Garagenboden sanieren: Aufbau, Material & Kosten für Betonpflaster, Folie & Schotter?
❓ Fragestellung: Garagenboden sanieren: Aufbau, Material & Kosten für Betonpflaster, Folie & Schotter?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feuchtigkeit im Garagenboden zu schwerwiegenden Schäden (Frost, Schimmel, Setzungen) führen kann; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Entwässerung (Gefälle, Drainage) und einer fachmännischen Verdichtung der Tragschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie vor Ausführung einen systemübergreifenden Aufbau fest – inklusive Folienposition, Entwässerungskonzept und Materialdaten – und lassen Sie diesen von einem zertifizierten Fachplaner für Baukonstruktionen prüfen und zeichnerisch fixieren.
Hallo!
Passt vielleicht nicht ganz in diese Rubrik, aber ich versuche es mal.
Zwischen unserer Garage und der des Nachbarn wird eine zweite Garage gebaut (4,5 m x 6 m). Zwei Streifenfundamente, hierdrauf 24 KS gemauert und Stürze rechts und links in die beiden anderen Garagen mit eingegossen, Giebeldach, auf beiden Sieten je ein Garagentor und eine Tür ...
Der Boden der Garage/Tischtennishalle/Schlechtwetterspielhöhle/Motorradputztempel 🙂 soll gepflastert werden. Ausgekoffert wird gut 40 cm, dann Aufbau mit versch. Schotter/Korngrößen und dann Betonpflaster ... diesen Aufbau habe ich bereits an unserem Parkplatz gemacht.
Muss/kann/darf unter dem Schotter eine Folie o.ä. eingearbeitet werden um aufsteigende Feuchtigkeit zu unterbinden!?
Das kein Wohnraumklima zu erwarten ist, ist schon klar 😉
... oder wird es gar nichts bringen ... außer für's Gewissen ...
Danke und Gruß, Bernd
    🔴 KRITISCH: Eine PE-Folie als Feuchtesperre muss mindestens 0,3 mm dick sein, nahtlos überlappend verlegt und hochgezogen an den Fundamenten angeschlossen werden – sonst besteht erhebliches Risiko für kapillare Feuchtigkeitsaufnahme und Schäden.
    🔴 KRITISCH: Die Folie darf nicht unter dem Schotter liegen, da dies zu Wassersammeln, Frostschäden und Verlust der Tragfähigkeit führt; stattdessen ist sie entweder unter der Schottertragschicht (als horizontale Sperrschicht mit Randabdichtung) ODER oberhalb des Schotters (als Trenn- und Dränschicht) zu verlegen – je nach Systemkonzept und Grundwasserverhältnissen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von mindestens 2 % zum Garagentor und eine funktionierende seitliche Entwässerung (z. B. Ablaufrinne oder Drainrohr) sind zwingend erforderlich, um stehendes Wasser und Frostsprengung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schottertragschicht muss aus gewaschenem, frostsicherem Kies (z. B. 0/32 oder 16/32) bestehen und maschinell verdichtet werden – eine unverdichtete oder vermischt ("verwischte") Schicht führt zu Setzungen und Pflasterbrüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nutzung als Hobbyraum (Tischtennis, Motorradwaschplatz) ist eine zusätzliche Oberflächenentwässerung und frostbeständiges, mindestens 5 cm dickes Betonpflaster mit Splittfugen zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Anfrage zum Garagenboden wie folgt: Für einen Garagenboden, der als Parkplatz, Werkstatt oder Hobbyraum genutzt werden soll, empfehle ich einen robusten Aufbau.
    Ein typischer Aufbau besteht aus:
    • Untergrund: Ausgekofferter Boden, verdichtet.
    • Tragschicht: Schotter (unterschiedliche Korngrößen) zur Stabilisierung und Drainage.
    • Folie: Als Trennlage, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich abzuhalten.
    • Oberbelag: Betonpflaster oder Betonboden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Garagenboden kann zu Schäden am Bauwerk und zur Beeinträchtigung des Wohnraumklimas führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Aufbaus und eine ausreichende Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Garagenbodens mit einem Aufbau aus Schotter, Folie und Betonpflaster. Der Nutzer fragt, ob eine Folie unter dem Schotter sinnvoll ist, um aufsteigende Feuchtigkeit zu unterbinden. Die geplante Tiefe von 40 cm und der mehrschichtige Aufbau sind grundsätzlich fachgerecht für eine frostsichere und tragfähige Pflasterfläche.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Folie einzubauen, ist grundsätzlich richtig, um kapillare Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu blockieren. Allerdings ist die Positionierung entscheidend: Eine Folie direkt unter dem Schotter (auf dem Planum) kann Wasser stauen und die Tragfähigkeit des Unterbaus gefährden, insbesondere bei Frost.
