Anhydritestrich trocknet nicht: Ursachen, Maßnahmen & Risiken bei zu hoher Restfeuchte?
❓ Fragestellung: Anhydritestrich trocknet nicht: Ursachen, Maßnahmen & Risiken bei zu hoher Restfeuchte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 0,7 % Restfeuchte ist deutlich zu hoch für wassergefährdete Bodenbeläge (max. 0,3 % CM nach DIN 18560-2 und Hersteller); Alle fordern eine normgerechte CM-Messung durch Fachperson – nicht durch Bauleitung oder Laien; Alle warnen vor Schimmel, Belagschäden und Haftungsverlust bei Verlegung bei 0,7 %.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Belagsverlegung vor Vorlage eines gültigen, normkonformen CM-Messprotokolls mit Durchschnittswert ≤ 0,3 % – unterzeichnet durch zertifizierten Estrichgutachter.
Der Thread behandelt die Herausforderungen bei der Trocknung von Anhydritestrich, insbesondere Calciumsulfatestrich, und die Risiken zu hoher Restfeuchte. Diskutiert werden Ursachen für verzögerte Trocknung, korrekte Messmethoden (CM-Messung) und Maßnahmen zur Beschleunigung der Trocknung, wie z.B. Bautrockner und Lüften. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Interpretation von Messergebnissen und die Vermeidung von Fehlern bei der Probenentnahme.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
habe ein großes Problem mit meinem Calciumsulfat-Fließestrich (Einfamilienhaus). Er wurde Mitte Dezember 09 eingebracht, und hat eine Schichtdicke in OG und EGAbk. von 65 mm, im UGAbk. (ohne Fußbodenheizung) 45 mm. Der Hersteller ist Schwaben-Mörtel. Nach drei Tagen wurde begonnen zu lüften (3x Stoßlüften am Tag). Nach einer Woche wurde (da Fußbodenheizung noch nicht funktionierte) ein Elektroheizer mit 15 kW sowie 3 große Bautrockner aufgestellt. Nach 2 Wochen wurde Fußbodenheizung in Betrieb genommen, und auf ca. 25 °C gestellt (wollte Zimmertemperatur von ca. 20 ° halten). Hatte die Bautrockner ca. 3 Wochen in Betrieb, und in dieser Zeit ca. 900-1000 L Wasser rausgezogen. Nach also 9 Wochen mit Fußbodenheizung -Einsatz und täglich 3x Stoßlüften wurde eine CM-Messung gemacht. Ergebnis: 0,7 Restfeuchte. Habe dann Heizung 14 Tage auf 45 ° Vorlauftemperatur bollern lassen. Ergebnis CM-Messung: Restfeuchte (nach 11 Wochen) 0,7 %! . Mein zusätzlicher PE-Folientest erbrachte keinerlei Feuchtigkeit an der Unterseite der Folie.
Der Estrich wurde nach ca. 7 Wochen an den Türübergängen angeschliffen, der Bauleiter meinte er müsse nicht großflächig angeschliffen werden, da er "gut aussehe"
Der Bauleiter meint jetzt das der Estrich eventuell eine bessere Güte hätte und nie auf eine Ausgleichsfeuchte von 0,3 kommen würde, und das 0,7 eventuell OK wären. Dies soll mit dem Hersteller abgeklärt werden.
Wollte eigentlich diese Woche mit Bodenbelägen beginnen ...
Der Estrich müsste doch nach 11 Wochen trocken sein?! Ich glaubte wir hätten optimale Bedingungen für eine rasche Trocknung ...
Ich bin für jeden Rat dankbar.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Bodenbelägen (Parkett, Laminat, PVC, Vinyl) bei Restfeuchte > 0,3 % CM – akute Gefahr von Schimmel, Belagschäden und Haftungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Sofortige normkonforme CM-Messung durch zertifizierten Estrichgutachter (min. 3 Messstellen, Bohrtiefe 2/3 der Estrichdicke) – PE-Folientest ist unzulässig als Ersatz.
