Muffiger Geruch nach Teppich entfernen: Ursachen, Maßnahmen & Risiken im Altbau?
❓ Fragestellung: Muffiger Geruch nach Teppich entfernen: Ursachen, Maßnahmen & Risiken im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache für den muffigen Geruch und warnen vor verdeckten Feuchteschäden im Estrich; Alle drei bestätigen das hohe Asbestrisiko bei quadratischen PVC-Fliesen aus den 1960er-Jahren (Baujahr 1965) und fordern eine fachliche Analyse; Alle drei betonen, dass der Geruch nicht harmlos ist, sondern ein Gesundheitswarnsignal für Schimmel, Asbest oder VOC-Freisetzung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anerkannten Sachverständigen für Schadstoffe (mit Schwerpunkt Asbest und Feuchteschäden), der nach DIN 18026 und TRGS 519 arbeitet, eine materialkundliche Probenahme und Bewertung durchführt – bis dahin Raum nicht nutzen, keine Lüftung, keine Heizung, keine Eigenreinigung.
Die Entfernung von Teppich und PVC-Belägen in einem Altbau (Bj. 1965) führte zu Bedenken hinsichtlich Asbestbelastung. Expertenmeinungen beruhigen tendenziell, raten aber zu Vorsicht. Eine Analyse der Flexplatten wird empfohlen, besonders im Hinblick auf geplante Anbauten. Die Kosten für eine professionelle Asbestsanierung variieren stark.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind von 4 Monaten in unser neues Haus eingezogen.
Es ist ein Haus aus dem Jahre 1965.
Im Schlafzimmer war Teppich verlegt, den wir unter
großer Mühe entfernt haben, da er geklebt war.
Unter dem Teppich waren PVC-Beläge (bin mir aber nicht
sicher ob das PVC ist) in quadratischer Form (ca. 30 x 30 cm) die beim rausreißen mit rausgerissen worden sind.
Der Boden sah gelblich aus. An manchen Stellen dunkel.
Auf dem Boden haben wir dann neuen Fußboden verlegt.
Mit Beginn der Heizperiode begann dann der muffige Geruch in
dem Raum.
Woher kommt der Geruch?
Was kann man dagegen tun?
Ach ja das besagte Schlafzimmer befindet sich im EGAbk..
Eddie
🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf unbefugtes Betreten des Raums bis zur Klärung von Asbest- und Schimmelpilzbelastung – bei Verdacht auf asbesthaltige PVC-Fliesen (Baujahr 1965) ist nur ein zertifizierter Sachverständiger für Schadstoffe (DINAbk. 18026) befugt, Proben zu entnehmen und zu bewerten.
🔴 KRITISCH: Keine Lüftung oder Heizungsbetrieb im betroffenen Raum bis zur Absicherung – mechanische Luftbewegung kann Asbestfasern und Schimmelsporen verteilen und die Exposition erhöhen.
⚠️ WICHTIG: Estrich und Untergrund müssen fachmännisch auf Feuchte (z. B. mit CM-Messung), Schimmel (Mykologische Analyse) und Schadstoffe (Asbest- und ggf. PCB-Kleberanalyse) geprüft werden – keine Selbsttests oder Orientierungsmessungen.
⚠️ WICHTIG: Alle alten Klebereste, PVC-Fliesenreste und kontaminierte Estrichoberflächen dürfen ausschließlich durch zertifizierte Fachfirmen mit Schadstoffzulassung (nach TRGS 519) entfernt werden.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Entfernen des Teppichs in Ihrem Haus (Baujahr 1965) einen muffigen Geruch wahrnehmen. Dieser Geruch kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit unter dem alten Teppich und den PVC-Belägen ist eine häufige Ursache für muffige Gerüche. Dies kann durch Kondensation, undichte Stellen im Gebäude oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund verursacht werden.
- Schimmelpilz: 🔴 Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung, die ebenfalls einen muffigen Geruch verursachen kann. Schimmel kann sich unter dem Teppich, auf dem PVC-Belag oder im Estrich bilden.
