Fliesen auf Regenrinnenblech verlegen: Geeignete Kleber, Ausgleich & Risiken?
Die Verlegung von Fliesen auf Regenrinnenblech birgt Risiken durch eindringende Feuchtigkeit und unterschiedliche Wärmeausdehnungen. Eine Abdichtung ist unerlässlich, da Fliesenflächen allein nicht dicht sind. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die Berücksichtigung der Bodenneigung sind wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung. Alternativ können Entwässerungsmatten verwendet werden, um Wasser abzuleiten.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe folgendes Problem: ich möchte meinen Balkon verfliesen, der von einer Regenrinne umrandet ist.
Zu dieser Regenrinne gehören 20 cm Stahlblech, die auf den Balkon ragen.
Meine Fliesen sind 30x60 cm groß, d.h. wenn ich die Fliesen gerade verlege sind auf der Stirnseite von diesen 30 cm ganze 20 cm auf dem Blech und die restlichen 10 cm auf normaler Ausgleichsmasse.
Nun habe ich die Sorge dass die Fliese die Spannungen nicht aushält, wenn sie zum Teil auf dem Blech mit z.B. Epoxydharz Kleber und zum Teil auf der Ausgleichsmasse mit Flex-Kleber befestigt ist.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das ganze für längere Zeit stabil halten kann, ohne dass es im ersten Sommer durch die Hitze oder im Winter darauf durch den Frost vom Boden abhebt?
besten Dank im Voraus,
Martin
    🔴 KRITISCH: Stahlblech ist kein zulässiger, dauerhafter Fliesenuntergrund – weder nach DINAbk. 18157/18158 noch gemäß Hersteller-Richtlinien; statische Tragfähigkeit, Korrosionsschutz und dimensionsstabile Verankerung fehlen vollständig.
    🔴 KRITISCH: Eine Mischverlegung mit unterschiedlichen Klebern (z. B. Epoxidharz auf Blech + Flexkleber auf Ausgleichsmasse) erzeugt eine kritische Spannungszone und widerspricht dem Prinzip der homogenen Verbundzone – massive Risiken für Rissbildung, Delamination und frühzeitigen Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verlegung auf metallischem Untergrund erfordert eine vollflächige, fachgerechte Entkopplungsmatte sowie einen einheitlichen, hochflexiblen Kleber (C2TE S1/S2 nach EN 12004), der für beide Untergründe zugelassen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne dauerhafte Abdichtung (z. B. EPDM oder Bitumen) unter einer statisch tragfähigen Unterkonstruktion droht Wassereintritt mit Frostschäden, Korrosion des Blechs und Schäden am darunterliegenden Mauerwerk.
    Ich sehe mehrere Herausforderungen bei Ihrem Vorhaben, Fliesen direkt auf das Regenrinnenblech zu verlegen. Das Hauptproblem sind die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Stahlblech und Fliesen bei Temperaturschwankungen. Dies kann zu Spannungen und Rissen in den Fliesen oder im Fugenbereich führen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Geeigneten Fliesenkleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber) der Klasse S1 oder S2 nach DIN EN 12004. Dieser kann einen Teil der Spannungen aufnehmen.
    • Entkopplungsmatte: Eine Entkopplungsmatte zwischen Blech und Fliesen kann Spannungen reduzieren und Risse vermeiden.
    • Geeignete Ausgleichsmasse: Eine Epoxidharz-Ausgleichsmasse ist wasserdicht und kann Unebenheiten ausgleichen.
