Estrich Schalldämmung: Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung der Schalldämmung im Altbau durch einen neuen Estrich-Aufbau. Dabei spielen die Tragfähigkeit der Betondecke, die Vermeidung von Schallbrücken und die korrekte Materialauswahl eine entscheidende Rolle. Die vorhandene Statik des Hauses ist essenziell für die Planung, um die Deckenlast nicht zu überschreiten. Alternativen zum klassischen schwimmenden Estrich werden ebenfalls kurz angeschnitten.
Hallo Zusammen hier im Experten-Forum.
Jetzt zwischen den Feiertagen möchte ich mich um eines meiner anstehenden Bauprojekte kümmern  -  und zwar die grundlegenden Renovierung eines 18-m²-Raumes im 1. OGAbk. unseres Einfamilienhaus.
Die Grundlagen: freistehendes Einfamilienhaus Baujahr. 1953  -  einschaliges Mauerwerk. Betondecke (ca. 12 cm) zwischen EG und 1. OG mit ehemals altem Holzdielenboden auf Lattung. Zwischenzeitlich dilletantisch durch OSBAbk. und Styropor ersetzt. Stärke des Holzbodenaufbaus ca. 10 cm. Die Betondecke hängt durch  -  das heißt, in der Mitte ist der Betonboden ca. 3  -  4 cm tiefer als an den Rändern.
Nun zur Frage: Ich möchte den gesamten Styropor und OSB-Aufbau rausnehmen und durch einen Estrich ersetzen. Aus leidlicher Erfahrung liegt dabei mein Haupt-Augenmerk auf einem möglichst guten Schallschutz gegenüber den anderen Räumen  -  insb. im EGAbk.. Bisher hat dort im 1. OG unsere Tochter gewohnt und hat uns im EG sehr stark an Ihrem Leben teilhaben lassen  -  Tritt- und Laufgeräusche, Musik und auch Sprache sind teilw.deutlich im EG zu vernehmen. Da die Räume im EG durchgängig beheizt werden, spielt Wärmedämmung beim Aufbau des Estrichs keine große Rolle.
Wie lasse ich nun den Estrich am Besten aufbauen? Schwimmend oder Nichtschwimmend? Möglichst viel Beton mit nur einer dünnen Unterlage? Oder nur wenig Beton mit möglichst viel Unterlage? Was sollte als Unterlage unter dem Estrich verlegt werden?
Ach ja: Als Deckbelag soll es Teppich direkt auf dem Estrich werden. Eine Fußbodenheizung soll nicht installiert werden.
Zeit zur Trocknung spielt keine Rolle  -  der Raum wird nicht dringend benötigt.
Ich hoffe, ich habe die Situation umfassend dargestellt und hoffe nun auf Vorschläge hier aus dem Expertenkreis.
Vielen Dank im Voraus und ein schöne Silvesterwoche!
  • O. Jäger
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der durchhängenden Betondecke (3–4 cm Durchhang) durch einen zertifizierten Bauingenieur vor jeglichem Estrichaufbau – Risiko von Deckenversagen oder fortschreitender Schädigung.
    🔴 KRITISCH: Entfernung des bestehenden, unsachgemäßen OSBAbk./Styropor-Aufbaus – Styropor ist unter Estrich ungeeignet und führt bei Drucklast zu Dämmverlust, Feuchteansammlung und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung der Betondecke (CM-Methode) vor Estrichverlegung – zu hoher Feuchtegehalt verursacht Haftungsverlust, Blasenbildung und mikrobiologische Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entkopplung des schwimmenden Estrichs: Trittschalldämmung muss an allen Wandanschlüssen hochgeführt werden, um Schallbrücken zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Wahl eines geeigneten Estrichs: Mindestens 55 mm Calciumsulfat-Estrich (nicht Zementestrich) für optimale Masse-Feder-Wirkung und Trittschalldämmung – bei schwimmendem Aufbau zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie die Schalldämmung in einem Raum Ihres Hauses verbessern möchten, insbesondere im Hinblick auf Trittschall und Luftschall. Da es sich um einen Altbau handelt, ist die Wahl des richtigen Estrichaufbaus entscheidend.
