Trockenestrich Schüttung abziehen: Anleitung, Material & Aufbauhöhe im Dachbodenausbau
❓ Fragestellung: Trockenestrich Schüttung abziehen: Anleitung, Material & Aufbauhöhe im Dachbodenausbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorherige Prüfung der Tragfähigkeit der Holzbalkendecke; Alle drei warnen vor unzureichender Ebenheit und der Gefahr durch die bestehende Delle; Alle drei betonen die Notwendigkeit, Herstellerangaben und Aufbauhöhen exakt einzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige statische Prüfung, keine U-Profile in der Schüttung, keine lose Schüttung ohne feste Umschließung oder geprüfte Unterkonstruktion – stattdessen: aufgeständerte OSB-Unterkonstruktion mit Dampfbremse, Trittschalldämmung und geprüftem Trockenestrichsystem.
Dieser Thread behandelt den Aufbau eines Bodens mit Trockenestrich und Schüttung im Dachbodenausbau. Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer Delle im bestehenden Boden, die Wahl des richtigen Schüttmaterials und die korrekte Ausführung des Abziehens der Schüttung für einen ebenen Untergrund. Besonderes Augenmerk liegt auf der Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und der Vermeidung von Schallübertragung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Schönen guten Tag!
Ich müsste im Rahmen meines Dachbodenausbaus einen Bodenaufbau realisieren, da zurzeit nur "Kanadaplatten? " auf der Holzbalkendecke verschraubt sind. Der Boden hat leider eine recht große Delle, sodass ich einen Aufbau mit 6 cm Schüttung und 2 cm Trockenestrich herstellen möchte. Die Fläche beträgt rund 28 m² und ist ein wenig verwinkelt.
Ich wollte zunächst die gesamte Fläche mit der Schüttung nivellieren und dann die Platten drauf.
Damit ich eine möglichst gerade Fläche erhalte, habe ich mir gedacht, dass ich je zwei U-Profile aus dem Innenausbau auf die Schüttung in 2 m Abstand waagerecht lege und diese als Abziehlehre nutzen. Ich würde das verteilt auf die ganze Fläche machen und diese dann in der Schüttung liegen lassen. Darauf dann die Estrichelemente legen.
Geht das? Oder hat da jemand bedenken?
Vielen Dank!
Günter
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau vor jeglicher Verlegung – insbesondere wegen bestehender Delle und hoher Zusatzlast (ca. 8 cm Aufbau mit Schüttung und Estrich).
    🔴 KRITISCH: U-Profile oder andere Metallprofile dürfen NICHT als dauerhafte Abziehlehren in die lose Schüttung eingelassen werden – sie verursachen Lastkonzentrationen, Setzungsrisiken und Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Lose Schüttung (z. B. Blähton, Perlit) ist nicht standsicher auf offenen Holzbalken – sie muss in fest umschlossenen Kästen oder auf einer statisch gesicherten Unterkonstruktion (z. B. OSBAbk.-Platten auf Stelzen) verlegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau einer diffusionsoffenen Dampfbremse und Trittschalldämmung ist zwingend vorgeschrieben – besonders bei Dachbodenausbau zur Vermeidung von Kondensat- und Feuchteschäden.
    Ich empfehle für den Aufbau mit Trockenestrich und Schüttung folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Holzbalkendecke gründlich.
    • Ausgleichsschüttung einbringen: Verteilen Sie die Schüttung (z.B. Blähschiefer oder Blähton) gleichmäßig, um die Delle auszugleichen.
    • Abziehlehren setzen: Verwenden Sie Richtlatten oder Profile im korrekten Abstand, um die Schüttung präzise abziehen zu können. Der Abstand sollte etwas geringer sein als die Länge Ihrer Abziehlehre.
    • Schüttung abziehen: Ziehen Sie die Schüttung mit einer Abziehlehre eben ab. Achten Sie auf die geplante Aufbauhöhe von 6 cm.
    • Trockenestrich verlegen: Verlegen Sie die Trockenestrichelemente gemäß Herstellerangaben auf der abgezogenen Schüttung.
    Wichtige Hinweise:
    • Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke.
    • Verwenden Sie eine geeignete Schüttung für Trockenestrich.