    ⚠️ WICHTIG: Fortsetzung der Trocknung gemäß Herstelleranleitung (Schwaben-Mörtel) unter kontrollierten Klimabedingungen: 18–22 °C, < 60 % r.F., mindestens 4-mal täglich Stoßlüften.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Fußbodenheizung auf Funktionalität, Vorlauftemperatur (min. 45 °C) und ausreichende Laufzeit – ggf. temporäre Erhöhung auf 50 °C nach Absprache mit Hersteller.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschluss von Feuchtigkeitsquellen: Prüfung auf fehlerhafte Dampfsperre, nicht durchgeführtes Anschleifen des Estrichs oder zu hohe Anmachwassermenge bei Verlegung.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Trocknung Ihres Anhydrit-Fließestrichs haben. Das ist leider nicht ungewöhnlich, besonders bei ungünstigen Bedingungen.
    Mögliche Ursachen für die verzögerte Trocknung:
    • Zu hohe Luftfeuchtigkeit: Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um die Feuchtigkeit abzuführen.
    • Zu niedrige Temperatur: Eine konstante Zimmertemperatur um die 20°C ist ideal.
    • Unzureichende Heizleistung: Die Fußbodenheizung sollte nach dem Aufheizprotokoll betrieben werden. Elektroheizer können unterstützend wirken.
    • Zu hohe Estrichdicke: Dickere Schichten benötigen länger zum Trocknen.
    • Dichte Bauweise: Moderne, dichte Gebäude erschweren den Feuchtigkeitsaustausch.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Problemen mit dem Bodenbelag führen (Schimmelbildung, Ablösung). Außerdem kann es die Wirksamkeit der Dämmung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte von einem unabhängigen Sachverständigen messen und protokollieren. Dieser kann auch die Trocknungsbedingungen beurteilen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Situation bei der Trocknung von Calciumsulfat-Fließestrich (Anhydritestrich). Die vom Nutzer geschilderten Maßnahmen wie frühes Lüften, Einsatz von Bautrocknern und Heizung sind grundsätzlich richtig, dennoch stagniert die Restfeuchte bei 0,7 %.
    🔴 Gefahr: Eine Restfeuchte von 0,7 % ist für Anhydritestrich mit geplanten Bodenbelägen wie Parkett, Laminat oder PVC in der Regel deutlich zu hoch. Die Norm (z.B. ZTV-Estb) fordert meist einen Wert von maximal 0,3 % bis 0,5 % CM-% für dampfdichte Beläge. Eine Überschreitung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden wie Quellungen, Rissen oder Ablösungen des Belags.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass 0,7 % Restfeuchte "eventuell OK" seien, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine "bessere Güte" des Estrichs führt nicht zu höheren zulässigen Restfeuchtewerten. Die Trocknungszeit von 11 Wochen ist bei 65 mm Schichtdicke und den beschriebenen Maßnahmen ungewöhnlich lang, was auf ein tieferliegendes Problem hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die Stagnation sind: eine zu hohe Estrichdicke (65 mm), eine unzureichende Zirkulation der Heizung (trotz 45 °C Vorlauf), eine zu geringe Luftwechselrate oder eine Fehlfunktion der CM-Messung. Der PE-Folientest ist kein Ersatz für eine korrekte CM-Messung. Zudem wurde der Estrich nicht ausreichend angeschliffen, was die Trocknung behindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrichleger oder Bausachverständigen für eine erneute, normgerechte CM-Messung an mehreren Stellen. Lassen Sie die Heizung nach Herstellervorgabe weiter betreiben (ggf. mit höherer Vorlauftemperatur und längerer Laufzeit). Verlegen Sie auf keinen Fall Bodenbeläge, bevor die Restfeuchte unter 0,3 % liegt. Klären Sie mit dem Hersteller Schwaben-Mörtel die genauen Trocknungsrichtlinien und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur aktuellen Situation an.
    Ein Calciumsulfat-Fließestrich mit 65 mm Dicke benötigt unter optimalen Trocknungsbedingungen mindestens 8–12 Wochen, um eine technisch zulässige Restfeuchte von ≤ 0,3 % CM zu erreichen – bei 45 mm Dicke immer noch 5–8 Wochen. Die gemessene Restfeuchte von 0,7 % nach 11 Wochen deutet auf eine unzureichende Trocknung hin, insbesondere da die Trocknungsmaßnahmen (Heizung, Bautrockner, Lüftung) bereits intensiv waren.
