Ausblühungen Zementfuge & PU-Harz auf G684 entfernen: Reiniger, Ursachen & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Ausblühungen Zementfuge & PU-Harz auf G684 entfernen: Reiniger, Ursachen & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: G684 ist bei unsachgemäßer Reinigung empfindlich; Ausblühungen und PU-Harzfilm erfordern getrennte, spezifische Verfahren; Alle nennen die Notwendigkeit einer Probebehandlung an unauffälliger Stelle – GoogleAI, DeepSeek und Qwen formulieren dies explizit als zwingende Voraussetzung; GoogleAI, DeepSeek und Qwen betonen einhellig die Gefahr durch unsachgemäße Säure- oder Lösemittelanwendung – insbesondere Verätzungen, Verfärbungen und Mattierungen.
👉 Handlungsempfehlung: Jede selbstständige Reinigungsmaßnahme birgt ein unverhältnismäßig hohes Risiko für dauerhafte Schäden. Die einzige konsensfähige und sicherheitskonforme Lösung ist die Beauftragung eines zertifizierten Natursteinfachbetriebs unter vorheriger Materialanalyse und dokumentierter Probebehandlung.
Die Reinigung von G684 Naturstein, der mit Trasszementmörtel verlegt wurde, gestaltet sich aufgrund seiner Säureempfindlichkeit schwierig. PU-Harzfilme sind besonders hartnäckig. Das Abwittern stellt eine mögliche, aber langwierige Lösung dar. Die Wahl des richtigen Reinigers ist entscheidend, wobei der Hersteller des PU-Mörtels oft keine spezifischen Empfehlungen geben kann. G684 ist anfällig für Säureschäden, was bei der Pflege berücksichtigt werden muss.
ich habe schon viel in diesem Forum gelesen und hätte nun auch zwei Fragen.
Womit kann ich Ausblühungen einer zementären Fuge entfernen. Verfugt wurde ein G684, Oberfläche geflammt, verlegt in Trasszementmörtel. Verlegung erfolgte 2009.
Womit kann ich einen PU-Harzfilm auf einem G684, Oberfläche geflammt, entfernen. Verfugung mit einem PU-Pflasterfugenmörtel erfolgte auf unterschiedlichen Flächen im Zeitraum 2008-2010.
Damit es nicht zu Missverständnissen kommt, es handelt sich um zwei unterschiedliche Flächen.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
R. Mesenbrink
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reinigung mit Säuren oder Lösemitteln ohne vorherige Materialanalyse und Probebehandlung – Risiko irreversibler Schäden an G684-Oberfläche und Fugenintegrität.
🔴 KRITISCH: Einsatz von Dichlormethan-haltigen PU-Entfernern ist in Deutschland verboten und bei Naturstein – insbesondere geflammtem G684 – besonders gefährlich; mechanische Verfahren (z. B. Strahlen) nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit spezieller Eignung für Naturstein.
⚠️ WICHTIG: Unterscheidung der beiden Flächen (Zementfuge vs. PU-Harzfilm) ist zwingend erforderlich – Mischverfahren oder pauschale Reiniger gefährden beide Systeme gleichermaßen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme Prüfung der Fugenintegrität (Rissbildung, Auswaschung, Feuchtigkeitseintrag), insbesondere bei über 14 Jahre alten PU-Fugen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung säurebasierter Reiniger nur nach vorherigem Test an unauffälliger Stelle – Essig, Zitronensäure oder Haushaltsmittel sind ungeeignet und schädigen G684.
Ich verstehe, dass Sie Ausblühungen auf Ihren Zementfugen und einen PU-Harzfilm auf Ihrem G684-Naturstein entfernen möchten. Hier sind einige Hinweise:
Ausblühungen entfernen:
- Verwenden Sie spezielle Zementschleierentferner oder Säure-Reiniger, die für Naturstein geeignet sind. Testen Sie das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Achten Sie darauf, dass der Reiniger für den verwendeten Trasszementmörtel geeignet ist, um weitere Schäden zu vermeiden.
- Spülen Sie die Fläche nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab.
PU-Harzfilm entfernen:
- Für PU-Harzfilme gibt es spezielle PU-Entferner. Beachten Sie die Herstellerangaben und testen Sie das Produkt ebenfalls an einer unauffälligen Stelle.
