Kellerdeckendämmung: Welcher Dämmstoff & Aufbau ist optimal? Kosten & Anleitung
im Zuge unserer Haussanierung soll nun auch eine neue Küche eingebaut werden. Zu der Gelegenheit soll der Boden auch raus und gegen eine anständige Dämmung zum unbeheizten Keller ausgetauscht werden.
Bislang sieht der Bodenaufbau so aus: Betondecke, Balken (dazwischen mit irgendwas ausgefüllt), Dielen, Gewebe, Fliesen.
Mir schwebt jetzt vor, alles bis zum Beton zu entfernen, eine Dämmschüttung einbringen, Trockenestrich verlegen und mit Fliesen belegen.
Jetzt meine Fragen:
Ist der neue Fußbodenaufbau überhaupt OK?
Was dämmt am Besten (besser als Perlite) und ist für diesen Fußbodenaufbau zu gebrauchen?
Dampfsperre ja/bei? Wenn ja wo? eigentlich ja immer auf der warmen Seite, also zwischen Schüttung und Estrichelemente?
Danke für die Antworten
Clemens
  • clemens
    🔴 Gefahr: Bei feuchten Kellern kann unzureichende oder falsch verbaute Dampfsperre zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung der Kellerdecke folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmstoffwahl: Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS), Holzfaser oder Perlite-Schüttung. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) – je niedriger, desto besser die Dämmwirkung.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte ausreichend sein, um den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Kellerdecke zu verbessern. Eine Dämmstärke von mindestens 8-12 cm ist empfehlenswert.
    • Aufbau: Ein typischer Aufbau von unten nach oben könnte sein: Kellerdecke, Dämmstoff, ggf. Dampfbremse (wenn der Keller feucht ist 🔴), Trockenestrich oder Estrich, Bodenbelag.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: 🔴 Eine Dampfsperre ist nur notwendig, wenn der Keller feucht ist. Ansonsten kann eine Dampfbremse ausreichend sein, um Feuchtigkeit aus dem Bodenaufbau entweichen zu lassen.
    • Fußbodenheizung: Wenn Sie eine Fußbodenheizung planen, wählen Sie einen Bodenbelag mit geringem Wärmedurchlasswiderstand (z.B. Fliesen oder Vinyl).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um den optimalen Dämmstoff und Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Er wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Kellerdecke) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils. Er wird in W/(m²·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Wärmedämmung, EnEVAbk./GEG.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in ein Bauteil (z.B. Dämmung) eindringt. Sie wird auf der warmen Seite des Bauteils angebracht, um Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Schimmelbildung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die den Wasserdampfdurchgang durch ein Bauteil (z.B. Dämmung) reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird verwendet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, während gleichzeitig eine gewisse Diffusion ermöglicht wird.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Schimmelbildung.
    Perlite
    Perlite ist ein vulkanisches Glas, das zu einem leichten, rieselfähigen Granulat verarbeitet wird. Es wird als Dämmstoff in Schüttform oder als Bestandteil von Dämmplatten verwendet. Perlite ist nicht brennbar und feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Dämmschüttung, Mineralische Dämmstoffe, Schüttdämmung.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten (z.B. Gipsfaserplatten oder Zementplatten), die auf einer ebenen Fläche verlegt werden. Er wird als Alternative zu herkömmlichem Estrich verwendet, um Trocknungszeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Dämmschüttung
    Eine Dämmschüttung besteht aus losen Dämmstoffen (z.B. Perlite, Blähglas, Holzfasern), die in Hohlräume oder auf Flächen geschüttet werden, um diese zu dämmen. Sie eignet sich besonders für unebene oder schwer zugängliche Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Perlite, Blähglas, Schüttdämmung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Kellerdeckendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS), Holzfaser, Kalziumsilikatplatten oder Perlite-Schüttung. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten, dem Budget und den gewünschten Dämmeigenschaften ab. Achten Sie auf den Wärmeleitwert (λ-Wert) des Materials.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre bei der Kellerdeckendämmung?
      Eine Dampfsperre ist dann notwendig, wenn der Keller feucht ist oder eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweist. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Keller in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. In beheizten Kellern ist sie meist nicht notwendig.
    3. Wie dick sollte die Dämmung der Kellerdecke sein?
      Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Kellerdecke den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht. Eine Dämmstärke von 8-12 cm ist oft ausreichend, kann aber je nach Dämmstoff variieren.
    4. Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst durchführen?
      Die Kellerdeckendämmung kann in Eigenleistung durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, insbesondere bei der Anbringung der Dampfsperre (falls erforderlich). Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Was kostet eine Kellerdeckendämmung?
      Die Kosten für eine Kellerdeckendämmung hängen von der Größe der Decke, dem gewählten Dämmstoff und der Ausführungsart (Eigenleistung oder Fachbetrieb) ab. Rechnen Sie mit Kosten von ca. 20-50 Euro pro Quadratmeter.
    6. Welche Vorteile bietet eine Kellerdeckendämmung?
      Eine Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste, spart Heizkosten, erhöht den Wohnkomfort im Erdgeschoss und verbessert das Raumklima. Zudem kann sie den Wert der Immobilie steigern.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusionsdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem Feuchtehaushalt ab.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kellerdeckendämmung?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Suchen Sie im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region und lesen Sie Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    • Kellerwände dämmen
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Tipps und Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau, inklusive der Wahl des geeigneten Systems und der Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten.
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung im Keller, inklusive der Ursachenforschung und der richtigen Lüftung.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen, inklusive der Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien und der Berücksichtigung des Wärmedurchlasswiderstands.
  2. wieviel Aufbauhöhe steht denn zur Verfügung?
  3. ca. 10 cm
    ca. 10 cm
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdeckendämmung, Dämmung, Keller, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, Dämmung, Keller, Dämmstoff" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, Dämmung, Keller, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, Dämmung, Keller, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, Dämmung, Keller, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckendämmung: Welcher Dämmstoff & Aufbau ist optimal? Kosten & Anleitung
Suche nach: Kellerdeckendämmung: Dämmstoffwahl & Aufbau
Suche nach: Kellerdeckendämmung, Dämmung, Keller, Dämmstoff, Fußbodenaufbau, Sanierung, Perlite, Trockenestrich, Dämmschüttung