    • Dehnungsfugen: Planen Sie ausreichend Dehnungsfugen ein, besonders an den Rändern und in größeren Flächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger, Bauingenieur) beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Balkons zu beurteilen und die geeigneten Materialien und Verarbeitungstechniken auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Fliesen auf einem Balkon zu verlegen, der teilweise von einem Stahlblech einer Regenrinne überdeckt wird. Die Fliesen würden zu etwa zwei Dritteln auf dem Stahlblech und zu einem Drittel auf Ausgleichsmasse aufliegen. Dies stellt eine anspruchsvolle Materialkombination dar, die ohne fachgerechte Planung zu erheblichen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Untergründe (Stahlblech vs. Ausgleichsmasse) haben stark abweichende thermische Ausdehnungskoeffizienten. Stahl dehnt sich bei Erwärmung deutlich mehr aus als ein mineralischer Untergrund. Diese unterschiedliche Bewegung kann zu Spannungen in der Fliese führen, die zu Rissen oder zum Ablösen der Fliese führen. Die vom Nutzer beschriebene Kombination aus Epoxidharz- und Flexkleber verschärft das Problem, da beide Kleber unterschiedliche Elastizitäten aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die fehlende Entkopplung. Um die unterschiedlichen Bewegungen der Untergründe auszugleichen, ist eine Entkopplungsmatte oder eine spezielle Trennlage zwingend erforderlich. Diese Schicht wird vollflächig auf dem gesamten Untergrund verlegt und verhindert, dass Spannungen aus dem Untergrund auf die Fliese übertragen werden. Ohne diese Maßnahme ist das Vorhaben zum Scheitern verurteilt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Epoxidharzkleber auf dem Stahlblech und Flexkleber auf der Ausgleichsmasse eine Lösung darstellt, ist fachlich falsch. Diese Kombination erzeugt zusätzliche Spannungen. Stattdessen muss ein einheitliches, für beide Untergründe geeignetes Klebesystem verwendet werden, das zudem ausreichend flexibel ist. Ein spezieller Reaktionsharzkleber oder ein hochflexibler Dünnbettmörtel (C2TE S1 oder S2) wäre hier die richtige Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben ist ohne professionelle Planung nicht umsetzbar. Beauftragen Sie zwingend einen Fliesenleger-Meisterbetrieb oder einen Bausachverständigen. Dieser muss vor Ort die genauen Gegebenheiten prüfen, die Tragfähigkeit des Stahlblechs bewerten und ein detailliertes Aufbauschema erstellen. Die Kernmaßnahmen werden eine vollflächige Entkopplung, ein geeignetes Klebesystem und eine fachgerechte Verfugung mit einer elastischen Fugenmasse umfassen. Nur so kann eine dauerhafte und schadensfreie Lösung gewährleistet werden.
    Die geplante Verfliesung eines Balkons mit Fliesen, die teilweise auf flexiblen Stahlblech-Regenrinnen und teilweise auf starrem Ausgleichsmörtel verlegt werden sollen, birgt erhebliche konstruktive und physikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Stahlblech (hohe Wärmedehnung) und keramischen Fliesen sowie die ungleiche Untergrundsteifigkeit führen zwangsläufig zu Spannungsrissen, Delamination und frühzeitigem Versagen der Verklebung – besonders bei Temperaturwechseln und Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Ein Mischkleberansatz (Epoxydharz auf Blech + Flexkleber auf Ausgleichsmasse) verstärkt das Risiko, da die beiden Klebersysteme unterschiedliche Elastizitäten, Haftmechanismen und Alterungsverhalten aufweisen und keine kontinuierliche Verbundzone bilden können.
    ⚠️ Korrektur: Stahlblech ist kein zugelassener, dauerhafter Fliesenuntergrund – weder für Außenbereiche noch für begehbare Flächen; es fehlt an statischer Stabilität, Korrosionsschutz und dimensionsstabiler Tragfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist eine vollflächige, statisch tragfähige und korrosionsgeschützte Unterkonstruktion (z. B. verzinkte, steif verankerte Blechunterlage mit EPDM- oder Bitumenabdichtung) erforderlich, die dann mit einer geeigneten, für Außen- und Wechselbelastung zertifizierten Fliesenverlegemasse (z. B. C2TES1 nach EN 12004) vollflächig verfliest wird.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Kleberlösung auf unverankertem oder unversteiftem Regenrinnenblech widerspricht sämtlichen DIN-Normen (z. B. DIN 18157, DIN 18158) und Hersteller-Richtlinien – auch bei Verwendung von Spezialklebern.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Kombination aus Epoxydharz und Flexkleber eine dauerhafte Verbindung schaffen kann, ist technisch falsch: Es entsteht keine homogene Verbundzone, sondern ein kritischer Übergang mit konzentrierter Spannung und erhöhter Versagenswahrscheinlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157 für Außenverlegung, um eine statisch tragfähige, abgedichtete und normkonforme Untergrundkonstruktion zu planen und auszuführen – eine Eigenlösung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Stahlblech und Fliesen als zentrales Risiko für Rissbildung und Delamination.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer Entkopplungsmatte zur Spannungsaufnahme.
