Fliesen auf Teerpappe verlegen: Untergrund prüfen, Risiken & Alternativen
Die Verlegung von Fliesen auf Teerpappe ist ein komplexes Thema, das eine sorgfältige Prüfung des Untergrunds erfordert. Eine pauschale Antwort ist oft nicht möglich, da die spezifische Situation vor Ort entscheidend ist. Es wird empfohlen, einen Fachmann (Bodenleger) zur Beurteilung hinzuzuziehen, um Risiken zu minimieren und geeignete Maßnahmen zur Egalisierung des Bodens zu ergreifen. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds ist essentiell für ein dauerhaftes und schadensfreies Ergebnis bei der Fliesenverlegung im Altbau.
wir möchten unsere Küche neu fliesen und haben nach Entfernung des alten Linoleumbelages eine Schicht aus Pappe und Teer vorgefunden, welche sich äußerst (!) schwer, eigentlich gar nicht, zumindest nicht ohne schwerstes Gerät entfernen lässt.
Da wir es natürlich trotzdem versucht haben *g*, ist der Boden nun sehr uneben, sodass wir nicht einmal mehr ersatzweise Laminat statt Fliesen verlegen können. Meine Frage ist jetzt, ob man auf diese Papp/Teerschicht einfach drauf fliesen kann, bzw. diese Ausgleichsmasse aufbringen kann.
Danke im Voraus.
Sabine Treppke
Sicherheitshinweise: Fliesen auf Teerpappe: Was beachten?
🔴 Kritisch: Teerpappe kann PAK enthalten. Kontakt vermeiden und Staub nicht einatmen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Entfernung von Teerpappe kann zu erheblicher Schadstoffbelastung führen.
🔴 Kritisch: Die Tragfähigkeit des Untergrunds muss vor dem Verfliesen geprüft werden.
GoogleAI-Analyse: Fliesen auf Teerpappe: Was beachten?
Ich verstehe, dass Sie nach dem Entfernen des Linoleumbelags eine Teerpappschicht entdeckt haben. Das ist in älteren Gebäuden nicht ungewöhnlich.
🔴 Gefahr: Teerpappe kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die gesundheitsschädlich sind. Eine Analyse auf Schadstoffe ist dringend zu empfehlen, bevor Sie weitere Arbeiten durchführen.
Ich empfehle Ihnen, die Teerpappe nicht selbst zu entfernen, da dies die Schadstoffe freisetzen kann. Ein Fachbetrieb für Schadstoffsanierung kann die Teerpappe fachgerecht entfernen und entsorgen.
Wenn die Teerpappe nicht entfernt wird, muss geprüft werden, ob sie als Untergrund für Fliesen geeignet ist. Dies hängt von der Beschaffenheit der Pappe und der geplanten Belastung ab. Eine Ausgleichsmasse kann verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen, aber auch hier ist die Verträglichkeit mit der Teerpappe zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Teerpappe auf Schadstoffe untersuchen und holen Sie sich Angebote für die fachgerechte Entfernung ein. Klären Sie mit einem Fliesenleger, ob die Teerpappe als Untergrund geeignet ist oder welche Vorbereitungen notwendig sind.
- Teerpappe
- Ein Abdichtungsmaterial aus Pappe, das mit Teer getränkt ist. Wurde früher häufig im Bauwesen verwendet, kann aber PAK enthalten.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumen, Abdichtung - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- Eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer, Erdöl und anderen fossilen Brennstoffen vorkommen. Einige PAK sind krebserregend.
Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Umweltgifte, Emissionen - Ausgleichsmasse
- Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen, bevor ein Bodenbelag verlegt wird.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrundvorbereitung - Schadstoffsanierung
- Die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von Schadstoffen aus Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, Schimmelbeseitigung, Altlastensanierung - Linoleum
- Ein Bodenbelag aus natürlichen Rohstoffen wie Leinöl, Harz, Korkmehl und Kalksteinpulver.
Verwandte Begriffe: PVC, Vinylboden, Teppich - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauteils oder Untergrunds, Lasten zu tragen, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Statik, Belastbarkeit, Festigkeit - Fliesen
- Ein keramischer Belag für Böden und Wände, der aus Ton und anderen mineralischen Rohstoffen hergestellt wird.
Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Platten
- Was sind PAK und warum sind sie gefährlich?