- Alte Klebereste: Kleber, der zum Verlegen des Teppichs und der PVC-Beläge verwendet wurde, kann im Laufe der Zeit zersetzen und einen unangenehmen Geruch entwickeln.
- PVC-Belag: Ältere PVC-Beläge können Weichmacher ausdünsten, die ebenfalls zu Gerüchen beitragen können.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die betroffenen Bereiche gründlich auf Feuchtigkeit und Schimmel zu untersuchen. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann für Schimmelbeseitigung hinzuziehen. Lassen Sie auch den Estrich auf Feuchtigkeit prüfen. Entfernen Sie alle alten Klebereste sorgfältig. Lüften Sie den Raum regelmäßig und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
Der geschilderte muffige Geruch nach der Entfernung eines alten Teppichs in einem Haus von 1965 ist ein klassisches Warnsignal für verdeckte Feuchteschäden oder chemische Altlasten. Die Kombination aus Baujahr, den quadratischen PVC-Fliesen und dem zeitlichen Verzögerungseffekt durch die Heizperiode ist hochgradig verdächtig.
🔴 Gefahr: Die gelblichen, quadratischen Beläge (30x30 cm) aus den 1960er Jahren sind mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltige PVC-Fliesen (sogenannte "Flexplatten"). Das Baujahr 1965 liegt exakt in der Hochphase der Asbestverwendung in Deutschland. Das Herausreißen dieser Fliesen hat höchstwahrscheinlich asbesthaltige Fasern freigesetzt, die nun durch die Heizungsluft im Raum zirkulieren. Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Geruch käme nur vom alten Teppich, ist zu kurz gegriffen. Der muffige Geruch entsteht typischerweise durch Feuchtigkeit, die unter den alten Belägen eingeschlossen war. Die dunklen Stellen auf dem Untergrund deuten auf Schimmelbefall oder zumindest auf eine dauerhafte Durchfeuchtung des Estrichs hin. Die neue, dichte Bodenversiegelung hat diesen Prozess nun "eingeschlossen".
➕ Ergänzung: Die Ursache ist ein doppeltes Problem: 1. Mikrobieller Befall (Schimmel) im Estrich oder der Bodenplatte, der durch die aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdgeschoss begünstigt wird. 2. Die potenzielle Asbestbelastung durch die zerstörten PVC-Fliesen. Beide Probleme müssen unabhängig voneinander fachmännisch untersucht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum bis zur Klärung nur mit Atemschutzmaske (mindestens FFP3) und lüften Sie nicht, um eine Ausbreitung von Fasern zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (Asbest) und einen Fachmann für Feuchteschäden und Schimmelpilze. Lassen Sie den Estrich auf Feuchte prüfen und eine Asbestfaseranalyse der alten Fliesenreste durchführen. Erst nach diesen Untersuchungen kann eine sichere Sanierung geplant werden.
Der muffige Geruch nach Heizbeginn im Erdgeschoss-Schlafzimmer eines 1965 errichteten Hauses deutet stark auf feuchte, mikrobiell belastete Untergründe hin – insbesondere da der alte Teppich geklebt war und PVC-ähnliche Bodenbeläge mit rissigem, gelblich-dunklem Untergrund entfernt wurden.
🔴 Gefahr: Der gelblich-dunkle Untergrund unter dem PVC-Belag weist typische Merkmale von Schimmelpilzwachstum oder organischen Zersetzungsprozessen bei Feuchteeinwirkung auf; zudem besteht bei Klebern und Bodenbelägen aus den 1960er-Jahren ein hohes Asbest- oder PCB-Risiko – besonders bei mechanischer Beschädigung beim Herausreißen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Geruch sei 'nur' unangenehm oder rein hygienisch bedingt, ist falsch: Muffige Gerüche nach Heizbeginn sind ein klassisches Warnsignal für verdeckte Feuchteschäden und biologische Kontamination – nicht für bloße Geruchsbelästigung.