    • Alle drei lehnen den Mischansatz aus Epoxidharz- und Flexkleber strikt ab und fordern ein einheitliches Klebesystem.
    • GoogleAI sieht einen flexiblen Fliesenkleber (S1/S2) und Epoxidharz-Ausgleichsmasse als grundsätzlich geeignet an – DeepSeek und Qwen widersprechen dem: Qwen erklärt ausdrücklich, dass Stahlblech *kein zugelassener Untergrund* ist, und DeepSeek betont, dass Epoxidharz allein *keine Lösung* für die fehlende Tragfähigkeit darstellt.
    • Qwen liefert die umfassendste Normverweise (DIN 18157, DIN 18158) und klärt explizit, dass Regenrinnenblech nicht für begehbare Flächen zugelassen ist – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einem *Fliesenleger-Meisterbetrieb oder Bausachverständigen*, Qwen konkretisiert dies mit "zertifizierter Baugutachter bzw. Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157".
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass eine Verlegung auf Blech *möglich* sei, sofern technische Maßnahmen (Flexkleber, Entkopplung, Dehnfugen) eingehalten werden. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt die Verlegung auf unverankertem Regenrinnenblech "nicht normkonform", "keinen zugelassenen Untergrund" und "nicht dauerhaft". DeepSeek urteilt: "Das Vorhaben ist ohne professionelle Planung nicht umsetzbar" – also nicht "nur schwierig", sondern prinzipiell *nicht zulässig*, solange keine tragfähige Unterkonstruktion geschaffen wird.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normkonformität wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Verlegung auf Regenrinnenblech ist *grundsätzlich nicht zulässig*, solange keine statisch tragfähige, korrosionsgeschützte und abgedichtete Unterkonstruktion installiert ist.
    Grundsätzliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "Möglich mit Maßnahmen" – DeepSeek/Qwen: "Nicht zulässig ohne Unterkonstruktion" → Konsens: ❌ Nicht zulässig auf unverankertem Blech
    Unterschiedliche Ausdehnung ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren thermische Spannungen als zentrales Risiko.
    Entkopplungsmatte ✅ Konsens Pflichtmaßnahme zur Spannungsaufnahme – bei allen drei Modellen explizit gefordert.
    Mischkleber (Epoxyd + Flex) ❌ Widerspruch GoogleAI schlägt beides getrennt vor – DeepSeek/Qwen lehnen es strikt ab → Konsens: ❌ Unzulässig, erzeugt kritischen Übergang.
    Normenkonformität ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen beziehen sich auf DIN-Normen; Qwen benennt DIN 18157/18158 explizit – Konsens: Verlegung muss normkonform sein, Regenrinnenblech ist nicht normgerechter Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Verlegung von Fliesen direkt auf Regenrinnenblech ist weder technisch sicher noch normkonform. Stattdessen ist eine vollflächige, statisch tragfähige, korrosionsgeschützte und abgedichtete Unterkonstruktion (z. B. verzinkte Versteifung mit EPDM-Unterlage) zwingend erforderlich, bevor eine Fliesenverlegung nach DIN 18157/18158 erfolgen darf.