    🔴 Gefahr: Bei Verlegung eines diffusionseingeschränkten Bodenbelags (z. B. PVC, Laminat, Vinyl) auf einem Estrich mit 0,7 % Restfeuchte besteht akute Gefahr von Schimmelbildung unter dem Belag, Verfärbungen, Klebstoffausblühungen, Aufblähungen und langfristigem Verlust der statischen Verbundfestigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, 0,7 % sei 'eventuell OK', widerspricht klar den DINAbk. 18560-2 und den Herstellerangaben von Schwaben-Mörtel – dort ist für die Verlegung wassergefährdeter Beläge grundsätzlich ≤ 0,3 % CM vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Der PE-Folientest ist nicht aussagekräftig für die Gesamtfeuchte des Estrichs, da er nur Oberflächenkondensation erfasst und bei trockener Raumluft täuschend negativ ausfallen kann – er ersetzt keinesfalls die CM-Messung im Kern des Estrichs.
    ✅ Zustimmung: Die durchgeführten Trocknungsmaßnahmen (Fußbodenheizung, Bautrockner, Stoßlüftung) waren grundsätzlich sachgerecht und entsprechen den Empfehlungen zur beschleunigten Trocknung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Estrich müsse 'nach 11 Wochen trocken sein', ist fachlich falsch – Trocknungsdauer hängt nicht nur von Zeit, sondern von Dicke, Raumklima, Luftwechsel, Wärmezufuhr und Estrichgüte ab; 0,7 % nach 11 Wochen ist kein Indiz für 'gute Güte', sondern für unvollständige Trocknung oder mögliche Mischungsfehler (z. B. zu viel Anmachwasser).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Verlegung von Bodenbelägen bis eine wiederholte, normkonforme CM-Messung (mindestens 3 Messstellen je Raum, Bohrtiefe 2/3 der Estrichdicke) einen Wert von ≤ 0,3 % nachweist – beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Estrichgutachter gemäß DIN 4108-3 und VDIAbk. 4700.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 0,7 % Restfeuchte ist deutlich zu hoch für wassergefährdete Bodenbeläge (max. 0,3 % CM nach DIN 18560-2 und Hersteller).
    • Alle fordern eine normgerechte CM-Messung durch Fachperson – nicht durch Bauleitung oder Laien.
    • Alle warnen vor Schimmel, Belagschäden und Haftungsverlust bei Verlegung bei 0,7 %.
    • GoogleAI nennt "0,3–0,5 %" als mögliche Bandbreite – DeepSeek und Qwen benennen präzise ≤ 0,3 % für dampfdichte Beläge (zutreffend nach ZTV-Estb und Schwaben-Mörtel); Sicherheitspriorisierung → 0,3 %.
    • GoogleAI erwähnt "Dämmungswirksamkeit" als Risiko – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Belagschäden und Schimmel; letzteres wird als dringlicher eingestuft.
    • DeepSeek hebt die fehlende Anschleifung als Trocknungshemmnis hervor – in GoogleAI und Qwen nicht genannt.
    • Qwen betont explizit den fehlenden Aussagewert des PE-Folientests und korrigiert die Fehleinschätzung "nach 11 Wochen müsse trocken sein" als fachlich falsch – nur Qwen benennt Mischungsfehler (zu viel Anmachwasser) als mögliche Ursache.
    • Der Bauleiter behauptet, 0,7 % sei "eventuell OK" – alle drei KIs widersprechen dies einstimmig und nachdrücklich. DeepSeek bezeichnet dies als "fachlich falsch und gefährlich", Qwen als "klaren Widerspruch zu DIN und Hersteller", GoogleAI als "Risiko für Bodenbelag und Dämmung". Vorsichtsprinzip → klare Ausschlussgrenze bei 0,3 %.
    👉 Empfehlung: Handlungsbasis ist die strengste, sicherste Grenze (0,3 % CM) gemäß DIN 18560-2, ZTV-Estb und Hersteller. Jede Abweichung muss durch zertifizierten Sachverständigen dokumentiert und begründet sein – keine Laienbeurteilung.
    Trocknungsziel für Anhydritestrich mit wassergefährdetem Belag Max. 0,3 % CM gemäß DIN 18560-2 und Schwaben-Mörtel – 0,7 % ist unzulässig.
    Zulässigkeit des PE-Folientests als Entscheidungsgrundlage Unzulässig; ersetzt keine CM-Messung im Estrichkern – alle drei KIs einig.
    Notwendigkeit einer Fachperson für Messung & Bewertung Erforderlich: zertifizierter Estrichgutachter (VDI 4700 / DIN 4108-3), nicht Bauleitung oder Handwerker ohne Zertifikat.
