei größeren Terrassenflächen empfehlenswert, da sie Spannungen zwischen Estrich und Fliesen reduziert und Risse im Belag verhindert. Bei kleinen Flächen kann unter Umständen darauf verzichtet werden, dies sollte aber von einem Fachmann beurteilt werden.
    5. Was ist ein Gefälleestrich und wozu dient er?
      Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem leichten Gefälle (ca. 1-2%) ausgeführt wird. Dieses Gefälle sorgt dafür, dass Wasser von der Terrassenfläche abgeleitet wird und Staunässe vermieden wird.
    6. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung?
      Die fachgerechte Ausführung der Abdichtung ist von entscheidender Bedeutung, da eine fehlerhafte Abdichtung zu Wassereintritt und Frostschäden führen kann. Lassen Sie die Abdichtung daher unbedingt von einem Fachmann ausführen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Betonplatte als Unterbau?
      Alternativ zur Betonplatte kann ein tragfähiger, verdichteter Schotterunterbau mit einer Drainageschicht verwendet werden. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn die Aufbauhöhe begrenzt ist oder eine bessere Entwässerung gewünscht wird.
    8. Was sind Ausblühungen auf Fliesen und wie kann man sie vermeiden?
      Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Fliesenoberfläche, die durch austretende Salze entstehen. Sie können durch eine gute Abdichtung und Entwässerung vermieden werden. Verwenden Sie zudem einen speziellen Fugenmörtel, der die Ausblühungen reduziert.
    • Terrassen abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Terrassen.
    • Fliesen für den Außenbereich: Auswahlkriterien
      Worauf man bei der Auswahl von Fliesen für Terrassen und Balkone achten sollte.
    • Drainagesysteme für Terrassen: Vergleich
      Überblick über verschiedene Drainagesysteme und ihre Vor- und Nachteile.
    • Unterkonstruktion für Terrassen: Aufbau und Materialien
      Informationen zum Aufbau einer stabilen Unterkonstruktion für Terrassenbeläge.
    • Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur Sanierung einer bestehenden Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenaufbau, Fliese, Betonplatte, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Beton Terrasse witterungsbeständig machen & glätten: Kosten, Verfahren, Tipps?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse nutzen: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Beton-Fertighaus?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten für Terrasse: Verlegung, Aufbau & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse Naturstein-Belag erneuern: Schiefer auf Betondecke – Aufbau, Kosten & Dauer?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Holzbelag auf Betondecke – Aufbauhöhe, Gefälle & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung 70er Jahre: Aufbau, Abdichtung, Dämmung & Entwässerung – Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenaufbau, Fliese, Betonplatte, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenaufbau, Fliese, Betonplatte, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenaufbau mit Fliesen: Betonplatte, Abdichtung, Drainagematte – Welche Alternativen?
Suche nach: Terrassenaufbau Fliesen: Alternativen
Suche nach: Terrassenaufbau, Fliesen, Betonplatte, Abdichtung, Drainagematte, Entwässerung, Gefälleestrich, Entkopplungsmatte
