Geflammter Granit falsch verlegt: Rutschgefahr, Wasseraufnahme & Frostschäden?
Vielen Dank für eure Ratschläge
Wolf-Dieter
🔴 Kritisch: Erhöhte Rutschgefahr bei Nässe oder Frost durch die glatte Oberfläche.
🔴 Kritisch: Bei unzureichender Frostbeständigkeit des Granits können Schäden durch Frost-Tau-Wechsel entstehen.
Ich beurteile die Verlegung von geflammtem Granit mit der glatten Seite nach oben auf einer Terrasse (Garagendach) kritisch. Die geflammte Seite dient primär der Rutschhemmung.
🔴 Gefahr: Durch die glatte Oberfläche besteht erhöhte Rutschgefahr, insbesondere bei Nässe oder Frost. Dies kann zu Unfällen führen.
Bezüglich der Wasseraufnahme ist es wichtig zu wissen, dass Granit generell eine geringe Wasseraufnahme hat. Allerdings kann die geflammte Oberfläche durch die größere Oberfläche eventuell etwas mehr Wasser aufnehmen als die glatte Seite. Ob dies einen signifikanten Unterschied in Bezug auf die Frostsicherheit macht, hängt von der Qualität des Granits und den klimatischen Bedingungen ab.
Ich empfehle, die Rutschsicherheit der Oberfläche unbedingt zu überprüfen. Dies kann durch einfache Tests (z.B. Barfußtest bei Nässe) erfolgen. Zudem sollte ein Fachmann die Verlegung beurteilen und ggf. Maßnahmen zur Erhöhung der Rutschsicherheit vorschlagen (z.B. Aufbringen einer rutschhemmenden Beschichtung).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rutschsicherheit der Terrasse von einem Fachmann beurteilen und gegebenenfalls verbessern, um Unfälle zu vermeiden.
- Geflammter Granit
- Granit, dessen Oberfläche durch Beflammen aufgeraut wurde, um die Rutschfestigkeit zu erhöhen. Dieses Verfahren wird häufig bei Bodenbelägen im Außenbereich angewendet.
Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, Oberflächenbearbeitung, Naturstein. - Stelzlager
- Verstellbare Stützen aus Kunststoff oder Metall, die zur Verlegung von Terrassenplatten verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und flexible Installation und sorgen für eine gute Drainage.
Verwandte Begriffe: Terrassenbau, Unterkonstruktion, Plattenlager. - Rutschfestigkeit
- Die Eigenschaft eines Materials, das Ausrutschen zu verhindern. Sie wird durch den Reibungskoeffizienten bestimmt und ist besonders wichtig bei Bodenbelägen im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Oberflächenstruktur. - Wasseraufnahme
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasser aufzunehmen. Bei Natursteinen wie Granit ist eine geringe Wasseraufnahme wichtig, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Porosität, Kapillarität, Frostbeständigkeit. - Frostsicherheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Sie ist besonders wichtig bei Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Materialprüfung. - Reibungskoeffizient
- Eine dimensionslose Zahl, die das Verhältnis zwischen der Reibungskraft und der Normalkraft beschreibt. Sie gibt an, wie stark sich zwei Oberflächen gegeneinander verkeilen.
Verwandte Begriffe: Reibung, Haftreibung, Gleitreibung. - Terrassenplatten
- Flache, meist rechteckige Elemente aus Stein, Beton oder Keramik, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie werden auf einer Unterkonstruktion verlegt und bilden den eigentlichen Belag.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Pflastersteine, Gehwegplatten.
- Warum ist die geflammte Seite von Granit rutschhemmender?
Die geflammte Oberfläche ist durch die Bearbeitung aufgeraut, wodurch sie eine höhere Reibung bietet und somit die Rutschgefahr verringert. Die glatte Seite hingegen bietet weniger Widerstand. - Kann die glatte Seite von Granit nachträglich aufgeraut werden?
Ja, es gibt verschiedene Verfahren, um die Oberfläche von Granit nachträglich aufzurauen, beispielsweise durch Sandstrahlen oder Beflammen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Beschädigungen zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Wasseraufnahme bei der Frostsicherheit von Granit?
