Fertigparkett auf Anhydritestrich verlegen: Was Sie beachten müssen?
🔴 Gefahr: Bei nicht fachgerechter Ausführung kann es zu Schäden am Parkettboden kommen (z.B. Ablösung, Verformung).
Ich empfehle, vor der Verlegung von Fertigparkett auf Anhydritestrich folgende Punkte zu beachten:
- Restfeuchte prüfen: Der Anhydritestrich muss ausreichend trocken sein. Die zulässige Restfeuchte ist abhängig von der Estrichart und der Parkettsorte. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Oberfläche vorbereiten: Der Estrich muss sauber, eben und tragfähig sein. Schleifen Sie den Estrich ab und entfernen Sie Staub gründlich.
- Geeigneten Klebstoff wählen: Verwenden Sie einen für Anhydritestrich und Parkett geeigneten Klebstoff.
- Dehnungsfugen berücksichtigen: Übernehmen Sie Dehnungsfugen aus dem Estrich in den Parkettboden.
- Fußbodenheizung: Bei Fußbodenheizung ist die Eignung des Parketts und des Klebstoffs besonders wichtig.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schimmelbildung und Schäden am Parkett führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs von einem Fachmann messen und protokollieren.
- Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist ein mineralischer Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und geringe Schwindneigung aus. Anhydritestrich wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich - Restfeuchte
- Die Restfeuchte ist der Anteil an Wasser, der in einem Baustoff (z.B. Estrich) enthalten ist. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden an nachfolgenden Schichten (z.B. Bodenbelägen) führen. Die Restfeuchte wird in der Regel mit der Carbidmethode (CM) gemessen.
Verwandte Begriffe: CM-Messung, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte - CM-Messung
- Die CM-Messung (Carbidmethode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das entstehende Acetylen-Gas erzeugt einen Druck, der gemessen wird und Rückschlüsse auf die Restfeuchte zulässt.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Anhydritestrich, Zementestrich - Parkettklebstoff
- Parkettklebstoff ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Parkettböden verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Parkettklebstoffen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Wichtig ist die Eignung für den jeweiligen Untergrund (z.B. Anhydritestrich) und die Art des Parketts.
Verwandte Begriffe: Dispersionsklebstoff, Reaktionsharzklebstoff, Lösemittelklebstoff - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Unterbrechung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Dehnungsfugen werden in Estrichen und Bodenbelägen angeordnet, um Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Feldbegrenzungsfuge - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter einem Bodenbelag verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall (Geräusche, die durch Gehen entstehen) in angrenzende Räume zu reduzieren. Es gibt verschiedene Materialien, die als Trittschalldämmung verwendet werden können.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Gehschall, Raumakustik - Fertigparkett
- Fertigparkett ist ein mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, der werkseitig endbehandelt ist. Es besteht in der Regel aus einer Nutzschicht aus Echtholz, einer Mittellage und einem Gegenzug. Fertigparkett ist einfach zu verlegen und sofort begehbar.
Verwandte Begriffe: Massivparkett, Laminat, Vinylboden
- Welche Restfeuchte darf ein Anhydritestrich vor der Parkettverlegung haben?
Die zulässige Restfeuchte hängt von der Art des Anhydritestrichs und des Parketts ab. In der Regel liegt sie bei maximal 0,5 % CM (Carbidmethode) für unbeheizte und 0,3 % CM für beheizte Estriche. Beachten Sie immer die Herstellerangaben des Parketts und des Klebstoffs. - Muss ein Anhydritestrich vor der Parkettverlegung grundiert werden?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Grundierung erforderlich, um die Saugfähigkeit des Estrichs zu reduzieren und eine gute Haftung des Klebstoffs zu gewährleisten. Verwenden Sie eine für Anhydritestriche geeignete Grundierung. - Welcher Klebstoff ist für Fertigparkett auf Anhydritestrich geeignet?
Es sollten spezielle Parkettklebstoffe verwendet werden, die für Anhydritestriche geeignet sind. Diese Klebstoffe sind in der Regel lösemittelfrei und verfügen über eine gute Haftung auf mineralischen Untergründen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Fußbodenheizung, falls vorhanden. - Was ist beim Schleifen von Anhydritestrich zu beachten?
Beim Schleifen von Anhydritestrich entsteht feiner Staub, der gesundheitsschädlich sein kann. Tragen Sie eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes. Verwenden Sie einen Industriesauger mit geeignetem Filter, um den Staub abzusaugen. - Wie lange muss ein Anhydritestrich trocknen, bevor Parkett verlegt werden kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke, den Umgebungsbedingungen und der Art des Anhydritestrichs ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate. Die Restfeuchte muss vor der Verlegung gemessen und protokolliert werden. - Kann Fertigparkett schwimmend auf Anhydritestrich verlegt werden?
Ja, Fertigparkett kann auch schwimmend auf Anhydritestrich verlegt werden, sofern der Estrich eben und tragfähig ist. Verwenden Sie eine geeignete Trittschalldämmung, um Gehgeräusche zu reduzieren. Beachten Sie die Herstellerangaben des Parketts. - Was sind die Vorteile von Anhydritestrich gegenüber Zementestrich?
Anhydritestrich hat eine höhere Festigkeit und eine geringere Schwindneigung als Zementestrich. Dadurch ist er weniger anfällig für Risse. Außerdem ist er schneller begehbar und kann früher belegt werden. - Wie erkenne ich, ob ein Anhydritestrich für Fußbodenheizung geeignet ist?