    ⚠️ Korrektur: Die Folie sollte nicht unter dem Schotter, sondern oberhalb der Schottertragschicht und unterhalb des Pflasters verlegt werden. Dies verhindert das Durchwachsen von Unkraut und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit, ohne die Drainagefunktion des Schotters zu beeinträchtigen. Alternativ kann eine kapillarbrechende Schicht (z. B. gewaschener Kies 16/32) ohne Folie ausreichen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die seitliche Entwässerung. Ohne Drainage oder Gefälle kann sich Wasser unter dem Pflaster sammeln und zu Frostschäden führen. Zudem sollte bei einer Nutzung als Hobbyraum (Tischtennis, Motorrad) eine ausreichende Verdichtung der Schottertragschicht (z. B. mit Rüttelplatte) sichergestellt werden, um Setzungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von undichtem oder falschem Folienmaterial (z. B. einfache Baufolie), das unter Last reißt und dann wirkungslos ist. Zudem kann eine Folie ohne seitlichen Anschluss an die Gebäudeabdichtung zu Feuchtestau an den Wänden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine spezielle Noppenbahn oder ein Vlies als Trenn- und Dränschicht oberhalb des Schotters. Planen Sie ein ausreichendes Gefälle (mind. 2 %) zum Tor hin ein. Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann für Tiefbau oder Landschaftsbau prüfen, insbesondere hinsichtlich der Frostsicherheit und der Entwässerung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für die Bauausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau eines nicht beheizten Garagenbodens mit Schottertragschicht und Betonpflaster auf einer neu errichteten Nebengarage mit Tischtennis- und Nutzfunktion. Der Baukörper ist statisch abgesichert, doch der Bodenaufbau birgt erhebliche feuchtetechnische Risiken, da keine dauerhafte Feuchtesperre vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Ohne eine durchgängige, fachgerecht verlegte Feuchtesperre (z. B. PE-Folie mindestens 0,3 mm, nahtlos überlappend und hochgezogen an den Wänden) besteht bei fehlender Entwässerung oder ungünstigem Grundwasserstand hohe Wahrscheinlichkeit für kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Untergrund – dies führt langfristig zu Aufquellung des Schotters, Frostschäden, Pflasterverwerfungen und möglicherweise zu Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen oder Fahrzeugen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schotter ohne Trennlage gegen den Untergrund begünstigt die Durchmischung mit feinkörnigem Boden ("Verwischung"), was die Tragfähigkeit mindert und die Drainagefunktion nachhaltig beeinträchtigt – besonders bei wechselnden Witterungsbedingungen und häufiger Nutzung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Folie unter dem Schotter allein ist keine Feuchtesperre – sie muss als horizontale Sperrschicht unter der Tragschicht (also unter dem Schotter, aber über der verdichteten Kiesschicht oder Planum) liegen und zwingend mit einer Randabdichtung an den Fundamenten verbunden sein; andernfalls wirkt sie lediglich als Trennlage, nicht als Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: Für Nutzflächen mit intermittierender Feuchtigkeit (z. B. Motorradputzplatz) ist zusätzlich eine oberflächennahe Entwässerung (z. B. Gefälle zur Toröffnung mit Ablaufrinne oder perforierte Drainrohre) dringend erforderlich, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Tiefenaushubarbeit von ca. 40 cm ist grundsätzlich sinnvoll, um ein stabiles Planum herzustellen – vorausgesetzt, der Untergrund ist tragfähig und ausreichend verdichtet; bei tonigem oder schluffigem Boden ist eine Kiesschicht als Planum unverzichtbar.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl von Betonpflaster ist technisch vertretbar, erfordert aber ein mindestens 5–8 cm dickes, frostbeständiges Pflaster mit geeignetem Fugenmaterial (z. B. Splitt oder spezielle Fugensand) – reine Sandfugen sind bei Feuchtebelastung ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Bodenverlegung einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Baukonstruktionen, um die Bodenfeuchteverhältnisse vor Ort zu prüfen, eine statisch und feuchtetechnisch abgesicherte Konstruktionszeichnung zu erstellen und die korrekte Einbindung der Feuchtesperre sowie der Entwässerung zu begleiten.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feuchtigkeit im Garagenboden zu schwerwiegenden Schäden (Frost, Schimmel, Setzungen) führen kann.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Entwässerung (Gefälle, Drainage) und einer fachmännischen Verdichtung der Tragschicht.