Wenn Wasser in den Granit eindringt und gefriert, dehnt es sich aus. Dies kann zu Spannungen im Material führen und im Laufe der Zeit zu Rissen und Abplatzungen führen. Je geringer die Wasseraufnahme, desto frostbeständiger ist der Granit. - Wie kann ich die Rutschsicherheit meiner Terrasse verbessern?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Rutschsicherheit zu erhöhen, z.B. durch das Aufbringen von rutschhemmenden Beschichtungen, das Verlegen von Teppichen oder Matten oder das Anbringen von Handläufen. - Ist jeder Granit für den Außenbereich geeignet?
Nicht jeder Granit ist gleichermaßen frostbeständig. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung und lassen Sie sich vom Fachhändler beraten, welcher Granit für Ihre klimatischen Bedingungen geeignet ist. - Was sind Stelzlager und wozu dienen sie?
Stelzlager sind höhenverstellbare Stützen, die unter Terrassenplatten verlegt werden, um einen Hohlraum unter der Terrasse zu schaffen. Dies ermöglicht eine bessere Drainage und Belüftung. - Wie oft sollte eine Terrasse aus Granit gereinigt werden?
Eine regelmäßige Reinigung mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel ist empfehlenswert, um Verschmutzungen zu entfernen und die Rutschsicherheit zu erhalten. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten. - Kann die falsche Verlegung von Granitplatten die Garantie beeinträchtigen?
Ja, die Garantie des Herstellers kann erlöschen, wenn die Platten nicht gemäß den Verlegehinweisen verarbeitet wurden. Dies gilt insbesondere, wenn dadurch Schäden entstehen.
- Terrassenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenböden (Holz, Stein, WPC). - Rutschhemmende Beschichtungen für Terrassen
Möglichkeiten zur nachträglichen Erhöhung der Rutschsicherheit von Terrassenbelägen. - Frostschäden an Naturstein
Ursachen und Vorbeugung von Schäden durch Frost-Tau-Wechsel bei Natursteinbelägen. - Reinigung und Pflege von Granit
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitböden im Außenbereich. - Verlegung von Terrassenplatten auf Stelzlager
Anleitung und Hinweise zur fachgerechten Verlegung von Terrassenplatten auf Stelzlagern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Terrasse, Stelzlager, Rutschgefahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … den Fenstern. Die Größe der Fenster (Rohbaumass) ist B-88,5 H-123. Die Terrassentüren sind im EGAbk. alle 238 hoch und 176 bzw. 113,5 …
- … haben wir in der Küche und im Esszimmer (Süden) jeweils eine Terrassentür von 176 (zweigeteilt). Mir erscheint dies aber zu groß, da …
- … sie auch noch praktikabel ist (z.B. mit einem Tablett auf die Terrasse gehen). Oder sollte sie so schmal sein, dass ich immer beide …
- … Terrassentüren: Für den Zugang zur Terrasse bieten sich Doppeltüren oder großzügige Schiebetüren an. Achten Sie auf …
- … Terrassentür …
- … Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Wohnraum …
- … zur Terrasse ermöglicht. Sie ist meist großflächig verglast, um viel Tageslicht hereinzulassen.Verwandte Begriffe: Tür, Balkontür, Schiebetür …
- … Wie groß sollten Terrassentüren im mediterranen Stil sein?Terrassentüren sollten großzügig dimensioniert …
- … sein, um viel Tageslicht hereinzulassen und einen direkten Zugang zur Terrasse zu ermöglichen. Doppeltüren oder Schiebetüren sind eine gute Wahl. …
- … Terrassentüren: Breite & Flügelanzahl im mediterranen Stil …
- … Terrassentüren: entweder 1 m einflüglig oder ab 1,76 zweiflüglig. Schmälere zweiflüglige …
- … Fenster haben, dafür viele zum Innenhof, Verwendung von Cotto als Bodenbelag, Granit und Marmor, auf jeden Fall nicht Parkett. Die Wände sind gekalkt, …
- … Straße aus kann man schräg durch's Haus auf die Westterrasse schauen. …
- … befahrbare Rampe, Naturstein, Granitplatten, PKW, Frostschutz, Heizmatten, Gefälle, Aufbau, Dickbettmörtel, Stahlbetonbodenplatte …
- … - oberbelag: Naturstein (Granitplatten ) …
- … - 3 cm Granitplatten, geflammt …
- … Estrich, da er einen kraftschlüssigen Verbund mit der Betonplatte und den Granitplatten eingehen muss. …
- … Für eine befahrbare Rampe mit Naturstein (Granitplatten) sind folgende Aspekte wichtig: …