Ein für Fußbodenheizung geeigneter Anhydritestrich ist in der Regel mit einem entsprechenden Hinweis gekennzeichnet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
- Estrich trocknen beschleunigen
Methoden und Tipps, um die Trocknungszeit von Estrich zu verkürzen. - Fußbodenheizung und Parkett
Geeignete Parkettarten und Verlegemethoden für Fußbodenheizung. - Schimmelbildung unter Bodenbelägen
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel unter Bodenbelägen. - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.). - Bodenbeläge für Allergiker
Geeignete Bodenbeläge für Allergiker und Menschen mit Atemwegserkrankungen.
Anhydritestrich: PE-Folie unter Fertigparkett nötig?
Folie sollte schon zum Einsatz kommen!
Liebe Experten,wir planen für unseren DGAbk.-Ausbau Fertigparkett schwimmend zu verlegen (ca. 65 qm). Es handelt sich um eine Betondecke, Baujahr. 1958, d.h. seit Jahrzehnten vollkommen trocken. Oberste Schicht ist Anhydritestrich, der m. W, ja nässeempfindlich ist. Deshalb meine Frage: Wir wollen unter dem Parkett noch Rollkork verlegen, wissen aber nicht, ob es sinnvoll/notwendig ist, zusätzlich unter dem Kork eine Dampfsperrfolie zu verlegen, oder den Anhydritestrich sonst vorzubereiten (Tiefgrund o. dgl.).
Dr Estrich ist i. Ü. in einem guten Zustand, Dehnungsfugen sind vorhanden.
Über hilfreiche Ratschläge würde ich mich freuen!
Beste Grüße
Didi Werter Forumsteilnehmer,
es ist sicherlich nicht schädlich wenn Sie eine Lage PE-Folie auf den Estrich legen. Das verhindert das Materialfeuchte aus dem Estrich in den von Ihnen noch zu verlegenden Fertigparkettboden gelangen kann.
Markus Reinartz ___________________________________ PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.
Anhydritestrich: Danke für die schnelle Antwort!
Sehr geehrter Herr Reinartz, vielen Dank für ...
Sehr geehrter Herr Reinartz, vielen Dank für ... -
Anhydritestrich: Feuchtigkeitsschutz bei Altbau-Estrich
Nicht missverständlich
Sehr geehrter Herr Reinartz, vielen Dank für Sehr geehrter Herr Reinartz,vielen Dank für Ihre Antwort! Womöglich habe ich mich aber missverständlich ausgedrückt: Nicht nur die Betondecke, sondern auch der Estrich stammen von 1958, ich will alo nicht aufsteigende Feuchtigkeit aussperren. Meine Gedanke ging eher in die andere Richtung: Es könnte ja sein, dass mal Wasser unbemerkt auf das Parkett kommt und durchsickert. Die Folie (Überlappung würde ich dicht verkleben) würde dann doch zumindest verhindern, dass der Estrich in Mitleidenschaft gezogen wird, bis der Schaden behoben werden kann. Ich hatte mal gelesen, dass Anhydritestrich keine Feuchtigkeit verträgt.
Ist mein Gedankengang richtig?
nein, Ihr Beitrag war nicht unbedingt missverständlich. Es ist halt eben so, dass jedes Material ein gewisses Maß an Feuchtigkeit inne hat, auch dann, wenn es trocken zu sein scheint, so auch bei dem Estrich den Sie beschreiben. Um die Feuchtigkeit zu blocken legt man in der Regel immer eine Folie unter den Bodenbelag, den Sie einbringen wollen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fertigparkett auf Anhydritestrich: Wichtige Hinweise
💡 Kernaussagen: Bei der Verlegung von Fertigparkett auf Anhydritestrich sind Feuchtigkeitssperren und die Beschaffenheit des Estrichs entscheidend. Eine PE-Folie kann bei älteren, trockenen Estrichen möglicherweise entfallen, während bei neueren Estrichen oder bei Fußbodenheizung besondere Vorsicht geboten ist. Die korrekte Vorbereitung des Anhydritestrichs ist essentiell für ein dauerhaftes Ergebnis.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Anhydritestrich: PE-Folie unter Fertigparkett nötig? wird die Notwendigkeit einer Dampfsperrfolie unter Rollkork diskutiert, wobei die Trockenheit des Estrichs eine wichtige Rolle spielt.
✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung, ob eine PE-Folie notwendig ist, hängt stark vom Alter und Zustand des Anhydritestrichs ab. Bei einem Estrich aus dem Jahr 1958, der nachweislich trocken ist, kann möglicherweise auf eine zusätzliche Folie verzichtet werden. Es ist jedoch ratsam, die Materialfeuchte zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist.
🔴 Risiko: Unbemerkt eindringendes Wasser kann Anhydritestrich beschädigen. Auch wenn der Estrich trocken erscheint, sollte man die Möglichkeit von Wasserschäden bedenken, wie im Beitrag Anhydritestrich: Feuchtigkeitsschutz bei Altbau-Estrich erläutert wird. Eine zusätzliche Schutzschicht kann hier sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Fertigparkett auf Anhydritestrich sollte die Materialfeuchte gemessen und der Estrich gegebenenfalls mit Tiefgrund behandelt werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Anhydritestrich: PE-Folie unter Fertigparkett nötig? bezüglich der Notwendigkeit einer PE-Folie. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigparkett, Anhydritestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigparkett, Anhydritestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigparkett auf Anhydritestrich verlegen: Was Sie beachten müssen?
Suche nach: Fertigparkett, Anhydritestrich, Boden verlegen, Estricharten, Feuchtigkeit, Fußbodenheizung, Parkettkleber