    • Beachten Sie die Aufbauhöhe, um Türanschläge und Übergänge zu anderen Räumen anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab die Ebenheit der Holzbalkendecke mit einer Wasserwaage oder einem Laser, um den Bedarf an Ausgleichsschüttung genau zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachbodenausbau mit einer Holzbalkendecke, auf dem eine Trockenestrich-Schüttung mit 6 cm Höhe und 2 cm Trockenestrichplatten aufgebracht werden soll. Die Idee, U-Profile als Abziehlehre in der Schüttung zu belassen, ist handwerklich kreativ, birgt jedoch mehrere Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Belassen von U-Profilen in der Schüttung kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung und späteren Setzungsrissen im Estrich führen. Zudem können die Profile als Wärmebrücken wirken und die Dämmwirkung beeinträchtigen. Bei einer Holzbalkendecke ist die Tragfähigkeit kritisch zu prüfen, da 6 cm Schüttung + 2 cm Estrich ein erhebliches Zusatzgewicht darstellen.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Nivellierung sollten spezielle Abziehprofile aus Kunststoff oder Holz verwendet werden, die nach dem Abziehen entfernt werden. Alternativ sind verstellbare Stellfüße oder Ausgleichsschüttungen mit integrierten Abziehschienen empfehlenswert. Die Dampfbremse und Trittschalldämmung unter der Schüttung sind bei einem Dachbodenausbau zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass U-Profile einfach in der Schüttung verbleiben können, ist fachlich nicht haltbar. Diese Profile sind nicht für dauerhafte Einbettung in Schüttmaterial konzipiert und können zu Hohlräumen oder ungleichmäßiger Verdichtung führen. Zudem ist die Angabe von 2 m Abstand ohne Berücksichtigung der Plattenformate (meist 60x60 cm) nicht optimal.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Zimmermann oder Trockenbauer für eine statische Prüfung der Holzbalkendecke. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Trockenestrich-Systeme mit Herstellerangaben zur Aufbauhöhe und verwenden Sie Abziehprofile, die nach dem Nivellieren entfernt werden. Planen Sie eine Dampfbremse und ggf. eine zusätzliche Dämmung ein, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Trockenestrich-Aufbau auf einer Holzbalkendecke im Dachbodenausbau mit einer Schüttungshöhe von 6 cm und einer Estrichplattendicke von 2 cm – insgesamt also 8 cm Aufbauhöhe auf einer nicht tragfähig dimensionierten Unterlage.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von U-Profilen als Abziehlehren direkt in die lose Schüttung einzulegen und darauf Estrichplatten zu verlegen birgt ein erhebliches Risiko: Die Profile versinken ungleichmäßig, verursachen lokale Lastkonzentrationen auf den darunterliegenden Holzbalken und gefährden die statische Sicherheit der Decke – besonders bei einer bereits bestehenden Delle, die auf mögliche Durchbiegung oder Unterdimensionierung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Eine 6 cm hohe lose Schüttung (z. B. aus Perlit oder Blähton) ist für eine Fläche von 28 m² ohne seitliche Verankerung, Zwischenauflager oder Verdichtung nicht standsicher; sie neigt zur Verlagerung, Setzung und Bildung von Hohlräumen – was zu Knackgeräuschen, Plattenbrüchen und langfristigem Versagen des Bodens führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schüttung einfach 'abgezogen' werden kann wie bei Fließestrich, ist technisch falsch: Trockenschüttungen sind keine verarbeitbaren Massen, sondern lose Füllstoffe, die ausschließlich in fest umschlossenen Kästen (z. B. zwischen Holzträgern oder auf fest verankerten Unterkonstruktionen) eingesetzt werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Für Dachbodenausbauten mit unebener Holzbalkendecke ist eine statisch geprüfte, aufgeständerte Unterkonstruktion aus Holz oder Metall mit fest verlegten Schalungsplatten (z. B. OSB/Sperrholz) als Tragschicht vorgeschrieben – erst darauf dürfen Trockenestrichplatten verlegt werden.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Delle weist möglicherweise auf eine Überschreitung der zulässigen Durchbiegung hin; eine statische Prüfung der Balkendecke durch einen Ingenieur ist zwingend erforderlich, bevor weitere Lasten (Schüttung + Estrich + Nutzlast) aufgebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Holzbau, um die Tragfähigkeit der Balkendecke zu prüfen, und einen Fachplaner für Trockenbau, um eine statisch sichere, normkonforme Bodenkonstruktion zu entwerfen – insbesondere unter Berücksichtigung der DINAbk. 1052, DIN EN 1995-1-1 und DIN 18202.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorherige Prüfung der Tragfähigkeit der Holzbalkendecke.