    • GoogleAI nennt die Folie pauschal "als Trennlage unter dem Schotter", ohne Positionierungsnuancen zu benennen.
      DeepSeek widerspricht dieser Platzierung klar und plädiert für Folie *oberhalb* des Schotters – oder bei Sperrfunktion *unter* dem Schotter *mit Randabdichtung*.
      Qwen ergänzt: Folie *unter* dem Schotter ist nur als Feuchtesperre wirksam, wenn sie als durchgängige horizontale Sperrschicht mit Wandanschluss ausgeführt wird – ansonsten ist sie lediglich eine Trennlage.
    • DeepSeek betont die Gefahr falscher Folien (z. B. Baufolie) und empfiehlt Noppenbahnen/Vliese.
      Qwen ergänzt konkrete Materialempfehlungen (PE 0,3 mm, gewaschener Kies 16/32, Splittfugen) und fordert explizit eine Bodenfeuchteprüfung vor Ort.
      GoogleAI liefert den grundlegenden, aber nicht detaillierten Schichtaufbau.
    • GoogleAI beschreibt die Folie als "Trennlage unter dem Schotter" – was nach DeepSeek und Qwen zu Feuchtestau und Tragfähigkeitsverlust führt.
      DeepSeek und Qwen sind sich einig: Eine Folie *unter* dem Schotter ist nur dann sicher, wenn sie als *durchgängige Feuchtesperre mit Randanschluss* ausgeführt wird – andernfalls ist die Position *oberhalb* des Schotters vorzuziehen.
      Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird übernommen – Folie unter dem Schotter ist nicht pauschal sinnvoll, sondern nur unter strengen Voraussetzungen.
    • Verzichten Sie auf pauschale Folienempfehlungen ohne Systemkontext; entscheiden Sie die Folienposition erst nach Prüfung der Grundwasserverhältnisse, des Untergrunds und der Entwässerungskonzeption – unter Einbindung eines Fachplaners.
    Feuchteschutz ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern eine wirksame Feuchtesperre – jedoch unterschiedliche Positionierung: GoogleAI (unter Schotter), DeepSeek/Qwen (unter Schotter nur mit Randanschluss, sonst oberhalb). Konsens: PE-Folie ≥ 0,3 mm + nahtlose Verlegung + Wandanschluss oder Noppenbahn oberhalb des Schotters.
    Tragschichtausführung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine 40 cm tiefe Aushubarbeit, verdichteten Untergrund, gewaschenen Schotter (z. B. 0/32), maschinelle Verdichtung (Rüttelplatte) und kapillarbrechende Schichten bei tonigem Boden.
    Entwässerung ✅ Konsens Gefälle ≥ 2 % zum Tor, seitliche Entwässerung (Rinne/Drainrohr) und Oberflächenentwässerung bei Feuchtenutzung sind von allen drei KIs als zwingend benannt.