    Ich empfehle Ihnen, einen schwimmenden Estrich in Betracht zu ziehen. Dieser wird durch eine Dämmschicht vom Rohboden und den Wänden entkoppelt, was die Schallübertragung reduziert. Achten Sie auf eine hochwertige Trittschalldämmung unter dem Estrich. Materialien wie Mineralwolle, Schaumstoffe oder spezielle Akustikplatten sind hier geeignet.
    Die Dicke des Estrichs beeinflusst ebenfalls die Schalldämmung. Ein dickerer Estrich hat in der Regel eine bessere Schalldämmwirkung. Beachten Sie jedoch die statischen Gegebenheiten und die Aufbauhöhe.
    Als Oberbelag empfehle ich Ihnen Teppich, da dieser zusätzlich Schall absorbiert. Alternativ können Sie auch andere schallabsorbierende Materialien wie Kork oder spezielle Akustikböden verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Akustik und Estrichbau beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die Möglichkeit einer Fußbodenheizung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung eines Altbau-Raumes mit Fokus auf verbesserten Trittschallschutz. Der Nutzer möchte einen bestehenden, mangelhaften Bodenaufbau (OSB/Styropor) durch einen Estrich ersetzen. Die Betondecke weist mit 3-4 cm Durchhang eine signifikante Unebenheit auf, was ein zentrales statisches und bauphysikalisches Problem darstellt.
    🔴 Gefahr: Der Durchhang der Betondecke von 3-4 cm ist ein ernstzunehmendes statisches Indiz. Es könnte auf eine Überlastung oder Materialermüdung der Decke hindeuten. Einfach einen Estrich aufzubringen, ohne die Ursache zu klären, birgt das Risiko eines fortschreitenden Schadens oder im Extremfall eines Versagens der Decke. Vor jedem weiteren Schritt ist eine statische Begutachtung durch einen Bauingenieur zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Idee eines schwimmenden Estrichs ist für den Trittschallschutz grundsätzlich richtig. Der Aufbau sollte aus einer dicken, weichfedernden Trittschalldämmung (z.B. 30-40 mm Mineralwolle oder spezielle Trittschalldämmplatten) und einer ausreichend dimensionierten Estrichschicht (mind. 45-50 mm Zementestrich) bestehen. Die Dämmung muss an den Wänden hochgeführt werden, um eine Schallbrücke zu vermeiden. Ein dünnerer Estrich mit dickerer Dämmung ist hier nicht zielführend, da die Estrichmasse für die Masse-Feder-Wirkung benötigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Wärmedämmung keine Rolle spiele, ist zu pauschal. Auch wenn die Räume im EGAbk. beheizt werden, dient eine Dämmschicht unter dem Estrich nicht nur der Wärme-, sondern auch der Trittschalldämmung. Eine reine Trittschalldämmplatte hat meist eine geringere Dämmwirkung als ein kombinierter Aufbau. Zudem verhindert eine Dämmung Wärmeverluste nach unten, was die Energieeffizienz verbessert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker zur Beurteilung der Betondecke und zur Klärung des Durchhangs. Lassen Sie sich von einem Bauphysiker oder einem erfahrenen Estrichleger einen detaillierten Aufbau für den schwimmenden Estrich mit Trittschalldämmung erstellen. Planen Sie vor dem Estrich-Einbau eine Nivellierung der Decke ein, z.B. durch eine Ausgleichsschüttung. Führen Sie keine Eigenleistung an der Statik oder am Estrich durch, ohne vorherige fachliche Planung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen 18-m²-Raum im 1. OGAbk. eines freistehenden Einfamilienhauses aus 1953 mit einer durchhängenden, ca. 12 cm starken Betondecke und einem unsachgemäß eingebauten Bodenaufbau aus OSB und Styropor. Die Hauptanforderung ist die deutliche Reduktion von Trittschall auf die darunterliegenden Räume im EG, wobei Wärmedämmung und Trocknungszeit keine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Die durchhängende Betondecke weist möglicherweise statische Mängel oder langfristige Materialermüdung auf – ein Estrichaufbau ohne vorherige statische Prüfung könnte die Belastung erhöhen und zu Rissbildung, Delamination oder weiterem Durchhang führen.