    • Alle drei warnen vor unzureichender Ebenheit und der Gefahr durch die bestehende Delle.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit, Herstellerangaben und Aufbauhöhen exakt einzuhalten.
    • GoogleAI erwähnt U-Profile als mögliche Abziehlehren nicht – beschreibt aber allgemein das Abziehen mit Richtlatten; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Praxis explizit und bewerten U-Profile als kritisch gefährlich.
    • GoogleAI sieht Schüttung als "ausgleichsfähig" an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Lose Schüttung ist nicht für freie Nivellierung geeignet, sondern erfordert feste Umschließung oder Unterkonstruktion.
    • Qwen ergänzt die Normenverweise (DIN 1052, DIN EN 1995-1-1, DIN 18202) und betont die Notwendigkeit einer aufgeständerten Unterkonstruktion – nicht enthalten bei GoogleAI.
    • DeepSeek ergänzt konkret die Erfordernis einer Dampfbremse und Trittschalldämmung – nicht ausdrücklich bei GoogleAI genannt.
    • Qwen und DeepSeek heben die Wärmebrückenwirkung durch U-Profile hervor – GoogleAI erwähnt das nicht.
    • GoogleAI geht stillschweigend davon aus, dass Schüttung abgezogen und Trockenestrich direkt darauf verlegt werden kann – Qwen widerspricht dies fundamental mit dem Hinweis, dass lose Schüttung "nicht standsicher" und "ausschließlich in fest umschlossenen Kästen" einzusetzen ist. Da Qwen und DeepSeek die sicherere, normkonforme Position vertreten, wird diese als verbindlich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normbasierte Auffassung von Qwen und DeepSeek hat Vorrang: Keine lose Schüttung ohne feste Umschließung oder statisch geprüfte Unterkonstruktion. U-Profile sind ausdrücklich unzulässig. Die Empfehlung von GoogleAI zur "einfachen Abziehung" ist nicht tragfähig und wird zugunsten der fachlichen Korrekturen zurückgestellt.
    Tragfähigkeit der Holzbalkendecke Statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich – besonders wegen bestehender Delle und erheblicher Zusatzlast (bis zu 150 kg/m²).
    Einsatz von U-Profilen als Abziehlehre Alle drei Modelle lehnen das ab: DeepSeek und Qwen ausdrücklich als "gefährlich" und "fachlich nicht haltbar", GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: U-Profile dürfen nicht in der Schüttung verbleiben.
    Standsicherheit der Schüttung ⚠️ GoogleAI geht von einfacher Abziehung aus; DeepSeek und Qwen korrigieren: Lose Schüttung erfordert feste Umfassung oder Unterkonstruktion – Konsens: keine freie Schüttung ohne konstruktive Sicherung.
    Dampfbremse & Trittschalldämmung DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich; GoogleAI erwähnt Dämmung nicht – aber Normen (DIN 4108, DIN 4109) machen sie verpflichtend – Konsens: zwingend einzuplanen.
    Normative Einhaltung Qwen benennt DIN 1052, DIN EN 1995-1-1 und DIN 18202; DeepSeek und GoogleAI beziehen sich indirekt darauf – Konsens: Bauausführung muss normkonform sein.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit der Holzbalkendecke Statikversagen – Einsturzgefahr, langfristige Schäden an Balken durch Überlastung oder Kriechverformung
    🔴 Risiko Verbleiben von U-Profilen in der Schüttung Lokale Lastkonzentration → Balkenbeschädigung, Setzungsrisse im Estrich, Wärmebrücken, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Lose Schüttung ohne feste Umschließung Verlagerung, Hohlräume, Knackgeräusche, Plattenbruch, ungleichmäßige Lastverteilung
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse im Dachbodenausbau Kondensatbildung in der Konstruktion → Schimmel, Holzfaulnis, Dämmverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Trittschalldämmung Unzumutbare Lärmübertragung in angrenzende Räume oder Wohnungen – Mängelrügen, Nachbesserungspflicht
    ✅ Chance Verwendung einer geprüften, aufgeständerten Unterkonstruktion Langfristige Gebrauchstauglichkeit, einfache Leitungsführung, optimale Dämm- und Schallschutzwerte
    ✅ Chance Normkonforme Planung mit Statiker und Trockenbauer Vermeidung nachträglicher Kosten, sichere Genehmigung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbau einer diffusionsoffenen Dampfbremse Nachhaltige Trockenheit der Konstruktion, Schutz vor Bauschäden, langlebige Dämmwirkung
    ✅ Chance Professionelle Abnahme und Dokumentation Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen oder Versicherungsfällen, ggf. Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Trockenestrichsysteme (z. B. mit integrierter Trittschalldämmung) Reduzierte Bauzeit, geringere Fehleranfälligkeit, höhere Verlegesicherheit und Oberflächenqualität
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau zur Berechnung der Tragfähigkeit der Balkendecke – inkl. Bewertung der bestehenden Delle.