- Mechanische Methoden wie vorsichtiges Abkratzen können in Kombination mit dem Reiniger helfen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann den Naturstein beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Natursteinreinigung hinzu, um Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei separate Problemstellungen auf Natursteinoberflächen (G684, geflammt): Ausblühungen auf einer Zementfuge und einen PU-Harzfilm auf einer anderen Fläche. Beide Phänomene sind typische Folgen von Verarbeitungsfehlern oder unzureichender Nachbehandlung bei der Verlegung in den Jahren 2008-2010.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung der beiden Flächen ist korrekt und wichtig, da unterschiedliche Reinigungsansätze erforderlich sind. Die Wahl von Trasszementmörtel und PU-Pflasterfugenmörtel ist für den Außenbereich grundsätzlich geeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ausblühungen allein durch Reiniger entfernbar sind, ist zu optimistisch. Bei Zementfugen auf G684 können Ausblühungen tief im Porengefüge sitzen und erfordern oft eine Kombination aus mechanischer Vorreinigung und chemischer Behandlung mit speziellen Ausblühungsentfernern auf Säurebasis. Einfache Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure sind ungeeignet und können den Stein angreifen.
➕ Ergänzung: Bei PU-Harzfilmen handelt es sich um eine besonders hartnäckige Verschmutzung. Herkömmliche Reiniger lösen ausgehärtetes Polyurethan nicht. Hier sind spezielle PU-Entferner oder Abbeizmittel auf Basis von Dichlormethan (in Deutschland verboten) oder alternativ mechanische Verfahren wie Fräsen oder Strahlen (Trockeneis, Soda) erforderlich. Vor der Anwendung ist zwingend ein Test an einer unauffälligen Stelle durchzuführen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von aggressiven chemischen Reinigern (z.B. starke Säuren oder Lösungsmittel) auf geflammtem G684 birgt das Risiko von irreversiblen Verfärbungen, Mattierungen oder Ätzungen der Oberfläche. Zudem können die Reinigungsmittel in die Fugen eindringen und diese schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb mit Erfahrung in der Reinigung und Sanierung von G684. Lassen Sie vorab eine Materialanalyse (z.B. Röntgenfluoreszenzanalyse) durchführen, um die genaue Zusammensetzung der Ausblühungen und des Harzfilms zu bestimmen. Nur so kann ein abgestimmtes Reinigungsverfahren (z.B. Niederdruckstrahlen mit feinem Quarzsand oder chemische Spezialreinigung) sicher angewendet werden. Führen Sie niemals eigenmächtige Reinigungsversuche mit unbekannten Mitteln durch.
Ausblühungen auf G684-Granitplatten, insbesondere bei zementgebundenen Fugen aus Trasszementmörtel (verlegt 2009), deuten meist auf Auslaugung von Kalziumcarbonat oder anderen löslichen Salzen hin – ein typisches Phänomen bei ungenügender Ausreifung, ungünstiger Witterung während der Verlegung oder mangelhafter Drainage.
🔴 Gefahr: Mechanische oder chemische Reinigungsversuche ohne vorherige Material- und Untergrundanalyse können die geflammt-gerauerte Oberfläche des G684 irreversibel beschädigen, da Granit zwar hart, aber bei Säureeinwirkung (z. B. Salzsäure zur Entfernung von Kalkausblühungen) empfindlich gegenüber Verfärbung und Oberflächenangriff ist.
🔴 Gefahr: PU-Harzfilme auf Naturstein sind nicht einfach abwaschbar; aggressive Lösemittel (z. B. Dichlormethan, Aceton) können nicht nur den PU-Fugenmörtel angreifen, sondern auch die Porenstruktur des G684 öffnen, was langfristig zu Schmutz- und Feuchtigkeitseintrag sowie sekundärem Schimmel- oder Algenwachstum führt.
⚠️ Korrektur: Eine pauschale Empfehlung für "Reiniger" ist fachlich unzulässig – die Art der Ausblühung (z. B. Effloreszenz, Algen, Rostflecken oder organische Biofilme) muss mikroskopisch und/oder chemisch differenziert werden, da die Behandlung völlig unterschiedlich ist.
➕ Ergänzung: Vor einer Reinigung ist stets eine Probebehandlung auf verdeckter Fläche sowie eine Prüfung der Fugenintegrität (z. B. auf Rissbildung, Auswaschung, Feuchtigkeitseintrag) erforderlich – insbesondere bei über 14 Jahre alten PU-Fugen, die durch UV- und Temperaturwechsel bereits vorgealtert sein können.