    🔴 Gefahr: Styropor unter Estrich ist grundsätzlich ungeeignet als Trittschalldämmung, da es bei Drucklasten (insb. bei schwimmendem Estrich) zusammengedrückt wird und seine Dämmwirkung verliert; zudem besteht bei unsachgemäßer Verlegung das Risiko von Feuchteschäden oder Schimmelbildung unter dem Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'nichtschwimmender' Estrich (direkt auf der Betondecke) bietet keinerlei Trittschallminderung – im Gegenteil: er verstärkt den Körperschall. Die einzige wirksame Lösung ist ein korrekt ausgeführter schwimmender Estrich mit entkoppeltem Aufbau.
    ➕ Ergänzung: Für optimale Trittschalldämmung ist eine Kombination aus hochelastischer Dämmunterlage (z. B. Kork, spezielle Schaumstoffe mit nachgewiesener ΔLw-Wert >20 dBAbk.) und mindestens 55 mm dickem Calciumsulfat-Estrich (nicht Zementestrich, da zu spröde) erforderlich – bei Teppichbelag zusätzlich eine geeignete Trittschallunterlage unter dem Teppich.
    ➕ Ergänzung: Vor Estrichverlegung ist zwingend eine Feuchtemessung der Betondecke (CM-Methode) erforderlich, da ein zu feuchter Untergrund zu Haftungsverlust, Blasenbildung und Schimmel führen kann – insbesondere bei geschlossenen Systemen wie Teppich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Statik, um die Tragfähigkeit der Decke zu prüfen, Feuchtegehalt zu bestimmen und einen maßgeschneiderten, normkonformen Estrichaufbau (DINAbk. 4109, DIN EN 13814) zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz und der bestehenden Durchbiegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen einen schwimmenden Estrich als einzige wirksame Maßnahme zur Trittschallminderung – direkter („nichtschwimmender“) Estrich wird einhellig abgelehnt.
    • Alle betonen die Zwingnotwendigkeit fachlicher Beratung durch Statiker, Bauphysiker oder Sachverständige vor Baubeginn.
    • GoogleAI erwähnt den Durchhang der Betondecke nicht und behandelt ihn nicht als Risiko – DeepSeek und Qwen heben dies als krankhaftes statisches Indiz hervor und fordern eine sofortige ingenieurmäßige Begutachtung.
    • GoogleAI sieht Wärmedämmung als sekundär an; DeepSeek und Qwen betonen, dass eine Dämmschicht unter Estrich nicht nur schalltechnisch, sondern auch energetisch relevant ist – besonders bei nicht beheiztem Keller/EG.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Feuchtemessung nach CM-Methode – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen spezifiziert 55 mm Calciumsulfat-Estrich als optimal („nicht Zementestrich, da zu spröde“); DeepSeek nennt 45–50 mm Zementestrich – Qwens Vorgabe ist konservativer und bauphysikalisch sicherer für schwimmende Systeme.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Nivellierung der Decke vor Estrich (z. B. durch Ausgleichsschüttung) – wird von GoogleAI und Qwen nicht explizit adressiert.
    • GoogleAI stellt Styropor als mögliche Dämmung dar („Schaumstoffe“); Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Styropor ist unter Estrich ungeeignet – bei Drucklast komprimiert, verliert Dämmwirkung, begünstigt Feuchtestau. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Umsetzung des konservativsten und bauphysikalisch robustesten Aufbaus: schwimmender Estrich mit 55 mm Calciumsulfat-Estrich, hochelastischer Dämmunterlage (z. B. Kork oder zertifizierte Trittschalldämmplatte), vollständiger Entkopplung, Wandhochführung und vorheriger Feuchte- und Stabilitätsprüfung.
    Statische Sicherheit der Decke ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek & Qwen: 🔴 kritisch – zwingende Ingenieurprüfung erforderlich vor Maßnahme.
    Estrichart für Trittschall ✅ Konsens Schwimmender Estrich ist die einzige wirksame Lösung – direkter Estrich verstärkt Trittschall.
    Untergrund-Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: „Schaumstoffe“ inkl. Styropor als Option; Qwen & DeepSeek: 🚫 Styropor grundsätzlich ungeeignet – Risiko von Kompression, Feuchte, Schimmel.