    🔴 Risiko Spannungsrisse durch unterschiedliche Wärmedehnung von Stahl und Fliese Frühzeitiges Versagen der Verfliesung, Sicherheitsrisiko durch losgelöste Fliesen, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Korrosion des ungeschützten Stahlblechs durch Feuchtigkeit unter den Fliesen Vollständiger Versagen der Rinne, Wasserschäden am Unterbau, Gefahr von Durchrostung und Tragverlust
    🔴 Risiko Statistisch ungesicherte Tragfähigkeit des Blechs unter Nutzlast Verformung oder Durchbruch des Blechs bei Belastung, Gefahr für Nutzer und darunterliegende Geschosse
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust durch normwidrige Verlegung Kein Anspruch auf Gewährleistung durch Hersteller oder Handwerker, hohe Eigenverantwortung bei Schäden
    🔴 Risiko Frostschäden durch eindringende Feuchtigkeit unter Fliesen bei unzureichender Abdichtung Zerstörung des Fliesenbelags, Frosthebung des Blechs, Schäden am Mauerwerk
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen Unterkonstruktion mit EPDM- oder Bitumenschicht Dauerhafte Abdichtung, erhöhte Lebensdauer, volle Gewährleistungsansprüche, normgerechte Dokumentation
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Sachverständigen mit DIN 18157-Nachweis Sicherstellung der Tragfähigkeit, rechts- und versicherungssichere Ausführung, nachweisbare Qualität
    ✅ Chance Vollflächige Entkopplungsmatte mit C2TE-S2-Kleber Langfristige Spannungsaufnahme, reduzierte Rissbildung, höhere Verlegequalität nach aktuellsten Standards
    ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Entwässerungsebene (z. B. Gefälle-Unterkonstruktion) Vermeidung von Staunässe, langfristiger Schutz von Blech und Untergrund, deutlich geringeres Korrosionsrisiko
    ✅ Chance Zertifizierte Verlegung mit dokumentierter Materialauswahl (DIN EN 12004, EN 12002) Vollständige Normkonformität, hohe Wertbeständigkeit des Balkons, problemlose Übergabe und Verkaufsfähigkeit
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie umgehend auf jeglichen Versuch, Fliesen direkt auf das Regenrinnenblech zu verlegen – auch mit Spezialklebern oder Entkopplungsmatte ist dies normwidrig und sicherheitsrelevant.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter *oder* einen Fliesenleger mit nachweisbarem Sachkundenachweis nach DIN 18157 für Außenverlegung, um eine statisch berechnete und korrosionsgeschützte Unterkonstruktion zu planen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche technischen Daten des vorhandenen Blechs (Stärke, Material, Verankerung), Untergrundbilder und ggf. statische Vorinformationen vom Architekten – benötigt für die Fachplanung.
    4. Unterkonstruktion priorisieren: Setzen Sie auf eine vollflächige, verzinkte Stahlunterspannung mit fester Verankerung im Balkonrand und einer wasserdichten Dachbahn (EPDM oder SBS-Modifiziertbitumen) als Abdichtungsebene.
    5. Normgerechte Materialien prüfen: Verlangen Sie vom ausführenden Handwerker Nachweise für alle eingesetzten Materialien: Kleber (C2TE S1/S2 nach EN 12004), Entkopplungsmatte (z. B. DITRA 25), Fugenmasse (elastisch, für Außenbereiche zertifiziert).
    6. Dokumentation anfordern: Bestehen Sie auf einer vollständigen Ausführungs- und Abnahmedokumentation inkl. statischer Berechnung, Materialzertifikaten und Prüfprotokollen zur langfristigen Haftungssicherung.
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Bewegungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen und Spannungen reduzieren. Flexkleber werden häufig bei kritischen Untergründen wie Fußbodenheizungen oder Metall verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen Untergrund und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und nimmt Bewegungen auf.
    Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Trittschalldämmung, Bauplatte
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Sie wird verwendet, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Dehnungsfugen werden mit elastischen Dichtstoffen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Anschlussfuge, Silikonfuge
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das für seine hohe Festigkeit, chemische Beständigkeit und gute Haftung bekannt ist. Es wird häufig als Klebstoff, Beschichtung oder Ausgleichsmasse verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Polyurethan, Acrylharz
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material auch bei Minusgraden keine Schäden nimmt. Frostsichere Fliesen nehmen wenig Wasser auf und sind daher widerstandsfähig gegen Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit
    DIN EN 12004
    DIN EN 12004 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Fliesenklebstoffe festlegt. Sie definiert verschiedene Klassen von Fliesenklebstoffen, z.B. Flexkleber der Klasse S1 oder S2.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baustoffzulassung
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse ist eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen. Sie wird vor der Verlegung von Fliesen oder anderen Belägen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Estrich
    1. Welche Art von Fliesenkleber ist für Regenrinnenblech geeignet?
      Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber) der Klasse S1 oder S2 nach DIN EN 12004. Diese Kleber sind elastischer und können Bewegungen zwischen Blech und Fliese besser ausgleichen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Metalluntergründe.