    Folienmaterial & -funktion ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt keine Materialanforderungen; DeepSeek betont Noppenbahnen/Vliese; Qwen fordert PE 0,3 mm. Konsens: Keine einfache Baufolie – nur geprüfte, belastbare Feuchtesperr- oder Dränmaterialien.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich die Beteiligung eines Fachmanns (Tiefbauer, Landschaftsbauer, Baugutachter oder Fachplaner) zur Prüfung vor Ort und zum Entwurf einer Systemzeichnung.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau durch falsch positionierte Folie unter dem Schotter Langfristige Tragschichtzerstörung, Frostschäden, Pflasterverwerfungen, Schimmel an Fahrzeugen oder angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende seitliche Entwässerung Stehendes Wasser, Untergrundverweichung, Frostsprengung, Rissbildung im Pflaster
    🔴 Risiko Unverdichteter oder vermischt ("verwischter") Schotter Unregelmäßige Setzungen, Pflasterbrüche, unebene Nutzfläche – besonders kritisch bei Tischtennis oder Motorrad
    🔴 Risiko Fehlende Randabdichtung der Feuchtesperre an Fundamenten Feuchteaufstieg an Wandanschlüssen, Feuchteschäden am Garagenkörper, mögliche Schimmelbildung im angrenzenden Wohnraum
    🔴 Risiko Verwendung von nicht frostbeständigem Betonpflaster oder ungeeignetem Fugenmaterial (z. B. Sand) Fugenwasseransammlung, Frostabplatzungen, erhöhter Unterhaltsaufwand, rutschige Oberfläche bei Nässe
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus kapillarbrechendem Untergrund, Noppenbahn und Gefälledrainage Dauerhafte, wartungsarme Nutzfläche mit langfristiger Tragfähigkeit und Feuchteschutz ohne Folienrisiken
    ✅ Chance Professionelle Verdichtung und Schichtaufbau mit geprüften Materialien Erhöhte Lebensdauer (>30 Jahre), reduzierte Instandhaltungskosten, Werterhalt der Nebengarage
    ✅ Chance Einbindung eines Baugutachters vor Baubeginn Vermeidung von Reklamationen, sichere Dokumentation für Versicherung und späteren Verkauf, rechtssichere Bauausführung
    ✅ Chance Optimierte Oberflächenentwässerung bei Motorradnutzung Keine Wasserpfützen, geringeres Rutschrisiko, kein Korrosionsrisiko für Fahrzeuge, keine Abwasserproblematik
    ✅ Chance Lösung mit durchgängiger, wandverbundener PE-Folie und Kiesschicht als Planum Hoher Feuchteschutz bei geringem Installationsaufwand – besonders wirtschaftlich bei niedrigem Grundwasser
    1. Feuchtesperre fachgerecht einplanen: Entscheiden Sie sich vor Baubeginn für eine der beiden sicheren Varianten: (a) PE-Folie 0,3 mm unter dem Schotter mit nahtloser Verlegung, 15 cm Hochzug an Fundamenten und Anschluss an die Gebäudeabdichtung ODER (b) Noppenbahn/Vlies oberhalb des Schotters – niemals einfache Baufolie unter dem Schotter.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Fachplaner für Baukonstruktionen, um vor Ort Bodenfeuchte, Grundwasserlage und Tragfähigkeit zu prüfen und eine systemkonforme Konstruktionszeichnung mit Folienposition, Gefälle und Entwässerung zu erstellen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Nebengarage (Fundamentzeichnung, Bodengutachten, Grundwassermessdaten) und reichen Sie diese beim Gutachter ein – ohne diese Daten ist eine verlässliche Feuchteschutzplanung nicht möglich.
    4. Entwässerungssystem verbindlich festlegen: Legen Sie im Vorfeld fest, ob eine Ablaufrinne mit Gully oder ein perforiertes Drainrohr mit Splittbett zur Toröffnung verlegt wird – und lassen Sie das Gefälle von mindestens 2 % vom Gutachter nachzeichnen und vom Tiefbauer prüfen.
    5. Pflastermaterial prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten Nachweise zur Frostbeständigkeit (DINAbk. EN 1338) und zum Fugenmaterial – verwenden Sie ausschließlich Splittfugen oder speziellen Fugensand für Feuchtbereiche, niemals lose Sandfugen.
    6. Verdichtung dokumentieren: Verlangen Sie vom ausführenden Tiefbauer ein Verdichtungsprotokoll mit Angabe von Rütteldruck, Anzahl der Durchgänge und verwendeter Rüttelplatte – ohne Nachweis ist die Tragschicht nicht als ausreichend verdichtet anzusehen.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein hergestellt wird. Er dient als Tragschicht im Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau. Schotter sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    Betonpflaster
    Betonpflaster sind Pflastersteine aus Beton, die zur Befestigung von Flächen im Außenbereich verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich und zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Klinker, Pflastersteine
    Folie (Baufolie)
    Baufolien sind Kunststofffolien, die im Bauwesen zum Schutz vor Feuchtigkeit, Wind und Staub eingesetzt werden. Sie dienen als Trennlage, Dampfsperre oder Abdichtung. Baufolien sind in verschiedenen Stärken und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung
    Drainage
    Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten. Drainagen können aus Drainagerohren, Kiesschichten oder Drainagematten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht im Straßen- und Wegebau, die die Lasten des Oberbaus auf den Untergrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Schotter oder Kies und muss ausreichend verdichtet sein.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Oberbau, Frostschutzschicht
    Ausgekoffert
    Auskoffern bezeichnet das Entfernen von Erdreich oder anderen Materialien, um Platz für ein Bauwerk oder eine andere Konstruktion zu schaffen. Das ausgekofferte Material wird in der Regel abtransportiert und entsorgt oder wiederverwendet.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Erdarbeiten, Baugrube
    Korngröße
    Die Korngröße bezeichnet die Größe der einzelnen Körner eines Materials, z.B. von Sand, Kies oder Schotter. Die Korngröße beeinflusst die Eigenschaften des Materials, wie z.B. die Wasserdurchlässigkeit und die Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Sieblinie, Kornverteilung, Zuschlagstoff