PAK sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die in Teerprodukten vorkommen. Sie können krebserregend sein und gesundheitliche Probleme verursachen, wenn sie eingeatmet oder über die Haut aufgenommen werden. - Kann ich Fliesen direkt auf Teerpappe verlegen?
Das ist riskant und nicht empfehlenswert. Die Teerpappe ist möglicherweise nicht tragfähig genug und kann Schadstoffe freisetzen. Eine gründliche Prüfung und Vorbereitung des Untergrunds oder die Entfernung der Teerpappe sind notwendig. - Wie erkenne ich, ob Teerpappe PAK enthält?
Eine visuelle Inspektion reicht nicht aus. Eine Laboranalyse ist erforderlich, um PAK nachzuweisen. Entsprechende Tests können von spezialisierten Laboren durchgeführt werden. - Welche Alternativen gibt es zur Entfernung der Teerpappe?
Wenn die Teerpappe nicht entfernt werden kann oder soll, kann sie unter Umständen mit einer geeigneten Ausgleichsmasse versiegelt werden. Dies sollte jedoch nur nach Rücksprache mit einem Fachmann erfolgen, um sicherzustellen, dass keine Schadstoffe freigesetzt werden. - Was kostet die Entfernung von Teerpappe?
Die Kosten für die Entfernung von Teerpappe variieren je nach Fläche, Zugänglichkeit und Schadstoffbelastung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Muss ich den Vermieter informieren, wenn ich Teerpappe entdecke?
Ja, es ist ratsam, den Vermieter zu informieren, da er möglicherweise für die Beseitigung der Schadstoffe verantwortlich ist. - Welche Schutzmaßnahmen sind bei Arbeiten mit Teerpappe erforderlich?
Bei Arbeiten mit Teerpappe sollten Sie unbedingt eine Atemschutzmaske, Handschuhe und Schutzkleidung tragen, um den Kontakt mit Schadstoffen zu vermeiden. - Kann ich Laminat statt Fliesen auf die Teerpappe verlegen?
Auch bei Laminat ist die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend. Die Teerpappe muss eben, tragfähig und schadstofffrei sein. Eine Versiegelung oder Entfernung der Teerpappe kann auch hier erforderlich sein.
- Asbest im Altbau erkennen und sanieren
Informationen zu Asbestvorkommen und Sanierungsmaßnahmen. - Schimmelbildung unter Bodenbelägen vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel. - Estrich sanieren: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Estrichsanierungsverfahren. - Bodenbeläge für Allergiker: Geeignete Materialien
Empfehlungen für allergikerfreundliche Bodenbeläge. - Feuchtigkeitsschäden im Keller beheben
Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung von Kellern.
Teerpappe: Zustand vor Fliesen – Fachmann vor Ort ratsam!
Fliesen auf Bitumenschicht
Hallo Sabine,
zu Deiner Anfrage kann man keine konkrete Antwort geben (welche Du sicher erwartest). Man muss sich die Situation vor Ort anschauen. Vielleicht nimmst Du Dir einen Bodenleger des Vertrauens einmal beiseite und lässt ihn die Situation bewerten?
Vielleicht der beste Lösungsweg!
Denn letztlich muss der Boden, wenn er sich denn so uneben darstellt, vor weiteren Schritten egalisiert werden.
Und ob oder unter welchen Bedingungen oder nach welchen Vorleistungen das geschenen kann: wir im Forum wissen es nicht, weil wir das Objekt bzw. die Situation nicht kennen.
MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen auf Teerpappe: Untergrund prüfen, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Fliesen auf Teerpappe ist ein komplexes Thema, das eine sorgfältige Prüfung des Untergrunds erfordert. Eine pauschale Antwort ist oft nicht möglich, da die spezifische Situation vor Ort entscheidend ist. Es wird empfohlen, einen Fachmann (Bodenleger) zur Beurteilung hinzuzuziehen, um Risiken zu minimieren und geeignete Maßnahmen zur Egalisierung des Bodens zu ergreifen. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds ist essentiell für ein dauerhaftes und schadensfreies Ergebnis bei der Fliesenverlegung im Altbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Fliesenverlegung auf Teerpappe muss der Zustand des Untergrunds von einem Fachmann beurteilt werden, wie im Beitrag Teerpappe: Zustand vor Fliesen – Fachmann vor Ort ratsam! betont wird. Unebenheiten müssen vorab egalisiert werden.