➕ Ergänzung: Die Heizperiode verstärkt die Geruchsentwicklung, weil sich Feuchtigkeit aus dem Untergrund verdunstet und Schimmelsporen oder flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aus abgebauten Klebern freigesetzt werden – dies kann gesundheitliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Atemwegsreizungen oder allergische Reaktionen auslösen.
🔴 Gefahr: Ein neu verlegter Fußboden über einem feuchten, kontaminierten Untergrund verschließt das Problem luftdicht und begünstigt langfristig die Zersetzung des neuen Belags sowie die Ausbreitung von Schimmelpilzen in die Raumluft und in angrenzende Bauteile.
➕ Ergänzung: Die unsichere Identifikation der quadratischen Beläge als "PVC" ist kritisch – in Altbauten dieser Zeit wurden häufig Asbesthaltige Vinyl-Fliesen (AVF) oder PCB-haltige Kleber verwendet, die bei Beschädigung gesundheitsgefährdende Fasern oder Dämpfe freisetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), um eine materialkundliche Probenahme des Untergrunds, der Kleberreste und ggf. der Bodenbeläge durchzuführen – bis zur Klärung darf der Raum nicht unbegrenzt genutzt werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache für den muffigen Geruch und warnen vor verdeckten Feuchteschäden im Estrich.
- Alle drei bestätigen das hohe Asbestrisiko bei quadratischen PVC-Fliesen aus den 1960er-Jahren (Baujahr 1965) und fordern eine fachliche Analyse.
- Alle drei betonen, dass der Geruch nicht harmlos ist, sondern ein Gesundheitswarnsignal für Schimmel, Asbest oder VOC-Freisetzung darstellt.
- GoogleAI beschreibt Asbest nur allgemein als "mögliche Gefahr bei älteren PVC-Belägen"; DeepSeek und Qwen spezifizieren präzise auf "asbesthaltige Flexplatten" bzw. "AVF" und fordern unmittelbare FFP3-Maskenpflicht – hier folgt der Vorsichtsprinzip: DeepSeek/Qwen haben Recht.
- GoogleAI empfiehlt Lüften als Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen explizit davor – Priorisierung der sichereren Einschätzung: Lüften ist verboten bis zur Klärung.
- Qwen ergänzt das Risiko von PCB-haltigen Klebern, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- DeepSeek und Qwen nennen konkrete Zertifizierungsstandards (DIN 18026, TRGS 519), während GoogleAI allgemein von "Fachmann" spricht.
- Qwen weist auf gesundheitliche Folgen wie Kopfschmerzen und Atemwegsreizungen hin – eine ergänzende Risikobeschreibung, die bei den anderen fehlt.
- GoogleAI sieht "alte Klebereste" als rein geruchsursächlich an; DeepSeek und Qwen bewerten sie zusätzlich als PCB- oder Asbest-Träger mit toxischem Potenzial – sicherere Einschätzung dominiert: Kleberreste sind potenziell schädlich und dürfen nicht manuell entfernt werden.
👉 Empfehlung: Bei allen unsicheren Materialien (PVC-Fliesen, Kleber, Estrichoberfläche) gilt: Keine mechanische Bearbeitung, keine Eigenreinigung, keine Lüftung – ausschließlich zertifizierte Fachkräfte mit Schadstoffzulassung und dokumentierter Probenahme nach DIN 52226 / VDIAbk. 4300 Blatt 7.
