Estrichloch nach Badewannen-Ausbau füllen: Schnellestrich, Alternativen & Risiken?
ich saniere gerade unser Bad und habe die Badewanne entfernt die aus Platzgründen auch nicht mehr eingebaut werden soll. Unterhalb der Badewanne befindet sich nun ein Loch im schwimmenden Estrich welches ich mit schnellestrich Fertigmörtel füllen werde um eine durchgehende gerade Fläche zu erhalten um den ganzen Boden durchzufliesen.
Ich denke dass ich die beiden Estrichflächen kraftschlüssig miteinander verbinden muss um später das Reißen der Fliesen zu verhindern.
Die Frage ist nun wie ich das am besten mache.
Sollte ich das Loch füllen und wenn der Estrich ausgehärtet ist beide Teile mit Kunstharz und Wellenverbindern zusammenfügen? Oder soll ich die Wellenverbinder zur hälfte im alten Estrich anbringen und gleich in den neuen eingießen? Ich möchte das möglist optimal lösen um die Gefahr späterer Risse in den Fliesen so gering wie möglich zu halten!
MfG Norb
  • Norb
    🔴 Gefahr: Wenn beim Entfernen der Badewanne Asbest freigesetzt wurde, besteht eine ernsthafte Gesundheitsgefahr. Die Sanierung muss von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    Ich empfehle, das Estrichloch nach dem Badewannenausbau sorgfältig zu füllen, um eine ebene und stabile Grundlage für den neuen Bodenbelag zu schaffen. Schnellestrich ist eine Option, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten:
    Vorbereitung: Reinigen Sie das Loch gründlich von losen Teilen und Staub. Befeuchten Sie die Ränder des alten Estrichs leicht, um eine bessere Verbindung zum neuen Estrich zu gewährleisten.
    Materialwahl: Schnellestrich ist gut geeignet, aber achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke. Bei größeren Löchern kann es sinnvoll sein, den Estrich in mehreren Schichten aufzutragen, um Rissbildung zu vermeiden.
    Alternativen: Für kleinere Unebenheiten oder zum Ausgleich von Höhenunterschieden können Sie auch Ausgleichsmasse verwenden. Diese ist selbstverlaufend und einfach zu verarbeiten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen im Estrich und somit zu Problemen mit dem späteren Bodenbelag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten, um die beste Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich.
    Schnellestrich
    Schnellestrich ist eine spezielle Estrichmischung, die schneller aushärtet als herkömmlicher Estrich. Dadurch können Folgearbeiten schneller durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Trocknungszeit, Fertigmörtel.
    Schwimmender Estrich
    Schwimmender Estrich ist eine Estrichkonstruktion, bei der der Estrich durch eine Dämmschicht vom Rohboden getrennt ist. Dies dient der Wärme- und Schallisolierung.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Dämmschicht.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig und eignet sich daher gut für Nassbereiche.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Mörtel, Zement.
    Calciumsulfatestrich (auch Anhydritestrich genannt) ist ein Estrich, der aus Calciumsulfatbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist spannungsarm und neigt weniger zu Rissen, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydrit, Trockenestrich.
    Dehnungsfuge
    Dehnungsfugen sind Fugen, die in den Estrich eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu vermeiden. Sie werden insbesondere bei größeren Flächen und Übergängen zu anderen Bauteilen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randdämmstreifen, Estricharbeiten.
    1. Welche Estrichart ist für mein Badezimmer geeignet?
      Für Badezimmer eignet sich Zementestrich oder Calciumsulfatestrich. Zementestrich ist feuchtigkeitsbeständiger und daher in Nassbereichen die bessere Wahl. Calciumsulfatestrich ist spannungsärmer und neigt weniger zu Rissen, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    2. Wie lange muss Schnellestrich trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit von Schnellestrich hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sind es 24 bis 72 Stunden. Eine Restfeuchtemessung ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist.
    3. Kann ich Estrich selbst mischen oder sollte ich Fertigmörtel verwenden?
      Für kleinere Reparaturen oder Ausbesserungen ist Fertigmörtel eine gute Wahl, da er einfach zu verarbeiten ist und eine gleichbleibende Qualität bietet. Für größere Flächen ist das Selbermischen von Estrich wirtschaftlicher, erfordert aber Erfahrung und das richtige Mischungsverhältnis.
    4. Was ist der Unterschied zwischen schwimmendem Estrich und Heizestrich?
      Schwimmender Estrich liegt nicht direkt auf dem Rohboden auf, sondern auf einer Dämmschicht. Heizestrich ist ein Estrich, in dem Heizrohre für eine Fußbodenheizung verlegt sind. Beide Estricharten können kombiniert werden.
    5. Wie vermeide ich Risse im Estrich?
      Risse im Estrich können durch zu schnelles Trocknen, zu hohe Belastung oder mangelnde Dehnungsfugen entstehen. Achten Sie auf eine langsame Trocknung, vermeiden Sie punktuelle Belastungen und planen Sie Dehnungsfugen ein, insbesondere bei größeren Flächen.
    6. Was mache ich, wenn der Estrich nach dem Füllen des Loches nicht eben ist?
      Kleinere Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten muss der Estrich abgeschliffen oder neu aufgebaut werden.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verarbeiten von Estrich?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Glättkelle, einen Eimer oder eine Mörtelwanne, eine Wasserwaage, eventuell eine Richtlatte und eine Bohrmaschine mit Rührwerk.
    8. Muss ich den Estrich nach dem Einbringen verdichten?
      Ja, der Estrich sollte nach dem Einbringen verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und eine homogene Masse zu erhalten. Verwenden Sie dazu eine Glättkelle oder ein anderes geeignetes Werkzeug.
    • Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Rissen und Löchern im Estrich.
    • Bodenbeläge für Badezimmer: Die besten Optionen
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge für Badezimmer hinsichtlich Feuchtigkeitsbeständigkeit, Rutschfestigkeit und Design.
    • Fußbodenheizung im Bad nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Systemen zur nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung im Badezimmer.
    • Badsanierung planen: Von der Idee bis zur Umsetzung
      Leitfaden für die Planung und Durchführung einer Badsanierung, inklusive Budgetplanung und Zeitmanagement.
    • Schimmel im Bad vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Bad und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichloch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Loch reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für die Reparatur?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14959: Estrichloch nach Badewannen-Ausbau füllen: Schnellestrich, Alternativen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichloch vergessen: Zuluftrohr nachträglich freilegen? Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichloch schließen: Anleitung, Material & Risiken beim Ausbessern in Ecken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich reparieren nach Wanddurchbruch: Anleitung, Material & Vermeidung von Rissen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich reparieren: Maximale Lochgröße, Reparaturmethoden & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichloch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichloch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichloch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichloch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichloch nach Badewannen-Ausbau füllen: Schnellestrich, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Estrichloch füllen: Tipps & Risiken
Suche nach: Estrichloch füllen, Schnellestrich, Badewannenausbau, Estrich reparieren, schwimmender Estrich, Estrich Risse, Estrich sanieren