    Estrichdicke & -material ⚠️ Abwägung DeepSeek: 45–50 mm Zementestrich; Qwen: 55 mm Calciumsulfat-Estrich („nicht Zement“); Konsens: min. 45 mm, bevorzugt 55 mm, federelastisch und normkonform.
    Vorbedingungen vor Verlegung ✅ Konsens Statikprüfung, Feuchtemessung (CM-Methode), Nivellierung der Decke und vollständige Entkopplung sind unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie nur einen schwimmenden Estrichaufbau um, der alle bauphysikalischen und statischen Mindestanforderungen erfüllt: zertifizierte Trittschalldämmung (kein Styropor), 55 mm Calciumsulfat-Estrich, vollständige Entkopplung und vorherige Prüfung durch Statiker und Bauphysiker – ohne diese Schritte ist keine wirksame oder sichere Schalldämmung möglich.
    🔴 Risiko Ungenügende statische Prüfung der durchhängenden Betondecke Hohe Gefahr von Rissbildung, Delamination, weiterem Durchhang oder im Extremfall Deckeneinsturz.
    🔴 Risiko Verwendung von Styropor als Trittschalldämmung unter Estrich Kompression unter Last → Verlust der Schalldämmung, Feuchtesammlung, Schimmelbildung unter Estrich.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Estrichverlegung Haftungsverlust, Blasenbildung, Ablösen des Estrichs, langfristige mikrobiologische Schäden.
    🔴 Risiko Unzureichende Entkopplung (z. B. fehlende Wandhochführung) Bildung von Schallbrücken → Trittschallübertragung bleibt unverändert oder verschlechtert sich.
    🔴 Risiko Zu dünner oder spröder Estrich (z. B. Zementestrich unter 50 mm) Unzureichende Masse-Feder-Wirkung → geringe Trittschalldämmung, erhöhte Rissneigung, mangelhafte Lebensdauer.
    ✅ Chance Umsetzung eines normkonformen schwimmenden Estrichs (DIN 4109 / EN 13814) Nachweisbare Trittschallminderung um 20–30 dB – spürbare Entlastung für das EG und erhebliche Wohnqualitätssteigerung.
    ✅ Chance Integration einer hochelastischen Dämmunterlage (z. B. Kork oder spezielle Akustikplatten) Optimale Kombination aus Trittschall-, Luftschall- und geringfügiger Wärmedämmung – Mehrfachnutzen bei geringem Raumbedarf.
    ✅ Chance Fachgerechte Nivellierung der Decke vor Estrich Verbesserte Lastverteilung, erhöhte Estrichstabilität, präzisere Aufbauhöhe, vermeidet Spannungen im Estrich.
    ✅ Chance Nachträgliche Einbindung einer Fußbodenheizung im Estrichaufbau Energieeffizienzsteigerung, komfortable Raumtemperatur, keine zusätzlichen Heizkörper – bei richtiger Planung statisch unbedenklich.
    ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung des Schallschutzaufbaus Erhöht den Verkehrswert des Hauses, erleichtert zukünftige Sanierungen und entspricht zunehmenden Anforderungen an Barrierefreiheit und Wohnkomfort.
    1. Statischen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit und Ursache des 3–4 cm Durchhangs der Betondecke zu prüfen – keine weiteren Arbeiten vor Vorlage des Gutachtens.
    2. Bestehenden Bodenaufbau vollständig entfernen: Demontieren Sie OSB und Styropor restlos – entsorgen Sie Styropor fachgerecht, da es als Dämmung unter Estrich nicht wiederverwendet werden darf.
    3. Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) der Betondecke – erst bei < 2,0 CM-% darf Estrich verlegt werden.
    4. Planung durch Schallschutz- und Estrichfachmann: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach DIN 4109) mit der Erstellung eines maßgeschneiderten Aufbaus: 55 mm Calciumsulfat-Estrich, zertifizierte Trittschalldämmung (kein Styropor), Wandhochführung, Nivellierungskonzept.
    5. Fachgerechte Ausführung überwachen: Lassen Sie die Estrichverlegung durch einen zertifizierten Estrichleger durchführen – dokumentieren Sie jede Schicht (Dämmung, Randdämmstreifen, Estrichdicke) mit Fotos und Protokoll.
