Fliesen auf Fliesen verlegen: Wärmedämmung nötig? Kosten & Aufbauhöhe
viel habe ich hier schon gestöbert, einiges gelernt und natürlich auch so manches nicht verstanden.
Mein älteres Haus, Anfang 80 Jahre, ohne Keller muss jetzt dringend renoviert werden. Es soll im kompletten unteren Bereich (Küche, Wohnzimmer, Flur, WC ) einen Fliesenboden bekommen.
Es liegen jetzt (bis auf das Wohnzimmer ) Fliesen aber ich habe keine Ahnung, was darunter ist. Die jetzige Fliesen sollen auch bleiben.
Kann ich trotzdem etwas zur Wärmedämmung tun?
Im Wohnzimmer liegt Fertigparkett, das jetzt raus kommt, darunter liegt die Fliese des vorherigen Hausbesitzers und es wäre dort durch das Rausholen noch zusätzlicher Platz, um eine Wärmedämmung zu machen, aber wie?
Herzlichen Dank im Voraus.
Gertrud
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Renovierung eines Hauses aus den 80er Jahren stellt sich die Frage, ob beim Verlegen von Fliesen auf bestehende Fliesen eine zusätzliche Wärmedämmung erforderlich ist.
Wärmedämmung: Ob eine zusätzliche Wärmedämmung notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Bestehende Dämmung: Wie gut ist der Boden bereits gedämmt?
- Raum darunter: Befindet sich darunter ein unbeheizter Keller oder Erdreich?
- Energieeffizienz: Welche Energieeffizienz wird angestrebt?
Aufbauhöhe: Das Verlegen von Fliesen auf Fliesen erhöht die Aufbauhöhe des Bodens. Dies sollte bei Türen und Übergängen zu anderen Räumen berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vorab den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des bestehenden Bodens zu prüfen und zu entscheiden, ob eine zusätzliche Dämmung sinnvoll ist. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird häufig in Feuchträumen eingesetzt, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation. - Trittschalldämmung
- Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Sie wird durch spezielle Dämmmaterialien unter dem Bodenbelag erreicht.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik. - Fliesenkleber (Flexkleber)
- Ein Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff für Fliesen, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen ausgleichen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen im Untergrund entstehen.
Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber. - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke eines Bodenbelags inklusive aller Schichten (z.B. Dämmung, Estrich, Kleber, Fliesen). Sie ist wichtig für die Planung von Türhöhen und Übergängen zu anderen Räumen.
Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bodenstärke, Belagshöhe. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung von Gebäuden berät. Er kann den Energieverbrauch analysieren, Einsparpotenziale aufzeigen und bei der Auswahl geeigneter Maßnahmen helfen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierungsberatung, Gebäudeenergieausweis. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je höher die Wärmeleitfähigkeit, desto besser leitet das Material Wärme.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff.
- Frage: Welche Vorteile bietet das Verlegen von Fliesen auf Fliesen?
Antwort: Das Verlegen von Fliesen auf Fliesen spart Zeit und Kosten, da der alte Belag nicht entfernt werden muss. Es reduziert den Aufwand und die Schmutzentwicklung im Vergleich zum Entfernen des alten Belags. Allerdings muss die Aufbauhöhe berücksichtigt werden. - Frage: Welche Nachteile hat das Verlegen von Fliesen auf Fliesen?
Antwort: Die Aufbauhöhe des Bodens erhöht sich, was zu Problemen an Türen und Übergängen führen kann. Zudem müssen Unebenheiten im alten Belag ausgeglichen werden, um einen ebenen Untergrund für die neuen Fliesen zu gewährleisten. - Frage: Welche Arten von Wärmedämmung eignen sich für das Verlegen unter Fliesen?
Antwort: Es gibt spezielle Dämmplatten aus Polystyrol oder Polyurethan, die sich gut für das Verlegen unter Fliesen eignen. Diese Dämmplatten sind in verschiedenen Stärken erhältlich und können den Wärmeverlust reduzieren. - Frage: Wie berechne ich den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert)?
Antwort: Der U-Wert kann entweder durch eine Messung vor Ort oder durch eine Berechnung anhand der Baustoffschichten ermittelt werden. Ein Energieberater kann Ihnen dabei helfen, den U-Wert zu bestimmen und die passende Dämmung auszuwählen. - Frage: Muss ich eine Dampfsperre unter den Fliesen verlegen?
Antwort: Ob eine Dampfsperre notwendig ist, hängt von der Raumnutzung und der Bauphysik ab. In Feuchträumen wie Badezimmern ist eine Dampfsperre empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Frage: Welche Fliesenkleber eignen sich für das Verlegen von Fliesen auf Fliesen?
Antwort: Es sollten flexible Fliesenkleber verwendet werden, die speziell für das Verlegen auf alten Fliesen geeignet sind. Diese Kleber gleichen Spannungen aus und sorgen für eine dauerhafte Verbindung zwischen den Fliesen. - Frage: Wie bereite ich den Untergrund vor dem Verlegen der Fliesen vor?
Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sollten entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers. - Frage: Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung beim Verlegen von Fliesen?