    2. Warum sind Dehnungsfugen wichtig?
      Dehnungsfugen nehmen Bewegungen auf, die durch Temperaturunterschiede und unterschiedliche Ausdehnung von Blech und Fliesen entstehen. Ohne Dehnungsfugen können Spannungen entstehen, die zu Rissen in den Fliesen oder im Fugenbereich führen. Die Fugen sollten mit einem elastischen Dichtstoff gefüllt werden.
    3. Kann ich jede Art von Fliesen verwenden?
      Ich empfehle, frostsichere Fliesen zu verwenden, da der Balkon Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Große Fliesenformate können problematischer sein, da sie größere Spannungen übertragen. Kleinere Formate sind oft besser geeignet.
    4. Was ist eine Entkopplungsmatte und wozu dient sie?
      Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen dem Untergrund (Regenrinnenblech) und den Fliesen verlegt wird. Sie dient dazu, Spannungen zwischen den Materialien zu reduzieren und Risse in den Fliesen zu vermeiden. Die Matte nimmt Bewegungen auf und verteilt sie gleichmäßig.
    5. Wie bereite ich das Regenrinnenblech vor?
      Ich empfehle, das Blech gründlich zu reinigen und von Rost zu befreien. Eine Grundierung kann die Haftung des Fliesenklebers verbessern. Bei glatten Oberflächen kann eine Aufrauung sinnvoll sein, um die Haftung zu erhöhen.
    6. Was passiert, wenn Wasser unter die Fliesen gelangt?
      Wenn Wasser unter die Fliesen gelangt, kann es bei Frost gefrieren und die Fliesen absprengen. Außerdem kann es zu Korrosion des Blechs führen. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher sehr wichtig.
    7. Muss ich eine Drainage einbauen?
      Eine Drainage kann sinnvoll sein, um Wasser abzuleiten, das unter die Fliesen gelangt. Dies kann durch eine spezielle Drainagematte oder durch ein Gefälle im Untergrund erreicht werden.
    8. Wie lange dauert es, bis die Fliesen begehbar sind?
      Ich empfehle, die Herstellerangaben des Fliesenklebers und der Ausgleichsmasse zu beachten. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis die Materialien vollständig ausgehärtet sind und die Fliesen begehbar sind.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Balkonen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen auf Metall kleben
      Spezielle Klebstoffe und Techniken für die Verklebung von Fliesen auf Metalloberflächen.
    • Balkonsanierung
      Umfassende Sanierung eines Balkons, inklusive Abdichtung, Belag und Geländer.
    • Frostschäden an Fliesen
      Ursachen und Behebung von Frostschäden an Fliesen im Außenbereich.
    • Regenrinne reparieren
      Anleitung zur Reparatur einer defekten Regenrinne.
  2. 🔴 Risiko: Feuchtigkeit unter Fliesen – Baufälligkeit durch Rost!
    Foto von Thorsten Bulka
    das Blech ist doch zur Wasseraufnahme und zur
    Befestigung der Rinne!
    Leider sind Fliesenflächen an sich nicht dicht, so das Feuchtigkeit unter die Fliesenfläche gelangen kann! Was passiert jetzt mit dem eingedrungenen Wasser?
    Wird es in die "Aussgleichsmasse" laufen, und dann weiter zu der Betondecke? Hier freiht es sich, wenn es die Eisen trifft! Was zu Rosten führen kann! Somit ist die Tragfähigkeit in 10 Jahren nicht mehr gewährleistet! Also das betretten des Balkons wegen Baufälligkeit untersagt?!?
    Also wo ist eine Abdichtung? Wie gelangt das auf der Abdichtung einwirkende Wasser in die Blechrinne? Ist eine Wärmedämmung nötig?
    Meinen sie Fliesen der Abmessung 30/60 sind für den Außenbereich gut? Welche Abmessungen hat der Balkon? Sonneneinstrahlung  -  Wetterseite? Dehnfugen? Geländerstützen? Aufbau?