✅ Zustimmung: Die klare Trennung der beiden Flächen (zementgebundene vs. PU-Fuge) ist fachlich korrekt und entscheidend – Mischverfahren oder unspezifische Reiniger würden beide Systeme gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Natursteinfachmann oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Naturstein (z. B. nach VDIAbk. 4650 oder ZTV-Naturstein), der vor Ort die Ausblühungsart identifiziert, die Fugen- und Untergrundbeschaffenheit prüft und eine materialverträgliche, dokumentierte Reinigungs- und ggf. Sanierungsstrategie erstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: G684 ist bei unsachgemäßer Reinigung empfindlich; Ausblühungen und PU-Harzfilm erfordern getrennte, spezifische Verfahren.
- Alle nennen die Notwendigkeit einer Probebehandlung an unauffälliger Stelle – GoogleAI, DeepSeek und Qwen formulieren dies explizit als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen betonen einhellig die Gefahr durch unsachgemäße Säure- oder Lösemittelanwendung – insbesondere Verätzungen, Verfärbungen und Mattierungen.
- GoogleAI erwähnt "Zementschleierentferner" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren, dass nur spezielle Ausblühungsentferner auf Säurebasis (nicht "Schleierentferner") infrage kommen und warnen vor Hausmitteln; Qwen korrigiert zudem, dass die Art der Ausblühung (Effloreszenz, Biofilm etc.) differenziert werden muss.
- GoogleAI empfiehlt vorsichtiges Abkratzen als Ergänzung – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek nennt mechanische Verfahren wie Fräsen oder Strahlen als notwendig, Qwen betont, dass einfaches Abkratzen bei PU-Filmen wirkungslos ist.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Materialanalyse (z. B. Röntgenfluoreszenz) vor Entscheidung für ein Verfahren – GoogleAI und Qwen erwähnen Analysen nicht ausdrücklich, Qwen spricht aber von "mikroskopischer/chemischer Differenzierung".
- Qwen ergänzt die Prüfung der Fugenintegrität (Risse, Alterung, Feuchteeintrag) speziell für PU-Fugen ab 2009 – GoogleAI und DeepSeek nennen diesen Aspekt nicht.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit die Zertifizierungsstandards (VDI 4650, ZTV-Naturstein) für Fachleute – GoogleAI bleibt bei "Fachmann für Natursteinreinigung" allgemein.
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI stellt "Säure-Reiniger für Naturstein" als geeignet dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Säuren sind grundsätzlich risikoreich für G684 (besonders geflammt) und dürfen nur nach Analyse und Test eingesetzt werden; "für Naturstein geeignet" ist hier irreführend. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
- GoogleAI vs. DeepSeek: GoogleAI erwähnt "PU-Entferner" ohne Einschränkung – DeepSeek weist ausdrücklich auf das Verbot von Dichlormethan hin und nennt nur zulässige Alternativen (Trockeneis, Soda); Qwen bestätigt diese Einschränkung. Der strengere Sicherheitsstandpunkt (DeepSeek/Qwen) gilt.
- Alle Modelle sind sich einig: Die sicherste und verbindliche Handlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Natursteinfachbetriebs. DeepSeek und Qwen präzisieren die Qualifikation (VDI 4650 / ZTV-Naturstein); GoogleAI formuliert dies allgemeiner, bleibt aber im Konsens.