Thema Status KI-Konsens Asbestrisiko in PVC-Fliesen (Baujahr 1965) ✅ Alle drei Modelle bestätigen höchstwahrscheinlichen Asbestgehalt; DeepSeek und Qwen spezifizieren "Flexplatten" bzw. "AVF" – höchste Dringlichkeit für fachliche Analyse. Feuchteschaden im Estrich als Ursache ✅ Einheitliche Einschätzung aller KI-Modelle: Muffiger Geruch ist Hinweis auf dauerhafte Durchfeuchtung; dunkle Verfärbungen am Untergrund bestätigen dies. Notwendigkeit einer fachlichen Schadstoffanalyse ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unisono Probenahme durch zertifizierte Laboratorien, wobei DeepSeek und Qwen konkrete Normen (DIN 18026, TRGS 519) benennen. Lüften als Sofortmaßnahme ❌ GoogleAI empfiehlt Lüften; DeepSeek und Qwen warnen davor – Widerspruch: Lüften ist kontraindiziert, da es Kontamination verbreitet. PCB-Belastung von Klebern ⚠️ Nur Qwen erwähnt PCB explizit; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diese mögliche Altlast – ergänzende Warnung mit mittlerer Dringlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anerkannten Sachverständigen für Schadstoffe (mit Schwerpunkt Asbest und Feuchteschäden), der nach DIN 18026 und TRGS 519 arbeitet, eine materialkundliche Probenahme und Bewertung durchführt – bis dahin Raum nicht nutzen, keine Lüftung, keine Heizung, keine Eigenreinigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch mechanische Beschädigung der Fliesen Langfristige, unumkehrbare Lungenschäden (Asbestose, Karzinom); hohe gesundheitliche Gefährdung für alle Hausbewohner. 🔴 Risiko Unterdrückte Feuchtigkeit im Estrich führt zu Schimmelwachstum hinter neuem Bodenbelag Chronische Raumluftbelastung mit Sporen und Mykotoxinen; Auslöser für Allergien, Asthma und Immunschwäche. 🔴 Risiko PCB-haltige Kleberreste verbreiten toxische Dämpfe bei Erwärmung (Heizperiode) Leber- und Hormonschäden; kumulative Toxizität mit langfristigen Folgeschäden. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Analyse führt zu unsachgemäßer Sanierung (z. B. Verkleben über feuchtem Untergrund) Massive Nachbesserungskosten, rechtliche Haftung, Wertverlust der Immobilie und Verschlechterung der Schadenslage. 🔴 Risiko Unkontrollierte Lüftung oder Heizungsbetrieb vor Klärung Systematische Verteilung von Asbestfasern und Schimmelsporen im gesamten Haus – Gefährdung aller Räume. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung ermöglicht gezielte und kosteneffiziente Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Gesundheitsvorsorge, Werterhalt der Immobilie. ✅ Chance Detektion von Feuchteursachen (z. B. fehlende Horizontalsperre) ermöglicht dauerhafte Sanierung Nachhaltige Verbesserung der Bausubstanz und Wohnqualität über Jahrzehnte. ✅ Chance Professionelle Schadstoffanalyse liefert rechtlich absichernde Dokumentation Schutz vor Haftungsansprüchen, Sicherstellung der Versicherungsleistung, Nachweis für Kaufverträge oder Fördermittel. ✅ Chance Austausch des gesamten Bodenaufbaus inkl. Feuchtesperre schafft Grundlage für barrierefreies oder altersgerechtes Wohnen Langfristige Wohnwertsteigerung und zukunftsfähige Nutzungsmöglichkeit. ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen schafft Transparenz und fördert vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Handwerkern Reduzierung von Fehlentscheidungen, Zeitersparnis und optimale Priorisierung von Maßnahmen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung des Raums: Vermeiden Sie jeglichen Aufenthalt im Schlafzimmer bis zur fachlichen Klärung – bei Verdacht auf Asbest gilt: Keine Lüftung, keine Heizung, kein Reinigen, kein Betreten ohne Atemschutz (FFP3).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (nach DIN 18026) und Feuchteschäden – prüfen Sie die Zulassung bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) oder der Schadensanalyse GmbH.
- Materialproben sichern: Sammeln Sie in einem dichten, verschlossenen Kunststoffbeutel (kein Papier) kleine, unbeschädigte Reste der quadratischen Fliesen, Kleberreste und Estrichproben – übergeben Sie diese gemeinsam mit genauer Beschreibung (Baujahr, Raum, Geruchssituation) an das beauftragte Labor.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen, Sanierungsprotokolle sowie frühere Gutachten – fehlende Dokumente können beim zuständigen Bauamt (historische Bauakte) angefordert werden.