Antwort: Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen in angrenzende Räume. Sie kann in Form von speziellen Dämmmatten unter den Fliesen verlegt werden.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu Systemen, Kosten und Voraussetzungen für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich, inklusive Materialauswahl und Vorbereitung. - Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung. - Altbausanierung: Tipps und Checkliste
Eine umfassende Checkliste für die Sanierung eines Altbaus, inklusive Planung, Kosten und Fördermöglichkeiten.
Bodenaufbau prüfen – Rohdecke freilegen für Wärmedämmung
Bodenaufbau - Wärmedämmung
Hallo Gertrud,
es wäre vielleicht sinnvoll sich eine kleine Ecke zu suchen und den Bodenaufbau einmal bis zur Rohdecke zu öffnen.
Danach hätte man die Gewissheit wie stark der gesamte Bodenaufbau ist und welche Materialien eingebaut wurden.
Für eine abschließende Beurteilung und einen evtl. Neuaufbau würde ich mir einen Fachmann vor Ort suchen. Alles andere ist Rätselraten und wird Sie nicht weiterbringen.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen auf Fliesen: Wärmedämmung, Aufbauhöhe & Kosten
💡 Kernaussagen: Vor der Fliesenverlegung auf alten Fliesen ist die Prüfung des bestehenden Bodenaufbaus entscheidend. Ein Fachmann vor Ort kann bei der Beurteilung helfen. Die korrekte Wärmedämmung ist besonders bei älteren Häusern ohne Keller wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Aufbauhöhe muss berücksichtigt werden, speziell bei vorhandenen Türhöhen und Übergängen zu anderen Räumen.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Bevor Fliesen auf Fliesen verlegt werden, sollte gemäß Bodenaufbau prüfen – Rohdecke freilegen für Wärmedämmung, eine kleine Ecke geöffnet werden, um den genauen Bodenaufbau zu ermitteln. Dies hilft, spätere Probleme mit der Wärmedämmung oder der Aufbauhöhe zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität des neuen Fliesenbodens. Eine Fußbodenheizung kann in Kombination mit der Renovierung in Betracht gezogen werden, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit der vorhandenen Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Fliesen und Wärmedämmung, um eine umfassende Beratung und Planung durchzuführen. Berücksichtigen Sie alle Aspekte wie Wärmedämmung, Aufbauhöhe und Kosten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Energieeffizienz: Wärmedämmung vs. Solarthermie-Nachrüstung …
- … Vielleicht sparst Du mit einer Wärmedämmung mehr. …
- … Zimmer hat normale Heizkörper, 1zimmer hat Wandheizung, . Fußbodenheizung geplant, darauf Fliesen ... Oben: Holzständer, Dämmung laut Baubiologe o.k. ... Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. …
- … ich auch so. Fußbodenheizung (FBHAbk.) ist vor allem eine Zukunftsmaßnahme, jetzt Fliesen und später Fußbodenheizung (FBH) einbauen ist nicht möglich . Wenn ich …
- … der verschiedenen Ansätze werden kritisch hinterfragt, wobei die Bedeutung einer guten Wärmedämmung und eines effizienten Brenners hervorgehoben wird. …
- … Technik investiert wird. Siehe auch Flüssiggasverbrauch: Berechnungsgrundlage für Heizkosten und Energieeffizienz: Wärmedämmung vs. Solarthermie-Nachrüstung. …
- … die paar m² den Estrich machen lassen. Dann ist auch eine Wärmedämmung vorhanden. …
- … auch Dinge lagern. Ich lagere dort z.B. die übrigen Dachziegel und Fliesen. Braucht man fast nie, sind aber dort gut aufgeräumt. …
- … der Schräge als zusätzlichen Lagerraum zu nutzen, beispielsweise für Dachziegel oder Fliesen. …
- … beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte …
- … der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige …
- … besteht aus hitzebeständigen Materialien, die um den Schornstein angebracht werden.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
- … WärmedurchlasswiderstandDer Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material …
- … eine effiziente Wärmeübertragung von der Heizung in den Raum. Materialien wie Fliesen sind besser geeignet als stark isolierende Beläge wie Laminat. …
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- … als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits Fliesen für den Großteil der Fläche vorgesehen sind, ist die Effizienz der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
- … Muss man beim Erneuern von seitlichen Fliesen etwas beachten? …
- … welche speziellen Produkte in Frage kommen. Auch die Erneuerung von seitlichen Fliesen wird kurz angesprochen. …
- … bezüglich Trocknungszeiten und Verarbeitungstemperatur genau zu befolgen. Beim Erneuern von seitlichen Fliesen ist auf die richtige Kleberauswahl zu achten, um eine sichere Befestigung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Wärmedämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Fliesen verlegen: Wärmedämmung nötig? Kosten & Aufbauhöhe
Suche nach: Fliesen auf Fliesen: Dämmung? | Anleitung & Tipps
Suche nach: Fliesen auf Fliesen, Fliesen verlegen, Wärmedämmung, Fußbodenheizung, Renovierung, Altbau, Aufbauhöhe, Kosten