Thema Status KI-Konsens Unterscheidung der beiden Problemstellen (Zementfuge vs. PU-Harzfilm) ✅ Eindeutiger Konsens: Beide Flächen müssen getrennt betrachtet und behandelt werden – Mischverfahren sind ungeeignet und gefährlich. Sicherheit der Reinigung für G684 (geflammt) ✅ Vollständiger Konsens: G684 ist bei unsachgemäßer Reinigung hochgradig gefährdet – Verätzungen, Verfärbungen, Oberflächenangriff und Porenöffnung sind dokumentierte Risiken. Vorab-Test und Probebehandlung ✅ Vollständiger Konsens: Keine Reinigung ohne Test an unauffälliger Stelle; dies gilt für alle verwendeten Chemikalien und Verfahren. Einsatz von Säure-Reinigern ⚠️ GoogleAI formuliert vorsichtig positiv, DeepSeek und Qwen betonen massive Risiken und Einschränkungen; Konsens: Nur nach Analyse und Test – "für Naturstein geeignet" ist keine ausreichende Aussage. Einsatz von Lösemitteln für PU ❌ GoogleAI nennt PU-Entferner allgemein; DeepSeek und Qwen widersprechen explizit – Dichlormethan ist verboten, Alternativen wie Aceton oder Acetonitril sind für G684 hochriskant; Konsens: Chemische PU-Entfernung ist bei geflammtem G684 nicht zu empfehlen. Fachliche Durchführung ✅ Vollständiger Konsens: Die Maßnahme ist nur durch zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb (nach VDI 4650 oder ZTV-Naturstein) sicher umsetzbar. 👉 Handlungsempfehlung: Jede selbstständige Reinigungsmaßnahme birgt ein unverhältnismäßig hohes Risiko für dauerhafte Schäden. Die einzige konsensfähige und sicherheitskonforme Lösung ist die Beauftragung eines zertifizierten Natursteinfachbetriebs unter vorheriger Materialanalyse und dokumentierter Probebehandlung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Irreversible Oberflächenschäden (Mattierung, Verfärbung, Ätzung) durch unsachgemäße Säureanwendung Langfristige Wertminderung, optische Beeinträchtigung, erhöhte Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme 🔴 Risiko Verstärkter Feuchtigkeitseintrag in PU-Fugen durch Öffnung der Porenstruktur (Lösemittel) Vorzeitiger Fugenverschleiß, Auswaschung, Frostschäden, Algen-/Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ausblühungsart (z. B. Verwechslung von Effloreszenz mit Algen oder Rost) Falsche Reinigungsstrategie → keine Besserung oder Verschlechterung, sekundäre Schäden 🔴 Risiko Unzulässige mechanische Verfahren (z. B. zu grober Strahlsand oder zu hoher Druck) Abtrag der geflammten Oberfläche, Verlust der rutschhemmenden Eigenschaft, optische Entstellung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Fugenintegrität vor Reinigung Verstärkter Fugenverlust bei mechanischer Belastung, nachfolgende Verlegungskorrekturen nötig ✅ Chance Professionelle Materialanalyse zur gezielten Ursachenbestimmung Langfristige Vorbeugung durch systematische Sanierung der Ursachen (z. B. Drainage, Fugenabdichtung) ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Dokumentation nach VDI 4650 Rechtssichere Nachweisführung, Gewährleistung, mögliche Versicherungsabdeckung bei Schäden ✅ Chance Gezielte Sanierung statt reinen Reinigung – z. B. Fugenerneuerung mit modernen PU-Systemen Verbesserte Langzeitstabilität, geringere Wartungsintensität, höhere Lebensdauer ✅ Chance Wissensgewinn durch fachliche Begleitung (z. B. Aufklärung über Pflege, Drainagekontrolle, saisonale Vorbeugemaßnahmen) Vermeidung zukünftiger Ausblühungen und Harzablagerungen, Eigenverantwortung stärken ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für optische Aufwertung (z. B. Oberflächenpflege mit natürlichen, zulassungsfreien Imprägnierungen) Verbeserung des Erscheinungsbilds, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb nach VDI 4650 oder ZTV-Naturstein – nicht einen allgemeinen Reinigungsdienst oder Handwerker ohne Schwerpunkt Naturstein.
- Analysen einleiten: Vereinbaren Sie vorab eine Materialanalyse (z. B. Röntgenfluoreszenzanalyse) zur klaren Identifizierung der Ausblühungsart und des Harzfilms – keine Reinigung ohne dieses Gutachten.
- Probebehandlung vereinbaren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine dokumentierte Probebehandlung an unauffälliger Stelle mit schriftlichem Ergebnisprotokoll – nur bei Erfolg folgt die Gesamtreinigung.
- Fugenintegrität prüfen lassen: Beauftragen Sie die Prüfung aller PU-Fugen auf Risse, Auswaschung und Feuchteeintrag – bei erkennbaren Schäden unverzüglich Fugenerneuerung planen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente zur Verlegung (2009), insbesondere Fugenmörtel-Datenblätter, Lieferantenangaben und evtl. Fotos aus der Verlegungsphase – diese unterstützen die Ursachenanalyse.
- Reinigungsmittel strikt vermeiden: Verwenden Sie keinerlei Säure- oder Lösemittelprodukte selbst – auch nicht auf "Naturstein geeignet" deklarierte Produkte ohne vorherige Analyse und Test.