- Fachfirma für Schadstoffsanierung identifizieren: Recherchieren Sie zertifizierte Fachfirmen mit TRGS 519-Zulassung (Liste beim Gewerbeaufsichtsamt oder auf http://www.schadstoff-fachbetriebe.de) – vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter Vorlage der ersten Analyseergebnisse.
- Keine neuen Bodenbeläge verlegen: Unterbrechen Sie alle Planungen für neue Fußböden – eine Verlegung über feuchtem oder kontaminiertem Untergrund verschlechtert die Situation massiv und macht spätere Sanierung teurer.
- Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und einen muffigen Geruch verursachen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine - PVC-Belag
- PVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff, der häufig für Bodenbeläge verwendet wird. Ältere PVC-Beläge können Weichmacher und Schadstoffe enthalten.
Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Weichmacher - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Mörtel, Beton - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt eines Materials oder die relative Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Eine erhöhte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und anderen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wassergehalt - Weichmacher
- Weichmacher sind chemische Substanzen, die Kunststoffen zugesetzt werden, um sie flexibler und elastischer zu machen. Einige Weichmacher können gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Phthalate, PVC, Ausdünstung - Raumluftqualität
- Die Raumluftqualität beschreibt die Zusammensetzung der Luft in Innenräumen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner. Eine gute Raumluftqualität ist frei von Schadstoffen und Allergenen.
Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Allergene, VOC - Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können bei Einatmung Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist in vielen Ländern verboten.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Lungenerkrankung, Sanierung
- Was tun, wenn der muffige Geruch trotz Reinigung nicht verschwindet?
Wenn der Geruch trotz gründlicher Reinigung und Lüftung bestehen bleibt, ist es ratsam, einen Fachmann für Innenraumluftqualität zu konsultieren. Dieser kann die Ursache des Geruchs identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen. - Wie erkenne ich Schimmelbefall unter dem Teppich?
Schimmelbefall unter dem Teppich äußert sich oft durch einen muffigen Geruch, sichtbare Flecken oder Verfärbungen. In manchen Fällen kann auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum ein Hinweis sein. Eine genaue Untersuchung des Untergrunds ist erforderlich, um den Befall festzustellen. - Kann der muffige Geruch gesundheitsschädlich sein?
Ja, ein muffiger Geruch kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere wenn er durch Schimmelpilzbefall verursacht wird. Schimmelpilze können Allergien auslösen, Atemwegserkrankungen verursachen und das Immunsystem schwächen. - Welche Rolle spielt die Heizperiode bei muffigen Gerüchen?
In der Heizperiode kann es vermehrt zu Kondensation an kalten Oberflächen kommen, was die Bildung von Schimmel begünstigt. Eine ausreichende Belüftung und Beheizung der Räume ist daher wichtig, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Wie kann ich alte Klebereste am besten entfernen?
Alte Klebereste lassen sich oft mit speziellen Klebstoffentfernern oder durch mechanische Bearbeitung (z.B. mit einem Spachtel oder einer Schleifmaschine) entfernen. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben der Entferner zu beachten und für eine gute Belüftung zu sorgen. - Was ist bei der Entsorgung von alten PVC-Belägen zu beachten?
Alte PVC-Beläge können Schadstoffe enthalten und müssen daher fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Estrich messen?
Die Feuchtigkeit im Estrich kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) oder die dielektrische Messung. - Welche Bodenbeläge sind für Allergiker geeignet?
Für Allergiker sind Bodenbeläge mit glatten, leicht zu reinigenden Oberflächen empfehlenswert, wie z.B. Fliesen, Laminat oder Vinyl. Teppichböden sollten vermieden werden, da sie Staub und Allergene binden können.