  3. Alternative: Wasserfester Fliesenkleber & Bodenneigung ausreichend?
    Guten Morgen, eigentlich hätte ich gedacht dass Bodenneigung ...
    Guten Morgen,
    eigentlich hätte ich gedacht dass Bodenneigung (2 %) und Wasser/Frostbeständiger Fliesenkleber das Wasser dazu bringen würden NICHT in den Balkon einzudringen, sondern den Weg über die Regenrinne zu nehmen, liege ich damit so falsch? Alternativen? Bin ich der einzige der Fliesen am Balkon haben möchte?
    Die Wärmedämmung an sich befindet sich unter dem Estrich, bzw. als Isokorb zwischen Hausmauer und Balkon.
    Was spricht gegen ein Fliesenformat von 30x60?
    Der Balkon hat hat die Maße 4,1 m x 5.5 m, ist nach Westen hin ausgerichtet, mit Aluminium Geländer begrenzt und wird vom Erdgeschoss her durch zwei Beton-Säulen mitgetragen.
  4. ⚠️ Achtung: Wasserfest ≠ Dicht – Risse durch Wärmeausdehnung!
    Wasserfest gleich dicht?
    wohl eher nicht!
    Ist mit unterschiedlichen Wärmeausdehnung (Sonneneinstrahlung) wegen teilweise Schattierung oder teilweisen Regenaufschlag zu rechnen!? Ich nehme mal an ja, somit besteht eine Rissanfälligkeit, die sich aber oft nur in der Fuge zeigt! Bloß hier dringt Wasser ein!
    Dünnbettmörtel ist nicht als Dicht anzusehen!
    Schauen sie mal bei schönox  -  wedi  -  gutjahr  -  Schlüter-Systeme-PCI  -  ardex  -  oder am besten bei einem Handwerker bei ihnen vorbei! Das spart viel Zeit, und hoffentlich Probleme später!
    Fliesen auf Regenrinnenblech: Risiken und Lösungen für Balkone
    💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Fliesen auf Regenrinnenblech birgt Risiken durch eindringende Feuchtigkeit und unterschiedliche Wärmeausdehnungen. Eine Abdichtung ist unerlässlich, da Fliesenflächen allein nicht dicht sind. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die Berücksichtigung der Bodenneigung sind wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung. Alternativ können Entwässerungsmatten verwendet werden, um Wasser abzuleiten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Risiko: Feuchtigkeit unter Fliesen – Baufälligkeit durch Rost! beschrieben, kann eindringendes Wasser zu Rostbildung und Baufälligkeit führen, wenn es die Eisen der Betondecke erreicht. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich.
    ⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag Achtung: Wasserfest ≠ Dicht – Risse durch Wärmeausdehnung! weist darauf hin, dass unterschiedliche Wärmeausdehnungen durch Sonneneinstrahlung und Regen zu Rissen in den Fugen führen können, wodurch Wasser eindringen kann. Dünnbettmörtel allein ist nicht ausreichend, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt Systeme von Schönox, Wedi, Gutjahr, Schlüter-Systeme und PCI, die speziell für die Abdichtung und Entwässerung von Balkonen entwickelt wurden. Diese Systeme bieten Lösungen für die Ableitung von Wasser und den Ausgleich von Spannungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Fliesen auf Regenrinnenblech sollte eine umfassende Abdichtung mit geeigneten Materialien erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und die Systeme verschiedener Hersteller zu vergleichen. Beachten Sie auch den Beitrag Alternative: Wasserfester Fliesenkleber & Bodenneigung ausreichend? bezüglich der Notwendigkeit einer ausreichenden Bodenneigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Regenrinnenblech, Balkon, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14791: Fliesen auf Regenrinnenblech verlegen: Geeignete Kleber, Ausgleich & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Regenrinnenblech, Balkon, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Regenrinnenblech, Balkon, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Regenrinnenblech verlegen: Geeignete Kleber, Ausgleich & Risiken?
Suche nach: Fliesen auf Regenrinnenblech: Was beachten?
Suche nach: Fliesen, Regenrinnenblech, Balkon, Fliesenkleber, Ausgleichsmasse, Epoxidharz, Spannungen, Frost, Hitze, Abdichtung