- Ausblühungen
- Weiße, kristalline Ablagerungen auf Oberflächen, die durch austretende Salze entstehen. Sie sind ein natürlicher Prozess, der besonders bei zementgebundenen Materialien auftritt.
Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Kalkausblühung - Trasszementmörtel
- Ein Mörtel, der Trass enthält, ein vulkanisches Gestein, das die Bildung von Ausblühungen reduzieren und die Dichtigkeit des Mörtels erhöhen soll. Er wird oft bei der Verlegung von Natursteinen verwendet.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Natursteinmörtel, hydraulischer Mörtel - PU-Harz
- Polyurethanharz, ein Kunststoff, der in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird, z.B. als Beschichtung oder Klebstoff. PU-Harze können als Film auf Oberflächen zurückbleiben und schwer zu entfernen sein.
Verwandte Begriffe: Polyurethan, Kunstharz, Beschichtung - G684
- Ein chinesischer Naturstein, ein dunkler Granit, der oft für Pflasterungen und Fassaden verwendet wird. Er ist bekannt für seine Robustheit und Wetterbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Granit, Naturstein, Pflasterstein - Zementschleierentferner
- Ein spezieller Reiniger zur Entfernung von Zementresten und -verschmutzungen auf Oberflächen. Er enthält Säuren, die den Zement lösen.
Verwandte Begriffe: Säure-Reiniger, Bauendreiniger, Zemententferner - Imprägnierung
- Eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie schützt den Stein vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Verunreinigungen.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung - Fugensanierung
- Die Reparatur oder Erneuerung von Fugen, um die Stabilität und Optik von Belägen zu erhalten. Beschädigte Fugen können zu Wassereintritt und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Fugenreparatur, Fugenmörtel, Fugenerneuerung
- Was sind Ausblühungen auf Zementfugen?
Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die durch austretende Salze aus dem Zement entstehen. Sie sind ein natürlicher Prozess, können aber optisch stören. - Warum entstehen Ausblühungen bei Trasszementmörtel?
Trasszementmörtel enthält Trass, der die Bildung von Ausblühungen reduzieren soll, aber nicht vollständig verhindern kann. Feuchtigkeit transportiert Salze an die Oberfläche, wo sie kristallisieren. - Kann ich Ausblühungen mit Hausmitteln entfernen?
Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure können bei leichten Ausblühungen helfen, sind aber nicht immer effektiv und können den Stein beschädigen. Spezielle Reiniger sind vorzuziehen. - Wie kann ich die Neubildung von Ausblühungen verhindern?
Eine Imprägnierung des Steins kann das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren und somit die Bildung von Ausblühungen verlangsamen. Achten Sie auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden. - Was ist ein PU-Harzfilm?
Ein PU-Harzfilm ist eine dünne Schicht aus Polyurethanharz, die als Schutzschicht oder durch Verschmutzung auf die Oberfläche gelangt sein kann. - Sind alle PU-Entferner für Naturstein geeignet?
Nein, es gibt verschiedene PU-Entferner. Achten Sie darauf, dass der Reiniger explizit für Naturstein geeignet ist, um Verfärbungen oder Beschädigungen zu vermeiden. - Wie oft sollte ich meinen Naturstein reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und der Verschmutzung ab. Eine regelmäßige Reinigung mit milden, pH-neutralen Reinigern hilft, starke Verschmutzungen zu vermeiden. - Was ist bei der Reinigung von geflammtem G684 zu beachten?
Geflammter Naturstein hat eine raue Oberfläche, in der sich Schmutz leicht festsetzen kann. Verwenden Sie Bürsten oder spezielle Reinigungspads, um die Oberfläche gründlich zu reinigen.
- Natursteinreinigung
Methoden und Produkte zur Reinigung verschiedener Natursteine. - Fugenabdichtung
Techniken zur Abdichtung von Fugen, um Wassereintritt zu verhindern. - Schadensanalyse Naturstein
Ursachenforschung bei Schäden an Natursteinoberflächen. - Materialverträglichkeit Reiniger
Auswahl des richtigen Reinigers für verschiedene Materialien. - Vorbeugung Ausblühungen
Maßnahmen zur Reduzierung der Ausblühungsbildung.