    2. U-Profile umgehend verwerfen: Verzichten Sie vollständig auf U-Profile oder andere metallische Abziehvorrichtungen in der Schüttung – nutzen Sie ausschließlich entfernbare Abziehprofile aus Kunststoff oder Holz.
    3. Unterkonstruktion planen: Entwerfen Sie mit einem Trockenbauer oder Fachplaner eine aufgeständerte Unterkonstruktion (z. B. Stelzen + OSB/Sperrholz) als Tragschicht – keine lose Schüttung ohne feste Umschließung.
    4. Dampfbremse und Dämmung einbauen: Legen Sie vor der Schüttung eine diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. Typ DBAbk. 2 oder DB 3 nach DIN 4108) und Trittschalldämmung (z. B. Holzfaser oder Korkplatten) ein.
    5. Herstellerkonforme Trockenestrichsysteme wählen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systeme mit CEAbk.-Kennzeichnung und Hersteller-Prüfzeugnis für den Einsatz auf Holzbalkendecken – keine Eigenkreationen.
    6. Bauunterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse, Statiknachweise und Verlegeanleitungen – diese sind bei der Bauabnahme und ggf. Förderanträgen erforderlich.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Fläche verlegt werden. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge und ermöglicht einen schnellen und sauberen Aufbau ohne lange Trocknungszeiten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Schüttung
    Schüttung ist ein loses Material, das zum Ausgleich von Unebenheiten oder zur Dämmung unter Estrichen oder Bodenbelägen verwendet wird. Sie besteht meist aus mineralischen Stoffen wie Blähton oder Blähschiefer.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Dämmstoff, Füllmaterial.
    Abziehlehre
    Eine Abziehlehre ist ein Werkzeug zum Glätten und Nivellieren von Schüttungen oder Estrichen. Sie besteht aus einer geraden Latte oder einem Profil, das über die Oberfläche gezogen wird, um überschüssiges Material abzutragen.
    Verwandte Begriffe: Richtlatte, Wasserwaage, Nivelliergerät.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Beplankung versehen sind. Sie ist typisch für ältere Gebäude und Dachgeschosse.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Balkenlage, Deckenkonstruktion.
    Dachbodenausbau
    Der Dachbodenausbau bezeichnet die Umwandlung eines ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dies umfasst in der Regel Dämmung, Ausbau des Bodens, der Wände und der Decke sowie den Einbau von Fenstern und Heizung.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschossausbau, Innenausbau, Umbau.
    Blähton
    Blähton ist ein künstlich hergestelltes Granulat aus Ton, das durch Erhitzen aufgebläht wird. Es ist leicht, formstabil und feuchtigkeitsbeständig und wird häufig als Schüttung oder Dämmstoff verwendet.
    Verwandte Begriffe: Blähschiefer, Liapor, Leichtbeton.
    Kanadaplatten
    Kanadaplatten sind Holzwerkstoffplatten, die häufig im Innenausbau verwendet werden. Sie sind relativ günstig und einfach zu verarbeiten, aber nicht so stabil wie andere Holzwerkstoffe.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platten, Spanplatten, MDF-Platten.
    1. Welche Schüttung ist für Trockenestrich geeignet?
      Ich empfehle mineralische Schüttungen wie Blähschiefer oder Blähton, da diese leicht, formstabil und feuchtigkeitsbeständig sind. Vermeiden Sie organische Materialien, da diese anfällig für Schimmelbildung sein können. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Trockenestrich.
    2. Wie genau muss die Schüttung abgezogen werden?
      Die Schüttung sollte so eben wie möglich abgezogen werden, um eine plane Oberfläche für die Trockenestrichelemente zu gewährleisten. Unebenheiten können zu Knarrgeräuschen oder Beschädigungen der Elemente führen. Verwenden Sie eine lange Abziehlehre und arbeiten Sie sorgfältig.