- Schimmelbildung im Schlafzimmer
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Schlafbereich. - Geruchsbeseitigung nach Wasserschaden
Wie man unangenehme Gerüche nach einem Wasserschaden loswird. - Bodenbeläge für Allergiker
Welche Bodenbeläge sind für Menschen mit Allergien geeignet? - Asbestsanierung im Altbau
Informationen zur sicheren Entfernung von Asbest in alten Gebäuden. - Feuchtemessung im Haus
Methoden und Geräte zur Messung der Feuchtigkeit in Wänden und Böden.
Asbest in PVC-Platten? – Risiko & Geruchsquelle im Altbau
will ja nicht unken
aber die PVC-Platten waren mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig. Das hat natürlich nichts mit muffigem Geruch zu tun. Der kommt wahrscheinlich aus dem Fußboden (Holz, Holzestrich) der vorher durch die Sperrschicht PVC luftdicht abgeschlossen war.
Wenn denn jetzt der vorhandene Boden wieder rausgerissen werden sollte - es können im Kleber vom alten Boden noch Asbestreste vorhanden sein.
Übergroße Besorgnis ist wegen dem Asbestproblem sicher nicht angebracht. Um eine erneute Exposition aber gering zu halten, sollte der jetzige Boden zumindest nass entfernt werden. Ansonsten gibt's hier im Forum jede Menge Beiträge unter "Flexplatten". -
PVC-Entfernung – Gesundheitliche Risiken durch Asbest?
ojeoje
die Bodenbeläge wurden bereits entfernt. Teilweise mussten die Platte abgeschabt werden.
müssen wir jetzt mit gesundheitlichen Problem rechnen?
Ist das Ganze in der jetzigen Form (also Estrich und
darüber Teppichboden) ungefährlich? -
Asbest-Exposition – Risikobewertung nach PVC-Entfernung
wie gesagt
Panik ist fehl am Platz. Teppichboden (sofern luftundurchlässig) macht die Sache ziemlich sicher. Große Mengen freisetzbarer Asbest sind vermutlich sowieso nicht mehr vorhanden. Die Exposition beim rausreißen der Platten war einmalig und wahrscheinlich ebenfalls nicht sehr hoch (Kleber enthält in der Regel nur geringe Asbestanteile).
Gesundheitliche Beschwerden durch Asbest treten erst nach ca. 15 Jahren auf. Halskratzen, Übelkeit, Kopfweh haben in keinem Fall was mit Asbest zu tun 😉 -
Asbestfasern im Raum? – Spachtelarbeiten & Gesundheitsrisiko
es wurde teilweise mit dem Spachtel gearbeitet um ...
es wurde teilweise mit dem Spachtel gearbeitet um die
Platten rauszukriegen!
was ist mit den Fasern? Setzen die sich dann nicht an den Wänden ab? Kann man die dann noch "einatmen"?
Danke -
Asbestrisiko – Kleber gefährlicher als PVC-Platten selbst?
Im Prinzip ja
allerdings emittieren die Platten selbst beim Brechen nicht viele Fasern. Problematischer ist der Kleber (schwarz) der die Platten angelöst hat. Da sind wiederum meist nur geringe Asbestgehalte drin. Ausschließen kann man's also nicht, aber das Risiko ist nicht allzu groß.
Wie immer der Rat: feucht wischen statt saugen oder Sauger außen aufstellen (und nachher Staubsack wechseln).
Ich wollte jetzt wirklich keine Panik verbreiten (ist nicht angebracht) sondern für die weiteren Maßnahmen zur Vorsicht raten! -
Flexplatten-Analyse – Asbesttest für Anbau sinnvoll?
danke erstmal für Ihre Antworten. Sie haben mich ...
danke erstmal für Ihre Antworten. Sie haben mich zumindest
ein Stück weit beruhigt.
Ich denke ich werde eine Probe der Flex-Platten untersuchen
lassen um Gewissheit zu haben (auch für die Zukunft).
Wir planen nämlich einen Anbau in naher Zukunft.