    Ursachen für Trocknungsstagnation bei 65 mm Dicke ⚠️ Alle nennen Klima und Heizung; DeepSeek ergänzt fehlendes Anschleifen, Qwen nennt möglichen Mischungsfehler – konsolidiert: Mehrfachursachenanalyse notwendig.
    Aussage des Bauleiters ("0,7 % eventuell OK") Alle drei KIs widerlegen dies eindeutig als fachlich falsch, gefährlich und normwidrig.
    🔴 Risiko Verlegung bei >0,3 % Restfeuchte Akute Schimmelbildung unter Belag mit gesundheitlichen Folgen und kostspieliger Sanierung.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des PE-Folientests Täuschende Sicherheit → frühzeitige, schädliche Belagsverlegung ohne valide Messbasis.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Anschleifung des Estrichs Verlangsamte Feuchtigkeitsabgabe durch geschlossene Oberfläche → dauerhafte Trocknungsstagnation.
    🔴 Risiko Mischungsfehler (zu viel Anmachwasser) Strukturelle Schwächung des Estrichs, langfristige Feuchterückhalteeffekte, nicht mehr korrigierbar.
    🔴 Risiko Fehlfunktion/Unterdimensionierung der Fußbodenheizung Ungleichmäßige Trocknung → Rissbildung, Spannungen, spätere Schäden im Verbund.
    ✅ Chance Frühzeitige, sachkundige CM-Messung vor Belagsverlegung Prävention teurer Nachbesserungen, Rechtssicherheit bei Gewährleistung und Haftung.
    ✅ Chance Nutzung der Fußbodenheizung nach Herstellervorgabe Gezielte, energiesparende Trocknung ohne zusätzliche Geräte (Bautrockner langfristig entbehrlich).
    ✅ Chance Fachliche Klärung mit Schwaben-Mörtel Schriftliche Herstellerbestätigung zu aktuellen Messwerten – stärkt Rechtsposition bei Streitfällen.
    ✅ Chance Anschleifen des Estrichs vor Messung und Belag Verbesserte Trocknungsrate, bessere Haftung, Ausschluss von Oberflächenfeuchte als Messfehler.
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (Lüften, Heizung, Messungen) Vollständige Nachweisbarkeit für Gutachter, Versicherung oder Schlichtungsstelle.
    1. Unverzüglich CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichgutachter gemäß VDI 4700 – nicht den Bauleiter oder Installateur. Forderung: mindestens 3 Messstellen pro Raum, Bohrtiefe 43 mm (2/3 von 65 mm), schriftliches Protokoll mit Unterschrift.
    2. Fußbodenheizung technisch prüfen lassen: Beauftragen Sie den Heizungsfachbetrieb mit Messung der Vorlauf-Rücklauf-Temperatur, Durchflussmenge und Funktion aller Heizkreise – notfalls temporäre Erhöhung auf 50 °C nach Absprache mit Schwaben-Mörtel.
    3. Estrich oberflächlich anschleifen: Beauftragen Sie einen Estrichleger mit feinkörnigem Schleifverfahren (z. B. 200er Körnung) zur Öffnung der Poren – danach erst erneute CM-Messung.
    4. Hersteller-Klärung einholen: Fordern Sie per E-Mail schriftlich von Schwaben-Mörtel die aktuelle Trocknungsanleitung für 65 mm Estrichdicke sowie eine Stellungnahme zu 0,7 % nach 11 Wochen mit Bautrocknern und Heizung.
    5. Dokumentation aller Trocknungsmaßnahmen führen: Notieren Sie täglich Uhrzeit, Raumtemperatur, Luftfeuchte, Lüftungsdauer, Heizungseinstellungen und Gerätelaufzeiten – als Anhang für Gutachter.
    6. PE-Folientest umgehend einstellen: Verwenden Sie diesen Test nicht mehr als Entscheidungsgrundlage – er ist für zulässige Restfeuchte nach DIN 18560-2 nicht zugelassen.