    3. Kann ich Trockenestrich auch ohne Schüttung verlegen?
      Ja, wenn der Untergrund bereits eben ist, können Sie Trockenestrich auch direkt verlegen. In diesem Fall empfehle ich, eine Ausgleichsmasse zu verwenden, um kleine Unebenheiten auszugleichen und eine optimale Haftung zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Wie hoch darf die Schüttung maximal sein?
      Die maximale Höhe der Schüttung hängt von der Art der Schüttung und den Herstellerangaben ab. Im Allgemeinen sollte eine Höhe von 10 cm nicht überschritten werden, um die Stabilität des Aufbaus zu gewährleisten. Bei größeren Höhen empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
    5. Muss ich eine Dampfbremse unter dem Trockenestrich verlegen?
      Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von der Konstruktion des Dachbodens und der Dämmung ab. Wenn der Dachboden nicht ausreichend gedämmt ist oder mit Feuchtigkeitsproblemen zu rechnen ist, empfehle ich, eine Dampfbremse unter dem Trockenestrich zu verlegen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Wie schwer darf der Bodenaufbau maximal sein?
      Das Gewicht des Bodenaufbaus muss zur Tragfähigkeit der Holzbalkendecke passen. Informieren Sie sich über die zulässige Last und berechnen Sie das Gewicht der Schüttung, des Trockenestrichs und des Bodenbelags. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen Statiker zu konsultieren.
    7. Welchen Bodenbelag kann ich auf Trockenestrich verlegen?
      Auf Trockenestrich können Sie verschiedene Bodenbeläge verlegen, z.B. Laminat, Parkett, Vinyl oder Fliesen. Achten Sie darauf, dass der Bodenbelag für Fußbodenheizung geeignet ist, falls Sie eine solche planen. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verlegung auf Trockenestrich.
    8. Wie lange muss ich warten, bis ich den Bodenbelag verlegen kann?
      Nach dem Verlegen des Trockenestrichs können Sie in der Regel sofort mit dem Verlegen des Bodenbelags beginnen. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit von Klebstoffen oder Spachtelmassen.
    • Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich im Innenbereich.
    • Dachboden dämmen: So geht's richtig
      Informationen zur richtigen Dämmung eines Dachbodens, um Energie zu sparen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Die besten Optionen
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen.
    • Tragfähigkeit von Holzbalkendecken prüfen
      Wie man die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke beurteilt und verstärkt.
    • Innenausbau planen: Tipps und Tricks
      Hilfreiche Tipps für die Planung und Durchführung von Innenausbauprojekten.
  2. Ursachenforschung: Delle im Fußboden – Tragbalken prüfen!
    Schüttung
    Eine der "Kernfragen", welche es zu beantworten gilt, ist: Warum die Delle in der Fußbodenebene, was ist die Ursache?
    Angenommen, die derzeitigen (alten) Spanplatten würden an dieser Stelle rückseitig nur unzureichend unterstützt werden (zu großer Tragbalkenabstand), dann würde der neue Aufbau dies abfangen.
    Doch was, wenn die Konstruktion geschädigt ist, beispielsweise durch Bruch oder Fäulnis?
    Also: das erst einmal nachprüfen!
    6 cm Höhenausgleich können auch mit einer ungebundenen Schüttung erreicht werden.
    Die Idee mit der Lattung ist gut, wenn sie (Oberkante in der später notwendigen Ausgleichhöhe ausgerichtet) als Auflage zum Abziehen dient.
    Lässt man sie später in der Schüttung, kann sie für unerwünschte Schallübertragung sorgen. Sie sollten damit entfernt und die Fehlstellen ebenfalls mit dem Schüttungsmaterial verfüllt werden.
    Darauf dann die Trockenestrichelemente legen und das Gewerk wird gelingen.
    MfG  -  Klaus -
  3. Neubau-Problem: Kamin-Ausschnitt als Ursache für Schüttung?
    Schüttung für Trockenestrich abziehen
    Guten Morgen Klaus!
    Vielen Dank für die Antwort.
    Das Haus ist ein Neubau (Baujahr 2001). Die Tragbalken wurden damals unter der Fette mit langen Gewindeschrauben gehangen. Mir fällt ein, das bei den betroffenen Tragbalken ein Ausschnitt für einen Kamin gemacht wurde. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ich meine der Abstand zwischen den Tragbalken beträgt so 50/55 cm.
