Betonboden im Keller ausgleichen OHNE Abdichtung: Methoden, Kosten & Risiken?
Liebe Experten
Ich habe einen ziemlich massiven Umbau eines Einfamilienhauses (ursprüngliches Baujahr 1960er Jahre) hinter mir, bei dem unter anderem auch außen um das Haus herum auf die Tiefe des Kellers aufgegraben und eine Vertikalsperre angebracht wurde. Der Keller war auch vor diesen Arbeiten grundsätzlich trocken. Ganz vereinzelt hatte ich zwei/drei schimmelige Stellen, während der Großteil der Wände und des Bodens staubtrocken waren. Nach heutigem Stand vermute ich, dass das einfach an einem nicht 100 % dichten Wasserhahn und falschem Lüften (nämlich gar keinem Lüften) lag. Nun, nach dem Umbau, ist alles trocken, es gibt auch keinen Schimmel mehr, den Wasserhahn habe ich ausgetauscht. Luftfeuchtigkeit betrug im Winter um die 50 %. Bei den jetzigen Temperaturen geht es rauf bis auf 75 %, mit kurzem Stoßlüften (wenn es draußen kühler ist), geht es wieder runter auf 60-65 %. Typische Kondensationsfeuchte, würd ich mal sagen. Als Abstellraum reicht es mir jedenfalls und für etwas anderes will ich den Keller sowieso nicht benutzen.
Nun zu meinem eigentlichen Problem: Nachdem der Betonboden bzgl. der Staubentwicklung nicht das gelbe vom Ei ist, möchte ich irgendeine Art von Bodenbelag haben. Von einer Verfliesung des Bodens wurde mir abgeraten, da dies den Boden absperrt. Also dachte ich an diese gelochten zusammensteckbaren Plastikfliesen (eigentlich für den Außenbereich wie Terrassen oder Balkone gedacht), da diese durch die Löcher den Boden eben nicht absperren können. Bei uns im Baumarkt gibt es sowas von einem Hersteller namens Bergo. Billig ist das mit ca. 20 € pro m² nicht, aber die Fliesen kommen mir recht stabil vor, sind komplett aus Kunststoff und können durch die Löcher das Klima im Keller nicht ändern. Nun ist der Betonboden aber an einzelnen Stellen etwas uneben (so an die 0.5-1 cm). Kann ich das einfach mit diesen Ausgleichsmassen etwas ausgleichen oder laufe ich hier wieder Gefahr, dass die den Boden absperren? Gibt es da verschiedene Produkte bzw. auch solche, die den Boden nicht absperren? Wenn jemand eine sinnvollere bzw. günstigere Variante als die genannten Plastikfliesen weiß, bin ich natürlich auch dankbar!
Danke im Voraus für eure Antworten!
  • wienerhaeuselbauer
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, besonders nach dem Ausgleichen des Bodens.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen. Eine fehlende oder defekte Horizontalsperre sollte überprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie einen Betonboden im Keller ausgleichen möchten, ohne eine zusätzliche Abdichtung einzubauen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Da Ihr Keller bereits Feuchtigkeitsprobleme hatte (Schimmel, hohe Luftfeuchtigkeit), ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor Sie einen neuen Bodenbelag verlegen. Andernfalls riskieren Sie erneuten Schimmelbefall unter dem neuen Belag.
    Geeignete Bodenbeläge:
    • Fließestrich oder Ausgleichsmasse: Diese gleichen Unebenheiten aus und bilden eine ebene Fläche. Achten Sie auf feuchtigkeitsbeständige Produkte.
    • Kunststofffliesen (z.B. aus dem Baumarkt): Diese sind relativ einfach zu verlegen und können Feuchtigkeit gut vertragen. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Offenporige Anstriche: Diese lassen den Beton atmen und verhindern Feuchtigkeitsstau.