    6. Oberbelag nach Norm wählen: Verwenden Sie für maximale Trittschallreduktion einen Teppich mit zertifizierter Trittschallunterlage (ΔLw ≥ 22 dB) – keine direkte Verlegung auf Estrich ohne Zwischenschicht.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für den Oberbelag und kann auch zur Schalldämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Er wird in Trittschallschutz und Luftschallschutz unterteilt.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung
    Trittschall
    Trittschall ist Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Er kann durch eine Trittschalldämmung reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schalldämmung, Estrich
    Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht vom Rohboden und den Wänden entkoppelt wird. Dies reduziert die Schallübertragung und verbessert die Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Entkopplung, Schallschutz
    Luftschall
    Luftschall ist Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Er kann durch schallabsorbierende Materialien reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schalldämmung, Akustik
    Dämmschicht
    Eine Dämmschicht ist eine Schicht aus dämmendem Material, die zur Reduzierung der Wärme- oder Schallübertragung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung
    Akustik
    Akustik ist die Lehre vom Schall und seiner Ausbreitung. Sie befasst sich mit der Gestaltung von Räumen, um eine optimale Klangqualität zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Nachhallzeit, Raumakustik
    1. Welche Estrichart ist am besten für die Schalldämmung geeignet?
      Ein schwimmender Estrich ist ideal, da er durch eine Dämmschicht vom Rohboden entkoppelt wird und somit die Schallübertragung reduziert. Achten Sie auf eine hochwertige Trittschalldämmung unter dem Estrich.
    2. Welche Rolle spielt die Dicke des Estrichs bei der Schalldämmung?
      Ein dickerer Estrich hat in der Regel eine bessere Schalldämmwirkung, da er mehr Masse besitzt und somit Schallwellen besser absorbiert. Beachten Sie jedoch die statischen Gegebenheiten und die Aufbauhöhe.
    3. Welche Materialien eignen sich als Trittschalldämmung unter dem Estrich?
      Es gibt verschiedene Materialien, die sich als Trittschalldämmung eignen, wie z.B. Mineralwolle, Schaumstoffe oder spezielle Akustikplatten. Wählen Sie ein Material mit guten Schallabsorptionseigenschaften.
    4. Kann eine Fußbodenheizung die Schalldämmung beeinträchtigen?
      Eine Fußbodenheizung kann die Schalldämmung beeinträchtigen, wenn sie nicht richtig installiert ist. Achten Sie darauf, dass die Heizungsrohre ausreichend gedämmt sind und keinen direkten Kontakt zum Estrich haben.
    5. Welche Oberbeläge sind für eine gute Schalldämmung geeignet?
      Teppich ist ein guter Oberbelag für die Schalldämmung, da er Schall absorbiert. Alternativ können Sie auch andere schallabsorbierende Materialien wie Kork oder spezielle Akustikböden verwenden.
    6. Was ist bei der Trocknungszeit von Estrich zu beachten?
      Die Trocknungszeit von Estrich ist abhängig von der Estrichart und der Dicke. Beachten Sie die Herstellerangaben und lüften Sie den Raum regelmäßig, um die Trocknung zu beschleunigen.
    7. Wie kann ich den Trittschall im Raum zusätzlich reduzieren?
      Zusätzlich zum Estrich können Sie den Trittschall im Raum durch schallabsorbierende Möbel, Teppiche und Wandverkleidungen reduzieren.
    8. Was kostet eine Schalldämmung mit Estrich?
      Die Kosten für eine Schalldämmung mit Estrich sind abhängig von der Estrichart, der Dicke, dem Material der Trittschalldämmung und dem Oberbelag. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Trittschalldämmung im Altbau
      Informationen zur nachträglichen Verbesserung des Trittschalls in bestehenden Gebäuden.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Estricharten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Schallschutzfenster
      Wie Schallschutzfenster den Lärm von außen reduzieren können.
    • Raumakustik verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Raumakustik durch verschiedene Maßnahmen.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen und Hinweise zur Installation einer Fußbodenheizung in älteren Gebäuden.