    Anhydritestrich
    Ein Calciumsulfat-basierter Estrich, der für seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung bekannt ist. Er wird oft in Verbindung mit Fußbodenheizungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Fließestrich, Gipsestrich
    CM-Messung
    Eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte in Baustoffen, bei der Calciumcarbid mit dem Wasser im Material reagiert und der entstehende Druck gemessen wird. Sie gilt als sehr zuverlässig.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Calciumcarbid-Methode
    Ausgleichsfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt eines Materials, der sich im Gleichgewicht mit der relativen Luftfeuchtigkeit der Umgebung einstellt. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Trocknung.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sorption, Feuchtegehalt
    Bautrockner
    Ein Gerät zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Räumen, um die Trocknung von Baustoffen zu beschleunigen. Es gibt verschiedene Typen, z.B. Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchter, Luftentfeuchter, Trocknungstechnik
    Restfeuchte
    Der verbleibende Feuchtigkeitsgehalt in einem Baustoff nach einer gewissen Trocknungszeit. Sie muss vor der Verlegung von Bodenbelägen unter einem bestimmten Grenzwert liegen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtegehalt, Trocknungsgrad, Feuchtigkeitsmessung
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig von unten zu erwärmen. Sie ist besonders effizient in Kombination mit Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizestrich
    Stoßlüften
    Eine Methode zur schnellen und effektiven Belüftung von Räumen, bei der Fenster und Türen für kurze Zeit vollständig geöffnet werden, um die verbrauchte Luft auszutauschen.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch
    1. Was ist Anhydrit-Fließestrich?
      Anhydrit-Fließestrich ist ein Calciumsulfatestrich, der aufgrund seiner fließfähigen Konsistenz leicht zu verarbeiten ist und eine ebene Oberfläche bildet. Er wird häufig in Wohngebäuden mit Fußbodenheizung eingesetzt.
    2. Wie lange dauert die Trocknung von Anhydritestrich?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Estrichdicke, den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und der Belüftung ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    3. Wie messe ich die Restfeuchte im Estrich?
      Die Restfeuchte kann mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) oder elektronischen Messgeräten gemessen werden. Eine CM-Messung ist genauer und wird von Fachleuten bevorzugt.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Anhydrit- und Zementestrich?
      Anhydritestrich ist weniger schwindanfällig als Zementestrich und benötigt keine Dehnungsfugen in kleinen Räumen. Er ist jedoch empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit und darf nicht im Außenbereich eingesetzt werden.
    5. Was bedeutet Ausgleichsfeuchte?
      Die Ausgleichsfeuchte ist der Feuchtigkeitsgehalt, den ein Baustoff im Gleichgewicht mit der Umgebungsfeuchtigkeit erreicht. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Beurteilung der Trocknung.
    6. Welche Restfeuchte ist für die Verlegung von Bodenbelägen zulässig?
      Die zulässige Restfeuchte hängt vom jeweiligen Bodenbelag ab. Informationen dazu finden Sie in den Verlegeanleitungen der Hersteller.
    7. Was tun, wenn der Estrich zu langsam trocknet?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung, erhöhen Sie die Raumtemperatur und setzen Sie gegebenenfalls Bautrockner ein. Lassen Sie die Situation von einem Fachmann beurteilen.
    8. Kann ich die Trocknung mit einem Heizlüfter beschleunigen?
      Ein Heizlüfter kann die Trocknung unterstützen, sollte aber nicht zu stark eingestellt werden, um Risse im Estrich zu vermeiden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Estrich trocknet zu langsam
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beschleunigung der Trocknung.
    • Schimmelbildung unter Estrich
      Risiken, Erkennung und Sanierung von Schimmelbefall.
    • Risse im Estrich
      Ursachen, Bewertung und Reparatur von Estrichrissen.
    • Fußbodenheizung richtig aufheizen
      Aufheizprotokoll und Vermeidung von Schäden.
    • Feuchtemessung im Neubau
      Methoden und Bedeutung der Feuchtemessung.
  2. CM-Messung: Details zu Einwaage, Probenentnahme & Kondenswasser
    Foto von Thorsten Bulka
    wie
    wurde gemessen? Einwaage  -  Zerkleinert  -  Probenentnahme wie  -  an welcher Stelle, Tiefe?  -  Wann wurde das CM Gerät ins Haus getragen? Wie warm war es? (Kondenswasserbildung)
    Schleifstellen  -  ist da ein Korn zu sehen? Wie tief liegt es unterhalb der Oberfläche? Verändert sich die Farbe von der Oberfläche nach unten? Wahr beim Einbau Wasser auf der Oberfläche zu sehen? usw ...
    Auch mal Elektronisch getestet?