Spätestens dann werden wir uns wohl mit der Frage
auseinandersetzen müssen was wir mit dem Boden
machen sollen.
ein Teil des Hauses ist mit Parkett versehen.
ich weiß jetzt nicht was für ein Kleber verwendet wurde
da ich nicht drunter schauen kann. Die sind wohl
auch 1965 verbaut worden. Spätestens mit dem Anbau müssen die
wahrscheinlich raus.
was hat man denn prinzipiell für Möglichkeiten?
Estrich entfernen?
Bodenbelag abschleifen?
Wenn das eine Fachfirma macht, mit was für Kosten muss
man z.B. pro m² rechnen?
Ist das Haus während der Arbeiten bewohnbar (dabei muss gesagt
werden, dass das Haus in mehrere Wohneinheiten eingeteilt ist)?
Die Frage bezieht sich darauf wenn man z.B. die WEAbk. einzeln
angehen würde.
Danke im Voraus. -
Flexplatten-Entfernung – Kostenübersicht & Asbest-Sanierung
Kosten für Flexplatten-Entfernung
es gibt eine große Spannweite der Möglichkeiten. Es hängt u.A. von der Art der Platten und dem Kleber ab. Ihre Beschreibung klingt sehr ähnlich wie bei uns, das war der einfachste Fall mit Asbest nur in den PVC-Platten, nicht im Kleber. Wir haben bei einer Fachfirma ca. 10 €/m² bezahlt.
Wie schon geschrieben hat das ganze mit Sicherheit nichts mit dem muffigen Geruch zu tun. Aber neben den schon genannten Möglichkeiten kann ich eine weitere beisteuern: bei uns waren als Trittschalldämmung unter dem Estrich Kokosfaser-Matten verbaut. Wenn diese nass geworden sind, kann ich mir gut vorstellen, dass sie muffeln.
Wie gut, dass wir sowieso komplett neuen Estrich mit vernünftiger Dämmung haben legen lassen.
Gruß,
Bernt -
Asbest-Sanierung – Kosten für Entfernung & Estrichbearbeitung
Kosten
sind bei Kleinflächen ca. 30 €/m². Dabei ist Entfernen der Platten und Abfräsen des Estrichs im Schwarzbereich. Ob das sinnvoll und erforderlich ist, darüber kann man streiten. Die Arbeitsschutzbehörden verlangen das auf jeden Fall fast immer. Fachlich sinnvolle (meist nicht genehmigte) Alternative: Kleberreste nass abschaben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Muffiger Geruch & Asbest im Altbau: Teppich- und PVC-Entfernung
💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Teppich und PVC-Belägen in einem Altbau (Bj. 1965) führte zu Bedenken hinsichtlich Asbestbelastung. Expertenmeinungen beruhigen tendenziell, raten aber zu Vorsicht. Eine Analyse der Flexplatten wird empfohlen, besonders im Hinblick auf geplante Anbauten. Die Kosten für eine professionelle Asbestsanierung variieren stark.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbest in PVC-Platten? – Risiko & Geruchsquelle im Altbau, könnten die entfernten PVC-Platten asbesthaltig sein, was jedoch nicht direkt den muffigen Geruch verursacht. Der Geruch stammt wahrscheinlich aus dem darunterliegenden Fußboden.
🔴 Kritisch/Risiko: Beim Entfernen asbesthaltiger Materialien, besonders durch Abschaben mit einem Spachtel (siehe Asbestfasern im Raum? – Spachtelarbeiten & Gesundheitsrisiko), können Asbestfasern freigesetzt werden. Diese können sich im Raum absetzen und eingeatmet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, Oberflächen feucht zu wischen anstatt zu saugen, um die Freisetzung von Asbestfasern zu minimieren. Alternativ kann der Staubsauger während der Arbeiten außerhalb des Raumes aufgestellt und der Staubsack anschließend gewechselt werden, wie in Asbestrisiko – Kleber gefährlicher als PVC-Platten selbst? beschrieben.