  2. Statik-Check: Lastenberechnung für Estrich-Aufbau im Altbau
    Guter Rat
    Nehmen Sie die alte Statik und tragen Sie diese zu einem Ingenieurbüro für Baustatik. Fragen Sie dort, wie viel Lasten sie auf die heute schon 4 cm durchhängende Rohdecke drauf bringen dürfen und lassen Sie sich dann unter Zuhilfenahme der einschlägigen DINAbk.-Vorschriften und alternativer Konstruktionen einen Vorschlag zum Fußbodenaufbau unterbreiten. Grundsätzlich wird man den besten Schallschutz mit einem schweren Estrich und einer gut abgestimmten Dämmung zwischen Rohdecke und Estrich erreichen, aber Sie müssen vorher mal klären lassen, wie viel Last die alte Decke überhaupt verträgt, da viele dieser 50 er-Jahre-Bauten echt minimalistisch bemessen worden sind.
  3. Estrich-Gewicht: Deckenlast im Altbau kritisch prüfen!
    Danke für den Hinweis
    Vielen Dank für den Hinweis. Bin da aber auch schon drauf gekommen, nachdem ich mal etwas weiter recherchiert habe.
    Selbst bei einer Mindeststärke des Estrichs von 4 cm kommen schnell 100 kg/m² für den gesamten Bodenaufbau zusammen. Wenn die Decke nun nur für 150 kg/m² dimensioniert ist, dann wird das schnell knapp.
    Leider habe keine Statik zu dem Haus. Ich habe lediglich einige Zeichnungen, aus denen die Hauptmaße und Wandstärken abgelesen werden können. Ich muss wohl mal zum Bauamt ins Archiv  -  mal sehen, ob die noch eine Ausfertigung der Statik haben.
    Habe mir mal eine Broschüre von Knauf-Insulation zum Thema "Effizienter Trittschallschutz  -  Systemlösungen für Fußböden" angesehen. Dort ist eine Lösung für erhöhte Schallschutzanforderungen aufgezeigt mit mind. 40 mm Nassestrich, mind. 25 mm Heraklith M bzw. Heraklith BM und mind. 30 mm Trittschall-Dämmplatte TP. Damit käme ich von der Aufbauhöhe her hin (so denn der Statik zustimmt!).
    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Art des Bodenaufbaus bzgl. Schallschutz?
    Ich werde die Tage auch mal eine Trockenestrichvariante bzgl. der Lasten durchrechnen  -  bin gespannt, was dabei rauskommt ...
    O. Jäger
    PS: Allen hier Aktiven wünsche ich einen guten Rutsch ins neue Jahr!
  4. Schallbrücken im Altbau: Ursachen & Lösungen für Estrich
    112 cm Betondecke ist ausgesprochen dünn
    Die kann nicht viel tragen, es sei denn die Spannweite ist nur 1 m.
    Aber der bisherige Trittschall kann auch aus einem anderen Grunde besonders schlecht gewesen sein. Man hat es früher nicht so genau genommen mit dem schwimmenden Estrich. Da wurden Schallbrücken bedenkenlos eingebaut und dann haben Sie jetzt den Salat gehabt.
    Andererseits kann man eine gute Schalldämmung mit einem schwimmenden Estrich erreichen, wenn die Kniebretter beim Glätten mit den "Füßen " nach oben auf den gegossenen Estrich gelegt werden.
    Dann können die Füße nicht die Dämmung und die Folie durchstechen und keine Schallbrücken verursachen.
    Ein Anruf bei verschiedenen Estrichfirmen mit dieser Forderung brachte die ehrliche Antwort: " Das machen mir meine Leute nicht".
    so ist das eben!
    • Pauline Neugebauer
  5. Altbau-Boden: OSB, Styropor & Resonanzkörper – Schallproblem!
    Deckenstärke / Kniebretter
    Hallo nochmal,
    @Frau Neugebauer: Der Raum hat noch nie einen schwimmenden Estrich gehabt. Früher war es ein Holzdielenboden auf einer Lattung. Dieser wurde komplett entfernt und durch einen OSBAbk.-Belag auf Styropor ersetzt. Da kommen zurzeit die Schallprobleme her. Der OSB liegt nicht perfekt auf dem Styropor auf, schwingt aber trotzdem und bildet mit den Hohlräumen darunter einen wunderbaren Resonanzraum  -  das ist zumindest meine Erklärung.