    1. Welche Schotter Korngrößen sind für einen Garagenboden geeignet?
      Für die Tragschicht eines Garagenbodens empfehle ich Schotter mit unterschiedlichen Korngrößen, z.B. 0/32 mm oder 0/45 mm. Die genaue Wahl hängt von der Belastung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine fachgerechte Verdichtung ist entscheidend für die Stabilität.
    2. Brauche ich unbedingt eine Folie unter dem Garagenboden?
      Ja, eine Folie als Trennlage ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich abzuhalten und das Eindringen von Wasser in den Bodenaufbau zu verhindern. Dies schützt vor Frostschäden und Schimmelbildung. Achten Sie auf eine hochwertige Folie, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist.
    3. Kann ich den Garagenboden auch als Wohnraum nutzen?
      Die Nutzung eines Garagenbodens als Wohnraum ist baurechtlich genehmigungspflichtig und erfordert zusätzliche Maßnahmen zur Wärmedämmung und Belüftung. Zudem müssen die Anforderungen an den Brandschutz erfüllt werden. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Betonpflaster für den Garagenboden?
      Neben Betonpflaster eignen sich auch Betonboden, Estrich oder spezielle Garagenbodenbeschichtungen als Oberbelag. Die Wahl hängt von der gewünschten Optik, der Belastbarkeit und dem Budget ab. Garagenbodenbeschichtungen sind besonders widerstandsfähig gegen Öl und Chemikalien.
    5. Wie dick sollte der Betonpflaster für einen Garagenboden sein?
      Die Dicke des Betonpflasters sollte mindestens 6 cm betragen, besser sind 8 cm, um den Belastungen durch Fahrzeuge standzuhalten. Achten Sie auf eine hohe Qualität des Betonpflasters und eine fachgerechte Verlegung.
    6. Was kostet ein Garagenboden mit Betonpflaster?
      Die Kosten für einen Garagenboden mit Betonpflaster hängen von der Größe der Garage, dem gewählten Material und den auszuführenden Arbeiten ab. Als grobe Richtlinie können Sie mit 50 bis 100 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    7. Wie wichtig ist die Drainage unter dem Garagenboden?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe unter dem Garagenboden zu vermeiden. Dies kann durch eine Kiesschicht unter der Schotterschicht oder durch Drainagerohre erreicht werden. Eine fachgerechte Drainage verlängert die Lebensdauer des Garagenbodens.
    8. Kann ich den Garagenboden selber bauen?
      Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung können Sie den Garagenboden selber bauen. Ich empfehle jedoch, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen, insbesondere bei der Planung und Ausführung der Drainage und der Abdichtung.
    • Garagenboden abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Garagenböden gegen Feuchtigkeit und eindringendes Wasser.
    • Garagenboden beschichten
      Vor- und Nachteile verschiedener Garagenbodenbeschichtungen im Vergleich.
    • Garagenboden dämmen
      Möglichkeiten zur Wärmedämmung von Garagenböden zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Garagentor einbauen
      Tipps und Hinweise zum Einbau eines Garagentors.
    • Fundament für Garage erstellen
      Anleitung zur Erstellung eines Fundaments für eine Garage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenboden, Boden, Betonpflaster, Schotter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zementputz in Garage streichen: Welche Farbe ist frostbeständig & atmungsaktiv?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstige Baumarktfliesen für Garage: Geeignet für Wände? Frostbeständigkeit & Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garage innen streichen: Welche Farbe für Wände & Boden? Dispersion, Fassadenfarbe, Bodenfarbe?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagen Innenfarbe: Geeignete Farbe für Kalkzementputz & Altanstrich? Kosten & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Boden, Betonpflaster, Schotter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Boden, Betonpflaster, Schotter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenboden sanieren: Aufbau, Material & Kosten für Betonpflaster, Folie & Schotter?
Suche nach: Garagenboden: Aufbau, Material & Kosten
Suche nach: Garagenboden, Boden sanieren, Betonpflaster, Schotter, Folie, Garagenbau, Fundament, Bodenaufbau, Kosten