- … Oberbelag: Granitplatten im Dickbettmörtel sind geeignet. Achten Sie auf frostbeständigen Mörtel und …
- … Rutschsicherheit: Die Oberfläche der Granitplatten muss ausreichend rutschfest sein, besonders bei Nässe und Frost. …
- … der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Natursteine wie Granit sind aufgrund ihrer Härte und Witterungsbeständigkeit beliebt für Außenbereiche.Verwandte Begriffe: Granit …
- … Granitplatten mit einer Dicke von mindestens 8 cm bis 10 cm. …
- … Dickbettmörtel dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Verbindung zwischen den Granitplatten und dem Unterbau herzustellen. Er muss frostbeständig und für die …
- … Terrassenbau mit NatursteinPlanung und Ausführung einer Terrasse mit Natursteinbelag, inklusive Unterbau und Entwässerung. …
- … forum/ausbauarbeiten/11046.php,/forum/ausbauarbeiten/10412.php,/forum/aussenwaende/13122.php,/forum/balkon-terrasse/12070.php,/forum/balkon-terrasse/11510.php,/forum/balkon-terrasse/11109.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/11105.php,/forum/balkon-terrasse/11036.php,/forum/balkon-terrasse/10619.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … Granitplatte G603: Welche Seite nach oben? …
- … Granitplatte G603 richtig verlegen: Raue oder glatte Seite? Erfahre, welche …
- … Granitplatte, G603, verlegen, rau, glatt, Oberseite, Unterseite, Pflaster, Naturstein …
- … Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps …
- … Hallo hier möchte gerne einer wissen welche Seite der Granitplatte g 603 nach oben gehört die raue oder die glatte …
- … Die Frage, welche Seite einer Granitplatte G603 nach oben gehört (die raue oder die glatte), lässt …
- … In der Regel wird die glatte Seite der Granitplatte G603 als Sichtseite nach oben verlegt. Die raue Seite dient …
- … der gewünschten Optik und Funktionalität. Eine raue Oberfläche kann beispielsweise bei Terrassenplatten rutschhemmender sein. …
- … GranitEin magmatisches Tiefengestein, das sich …
- … G603Eine spezifische Granitsorte, die für ihre helle, graue Farbe bekannt ist und häufig …
- … im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird.Verwandte Begriffe: Granitsorte, Naturstein, Pflasterstein …
- … Wann sollte die raue Seite nach oben verlegt werden?Wenn eine höhere Rutschfestigkeit gewünscht ist, beispielsweise auf Terrassen oder Wegen mit starker Neigung, kann die raue Seite …
- … Wie erkenne ich die Ober- und Unterseite einer Granitplatte?Oftmals ist die Unterseite (die raue Seite) leicht angeraut oder …
- … Muss ich die Granitplatten vor dem Verlegen reinigen?Ja, es ist ratsam, die Platten …
- … Welchen Untergrund benötige ich für Granitplatten?Ein tragfähiger und frostsicherer Untergrund ist wichtig. Je nach Anwendung …
- … Wie dick sollte das Splittbett unter den Granitplatten sein?Ein Splittbett sollte in der Regel zwischen 3 und …
- … Kann ich Granitplatten auch auf Rasen verlegen?Davon ist abzuraten, da der Rasen …
- … Wie pflege ich Granitplatten richtig?Granitplatten sind relativ pflegeleicht. Regelmäßiges Kehren und gelegentliches …
- … Granitplatten reinigenTipps und Tricks zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitplatten im Außenbereich. …
- … Terrasse pflastern mit NatursteinAnleitung zur Verlegung einer …
- … Naturstein-Terrasse, inklusive Unterbau und Materialauswahl. …
- … Granitplatten schneidenWerkzeuge und Techniken zum Zuschneiden von Granitplatten für …
- … G603 Granitplatte: Feingestockte Seite als Oberseite …
- … Granitplatte G603 verlegen: So wählen Sie die richtige Seite …
- … 1776629007,/forum/ausbauarbeiten/11829.php,/forum/balkon-terrasse/11016.php,/forum/balkon-terrasse/10996.php,/forum/balkon-terrasse/10406.php,/forum/tips/10165.php,/forum/alternat …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- … Granit Außentreppe reinigen …
- … Granit Außentreppe verfärbt? ➤ Ursachen erkennen, reinigen & Farbe schützen. Jetzt informieren & Ihre Treppe retten! …
- … Granit, Außentreppe, reinigen, verfärbt, Farbe, retten, Steinpflege, Imprägnierung …
- … Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel …
- … Wir haben vor ca. 10 Jahren eine neue Außentreppe aus hellgrauem Granit (Podest und eine umlaufende Stufe) bekommen. …
- … Die Verfärbung Ihrer Granit-Außentreppe deutet auf Feuchtigkeitseinwirkung hin. Granit ist zwar ein widerstandsfähiges Material, …
- … einem Besen oder Staubsauger. Verwenden Sie dann einen speziellen Steinreiniger für Granit. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für den Außenbereich geeignet ist. …
- … Imprägnierung: Tragen Sie eine Imprägnierung für Naturstein auf. Diese schützt den Granit vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. …
- … GranitEin magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine Härte und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Granit besteht hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer.Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches …
- … NatursteinreinigerEin spezieller Reiniger, der für die Reinigung von Natursteinen wie Granit, Marmor oder Sandstein entwickelt wurde. Diese Reiniger sind in der Regel …
- … Warum verfärbt sich Granit im Außenbereich?Granit kann sich durch Feuchtigkeit, organische Ablagerungen (z.B. Blätter, …
- … Welche Reiniger sind für Granit geeignet?Verwenden Sie spezielle Steinreiniger für Naturstein oder Granit. Vermeiden …
- … Wie oft sollte ich meine Granit-Außentreppe reinigen?Reinigen Sie die Treppe regelmäßig, mindestens jedoch zweimal jährlich …
- … Was bringt eine Imprägnierung?Eine Imprägnierung schützt den Granit vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz, wodurch die Verfärbung reduziert …
- … Hochdruckreinigers rate ich ab, da der hohe Druck die Oberfläche des Granits beschädigen kann. …
- … Wie entferne ich Algen von der Granittreppe?Verwenden …
- … Was kostet die Reinigung einer Granittreppe durch einen Fachbetrieb?Die Kosten variieren je nach Größe der …
- … Granitplatten reinigen und pflegenTipps zur Reinigung und Pflege von Granitplatten im Innen- und Außenbereich. …
- … Algenbefall auf Terrassen entfernenMethoden zur Entfernung von Algenbefall auf Terrassen und anderen Außenflächen. …
- … Granit Außentreppe reinigen: Patina vs. Reinigungsmittel …
- … Patina auf Granit …
- … Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten: Die besten Tipps …
- … 1776645658,/forum/architektur/10813.php,/forum/ausbauarbeiten/11606.php,/forum/aussenwaende/13168.php,/forum/aussenwaende/12710.php,/forum/aussenwaende/11803.php,/forum/aussenwaende/11407.php,/forum/aussenwaende/11049.php,/forum/aussenwaende/10869.php,/forum/balkon-terrasse/12045.php,/forum/balkon-terrasse/11785.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
- … anthrazit, fugen, weiß, naturstein, terrasse, ausblühungen, reinigung, fugenmörtel, außenbereich, sanierung …
- … Terrasse, Naturstein, Fugenmörtel, Reinigung, Sanierung …
- … haben folgende Frage. Vor ein paar Tagen haben wir auf unserer Terrasse, die mit anthrazitfarbigen Natursteinplatten belegt ist, entsprechende anthrazitfarbige Fugen einbringen lassen. …
- … der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Dazu gehören beispielsweise Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer. Verwandte Begriffe: Gestein, Stein, Baumaterial. …
- … TerrasseEine …
- … Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude anschließt …
- … Fugen reinigen?Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung der Terrasse und dem Grad der Verschmutzung ab. In der Regel ist eine …
- … zur effektiven Reinigung von Fugen in Bad, Küche und auf der Terrasse. …
- … Natursteinpflege: So bleibt Ihre Terrasse lange schönAnleitung zur richtigen Pflege von …
- … Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur ErneuerungWie Sie Ihre Terrasse selbst sanieren und wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen. …
- … 1776764834,/forum/ausbauarbeiten/11561.php,/forum/balkon-terrasse/11131.php,/forum/balkon-terrasse/10462.php,/forum/architektur/10045.php,/forum/ausbauarbeiten/11883.php, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentisch fleckabweisend machen: Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee & Rotwein?