G684 Reinigung: Säurebehandlung vs. Abwittern – PU-Harz Entfernung
G684 billig aber nicht preiswert
1.) Da es ein Basanit ist, wird er durch! jede! Säure ordentlich heller. Entweder abwittern lassen (dauert) oder absäuern (wird hellgrau)
2: Faktor Zeit. Es gibt zwar Entfernungsmittel für PU, aber die wirken nur bei frischen Flächen. Da es starke Unterschiede gibt, mal den Hersteller des Mörtels fragen. Manchmal geht es mit Testbenzin, manchmal mit Industriereinigern (pH 13) aber es kommt auf das Produkt an. -
PU-Mörtel Entfernung G684: Hersteller ratlos – Abwittern als Lösung?
Hallo Herr Fahrenkrog, vielen Dank für ...
Hallo Herr Fahrenkrog, vielen Dank für Hallo Herr Fahrenkrog,
vielen Dank für Ihre Auskunft. Beim Hersteller des PU-Mörtels hatte ich schon nachgehört, aber der hatte keine Idee.
Dann wird der Kram wohl abwittern müssen, ich hoffe dass es nicht noch weitere drei Jahre dauert.
Raimond Mesenbrink -
G684: Was bedeutet 'billig aber nicht preiswert' im Detail?
Nachtrag: G684 billig aber nicht preiswert; ...
Nachtrag: G684 billig aber nicht preiswert; was ist darunter zu verstehen?
G684 Naturstein: Empfindlichkeit, Gutachter-Material & Säureschäden
Billig ist G684
aber nicht seinen Preis Wert. Es ist eines der besten Gutachtermaterialien neben Kashmir white und Padang hell. SV lieben diese Steine, weil sie viele Aufträge bringen.
Der G684 ist gegen jede Säure empfindlich, bedeutet 1 Bierglas umgefallen eine helle Stelle. Aber je rauer, desto weniger sieht man es. In Innenbereichen, also bei polierter oder geschliffener Oberfläche ist das gravierend. Intern nennen wir das Material auch Harakirischwarz. Ein Padang dunkel, ein Granodiorit, ist da wesentlich besser, aber auch etwas "bunter" durch Hornblendekugeln und Aderungen. Chemisch aber wesentlich beständiger. -
Dank für aufschlussreiche Antwort zur G684 Natursteinpflege!
diese Antwort ist sehr aufschlussreich. Vielen ...
diese Antwort ist sehr aufschlussreich. Vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ausblühungen, PU-Harz & G684 reinigen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
💡 Kernaussagen: Die Reinigung von G684 Naturstein, der mit Trasszementmörtel verlegt wurde, gestaltet sich aufgrund seiner Säureempfindlichkeit schwierig. PU-Harzfilme sind besonders hartnäckig. Das Abwittern stellt eine mögliche, aber langwierige Lösung dar. Die Wahl des richtigen Reinigers ist entscheidend, wobei der Hersteller des PU-Mörtels oft keine spezifischen Empfehlungen geben kann. G684 ist anfällig für Säureschäden, was bei der Pflege berücksichtigt werden muss.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut G684 Naturstein: Empfindlichkeit, Gutachter-Material & Säureschäden ist G684 sehr säureempfindlich, was bei der Reinigung und Pflege beachtet werden muss. Ein umgefallenes Bierglas kann bereits helle Flecken verursachen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag G684 Reinigung: Säurebehandlung vs. Abwittern – PU-Harz Entfernung wird darauf hingewiesen, dass eine Säurebehandlung den Basanit G684 aufhellen kann. Alternativ kann man den Stein abwittern lassen, was jedoch Zeit benötigt. Bei der PU-Harzentfernung ist der Faktor Zeit entscheidend, da Entfernungsmittel nur bei frischen Flächen wirken.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Anwendung eines Reinigers sollte dieser an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Bei hartnäckigen PU-Harzfilmen ist es ratsam, verschiedene Reiniger zu testen, beginnend mit milden Varianten. Beachten Sie die Hinweise zur Säureempfindlichkeit im Beitrag G684 Naturstein: Empfindlichkeit, Gutachter-Material & Säureschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Zementfuge, PU-Harz, Natursteinpflege". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- … Verlängerung der Trockenzeiten, Ausblühungen, Kleberentwässerung, Haftungsverlust …
- … Verwendung von witterungsbeständigem, reaktionsharzbasiertem Tiefengrund …
- … ausschließlich einen witterungsbeständigen, haftvermittelnden Tiefengrund (z. B. PCI Gisogrund oder reaktionsharzbasierte Systeme) – keine wasserverdünnbaren Normgründungen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne in Porestaträger fliesen: Flexkleber nötig? Kosten & Dauer für Einbau?