🔧 Zusatzinfo: Die Entfernung von Teerpappe kann schwierig sein und spezielle Geräte erfordern. Unsachgemäße Entfernung kann zu weiteren Unebenheiten führen. Alternativ zur vollständigen Entfernung kann eine Egalisierung mit Ausgleichsmasse in Betracht gezogen werden, wobei die Kompatibilität der Materialien zu prüfen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Bodenleger oder Sachverständigen für Fußbodenkonstruktionen, um eine professionelle Einschätzung der Situation vor Ort zu erhalten. Klären Sie die notwendigen Vorleistungen und Bedingungen für eine erfolgreiche Fliesenverlegung auf Teerpappe ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Teerpappe, Untergrund, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller als Sauna nutzen: Dämmung, Feuchtigkeitsschutz & Risiken?
- … ist nahezu vollständig von Erdreich umgeben. Mauerstärke 30 cm (Kellerstein) mit Teerpappe unter der untersten Lage gegen aufsteigende Feuchtigkeit, außen mit Zementputz verputzt …
- … Feuchtigkeitssperre: Eine fachgerechte Abdichtung gegen Erdreich ist essenziell. Die vorhandene Teerpappe und der Bitumenanstrich sind möglicherweise nicht ausreichend für die hohen Anforderungen …
- … Verwenden Sie feuchtigkeitsbeständige Materialien für den Innenausbau, z.B. spezielle Saunahölzer und Fliesen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank auf WDVS: Breite, Montage & Dämmung bei geringer Auflagefläche?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodendämmung: Geringe Aufbauhöhe, Dämmwert & Belag – Tipps für Kellerdecke?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
- … Balkon abdichten, Beton abdichten, Dichtschlämme, Balkonabdichtung, Fliesen, Anbau, Feuchtigkeitsschutz, Betondecke …
- … Bauabdichtung, Balkonsanierung, Fliesenarbeiten, Betoninstandsetzung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Hauptsächliche Frage: Mit was dichte ich den Beton ab, bevor ich Fliese. Es gibt so viele Möglichkeiten wie Alfa Balkon Dicht, was mir …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Welche Materialien sind geeignet? Fliesen, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Ursachen für Undichtigkeit, Aufbau prüfen & Kosten abschätzen?
- … Balkonsanierung, Balkon abdichten, Undichtigkeit, Feuchtigkeitsschäden, Teerpappe, Estrich, Betonsanierung …
- … Wir haben zwei Balkone. Einer ist völlig undicht, d.h. die Fliesen sind zum Teil gerissen und die Außenwand an einigen Stellen feucht. …
- … Balkone bereits sanieren lassen. Dabei wurde festgestellt, dass sich keine Abdichtung (Teerpappe o.ä.) darauf befindet. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren mit Wediplatten im Winter? Abdichtung, Verklebung & Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft: Ursachen für Kondenswasserbildung & Maßnahmen zur Abdichtung?
- … Balkonboden ist isoliert (Teerpappe, verzinkte Bleche, Fliesen) …
- … Balkon gelangt und an der kalten Decke kondensiert. Die vorhandene Isolierung (Teerpappe, Bleche, Fliesen) scheint nicht ausreichend oder fehlerhaft ausgeführt zu sein. …
- … Defekte Abdichtung: Teerpappe oder Bleche können beschädigt sein. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
- … verdeckter Mangel, Balkon, Gewährleistung, Haftung, Wasserschaden, Fliesen, Sanierung, Bausubstanz, Gutachter …
- … An diesem Balkon wurde im September 1995 wegen Wasserschaden komplett neue Fliesen verlegt. Der Fliesenleger hatte die Fliesen und den Untergrund …
- … Kupferverwahrung am Haus angebracht. Als Abdichtung hat der Fliesenleger jedoch nur eine Kunststoff-Folie (Dampfsperre) eingebaut und mir erklärt, dass dies die richtige Untergrundfolie auch für zukünftige Wassereinbrüche sei. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fliesenfugen auf Terrasse sanieren: Risse füllen, erneuern oder versiegeln? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Teerpappe, Untergrund, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Teerpappe, Untergrund, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Teerpappe verlegen: Untergrund prüfen, Risiken & Alternativen
Suche nach: Fliesen auf Teerpappe: Was beachten?
Suche nach: Fliesen, Teerpappe, Untergrund, Bodenbelag, Sanierung, Altbau, Ausgleichsmasse, Schadstoffe