- … Fliesentisch, fleckabweisend, Imprägnierung, Fliesen imprägnieren, Terrassentisch, Rotweinflecken, Kaffeeflecken, Reiniger, Versiegelung …
- … Fliesen, Imprägnierung, Reinigung, Gartenmöbel, Terrassen …
- … ich habe mir für die Terrasse einen Fliesentisch gebaut. Jetzt ist mir eingefallen, das doch mal eine …
- … Terrassenmöbel pflegen: So bleiben Ihre Gartenmöbel lange schönAnleitung zur richtigen Pflege von Terrassenmöbeln, um ihre Lebensdauer zu verlängern. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tauerngneis aus Maltatal kaufen: Bezugsquellen & Händler in Rhein-Neckar-Kreis?
- … und ohne künstliche Veränderungen für Bau- oder Dekorationszwecke verwendet wird.Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer …
- … haben können. Beispiele sind andere Gneissorten aus den Alpen oder auch Granite mit gneisartiger Struktur. …
- … in meiner Region findenSo finden Sie lokale Anbieter für Natursteine wie Granit, Marmor oder Schiefer. …
- … AußenbereichSo reinigen und schützen Sie Natursteine im Garten und auf der Terrasse. …
- … Unterschiedliche Gesteinsarten im VergleichEigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Granit, Marmor, Schiefer und anderen Natursteinen. …
- … 1776620599,/forum/ausbauarbeiten/10569.php,/forum/balkon-terrasse/10478.php,/forum/kachelofen/10226.php,/forum/garten/10789.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- … Granit Polygonalplatten verlegen: Tipps & Hinweise …
- … Granit Polygonalplatten (4 cm) auf Beton verlegen? Wichtige Hinweise und Tipps …
- … Granit Polygonalplatten, Polygonalplatten verlegen, Gehweg pflastern, Betonuntergrund, Gartenweg bauen, Natursteinplatten, Plattenstärke, Verlegehinweise …
- … Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten …
- … Habe vor Granit Polygonal Platten ca. 4 cm stark auf …
- … Ich empfehle Ihnen, beim Verlegen von Granit Polygonalplatten auf einem Betonuntergrund folgende Punkte zu beachten: …
- … unregelmäßiger, vielkantiger Form. Sie werden häufig für die Gestaltung von Gehwegen, Terrassen und Mauern verwendet.Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflastersteine, Gehwegplatten …
- … wird. Natursteine sind robust, langlebig und bieten eine natürliche Optik.Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein …
- … Frage: Welche Vorteile haben Granit Polygonalplatten?Antwort: Granit …
- … Terrasse pflastern mit NatursteinAnleitung und Tipps zur Gestaltung einer Terrasse mit Natursteinplatten. …
- … Drainage für GartenwegeInformationen zur Entwässerung von Gartenwegen und Terrassen. …
- … forum/aussenwaende/12238.php,/forum/aussenwaende/12027.php,/forum/aussenwaende/11049.php,/forum/balkon-terrasse/12191.php,/forum/balkon-terrasse/12189.php,/forum/balkon-terrasse/12006.php …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Terrasse, Stelzlager, Rutschgefahr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granit, Terrasse, Stelzlager, Rutschgefahr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Terrasse, Stelzlager, Rutschgefahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Terrasse, Stelzlager, Rutschgefahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geflammter Granit falsch verlegt: Rutschgefahr, Wasseraufnahme & Frostschäden?
Suche nach: Granit geflammt falsch: Risiken?
Suche nach: Granit, geflammt, Terrasse, Stelzlager, Rutschgefahr, Wasseraufnahme, Frostsicherheit, Garagendach, Plattenbelag