    Ungeeignete Bodenbeläge:
    • Dichte Beläge wie PVC oder Laminat: Diese können Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit von außen eindringt. Eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre kann zu aufsteigender Feuchtigkeit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann (Bausachverständiger oder Kellerabdichtungsspezialist) beurteilen, bevor Sie einen Bodenbelag verlegen. Klären Sie, ob eine zusätzliche Abdichtung notwendig ist.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Sie wird meist nachträglich eingebaut, indem Schlitze in die Wände geschnitten und mit Dichtungsmaterial gefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Kellerabdichtung
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten in Böden auszugleichen. Sie besteht meist aus Zement oder Kunstharz und wird in flüssiger Form auf den Boden gegossen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Atmungsaktivität
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Drainage
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich in feuchten Umgebungen ansiedelt und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er zeigt sich oft durch dunkle Flecken und einen muffigen Geruch.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung
    Vertikalsperre
    Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit von außen in die Kellerwände eindringt. Sie wird meist von außen angebracht, indem die Kellerwände freigelegt und mit Dichtungsmaterial versehen werden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Perimeterdämmung
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert das Wasser in der Luft und bildet Tropfen. Im Keller kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Lüftung
    1. Welche Ausgleichsmasse ist für feuchte Keller geeignet?
      Es gibt spezielle Ausgleichsmassen, die für feuchte Umgebungen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Eine vorherige Grundierung kann ebenfalls sinnvoll sein.
    2. Kann ich Kunststofffliesen direkt auf den Betonboden legen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich. Achten Sie aber darauf, dass der Untergrund sauber und eben ist. Bei größeren Unebenheiten sollten Sie vorher eine Ausgleichsmasse verwenden. Eine Hinterlüftung der Fliesen ist empfehlenswert, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, besonders in den kühleren Monaten. Vermeiden Sie es, Wäsche im Keller zu trocknen. Bei Bedarf kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden. Überprüfen Sie auch, ob es undichte Stellen gibt, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
    4. Was kostet es, einen Betonboden im Keller auszugleichen?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem Zustand des Bodens und der gewählten Methode ab. Eine einfache Ausgleichsmasse kostet etwa 10-20 Euro pro Quadratmeter. Das Verlegen von Kunststofffliesen ist oft etwas günstiger. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    5. Ist eine Drainage im Keller notwendig?
      Eine Drainage ist dann notwendig, wenn von außen ständig Wasser gegen die Kellerwände drückt. Dies ist oft bei älteren Häusern der Fall. Eine Drainage leitet das Wasser ab und verhindert, dass es in den Keller eindringt. Ob eine Drainage notwendig ist, sollte ein Fachmann beurteilen.
    6. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Böden. Er kann auch einen muffigen Geruch verursachen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Ausgleichsmasse?
      Neben Ausgleichsmasse können auch Trockenschüttungen oder spezielle Dämmplatten verwendet werden, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Diese Methoden sind oft schneller und einfacher als das Verarbeiten von Ausgleichsmasse.
    8. Muss ich den Betonboden vor dem Ausgleichen grundieren?
      Eine Grundierung ist in den meisten Fällen empfehlenswert, da sie die Haftung der Ausgleichsmasse verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton reduziert. Wählen Sie eine Grundierung, die für feuchte Umgebungen geeignet ist.
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Wie man Schimmel im Keller erkennt, die Ursachen bekämpft und den Schimmel fachgerecht entfernt.
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungsansätze.
    • Kellerboden dämmen: Materialien und Vorgehensweise
      Informationen zur Dämmung von Kellerböden, geeignete Materialien und die richtige Vorgehensweise.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Betonboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Betonboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Betonboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Betonboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Betonboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonboden im Keller ausgleichen OHNE Abdichtung: Methoden, Kosten & Risiken?
Suche nach: Betonboden im Keller ausgleichen: Tipps & Methoden
Suche nach: Betonboden ausgleichen, Kellerboden sanieren, Bodenbelag Keller, Ausgleichsmasse Keller, Feuchtigkeit Keller, Schimmel Keller, Keller abdichten, Kunststofffliesen Keller