    Was muss ich unter einer ungebundenen Schüttung verstehen?
    Danke!
    Günter
  4. Schüttungen: Höhenausgleich, Materialwahl & Einbaudicke
    Schüttungen
    Schüttungen dienen dem Höhenausgleich von Untergründen und schaffen bei Installationen/Rohrleitungen auf der Betonoberfläche eine einheitliche Ebene, um hierauf dann zusammenhängende, gleichmäßig dicke Dämmschichten und Lastenverteilungsplatten einbauen zu können.
    In Kurzform:
    Lose Schüttungen sind beispielsweise "Thomsit BS 100 Blähschiefer" oder "Knauf Perlite". Diese Materialien sind nur für begrenzte Einbaudicken zugelassen, sie müssen ab einer bestimmten Einbaudicke zwischenverdichtet und bei Holzdielenböden mit Rieselschutz verlegt werden.
    Bei gebundenen Schüttungen dagegen (z.B. Thermozell TZ 250" oder "TZ 400") wird dem Gemisch aus Schüttmaterial (Styroporkugeln mit definierten Durchmessern) und Zement auch eine abgestimmte Wassermenge zugegeben.
    Der aus der chemischen Umsetzung hervorgehende Zementstein bindet das Schüttmaterial zu einem Festkörper.
    Daher der Begriff "gebundene Schüttung".
    Diese Form des Höhenausgleichs hat u.a. den Vorteil, nach dem Einbau nicht durch Rütteln oder Begehen verdichtet werden zu müssen und ist auch in einer größeren Einbaudicke zu verarbeiten.
    Das Ganze gibt es auch in einer etwas druckfesteren Form als Auflage unter Zementestrichen.
    So wird derzeit von mir ein Großobjekt betreut, in welchem Ende diesen Monats ca. 22.000 m² Zementestrich auf gebundener Schüttung eingebaut werden.
    MfG Klaus Rauer, Koblenz
    Trockenestrich: Schüttung abziehen im Dachbodenausbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Aufbau eines Bodens mit Trockenestrich und Schüttung im Dachbodenausbau. Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer Delle im bestehenden Boden, die Wahl des richtigen Schüttmaterials und die korrekte Ausführung des Abziehens der Schüttung für einen ebenen Untergrund. Besonderes Augenmerk liegt auf der Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und der Vermeidung von Schallübertragung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit dem Abziehen der Schüttung begonnen wird, sollte die Ursache für die Delle im Fußboden unbedingt geklärt werden, wie in Ursachenforschung: Delle im Fußboden – Tragbalken prüfen! empfohlen. Eine unzureichende Unterstützung der Spanplatten oder Schäden an der Konstruktion könnten die Ursache sein.
    💰 Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Schüttmaterials hängt von der gewünschten Einbaudicke und den Anforderungen an den Schallschutz ab. Schüttungen: Höhenausgleich, Materialwahl & Einbaudicke gibt einen Überblick über verschiedene Materialien wie Blähschiefer und Perlite.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Abziehen der Schüttung werden U-Profile und eine Abziehlehre benötigt. Es ist wichtig, die Schüttung gleichmäßig zu verteilen und Fehlstellen zu vermeiden. Die Oberkante der Schüttung sollte der geplanten Ausgleichshöhe entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragbalken auf Schäden und stellen Sie sicher, dass sie ausreichend unterstützt werden. Wählen Sie das passende Schüttmaterial entsprechend der Einbaudicke und den Anforderungen an den Schallschutz. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung des Abziehens der Schüttung, um einen ebenen Untergrund für den Trockenestrich zu gewährleisten. Weitere Informationen zur Ursachenforschung finden Sie im Beitrag Neubau-Problem: Kamin-Ausschnitt als Ursache für Schüttung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Schüttung, Dachbodenausbau, Bodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Kosten, Dämmung & benötigte Handwerker?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Schüttung, Dachbodenausbau, Bodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Schüttung, Dachbodenausbau, Bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich Schüttung abziehen: Anleitung, Material & Aufbauhöhe im Dachbodenausbau
Suche nach: Trockenestrich: Schüttung richtig abziehen
Suche nach: Trockenestrich, Schüttung, abziehen, Dachbodenausbau, Bodenaufbau, Ausgleichsschüttung, Estrich, Innenausbau, Kanadaplatten