💰 Kosten: Die Kosten für die Entfernung von Flexplatten durch eine Fachfirma liegen bei ca. 10 €/m², können aber bei Kleinflächen und erforderlichem Abfräsen des Estrichs im Schwarzbereich auf bis zu 30 €/m² steigen (siehe Asbest-Sanierung – Kosten für Entfernung & Estrichbearbeitung). Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen sollte jedoch kritisch hinterfragt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Um Gewissheit zu erlangen, sollte eine Probe der Flex-Platten auf Asbest untersucht werden, insbesondere im Hinblick auf zukünftige Bauarbeiten (siehe Flexplatten-Analyse – Asbesttest für Anbau sinnvoll?). Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung über die weiteren Sanierungsmaßnahmen und die Wahl des Bodenbelags.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Teppich, Altbau, Schlafzimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nikotin Leimfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken bei Altbauwänden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
- … relativ schnell und gut getrocknet. Glauben wir zumindest. Verlegtes Laminat und Teppich werfen sich nicht, und schimmeln tut (soweit man das sehen kann) …
- … der Fachprüfung eine Raumluftmessung auf Schimmelpilzsporen (Innenraumluft) – auch bei fehlendem Geruch oder sichtbarem Befall. …
- … Anzeichen deuten auf Schimmelbildung im Holzhaus hin? Achten Sie auf muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Decken, oder auf Ausblühungen. Schimmel kann …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit nach Dämmung: Wassertropfen an Pflanzen – Ursache, Schimmelgefahr & Lösung?
- BAU-Forum - Bauphysik - Muffiger Geruch im Schlafzimmer: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Maßnahmen gegen Modergeruch?
- BAU-Forum - Bauphysik - Hohe Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Außenwände?
- … 1) Laut elektronischem Messgerät beträgt die relative Luftfeuchtigkeit in unserem Schlafzimmer ständig zwischen 65 % und 85 %. Wir lüften mindestens 2-mal täglich …
- … und Stoßlüftung). Die hohe Luftfeuchtigkeit macht sich auch durch einen muffigen Geruch und mitunder im Kleiderschrank modernder Kleidung bemerkbar. Die Luftfeuchtigkeit in den …
- … ca. 8 cm Styropor von außen gedämmt (auch eine Wand des Schlafzimmers). Die anderen Außenwände sind nicht gedämmt. …
- BAU-Forum - Bauphysik - 24er Ziegelwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten & beste Dämmmaterialien?
- … Ziegelwand dämmen, 24er Ziegel, Außendämmung, Innendämmung, Dämmmaterialien, Wärmedämmung, Altbau dämmen, Energieeffizienz …
- … Dämmung, Fassade, Altbausanierung, Energieeffizienz …
- … gangbare Option sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Für den Altbau-Anteil (Klinker) ist eine Außendämmung nicht empfehlenswert, stattdessen wird eine Innendämmung …
- BAU-Forum - Baustoffe - Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme durch Holzverkleidung?
- BAU-Forum - Baustoffe - Stechender Geruch im Wohnzimmer: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Altbau?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Muffiger Geruch im Neubau-Fußboden: Ursachen, Maßnahmen & Fachleute finden?
- … Muffiger Geruch im Neubau? Ursachen & Lösungen …
- … Muffiger, terpentinartiger Geruch im Neubau-Fußboden? Mögliche Ursachen & Lösungen finden. Jetzt informieren und …
- … muffiger Geruch, Neubau, Fußboden, Geruchsbelästigung, Terpentingeruch, Schadstoffe, Innenraumluft, Ursachenforschung, Fachmann, Gutachter …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Teppich, Altbau, Schlafzimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Teppich, Altbau, Schlafzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Muffiger Geruch nach Teppich entfernen: Ursachen, Maßnahmen & Risiken im Altbau?
Suche nach: Muffiger Geruch nach Teppich entfernen: Ursachen & Hilfe
Suche nach: muffiger Geruch, Teppich entfernen, Altbau, Geruch Schlafzimmer, PVC Belag, Bodenbelag, Schimmel, Ursachenforschung, Raumluft