  3. ✅ Anhydritestrich: Erneute CM-Messung ergibt Entwarnung (0,2%)
    erneute CM-Messung ergab Entwarnung
    ... hatte heute einen technischen Außendienstmitarbeiter des Fließestrichherstellers und einen Bauleiter der Estrichlegefirma vor Ort. Sichtprobe gut (ohne Sinterschicht). Oberflächenmessung (elek. mit einer Kugel) war sehrgut, erneute CM-Messung mit frisch geeichtem Gerät ergab 0,2. Mein Estrich sieht zwar langsam aus wie Schweizer Käse, bin dennoch happy.
    Gruß Merowinger
  4. Anhydritestrich: Optische Prüfung bestätigt – Schleifen unnötig!
    wenn jemand noch nicht mal in der Lage ist zu messen,
    hoffentlich war es bei der Erstellung des Baus's dann besser.!
    Tipp: Protokoll schreiben, aus dem hervorgeht, das ein Mitarbeiter der Herstellerfirma des Bindemittel's den Estrich eingebaut vor Ort in Augenschein genommen hatte. Mit dem Fazit, das eine weitere Mechanische Behandlung der Oberfläche (z.B. Schleifen wie im Merkblatt vorgesehen) nicht notwendig ist, da keine Störende Schicht vorhanden ist (Sinterschicht usw.)  -  Restfeuchtigkeit OK  -  Ansonsten Optisch  -  Randstreifen  -  Feldbegrenzungsfugen  -  Dicke usw. nach den Erforderlichen Gesichtspunkten eingebaut wurde -
    Das Unterschreiben lassen! Bin mal gespannt ob sie es machen! Es währe das erste mal in meinem Leben, das ich das erlebe! Obwohl es vorher hieß, alles ist toll!
    Vorteil  -  dann weist du alles ist in Ordnung, und nicht nur gequatsche von einem der sein Produkt verkaufen möchte!
  5. Anhydritestrich Trocknung: Woher kommen 900-1000 Liter Wasser?
    woher kommen denn da 900  -  1000 l ...
    woher kommen denn da 900  -  1000 l Wasser?
    Anhydritestrich Trocknung: Ursachen, Maßnahmen & Restfeuchte-Risiken
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Herausforderungen bei der Trocknung von Anhydritestrich, insbesondere Calciumsulfatestrich, und die Risiken zu hoher Restfeuchte. Diskutiert werden Ursachen für verzögerte Trocknung, korrekte Messmethoden (CM-Messung) und Maßnahmen zur Beschleunigung der Trocknung, wie z.B. Bautrockner und Lüften. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Interpretation von Messergebnissen und die Vermeidung von Fehlern bei der Probenentnahme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Falsche Messmethoden können zu falschen Ergebnissen führen. Im Beitrag CM-Messung: Details zu Einwaage, Probenentnahme & Kondenswasser werden wichtige Details zur korrekten Durchführung der CM-Messung genannt, um Kondenswasserbildung und andere Fehlerquellen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine erneute CM-Messung ergab im Beitrag Anhydritestrich: Erneute CM-Messung ergibt Entwarnung (0,2%) eine akzeptable Restfeuchte von 0,2%, nachdem anfängliche Bedenken bestanden. Dies zeigt, dass eine genaue Überprüfung der Messwerte und Umstände entscheidend ist.
    🔧 Zusatzinfo: Oft ist kein Schleifen des Estrichs notwendig. Im Beitrag Anhydritestrich: Optische Prüfung bestätigt – Schleifen unnötig! wird die optische Prüfung durch einen Fachmann als ausreichend bewertet, um festzustellen, dass keine störende Sinterschicht vorhanden ist und somit kein Schleifen erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit der Trocknung von Anhydritestrich sollte zunächst die Ursache ermittelt werden (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, mangelnde Lüftung). Eine korrekte CM-Messung ist unerlässlich, um die Restfeuchte zu bestimmen. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Anhydritestrich Trocknung: Woher kommen 900-1000 Liter Wasser? bezüglich der Wassermenge, die während der Trocknung freigesetzt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Fließestrich, Trocknung, Restfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gips-Kalk-Putz streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Marken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Fließestrich, Trocknung, Restfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Fließestrich, Trocknung, Restfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich trocknet nicht: Ursachen, Maßnahmen & Risiken bei zu hoher Restfeuchte?
Suche nach: Anhydritestrich trocknet nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Anhydritestrich, Fließestrich, Trocknung, Restfeuchte, Fußbodenheizung, Calciumsulfatestrich, Bautrockner, Lüften, Folientest, Ausgleichsfeuchte