    Also aus der rudimentären Zeichnung, die ich habe, kann ich kein verlässliches Maß für die Stärke der Betondecke ablesen. An einer Stelle im Treppenraum konnte ich das Maß der Betonstärke abgreifen und habe hier die ca. 12 cm bestätigt  -  eher sogar etwas weniger. Ich gehe mal davon aus, dass die Decke im gesamten Gebäude die gleiche Stärke hat.
    Die Decke zwischen Keller und EGAbk. ist übrigens auch nicht dicker. In einigen Räumen ist sogar direkt auf die Kellerdecke und auf die Decke zwischen EG und 1. OGAbk. ein ca. 10 cm starker Verbundestrich eingebaut. Der ist zwar sehr "offenporig"  -  also eher ein Magerbeton, bringt aber sicher auch eine ordentliche Belastung auf den Beton. Der Verbundestrich ist aber auch nur in Räumen mit geringerer Spannweite anzutreffen.
    Ein anderes Thema: Sind die durch die Füße der Kniebretter des Estrichlegers erzeugten Kanäle wirklich ein schalltechnisches Problem? Wenn ja, gibt es andere Möglichkeiten als die Verwendung eines Kniebrettes?
    • O. Jäger
  6. Estrich glätten: Alternativen zum Kniebrett im Altbau
    Ja, aber dazu müsste man fliegen können.
    Oder man streicht den letzten Streifen ohne solche Hilfsmittel gleich glatt und knieht auf dem Dämmmaterial.
    Das machen die Leute dann eben nicht!
    Die früheren Holzbalkendecken hatten eine durchaus gute Trittschalldämmung, weil man zwischen die Balken eine schwere Sandschüttung eingebaut hat.
    Bei der Deckenstärke habe ich so meine Fragezeichen. Bohren Sie doch einfach mal an einer Stelle durch den Beton zum messen der Deckenstärke.
  7. Bauamt-Archiv: Statik für Estrich-Sanierung finden
    Ab ins Bauamt
    Dort finden Sie im Aktenarchiv sicher die Statik des Hauses und Sie können diese gebührenpflichtig kopieren lassen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich Schalldämmung im Altbau: Aufbau, Kosten & Trittschall
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung der Schalldämmung im Altbau durch einen neuen Estrich-Aufbau. Dabei spielen die Tragfähigkeit der Betondecke, die Vermeidung von Schallbrücken und die korrekte Materialauswahl eine entscheidende Rolle. Die vorhandene Statik des Hauses ist essenziell für die Planung, um die Deckenlast nicht zu überschreiten. Alternativen zum klassischen schwimmenden Estrich werden ebenfalls kurz angeschnitten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich-Gewicht: Deckenlast im Altbau kritisch prüfen! ist es entscheidend, das Gewicht des neuen Estrich-Aufbaus zu berücksichtigen, da alte Decken oft nur für geringe Lasten ausgelegt sind. Eine fehlende Statik kann die Planung erheblich erschweren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauamt-Archiv: Statik für Estrich-Sanierung finden empfiehlt, im Bauamt-Archiv nach der Statik des Hauses zu suchen, um die zulässige Deckenlast zu ermitteln. Dies ist ein wichtiger Schritt vor der weiteren Planung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der aktuelle Bodenaufbau mit OSB auf Styropor erzeugt Schallprobleme durch Resonanz, wie in Altbau-Boden: OSB, Styropor & Resonanzkörper – Schallproblem! beschrieben. Eine sorgfältige Planung des neuen Estrich-Aufbaus ist daher unerlässlich, um die Raumakustik zu verbessern und Trittschall zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Estrich-Sanierung begonnen wird, sollte unbedingt die Statik des Hauses geprüft werden (siehe Statik-Check: Lastenberechnung für Estrich-Aufbau im Altbau). Anschließend ist eine fachgerechte Planung des Bodenaufbaus unter Berücksichtigung der Schallschutzanforderungen erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Schalldämmung, Trittschall, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Schalldämmung, Trittschall, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Schalldämmung, Trittschall, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Schalldämmung: Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern im Altbau?
Suche nach: Estrich: Schalldämmung verbessern
Suche nach: Estrich, Schalldämmung, Trittschall, Altbau, Sanierung, Bodenaufbau, Akustik, schwimmender Estrich, Schallschutz