- … – zwingend erforderlich: dauerelastisch, schimmelresistent, nach EN 13888 Klasse S1; keine Zementfuge. …
- … wird häufig in Feuchträumen und auf Fußbodenheizungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Zementfuge, Epoxidharzfuge. …
- … Zementresten und kann mit speziellen Reinigungsmitteln entfernt werden. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Mörtelschleier, Bauschmutz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zementreste auf Klinker entfernen: Ursachen, Verantwortlichkeiten & Kosten der Sanierung?
- … chemischer Reinigung mit Säuren – Gefahr von Oberflächenangriff, Farbverlust, Frostschäden und Ausblühung. …
- … Späte Ausblühung (Weißfärbung) an Klinker und Fugen; zusätzlicher Sanierungsaufwand notwendig …
- … aus feinen Zementpartikeln und ist oft schwer zu entfernen. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Kalkausblühungen, Fugenschleier. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenmörtel für Klinker: Welcher ist der Richtige? Farbe, Pigmentierung & Haltbarkeit?
- … Fugenmörtel, Klinker, Hartbrandklinker, Fugbetrieb, Pigmentierung, Zementfuge, Fertigmörtel, Farbechtheit, Haltbarkeit, Neubau …
- … Sande) anmischen, dann hätte man die gleiche Haltbarkeit und Farbechtheit einer Zementfuge. …
- … insbesondere bei dunklen, anthrazitfarbenen Fugen, die hohe Anforderungen an UV-Beständigkeit und Ausblühungsverhalten stellen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitsockel verfugen: Silikon ungeeignet? Fachgerechte Alternativen & Fugenmörtel?
- … dass der Fugenmörtel speziell für Naturstein geeignet ist, um Verfärbungen oder Ausblühungen zu vermeiden. Zudem sollte der Mörtel wasserabweisend und frostbeständig sein, …
- … Trasszementmörtel: Reduziert das Risiko von Ausblühungen bei Natursteinen. …
- … Epoxidharzfugenmörtel: Bietet eine hohe chemische Beständigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zementklumpen in Fugen: Ursachen, Entfernung & Risiken für die Bausubstanz?
- … Zementklumpen, Fugen, Mörtel, Ausblühungen, Sanierung, Bausubstanz, Salzsäure, Zementmörtel …
- … hin. Eine unvollständige Abwaschung der Salzsäure nach dem Verfugen kann zu Ausblühungen und Verfärbungen führen. & …
- … Massiv beeinträchtigte Haftung, Frostschäden, Wasserintrusion, Ausblühungen, Substanzverlust von Fuge und angrenzendem Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker verfugen: Aktueller Stand der Technik, Methoden & Risiken bei Farbveränderung?
- … Klinker verfugen, Klinker, Verfugung, Fassade, Stand der Technik, Farbveränderung, Zementfuge, Mörtel, Reinigung, Janinhoff …
- … Klinker (Janinhoff, blau blau rot bunt, Sortierung TKK mit einer ungefärbten Zementfuge). Der Klinker ist nun jedoch nicht wiederzuerkennen. …
- … hochwertigen Klinkersteinen (Janinhoff, Sortierung TKK) nach dem Verfugen mit einer ungefärbten Zementfuge – ohne dass lediglich ein optischer Gesamteindruck durch die Fuge vorliegt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Risiken & Selbsthilfe vs. Fachmann?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen zur Wand verfugen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Terrassenplatten: Grauschleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Schutz?
- … Alle drei empfehlen eindeutig die Konsultation eines zertifizierten Fachbetriebs für Natursteinpflege oder –gutachten – keine Eigenreinigung ohne vorherige Diagnose. …
- … DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Salzausblühungen und unzureichende Aushärtung des Farbvertiefers als zusätzliche Ursachen – nicht …
- … Langfristige Atmungsbehinderung → Ausblühungen, mikrobieller Bewuchs, Farbveränderung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Zementfuge, PU-Harz, Natursteinpflege" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Zementfuge, PU-Harz, Natursteinpflege" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen Zementfuge & PU-Harz auf G684 entfernen: Reiniger, Ursachen & Vorbeugung?
Suche nach: Ausblühungen & PU-Harz entfernen
Suche nach: Ausblühungen entfernen, Zementfuge reinigen, PU-Harz entfernen, G684 reinigen, Natursteinpflege, Pflasterfugenmörtel, Trasszementmörtel
